Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
blaustrumpf
#7655 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:11
Hallo Kerkermeister,
ich habe den 805. Der wird auch sehr warm. In der Anleitung steht nach oben 20cm und nach den anderen Seiten jeweils 10cm.
Bei mir steht das Teil auch in einem Rack. Habe nach oben 12cm, links und rechts jeweils 1,5cm, nach vorne und hinten offen.
Die Luft reichte aber trotzdem nicht, er wurde mir zu heiß. Mußte daher einen Lüfter montieren. Jetzt geht es gut. Er wird zwar immer noch warm aber nicht mehr heiß.
Und hören tut man den Lüfter nicht.
Du sagst, nach oben nur 3-4cm? Ich denke, da wirst Du Probleme bekommen, da der Receiver, egal ob 805, 875 oder 905 gerade an der Oberseite sehr heiß werden kann.
So wie ich das Rack ansehe, kann man die Böden auch nicht in der Höhe verstellen. Vielleicht kan man eins davon raus nehmen?
Ob Dir das optisch gefällt, mußt Du selber entscheiden.
FCN_1985
#7656 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:33
hallo zusammen,
ich habe einen 705er von Onkyo und habe folgendes problem festegstellt.
wenn der AVR länger wie 6-7 std. läuft,schaltet er sich einfach ab und ich müsste ihn erst wieder anschalten damit er wieder stabil läuft.
weiß einer woran es liegen könnte bzw. hat jemand das selbe problem auch mal gehabt?
ich bitte um hilfe.
thx und gruß
kalle1111
#7657 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:55
burkm schrieb:
PS.: Ich beziehe mich hierbei ausschließlich auf das US-Update, das im AVSforum diskutiert wird. Ob es ein euopäisches Update geben wird mit abweichenden Eigenschaften, ist mir nicht bekannt. Zumindest bei dem 1.05er (Main) wurde das US-Update auch erfolgreich von europäischen Usern installiert, da angeblich funktional identisch...
Die hier schon oft diskutierten 1.06 und 1.07 Firmware Updates sollen übrigens keine signifikanten Fehler behoben haben, sondern nur Design-Anpassungen der Boards beinhalten. Sie wurden deshalb nie zur Weitergabe freigegeben oder weitergereicht, weil für den "Rest der Gemeinde" irrelevant...
Warten wir's einfach 'mal ab.
PSS.: Hier ist übrigens der Link zum ursprünglichen Post von "joerod".
Weitere diesbezügliche Posts sind über diverse Threads verteilt.
Er wird dieses Update wieder "verteilen", sobald er es hat...
http://www.avsforum....3308166#post13308166
Danke für den link. Schaue mir das mal an.
Das Böller-Problem werden die sicher per Update beheben. Ich bin da zuversichtlich.
Die_Antwort_ist_42
#7658 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:56
FCN_1985 schrieb:
hallo zusammen,
ich bitte um hilfe.
thx und gruß
Hi, das könnte eine Überhitzung sein.
mr.niceguy1979
#7659 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:59
hi ,
ich habe auch den 705er und das problem nicht. evtl. hat er nicht genug "luft"?! meiner läuft auf 4 ohm(sp. setup / sp. settings)...
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 07. Mrz 2008, 22:59 bearbeitet]
altlysersvunnethen
#7660 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:59
Habe auch den 805 und nach oben ca 5cm platz links und recht und hinten frei und noch nie hitzeprobleme gehabt selbst bei hdr 2+3 in einem durch bei lautem pegel nicht wirklich hei0 hinten und vorne nicht mal warm... lüfter hab ich noch nie einen gehört
rallyfirst
#7661 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:38
nicht mal warm? Da bist Du der Erste, hast wahrscheinlich einen wassergekühlten Prototyp
mentox76
#7662 erstellt: 08. Mrz 2008, 08:35
rallyfirst schrieb:
nicht mal warm? Da bist Du der Erste, hast wahrscheinlich einen wassergekühlten Prototyp :D
rally, an meinn älteren echten 8öhmer MonitorAudios wird mein Onkyo bei Lautstärke 80 und 2 Stunden aktion aber auch nicht so warm.... Nur direkt über dem REON reichts um Kaffe warm zu halten
americo
#7663 erstellt: 08. Mrz 2008, 12:22
also irgendwie werde ich hier drin immer wieder überrascht...
seit wochen wird von den besitzern des 905 drüber gesprochen, dass der onkyo 905 keinerlei probleme hat ausser dem "böller bug", dass dieses aber in den usa überhaupt nicht existiert.
ich habe über dieses problem im avs forum auch noch nie irgendetwas gelesen.
und jetzt soll ein in den usa angekündigtes update plötzlich unser böller problem beseitigen?
dann hieß es hier in den letzten wochen auch immer, dass die reon/hdmi probleme bei uns seit dem update auf 1.05 beseitigt seien.
grade diese probleme sollen laut joerod aus dem avs forum aber mit dem neuen update behoben werden.
genauso wurde bei uns hier im forum noch nie von einen besitzer des 905 über das lipsync problem berichtet.
