HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
FlexM3
#1151 erstellt: 02. Jun 2008, 12:49 | |||||
was sind das für angesprochene Ruckler die da auftreten sollen?
0300_Infanterie
#1152 erstellt: 02. Jun 2008, 13:20 | |||||
Beim Bearbeiten der eingespeisten Quellen - sprich Upscaling! Dachte aber das wäre Geschichte seit den letzten UPs... Frag mal Sebastian_81, der hat den 905er... [Beitrag von 0300_Infanterie am 02. Jun 2008, 13:23 bearbeitet] |
Hifi-Freaky
#1153 erstellt: 02. Jun 2008, 13:51 | |||||
ich hab mich in den letzten Tage mit meinem USB-STick und Mp3-Player (archos 204) gespielt und an den 905er angesteckt doch er zeigt mir bei allen Mp3s immer 128kbit an. obwohl es entweder 320fix sind oder variabel komisch habt ihr das gleiche? |
Roman79
#1154 erstellt: 02. Jun 2008, 14:08 | |||||
Bei mir werden Bitraten immer korrekt erkannt. ^^ Egal ob bei MP3, WMA oder so. |
mentox76
#1155 erstellt: 02. Jun 2008, 16:51 | |||||
dynamische bitraten erscheinen bei mir ebenfalls als 128kbit... |
Hifi-Freaky
#1156 erstellt: 03. Jun 2008, 02:12 | |||||
ok dann liegt es einfach an den variablen bitraten.... |
FlexM3
#1157 erstellt: 03. Jun 2008, 03:41 | |||||
Ist eigentlich die angegebene Leistung von 220 W pro Kanal die Sinusleistung? |
Hifi-Freaky
#1158 erstellt: 03. Jun 2008, 06:12 | |||||
keine ahnung jedoch glau ich gibt es wenig LS die du mit dem 905er nicht betreiben kannst. wenn man nur nach der leistung geht. welche ls hast du denn? |
FlexM3
#1159 erstellt: 03. Jun 2008, 16:30 | |||||
Ich habe die Canton Karat M80 DC als Front, die M60 DC als Surround und die M 40 DC als Surround-Back, als Center den CM 7 und der Sub ist sowieso aktiv (wäre der AS 300). |
0300_Infanterie
#1160 erstellt: 03. Jun 2008, 16:34 | |||||
Kein Ding! Kannst vorne sogar Bi-Amping, wenn Du´s brauchst |
FlexM3
#1161 erstellt: 03. Jun 2008, 16:35 | |||||
Was bringt das genau? |
0300_Infanterie
#1162 erstellt: 03. Jun 2008, 16:43 | |||||
FlexM3
#1163 erstellt: 03. Jun 2008, 16:45 | |||||
Ah danke für den Link. |
FlexM3
#1164 erstellt: 03. Jun 2008, 16:46 | |||||
Hab jetzt mal nachgelesen wegen der Ohmeinstellung beim 905er. Bei meinen Boxen ist bei Ohm 4...8 angegeben. Welche Einstellung sollte ich dann beim 905er vornehmen, die unter 6 Ohm oder die über 6 Ohm? |
ronin2k1
#1165 erstellt: 03. Jun 2008, 19:36 | |||||
ich bekomm es net hin das mein 905er inet radio abspielt oder was von meinen pcs. er findet pc und laptop aber scheint dann zu hängen get net nach oben und unten mit stick garnix weder bei der serverauswahl noch bei der radioauswahl |
ronin2k1
#1166 erstellt: 03. Jun 2008, 19:40 | |||||
verdammt warum kan man net mit der fb navigieren so nun die frage warum läuft mein sub mit beim inet-radio frot s large gestellt und stereo :)edit^^ weil doch net stereo war sondern thx games noch vom zocken [Beitrag von ronin2k1 am 03. Jun 2008, 19:47 bearbeitet] |
Emmi1HD
#1167 erstellt: 03. Jun 2008, 20:04 | |||||
Auch wenn 4 -8 Ohm an den Cantönern steht , es sind reinrassige 4 Ohm Lautsprecher !! Also unter 6 Ohm einstellen . Viele Grüsse Emmi1HD . |
FlexM3
#1168 erstellt: 03. Jun 2008, 20:27 | |||||
Prima, danke für den wertvollen Hinweis! |
Roi_Danton
#1169 erstellt: 03. Jun 2008, 21:20 | |||||
Weil der Modus der FB noch auf Receiver stand. Die mußt Du noch auf Net/USB umstellen |
