Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
Hellglassy
#1405 erstellt: 15. Jun 2010, 10:59
Ja, die Einmessung wurde ordentlich gemacht. Könnte es daran liegen das ich vorne Heco Victa Boxen habe und hinten jetzt zwei Nubert. Die Nubert werden als THX erkannt (glaube 80Hz), die Heco leider nicht.
B1gT4nk
#1406 erstellt: 15. Jun 2010, 11:29
schön mal eben nen onkyo 508 für 230€ abgestaubt ^^
hatte eigentlich nen 507 für 230€ bestellt da der aber dann doch nicht mehr da war und ich schon seit einer woche auf den onkyo für meine schwester warte haben se mir gesagt das ich jetzt einfach nen 508 für 230€ bekomme anstatt dem 507
sauber gelaufen
Ale><
#1407 erstellt: 15. Jun 2010, 12:16
Gutes Geschäft, Pascal
@Hellglassy
Als THX erkannt werden die Lautsprecher nicht - THX schlägt nur eine Trennfrequenz von 80Hz vor, was Onkyo im Setup durch das "(THX)" kenntlich macht.. hat aber ansonsten keine Auswirkungen und wenig damit zu tun, dass die Lautsprecher besser oder schlechter für THX geeignet wären als welche, die auf eine andere Trennfrequenz eingestellt sind.
Die Nuberts werden also einfach nur bei 80Hz getrennt - das ist alles.
Mein Tip wegen der schlechten Höhen wäre einfach mal eine neue Einmessung zu versuchen - da kommen manchmal auch bei annähernd gleicher Mikroaufstellung unterschiedlich gute Ergebnisse raus.
Nur nochmal zur Erinnerung was bei der Einmessung am wichtigsten ist:
Mikro auf Stativ - Mikroöffnung auf Ohrhöhe - Mikroöffnung nach oben - absolute Ruhe im Raum - Erste Messposition auf dem Platz, den Du normalerweise nutzt!
Die weiteren Positionen sind dann lange nicht mehr so wichtig wie die erste.
Manche haben bessere Ergebnisse, wenn sie alle drei (oder je nach Einmesssystem "nur drei") Einmessungen auf demselben Platz machen.
Alex
[Beitrag von Ale>< am 15. Jun 2010, 12:17 bearbeitet]
Hellglassy
#1408 erstellt: 15. Jun 2010, 13:31
Erstmal danke. Werde das einmessen nochmal neu machen und dann berichten.
HansWursT619
#1409 erstellt: 15. Jun 2010, 13:33
Kann man eigentlich irgendwie die weiteren Positionen bei der Einmessung überspringen?
Die 1m Abstand die man dort einhalten soll hab ich nämlich nich :-P
Oder einfach das Mic an einer Stelle lassen?
Korrigiert ihr die Abstände die eingemessen werden wenn sie nicht passen?
Amani-HT
#1410 erstellt: 15. Jun 2010, 13:36
nein
genau
ja
Ale><
#1411 erstellt: 15. Jun 2010, 14:18
Ich nicht.
Den Sub z.B. sollte man auf keinen Fall korrigieren, da die Elektronik im Subverstärker (oder -modul) Signalverzögerungen verursachen kann (sobald eine externe Frequenzweiche im Spiel ist gibt es immer eine Verzögerung).
Der Sub wird dann als "weiter weg" gemessen - wenn man dann die reale Entfernung einstellt, dann kommt zur Verzögerung durch das Modul noch eine durch den AVR dazu... sehr schlecht.
Auch bei den anderen Lautsprechern "stimmt irgendwas nicht", oder die Einmessung wurde falsch gemacht, wenn die Entfernung von Audyssey sehr weit von der realen wegliegt.
Bei mir wurden alle LS-Abstände (außer Sub, wie gesagt) bis jetzt von meinen beiden Onkyos halbwegs korrekt (15cm bis 30cm Toleranz - genauer schafft es Audyssey eh nicht) eingemessen und das Ergebnis war immer stimmig (zumindest vom Raumklang her).
Alex
[Beitrag von Ale>< am 15. Jun 2010, 14:25 bearbeitet]
Hr.Rossi
#1412 erstellt: 15. Jun 2010, 14:21
Alex
Habe festgestellt, das eigentlich nur die Boxenabstände gleich bleiben. Alle anderen Werte variieren von Messung zu Messung.
Gruss Hr.Rossi
Ale><
#1413 erstellt: 15. Jun 2010, 14:33
Naja - wir haben halt alle keine genormten Räume und im Wohnzimmer ändert sich eben immer mal was.