(im avs forum ein ernsthaftes und viel diskutiertes problem).
die auskunft von wundertüte und der mail von onkyo kann ich soweit bestätigen.
in der mail ist die rede von einer "info" und "soll", "mitte märz" und "keinen detailinformationen"...
also relativ vage und unbestimmt.
kalle1111
#7664 erstellt: 08. Mrz 2008, 12:28
Und was sagt uns das jetzt?
schnappensack
#7665 erstellt: 08. Mrz 2008, 13:54
habe meinen 805 auch frei ganz oben auf meinem hifi rack stehen, und zusätzlich, da es hier im sommer sau heiß wird( dachgeschosswohnung), noch 2 extra 12cm lüfter raufgelegt, die aber bei 6v nicht zu hören sind, und bisher wird er nach 8 stunden gerade mal handwarm.
habe ihn auch auf 4 ohm stehen.
burkm
#7666 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:12
Das 1.05er Update hat ganz andere Probleme im Zusammenhang mit dem Reon behoben.
Seit einiger Zeit wird aber im AVSforum über eine Farbraum-Problem diskutiert, dass hier noch nie angesprochen wurde.
Dabei verschieben sich die Farben etwas je nach gewählter Auflösung und benutztem Anschluss.
Diese beiden Probleme haben nichts miteinander zu tun.
Des Weiteren sollen HDMI Verbindungsprobleme adressiert werden.
Von den restlichen Eigenschaften des Updates (US-Version) ist bis jetzt noch nichts bekannt.
Also warten wir's erst einmal ab, bevor hier schon über "ungelegte Eier" diskutiert wird.
[Beitrag von burkm am 08. Mrz 2008, 21:05 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#7667 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:56
Hi, lässt Du die Lüfter die Luft in den Onkyo drücken oder rausziehen?
Der_große_Bär
#7668 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:09
FCN_1985 schrieb:
hallo zusammen,
ich bitte um hilfe.
thx und gruß
Hallo
Wieviel Platz hat der Onkyo nach oben ?
Welche Impedanz hast du eingestellt ?
Welche Lautsprecher sind angeschlossen ?
Der große Bär
blaustrumpf
#7669 erstellt: 09. Mrz 2008, 10:09
Hallo zusammen,
solche Probleme, wie FCN_1985 sie hat, kommen wohl öfters vor.
Ich selber habe den 805 auf 6 Ohm laufen. Wenn der länger als 2 Stunden an ist, wird er auch ganz schön heiß.
Bei einigen Beiträgen konnte ich lesen, dass wenn der Receiver (5er bis 9er Modell) auf 4 Ohm läuft, lange nicht mehr so warm wird wie bei 6 Ohm.
Auf meinen Boxen steht bei Impedanz 4-8 Ohm.
Ändert sich der Klang bei 4 Ohm oder welcher Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ich werde mal 4 Ohm testen. Bin gespant ob der dann nicht mehr heiß wird so wie von schnappensack berichtet.
(Allerdings ohne Lüfter)
mr.niceguy1979
#7670 erstellt: 09. Mrz 2008, 10:49
ich habe noch nicht von wäremprobs in kombination mit 4 ohm gelesen. nach meinem wissen ist 4-8 ohm (fast)immer die angabe. bedeutet in der paxis 4 ohm...will mich aber nicht zu weit aus dem fenster lehnen und lasse mich gerne belehren.
mfg
alexander34
#7671 erstellt: 09. Mrz 2008, 10:51
hallo
hab da mal ne frage:
besitze einen 705er onkyo, wenn ich jetzt einen film einlege mit dolby digital oder dolby digital plus oder truh hd schaltet da der onkyo automatisch um auf das format oder muss ich das selber machen und woran sehe ich das er auf ein format umschaltet, oder muss ich da was bestimmtes einstellen. danke mal im vorraus
mfg alex
mr.niceguy1979
#7672 erstellt: 09. Mrz 2008, 10:57
steht der player auf bitstream, erkennt der onkyo das automatisch. durch druck auf den knopf prev ch zeigt dir der onkyo an, welches tonformat er gerade bekommt. mit den knöpfen surr und thx kannst du dann einen für dich passenden listening mode auswählen.
