HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
fplgoe
#905 erstellt: 11. Nov 2012, 19:54 | |||
Naja, das können schon die Digitalverstärker der ersten Stunde, eben weil nicht jeder 5 Vollbereichslautsprecher verwendet. Selbst mein erster Yamaha damals konnte das schon. Und trotzdem sind die Konstrukteure wieder den gleichen Weg gegangen, als sie die Spezifikationen der technisch neuesten HD-Strems festgelegt haben. Eben weil es keinen Grund gibt, weniger wiederzugeben, als das System in der Lage ist. Warum verwenden wohl annähernd jeder Systeminhaber die Lautsprecher in voller möglichen Bandbreite? Du bist da doch wirklich einer der Wenigen, die die Wiedergabe beschränken und lieber den Sub mehr ackern lassen. Und die Analogeingänge waren in dem Moment überflüssig, als fast jeder Verstärker die Streams decodieren konnte. |
willwaswissen
#906 erstellt: 11. Nov 2012, 19:58 | |||
Sorry, ich habe meinen Beitrag gelöscht, da ich mit mir nicht ganz einverstanden war mit dem "Durchdacht-Teil"! Jetzt sind wir in einer gewissen Tiefe angelangt. Keine Ahnung wie es der AVR im Detail macht, daher zunächst einmal schwer zu sagen, ob er es zwingend hörbar schlechter machen muss, da die meisten Anteile in diesem Bereich eh nicht ortbar sind!? Durchdacht? Warum müssen die tiefen, nicht ortbaren Anteile von jedem LS einzeln ausgegeben werden, wo liegt der Vorteil? Hört sich irgendwie ähnlich diesem hier an: Warum muss es grundsätzlich schlechter klingen, wenn der Bassanteil von 5, 7 oder 9 Lautsprechern übernommen wird? Vollständihkeithalber hier mein ürsprünglicher "Duchdacht"-Beitragsteil:
[Beitrag von willwaswissen am 12. Nov 2012, 07:43 bearbeitet] |
fplgoe
#907 erstellt: 11. Nov 2012, 20:26 | |||
Das hat nichts mit 'ortbar oder nicht' zu tun. Da ist nur Mr. Tomlinson Holman (THX) auf Kriegsfuß und verordnet seinen Subs eine Grenze von 80Hz, damit der Sub weniger ortbar ist, als wenn er die 'vollen' 120Hz wiedergibt, zu denen ein LFE-Kanal laut Spezifikation in der Lage ist. Das in der Praxis in wohl kaum einem LFE-Stream Frequenzen weit über 60Hz enthalten sind ist eher die Praxis und von daher ist diese Einstellung ohnehin egal. Soviel zur Ortbarkeitkeit... Rechne mal die Membranfläche von 5 (Tieftönern) der Vollbereichslautsprechern zusammen und dann überlege Dir, wie der Sub mit nur etwas mehr Gesamtfläche eines einzigen dieser normalen Tieftöners den Schalldruck aller 5 Lautsprecher ersetzen soll. Ein Subwoofer ist aufgrund seiner Konstruktion für die Wiedergabe sehr tiefer Frequenzen optimiert. Dass er zwar auch noch 100, 120 oder sogar etwas mehr wieder gibt heißt noch nicht, dass er das besonders gut kann, sondern nur, das da die Masseträgheit seiner Membran der Wiedergabe Grenzen setzt. Du musst Dir mal überlegen, dass er seine Gesamtleistung nicht beliebig erweitern kann. Wenn er mit weniger 'hohen' Frequenzen belastet wird, kann er das, für dass er gedacht ist, eben die fiesen tiefen Frequenzen, bei denen eben den normalen Hauptlautsprechern die Möglichkeiten fehlen, um so besser oder mit mehr Reserven verarbeiten. Und ich sage es gern nochmal, wenn ich die geilen Tiefen meiner Hauptlautsprecher höre, würde ich nicht auf die Idee kommen, dass zu beschneiden. [Beitrag von fplgoe am 11. Nov 2012, 20:27 bearbeitet] |
