HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
--Torben--
#1910 erstellt: 12. Apr 2013, 19:38 | |||||
Gibts dafür eigentlich eine "kleine" Lösung? Darf gerne mehr kosten |
fplgoe
#1911 erstellt: 12. Apr 2013, 19:54 | |||||
Aber wenn es Dich beruhigt, die Einschaltlautstärke (bei meinem 1008er z.B.) habe ich mit 45 angegeben, das ist kleine Zimmerlautstärke. Normal ist etwa 60 und wenn es auch etwas lauter sein darf, wird es eher 65 und selten mal noch etwas lauter bis 70. Alles natürlich etwas abhängig vom Quellsignal. Die Referenzlautstärke entspricht bei Onkyo der 82... aber dann fliege ich vermutlich samt Wohnzimmer zum Mond... |
!Zico
#1912 erstellt: 13. Apr 2013, 10:35 | |||||
Daaaaaaaaanke nun bin ich beruhigt....also alles normal mit dem Lautstärkeregler... Gruß an alle |
Blu-Ray-Newbie
#1913 erstellt: 13. Apr 2013, 12:18 | |||||
Warum denn eine Stunde warten? Ich hab gleich wenige Minuten nachdem er "Complete" hingeschrieben und sich abgeschaltet hat, wieder eingeschaltet. Funktioniert alles tadellos. @!Zico: Der 818er läuft bei mir beim Fernsehen mit ~53 und ich hab dann sogar noch etwas Luft beim Technisat zum Lauter machen. Hängt aber wohl von der Größe des Raums bzw. dem Abstand zum TV/Center und den Umgebungsgeräuschen ab. Beim Blu-Ray Schauen fahr ich meistens mit etwa ~60 damits ordentlich rummst. Bei Musik dreh ich auch schonmal bis 80 auf aber da kann man dann selbst mit Schreien nicht mehr Kommunizieren! |
Bogi-Wan
#1914 erstellt: 13. Apr 2013, 12:54 | |||||
So, seit gestern hab ich nun auch den 818 und bin bis jetzt recht angetan. Meinen 876 werde ich also nicht wirklich vermissen und demnach ohne Reue verkaufen können. Was mir beim 818 aufgefallen ist: er ist leichter , wird nicht mehr so heiss, der Klang kommt irgendwie frischer, lebendiger rüber (kann aber auch daran liegen, dass ich mit Audessey erstmals alle 8 Punke eingemessen habe, vorher meist nur 3 oder 6 Punkte. An das im Vergleich zum 876 recht häufig auftretende Klacken aus dem Inneren muss ich mich noch gewöhnen. Interessant ist, dass mein Subwoofer-Pegel nun bei ca. 8 Uhr steht, vorher bei 11 Uhr. Trotzdem kommt gut Bass rüber. Lautstärkenhöhe bei Musik über die Onkyo App hat mich etwas verwundert, da musste ich ganz schön hoch drehen. Aber beim normalen Kinosound bin ich im Grunde da, wo ich vorher auch war. Leider blicke ich noch immer nicht richtig durch, was die ganzen Bildeinstellungen betrifft. Monitor Direkt, HDMI Through usw. Gibt es dazu vielleicht irgendwo eine gut verständliche Anleitung zur Einstellung? Firmwareupdate klappte ohne Probleme. Onkyo hat mir leider noch immer nicht geantwortet und ich weiß somit nach wie vor nicht, ob man für Front High auch z.B. Aktivboxen anschliessen könnte (angeblich müssen die Speaker dafür ja nicht besonders groß sein), einen extra Verstärker bringe ich leider nicht mehr unter oder gibt es auch eine empfehlenswerte günstige, kleine Endstufe für diese Front High Sache? |
std67
#1915 erstellt: 13. Apr 2013, 13:02 | |||||
klar, liegt sogar bei, in Form einer Bedienungsanleitung |
fplgoe
#1916 erstellt: 13. Apr 2013, 13:33 | |||||