mfg
alexander34
#7673 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:04
ja super für die schnelle antwort muss ich gleich mal ausprobieren. übrigen wir zwei haben die gleiche anlage zuhause 705 und teufel theater2 6.1 wie bist du zufrieden
mfg alex
alexander34
#7674 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:15
achso noch was mit der ps3 kann er natürlich nur pcm stimmt die geht ja nicht über bitstream
mfg
mr.niceguy1979
#7675 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:25
nö, die ps3 kann auch bitstream. lediglich true hd kann sie nur per pcm ausgeben. dts-hd kannste auch auf bitsream lassen. kann sie gar nicht. da wird der so oder so nur der core ausgegeben.
bin mit dem theater2 für filme sehr zufrieden. habe auf eine aktion gewartet und 599 für die grundausstattung bezahlt. super P/L. für musik in ordnung, aber wie zu erwarten liegen dort die stärken sicherlich nicht. es ist aber nicht so schlimm, wie es einige behaupten (subjektiv). mit sub ist das ok...
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 09. Mrz 2008, 11:26 bearbeitet]
alexander34
#7676 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:38
bei meinen 705 steht aber immer noch pcm fs 48khz drauf komisch oder
mfg
alexander34
#7677 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:39
also ich bin auch mit der musik sehr zufrieden da vibriert der boden im ganzen haus einfach nur genial
mfg
alexander34
#7678 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:45
warum kann ich eigentlich im speaker setup das thx audio level nicht einstellen
mfg
mr.niceguy1979
#7679 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:59
du musst deine ps3 auf bitstream stellen. bei true hd auf pcm. dann kommt natürlich auch "nur" pcm beim onkyo an. das macht aber keinen unterschied, auch wenn es da häufig meinungverschiedenheiten gibt. einmal decodiert der player (pcm) und einmal der avr (bitstream). ich würde die ps3 stets auf bitstream lassen und nur bei true hd auf pcm wechseln. ich gehe mal davon aus, du hast eine hdmi-verbindung. hdmi-monitor yes u nd hdmi audio off.
thx audio level kannst du nur bei 7.1 einstellen, da du dort den raum (abstand) zwischen den beiden rückwärtigen boxen angibst...
mfg
alexander34
#7680 erstellt: 09. Mrz 2008, 12:13
wo stelle ich hdmi audio auf off
Der_große_Bär
#7681 erstellt: 09. Mrz 2008, 12:36
Hallo
ist unterschiedlich je nach receiver.
Beim 905 unter
-Setup
-Hardware Setup
-HDMI
-HDMI Audio
Der große Bär
alexander34
#7682 erstellt: 09. Mrz 2008, 12:46
danke danke
nur das mit dem true hd bring ich noch nicht hin wie z.B. bei spiderman 3 also er zeigt mir es nicht an und ich kann es auch nicht hinschalten achso hdmi audio war auf off geschalten
[Beitrag von alexander34 am 09. Mrz 2008, 12:47 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#7683 erstellt: 09. Mrz 2008, 12:51
true hd kann die ps3 nur als pcm ausgeben. drückst du während des abspielens auf display an der ps3-fb, dann zeigt dir die ps3 auch true hd an. da es bereits decodiert am onkyo ankommt, zeigt er dir nur multi ch. pcm 5.1 an. das ist auch richtig so...
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 09. Mrz 2008, 12:51 bearbeitet]
alexander34
#7684 erstellt: 09. Mrz 2008, 12:54
ok dann vielen dank für die auskunft super forum weiter so
mfg alex
blaustrumpf
#7685 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:33
Hallo zusammen.
also, ich habe jetzt mal mit 4 Ohm getestet. 3 Stunden laufen lassen, ob der 805 so heiß wird, wie bei 6 Ohm.
Gar kein Vergleich! Wird jetzt er "handwarm" im Vergleich zu vorher "heiß".
Hätte ich nicht gedacht.
Klangunterschiede konnt ich keine feststellen.
Hab es mit Szenen aus Open Range und Master and Commander verglichen. Konnte keinen Unterschied hören.
burkm
#7686 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:52
So.
