HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
>Spider<
#1005 erstellt: 20. Dez 2012, 15:34 | |||
Ob ein Fehler in der Implementierung vorliegt.
Balduar
#1006 erstellt: 21. Dez 2012, 11:36 | |||
moin, bin auch stolzer 818-besitzer seit 4 tagen, hab ihn gegen nen pioneer lx-60 eingetauscht. bisher aufgefallen ist mir: - ich krieg kein neues update drauf... (die 5 entpackten dateien am mac auf nen FAT-formatierten stick drauf, eingestöpselt, home-menü auf update....irgendwie zeigt er mir da die aktuelle firmware an, aber da ist kein punkt zum bestätigen, dass er nen update ausführt, mache ich was falsch? ) - umschalten von quellen oder ausführen diverser aktionen wird mit leichten knacken im LS bestätigt, normal? - warum ist der AVR so dünne in der lautstärke? da muss ja alles angeballert werden, damit sich was tut audd.+dyn.EQ+ Dyn.Vol. Light.... sind das nun alle notwendige dinge, damit man resultate erzielt, oder nur verschlimmbesserer? - sehr unterschiedliche Lautstärke und Klangunterschiede beim umschalten von sendern am tv (ton über toslink am avr) - pure direct ist erschreckend schwach klingend an meinen B&W (liegt das am AVR selbst, harmoniert er weniger gut mit B&W?, der alte pio war da deutlich präsenter) - der manuelle EQ zeigt beim einstellen der pegel der verschiedenen frequenzen kein resultat, also null hörbare veränderung? Viele Fragen, ich weiss, auch wenn es so aussieht...ich bin nicht unzufrieden! |
mk_stgt
#1007 erstellt: 21. Dez 2012, 11:44 | |||
das mit dem update hab ich auch. scheinbar ist das die aktuelle fw, auch wenn die bezeichnung eine andere ist. aber solange avr problemlos läuft besteht doch auch keine not zu einem update. (siehe auch hier ab #830) knackgeräusche beim umschalten habe ich nicht, zumindest keine die mir bisher aufgefallen sind. müßte ich mal drauf achten bzgl. lautstärke: wenn es dir zu leise ist: stell doch über intellivolume individuell für jeden eingang den pegel höher zum thema lautstärke bei anschluss über toslink gab es hier glaub schon mal was, finde es aber nicht auf die schnelle. ich hab den effekt nicht, bei mir aber anschluß via hdmi. vielleicht liegt es daran [Beitrag von mk_stgt am 21. Dez 2012, 11:48 bearbeitet] |
Igelfrau
#1008 erstellt: 21. Dez 2012, 17:44 | |||
@Balduar Wenn ich mir das herunter geladene Update mal genauer ansehe, besteht es aus 5 Dateien und einem Ordner mit weiteren Dateien darin. - Fehlt dir eventuell dieser Ordner mit den Dateien auf dem Stick? - Update Vorbereitungen wie auf der oben verlinkten Webseite sklavisch genau eingehalten? Besonders die wichtigen Hinweise! |
mk_stgt
#1009 erstellt: 21. Dez 2012, 17:49 | |||
wiegesagt war bei mir gleich. nur die dateien stand 07/12 aus dem unterordner auf stick kopiert. auch verschiedene usb-sticks probiert (vorher nochmals frisch formatiert) |
Balduar
#1010 erstellt: 21. Dez 2012, 17:56 | |||
mit und ohne ordner probiert, vorn am usb und hinten bei den anordnungen steht ja nichts weiter als die hdmi-steuerung suszuschalten, damit man etwas verhindert, was.... die habe ich nicht ausgeschalten. das dient zur sicherheit, da steht aber nirgends, dass es sonst nicht funktioniert. |
mk_stgt
#1011 erstellt: 21. Dez 2012, 17:59 | |||
meine vermutung ist, dass aktuelle software drauf ist, nur der name nicht korrekt ist (bzw. angezeigt wird). bei meinem alten 5007 war das ähnlich, die aktuelle software hatte am avr eine andere bezeichnung wie auf der hp von onkyo. mach dir deswegen keine so großen gedanken, solange der avr all das macht, was er soll und du willst! |