mentox76
#1170 erstellt: 03. Jun 2008, 21:26 | |||||
tja, und all das (fb, ohm & co.) ist hier im thread am anfang & in der mitte schon beschrieben worden...aber was solls, ich weiss schon.. jaja, ich sag schon nichts mehr.. [Beitrag von mentox76 am 03. Jun 2008, 21:27 bearbeitet] |
BMWDaniel
#1171 erstellt: 04. Jun 2008, 04:26 | |||||
Stimmt das das man mit dem Onkyp 905 die Panasonic BD Player bedienen kann |
Ex-Sunny
#1172 erstellt: 04. Jun 2008, 06:09 | |||||
Kommt drauf an, was Du darunter verstehst - mit der FB des Onkyo? Grüße Micha |
mentox76
#1173 erstellt: 04. Jun 2008, 07:19 | |||||
du fieser möp |
Ex-Sunny
#1174 erstellt: 04. Jun 2008, 09:40 | |||||
I wo, ich doch ni! Prinzipiell lässt sich ja jeder Blue-Ray-Player über HDMI oder Komponente andocken und bedient so eher den Onkyo als anders herum. Grüße Micha P.S. Mal was anders, hast Du schon was von einer neuen Firmware 1.09 oder 1.10 gehört? Würde ganz gerne noch dieses Ruckeln wegbekommen wollen. [Beitrag von Ex-Sunny am 04. Jun 2008, 09:44 bearbeitet] |
burkm
#1175 erstellt: 04. Jun 2008, 10:26 | |||||
Es heißt ja Bit-"Raten", d.h., er rät mal so auf gut Glück. Manchmal rät er halt daneben, wie das beim Raten eben so ist... |
mentox76
#1176 erstellt: 04. Jun 2008, 10:37 | |||||
Neue Firmware? Das wäre mal etwas... da tauche ich glatt wieder in die US-Foren ab... wenn ich etwas entdecke, melde ich mich umgehend... vielleicht sucht wer mit?
Aha, das erklärt einiges... |
FlexM3
#1177 erstellt: 04. Jun 2008, 13:46 | |||||
Hallo! Noch ein paar Fragen: 1. Hat der 905er Lüfter eingebaut? 2. Ich habe auch ein Modell gesehen, das trägt die Bezeichnung TX-NR905P (für was steht dieses "P")? 3. 2 HDMI-Ausgänge (mein Hauptkaufmerkmal). An einen Ausgang will ich meinen Plasma, an den anderen den Beamer anschließen. Kann ich jetzt hier abwechselnd schauen, ohne etwas "umschalten" zu müssen? Liegt das Signal automatisch an beiden Ausgängen an? |
FlexM3
#1179 erstellt: 04. Jun 2008, 13:53 | |||||
mentox76
#1180 erstellt: 04. Jun 2008, 13:58 | |||||
suchen... alle deine 3 Fragen wurden zich mal beantwortet... und dem gegenargument, das man dann viel lesen muss und auch viel quatsch dazwischen zu finden ist gebe ich Dir recht. Das könnte man sich alles sparen! |
FlexM3
#1181 erstellt: 04. Jun 2008, 14:02 | |||||
Tschuldigung |
mentox76
#1182 erstellt: 04. Jun 2008, 14:12 | |||||
Nee nicht entschuldige dich nich dafür... aber es ist nur total auffällig das sich kaum einer die mühe macht mal die letzten 1-2 seiten zu lesen... Das ist schade! zu 1. ja 2 Stück, die aber noch nie angesprungen sind! Und glaube mir, meine Nachbarn sind da aktiver zu 2. P steht vermutlich für die Sereinnummer version, d.h. es ist schon eine bestimmte Firmwareversion drauf zu 3. Da Hdmi das HDCP beinhaltet geht immer nur 1 Ausgang! Den muss man umschalten... Wie gesagt genauere Infos erhälst du durch die such funktion, oder du fängst ab der Seite 1 an zu lesen, da habe ich vor ein paar monaten auch für dich ein wenig zusammen gefasst... |
FlexM3
#1183 erstellt: 04. Jun 2008, 14:21 | |||||
Danke schön!! Nur noch ne Frage, bzgl. des Umschaltens des HDMI-Ausgangs. Geht das auch über die Fernbedienung? (oder steht diese Frage schon im Thread) |
Subraid
#1184 erstellt: 04. Jun 2008, 14:22 | |||||
