HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
basmati
18:56
#5455
erstellt: 29. Nov 2007, |||||
Oh mann, jetzt habe ich den 875 bestellt - ich hoffe ich bereue das nicht und der Reon liefert die erhoffte Verbesserung von SD-Material. |
mmfs001
19:24
#5456
Nicht nur von SD Material. Er wird auch das 1080i Deines Kathrein deutlich besser deinterlacen können ![]() Gruß Micha |
PhaTox
19:56
#5457
Ahoi, icke wieder! Kann man den Reon eigentlich abstellen, wenn der nicht benutzt wird. Das würde doch die Temp. sicher senken.... |
Sebastian_81
19:58
#5458
Damit ich das richtig verstehe wenn der Onkyo 905 das de-interlacing macht dann braucht der Beamer es nicht mehr interlacen? (Weil der Epson 700 kann das nicht so gut) Wenn die Kathrein 910 das SD Material in 1080I ausgibt scaliert sie das SD Material hoch und nicht mehr der Onkyo ist das richtig? |
mr.niceguy1979
19:58
#5459
geht nicht... mfg |
Leon-x
19:58
#5460
Wurde im Thread schon erwänt dass es leider nicht geht. Sagt auch Onkyo aus. Wäre sonst ganz nett etwas Wärme und Strom einzusparen wenn nicht gebraucht. Aber ist halt nicht. Leon |
burkm
21:32
#5461
Glaube eher nicht, dass die Schutzschaltung wegen der Temperaturen eingegriffen hat, das der 905'er ja zwei kräftige Lüfter vorne besitzt. Da wird es vermutlich eher ein anderes Problem sein. Mal Deine Kabelanchlüsse (LS) am Lautsprecher und Receiver kontrolliert ? Was für LS hast Du ? |
Snuggel007
23:11
#5462
Oh wußte ich nicht, gibts denn da qualitative hörbare Unterschiede? Weiß einer wie das der Pioneer DV 600 händelt? |
Snuggel007
23:14
#5463
Durch falsche Ohm Zahl-Einstellung soll der auch deutlich heißer werden. Für die meisten wird 4Ohm die richtige Einstellung sein. Viele nehmen da aber mehr. |
k.o.
23:41
#5464
also der 905 ist jetzt vllt. nichtmehr ganz so heiß mit der 4 Ohm einstellung. Am wärmsten ist es aber zweifellos über dem reon... echt schade dass man den nicht abschalten kann... |
MadMax63
00:04
#5465
erstellt: 30. Nov 2007, |||||
Seit heute Abend habe ich nun auch eine noch ergatterte PS3 60GB am 805 über HDMI angeschlossen. Erst mal konfiguriert und dann stundenlang ein Update über WLAN geladen. Danach wollte ich mal den DVD-Teil testen, mit einer stinknormalen DVD "Ambra Honour&Glory". Während das PS3-Menu schön über die maximal freigegeben Auflösung von 1080i kommt, spielt die DVD nur mit 576P ab. Auf meinen anderen DVD PLayern LG DV9900H und Elta 8847 mp4 geht das auch mit höheren Auflösungen über den Onkyo - wie kann ich die PS3 zwingen DVDs auf 720p oder höher zu skalieren? Das andere Problem mit der PS3 und dem Onkyo ist das gleiche wie beim LG DV9900H, nämlich kein DD 5.1 und DTS über den HDMI-Ausgang - also einfach Stille. Über optisch geht es, aber warum kann dann ausgerechnet der billige Elta die Tonformate über HDMI ausgeben und die wesentlich teurere PS3 nicht? Liegt das am PCM-Format? Kann der Onkyo die Tonformate nur in Bitstream verarbeiten (wobei das Umstellen auf Bitstream beim LG in der Hinsicht auch nix gebracht hat)? Markus [Beitrag von MadMax63 am 30. Nov 2007, 00:07 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
07:25
#5466
moin, du hast deine ps3 nicht richtig eingestellt. sitz im büro und habe das nicht alles im kopf, aber ungefähr so: audio-einstellung-->hdmi (nicht optisch!)-> und dann noch irgendwas dvd-einstellung--> skalierung-->doppelte skalierung (m.m.n. die beste möglichkeit, gibt aber auch einfach) mfg edit: du musst natürlich auch erstmal ein update der ps3-firmware machen. vorher kann die ps3 keine dvd`s skalieren. das problem hatte ich auch und war total enttäuscht ![]() |