>Spider<
#908 erstellt: 11. Nov 2012, 21:02 | |||
Sehr viele LFE enthalten Frequenzen bei hohem Pegel bis 120Hz. THX Amazing Life LFE THX Broadway LFE Welche Einstellung soll egal sein? [Beitrag von >Spider< am 11. Nov 2012, 21:10 bearbeitet] |
willwaswissen
#909 erstellt: 11. Nov 2012, 21:05 | |||
@fplgoe Ich danke Dir für die konstruktiven und geduldigen Infos! Es war wie ich finde recht interessant, überzeugen konnte mich aber leider nicht alles, auch da wir alle von so vielen unterschiedlichen Eindrücken unsere Erfahrungen gesammelt haben. Vielleicht bin ich auch im Tieftonbereich nur extrem mehr mit meinem Sub zufrieden als mit den Fronts !? [Beitrag von willwaswissen am 12. Nov 2012, 07:49 bearbeitet] |
fplgoe
#910 erstellt: 11. Nov 2012, 21:14 | |||
Die Einstellung der Sub-Abtrennung bei 80Hz, die THX fordert. In irgendeiner Fachzeitschrift waren mal -beim Thema Subwoofer- Kennlinien von Frequenzanalysern aus verschiedenen Filmen abgedruckt. Da war die Essenz des ganzen, dass der LFE überwiegend für Frequenzen bis 60 oder 80 Hz eingesetzt wird. Das war aber sicher nicht repräsentativ und hängt von jedem Tonmeister und/oder Produzenten ab... |
>Spider<
#911 erstellt: 11. Nov 2012, 21:19 | |||
Ich kann dir nicht folgen. Ich sehe keine Kohärenz zwischen einem bis 60Hz reichenden LFEs und der Trennung bei 80Hz. |
fplgoe
#912 erstellt: 11. Nov 2012, 21:22 | |||
Das meinte ich ja, wenn der Sub bei 80 Hz getrennt wird, ist die Bandbreite bis 120 Hz nicht verloren, wenn das Signal sie ohnehin nicht ausschöpft. |
>Spider<
#913 erstellt: 11. Nov 2012, 21:44 | |||
Die Trennung hat mit dem LFE gar nichts zu tun |
std67
#914 erstellt: 11. Nov 2012, 21:58 | |||
Hi das läßt sich wie gesagt nicht verallgemeinern. Das hängt vom Raum, der Aufstellung und den verwendeten Komponenten ab Die alten LS habe ich bei 50z getrennt da die einfach nicht so tief kamen Die neuen sind wesentlich potenter. Sie spiele nicht nur tiefer sondern durch ihre sehr dynamische Spielweise profitiert der Bass insgesamt in Punkto Präzision. Mit einem neuen/größeren Subwoofer mag das dann wieder anders aussehen |
Flexor
#915 erstellt: 11. Nov 2012, 21:58 | |||
HI! Da bin ich wieder...! Also ich habe jetzt übers WE ein paar mal verschiedene Messungen und zum teil auch über 8 Hörplätze durchgeführt. Alle samt mit unterschiedlichen Ergebnissen. Wie schon weiter oben erwähnt, wird der Subwoofer jedes mal an einer anderen Stelle. (z.T. 3m Unterschied) erkannt? Kurz zur Erklärung: Die Bassarmut habe ich "nur" bei meinen beiden RC-L - die eigentlich für Ihren Bass bekannt sind!?! (mit und ohne RC-Einheit) Ohne meinen AR Chronos (wer ihn nicht kennt Riesensubwoofer, 38cm - 600 Watt) habe ich so gut wie keinen Bass an meinem Hörplatz (Couch). D.h. den Pure Audio Modus (ohne Subwoofer) kann ich vergessen. Beim Denon konnte der Sub noch dazu geschalten werden. Aber nun zum Onkyo. Das Ergebnis nach dem Einmessen hat meine Erwartungen leider (noch) nicht erfüllt. Der Klang nach dem Einmessen ist eher hell, als voll und kräftig. Die Lautsprecher werden alle nicht als Vollbereichlautsprecher erkannt - beim Denon waren alle Lautsprecher als "Large" erkannt worden, was bei der Grösse auch durchaus sinnvoll ist! Ich habe bisher bis auf den Surround Back immer im