User "joerod" hat das neue (US-) Firmware-Update für den 905/875 vorliegen.
http://www.avsforum....3329876#post13329876
Es handelt sich vermutlich um die Version "1.08".
Er wird dies jetzt testen und vermutlich die nächsten Stunden, Tage, Wochen (?) damit beschäftigt sein...
Da er bis jetzt noch keine offizielle (?) Freigabe von Onkyo USA hat, kann er das Veröffentlichungsdatum noch nicht nennen.
That's it.
Nothing more to report... yet
[Beitrag von burkm am 09. Mrz 2008, 17:53 bearbeitet]
mentox76
#7687 erstellt: 10. Mrz 2008, 11:41
burkm schrieb:
So.
That's it.
wenn das was joerod schreibt der wahrheit entspricht und onkyo uns in good old germany entgegen kommt ist alles okay!
killerolli
#7688 erstellt: 10. Mrz 2008, 15:15
burkm schrieb:
killerolli schrieb:
Habe gestern beim Ansehen einer selbsterstellten DVD versehentlich mal auf die "Mute"-Taste der Onkyo Fernbedienung (905) gedrückt und mir sind fast die Lautsprecher um die Ohren geflogen... Mute machte also das genaue Gegenteil, das ganze Haus hat geknallt und im Regal ist sogar etwas runtergefallen. Glücklicherweise konnte ich das Teil nach ca. 1 Sekunde wieder abstellen... Nach Ausschalten des 905 und nochmaligem (diesmal bewussten) Druck auf "Mute" dasselbe Spiel...
En Blick in die Settings zeigte mir, dass auch die Maxpegel plötzlich auf +351dB standen, irgendwann hatte ich die mal auf -10dB gestellt... Die Mute Taste habe ich vorher auch nie bewusst ausprobiert.
Kennt jemand das Problem? Traue mich gar nicht es mal mit einer anderen Quelle zu versuchen aus Angst um meine Lautsprecher...
Notfalls hilft ein Reset.
Ansonsten kann der Pegel, der "Mute" zugeordnet ist, ím Setup zugewiesen werden von -Unendlich bis zu einem fest einstellbaren Pegel.
Danke für die Info, muss aber leider nochmal nachhaken, da ich erst jetzt dazu gekommen bin, die Einstellungen zu versuchen zu korrigieren.
Ich habe jetzt einmal die Lautsprecher mit dem Mikrofon komplett neu einmessen lassen (Audissey), der Fehler mit dem lauten Mute ist immer noch da.
Im Menü finde ich keine Einstellmöglichkeit für Mute, welcher Menüpunkt ist das genau? Ich habe die Firmware 1.01, vielleicht ist diese Einstellmöglichkeit später dazu gekommen?
Einen Komplettreset möchte ich möglichst vermeiden, da die Einstellungen bei den vielen Geräten, die ich dran habe, ewig dauert... :-(
burkm
#7689 erstellt: 10. Mrz 2008, 15:40
Leider wirst Du erfahrungsgemäß ohne Komplett-Reset nicht auskommen.
Nur dann werden die internen Daten komplett initialisiert.
Sorry...Wirst wohl nicht umhin kommen.
Den zugehörigen Menüpunkt weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf. In dem Untermenü werden alle möglichen Pegel, z.B. auch Max und Kopfhörer usw. zugewiesen. Sollte relativ einfach zu finden sein, da es ja nicht soooo viele Menüs gibt...
[Beitrag von burkm am 10. Mrz 2008, 15:43 bearbeitet]
killerolli
#7690 erstellt: 10. Mrz 2008, 15:47
Den zugehörigen Menüpunkt weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf. In dem Untermenü werde alle möglichen Pegel, z.B. auch Max und Kopfhörer usw. zugewiesen. Sollte relativ einfach zu finden sen, da es ja nicht soooo vile Menüs gibt...
Den Komplettreset spare ich mir erstmal, alles andere funktioniert ja. Wenn ich demnächst irgendwann mal ein Firmwareupdate machen lasse, ist ja wieder alles weg, dann muss ich wieder neu einstellen :-(...
Den Menüpunkt für Mute gibt es bei mir definitiv nicht. Ich finde unter
6. Diverses - Pegeleinstellungen
die Punkte:
Lautstärkeanzeige
Dämpfungspegel (nicht änderbar auf -unendlich dB)
Max-Lautstärke (wird von der Mutetaste ignoriert, bei Laut/Leise funktioniert es)
Einschalt-Lautstärke
Kopfhörerpegel
Max-Laustärke Zone 2 + 3
Einschalt-Lautstärke Zone 2 + 3
Könnte vielleicht mal jemand mit einer neueren Firmware schauen, ob es da einen neuen Punkt gibt, der für die MUTE-Taste zuständig sein könnte?