Igelfrau
#1012 erstellt: 21. Dez 2012, 19:03 | |||
Jepp, das nächste - hoffentlich dann funktionierende - Update kommt bestimmt. |
mk_stgt
#1013 erstellt: 22. Dez 2012, 11:15 | |||
seh ich auch so, wobei hierzu für mich kein anlass besteht |
judgemen
#1014 erstellt: 22. Dez 2012, 14:12 | |||
Hallo Leute, ich bin Neuling im Onkyo-Lager, da ich zuvor einen Denon 3808a hatte und der jetzt ausgedient hat. Denon hat (meiner Ansicht nach) rein optisch nicht "ansprechendes" im Angebot. Daher habe ich mich für den Onkyo TX-NR818 entschieden und vom Preis-/Leistungsverhältnis ist Onkyo momentan ganz weit vorne. Und nun zu meiner Frage (hoffentlich hier richtig): Ich habe vorne vollwertige Standlautsprecher (B&W 683) die im Kinobeterieb durch einen ASW610 Sub unterstützt werden. Was ich derzeit nicht hinbekomme ist, dass im Stereobetrieb die Fronts alleine ohne den Sub laufen. Wenn ich das Sound-Programm "Stereoquelle 1" so konfiguriere, dass ich den Punkt Sub auf Nein stelle und das Programm für einen Eingang (In meinem Fall der Eingang PC, wo meine Squeezebox touch drann hängt) aufrufe, läuft diese Quelle ohne Sub. Soweit so gut. Leider verschwindet der Sub aus allen anderen Wiedergabemodi. So wird mir z.B. bei Dolby Digital oder PLII der Sub ebenfalls nicht mehr auf dem Display angezeigt und die Info sagt auch Ausgang ist jetzt 5.0. Der Sub geht auch dann aus. Ich gehe momentan davon aus, dass es nur eine Einstellungssache ist. Den Denon konnte ich so konfigurieren, dass er im Stereo ohne Sub lief. Bei allen anderen Modi war der Sub dann wieder mit im Spiel. Grüße vom Judge und frohe Weihnachten an alle!! Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt...apropos Druck: Richtig Druck macht er im Filmmodus ja schon. Und klingt dabei richtig gut. Mit dem richtigen Bild macht das Laune auf mehr [Beitrag von judgemen am 22. Dez 2012, 14:12 bearbeitet] |
barbarian
#1015 erstellt: 22. Dez 2012, 16:23 | |||
sagt mal ist es möglich wenn man die Frontlautsprecher per Bi-Amp angeschlossen hat, auch noch 7.1 sound zu benutzen? Irgendwie werden mir bei meinem Onkyo 818 die 2 Back Surround Lautsprecher nicht angezeigt. |
Balduar
#1016 erstellt: 22. Dez 2012, 16:50 | |||
@ judgement: zuhause hab ich die gleichen LS wie du, aber kein sub dran. vom probehören des 1009er kann ich dir aber das stereo-mit sub bestätigen. leider bringt bei mir herumspielen nix, da ich ja nicht das gleiche setup habe. vorerst wird dir wohl nichts anderes übrigen bleiben als im direct-mode oder im pure zu hören, wobei ich finde, dass da der onkyo sehr dünne ist ansonsten macht er gut druck, auch ohne sub im surround. da das klangerlebnis aber ein anderes als an meinem alten pio ist, weiss ich noch nicht, ob es gänzlich positiv einzuschätzen ist oder halt ungewohnt & anders... |
Miggelito
#1017 erstellt: 22. Dez 2012, 18:02 | |||
nein kann er anscheinend nicht. Steht auf seite 58 gruß |
XBL1836
Gesperrt |
#1018 erstellt: 23. Dez 2012, 16:10 | |||
Es gibt Fragen, da darf man das was einem auf der Zunge liegt leider nicht schreiben Nur mal als kleine Anregung da die 1. Klasse vermutlich schon eine Weile her ist 7 Endstufen minus 4 für die Front - bleiben 3 für Center und Surround |
Miggelito
#1019 erstellt: 24. Dez 2012, 07:52 | |||
böse böse |
