HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
Sebastian_81
#8506 erstellt: 08. Jun 2008, 12:23 | |||||
Vieleicht regelt dein sub ab, bevor die Membrannen anschlagen können wie z.B die nuberts. Ich glaube Sub Sonic Filter wird das genannt. Ich weiß nicht ob audissey das auch macht? Könnte mir aber gut vorstellen das Audissey auch die tiefsten töne regelt um ein überlassten des sub zu verhindern. |
Retro-Markus
#8507 erstellt: 08. Jun 2008, 12:39 | |||||
Also ich habe es bisher selbst bei den lautesten Szenen noch nicht geschafft (ganz egal mit welchem Verstärker und ob mit oder ohne Einmesssystem), meine beiden Subwoofer zum Anschlagen zu bringen. Anscheinend würden sie das erst weit jenseits der Lautstärken machen, bei denen ich normalerweise (laut) Filme schaue. Diese Bass Peak Funktion ist wohl auch eher etwas für schwache Subwoofer, damit man die entsprechend schützen kann. Selbst als ich die Funktion damals am Pioneer hatte, konnte ich den Pegel immer weiter und weiter aufdrehen, ohne dass das zu Problemen geführt hat. Es wurde eben nur immer lauter. Da war dann eher mein Ohr der limitierende Faktor und nicht die Belastbarkeit der Subwoofer. Viele Grüße Markus |
Shadowman70
#8508 erstellt: 08. Jun 2008, 21:59 | |||||
Hatte den Bass Peak Manager damals bei meinem Pioneer VSX-909 und fand das an sich `ne gute Sache! Habe ich bei meinem jetzigen 805er auch schon gesucht aber nichts gefunden,warum auch immer es diese Funktion nicht mehr gibt Wurde es vielleicht mit Ultra2 weggelassen (der Pioneer hatte noch die "alte" Ultra Norm)?! |
Sharangir
#8509 erstellt: 09. Jun 2008, 20:07 | |||||
Habe en grosses Problem... ich will 5.1 SACD hören, habe meinen Pio 600 via hdmi verbunden und als Bildausgabe 1080p angewählt.. natürlich will ich ohne Bild hören, aber der Onkyo baut "die Verbindung" ständig neu auf, zum Pio.. liegt das am AVR oder am DVD-P? Ich will nicht meinen Sony VW40 einschalten müssen, nur um gehobene Musik zu hören... Habe am Onkyo für Multichannel eingestellt: DIRECT (steht doch für Surround-Audio ohne Bildausgabe?! zumindest der Beamer bleibt schwarz...) HELP ME PLEASE!!!!! |
Michi75
#8510 erstellt: 10. Jun 2008, 07:54 | |||||
Hallole, HDMI Ausgang auf Off stellen! |
Die_Antwort_ist_42
#8511 erstellt: 10. Jun 2008, 09:18 | |||||
NACHTRAG: Da das cinch Kabel mir auf meinen Sub ein Brummen "gezaubert" hat, ist es durch ein Toslink Kabel ersetzt worden. Das muss dann noch im Setup unter Digital Optical Sound (oder so, sitze gerade nicht davor) eingestellt werden (= CD = IN 1 (in meinem Fall) und schon gehts ohne brummen . Falls einer noch nicht gefunden hat, WIE der Mix nun auszuwählen ist (Bild über HDM und Ton über X) hier stehts wie: 1. Auswählen des "SAT/CBL" Einganges, danach 2. Auswählen des "CD" Einganges ...schon habt ihr den Mix. |
buba4tt
#8512 erstellt: 10. Jun 2008, 17:39 | |||||
Hallo Leute, habe einen Onkyo 875 und mir ist jetzt auf Dauer was aufgefallen- was nicht wirklich stört, aber bei einem gerät in dieser Preisklasse lege ich da schon wert auf die Verarbeitung. Ist es bei euch auch so das die Beleuchtung um den Lautstärkeregler hauptsächlich im der oberen hälfte blau leuchtet und nach unten ziemlich abschwächt??? So ist es zumindest bei mir Hoffe einer hält es für nötig diese "eigentlich" unsinnige Frage zu beantworten. |
Retro-Markus
#8513 erstellt: 10. Jun 2008, 17:44 | |||||
Ist normal. Viele Grüße Markus |
Sharangir
#8514 erstellt: 10. Jun 2008, 18:09 | |||||