Kann schon ausschlaggebend sein, wenn man bei der einen Einmessung woanders steht, als bei der Nächsten - oder wenn man den Couchtisch etwas verschiebt, oder die Lautsprecher, oder das Mikro, oder.. oder..
Guckt Euch mal Wellen auf dem Meer an und fragt Euch, warum an manchen Stellen höhere sind und direkt daneben fast gar keine - ähnlich chaotisch (aber immer noch besser messbar) kann man sich die Schallwellen im Wohnzimmer vorstellen.
Hr.Rossi
#1414 erstellt: 15. Jun 2010, 14:42
Hmm....ich habe die Messungen teilweise kurz hintereinander gemacht, alles im Raum so gelassen wie es war.
Ich hatte nicht so große Unterschiede erwartet. Man muß wohl immer ein bischen von Hand nachstellen.
Gruss Hr.Rossi
Ale><
#1415 erstellt: 15. Jun 2010, 16:56
Was hast Du denn von Hand nachgestellt?
Kann man neuerdings bei den Onkyos die einzelnen EQ-Frequenzen, die Audyssey gemessen hat von Hand nachstellen (ohne dabei Audyssey auszuschalten), oder meinst Du die Höhen- und Tiefeneinstellung mit der Audio-Taste?
Die Übergangsfrequenzen haben ja keinen Einfluss auf die Höhenwiedergabe - die habe ich auch von Hand nachgeregelt und die sind auch eher von den Lautsprechern und der Aufstellung abhängig, als davon was Audyssey misst.
Alex
[Beitrag von Ale>< am 15. Jun 2010, 17:00 bearbeitet]
Helveterix
#1416 erstellt: 15. Jun 2010, 17:20
Unterdessen ist das Angbot meines Favoritenhändlers für den TX-SR508 im Bundle abgelaufen... könnte doch noch ein paar Vorschläge für gute und bezahlbare Lautsprecher brauchen, und dann mal schauen, ob ich die (Teufel, u.a.) vielleicht im Ebay Schweiz, oder so bekommen kann!
B1gT4nk
#1417 erstellt: 15. Jun 2010, 17:33
das teufel theaater 1 harmoniert super mit dem 508 hab ich jetzt meiner schwester gekauft und das rockt richtig die bude..
das teufel thetaer 1 gibt es grade auf ebay für 399€
Hr.Rossi
#1418 erstellt: 15. Jun 2010, 18:17
Alex
Ja,...die Übergangsfrequenzen und Pegel. Audyssey hat teilweise die Front, Center und Rear auf 40hz gestellt. Das haben die Boxen auch mitgemacht,...aber wie lange? Das übernimmt ja der Sub. Bei anderen Messungen wars dann 90,40,90...
@B1gT4nk
Yupp....über fehlenden Bass kann man sich wirklich nicht beschweren
Nur die Teufel Wandhalterung Multilock finde ich ein wenig labberig. Die sind eher für Ultrakompakte geeignet. Hab mir dann mit Winkeln aus dem Baumarkt und schwarzem Lack selbst geholfen.
Gruss Hr.Rossi
pbc00
#1419 erstellt: 15. Jun 2010, 22:02
warum ist der TX-SR608 eigentlich kein 9.2 AVR? Er hat ja immerhin 9.2 Ausgänge und bringt ProLogic IIz auch mit.
Wieso also wurde er als 7.2 AVR betitelt?
Und weiß jemand was eine Dreistufige Inverted Darlington Verstärkerschaltung ist?
Beste Grüße
Ale><
#1420 erstellt: 15. Jun 2010, 22:07
Weil er nur 7 Endstufen hat und nur entweder Surround-Back oder Front-High genutzt werden kann.
Und die .2 sind eigentlich auch "gelogen", weil es keine getrennt einstellbaren Subausgänge sind.. das Gleiche bekommt man also auch mit einem Y-Adapter hin
@Rossi
Für das Theater 1 ist 40Hz bei höheren Lautstärken eindeutig zu wenig - 80 bis 90Hz passt besser.
Alex
[Beitrag von Ale>< am 15. Jun 2010, 22:11 bearbeitet]
Helveterix
#1421 erstellt: 15. Jun 2010, 22:08
@ B1gT4nk
Die da: http://cgi.ebay.ch/T...&hash=item3efece4f8f
Ist der Subwoofer mit 250 - 400 Watt nicht überdimensioniert?
Gehen Teufel Concept M auch?
