HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/... | |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616+A -A |
deralte49
00:10
#1001
erstellt: 28. Feb 2013, |||
Hast du den SUB auch Aktiviert? Am AVR und Aktiv_SUB_Modul?
deralte49
00:13
#1002
Welche Bildsysteme sind an den HDMI Ausgang des AVR verbunden? |
deralte49
00:43
#1003
an der Zuspielquelle! |
krygi
01:02
#1004
äähm - was soll das bitte alles damit zu tun haben??? Der Sub hat immer funktioniert, also ist er auch aktiviert! Im übrigen habe ich jetzt, wie auch schon erwähnt, kein Problem mehr, also was sollen diese Fragen??? |
Helveterix
19:41
#1005
erstellt: 02. Mrz 2013, |||
Hallo Ich habe den TS-NR609! Wäre ein Update auf den TS-NR616 empfehelnswert? |
std67
20:04
#1006
@Helveterix was denkst du denn was der 616 dir bietet was der 609 nicht hat? Features kannst du doch ganz einfach auf der HP vergleichen. Klanglich tut sich da garantiert nix |
F@hne
20:08
#1007
Würde ich auch nicht machen, für die wenigen Features lohnt sich das nicht. Die sind ja fast identisch!!! ![]() ![]() |
Helveterix
21:19
#1008
Ja, das dachte ich mir... wenn sich klanglich nichts ändert, die Features habe ich schon verglichen, brauch ich den nicht! Was geil wäre, wenn ich von 7.2 auf 9.2 umstellen könnte bei gleicher 160 Watt/Kanal! |
pgx0123
02:20
#1009
erstellt: 03. Mrz 2013, |||
Hallo zusammen, ich bestizte das Teac Gegenstück zum Onkyo 515 und habe ein Frage zu der Ausgabeauflösung am HDMI Out Main/Sub. Vielleicht hat jemand hier die Antwort. Ich habe am Out Main meinen Panasonic 42PX80 Plasma angeklemmt und am Sub einen Acer 5360BD. Zuspieler ist eine Dreambox 800HD, welche 720p ausgibt. Stelle ich Main auf Through werden 720p ausgeben Stelle ich Sub auf Through werden 720p ausgegeben Stelle ich auf Both werden am Main 1080p und am Sub 720p ausgeben(es gibt keine Eingriffsmöglichkeiten innerhalb den Einstellungen) Kann man den Receiver dazu bewegen an beiden Ausgängen 720p auszugeben, oder muss man mit dem Umstand leben, das am Main skaliert wird? Sollte es beim Onkyo möglich sein, hätte ich für den Teac zumindest noch etwas Resthoffnung. Gruß Peter |
fplgoe
14:39
#1010
[Beitrag von fplgoe am 03. Mrz 2013, 14:40 bearbeitet] |
Helveterix
15:42
#1011
Ja, verstehe schon... ich dachte, dass weiter 2 Kanäle hinten mehr Raumfüllung gibt! Und 160 Watt deshalb, weil ich 120 Watt Lautsprecher mit 8Ohm habe! die passen exakt rein (Dynamische Leistung 120Watt/8Ohm)! Habe ich eine grössree Dynamik durch merh Watt, habe ich Angst um meine Lautsprecher.... [Beitrag von Helveterix am 03. Mrz 2013, 15:42 bearbeitet] |
>Spider<
18:32
#1012
Die Lautsprecher haben kein Watt. Die Lautsprecher sind nur bis 120 Watt thermisch belastbar. Ob der Verstärker 1W oder 5kW hat ist erstmal egal. |
myvision
12:49
#1013
erstellt: 04. Mrz 2013, |||
Hallo zusammen, nochmal eine Frage. Ich betreibe den 414er zusammen mit dem Teufel Kompakt 30. Der 414er hat ja leider kein Einmessmikro daher habe ich das Ganze nach bestem Hören mit den Abständen und dem Testton eingestellt. Leider finde ich die Sprache bei Filmen auf Blu-Ray (über HDMI als TrueHD) deutlich zu leise und ich bin andauernd nur am Lautstärke regeln. Bei Explosionen fegt es mir fast die Gläser aus dem Schrank während ich die Sprache nur mit angelegtem Ohr höre. Hab den Center schon um 1 dB angehoben. Was kann ich noch tun? Ist das bei euch auch so? Um wirklich gut zu verstehen müsste ich den Center gefühlsmäßig um 5 dB anheben, der Testton wäre dann jedoch auch merklich lauter. Habe ich in letzter Zeit nur "schlecht" abgemischte Filme gesehen oder was kann ich an meinem Setup verändern? Dynamic Volume scheint der 414 leider nicht zu haben. |