Das wäre ein echter Upgradegrund...
rallyfirst
#7691 erstellt: 10. Mrz 2008, 15:52
...nicht nur das wäre ein Upgrade-Grund. Die 1.01 hat
doch einiges an Fehlern und vielleicht auch das, was
nun Dein Problem mit Mute ist. Warum spielst Du die 1.05 nicht ein? Ist doch gar kein Ding...
Rally
killerolli
#7692 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:19
Rally
Gar kein Ding... Hmmm, ich muss das Teil abbauen und zum Servicecenter nach Köln bringen und dann ein paar Tage später wieder abholen... Bisher war ich zu faul dazu bzw. hatte keine Zeit dafür.
Weiß auch gar nicht, ob ich einen "echten" Grund angeben muss wenn ich da anrufe, da ich die Fehlerliste nicht genau kenne (ja, Schande über mich, habe den Thread die letzten Wochen/Monate kaum verfolgt...). Das Problem mit der Mute-Taste ist das erste Mal, wo ich denke, dass es ein Bug ist.
rallyfirst
#7693 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:32
Rally
Hab ich auch selbst draufgespielt, ohne zum Service zu gehen. Ansonsten machen die das auch mit Termin und kannst fast drauf warten. Alleine die Reon Problematik ist das Update wert und die wissen Bescheid ohne das Du argumentieren musst.
Rally
schnappensack
#7694 erstellt: 10. Mrz 2008, 17:32
@ der große bär:
ich lasse beiden lüfter die luft raussaugen. damit wird er selbst nach stunden( normlae raumtemp.) nicht mal handwarm, auch die luft die von den lüftern hinausgesaugt wird ist nicht mal handwarm.
zwar steht er vollkommen frei, aber ich wohne in einer dachgeschosswohnung, da ist gute kühlung wichtig. außerdem da es nicht wahrnehmbar ist, stört es auch nicht, wirkt aber effektiv.
habe mir diese hier geholt:http://www.amazon.de/gp/product/B000FDE0CQ
sind echt gut, das beiden an einem netzteil für 4,95 von conrad.
killerolli
#7695 erstellt: 10. Mrz 2008, 17:38
Na, dann warte ich mal noch die 1.08 ab von der hier gerade gesprochen wurde und dann geht's ab nach Köln...
killerolli
#7696 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:22
die Punkte:
Lautstärkeanzeige
Kopfhörerpegel
OK, hab mir gerade meine englische Bedienungsanleitung genommen und siehe da "Dämpfungspegel" ist die Einstellung für Mute... Dieser Wert lässt sich bei mir aber nicht ändern, steht auf -unendlich dB...
gerikoe
#7697 erstellt: 10. Mrz 2008, 19:25
Hi leute
hat jemand manchmal an seinen onkyo 605 einen nubert aw 1000 oder aw 1500 angeschlossen -wollt mal paar einstellungen hören
gruss gerikoe
rallyfirst
#7698 erstellt: 10. Mrz 2008, 19:34
1.08.....Na das wird noch ne große Weile dauern ...
burkm
#7699 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:24
Die große Weile ist schon vorbei
In den USA soll die 1.08 schon zum Test vorliegen und evtl. demnächst freigegeben werden...
rallyfirst
#7700 erstellt: 10. Mrz 2008, 21:18
ja, halt noch ne Weile.....
mr.niceguy1979
#7701 erstellt: 10. Mrz 2008, 22:59
hi killerolli ,
ich kann im menue unter 6. miscellaneous und dann 1. volume setup auf das mutinglevel zugreifen und da auch änderungen vornehmen. scheint tatsächlich an deiner fw zu liegen. allerdings steht da auch bei mir -oo. bei mir ist da aber bei mute dann absolute funkstille...
mfg
newbie007
#7702 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:48
mentox76 schrieb:
rally, an meinn älteren echten 8öhmer MonitorAudios wird mein Onkyo bei Lautstärke 80 und 2 Stunden aktion aber auch nicht so warm.... Nur direkt über dem REON reichts um Kaffe warm zu halten :D
Hast du Lautstärke 80 gesagt? WIe hälst du das den 2 Stunden aus? ALso ich hab meinem 605er letzte Wochen mal auf 78 gedreht und musste nach 1 Minute runterdrehen. Das war nicht auszuhalten und ich denke, die haben das die ganze Strasse gehört.