[Beitrag von Helveterix am 15. Jun 2010, 23:06 bearbeitet]
B1gT4nk
#1422 erstellt: 16. Jun 2010, 07:37
Helveterix schrieb:
@ B1gT4nk
also ich muss sagen das der sub wirklich richig was hermacht im filmbetreib. haben ja auch so manche tests bestätigt das das set wirklich genial ist.(für den preis geschenckt wie ich finde)
mit teufel concept m kenne ich mich leider nicht aus. das theater 1 war auch eher ein blindkauf da ich sonst eigentlich für mich nubert boxen kaufe. aber meine schwester wollte nicht so viel ausgeben
aber ich bin wirklich positiv überrascht gewesen von dem sound.
FijiSan
#1423 erstellt: 16. Jun 2010, 08:15
Hat hier jemand mal Erfahrungen mit Bildaussetzern beim 508er gemacht?
Bei mir habe ich regelmäßig Bildaussetzer (Ton läuft weiter); mal mehrmals hintereinander, mal gar nicht. Habe einen LCD und eine PS3 am Onkyo hängen.
Frage mich, ob das am 508er liegt...
Ale><
#1424 erstellt: 16. Jun 2010, 08:55
Kannst Du doch ganz einfach herausfinden, indem Du die PS3 mal direkt an den TV anschließt.
Helveterix
#1425 erstellt: 16. Jun 2010, 10:18
Mal noch 'ne andere Frage: Haltet Ihr die Leistungen des TX-SR508 für ein 20m2 Wohnzimmer (in Mietwohnung) übertrieben?
[Beitrag von Helveterix am 16. Jun 2010, 10:25 bearbeitet]
B1gT4nk
#1426 erstellt: 16. Jun 2010, 11:04
ich habe einen 607 in einem 15m² zimmer (mietwohnung stehen) und denke das das nicht übertrieben ist
Helveterix
#1427 erstellt: 16. Jun 2010, 13:20
@ B1gT4nk:
Danke, Dein TX-SR607 ist ja noch stärker... Wenn man in einer Mietwohnung lebt, kann man ja nicht immmer rücksichtslos lautstark hören:
Kann man deshalb den Subwoofer mit der Fernbedienung auf Lautstärke "Null" stellen?
[Beitrag von Helveterix am 16. Jun 2010, 19:39 bearbeitet]
DerEineDa
#1428 erstellt: 16. Jun 2010, 13:59
Ohne mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen zu haben, stelle ich mal einfach eine Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit "Faroudja DCDi CINEMA" vom TX-SR 608? Das Ding habe ich nämlich im Auge. Ist das Upscaling brauchbar? Und mindestens genauso wichtig: Hat man durch das Upscaling eine spürbare Verzögerung? Ich würde das nämlich gerne mit meinen älteren Spielekonsolen benutzen.
hagen_fenris
#1429 erstellt: 16. Jun 2010, 14:30
könnte bitte jemand ein paar Screenshots des OSD vom 508/608 posten.
Helveterix
#1430 erstellt: 16. Jun 2010, 18:26
Hallo, TX-SR508: Kann man den Subwoofer mit der Fernbedienung auf Lautstärke "Null" einstellen und die einzelzen Lautsprecher separat?
[Beitrag von Helveterix am 16. Jun 2010, 19:40 bearbeitet]
B1gT4nk
#1431 erstellt: 17. Jun 2010, 05:18
du kannst den bass über die audio taste einstellen. das ist kein problem. aber dafür gibt es ja auch die dynamic volume funktion. die passt das alles sehr gut an abendverhältnisse an.
BassBen
#1432 erstellt: 17. Jun 2010, 08:05
Du kannst im Lautsprecher Setup den Subwoofer auf "Off" stellen und bei Bedarf wieder auf "On" kann aber sein das die nachträglichen Einstellungen beispielsweise im THX Menü dann wieder auf die Werkseinstellungen zurückgehen. Evtl. auch die Einstellungen im EQ.
maybe500
#1433 erstellt: 17. Jun 2010, 08:33
Oder du kaufst dir nen Sub mit Fernbedienung, dann gehts auch. Oder du hängst end Sub einzeln an eine Funksteckdose oder ähnliches.
Ale><
#1434 erstellt: 17. Jun 2010, 08:42
BassBen schrieb:
... kann aber sein das die nachträglichen Einstellungen beispielsweise im THX Menü dann wieder auf die Werkseinstellungen zurückgehen. Evtl. auch die Einstellungen im EQ.
Wie kommst Du darauf?