Large Modus laufen gehabt. Beim Onkyo Trennfrequenzen von 40-70 Hz (Surround Back). Habs aber mal so gelassen. Die dB Werte aller Lautsprecher wurden mit einem Minus davor angezeigt. Subwoofer auf 0. So nun zum Soundcheck. Dolby Digital Filme - sei es BluRay oder über den Kabelreceiver klingen räumlicher als ich es vom Denon gewohnt war. Die Surroundboxen werden mehr beansprucht, die Effekte kommen stärker rüber und man wird mehr ins Geschehen eingebunden. Auch kleinere Effekte oder Geräusche werden besser dargestellt. Kann natürlich auch an der helleren Klangfarbe sein (bessere Höhen!?) Der Sub musste für die 75db wie schon erwähnt fast ganz auf 0 gedreht werden!? Der ist mir nach dem Einmessen auch dadurch vielleicht zu leise und daher drehe ich ihn auf Viertelstellung. Womit ich mich aber noch spielen muss sind die Funktionen Dolby Volume, Dynamic EQ und Dynamic Volume. Hier habe ich noch keine gesamtheitliche Lösung gefunden. Entweder es wird plötzlich massiv laut oder leise. Den VideoEQ habe ich in der Grundeinstellung gelassen - zeigt bei mir das beste Bild. Die ISF sind mir zu hell oder zu dunkel. Cinema zu warm, Game zu kalt. Was mich aber am meisten stört ist die Bedienung. Beim Denon konnte ich noch die Sound Modi direkt anwählen. D.h. DD, DTS, PL2 Music, PL2 Cinema, 7Ch Surround. Beim Onkyo muss ich immer durchklicken bis endlich einer der gewünschten Modi kommt. Hier habe ich auch noch nicht raugefunden was mir am besten gefällt. Aber warum ich trotz dem 8 eingemessenen Plätzen keinen Bass (von den RC-L) auf meiner Couch höre ich versteh es nicht. Ich spüre die Vibrationen aber ich höre den Bass nicht. Wenn ich 2m weiter vor gehe ist der Bass da - so wie ich ihn haben will. Auch ausserhalb des Zimmers - im Bad, im Schlafzimmer höre ich den Bass - nur auf der Couch nicht Kann ich eigentlich die Frequenzkurven nach dem Einmessen sehen? Beim Denon konnte man sich die Kurven noch ansehen. Auch hier hat der Denon komischerweise den Bass bei allen 6 Lautsprecher immer runtergeregelt. WARUM? Wo kein Bass zu hören ist, kann der doch nicht runtergeregelt werden??? Dachte immer das lag am Mikro vom Denon. Ich verzweifle noch... LG Zigi |
std67
#916 erstellt: 11. Nov 2012, 22:01 | |||
na dann liegt am Raum und an der verteilung der Lautsprecher darin Momentan steht deine Couch wohl einfach an der falschen Stelle mach mal ne bemaßte Skizze |
Flexor
#917 erstellt: 11. Nov 2012, 22:48 | |||
Hier wäre die Skizze die ich jetzt schnell gezeichnet habe. Der Raum ist nicht rechteckig. D.h. die lange Rückwand ist schräg, was ja ideal wäre gegen stehende Wellen!? Der Sub steht hinter der Tür in der Ecke. Aufgrund der Grösse habe ich keinen anderen Platz zur Auswahl. Vielleicht kann ja der eine oder andere hier das Problem erkennen/erklären? LG Zigi |
std67
#918 erstellt: 11. Nov 2012, 22:51 | |||
Hi längs steht dein Sub in der Mitte des raumes, quer liegt der Sitzplatz fast mittig Hab jetzt nicht nachgerechnet, aber ich vermute stark hier liegt dein großes bassloch Edit: für die LS goilt längs natürlich dasselbe [Beitrag von std67 am 11. Nov 2012, 22:52 bearbeitet] |
Flexor
#919 erstellt: 11. Nov 2012, 23:01 | |||
Noch zur Info: Der Raum - oben ist die Küche - ist nicht ganz symmetrisch eine U-Form. Der oben rechts befindliche Fleck ist schon das Vorzimmer. Was möchtest du mir mitteilen? |