Onka
#7703 erstellt: 12. Mrz 2008, 09:42
Hallo, ich habe gerade mit der einzigen Servicewerkstatt für Onkyo (laut offizieller Webseite)in HH bezüglich eines Updates für mein 875er gesprochen, aber der Mann am Telefon wußte überhaupot nichts von einem Update. Wie kann das jetzt angehen? Und was soll man da sagen am Telefon?
Ich komme aus Kiel, da will ich nicht unbedingt nach Hannover oder Bremen fahren.
Wie habt ihr das gemacht? Hattet ihr irgendwelche Probleme mit von nichts wissenden Ansprechpartnern? Kann doch nicht sein, dass die von allendem nichts mitbekommen haben? Fühlt man sich ein wenig an der Nase herumgeführt. Ich muss den Leuten doch nicht klar machen, dass es so ein Update gibt.
Was wurde noch einmal ausgetauscht?
VG Onka
[Beitrag von Onka am 12. Mrz 2008, 09:45 bearbeitet]
americo
#7704 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:30
hi onka,
um welches update geht es denn eigentlich?
auf 1.05 oder das angesprochene 1.08?
das erste ist eines der probleme bei oder mit onkyo.
auf deren website werden zwar offiziell updates für den 605 oder den hd player 805 angeboten, von einem update für den 905 liest man dort aber grundsätzlich nix.
es hat in der vergangenheit schon den ein oder anderen user gegeben, der erstmal bei service abgewimmelt wurde.
sollte sich aber seit längerem rumgesprochen haben, dass eine 1.05 existiert.
zum 1.08 muss man folgendes bemerken:
onkyo deutschland selbst sagt hierzu nix genaues.
laut deren info soll mitte märz... aber keine details zur durchführung bekannt...
die im avsforum besprochene 1.08 version betrifft ja in erster linie mal deren probleme. ob dieses update auch gleichzeitig das böller problem beseitigt ist reine spekulation, da es diesen fehler in den usa ja nicht gibt.
es sei denn man veröffentlicht weltweit eine einzige firmwareversion, die sämtliche bekannten mängel oder probleme beseitigt.
aber wenn onkyo deutschland hier momentan auf infos von anderen angewiesen ist und das update erst mitte märz kommen soll, wissen natürlich auch die service center momentan nix genaueres und es könnte noch länger dauern, bis die die firmware dann bekommen.
wie das ganze für die böllerproblematik gehandelt wird, ist momentan reine spekulation und hoffnung.
die sache mit der US firmware ist zwar für mich insofern beruhigend, dass onkyo überhaupt irgendetwas tut und den 905 noch nicht komplett abgeschrieben hat, mehr aber auch nicht.
ich hoffe, dass wenn onkyo das update so hinkriegt, dass der kunde es selber machen kann, sie dieses auch frei zum download auf ihrer site bereitstellen wie auch die beiden anderen updates, nachdem sie ja dann keinerlei zusätzlichen kosten befürchten müssen.
im gegensatz zum 1.05er update das ordentlich nur über den service läuft. dort musste ein kondensator getauscht werden.
deine erfahrung zeigt aber wieder mal welche konfusion und unprofessionalität momentan bei onkyo regiert.
zumindest scheint die zusammenarbeit mit ihren servicepartnern nicht grade die beste zu sein.
an deiner stelle würde ich ohnehin noch solange warten, bis das böller problem gelöst ist.
nicht dass am ende der receiver dafür doch nochmal zum service muss.
[Beitrag von americo am 12. Mrz 2008, 11:31 bearbeitet]
Onka
#7705 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:53
ich hatte bisher noch gar kein Update. Gekauft wurde mein Receiver Ende September, also müsste ich noch das 1.04 haben. ich werde auch noch warten. Wollte mich nur einmal schlau machen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so tun als hätten Sie von nichts eine Ahnung (die Servicewerkstatt in HH).
Aiuf die Frage, wie kommen Sie denn darauf, dass ein Update gibt und wofür, habe ich auf das Forum hier verwiesen. Antwort: "Foren interessieren mich nicht!"
Naja, ich werde erstmal abwarten.
[Beitrag von Onka am 12. Mrz 2008, 11:54 bearbeitet]
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.654