Ich habe es zwar auch nur probeweise angeschlossen,lasse es aber hängen, weil die Kabel verlegt sind, die Lautsprecher ohnehin über waren und ich dank des 9-Kanal-AVR keine externen Endstufen brauchte. Ich nutze das FrontHigh allerdings extrem selten. In meinem nächsten Wohnzimmer werde ich den Aufwand sicher nicht mehr betreiben. Ob sich das dann mit dem zusätzlichen Aufwand eines externen Verstärkers wirklich lohnt, musst Du selbst entscheiden. [Beitrag von fplgoe am 13. Apr 2013, 13:39 bearbeitet] |
knuti1960
#1917 erstellt: 13. Apr 2013, 13:43 | |||||
Hi, habe nun für die Küche 2 ältere LS (Funktion geprüft!) an Zone2 angeschlossen. Powered Zone2 ist aktiviert, Zone 2 über die FB eingeschaltet, Quellenwahltaste gedrückt: Leider habe ich keinen Ton in der Küche. Zone2 im Display leuchtet aber. Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?? Habe schon alle Verbindungen mehrfach getestet, die LS sind auch in Ordnung. In der BA lese ich auf S.78 allerdings:
Ja gut, die Eingangsquelle ist mein SAT-Receiver, verbunden über HDMI, aber das muss doch funktionieren, oder? |
std67
#1918 erstellt: 13. Apr 2013, 13:44 | |||||
nein nur analoge Quellgeräte (und die "eigenen" digitalen wie Internetradio etc) |
Igelfrau
#1919 erstellt: 13. Apr 2013, 14:09 | |||||
Funktioniert es denn, wenn du den Tuner an Zone 2 ausgibst? |
jd17
#1920 erstellt: 13. Apr 2013, 14:54 | |||||
natürlich gibt es auch kleine endstufen bzw. verstärker. das fängt bei kleinen Tripath T-Amps an, die ca. 15-50W pro kanal leisten und kaum größer als eine zigarettenschachtel sind... es gibt aber durchaus auch Class-A/B endstufen und vollverstärker, die mini/midi-format haben. erste adressen die mir da einfallen, wären Teac und Cyrus, die seit jeher kleinere geräte bauen. die japaner haben aber auch immer mal mini/midi-anlagen im angebot, wobei man die verstärker auch separat kaufen kann. z.b. Denon und Yamaha. hier mal ein paar beispiele: - Denon DRA-F109 - Teac A-H01 - Teac X Power (reine endstufe)
technisch muss das gehen. es gibt keinen grund, warum es nicht funktionieren sollte. dem Onkyo ist völlig egal ob da aktive lautsprecher oder eine endstufe mit lautsprechern dranhängen. allerdings sind die wenigsten kleinen aktivlautsprecher für größere abstände konzipiert. das meiste sind nahfeld-lautsprecher. |
--Torben--
#1921 erstellt: 13. Apr 2013, 15:02 | |||||
Genau sowas wäre optimal. Nur ist sowas auch wirklich ausreichend für ein paar Chrono 501.2 oder 502.2 (weiss noch nicht welche ich für Wide nehme) für High oder Wide? |
knuti1960
#1922 erstellt: 13. Apr 2013, 15:10 | |||||
Das ist schade, da ich über meinen SAT-Receiver oft Radio höre. Da muss es doch irgendeine Lösung für geben. Wäre dies eine sinnvolle Option ? : An der VU+ (der SAT-Receiver) die analogen Tonausgänge zusätzlich zum HDMI-Kabel verwenden und an die entsprechenden Buchsen am AVR (bei mir CBL/SAT) dran? Oder hat das andere Nachteile? Nee, wird auch nichts bringen, habe ich gerade überlegt, da ja HDMI favorisiert wird. |
knuti1960
#1923 erstellt: 13. Apr 2013, 15:11 | |||||
Ich habe bisher noch keine Antenne angeschlossen, kann den Tuner also nicht nutzen. |
std67
#1924 erstellt: 13. Apr 2013, 15:16 | |||||
@knuti richtig. parallel zu HDMI noch analog verkabeln |
jd17
#1925 erstellt: 13. Apr 2013, 15:21 | |||||