std67
#920 erstellt: 11. Nov 2012, 23:05 | |||
das du in jede Richtung auf irgenfeine Weise ein Bassloch produzierst Und die dürften alle in dem von dir genannten Beriech liegen Oder sind zwischen Küche und Hörbereich stabile Wände (da wo nicht gerade die Durchbrüche sind) ? |
fplgoe
#921 erstellt: 11. Nov 2012, 23:10 | |||
Wenn Du den LPF/LFE auf 80 Hz stellst, unterdrückt der doch die Wiedergabe über 80 Hz, oder habe ich da was falsch verstanden? Also gehen die Frequenzen über 80 Hz verloren. Wenn es welche gibt. |
>Spider<
#922 erstellt: 11. Nov 2012, 23:19 | |||
Dann musst du das schreiben und nicht trennen schreiben, aber es ging doch eigentlich um die THX Trennfrequenz, warum jetzt wieder der LPF verstehe ich nicht. |
Flexor
#923 erstellt: 11. Nov 2012, 23:35 | |||
eine Gipswand ist hinter den Fronts zw. Wohn/Hörraum und Küche. |
fplgoe
#924 erstellt: 11. Nov 2012, 23:36 | |||
>Spider<
#925 erstellt: 11. Nov 2012, 23:43 | |||
Habe das noch nie gelesen, außer im Onkyo Handbuch. |
fplgoe
#926 erstellt: 12. Nov 2012, 00:00 | |||
Nein, war ja auch nicht so.... ich war irgendwie der Meinung, da stünde in genau diesem Abschnitt, dass bei Aktivierung des THX-Setup's auch diese Einstellung auf 80Hz gesetzt wird. Aber anscheinend habe ich da irgendwas durcheinander gewürfelt, was ich in den letzten Jahren und den dutzenden verschiedenen Anleitungen gelesen habe. |
McCorc
#927 erstellt: 12. Nov 2012, 02:13 | |||
Hi würdet ihr einen neuen Onkyo 818 für <800 Euro kaufen oder einen gebrauchten Denon 4311 für >1000 Euro? |
mcbyte
#928 erstellt: 14. Nov 2012, 10:43 | |||
Hallo zusammen, habe gestern meinen TX-NR818 bekommen, der einen Denon AVR-4306 ablöst.... In der Anleitung steht, dass für jeden Eingang die Sound Settings separat eingestellt werden können. Wenn ich z.B. über die Q-Setup Taste für die Quelle "SAT" den Re-EQ einschalte, ist der auch bei "Net" und anderen Quellen aktiv. Das gleiche bei Anpassung von Höhen/Tiefen. Die Einstellungen für Dynamic EQ usw. werden dagegen für jeden Eingang separat eingestellt. Was mache ich da falsch? Danke und Gruß mcbyte |
dharkkum
#929 erstellt: 14. Nov 2012, 10:54 | |||
Die Einstellungen für Höhen und Tiefen findet man im Gegensatz zu Dynamic EQ ja nicht im Eingangs-Setup, daher lassen sich diese nicht für jeden Eingang getrennt ablegen. |
mcbyte
#930 erstellt: 14. Nov 2012, 11:20 | |||
Danke dharkkum für die schnelle Antwort... Aber das bedeutet dann wohl, dass wenn Re-EQ eingeschaltet ist, es auf alle Quellen wirkt. Das ist ja total blöd, bei Filmquellen ist z.B. Re-EQ recht angenehm und bei Musik fehlen mir die Höhen dann wieder. Dann werde ich es heute Abend mal mit den diesen Sound Settings Speicherplätzen (Tonprogramm) versuchen, vielleicht lassen die sich separat zu den Eingängen zuordnen. Gruß mcbyte |
mk_stgt
#931 erstellt: 14. Nov 2012, 12:57 | |||
die verschiedenen soundsettings sind auch nicht bezogenauf eingangsquelle |
mcbyte
#932 erstellt: 14. Nov 2012, 13:10 | |||
Unter Re-EQ auf Seite 53 steht: Anmerkung • Diese Einstellungen werden für jede Quellenwahltaste getrennt gespeichert. Im THX-Wiedergabemodus allerdings, stellt sich die Einstellung zurück auf „An“ wenn der AV-Receiver ausgeschaltet wurde. Dann muss es doch gehen? |