MadMax63
08:29
#5467
Ja, diese Einstellungen habe ich alle schon hinter mir und wie oben gesagt - nach der Ersteinrichtung hat die PS3 erst mal über eine Stunde ein Update gezogen und installiert, aber es geht dennoch nicht. Markus |
mmfs001
08:47
#5468
Das ist richtig. Am sinnvollsten ist es den Kathrein so einzustellen, das dieser immer das Ursprungsmaterial ausgibt, also 576i/p bei SD-Material und 1080i bei HD. Allerdings weis ich nicht ob das beim Kathrein geht, bei meinem Topfield kann ich das so einstellen. Das Deinterlacing macht dann der Reon des Onkyo und der kann das vor allem auch bei 1080i-Material hervorragend. Bei Deinem Epson würde ich dann den Onkyo auf 720p einstellen. Wenn man einen TV mit "krummer" Auflösung benutzt, also z.B. 1366x768 dann würde ich im Onkyo 1080p konfigurieren und wenn er nur 1080i versteht, dann besser 720p (obwohl die Auflösung etwas kleiner ist als die des Displays). Es ist in den meisten Fällen immer besser das Deinterlacing den Onkyo/Reon machen zu lassen, was bei der Einstellung 1080i nicht gegeben ist. Gruß Micha [Beitrag von mmfs001 am 30. Nov 2007, 10:22 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
08:56
#5469
skaliert deine ps3 dvd`s denn, wenn du direkt zum tv gehst? am onkyo sollte das nicht liegen. evtl. mal ![]() mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 30. Nov 2007, 08:57 bearbeitet] |
digiolli
09:55
#5470
![]() hab mal diese nacht gestöbert, und auch alles gefunden was zumindest mich interessierte: firmware, anleitung, bda dazu. hatte einen 905 mit 1.01 firmware, das ding geflasht auf 1.05 und es läuft primstens. das menue am display is jetzt da. änderungen konnte ich heut früh mal erst am bild nicht viel sehen, hatte einfach keine zeit zum testen. wenn irgendwer interesse hat mach ich nen fred auf mit bildern dann ham andere nich so das problem wie ich erstmal 700 seiten ![]() ![]() |
Zordid
10:08
#5471
Na, was für eine Frage - her mit den Infos! Wo hast Du die Firmware gefunden? Gibt's da auch eine für den 875er? Und das Update ging komplett in Software - keine Umbaumaßnahmen nötig?? *wunder* Wozu dann der Heckmeck mit Einschicken und so??? *auchmachenwill* Grüße, Zordid |
Snuggel007
10:15
#5472
Das würde mich auch mal interessieren, da alles andere ziemlich umständlich wäre u. man jedesmal am Receiver umstellen müßte. |
Snuggel007
10:18
#5473
Der Heckmeck ist vermutlich wegen der Garantie. ![]() |
mmfs001
10:27
#5474
Beim Update wird definitv noch ein Kondensator entfernt. Dies ist aber offensichtlich nur bei den europäischen Geräten notwenig. Beim Update in Europa werden zudem auch die DSPs und ein paar andere Dinge geupdatet. Was diese ganzen Updates bringen weis ich jedoch auch nicht. Das Update das sich digiolli aufgespielt hat wird es sich um das US-Update handeln (verteilt im AVS-Forum der user joerod). Dieses läßt sich auch problemlos auf EU-Geräte aufspielen, es wird allerdings nur der Main-Bereich aktualisiert. Das Hauptproblem (Reon) ist damit gelöst. Gruß Micha |
Zordid
10:38
#5475
Also kann es sein dass auch wenn ich ihn in die Werkstatt bringe man "nur" dieses Softwareupdate macht wenn ich vorher von meinen erkannten Fehlern berichte und dabei nur der Reon betroffen ist...? Quasi so ne Art selektives Update? Oder machen die definitiv immer das ganze Programm?