Ich fänd das blaue Licht eher störend.. finde schon das blaue Licht zu penetrant, wenn ich im Pure Audio eine CD hören will, mit meinem 605.. das blaue Licht um den Regler sieht schick aus, muss ich zugeben, aber damit klingt die Musik nicht besser und es wirkt eher störend, beim Musikgenuss.. mein Eindruck.. bei Filmen möchte ich manchmal auch das Display ausschalten können... nervt mal nur! Greetz edit schlägt mich gerade windelweich: ich hab nun seit einigen Monaten meinen 605, die ANleitung gut durchgelesen und erst jetzt die FB zur Hand genommen, wo ich die Beschriftung der einen taste sehe: DIMMER.. drücken.. huch, nun sieht mand as Display im Dunkeln ja fast nichtmehr... hach [Beitrag von Sharangir am 10. Jun 2008, 18:10 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#8515 erstellt: 10. Jun 2008, 18:23 | |||||
das hab ich auch beim 705 sieht aus als wäre oben eine led oder so eingebaut und unten kommt dann nicht genug licht an. sieht optisch ziemlich mies aus dieser unterschied dabei finde ich das licht als solches ja sehr hübsch |
Sharangir
#8516 erstellt: 10. Jun 2008, 18:32 | |||||
Es wird dich niemand daran hindern, den AVR aufzumachen, da über einen Draht seriell je ein LED links, unten und rechts um den Poti zu befestigen (besser gleich vier Stück mit jeweils weniger Widerstand als dem original und dieses auch ersetzen, wegen abnehmender Leuchtkraft!!) und das ganze wieder zuzumachen! Dafür musst du nur kurz was löten und hast eine "gleichmässige" Verteilung des blauen Lichts! ein kleiner Bastel-Tipp halt.. gehen muss es, wenn's wirklich EIN LED ist Grüsse |
vstverstaerker
Moderator |
#8517 erstellt: 10. Jun 2008, 18:35 | |||||
das werd ich nicht machen weil ich dann keine garantie mehr hab dann hätte ich mir nämlich auch schon längst lüfter eingebaut gibt sicher schlimmeres als dieses licht |
Phantom2007
#8518 erstellt: 10. Jun 2008, 18:58 | |||||
Hallo bin seit 3 Tagen besitzer eines 705 Onkyo und seit heute eines Teufel 5ystem 5 Nun hätte ich eine frage bei zuspielung von einer DTS Es Tonspur zb. von Herr der Ringe kann ich kein Thx Selectet 2 anwählen bei meinem Pioneer VSX 1015 den ich vorher hatte ging dass. Ist das bei dem Onkyo so oder ist da was faul (ton Kommt Über hdmi von PS3 bitstream zu meinen onkyo)? |
Sebastian_81
#8519 erstellt: 10. Jun 2008, 19:02 | |||||
Ich finde das es so, eigentlich gan gut aussieht! |
Die_Antwort_ist_42
#8520 erstellt: 10. Jun 2008, 19:30 | |||||
Da hast Du recht, die LED ist es wirklich nicht wert. Die Kühlung (=Lüfter) schon und wenn sie rückbaubar ist, wie bei mir, dann geht die Garantie auch nicht flöten: http://www.hifi-foru...1370&back=&sort=&z=1 |
vstverstaerker
Moderator |
#8521 erstellt: 11. Jun 2008, 15:30 | |||||
ich kenne deinen umbau-thread hab ich mit großem interesse verfolgt. bin jedoch am überlegen einfach lüfter hinter das rack/regal zu bauen die dann die heiße luft die sich im fach (10 bis 15 cm nach oben) staut nach vorne raus drücken |
Sharangir
#8522 erstellt: 11. Jun 2008, 15:39 | |||||
AVR auf das Rack geht nicht, weil Center schon druff steht?! ansonsten saugt ein Lüfter genau so gut, wie er bläst! (ein LÜFTER!!! ) du kannst die auch so anordnen, dass sie einfach nur warme Luft aus dem Gehäuse saugen und rausblasen.. Aber ich würde hinten en Loch reinmachen und die hinten rausblasen lassen! ist schwer.. zum Glück steht meiner frei und ich muss mir da nix einfallen lassen.. das wär mir zu doof |
Die_Antwort_ist_42
#8523 erstellt: 11. Jun 2008, 15:41 | |||||