Igelfrau
#1020 erstellt: 24. Dez 2012, 18:42 | |||
Aber absolut nachvollziehbar. |
skill
#1021 erstellt: 27. Dez 2012, 00:28 | |||
Kann mir einer sagen warum der 818 kein Dolby Digital HD anzeigt, weder im Display noch im Onscreen wenn ich Display drücke. Da steht immer nur Multichannel PCM. Ist das korrekt???? Anschluß über HDMI. |
*poke*
#1022 erstellt: 27. Dez 2012, 01:22 | |||
Musste mal dein Player auf Bitstream stellen,dann klappts auch mit der Anzeige. |
skill
#1023 erstellt: 27. Dez 2012, 03:59 | |||
Tja so ähnlich hatte ich mir das auch schon gedacht. Sony Blu Ray Player BDP-S 480 Aber die Einstellung Audio >>> Bitstream gibt es so einfach nicht. Bei Audio für HDMI gibts nur >>> Auto oder PCM!!! Aber : Dolby Digital auf Digital Out muss auf Downmix stehen anstatt auf Dolby Digital! DTS auf Digital Out muss auf Downmix stehen anstatt auf DTS! Muss man erst einmal drauf kommen [Beitrag von skill am 27. Dez 2012, 03:59 bearbeitet] |
fplgoe
#1024 erstellt: 27. Dez 2012, 08:46 | |||
[Beitrag von fplgoe am 27. Dez 2012, 08:47 bearbeitet] |
skill
#1025 erstellt: 27. Dez 2012, 11:15 | |||
[quote="skill"]...Dolby Digital auf Digital Out muss auf Downmix stehen anstatt auf Dolby Digital! DTS auf Digital Out muss auf Downmix stehen anstatt auf DTS! ...[/quote]Und dann bekommst Du auch ein mehrkanaliges Signal? Nicht, dass er Dir dann ein konventionelles DD AC3 oder DTS aus den HD-Signalen oder die Kanäle auf ein 2.0 heruntermischt. (Taste "Display" gibt Aufschluss über das gegenwärtig zugespielte Signal)[/quote] Erst mit diese Einstellungen zeigt der Onkyo 818 nun auch Dolby HD/DTS HD an Vorher hatte er nur Multichannel PCM angezeigt, trotz "Auto" für Audio(HDMI). ))) |
fplgoe
#1026 erstellt: 27. Dez 2012, 11:21 | |||
Klingt zwar unlogisch, ich hätte angenommen, dass er dann einen Downmix macht bzw. nur den Corestream weitergibt... Und wie gesagt, Du bekommst beim Receiver dann auch ein DTS_HD oder Dolby TrueHD (nicht nur ein AC3 oder konventionelles DTS) und auch als 5.1 (6.1, 7.1 etc.)? Was haben sie dann 'downgemixt'??? Aber man muss die kleinen Japaner ja nicht verstehen, die diese bescheuerte Firmware verbrochen haben... |
Igelfrau
#1027 erstellt: 27. Dez 2012, 11:30 | |||
Von hinten durch die Brust ins Auge. |
Balduar
#1028 erstellt: 28. Dez 2012, 02:52 | |||
irgendwie ärgert mich mein dicker heute 1. er lies sich per FB nicht dazu bewegen, anzugehen! keine chance 2. mein externer sat-tuner, der zwar kein signal mehr verarbeitet, aber noch einige GB film abzuspielen hat, wird einfach nicht durchgeschleift. zuweisung hdmi stimmt, verschiedene ports ausprobiert, mehr als 2 sec. start-sequence oder ein kurzes signal bei eingabe bringt er nicht durch. egal auf welchen hdmi-port ich ihn da lege...komischerweise kriege ich da dann auch nie das OSD-menü auf den schirm, nicht das kleine, nicht das große. dazu muss ich auf BD wechseln, wo auch mein BD angeschlossen ist, dann gehen die menüs auch wieder. sat-tuner nun direkt am tv, alles prima... morgen wechsel ich den bd-player mal über die eingänge drüber. hat jemand eine idee? |
fplgoe
#1029 erstellt: 28. Dez 2012, 10:12 | |||