Hab ich auch irgendwie schon gelesen. Ist mir aber schon irgendwie suspekt wenn das "einer verteilt" - gibt's keine ordentliche Downloadseite? Muss man den quasi direkt ansprechen um an das Update zu kommen? Ach Mist. Ich weiß doch auch nicht ob ich diesen ganzen Aufwand treiben soll. Allein das Wissen dass es da was Neueres gibt lässt mir irgendwie keine Ruhe. Aber Abbauen, verpacken - hinbringen und vermutlich wieder ein paar Tage ohne warten.... Mir passiert sowas ständig. Der letzte Onkyo war ein TX-DS595 - und der brauchte sofort ein Update weil irgendwas mit dem dts Decoder nicht stimmte (glaub ich). Da musste sogar ein SMD Chip ausgetauscht werden. Damals war ich auch schon bei Hifi Kruse... *grummel* |
digiolli
10:42
#5476
hast du das den schonmal gesehen das da ein kondi getauscht wurde und andere "chips" geflascht werden ??? wobei ich garnicht wusste was für chip´s das sein sollen, soviele flashbare proms sind da garnicht drin in der kiste..... ja das main update ist dieses als us update bekannte wobei mir kein eu/it/gb und was auch immer update bekannt geworden ist.es gibt ja auch nur eine multilanguage anleitung dazu. ich leih mit heut abend von nem kumpel mal nen brandneuen eu-kasten aus. dann schrauben wir den mal auf und schauen mal was da anders ist. zumindest an den bauteilen. und ich glaube nicht das die nen kondi in der netzteilsektion tauschen um die reonproblematik zu beseitigen. ich vermute mal eher das die gerüchte um die tauscherei von bauteilen eher darum geht die user davon abzuhalten es selbst zu tun. sowas soll es ja bei eu geräten schon recht häufig gegeben haben ![]() ![]() gruss digiolli. was is nu mit nem eigenen update thread?? [Beitrag von digiolli am 30. Nov 2007, 10:44 bearbeitet] |
mmfs001
10:58
#5477
Es gibt eine "Umbauanleitung" für die Onkyo-Service-Stellen in Europa wo das Entfernen dieses Kondensators beschrieben wird. Teile dieser Service-Anleitung wurden im AVS-Forum gepostet. Das auch die DSPs und anderes geflasht werden läßt sich anhand der Firmwareinfo ablesen (es gibt eine Tastenkombi mit der die Versionen aller Bausteine einzeln angezeigt werden können, alternativ geht das imo auch über das Netzinterface). Nach dem Update sind hier definitv neuere Versionen enthalten die nach dem US-Update fehlen.
Auch wenn das theoretisch sein könnte ist es unwahrscheinlich. Onkyo hat an alle Servicestellen genaue Anleitungen und Flash-Kabel für die Chips verteilt was alles am 905 geupdatet werden muss. Allerdings wurde schon von einzelnen Service-Stellen berichtet, welche den Umbau verweigert haben, weil Ihnen das Kondensator-Entfernen zu aufwändig war. Gruß Micha |
steffel333
11:03
#5478
leider geht das am Kathi nicht...Du mußt den dann immer Umstellen / SD 576P / HD 1080i wenn Du den aus versehen mal im HD auf 576 P läßt wirste ein total verwaschenes Bild bekommen daher habe ich den kathi nun immer auf 1080i stehen und den Onkyo auf 1080P |
digiolli
11:10
#5479
ja hab ich gesehen wobei mir immer noch nicht klar ist wozu....