Hi, ja, so wie Du vorschlägst oder die Lösung von burkm: http://www.hifi-foru...d=21370&postID=54#54 |
floyd11
#8524 erstellt: 11. Jun 2008, 16:55 | |||||
Hi Phantom, hast das Teufel System direkt bei Teufel gekauft für 999 € ?? ich möchte mir auch das 5er THX kaufen, überlege aber, ob ich warten soll bis die wieder günstiger angeboten werden vor einigen Monaten wurden das Set für 799 € von Teufel angeboten habe teufel mal angeschrieben und die meinten, solche Aktionen kommen recht oft vor... |
Phantom2007
#8525 erstellt: 11. Jun 2008, 19:35 | |||||
Ja habe ich habe die 7.1 variante und bin total zufrieden |
Michi75
#8526 erstellt: 12. Jun 2008, 06:36 | |||||
Kannst du mal Antworten obs was gebracht hat? |
Sharangir
#8527 erstellt: 12. Jun 2008, 08:21 | |||||
Aah, sorry, hab ich nach dem Lesen gleich ausprobiert und es funktioniert nun absolut einwandfrei! Nu bin ich restlos glücklich mit meinem Onkyo! Er hat zwar zu wenig Power und die FB dürfte beleuchtet sein aber ansonsten habe ich keine Wünsche offen.. und für 300€ inkl. Versand und Mwst.. was will man mehr ?! Irgendwann gibt's bei mir entweder einen AVR mit Preouts, der dann 4 identische Stereo-Endstufen (Fronts bi-Amp, Surrounds zusammen an eine und Center vorne und hinten an eine.. weiss noch nicht, wie das bi-amp mit "nur" 7.1 Pre-Outs dann läft, aber egal ) Oder aber nen Denon 4310 oder sowas Grüsse |
Phantom2007
#8528 erstellt: 12. Jun 2008, 17:21 | |||||
Guten Abend hätte da mal eine bitte und zwar. Wenn ich bei meinen 705 auf volle lautstärke drehe ohne dass da etwas abgespielt wird,also zb PS3 eingang(HDM1) auf Receiver wahlen Regler gans aufdrehen (+7) nichts abspielen dann habe ich so ein brummen im woofer und den lautsprechen. Hörbar am ca -20 dann wirsds immer lauter bis eben +7 Ist aber auf jeden eingang so egal ob der zugewiesen ist oder nicht. Habe auch schon die Ursache gefunden!! Es liegt an den HDMI Anschlussen zieht man alle HDMI Stecker vom Receiver raus ist er bei voll aufgedrehter Lautstärke mucksmauschenstill! Achja das Antennenkabel ist nicht Schuld daran hatte ich auch schon abgesteckt genau so wie alle geräte vom Strom abgeschlossen waren! KÖNNTE BITTE DAS JEMAND MAL MIT EINEM ONKYO PROBIEREN! Da meine noch neu ist 1 Woche und ich einen Defekt ausschliesen möchte VIELEN Dank im vorraus [Beitrag von Phantom2007 am 12. Jun 2008, 18:20 bearbeitet] |
Sharangir
#8529 erstellt: 12. Jun 2008, 18:32 | |||||
puuh, ich dachte schon, ich wäre der einzige.. meine brummeln auch vor sich hin, die rears und der center zischeln sogar... krass, was?! Ich probier das mit den Hdmis mal.. *test* bevor ich auf max gestellt habe, blieben sie mucksmäuschen still.. dann stell ich auf max vol.. (eines über 69 ist für mich max vol habe da abgeriegelt) und das zischeln und brummeln geht wieder los.. auch wenn ich auf 58 runter geh.. naja, hdmi mag ich jetzt nicht ausstecken, bezweifle, dass das Schadet oder so! Greetz |
fusion1983
#8530 erstellt: 12. Jun 2008, 18:38 | |||||
69 abgeriegelt warum den das ? Ich höre als bis 80 wenn ich ein Film schaue |
Sharangir
#8531 erstellt: 12. Jun 2008, 18:48 | |||||
wenn ich bullet for my valentine , scream aim fire auf 70 höre, tut mir überall weh darum, wenn ich mal en Pegelmessgerät hab, mess ich, wie laut es effektiv wird! höher brauch ich nicht, bisher... Filme meist mit 50-60, manchmal 65.. ich brauch nicht die Dröhnung wie im Kino Greetz |
fusion1983
#8532 erstellt: 12. Jun 2008, 19:32 | |||||