ace0n
#933 erstellt: 14. Nov 2012, 21:22 | |||
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem 818er, hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Folgendes Setup: TX NR 818 (2.1 Lautsprecher Setup) Panasonic 50VT20 Zotac Zbox ID40 (Nvidia ION2) Windows 7 aktueller Nvidia Audio Treiber Ich versuche HD-Audio im Bitstream zum laufen zu kriegen. Unter Wiedergabegeräte im Windows wird mir der 818 angezeigt, jedoch fehlen dort im Reiter Unterstützte Formate die HD-Tonformate. Das hat zur Folge das der PC versucht, unter XBMC 12 "Frodo", Testclips die DTS-HD beinhalten selbst zu dekodieren (erkennbar an "Analog" auf dem Onkyo Display). Dank Atom CPU bedeutet das natürlich ruckeln pur, und Bitstream ist das auch nicht. Daher die Frage, wie kann ich meinem PC weis machen das der Onkyo DTS-HD und Dolby True HD unterstützt? Denke das sollte mein Problem schon lösen. Gruß ace0n |
fplgoe
#934 erstellt: 14. Nov 2012, 21:30 | |||
Das 'Analog' bedeutet, dass er kein digitalen Stream bekommt. Er bekommt gar nichts, Deine Grafikkarte gibt nichts heraus. |
Batzen
#935 erstellt: 14. Nov 2012, 23:48 | |||
Nabend, ich hab am Main-Out einen Beamer hängen und am Sub den TV. Wie kann ich jetzt mit der Fernbedienung umschalten das am Sub das Bild des eingespeisten DVB-C Receivers ankommt? Quelle ist korrekt gewählt der Ton wird bereits über die Anlage übertragen. *edit* geht wohl nicht über die Fernbedienung, habs dann direkt am Onkyo bei Monitor-Out auf "both" gestellt. [Beitrag von Batzen am 14. Nov 2012, 23:56 bearbeitet] |
fplgoe
#936 erstellt: 15. Nov 2012, 00:08 | |||
Yep, aber daran denken, dass er bei der Auswahl "Both" die Auflösung wählt, die mindestens beide angeschlossenen Geräte unterstützen. Hast Du ein HD_Ready und ein Full-HD Gerät, bekommen beide nur ein HD_Ready-Signal. Ansonsten musst Du bei Bedarf den Ausgang jeweils umschalten. |
Batzen
#937 erstellt: 15. Nov 2012, 00:21 | |||
Das war mir neu, danke für den Hinweis. Beide Geräte sind aber Full-HD fähig. Wäre dein Beispiel der Fall, könnt ein umschalten auch über die Fernbedienung erfolgen? Am Sub-Out. [Beitrag von Batzen am 15. Nov 2012, 00:22 bearbeitet] |
ace0n
#938 erstellt: 15. Nov 2012, 10:08 | |||
Hallo, eventuell habe ich mich falsch ausgedrückt. Also ich habe sowohl Bild als auch Ton bei Quellen mit HD-Tonformaten, allerdings stockt das ganze extrem (Intel Atom zu lahm zum selbst dekodieren, daher muss die Grafikkarte unterstützen). Stelle ich DTSHD/TrueHD aus (im XBMC), so nimmt er den Core Stream (DTS / DD) der Testdatei und es funktioniert problemlos (Grafikkarte übernimmt alles). Im Web steht unter anderem etwas vom Monitor Asset Manager, mit dem kann man auslesen welche Informationen der Onkyo beim HDMI Handshake weiter gibt, dort stehen alle Tonformate und richtigen Auflösungen die der TV vorgibt. Trotzdem kriegt es Windows nicht auf die Reihe unter Wiedergabegeräte -> Eigenschaften -> Unterstützte Formate beim Onkyo die HD Tonformate anzuzeigen. Der PC steckt übrigens am BD/DVD Anschluss, diverse HDMI Kabel wurden getestet. Onboard Sound an/aus (im Bios). Reihenfolge beim Einschalten verändert usw. Gibt es hier jemanden der einen PC über HDMI am Onkyo betreibt bei dem es funktioniert? Mir gehen langsam die Ideen aus was ich noch machen soll... Gruß ace0n [Beitrag von ace0n am 15. Nov 2012, 10:21 bearbeitet] |