auch richtig, nur der einzige "Fehler" der mir bekannt war und den ich sehen konnte zumindest auf meinen tft war das leichte helligkeitsproblem, und das is beseitigt.das fehlende menü, is beseitigt. welche anderen verbesserungen/beseitigungen soll den der umbau bewirken?? weil das gerät jetzt wegzugeben zum umbau für irgendwelche dinge die ich garnicht feststellen kann ist genauso blöd wie es seinzulassen und irgendwannmal nach der garantie festzustellen das ich es besser gemacht hätte..... gruss digiolli. |
Zordid
11:13
#5480
...aber trotzdem weiß niemand so recht was sich noch alles ändert bei diesem Update? (btw: ist das beim 875er auch genauso wie beim 905er?) Seltsam... Kann es sein dass dieses Kondensator entfernen mehr oder weniger gemacht werden soll um etwas auszubügeln was beim Produzieren für die ersten gebauten wirklich "falsch" gemacht wurde - so nach dem Motto: wenn die Geräte sowieso beim Service sind (wegen der Software) - dann korrigiert doch bitte dieses Problem auch gleich mit bevor es später zu Ausfällen kommt?
...also muss man es einfach auf sich zukommen lassen und hoffen dass es schon richtig gemacht wird... Sagt mal: wie lange dauert der Vorgang eigentlich so pro Gerät? Ich erinnere mich: als ich "damals" mal dort war konnte ich auch nicht einfach warten bis mein Gerät fertig war, sondern ich sollte 3 Tage später wieder kommen. Find ich schon sehr heftig, in Anbetracht der Tatsache dass dies sowieso schon eine sehr ärgerliche Sache für Kunden ist. Die könnten doch locker einfach die Geräte die eh per Post kommen zurückstellen wenn ein Kunde am Schalter steht, oder??? Grüße, Zordid |
mmfs001
11:16
#5481
Das ist die große Frage. Ich weis es leider nicht. Möglicherweise sind es nur leichte "Tuningmaßnahmen". Angeblich soll das Plopp-Geräusch in Verbindung mit der PS3 weg sein. Aber um das sicherzustellen müsste mal jemand mit US-Update und jemand mit EU-Update testen ob es bei ihnen auftritt. Gruß Micha |
digiolli
11:29
#5482
gut das macht zumindest elektrisch sinn, aber leider hab ich keine ps um es zu probieren. bei allen devices die ich dran hab ploppt nix. mal abwarten wie sich der thread entwickelt viellecht findet jemand sichtbare und hörbare unterschiede nach dem umbau. ich geb die kiste jedenfalls ohne tausch/leihgerät nicht weg. ausserdem hab ich schonmal an nem marantz dvd bei sooner aktion vor jahren bei der hardware getauscht werden musste, zwar den einen fehler weggehabt aber durch huddelei des ausführenden unternehmens nen anderen erheblichen fehler dazubekommen. das war dann 4 wochen ohne dvd-player bis alles wieder ging. nene nicht bei meinem receiver.... zumindest nicht bevor ich weis was es bewirken soll.die firmware releases sind mir was die zahlen angeht relativ wurst solange es funzt..... ... und durch noch ne firmware plus elko machen die sicherlich aus der kiste keinen neuen receiver und schalten auch sicherlich keine völlig unbekannten features frei....oder machen aus dem embedded reon nen iscan vp50pro. nächstes jahr ostern vielleicht. vorm urlaub weg nachm urlaub zurück. das wär mir angenehm.... gruss olli. |
americo
11:30
#5483