Igelfrau
13:35
#1014
Explosionen sind meines Wissens einfach lauter als Sprache. ![]() |
myvision
14:30
#1015
Hab ich der Freundin gestern auch gesagt. Aber die Diskussion war andauernd so: "Wir sind nicht taub, mach mal leiser" - leiser gemacht "Was hat er gesagt? Wie? mach nochmal zurück" - lauter gemacht Und das in der Schleife. ![]() |
tainacher
15:31
#1016
Ohne Kenntnis des verwendeten Surroundsystems und des Centers kann man da wenig sagen. Früher hatten günstige 5.1 Systeme oft winzige Center, die mißerabel waren. Es gibt Filme, bei denen Sprache im Center recht leise abgemischt sind. Hatte ich neulich bei der "Looper" BD. Wenn Du nahezu nichts aus dem Center hörst, dann ist was faul. Es kann schon sein, dass man den Pegel am Center deutlich erhöhen muss. Das machen viele Leute auch nach einer automatischen Einmessung. Falls das Problem bei stärkeren Anhebung des Centers gelöst wäre, dann würde ich mir um den manuellen Testton wenig Gedanken machen. Verkabelung getestet? Center könnte defekt sein, Endstufe für Center könnte defekt sein...gibt viele Möglichkeiten. Eventuell mal Werksreset machen und neu Einmessen... [Beitrag von tainacher am 04. Mrz 2013, 16:13 bearbeitet] |
F@hne
16:06
#1017
Dreh da einfach mal höher, geht ja nichts kaputt und dafür ist die dB-Anhebung ja auch gedacht unterschiede auszugleichen. |
myvision
16:45
#1018
Als Sourround-System verwende ich das Teufel Kompakt 30. Und im Menü habe ich alle Lautsprecher auf klein stehen, mit den jeweiligen Abständen und eben beim Center +1dB.
Ich höre schon etwas, aber ich meine zum Vergleich mit den Effekten / Musik im Fikm für meinen Geschmack eben zu leise. Meine obige Ausführung ist evtl. etwas übertrieben... Einmessen lassen geht beim 414er leider nicht. |
tainacher
17:00
#1019
Klar kannst Du einmessen, nicht automatisch aber eben mit den eigenen Ohren, was Du ja gemacht hast. ![]() Wie mein Vorposter schon sagte: den Center Volume mal anheben und sehen, wie das kommt. Die Dynamik bei DD oder dts Ton irritiert viele Leute, die zum ersten Mal Heimkino-Erfahrung machen, Effekte sind tatsächlich oft recht laut im Vergleich zur Spracxhe. Verständlich müsste es aber sein. Hattest Du das Teufelsystem vorher mal an einem anderen AVR? Wie war es da? |
krygi
18:14
#1020
darf ich mal eine Frage bzgl. 9.1 stellen, rein Interessehalber? Was habt Ihr eigentlich für Räume, um ein 9.1 zu installieren??? Selbst für ein 7.1 benötigt man doch sicher schon einen Raum von min. 4x5m, oder? würde ich jetzt mal so tippen. |
std67
18:28
#1021
kommt darauf an. in einem reinen (Heim-)Kinoraum kriegt man es wahrscheinlich auch auf weniger Fläche unter Wenns auch noch ein Wohnraum sein soll..............4,5*7m ist hier schon knapp für 7.1 "Looper" ist mir jetzt nicht besonders durch einen (zu)leisen Center aufgefallen. Hab im Standardsetup jedes Wort verstanden Sehr frontlastig wars aber. Die Rears hatten nicht viel zu tun |
fplgoe
19:54
#1022
homermorisson
20:30
#1023
erstellt: 11. Mrz 2013, |||
Nach nun einigen Wochen Test-Erfahrungen eine kurze Rückmeldung zum Thema Handshake-Bug beim TX-NR 515: Er ist auch mit der aktuellen Firmware definitiv noch vorhanden, wenngleich auch nicht mehr so massiv störend wie früher - besonders häufig - quasi reproduzierbar - tritt der Fehler auf, wenn ich z.b. den AVR und Sat-Receiver angeschaltet lasse, aber den TV ausschalte; wird der Fernseher dann nach längerer Zeit (mehr als 30 Minuten, scheinbar) wieder angeschaltet, wird nur noch das Ton-Signal des Sat-Receivers wiedergegeben, nicht aber das Bild. Manchmal "berappelt" der AVR sich nach kurzer Wartezeit (etwa 20 Sekunden) von selbst wieder und vollzieht einen neuen Handshake, manchmal aber leider auch nicht. Dank der versteckten "Setup Recall"-Methode (Danke an Igelfrau ![]() Falls also ansonsten noch jemand von diesem Problem weiterhin geplagt ist, und bislang umständlich den Netzstecker ziehen musste: Es geht zum Glück auch etwas komfortabler. [Beitrag von homermorisson am 11. Mrz 2013, 21:31 bearbeitet] |