das kannst du nur selber herausfinden. ich weiß nicht welche pegel du hörst und auch nicht, wie der wirkungsgrad der Canton aussieht, wenn man sie bei 80 oder 100Hz trennt. im zweifel kann man auch ermitteln, auf welchem kanal (high oder wide) die lautsprecher mehr zu tun haben und diesen entsprechend vom Onkyo übernehmen lassen. wie auch immer - eine garantie kann dir keiner geben. probier es einfach aus. ich würde annehmen, dass es bei lautsprechern mit einigermaßen gutem wirkungsgrad problemlos funktionieren müsste. [Beitrag von jd17 am 13. Apr 2013, 15:21 bearbeitet] |
knuti1960
#1926 erstellt: 13. Apr 2013, 15:42 | |||||
O.k., danke! Muss erst mal ein Kabel bestellen, werde es dann nächste Woche nochmals versuchen, und dann hier berichten. |
fplgoe
#1927 erstellt: 13. Apr 2013, 15:50 | |||||
Bogi-Wan
#1928 erstellt: 13. Apr 2013, 17:56 | |||||
Hab mir jetzt doch mal die Bedienungsanleitung geladen, besser als nix. Das Handbuch vom 876 fehlt mir schon etwas. Aber immerhin blick ich jetzt durch, was die Bildeinstellungen betrifft. Eins konnte ich aber auch trotz Anleitung nicht verstehen. HDMI Main und Sub und Both. Habe an HDMI 1 (Main) den TV und am HDMI 2 (Sub) den Beamer hängen. Was muss ich den nun einstellen? Both oder bedeutet das, daß das Bild dann an beiden Ausgängen GLEICHZEITIG rausgeht? Da ich aber eh nur entweder oder schaue, hätte das einen Nachteil? Was also bewirkt diese Einstellung genau? Peil ich nicht, liegts am Alter . Wegen den Front Highs: hab halt schon mehrfach gelesen, daß diese mehr bringen als Back Surrounds, welche ich aber auch nicht missen möchte. Anschliessen konnte ich bislang noch keine Front Highs, werde aber den 876 mal dazu anschliessen. Reicht da ein normales Chinchkabel aus? Weiss nur noch nicht, wie ich die beiden Regalboxen anbringen soll. Extra bohren, wenns dann doch nicht taugt, da macht meine Frau nicht mit . |
fplgoe
#1929 erstellt: 13. Apr 2013, 18:07 | |||||
Wie gesagt, sind beide FullHD brauchst Du das nicht, stell den Onkyo auf 'Both'. Ja, ein normales Chinch-Kabel reicht aus. |
Bogi-Wan
#1930 erstellt: 13. Apr 2013, 18:36 | |||||
Beide Geräte haben Full-HD, also Both. Wieder bin ich schlauer, vielen Dank. Cinchkabel, ok. Aber jetzt sind doch noch ein paar Fragen aufgetaucht, welche mir erst jetzt beim Schreiben einfallen: In welchen Eingang beim 876 das Cinchkabel muss, ist egal oder? Also z.B. CD in. Und wo am 876 müssen dann die Front High Speaker? Einfach an Front R und L? Welche Soundeinstellung, Stereo? Und wie muss die Lautstärke geregelt werden? Und man muss ja nun neu einmessen, erkennt Audessey das dann alles? Oh Mann, und ich dachte "häng ich dich einfach mal schnell meine alten Regalboxen auf, wo auch immer . |
fplgoe
#1931 erstellt: 13. Apr 2013, 19:03 | |||||
Eingang prinzipiell egal, nur nicht 'Phono', falls der 876er den noch hat. Klangprogramm Stereo Direct oder besser PureAudio, Lautsprecher an Front R/L. Wenn Du "Stereo" verwenden solltest, die Einmessung deaktivieren (Equalizer nicht auf 'Audyssey' sondern auf 'aus' oder 'manuell'...), Lautstärke auf mittlere Zimmerlautstärke (also so, wie Du es bisher von dem Verstärker gewohnt warst. Aber der Pegel wird dann ja ohnehin von der Einmessung des 818 geregelt, da kommt es nicht so drauf an. |
knuti1960
#1932 erstellt: 13. Apr 2013, 19:29 | |||||
Das funktioniert beides! Danke für den Tip! |
Bogi-Wan
#1933 erstellt: 13. Apr 2013, 20:06 | |||||