Lässt sich das mit dem Einschaltproblem reproduzieren? Dann probiere das mal mit abgezogenen HDMI-EIngängen. Nicht das da ein Zuspieler irgendwelche Probleme verursacht. Bei mir hat ein defekter Mediaplayer mal die kompletten HDMI-Sektion blockiert. Keine CEC-Funktionen, die Auswahl der DSP's hakelte, Einige Eingänge ließen sich gar nicht mehr auswählen. Mediaplayer abgezogen, war alles wieder komplett in Ordnung. Ich vermute, dass der Player da irgendeine Betriebsspannung kurzgeschlossen oder heruntergezogen hat. Wie gesagt, bevor Du das Ding einschickst oder zum Händler zurück gibst, alle Eingänge abziehen und dann stückchenweise wieder anstecken, um zu sehen, ob das Problem externer Natur ist oder wirklich der AVR in den letzten Zügen liegt... Viel Glück! [Beitrag von fplgoe am 28. Dez 2012, 10:14 bearbeitet] |
Schnoesel
#1030 erstellt: 28. Dez 2012, 17:29 | |||
Hallo, ich Interresiere mich für den TX NR 818, und habe eine Frage. Wenn ich die LipSync nachstellen möchte muß ich bei diesem Receiver ins Hauptmenü ist bei meinem zu umständlich ) oder gibt es eine Taste an der Fernbedienung. mfg |
mk_stgt
#1031 erstellt: 28. Dez 2012, 17:33 | |||
gibt hierfür keine funktion auf der fb, also auch den weg übers menue |
Garagoos
#1032 erstellt: 29. Dez 2012, 11:16 | |||
Hallo zusammen, habe nun auch seit gestern den TX-NR717 und bin soweit begeistert Das "kleine" Einmesssystem (Im Gegensatz zum 818) finde ich bei weitem nicht so schlimm wie man meinen önnte wenn man sich den Thread hier durchliest ^^ ... musste zwar danach noch die Pegel der hinteren Boxen etwas manuell anpassen aber im guten und ganzen passt das schon Vielleicht noch eine Frage, ich nutze ein beiden HDMI-Outs einen LCD und einen Beamer -> Gibt es die möglichkeit den Ausgang via Fernbedienung (Tastendruck) zu wechseln ? oder geht das nur übers "Menü" .... ich kann zwar die Bildausgabe auf beiden gleichzeitig laufen lassen, da der LCD aber 1080p hat und der Beamer 720p stelle ich für den Beamer Betrieb die Auflösung am jeweiligen Endgerät um -> falls der Beamer also vorher ein 1080p Signal bekommt zeigt dieser nix an (is ja logisch) .... von daher würde ich den Bildausgang bei Bedarf gern manuell umschalten. Kurz und knapp -> Geht das über die Fernbedienung per Tastendruck oder nur übers Einstellungsmenü !? Gruß |
Killerweman
#1033 erstellt: 30. Dez 2012, 03:56 | |||
Ich habe momentan einen Yamaha RX-V473 und betreibe 2 Regal-LS in einem 12qm-Zimmer. Meint ihr, dass für zwei Regal-LS und in Zukunft eventuell einem SW der Onkyo deutlich bessere Dienste erweist oder kann man das pauschal nicht sagen? Wirklich teuer ist der Onkyo ja auch nicht mehr und das Geld, was ich beim Yamaha verliere, hole ich beim Onkyo durch den Preisverfall letzthin wieder rein. Rentiert sich da das Update, wenn es um Leistung und Kraftreserven geht? |
fplgoe
#1034 erstellt: 30. Dez 2012, 08:06 | |||
Für ein 12m² Zimmer sollten beide Verstärker reichen, wenn man die Ansprüche dieser Preisklasse berücksichtigt. Beide Verstärker sind etwa technisch auf einem Stand... mir würde kein Grund einfallen, warum man da was neues anschaffen müsste. |
osscar
#1035 erstellt: 30. Dez 2012, 15:03 | |||
Bei meinem 876er habe ich mir damals mit Hilfe eines Forummitglieds für meine Logitech 2 Befehle über den Suport anlernen lassen! Somit kann ich mit einem Tastendruck auf Main oder Sub umschalten ohne ins Menü gehen zu müssen! Vielleicht geht es auch beim 818er Dazu muss man aber eine Logitech und am besten die HEX-Zahlen haben! Edit: ähnliches gibts auch für Audyssey, falls der 818er etc. keine direkten Tasten dafür haben.! http://www.hifi-foru...735&postID=2174#2174 [Beitrag von osscar am 30. Dez 2012, 15:11 bearbeitet] |