dmdd
20:51
#1024
Da ich ebenfalls unter dem Handshake-Problem leide, wäre ich dir dankbar, wenn du den Setup Recall kurz und knapp beschreiben würdest. Danke. |
fplgoe
20:58
#1025
Zum Beispiel ![]() |
Igelfrau
21:25
#1026
Wenn du schon zitierst Frank, dann bitte mit Anstand von der ![]() Soviel Ehre steht mir als Verfasserin schon zu. ![]() |
fplgoe
21:29
#1027
Sorry... ich bitte vielmals um gnädigste Vergebung... ![]() Ich hatte einfach das getan, was hier viel zu wenig versucht wird... im Suchfeld "setup recall" eingegeben und mir den ersten Eintrag gegriffen... ![]() |
homermorisson
21:32
#1028
Wo Du Recht hast... hatte damals auch über dich/dein Profil davon erfahren, also nochmals besten Dank. ![]() |
Igelfrau
21:36
#1029
@Frank Na dann will ich mal nicht so sein... ![]() |
Igelfrau
21:40
#1030
@homermorisson ![]() |
dmdd
22:06
#1031
Schön, dass ihr das ... und das folgende Problem aus der Welt schaffen konntet. ![]() [gekreuzte finger modus = on] Demnächst werde ich die SF auch wieder benutzen. [gekreuzte finger modus = off] |
Herrle
18:55
#1032
erstellt: 14. Mrz 2013, |||
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. ![]() Man kann doch das Bild eines Blu Ray Players wahlweise über HDMI OUT 1 an einen Plasma ODER über HDMI OUT 2 an einen Beamer ausgeben ohne dass man ein HDMI-Kabel am AVR umstecken muß, oder? [Beitrag von Herrle am 14. Mrz 2013, 19:06 bearbeitet] |
knaus625
19:07
#1033
Du musst nichts umstecken.Es wird ja nur da wiedergegeben wo du siehst.punkt |
alice35
19:07
#1034
@ Herrle Ja. In der von Dir zitierten Anfrage ging es jedoch um unterschiedliche Quellen gleichzeitig wiederzugeben.
PS: war schon jemand schneller... ![]() [Beitrag von alice35 am 14. Mrz 2013, 19:09 bearbeitet] |
Herrle
19:30
#1035
Bei meinem Elektroshop um die Ecke gibt es den 616er gerade für 360 Euro. Da juckt es mich schon mächtig in den Fingern!! Da ich aber derzeit vier Zuspieler habe und demnächst noch ein Phillips BDP9700 (gewonnen beim Blu Ray Magazin) hinzukommt habe ich doch etwas bedenken. Bei den hier berichteten HDMI-Handshake Problemen und so vielen Zuspielern ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass einer der Zuspieler Probleme mit dem Handshake machen wird. Wie lange dauert es denn nach dem stromlos machen des AVR bis der wieder hochgefahren ist? Ggfs. könne man das ja dann über eine Funksteckdose per Knopfdruck machen. |
brumbrum40
20:57
#1036
ich poste es hier auch nochmal, da die Receiver ja alle das einzeilige Display haben: jemand eine Info ob man beim 616er im Display dauerhaft einstellen kann, das er nicht den Ausgang, sondern das Tonformat anzeigt ? aktuell ist es ja andersherum, dauerhafte Anzeige von Ausgang, und nur auf tasten druck mal kurz das Tonformat |
Herrle
21:07
#1037
Ich habe das gerade mal mit meinem JVC-Receiver probiert. Das hat keine zwei Sekunden gedauert. Ist das beim Onkyo anders? |
fplgoe
21:14
#1038
Herrle
21:16
#1039
Ich wollte auch nicht vergleichen. Ich bin auf dem Gebiet AVR ein Anfänger. Daher meine Frage. Kannst du sie mir beantworten? [Beitrag von Herrle am 14. Mrz 2013, 21:21 bearbeitet] |
Igelfrau
21:16
#1040
ca. 3-4 Sekunden bei meinem. |
fplgoe
21:23
#1041