Liquidspace
#939 erstellt: 15. Nov 2012, 11:26 | |||
Ich verwende auch XMBC 12+Onkyo 818, jedoch habe ich einen I7-2600K und eine Radeon 6970 - es ruckelt daher nicht. Du könntest aber probieren den Realtek HDMI Treiber zu installieren, viell. hilft das... |
ace0n
#940 erstellt: 15. Nov 2012, 18:21 | |||
Habe nochmal den Onboard Sound im Bios eingeschaltet und dort den aktuellen Treiber installiert. Einen Realtek HDMI Treiber gibt es so nur für AMD/ATI Karten laut Realtek Homepage. Hat natürlich nichts gebracht, hätte mich aber auch stark gewundert wenn das so wäre. So langsam denke ich das es eher an der Hardware in der Zbox liegt, deswegen klinke ich mich hier einmal aus und frage im HTPC Bereich nach. Danke trotzdem für die Rückmeldung das XBMC v12 + Onkyo 818 funktioniert. Gruß ace0n [Beitrag von ace0n am 15. Nov 2012, 18:21 bearbeitet] |
fplgoe
#941 erstellt: 15. Nov 2012, 23:46 | |||
Laut Anleitung geht das auch im Menü (bei meinem Onkyo Hauptmenü / Ein- / Ausgangszuordnung / Monitorausgang), allerdings sind bei mir auch Beamer und TV FullHD, von daher steht der Onkyo schon immer auf 'Both'... habe ich noch nie umgestellt. Und wenn es mal sein muss, geht das dann auf der Taste an der Gerätefront doch schneller, als sich durchs Einstellungsmenü zu klicken. Hier übrigens der entsprechende Passus aus meiner 1008er Anleitung. Ein wenig holprig übersetzt und englische und deutsche Benennungen gemischt, aber im Grunde verständlich: [Beitrag von fplgoe am 15. Nov 2012, 23:51 bearbeitet] |
Batzen
#942 erstellt: 17. Nov 2012, 19:02 | |||
ok, folglich ist es dann aber nur am Main-Out bzw. über die Fernbedienung direkt am Display des Receivers möglich. Beim Sub-Out wird das Setup-Menü ja nicht sichtbar. |
Flexor
#943 erstellt: 19. Nov 2012, 00:05 | |||
Hi Leute! So der Onkyo ist wieder zurück zum Händler gegangen. Die Erwartungen daß das Audissey mein Raum/Klangproblem beseitigen kann, hat sich LEIDER gegen 0 erwiesen. Schade Habe es wirklich sehr gehofft! Auch nach mehreren Einmessungen bekam ich kein "aha" Erlebnis. Der nach dem Einmessen erzeugte Klang war auch zu hell und dünn und die Bedienung war mir zu mühsam. Dieses durch die Hörmodi durchzuzappen hat genervt. Bin von meinem Denon 3805 gewohnt, den Hörmodi direkt anzusteuern. Austattungsmässig ist der Onkyo aber BOMBE!!! Ich habe dann mit einem Bekannten einen 2.0 Test mit 2 tollen Elac Lautsprechern (nicht in meinem klangproblematischen Raum) durchgeführt. Getestet wurde der 818, ein Onkyo 8050 (Stereoreceiver), ein Denon PMA 720 (Stereoverstärker) und mein Denon 3805, wobei der 818 leider auch am schlechtesten abgeschnitten hat. Alle im pure Direct Modus! Widererwarten hat der laut technischen Daten schwächste (Denon 720 2x85Watt) gewonnen. Hatte den massivsten und rundesten "wärmsten" Klang und die beste Auflösung! Dahinter mein betagter 3805 der nur minimal neutraler klang, aber im Vergleich zu den Onkyos noch immer runder und wärmer aufspielte. Das hat jetzt mal das Ergebnis gebracht daß mein Denon mal bleibt und evtl. mal als Endstufe herhalten muss. Überlege einen aktuellen Receiver mit HDMI und neuen Tonformaten als Vorstufe zu verwenden. Macht das Sinn, wenn ich den Klang vom Denon beibehalten möchte? LG Zigi |