ihr gebt euch ja eigentlich eure antworten bereits selbst warum onkyo evtl. nicht möchte, dass jeder selbst an seinem receiver rumbastelt. ausserdem ist der service für onkyo ja auch mit hohen kosten verbunden, weil der versand zu und von onkyo weg in diesem fall von onkyo selbst getragen werden muss. ich denke nicht, dass man da irgendetwas macht was der user auch allein zuhause selber machen kann. ähnliche probleme gab's vor ein paar jahren z.b. beim denon dvd-a11 und einem dvi update. man konnte die firmware des players nicht nur mit cd updaten, sondern das gerät musste zu denon eingeschickt werden. was ich in dem zusammenhang für extrem fragwürdig halte ist, dass weder areadvd noch video oder die audiovision in ihren tests auf dieses "update thema" eingegangen sind, obwohl dies in jedem forum diskutiert wird. auch von dem "hitzeproblem" findet man in keinem test irgendein wörtchen. wobei in dem fall laut audiovision der yamaha 3800 eigentlich dasselbe problem haben müsste, denn die gemessene temperatur ist ja beim 3800 nur 1 grad niedriger. da hofft man wohl, dass möglichst viele käufer nix davon mitbekommen um die reperaturkosten möglichst gering zu halten? und als zuckerl gibt's dann werbeeinahmen gratis? auf der onkyo seite finde ich jedenfalls lediglich ein update für den 605. mich wird die problematik zwar (hoffentlich) nicht betreffen, weil ich in ca. 2 wochen einen neuen 905 aus japan bekomme, aber jeder der davon betroffen ist, sollte die redaktionen von areadvd, audiovision, video und onkyo mit beschwerden bombadieren, weil sie evtl. offensichtlich beseitigbare mängel am 905 verschweigen oder vertuschen. [Beitrag von americo am 30. Nov 2007, 11:32 bearbeitet] |
digiolli
11:46
#5484
nur welche fehler ?? den einen hatte ich. aber erst bemerkt als ich ihn gelesen habe.is ein bisschen schwierig fehler zu verschweigen die man nicht kennt.....die noch nichtmal hier einer kennt..... vielleicht reden sich hier viele hier was ein nur weil da andere zahlen stehen.....ich machs ja auch ![]()
das ist selbstredend bei allen herstellern. gruss digilli [Beitrag von digiolli am 30. Nov 2007, 11:49 bearbeitet] |
ebb9034
11:50
#5485
Mir wurde auf meine Nachfrage bei den für mich verantwortliche Service Punkt von Onkyo auch mitgeteilt, dass sie dieses nicht durchführen, es sei denn, dass Gerät würde nicht funktionieren (hatte denen die Änderungen des Updates wie hier im Forum genannt zugemailt, weil es vom Service Punkt ursprünglich hieß, es gäbe überhaupt kein Update für den 905). Nach deren Aussage, ändert diese Update nichts an den Funktionen des Geräts (wofür gibt es dann überhaupt ein Update, frage ich mich ![]() [Beitrag von ebb9034 am 30. Nov 2007, 11:51 bearbeitet] |
digiolli
12:23
#5486
na dann, ich bleib bei meinem sogenannten us-update und wenn irgendwer noch andere fehler findet die ich noch nicht finden konnte schick ich ihn ein sofern das überhaupt ne relevanz für mich hat.......bis zum nächsten "us-update" so es eines gibt, das geht ja stressfrei. gruss digiolli. |
chaotiker
14:08
#5487
Was überhaupt für ein "Hitzeproblem"? Schon mein alter 939 wurde verdammt warm, auf dem 905 ist ja sogar ein Aufkleber der sagt es wird heiß und das ist normal. Ich hab die Kiste entsprechend auf mein Rack ganz oben gestellt, dadurch wurde auch das verkabeln gleich einfacher. |
dackel2002
16:38
#5488
tut mir leid, dass ich diese frage jetzt zum wahrscheinlich hundertsten mal stellen muss (also von mir direkt zum ersten mal), aber weder über google, noch über die interne forensuche bin ich wirklich schlauer geworden. ich habe seit etwa 3 monaten einen onkyo tx-sr605 zu haus. alles soweit top. jetzt habe ich gestern mein premiere hd abo (p-hd und discovery hd) bekommen, und musste feststellen, dass ich bei anschluss am receiver (receiver -> verstärker -> fernseher) lediglich ein blaues bild bei premiere hd habe. der discovery kanal hingegen läuft problemlos. laut google ist das ein problem mit dem hdcp kopierschutz, welches bei fast alles geräten auftritt. wenn ich den receiver direkt an den fernseher anschließe, habe ich auch ein bild, also kann das problem auch nur am onkyo liegen. kann der wirklich kein hdcp? wäre ja fast eine frechheit, dann könnte man ja nichtmal einen hd-dvd oder bluray player daran anschließen, und das obwohl er die neue tonformate unterstützt ![]() [Beitrag von dackel2002 am 30. Nov 2007, 16:39 bearbeitet] |