Wenn ich (beim 1007) mal kurz die Subs ausschalte, dann gehen die Front auf FullBand und die THX-Einstellungen sind beschränkt (logisch, weil einige THX-Features nur zusammen mit Sub funktionieren).
Um zu den alten Einstellungen zurückzukommen muß man nur den Sub wieder einschalten und die Front auf den ursprünglichen Wert einstellen - die Entfernungseinstellung und der Pegel für den Sub bleiben erhalten, sind also nach dem einschalten wieder da .. also schätze ich, dass die restlichen Werte (Frequenzgangkorrekturen) auch erhalten bleiben.
Alex
BassBen
#1435 erstellt: 17. Jun 2010, 09:24
Ich habe doch gesagt kann sein dass es so ist.
Ich habe es selber noch nicht genau nachvollzogen, aber genauso wie man die Grenzfrequenz der Frontspeaker ja auch von Hand eingeben muss kann es doch durchaus sein, das man evtl. Änderungen im EQ oder THX Subwoofer Einstellungen auch neu machen muss.
Aber tatsächlich hab ich im Moment des schreibens auch nicht daran gedacht dass ja jeder Aktive Suwoofer einen Ein/Aus-Schalter hat. also einfach mal aufstehen oder halt per fernbedienbarer Steckstose ausschalten und gut ist.
Vielleicht ist es dann auch gar nicht so verkehrt die Fronts bei 60Hz oder sowas zu lassen dann freut sich zumindest der Nachbar.
Ale><
#1436 erstellt: 17. Jun 2010, 09:34
Ich weiß - und ich wollte nur wissen, wie Du zu der Annahme kommst .. sollte Deine Aussage nicht abwerten - ich habe halt immer gerne Erklärungen dazu, aber hast Du ja jetzt getan
Ich habe meine Subs einfach an eine Funksteckdose gehängt - dann muß ich nicht in´s Setup und das Aufstehen zum Abschalten spare ich mir auch
Alex
WoGGY
#1437 erstellt: 17. Jun 2010, 09:48
Glomby schrieb:
Mal eine Frage. Ich habe den Samsung 3D Blu-Ray Player C6900 mit einem Samsung Plasma verbunden und dazwischen hängt der Onkyo 608.
Wenn man den Samsung Blu-Ray Player mit einem Samsung tV verbindet kann man die Funktion BD-Wise einstellen aber das geht nur wenn der Player den Fernseher auch erkennt.
Wenn der Onkyo aus ist und das HDMI Signal einfach durchschleift, erkennt der Blu-Ray Player den TV und aktiviert BD-Wise, schalte ich den Onkyo dann ein geht BD-Wise wieder aus.
Habe ich evtl. etwas falsch eingestellt oder ist es einfach nicht möglich, dass der Blu-Ray Player den TV weiter erkennen kann und trotzdem der Ton über den Onkyo läuft? Das wäre echt verdammt ärgerlich weil ich gerade sehr auf BD-Wise angewiesen bin (der Blu-Ray Player hat nämlich einen Bug, den man mit BD-Wise umgehen kann).
Genau das würde mich auch interessieren! Habe schon diverse HDMI Einstellungen durchprobiert... keine BDWise bei aktivem 608er möglich - kennt da jmd eine Lösung??
[Beitrag von WoGGY am 17. Jun 2010, 09:48 bearbeitet]
Hr.Rossi
#1438 erstellt: 17. Jun 2010, 11:33
.....und dann kannst du den Pegel noch am Sub runterregeln mittels Drehknopf.
Gruss Hr.Rossi
[Beitrag von Hr.Rossi am 17. Jun 2010, 12:11 bearbeitet]
Helveterix
#1439 erstellt: 17. Jun 2010, 11:39
Kommt dann aber drauf an, welchen Subwoofer ich hab?
Hr.Rossi
#1440 erstellt: 17. Jun 2010, 12:11
Yupp.
Gruss Hr.Rossi
realmadridcf09
#1441 erstellt: 17. Jun 2010, 12:42
kann mal jemand ein Bild von onscreen menü einstellen? wäre toll!
und kann er bi amping?
Hr.Rossi
#1442 erstellt: 17. Jun 2010, 16:58
Schau dir den Test bei Area DVD an, da sind welche dabei.
In den Lautsprechereinstellungen kann man für die Boxen "Normal" und "Bi-Amping" einstellen.