fplgoe
#944 erstellt: 19. Nov 2012, 18:19 | |||
Miggelito
#945 erstellt: 23. Nov 2012, 15:13 | |||
Hallo Nachdem ich Jahre bei Denon verbracht habe bin ich nun rübergewechselt . Ich kämpfe mich noch durch , aber eine wichtige Frage habe ich alles suchen hat noch nichts geholfen . Wie kann ich beim 818 die Boxen einzeln ansteuern um die Lautstärke zu regeln . Ich hoffe mal das geht . gruß |
jd17
#946 erstellt: 23. Nov 2012, 15:15 | |||
eigentlich sollte man das Audyssey überlassen. ansonsten steht aber auch in der anleitung, wie man manuell den pegel regelt. ist über das setup-menü recht leicht zu finden. |
Miggelito
#947 erstellt: 23. Nov 2012, 15:25 | |||
danke für die schnelle anwort , warscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt . Ich meinte eigendlich wärend ich einen Film schaue kann ich dann z.b. die Lautstäke der hinteren Boxen verstellen . Beim Denon geht das direkt über eine Taste an der FB . Ich habe schon viel gelesen aber ich habe die befürchtung der Onkyo kann das nicht |
jd17
#948 erstellt: 23. Nov 2012, 15:30 | |||
man kann auch ins setup, während irgendetwas läuft. aber das setup spielt in diesem menü immer ein testsignal für die lautstärke - also wird der andere ton ausgeblendet. warum möchtest du die lautstärke der rears ändern, während ein film läuft? für den center geht das ganze allerdings so wie du es dir vorstellst, über das quick-menü (Q-taste). |
mk_stgt
#949 erstellt: 23. Nov 2012, 15:35 | |||
ich würd ggf. nach einmessung die lautstärke der rears anpassen, wenn dir das zu leise erscheint. dann passt es doch auch |
Miggelito
#950 erstellt: 23. Nov 2012, 15:39 | |||
Ja das hab ich schon gelesen . Ich mache das manchmal weil gerade bei alten Filmen die auf DVD rauskommen oftmals der Ton schlecht ist . dann habe es gerne hinter mir etwas lauter um ein bessere surround Gefühl zu haben . Ist glaube ich Geschmacks Sache und eine eigenart von mir So mache aufgearbeitet Bluray ist ja auch von Ton her richtig mistig . |
mk_stgt
#951 erstellt: 23. Nov 2012, 15:43 | |||
und dann einstellungen merken, um alles wieder zurückzudrehen? |
Miggelito
#952 erstellt: 23. Nov 2012, 15:49 | |||
Ja beim Denon geht der Pegel dann nur bis + 12 oder - 12 . Ist allso nicht so schwer sich die Einstellung zu merken . |
jd17
#953 erstellt: 23. Nov 2012, 15:49 | |||
verstehe. dann hat der Onkyo in dieser hinsicht einen nachteil für dich. |
Miggelito
#954 erstellt: 23. Nov 2012, 15:50 | |||
ist einfach nochmal eine Feinenstellung |
Miggelito
#955 erstellt: 23. Nov 2012, 16:14 | |||
Ok danke für die Hilfe . Tja nun muß ich mir überlegen , kann ich darauf verzichten . Ich hatte bisher den Denon 3310 , bin nur umgestiegen wegen 3D und 7,2 .Der 3313 war mir zu teuer aber viele Test bescheinigtem dem 818 gute Ergebnisse. Und ich muß sagen der 818 macht auf jedenfall ein sehr gutes Bild , ich bilde mir ein sogar besser als der 3310 . Aber einbilden kann man(n) sich ja viel . Mit dem Sound bin ich noch nicht so zufrieden , aber ich denke es ist nur eine Einstellungssache die ich irgendwann dann auch in den Griff bekomme . Ich habe den Onkyo ja erst ne Woche , es war auf jedenfall kein Fehlkauf . gruß |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