Niels63
#1036 erstellt: 30. Dez 2012, 15:38 | |||
Moin, mal eine Frage: hat der 818 eine Web UI, heisst, kann ich den über den Browser Konfigurieren/ Bedienen? Ich habe bisher dazu nix gefunden. Danke und Grüße, Axel |
-Arthur-
#1037 erstellt: 30. Dez 2012, 17:24 | |||
Habe seid paar Tagen meinen 818, hatte vorher den 808. Gestern den ersten film darüber geguckt und mir sind einige kleine Ruckler aufgefallen,ich hätte niemals erwartet das es IMMER noch die 23.976/24hz Ruckler wie schon beim 808 sind. Ich habe den 818 gegen meinen 808 nur fast ausschliesslich wegen diesem Problem eingetauscht. Ich habe vor dem kauf auch nicht im Forum nachgelesen ob es das Problem immer noch gibt, ich war mir sicher die von Onkyo machen doch nicht 2 mal den selben Fehler. aber DOCH! der Fehler ist immer noch nicht behoben! Bin wirklich enttäuscht von Onkyo |
--Torben--
#1038 erstellt: 30. Dez 2012, 17:37 | |||
Genau das ist für mich der Hauptgrund, daß der Onkyo 818, trotz eigentlich guter Features, für mich nicht in Frage kommt. Schade eigentlich! Preis/Leistung wäre bei einem tadellos funktionierendem Gerät absolut top!!! |
Niels63
#1039 erstellt: 30. Dez 2012, 17:56 | |||
Hallo, ich plane die Anschaffung eines 818 in nächster Zeit, über diese Microruckler habe ich jetzt schon mehrmals gelesen, auch dass sie im Zusammenhang mit 23,xx Hz Material auftreten. Kann mir einer sagen, wann, bzw. mit welchen Formaten /Filmquellen dies der Fall ist? Ist das nur bei fremdsprachigen Filmen so? Gibt es vergleichbare Geräte, die das nicht haben ohne gleich 20 andere Nachteile zu haben? danke und Grüße, Axel |
-Arthur-
#1040 erstellt: 30. Dez 2012, 20:01 | |||
@Torben2206, Niels63 ich habe mich jetzt einwenig beruhigt und den weiterhin bestehenden bug verkraftet... bzgl. des 23.976 bzw 24hz problems. ich habe, wie viele hier schon geschrieben haben den TV an den Out SUB HDMI Ausgang angeschlossen und da hat man den 24hz bug nicht mehr was ja hier schon oft gesagt wurde. was als info vieleicht noch wichtig für manche ist und mich ein bissel erfreut hat ist, das die OSD anzeige für wichtige funktionen auch bei Out SUB geht. Lautstärke, DLNA, Net-Radio wird vereinfach On Screen angezeigt. Was nicht geht ist das eigentlich Setup was man ja nur einmal machen muss, und haalt die "bildverbesserungseinstellung" wirken hier nicht... ich werde evtl. 2 HDMI Kabel vom Receiver an den TV anschliessen, wenn ich dann mal ein film in 23.976Hz schaue, dann schalte ich beim TV auf HDMI 2 wo der OUT SUB vom Receiver dran hängt, ansonsten wird immer der HDMI 1 am TV an sein, wo der Receiver mit OUT Main dran hängt. seid jahren wünsche ich das alles mal so funktioniert wie ich es gerne haben möchte oder wie es eigentlich auch funktionieren, doch immer passt was nicht, immer gibts irgendwelche geräte die eine bug haben, oder mal mit einem anderen gerät nicht zusammen passen. ich glaube man wird immer kompromisse eingehen müssen egal wieviel man hinlegt... |
--Torben--
#1041 erstellt: 30. Dez 2012, 20:09 | |||
Der 2. HDMI out ist für mich einer der Gründe warum ich einen neuen AVR kaufen will, da ich mir einen Beamer zugelegt habe und momentan mit einem Splitter "leben" muss. Von daher würden im meinem Fall beide belegt werden. Schade, daß eine Firma wie Onkyo das nicht schafft zu beheben. |
Balduar
#1042 erstellt: 30. Dez 2012, 23:18 | |||