@fplgoe Herzlichen Dank Hat alles funktioniert. Allerdings muss ich gestehen, daß ich die beiden Boxen "manuell" eingebunden habe (Abstand, db), weil ich mir die erst gestern eingemessenen Werte nicht gleich wieder "kaputt machen wollte". Leider bringen es die billigen Speaker nicht wirklich. Ich muss schon seeehr laut machen, um was zu hören. Dann aber kommt es schon recht gut rüber. Weiß jetzt leider nicht, ob eine nochmalige Einmessung das noch wesentlich verbessern würde. Habe leider bald keinen Verstärker mehr, um nochmals zu testen. Und dann müssen auch wieder zwei Leute als Lautsprecherhalter ran [Beitrag von Bogi-Wan am 13. Apr 2013, 20:07 bearbeitet] |
fplgoe
#1934 erstellt: 13. Apr 2013, 20:40 | |||||
Du hättest die Werte speichern und nach dem Test wieder einlesen können. (Anleitung -Copyright by Igelfrau ) Die FrontHigh's hört man auch nicht so offensichtlich. Sie ziehen die Bühne bei Livekonzerten etwas nach oben, ansonsten sind sie eher unauffällig. Wenn Du sie deutlich hörst, sind sie schon zu laut. Falls Du die Möglichkeit hast, würde ich auch eine FrontWide-Konfiguration bevorzugen, nach dem, was man von den Testern beider Varianten hört. Bei mir geht es aus räumlichen Gründen leider nicht. Der Vorteil der FW's wäre dann außerdem die vermutlich einfachere Aufstellung der Lautsprecher. [Beitrag von fplgoe am 13. Apr 2013, 20:46 bearbeitet] |
Bogi-Wan
#1935 erstellt: 13. Apr 2013, 22:04 | |||||
Man lernt und lernt und... Danke an Dich und Igelfrau! Sowas ist ja Gold wert, sollte doch mal was schieflaufen. Ich liebe "Sicherheit". Alles in allem werd ich wohl erst mal "nur" 7.1 fahren. Bei mir geht Front Wide leider auch nicht. Front High wäre weniger ein Problem, da ich ab den Frontboxen Bühnenmolton zwecks Verdunkelung auf Deckenschienen habe und dahinter würde man keine Kabel usw. sehen. Aber nicht so schlimm, hab eh nicht wirklich Platz für einen weiteren Verstärker. Jetzt genieße ich erstmal den neuen 818. Erstmal Danke für Deine Hilfe und bis dann |
Wete
#1936 erstellt: 14. Apr 2013, 08:32 | |||||
Weil in der Anleitung steht, dass das Update 40 Minuten oder länger dauert, und ich keine Lust hatte, ein nagelneues Gerät für 800 EUR nach drei Tagen zu schrotten. Wete |
fplgoe
#1937 erstellt: 14. Apr 2013, 08:43 | |||||
[Beitrag von fplgoe am 14. Apr 2013, 08:46 bearbeitet] |
Wete
#1938 erstellt: 14. Apr 2013, 08:45 | |||||
Das ist mir jetzt auch klar, das stand so aber nicht in dieser Anleitung. Wete [Beitrag von Wete am 14. Apr 2013, 08:46 bearbeitet] |
fplgoe
#1939 erstellt: 14. Apr 2013, 08:51 | |||||
Du hast aber völlig Recht, mit Firmwareupdates vorsichtig zu sein, denn dabei Fehler zu machen und den Vorgang zu unterbrechen ist bei fast allen Geräten das Todesurteil. [Beitrag von fplgoe am 14. Apr 2013, 08:52 bearbeitet] |
knuti1960
#1940 erstellt: 14. Apr 2013, 09:15 | |||||
Hi, wenn ich mit dem AVR über das Netzwerk auf meinen Laptop zugreife, um Musik zu hören (FLAC-Dateien), werden mir am TV-Bildschirm keine Cover angezeigt. Am PC klappt das mit z.B. Foobar oder VLC tadellos. Weiter oben habe ich von Problemen mancher User bei Verwendung von Apps für´s Smartphone gelesen, was die Coveranzeige betrifft. Keine Ahnung, ob das vergleichbar ist. Meine Frage ist nun: Geht das irgendwie, oder funktioniert es evtl. nur mit anderen Dateiformaten? |
marco.