Ja, steht auch schon hier. Umschalten geht mit der mitgeliefertne FB nicht, muss am Gerät umgeschaltet werden. |
mentox76
#1185 erstellt: 04. Jun 2008, 14:22 | |||||
...gibt man den kleine finger.. wollen alle den ganzen arm... Ich nutzte den 2ten Ausgang nicht! |
FlexM3
#1186 erstellt: 04. Jun 2008, 14:29 | |||||
Ok! Das ist aber saublöd, tagsüber schau ich TV und Abends dann Beamer, dann muss ich jedes Mal am Gerät vorne umschalten gehen - das ist ja totaler Bockmist! Hat das noch keiner bei Onkyo bemängelt? |
mentox76
#1187 erstellt: 04. Jun 2008, 14:35 | |||||
...etwas weiter gesucht findest du hinweise dazu das man die ausgänge per fernbedienung im menü des 905er umschalten kann... und dann findest du den hinweiss dazu das dafür jemand seine Logitech FB programmiert hat....über Umwege scheint es doch machbar.. Schlimm ist nur das der 906 & 876 "angeblich" das gleiche Problem haben... |
FlexM3
#1188 erstellt: 04. Jun 2008, 15:09 | |||||
Das nenn ich einen rießen Bug! Wieso hat Onkyo denn da nicht schon längst nachgebessert - ging doch bestimmt über die Firmware! |
Blonde
#1189 erstellt: 04. Jun 2008, 15:14 | |||||
Moin! Ich habe mir jetzt für das "Umschaltproblem" ein Macro in der Fernbedienung "gebaut". Jetzt kann ich die HDMI Ausgänge per Onkyo FB schalten. Einfach mal den Weg übers Setup machen, merken und dann ein Macro programmieren (WIE steht in der BDA!!). Man kann zwar immer nur "eins weiter" (Main->Sub->Off)schalten aber es geht auch ohne Logitech. Grüße, Mr. Blonde |
Corben_Dallas
#1190 erstellt: 04. Jun 2008, 15:16 | |||||
Dass es definitiv geht, kann ich bestätigen. Ich besitze eine Harmony 555 und kann die HDMI-Ausgänge einzeln via Fernbedienung auswählen. Klappt einwandfrei. Corben |
FlexM3
#1191 erstellt: 04. Jun 2008, 15:31 | |||||
Hmmm... trotzdem sollte sich Onkyo hier ein Beispiel am Denon AVR-4308 nehmen, der kann auf beiden HDMI-Ausgängen gleichzeitig, ohne nerviges umgeschalte.... |
Philipp_1975PB
#1192 erstellt: 04. Jun 2008, 15:34 | |||||
Da seh ich den Sinn aber nicht drinnnen . . . was sollte das bringen ? Den gleichen Film auf Beamer und LCD/Plasma schauen ? Auch das Umschalten via Fernbedienung ist nicht wirklich ein Must-have . . . schliesslich muss ich auch die Disc in den Player einlegen - wenn ich da schon bei den Geräten stehe ist das Umschalten wohl keine große Hexerei . . . Prinzipiell geb ich Dir allerdings recht - auch mein 4:2 Switch von Gefen kann HDMI 1+2 parallel befeuern lg, Philipp |
mentox76
#1193 erstellt: 04. Jun 2008, 15:35 | |||||
Auf diese Update warten ja bereits viele... aber Onkyo ist leider träge. |
Andimb
#1194 erstellt: 04. Jun 2008, 15:35 | |||||
woher hast du diese Info? |
mentox76
#1195 erstellt: 04. Jun 2008, 15:40 | |||||
...hmm avs-forum..meine ich... ich suche mal ob ich es nicht noch mal finde.. sorry, poste ich nach |
0300_Infanterie
#1196 erstellt: 04. Jun 2008, 15:43 | |||||
Hoffentlich steigt diese Trägheit nicht noch weiter nach Erscheinen der xx6er-Reihe! Sonst ist noch immer nicht alles gefixt & der 905 teilt sich sein Schicksal mit dem 5000er (das war echt ne Sa****** ) |
FlexM3
#1197 erstellt: 04. Jun 2008, 16:59 | |||||