hm, ganz ehrlich, wann zum teufel schaut ihr NTSC-material? wenn das tagtäglich aufm tv laufen würde und man immer die wandel-probleme bei dieser bestimmten hz-zahl hätte, ok, kein problem. der mist hat mich trotz zahlreicher experimente mit formatwandel nach aufnahme usw. nie tangiert! oder verstehe ich jetzt was falsch? bis dato macht der 818 eine sehr gute figur bei mir. da ruckelt NIX. eine BD hatte ich, die wollte ich erst dem onkyo-BD-player in die schuhe schieben, aber war sinnlos, die anderen BDs liefen super |
Niels63
#1043 erstellt: 31. Dez 2012, 00:16 | |||
Ja genau das wollte ich wissen, bei welchem Material das Auftritt. Wenn das ausschließlich bei NTSC Zeugs kommt, ist das für mich in der Tat kein Kriterium. Ansonsten schwanke ich noch zwischen dem Yammi RX A820 bzw. RX V737 und dem 818. Die Yammis haben halt 8kg weniger und ne Plastik Front (der Bauch spricht mit ). Muss nochmal abwägen.. |
jd17
#1044 erstellt: 31. Dez 2012, 00:22 | |||
du verstehst etwas falsch. 23.976Hz findet man auf fast jeder normalen film-blu-ray. quasi alle hollywood produktionen weisen diese wiederholfreuqenz auf. es gibt ganz wenige ausnahmen mit glatten 24Hz. wenn du keine mikroruckler auf dem main out siehst, kann das mehrere gründe haben: 1. du siehst sie einfach nicht - sei froh. bei mir ist das auch den meisten mitschauenden nicht aufgefallen. 2. du schaust garkein sauberes 24p sondern 60Hz mit 3:2 pulldown oder sonstwas. 3. du hast noch eine zwischenbildberechnung dahinter, die sollte den ruckler alle 41s ausgleichen. (sowas haben fast alle modernen fernseher, man kann es aber immer an/ausstellen). 4. es steht immernoch nicht fest, dass die mikroruckler wirklich mit allen quellgeräten auftreten - vielleicht ist dein bd-spieler eine ausnahme.
der 818 hat auch eine kunststoff-front! nur die große klappe ist aus alu. |
willwaswissen
#1045 erstellt: 31. Dez 2012, 00:23 | |||
Es gibt verschiedene Ruckeltypen, z.B.: - 24p-Ruckeln bei 23,976 fps, alle ca. 40s ein Ruckler. In der Regel liegt es an dem Zuspieler, z.B. viele Mediaplayer können die 23,976 nicht korrekt wiedergeben und produzieren diese Ruckler. Diese Ruckler können aber auch vom AVR verursacht werden! -> Am Besten mal testweise das HDMI-Kabel vom Zuspieler direkt in den TV stecken. Wenn die Ruckler immer noch da sind, dann liegt es am Zuspieler! - Pulldown-Ruckeln bei z.B. NTFS(60 Hz) oder wenn bei 24p-Filmen Zuspieler oder TV nicht 24p vereinbaren können, dann werden automatisch 60Hz eingestellt und es kommt zu den Pulldown-Rucklern. Das ist ein sichtbares Ruckeln nur bei z.B. langsamen Kamera-Schwenks, es ist wie ein langsames, stotterndes Vorspulen - verunreinigte BD kann Ruckler/ Sprünge verursachen - ... OK, ich war zu langsam! [Beitrag von willwaswissen am 31. Dez 2012, 00:43 bearbeitet] |
Niels63
#1046 erstellt: 31. Dez 2012, 02:10 | |||
ok, besten Dank, ich les dann mal im Yammi Thread weiter |
-Arthur-
#1047 erstellt: 03. Jan 2013, 14:23 | |||
Hatte jemand Probleme mit der display Passgenauigkeit im Gehäuse? Bei mir sitzt das display Glas nicht richtig in dem Gehäuse! Oben und an den seiten spaltfrei und unten habe ich ein Spalt von bis zu 3mm! Habe es reklamiert und warte auf das Ersatz gerät! Handelt sich um den 818 in silber |
Batzen
#1048 erstellt: 03. Jan 2013, 17:32 | |||
Nein bei mir alles ok, andere Frage. Kann ich die von der Einmessung vorgegebenen Pegel manuell dauerhaft anpassen? |
>Spider<