#1941 erstellt: 14. Apr 2013, 09:54 | |||||
Ich möchte mal kurz eine Zwischenfrage stellen... Kann jemand was zu den Stereoqualitäten und dem UKW-Klang der neuen Receiver (besonders der 717) im Vergleich zum Onkyo 674 sagen? Ich wollte mir einen neuen Receiver kaufen und gleich ne Stufe höher kommen. [Beitrag von marco. am 14. Apr 2013, 09:56 bearbeitet] |
fplgoe
#1942 erstellt: 14. Apr 2013, 10:01 | |||||
Falls Du in erster Linie Radio und Stereo verwendest, bleib bei dem 674er. Ich habe meinen alten 674E (was immer das 'E' da noch aussagt) im Schlafzimmer immer noch im Betrieb und bin sehr zufrieden. Der größte Vorteil eines neuen Verstärkers wäre dann für Dich vielleicht Internetradio und das bessere Einmesssystem. Ansonsten sehe ich da keinen wirklichen Vorteil, gerade weil Onkyo ja immer mehr abspeckt, was die Ausstattung angeht. [Beitrag von fplgoe am 14. Apr 2013, 10:02 bearbeitet] |
marco.
#1943 erstellt: 14. Apr 2013, 10:05 | |||||
Danke erstmal Mit UKW Klang meine ich das bei mir FM Radio dumpfer klingt als z.B: Internetradio oder CD. Kann aber auch was mit meinem Kabelanbieter zu tun haben, ist telecolumbus. Ja die Netzwerkfähigkeiten benötige ich. Zur Zeit wird mit einer Pinnacle Soundbridge die Musik zum 674 gestreamt. [Beitrag von marco. am 14. Apr 2013, 10:07 bearbeitet] |
Wete
#1944 erstellt: 14. Apr 2013, 10:25 | |||||
Das ist in diesem speziellen Fall aber irrelevant, weil man dieses Update nur via USB einspielen kann.
Leider wahr ... Und ich mag den 818 doch so! Wete |
brumbrum40
#1945 erstellt: 14. Apr 2013, 10:29 | |||||
es haben übrigens ein paar Geräte die tage ein update erhalten, leider nicht der 818er, aber er läuft ja auch so ohne Probleme |
fplgoe
#1946 erstellt: 14. Apr 2013, 10:31 | |||||
std67
#1947 erstellt: 14. Apr 2013, 10:32 | |||||
Hi erst einmal lädt das Gerät das Update ja runter und in den internen Speicher. Wird dabei die Internetverbindung getrennt, oder das Gerät stromlos dürfte nichts passieren Erst beim anschließenden eigentlichen Flashvorgang wäre ein Stromausfall fatal. da fehlt bei der meisten Heimkinoelektronik wohl ein entsprechende Loader. Bei einer dreambox z.B. passiert gar nichts wenn ein Flashvorgang abgebrochen wird (außer bei einem Update des Loader natürlich). Dann fängt man halt einfach nochmal von vorne an Sobald beim Onkyo "Complete" im Display steht ist die Gefahr vorbei. mein 609 hat sich z.B. nachnach auch nicht automatisch ausgeschaltet und neu gebootet# Mußte ich auch manuell ausschalten |
brumbrum40
#1948 erstellt: 14. Apr 2013, 11:27 | |||||
hmmz in der BDA finde ich dazu leider nichts: wäre es möglich neben 9.1 mit einem Verstärker, auch am 818 mit dem gleichen verstärker 11.1 zu betreiben ? oder beschränkt sich die Erweiterung mit einem Verstärker nur auf 9.1 ? |
fplgoe
#1949 erstellt: 14. Apr 2013, 11:32 | |||||
asYnchron
#1950 erstellt: 14. Apr 2013, 11:43 | |||||
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich kenne zwar den Onkyo nicht, bei meinem Yamaha kam es bereits zu Fehlern beim Flashen sodass dieser nicht mehr starten konnte. Über ein "BIOS" Menü (nicht das Advanced Menu) beim Starten konnte dann die Firmware installiert werden. Wie ein Art Bios bei einem normalen Computer. Dieses kann auch aufgerufen werden wenn Windows fehlerhaft ist. Aber wie gesagt, wie das bei Onkyo ist, weiß ich nicht. |