ralph1964
16:42
#5489
![]() Grüsse Ralph |
mmfs001
16:53
#5490
Ralph hat ja schon geschrieben, dass es am Receiver liegt. Ich kann die nur empfehlen den Receiver der bei Premiere dabei ist zu verkaufen und Dir statt dessen einen zu holen, welcher HDCP ignoriert. Dazu bruchst Du noch ein Alphacrypt light Modul für die Premiere-Karte und alles wird gut. Gute HD-Receiver sind derzeit vor allem der Clarke-Tech und der Topfield 7700. Letzteren gibt es inzwischen sogar als PVR mit Festplatte, allerdings noch etwa teuer. Gruß Micha |
dackel2002
17:05
#5491
ich habe ja einen hdcp fähigen receiver, direkt am tv gehts ja. ich werde mal bei humax nachfragen, denn schließlich ist das teil mit "premiere hd fähig" angepriesen worden. das ist es zwar auch, aber ich bin sicherlich nicht der einzige der einen av-verstärker dazwischen hat. |
ralph1964
17:16
#5492
Hast Du meinen Link gelesen, warum es nicht funktioniert? Grüsse Ralph |
dackel2002
17:22
#5493
ja, habe ich. nur werde ich jetzt mit sicherheit nicht meinen für 250 tacken gekauften reciever wegschmeißen, um mir dann kostenpflichtig einen von premiere zu leihen, der eventuell sogar das gleiche problem hat. ich habe eben mal mit dem humax support telefoniert, angeblich war das problem bis dato völlig unbekannt, und wurde an die technik weitergeleitet ![]() bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den receiver direkt per hdmi anzuschließen, und dann per chinch zum verstärker zu gehen (da alle anderen digitalen buchsen schon belegt sind). immer wieder klasse, was man mit einem heimkino im gesamtwert von 3.000 euro für probleme hat. |
mmfs001
18:40
#5494
Standardausrede bei Humax. Der Receiver hat das Problem seit er auf den Markt gekommen ist, ich kann mich noch lebhaft an die Diskussionen damals erinnern. Leider interessiert sich Humax nicht sonderlich für seine Kunden. Gruß Micha |
digiolli
19:23
#5495
Nochmal zum Thema Firmware 905. Mein onkyo-dealer erzählte mir vorhin folgendes: Ingesamt werden beim 905 Update wenns beim Servicepartner gemacht wird 4 FW-Updates eingespielt, diese sind: 1.HDMI FIRMWARE 2.NETWORK FIRMWARE 3.DSP FIRMWARE 4.MAIN FIRMWARE für eins der Updates muss tatsächlich fallweise ein Kondensator entfernt werden, bei welchen Seriennummern keine Ahnung.ein DSP Update wird via WAV File/optical eingespielt.also keine spezialkabel oder sonst soon gedöns.an der hardware wird definitiv nix getauscht. also is das sogenannte us update nix anderes sondern einfach nur ein viertel vom ganzen. was die einzelnen updates bewirken finde ich morgen raus, ich fahr da mal hin. ich lass meinen da für die anderen updates weil er sie natürlich nicht rausgibt....und darf solange bis es fertig ist nen anderen mitnehmen.keine ahnung ob ers selbst macht, ich denke er schickt das gerät zu irgendeinem offiziellen service point....hauptsache ich hab solange nen anderen,damit hat sich für mich das thema erledigt...... ob und was es bringt kann ich ja dann berichten...... 12 seiten vorher hier im thread hat auch einer schon die dateinnamen gepostet ![]() gruss digiolli. [Beitrag von digiolli am 30. Nov 2007, 20:59 bearbeitet] |
homerj
21:40
#5496