#1049 erstellt: 03. Jan 2013, 18:01 | |||
Ja |
Batzen
#1050 erstellt: 03. Jan 2013, 18:22 | |||
^^ Wie kann ich das bewerkstelligen, in welchem Menü? |
Balduar
#1051 erstellt: 03. Jan 2013, 18:35 | |||
nutzt jemand von euch bi-amping? wenns geht am besten noch jemand, der B&W-boxen hat nutzt es denn hörbar etwas? |
fplgoe
#1052 erstellt: 03. Jan 2013, 20:06 | |||
Hatten wir diese Diskussion nicht an anderer Stelle? Das ist ein ähnliches Thema wie Kabelklang und Co... wer daran glaubt, hört wahre Wunder, wirklich einen Unterschied macht es aber nicht. |
mk_stgt
#1053 erstellt: 03. Jan 2013, 20:07 | |||
ja im lautprechersetup |
Killerweman
#1054 erstellt: 03. Jan 2013, 21:27 | |||
[quote="fplgoe"][quote="Garagoos"]Kraftreserven? Du kannst mit diesem Wort unmöglich von der 10W höheren Leistungsangabe pro Kanal reden, oder? Für ein 12m² Zimmer sollten beide Verstärker reichen, wenn man die Ansprüche dieser Preisklasse berücksichtigt. Beide Verstärker sind etwa technisch auf einem Stand... mir würde kein Grund einfallen, warum man da was neues anschaffen müsste.[/quote] Also ich habe den 473er. Das sind doch 45 W bei gleichem Widerstand oder? Außerdem ist der Onkyo ein 7.2-AVR und auf chip.de sind die klanglich besser einzuschätzen als Yamaha, obwohl andere Tests auch dem Yamaha guten Klang bescheinigen. Es ist so, dass ich verschiedene Geräte an den AVR angeschlossen habe, weswegen ein Stereo-Verstärker mit der ganzen Verkabelung sicherlich auch nicht ideal wäre. Aber so wie sich das liest, muss man auch beim Onkyo klangliche Kompromisse eingehen? Ich dachte wirklich, dass man vom 473er auf alle Fälle umsteigen sollte, aber nun klingt das alles irgendwie doch nicht ganz so klar. Vielleicht kannst du ja nochmals dazu was sagen. |
fplgoe
#1055 erstellt: 03. Jan 2013, 22:09 | |||
Wenn Du da genaueres über die Geräte wissen willst, Solltest Du Dich mal hier in den Hersteller-Threats umhören. Ich habe einen 1008er und der klingt -auch im Stereo- wirklich super. Wie immer ist das etwas Geschmackssache. Pauschal zu sagen, dass Onkyos im Stereo schlechter sind, ist Blödsinn. Die Stärken der Verstärker liegen eher in der Ausstattung. Wenn man die verschiedenen Verstärker im reinen Stereo, ohne Einmessung, also im Direct-/PureAudio-Modus vergleichen würde, wäre ein Unterschied in identischer Klasse wahrscheinlich kaum zu hören. Wenn Du einen deutlich größeren Verstärker kaufen willst, nur der Kraftreserven wegen, vergiss nicht, dass Du für die doppelte Lautstärke etwa die zehnfache Leistung benötigst. Selbst wenn Dein "Neuer" 45W mehr pro Kanal hat, muss das jetzt nicht bedeuten, dass Du davon viel hören wirst. Im Grenzbereich wird er vielleicht etwas stabiler sein, aber das ist jetzt eher das Tüpfelchen auf dem 'i', als ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Stärken der größeren Verstärker liegen ohnehin eher in der stabileren Gesamtleistung im Mehrkanalbetrieb. Bei nur zwei benutzten Endstufen schafft es selbst ein kleiner Verstärker noch knapp, die maximale Leistung der einzelnen Endstufen zu erreichen. Versuche Dir, mal im Fachhandel einen Verstärker auszuleihen, damit Du wirklich vergleichbare Hörversuche machen wirst. Ob es sich jetzt lohnt, so viel Geld in ein Gerät zu investieren, wenn einem eigentlich nichts fehlt... Deine Entscheidung! [Beitrag von fplgoe am 03. Jan 2013, 22:17 bearbeitet] |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