Ich habe hier einen 1008er stehen und der braucht auch geschätzte 3-4 sekunden. Mein Schlafzimmer-674E (Modellreihe 2006) braucht auch nur etwa 2 Sekunden. Und mit jeder Modellreihe wird mehr Prozessortechnik und digitale Zauberchips eingeführt, die etwas mehr Zeit zum Starten brauchen und gelegentlich auch mal abstürzen oder hängen bleiben... ![]() Normaler Weise ist die Startzeit ja auch völlig uninteressant, so oft macht man den AVR ja nicht an und aus. |
Herrle
21:28
#1042
Wenn ich das in diesem Thread richtig verfolgt habe, dann lässt sich das mit dem HDMI-Handshake Problem einfach dadurch beheben, dass man den Stromstecker am AVR zieht. Wenn das nur 2-3 Sekunden Bootvorgang nach sich zieht finde ich das aber nicht so tragisch. Wenn der AVR dann wieder wochenlag gut funktioniert ist das nicht sooo tragisch. Wenn man dann die Stromtrennung mit einer Funksteckdose macht dauert das doch gerade mal 5 Sekunden. ![]() Die gibts in jedem Baumarkt. Kontras? |
brumbrum40
21:41
#1043
hmm, mit dem Display weiß keiner ? |
Igelfrau
21:41
#1044
Den AVR bitte jedes Mal bei normalem Betrieb erst in den Standby schicken zum Ausschalten und dann erst - wenn gewünscht - per schaltbare Steckdose stromlos machen! Andernfalls kann es auf Dauer durch ruppiges stromlos setzen zu eventuellen Beschädigungen kommen. Das selbe gilt übrigens für jedes andere Gerät wie z.B. TV etc.! Ansonsten ist gegen stromlos setzten nichts ein zu wenden. Wie dies geschieht (abgesehen von oben geschriebenem) ist völlig egal. |
Herrle
22:01
#1045
Meine teuflischen Teufel Lautsprecher (5.1 Set) haben 4-8 Ohm. Dann habe ich noch zwei ältere Stereolautsprecher mit 6 Ohm. Kann ich alle diese Lautsprecher technisch gesehen gemeinsam an den Onkyo Receiver TX-NR 616 anschließen um ein 7.1 System zu basteln? Mir geht es vor allem darum nichts kaputt zu machen. Später, wenn ich wieder Geld habe kaufe ich mir bessere Lautsprecher. Es ist also nur als Übergangslösung gedacht. |
Igelfrau
22:19
#1046
Läuft problemlos, wenn du nicht immer mit der Lautstärke am extremen Anschlag fährst. |
fplgoe
22:29
#1047
Herrle
22:45
#1048
Vielen Dank für eure Hilfe! ![]() |
brumbrum40
01:12
#1049
erstellt: 15. Mrz 2013, |||
hat sich erledigt [Beitrag von brumbrum40 am 15. Mrz 2013, 01:14 bearbeitet] |
homermorisson
12:38
#1050
Lies dir doch meinen Beitrag ![]() Als Addendum dazu: Bevor man ein Setup Recall durchführt, muß man natürlich vorher auch seine Einstellung via Setup Store gespeichert haben - die nötigen Tastenkombinationen findest Du im Profil der guten Igelfrau verlinkt. Davon ab ist es meines Erachtens nicht relevant dafür, ob das Handshake-Problem auftritt, wieviele Zuspieler man angeschlossen hat. Vielmehr ist beim Auftreten des Handshake Bugs dann bis zur Behebung mit keinem Gerät mehr ein Bild zu erhalten, nicht nur bloß mit dem Gerät, das zum Zeitpunkt des Fehlereintritts gerade lief. Um dich ein bißchen zu beruhigen: Bei mir tritt das Handshake-Problem mit dem 515er und aktueller Firmware nur noch sporadisch auf - es ist zwar nervig wenn es auftritt, und ich ärgere mich auch immer noch darüber, daß Onkyo es nachwievor nicht in den Griff bekommen hat, aber man kann damit leben. Aktuell würde ich schätzen, daß es alle paar Wochen 1x auftritt - es mag Einbildung sein, aber ich glaube, daß die Intervalle deutlich größer geworden sind, seit ich die Setup Recall-Methode zum "Beheben" nutze, statt der Stecker ziehen-Methode. [Beitrag von homermorisson am 15. Mrz 2013, 12:43 bearbeitet] |
Herrle
14:58
#1051
Habe mir den Onkyo jetzt geholt. Gut aussehen tut er mal. ![]() |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616? rudolf74 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.136