Gruss Hr.Rossi
Rothenberger
#1443 erstellt: 17. Jun 2010, 18:14
hat jemand auch festgestellt, dass das Bild eines über HDMI angeschlossenen BD-Players alle paar Sekunden kurz ruckelt? Mein BD-Sp308 funktionierte direkt am TV einwandfrei. Schließe ich ihn über den AVR an, ruckelt er zeitweilig ganz kurz. Ich habe irgendwie die Kabel in Verdacht...
maybe500
#1444 erstellt: 17. Jun 2010, 18:21
Also ich hab jetzt extra nochmal darauf geachtet, bei mir ruckelts definitv nicht.
Grisham
#1445 erstellt: 17. Jun 2010, 18:41
Rothenberger schrieb:
Garantiert kein ruckeln,alles ganz sauber
goofy69
#1446 erstellt: 17. Jun 2010, 18:57
hat sich am Klang vom 608er wirklich was geändert oder hat AREA wieder Halluzinationen? Die alten klangen mir zu grell, wenn sich da wirklich was geändert hätte, könnte man sich das mit dem 608er durchaus überlegen.
Grüsse
goofy69
Rothenberger
#1447 erstellt: 17. Jun 2010, 19:40
Okay, dann werde ich mal anständige HDMI Kabel kaufen.
HansWursT619
#1448 erstellt: 18. Jun 2010, 00:08
Hab grad neu eingemessen wegen neuer Subposition.
Aber nun hab ich plötzlich starke lautstärke sprünge beim zappen im tv. pcm ist deutlich lauter als dd.
was tun? beides ist auf Stereo gestellt.
Glomby
#1449 erstellt: 18. Jun 2010, 08:19
Was muss ich alles für Einstellungen setzten um 100% sicher zu sein, dass der AV Receiver das Bild einfach nur zum TV durchschleußt.
Ich habe nämlich einen Samsung TV und Samsung Blu-Ray Player und würde die gerne mit BD-Wise verbinden (wenn man zwei Samsung Geräte verbindet erkennen die sich nämlich mithilfe von BD-Wise).
Hr.Rossi
#1450 erstellt: 18. Jun 2010, 08:45
Weiß jetzt nicht genau, was du willst. Ich habe einen LG TV und einen LG BD. Im standby schaltet der BD den TV automatisch ein.
Gruss Hr.Rossi
Glomby
#1451 erstellt: 18. Jun 2010, 09:14
Gruss Hr.Rossi
Ja ich kann den BD Player auch über den Fernseher mit der Fernsehfernbedienung steuern und auch einschalten. Selbst den Receiver kann ich so einschalten aber diese BD-Wise Funktion geht trotzdem nicht. Ich bin mir aber eh sehr sicher, dass mein BD Player einen Softwarefehler haben muss evtl. liegts auch daran.
Helveterix
#1452 erstellt: 18. Jun 2010, 15:35
Am Wochenende möchte ich mich entscheiden, welchen Receiver ich kaufen werde... dazu habe ich noch ein paar Fragen an Euch:
1.) Im Moment habe ich 1 Meter HDMI von der SetBox zum TV - und ein sehr gutes Bild. Wenn ich dann den Receiver habe, kommt dieses HDMI Kabel an den Eingang des Receivers und ein weiteres 2 Meter HDMI Kabel vom Ausgang bis zum TV, also im gesammten dann 3 Meter... - Wird mir diese Konfiguration an Bildqualität kosten? (Verwende Profigol HDMI kabel)
2.)Wie feinstufig ist die Volumenregelung mit der Fernsteuerung des TX-SR508 allgemein / speziel für die leiseren Einstellungen?
3.) Gibt es eine schweizerische Alternative zu den Lautsprchern "Teufel Theater 1"?
[Beitrag von Helveterix am 18. Jun 2010, 15:46 bearbeitet]
Amani-HT
#1453 erstellt: 18. Jun 2010, 16:00
zu 1 . nein
zu 2 . die Lautstärke kannst du jeweils um den Faktor 1 erhöhen
Hr.Rossi
#1454 erstellt: 18. Jun 2010, 17:37
Wie meinst du das? Stören dich die Versandkosten?
ebay.ch: Theater 1 399,- + 49,- Versand
Gruss Hr.Rossi
Helveterix
#1455 erstellt: 18. Jun 2010, 20:04
... + Zollgebühren + schweizerische Mehrwertsteuer + Post-Finanzbearbeitungsgebühren
@ Amani-HT: Was bedeutet das "Faktor 1" im Zusammenhang mit der Lautstärke?
[Beitrag von Helveterix am 18. Jun 2010, 20:10 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDeBenni87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.907
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.762