Bei mir wird es schon als mal recht laut Normalerweise höre ich ja auch Filme mit 55-65 / Musik 45-60 . Aber ab und zu kommt der innere schweinehund raus , dann muß der Onkyo leiden bis 80-85 |
Sharangir
#8533 erstellt: 12. Jun 2008, 19:55 | |||||
hmm.. kommt, denke ich erstens auf die Quelle an und zweitens wohl auch auf Audissey.. meine LS sind so geil aufenander abgestimmt, dass der Center und der nähere surround -1, der SUbwoofer und der entfernte Surround +1 und die Fronts 0dB haben Wenn da bei dir überall -10dB steht, dann sind das schon ein paar Zahlen am Drehrad Wirkungsgrad der LS kommt da sicher auch noch dazu, also die EInstellung am Poti wird wenig bis nichts aussagen.. weil Motörhead bei 80 würde ich nicht aushalten ohne meinen "Pamir" (Gehörschutz der Schweizer Armee..) Aber ich geb dir dann mal Pegelangaben durch, wenn ichs Messen kann.. Sarah Brightman - Fleur du Mal.. gefriert mir jedes Mal das Blut in den Adern.. (auch wenn ich das nun fast im ganzen Web mitgeteilt habe.. der Song hat mich einfach umgeworfen...) Kann ich ohne Probleme mit 70 hören.. dann muss ich mich einfach warm anziehen... aber ich messe da dann mal den Pegel! Greetz |
Phantom2007
#8534 erstellt: 12. Jun 2008, 19:55 | |||||
Naja so ein teures gearät und dann so was # das kanns nicht sein nagut dann geht meiner zurück und ein Yamaha mus her |
Sharangir
#8535 erstellt: 12. Jun 2008, 19:58 | |||||
Kauf dir den Denon 4308, der brummt nicht.. bei anderen weiss ich's nicht, vor allem würde ich mal erst in anderen Freds nachfragen, ob deren mit aktivem Hdmi brummen oder nicht.. kann mir das nicht erklären, aber bezweifle, dass das ein Onkyo-Problem ist.. und vor allem frage ich mich, was du zu bezwecken erhoffst, wenn du den AVR aufdrehst, ohne was hören zu wollen?!?! Schon mal an die Strasse geklopft? da macht auch keiner auf, und wenn doch, warens wohl Kanalarbeiten Sorry... ich versteh's nicht.. mir ist das Brummen egal, bei maximalem Pegel höre ich davon keinen Deut, weil meine Ohren bluten |
fusion1983
#8536 erstellt: 12. Jun 2008, 20:02 | |||||
Front /Center (beides) +3 und die Surround +2 , Sub ist auf -4 |
Retro-Markus
#8537 erstellt: 12. Jun 2008, 20:20 | |||||
Ob es jetzt in deinem Fall normal ist oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Fakt ist aber, dass kurz vorm Ende der Skala so gut wie jeder AV-Receiver Störgeräusche von sich gibt. Ich hatte in den letzten 10 Jahren 6 verschiedene Geräte, alle so in der EUR 1500 Klasse und bei jedem trat das auf, allerdings erst bei Lautstärke-Einstellungen, die weit jenseits der Lautstärke waren, mit der man sich einen Film anschauen würde. Schalte mal auf den Direct-Modus, dann sollten Rausch und/oder Brummen weg sein. Was da irgendwann nämlich die Geräusche verursacht, sind die DSP-Programme, die versuchen, ein nicht existierendes Signal zu bearbeiten. Was mich aber wundert ist, dass diese Geräusche bei dir schon ab -20dB auftauchen. Ich habe meinen HD-DVD-Player auch über HDMI angeschlossen und höre Filme teilweise bei -12dB und wenn ich dann da abschalte und kein Signal mehr habe, dann höre ich überhaupt keine Nebengeräusche (ok, außer leichtem Rauschen, wenn ich mit dem Ohr fast am Hochtöner klebe). Wobei sich Brummen bei mir auch immer eher wie ein Masseproblem anhört. Viele Grüße Markus |
Phantom2007
#8538 erstellt: 12. Jun 2008, 20:49 | |||||