Sind bei den 905ern die jetzt aisgeliefert werden schon alle neuen updates drauf? |
burkm
22:00
#5497
Wenn "P", dann ja. |
burkm
22:02
#5498
Wollte noch einmal nachfragen. Sind jetzt eigentlich die LipSync Probleme bei den Geräten (905) mit Update im Allgemeinen behoben ? [Beitrag von burkm am 01. Dez 2007, 01:43 bearbeitet] |
Zolgarth
22:22
#5499
Moin, hab auch mal nen paar Fragen: (sind nicht ausschließlich zum ONKYO, aber passt zusammen und ist sicherlich auch keine unübliche Zusammenstellung ..) 1. Funzt Lipsync automatisch? Hardware is Onkyo 605, PS3 und der Pana aus der Sig. Oder sollte ich beim Onkyo was einstellen? Anschluss über HDMI. 2. Ich hab nu echt einiges über die Tonformate gelesen, aber irgendwie sagt jeder etwas anderes ... Muss ich nun PCM oder Bitstream einstellen? Im moment verstehe ich das so: Bitstream bei DVD's bzw BD ohne TrueHD/DolbyHD damit der Onkyo die Einstellungen übernimmt. Bei den HD Formaten auf PCM, weil die PS3 die noch nicht richtig über Bitstream ausgibt?! Bei 300 gibt es z.b mehrere HD spuren -> TrueHD und PCM - welche nehmen? O_o 3. Habe im Moment alles auf 1080p laufen und dann rechnet der TV auf seine 720P runter ... hat nicht vielleicht die PS3 ein besseres Scaling als der Pana und ich sollte gleich 720p anwählen? 4. Bei DVD's nun doppelte oder Volle Skalierung? |
Leon-x
22:30
#5500
Das DSD-Signal muss früher oder später eh wieder zu PCM gewandelt werden bevor es über die Endstufen rausgeht. Ist sonst nicht gut zu kontrollieren. Also ist es wie bei den HD-Tonformaten. Entweder der Player wandelt es schon in PCM oder der Verstärker macht es dann selbst. Was besser klingt muss man ausprobieren. Falls der Player überhaupt DSD ausgibt. Theoretisch dürfen aber keine rießigen Unterschiede auftreten. Leon [Beitrag von Leon-x am 30. Nov 2007, 22:32 bearbeitet] |
Snuggel007
22:55
#5501
Danke für die Info. Dann sollte der Unterschied ja nicht allzu groß sein. ![]() |
mr.niceguy1979
00:12
#5502
erstellt: 01. Dez 2007, |||||
bezüglich deiner frage wegen bitstream/pcm, sehe/verstehe ich das genauso. die ps3 solte besser skalieren bzw. macht es in meinen augen keinen sinn, erst auf 1080p zu stellen, damit dein lcd dann wieder auf 720p umrechnet. bei der ps3 habe ich auf doppelte skalierung, gefällt mir besser. einfach mal ausprobieren und schauen, was dir besser gefällt. mfg |
ze324
09:49
#5503
Auf meine Frage an den Onkyo Support, was denn die 44,1kHz Anzeige bei DSD Signalen soll, kam folgende Antwort: "Nur in den Moden DSD " Direct" und " Pure Audio" bleibt der original Datenstrom bis zur D/A-Wandlung erhalten. Wenn andere höher Modi angewählt werden muß das Signal intern auf 44,1 kHz konvertiert werden. Die 44,1 kHz -Anzeige bedeutet im " Direct und Pure Audio" Mode nur das ,das Signal am DSP ansteht. Da aber in diese beiden Modis der DSP umgangen wird hat dieses keine weitere Bedeutung." Bei DSD Direct gibt es keine Laufzeitkorrektur und bei den anderen Einstellungen nur CD Qualität ? Also Pest oder Cholera ? Jetzt stellt sich noch die Frage was der Pio LX-50 bei der DSD -> PCM Wandlung macht. Werde ich nachher mal ausprobieren. |
Stiesel
12:56
#5504
Hallo zusammen, mal wieder eine frage... Bei meinem 875 leuchtet zone 2 im display obwohl ich nur "eine" Zone habe...Ist das normal ? Wenn nein, wie bekomme ich das weg und wie kann ich mir im display die temps anzeigen lassen ? Danke für eure antworten. |
Stiesel
13:06
#5505
...hat sich erledigt...Aber die temps wüsste ich schon noch gerne. |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaiti
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.512