Naja, ich sehe da schon einen Sinn darin! Da hab ich ja fast das gleiche Problem wie mit Geräten, die nur einen HDMI-Ausgang haben. Da muss man jedes Mal umstöpseln. Und ob ich jetzt mehrmals eine Taste am Gerät drücke oder umstöpsel, das ist dann fast schon gleich. Ja gut, umstöpseln ist nochmal ne Stufe höher. Sicherlich muss ich auch zum DVD-Player gehen, aber wenn ich jetzt z. B. von Festplatte ansehe und die Filme übers Netz streame, dann muss ich gar nimma vorgehn. Und ich versteh den Sinn auch nicht, warum man das nicht gleich parallel schaltet. |
americo
#1198 erstellt: 04. Jun 2008, 17:16 | |||||
ist ja eine unverschämtheit, dass man einmal am tag von seiner couch aufstehen muss um den hdmi ausgang umzuschalten. soviel zum thema onkyo ist träge... schaltet ihr ständig zwischen zwei ausgängen hin und her oder wie meint ihr das jetzt genau? habt ihr eure av anlagen auchim badezimmer, damit ihr nicht ständig aufs klo rennen müsst? "streamt" ihr wirklich eure filme über festplatte und schaltet dabei ständig zwischen beamer und display hin und her? |
Philipp_1975PB
#1199 erstellt: 04. Jun 2008, 18:06 | |||||
Für solche Anwendungsgebiete wäre das sicherlich praktisch - da geb ich Dir schon recht. Wenns ein Stand-Alone Switch kann, sollte es ein 1.500 EUR Gerät auch können . . . Aber mal was anderes: Obowhl ich schon viel über FW Update beim Onkyo gelesen habe, habe ich trotzdem mal beim Onkyo Support nachgefragt (zum Thema: was kann man selbst machen usw.). Folgende Antwort habe ich bekommen: Beim TX-NR 905 läßt sich vom KD die Main, DSP und Network Firmware selbst updaten. Alle andere Firmware nur über den autorisierten ONKYO Servicepartner möglich. Main Firmware über PC ( RS-232-Schnittstelle). DSP-Firmware über CD ( optical input) Network Firmware über USB-Stick Die Firmware ( Main,DSP,Network) kann bei Bedarf per E-Mail unter Angabe des Gerätes angefordert werden. Könnt Ihr das bestätigen dass das so "einfach" geht - über USB Stick Update habe ich in den Foren nämlich noch nichts viel gelesen . . . ? Ich bin zwar etwas geschockt darüber, dass man bem Onkyo 3 verschiedene Varianten wählen muss, um eine Simple Firmware einzuspielen (state-of-the-art ist was anderes) - aber wenns im Normalfall klappt bin ich schon zufrieden . . . Grüße, Philipp [Beitrag von Philipp_1975PB am 04. Jun 2008, 18:06 bearbeitet] |
FlexM3
#1200 erstellt: 04. Jun 2008, 19:02 | |||||
Hey, das ist mal ne gute Anfrage. Wenn das wirklich stimmt, dann ein dickes Lob. Mir wärs egal, ob ich 3 Firmwares machen müßte. Wichtig ist nur, dass man es selbst machen kann, mit guter Anleitung und das vorallem auch was zum Updaten regelmäßig angeboten wird! Bin mal gespannt, ob hier jemand näheres weiß. |
Feuerfresser
#1201 erstellt: 05. Jun 2008, 15:59 | |||||
Ich zitier jetzt mal die BDA. Thema: Internetradio: "Anwahl von Sendern durch Eingabe der URL-Adresse mit der Fernbedienung" das verstehe ich aber dann...."bzw. die Verbindung des Computers mit dem AV-Receiver nach der Senderwahl im Browser-Programm" Im Browser-Programm? Wie mach ich das denn? *ganzdooffrag* Gruß FF |
FlexM3
#1202 erstellt: 05. Jun 2008, 16:28 | |||||
Eigentlich sollte es so gehen, dass du die IP des Onkyos in den Browser eingibst und dann kommst du "in den Onkyo". Zumindest geht das bei allen anderen Geräten, die ein Webinterface haben. |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
- Gesamtzahl an Themen1.557.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.957