naja -20 ist aber nocht nicht maximalpegel und bei classic oder liedern wo leise gesungen wird ohne musik hört mann dan die störgereusche und bei 800 eure geräten hat nichts zu brummen hatte vorher einen pioneer VSX 1015 da brummte nix sondern eben kurz vor maximalpegel +6 ein rauschen und dass finde ich schon normal [Beitrag von Phantom2007 am 12. Jun 2008, 21:03 bearbeitet] |
Phantom2007
#8539 erstellt: 12. Jun 2008, 21:00 | |||||
Masseproblem geht nicht aus diesem Grund Receiver an Strom Woofer an Strom Lautsprecher an Receiver kein hdmi kabel und sonst auch nix leichtes rauschen bei +7 1. hdmi kabel von Kabelreceiver der nicht an strom oder antenne angeschlossen ist brummm 2. hdmi kabel pc zu receiver wieder ohne dass der pc am strom hängt mehr brummen 3. hdm kabel von ps3 zu receiver auch ohne strom der ps3 noch mehr brummen 4. hdmi kabel wie immer ohne strom des angeschlossenen gerätes Tv zu receiver o wunder noch lauteres brummen das mann schon noch aus 5 meter entfernung hören kann Und im Direct Modus Brummt es auch mit angeschlossenen HDMI Kabeln ich verstehe es selber nicht Aber es ist halt ärgerlich zurückschicken warten bis dass geld retour kommt neuen bestellen warten bis der angekommen is! mfg Phantom [Beitrag von Phantom2007 am 12. Jun 2008, 21:01 bearbeitet] |
Sharangir
#8540 erstellt: 12. Jun 2008, 21:15 | |||||
Aaaaah... okay, dann habe ich dich falsch verstanden!!! Meine brummen in dem Fall nicht, sondern sie RAUSCHEN soo laut, dass ich schon fast die Abdeckung abnehmen muss, um nah genug ranzukommen! Das hört man in gar keinen Szenen/Stücken irgendwie.. (ich sitze meist aufem Bett oder meinem Chair, wenn ich Filme schaue.. demnächst vielleicht ab und zu vor dem Subwoofer, um etwas Luft zu bekommen ) Deiner hat in dem Fall aber definitiv ein Problem mit den Hdmi-Schnittstellen.. (Dachte, du hättest auch nur das Rauschen ) Naja.. kauf dir den 706 Greetz |
Phantom2007
#8541 erstellt: 12. Jun 2008, 21:19 | |||||
Ja Gibts den 706 schon ? |
Sharangir
#8542 erstellt: 12. Jun 2008, 21:23 | |||||
ne, hat das wer gesagt?! Mussu halt warten, aber musst ja eh den 705 zurückschicken und auf das Geld warten und und und.. dann noch en Monat mehr warten und er is da Greetz |
The_Clown
#8543 erstellt: 22. Jun 2008, 18:41 | |||||
Kurze Zwischenfrage: Wie sieht es nun mit den Updates aus? Sied die schon bei den 606ern drauf oder muss man die immer noch zum Service schleppen? Kann man das vor dem Kauf irgend wie ausmachen ob die neusten Updates drauf sind? Welches sind denn die neusten Updates (Version)? |
Dynawild
#8544 erstellt: 25. Jun 2008, 12:13 | |||||
Hallo, habe als "Amateur"mal folgende fragen. Ich hatte eigentlich vor mir eine 705 zukaufen. Nun möchte ich natürlich auch ein tolles bild auf meinem lcd haben und müßte dann ja einen 875 nehmen weil er einen Scaler hat. Nun meine frage: lohnt sich die mehr ausgabe und wird das Bild eines HDTV-Sat Reseivers besser? Ich plane folgende "neu Geräte" 52" ZF355 von Toschiba Onkyo 705 oder 875 Teufel System 5 THX Dreambox 8000 ( wenn es sie denn mal kommt ) Vorhanden ist eine PS3 Bin für jede Antwort und Kaufberatung dankbar. |
Die_Antwort_ist_42
#8545 erstellt: 25. Jun 2008, 13:03 | |||||
Das Wichtigste hast Du vergessen = Sitzabstand vom 52" Toshiba? |
Dynawild
#8546 erstellt: 25. Jun 2008, 13:14 | |||||
Oh ja. Sitze ca 4m entfernt. |
Die_Antwort_ist_42
#8547 erstellt: 25. Jun 2008, 13:31 | |||||