fplgoe
#1951 erstellt: 14. Apr 2013, 11:52 | |||||
Das kommt immer darauf an, an welchem Punkt das Firmwareupdate unterbrochen wird. Wird wirklich während des Schreibvorganges der Strom unterbrochen, ist bei den meisten Geräten (egal ob AVR oder BD-Player) Feierabend. Bei Onkyo jedenfalls gibt es kein Sicherheitsnetz oder doppelten Boden. |
Compiguru
#1952 erstellt: 14. Apr 2013, 12:21 | |||||
Ich möchte auch mal eine kurze Frage loswerden und zwar zum Klang vom 818er. Bei Filmen und bei einer - eher seltenen Musik CD - ist die Lautstärke für gewöhnlich auf ca. 52-54 eingestellt. Bisher habe ich den Klang immer als sehr gut empfunden (voll, satt, ausgewogen). Nun habe ich gestern mal die Lautstärke auf 66 erhöht und war erschrocken darüber, wie "angestrengt" und blechern das klingt. Liegt das an meinen LS (Canton GLE 409, SW 65AS), oder woran? Eingemessen habe ich an 8 Messpunkten. |
--Torben--
#1953 erstellt: 14. Apr 2013, 12:26 | |||||
Sind es die alten GLE? Nicht die .2? Dann könnte es an den Lautsprechern bzw. deren Hochtönern liegen. |
jd17
#1954 erstellt: 14. Apr 2013, 12:26 | |||||
ein bisschen mehr details brauchen wir schon... welche Audyssey-kurve wird genutzt? Music oder Movie? in welchem tonmodus wird gehört? was für eine quelle klang denn anstrengend? ist Dynamic Volume aktiv? andere dinge wie re-eq, bass/höhenregler und dergleichen? |
fplgoe
#1955 erstellt: 14. Apr 2013, 12:29 | |||||
Hast Du Audyssey DynamicEQ aktiviert? Das verändert nämlich gerade im unteren und mittleren Lautstärkebereich den Klang und greift bei höheren Pegeln immer weniger ein, bis es am Referenzlevel (Lautstärke 82) ganz die Arbeit aufgibt. |
brumbrum40
#1956 erstellt: 14. Apr 2013, 12:42 | |||||
danke dir @ fplgoe |
Compiguru
#1957 erstellt: 14. Apr 2013, 15:46 | |||||
Ja, sind die alten LS.
Hatte mit der Onkyo App rumgespielt und MP3 per Handy zugespielt. Außerdem noch per Raido Tuner Musik gehört. Als Einstellung war immer "Music" gewählt. Ansonsten ist alles unverändert. Dynamic Volume ist aus.
Absichtlich aktiviert habe ich es nicht. Aber auch nicht explizit ausgeschaltet. Muss ich noch mal überprüfen. |
icons
#1958 erstellt: 14. Apr 2013, 17:27 | |||||
Hat hier jemand mal den Wechsel gemacht von Onkyo 809er zum 818er? würde mich Interessieren weil, es wurde berichtet, dass der 818er, besser sein sollte-mehr kann und der (Klang). Weiteres, soll der 818er keine Hitzeprobleme mehr haben. Wäre super wenn da jemand was darüber berichten könnte. |
--Torben--
#1959 erstellt: 14. Apr 2013, 17:37 | |||||
Wird wahrscheinlich die Komination der alten (gern schrill und anstrengend klingenden Hochtöner) Lautsprecher und dem bei höher werdenden Lautstärken geringeren Eingriff vom DynamicEQ , wie es fplgoe schon geschrieben hat, sein.
Alleine der Unterschied zwischen Audyssey XT und XT32 ist ordentlich. Was klanglich schon Vorteile bringt. Hatte den 818 hier. Und er wurde nie mehr als handwarm. |
icons
#1960 erstellt: 14. Apr 2013, 19:37 | |||||
ok-danke! und XT bzw. XT32 mach so viel mehr aus??? Sonstige Unterschiede die Merklich sind? |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