Hallo Dynawild, also 4 Meter bei einem 52" TV ist für PAL sicher gut, aber für HD sitzt Du m.E. zu weit weg. Will heissen, einen wirklichen Unterschied mit und ohne Scaler siehst Du erst näher dran. Hier gibts was zum Sitzabstand: http://www.hifi-forum.de/viewthread-124-1742.html Ich selber habe den 875er und sitze 2,90 Meter vom 55" KDS entfernt. Bei der EM2008 Übertragung in 1080i per ITV HD oder BBC HD rücke ich das Sofa sogar vor und sitze dann ca. 2,20 entfernt. Ergebnis ist genial. Zum Scaler im 875er Onkyo habe ich hier was gepostet (er hat am Besten abgeschnitten bei einem Vergeich aus Juni 2008 und das zu weitaus teureren AV Receivern): http://www.hifi-foru...19395&postID=273#273 Lohnt es sich also bei Dir? Ich zitiere mich da mal selber "Also, je grösser der TV und je näher Du sitzt, um so mehr bringt ein Scaler - je kleiner der TV und je weiter Du weg sitzt, um so weniger bringt ein Scaler, da Deine Augen nicht mehr die Auflösung haben um eine Verbesserung zu sehen." http://www.hifi-foru...19395&postID=204#204 und folgende... Zusammengefasst: Wenn Du bei 3 Meter Abstand ein gutest PAL Bild haben willst, dann der 875er mit 1080p Scaler. Wenn Du bei 4 Meter sitzen bleiben möchtest, kein 875er, da dann der Unterschied sicher kaum noch sichtbar ist. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 25. Jun 2008, 14:10 bearbeitet] |
kalle1111
#8548 erstellt: 25. Jun 2008, 14:44 | |||||
Wobei ich da nicht nur die Auflösung / das Scaling in Betracht ziehen würde. Das Deinterlacing und besonders die Farben gefallen mir MIT dem REON besser. Demnach lohnt es auch bei grösserem Abstand. Auch verfügt der REON über gnadenlos gute Bildverbesserer. |
Dynawild
#8549 erstellt: 25. Jun 2008, 16:05 | |||||
Erstmal vielen Dank für die tollen Antworten. Ich denke ich werde den 875 nehmen und ein größerer Tv kommt dann eh irgendwann mal( Laser TV ) |
Starchild_2006
Gesperrt |
#8550 erstellt: 26. Jun 2008, 13:28 | |||||
Kann mir mal einer sagen welche Vorteile ich mitlerweile habe, wenn ich jetzt meinen Onkyo 905 von den ersten Tagen 2007 updaten lasse? |
Argon50
#8551 erstellt: 26. Jun 2008, 15:07 | |||||
Hallo! Als evtl. Interessierter an einem TX-SR 805 oder 875 muss ich mal noch mal hier nachfragen. Stimmt das mit dem StandBy Verbrauch von knapp 3 Watt bei den beiden Geräten und stimmt es, dass der StandBy Verbrauch auf satte 70 Watt steigt, wenn dieses HDMI irgendwas aktiv ist? Wurde zwar hier schon geschrieben aber so ganz als gesichert konnte ich das jetzt nicht verbuchen. Grüße, Argon |
Die_Antwort_ist_42
#8552 erstellt: 26. Jun 2008, 15:43 | |||||
Hallo, ich habe den 875er über eine Steckerleiste an einer Funksteckdose. Standby = 0 Watt Im Betrieb hat er bei mir ca. 125 Watt bei normaler Lautstärke: http://www.hifi-foru...d=19395&postID=60#60 |
Argon50
#8553 erstellt: 26. Jun 2008, 15:47 | |||||
Hallo! Danke für den Link.
Wie hoch ist denn deren StandBy Verbrauch? Grüße, Argon |
Die_Antwort_ist_42
#8554 erstellt: 26. Jun 2008, 16:11 | |||||
Also, das kostet Dich einen Kaffee , denn ich habe eben mal nachgemessen mit meinem 10 Euro Strommessgerät (für alle die gleich motzen wie ungenau und schlecht das ist, aber es ist besser als nichts). Ergebnis: 0 Watt im ausgeschalteten Zustand Gruss Oliver |
Argon50
#8555 erstellt: 26. Jun 2008, 16:16 | |||||
Wohl nicht die Funksteckdose. Um per Funk bedienbar zu sein muss sie etwas verbrauchen. Jetzt bleibt die Frage was mehr verbraucht, die Funksteckdose oder das Gerät im StandBy. Grüße, Argon |
Die_Antwort_ist_42
#8556 erstellt: 26. Jun 2008, 16:22 | |||||
Ja, verbauchen wird die auf jeden Fall was, aber das wird unter 1 Watt sein, daher die Anzeige von 0 Watt von meinem Strommessgerät. |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.442
