HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Shadowman70
#2917 erstellt: 13. Jun 2013, 14:15 | |
@Igelfrau: So,hab das Update nun auch drauf! Habe es genau so gemacht wie du beschrieben hast,RIHD war aus,nur hatte ich HDMI Trough noch aktiviert. Als ich es deaktiviert habe verlief das Update Problemlos... Danke nochmal für deine super Anleitung! |
Noriaki
#2918 erstellt: 13. Jun 2013, 15:33 | |
@jd17 Habe auf deinen Tip hin die ELAC`s auf 50Hz getrennt. Ich war wirklich erstaunt... Musik kommt definitiv "voller" rüber ohne das der Bass aufdringlich wirkt. Sehr Nett! Nun hab ich auch die neue FW aufgespielt (seit gestern 12.06.2013 gibt es offensichtlich ne neue FW)... problemlos..hat 7 Minuten gedauert. Nun werde ich mich mal der "Videofraktion " widmen. Lg Nori |
Bass88
#2919 erstellt: 13. Jun 2013, 15:38 | |
Also ich habe 3x CS-72 in der Front und die werden vom Onkyo immer auf 40Hz Eingemessen Hier die Daten; http://www.nubert.de/nuline-cs-72/p33/?category=3#tab_technical Mr ist aber gerade was bei der letzten Messung auf gefallen Der Onkyo hat mir die LS bis auf vorhin immer alle so Eingestellt: Front; 40 Center; 40 Surround; 80 Front High; 50 nach meiner Letzten Einmessung gerade hat er mir die LS fast alle gleich Eingestellt außer die Surrounds die hat er mir jetzt auf 60Hz eingestellt. Aber muss auch noch erwähnen das ich den Sub nicht mit 75dB sondern 80dB Eingestellt habe. Und mit Hilfe vom Onkyo habe ich den Sub auf 80dB eingestellt danach habe ich das Antimode Einmessen lassen und Danach habe ich den Sub wieder mit Hilfe des Onkyo von 83dB wieder auf 80dB gestellt und den Onkyo Einmessen Lassen. 8 Punkt Einmessung und das ist das Ergebnis: Front; 40 Center; 40 Surround; 60 Front High; 50 LPF Des LFE; 120 Sub Pegel -4,5 dB Habe Cloverfield und Flug des Phoenix geguckt Laustärke war bei Cloverfield -13dB da hat nichts geblinkt aber war für ne Miet Wohnung schon zu Laut Bei Flug des Phoenix war es -15 auch schon zu laut für ne Miet Wohnung aber hier hat das Antimode einmal auf geleuchtet die oberste LED kurz bevor sich das Flugzeug 2x Dreht aber so damit kann ich eigentlich gut Leben weil vllt muss ich ja es Bald ausziehen und in der neuen werde ich bestimmt nicht so laut machen können Ps.kann den Sub Pegel nur mit dem Onkyo herausfinden habe sonst kein Pegelmessgerät Mfg Sven |
anakyra
#2920 erstellt: 13. Jun 2013, 15:39 | |
Hast Du ein Smartphone? Für Android z.B. gibts einige geeignete Apps. |
Bass88
#2921 erstellt: 13. Jun 2013, 15:43 | |
Hi ich habe ne Samsung S2 aber schau mal hier hatte mal die Frage gestellt gehabt wegen so ne APP http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-7975.html |
Shadowman70
#2922 erstellt: 13. Jun 2013, 15:44 | |
Hat sich jemand von euch schon mit ARC befasst? Habe den ARC Ausgang mit dem ARC Eingang meines HX755 verbunden und die HDMI Steuerung bei beiden Geräten aktiviert. Nun sollte doch der Ton des internen TV Tuners über die Anlage laufen,richtig? Bei mir bleiben die LS jedoch stumm,was genau muss ich denn einstellen? Muss/kann ich den ARC denn auf einen bestimmten Eingang legen? Irgendwie erschliesst sich das mir nicht so ganz,hoffe es kann jemand helfen! |
Bart1893
#2923 erstellt: 13. Jun 2013, 15:46 | |
biem ersten probieren hatte ich das gestern auch. hast du auf die taste "tv" geklickt? |
elchupacabre
#2924 erstellt: 13. Jun 2013, 15:47 | |
Wenn der TV ARC unterstützt (BDA) du die richtigen HDMI Anschlüsse verwendet hast und auch im TV das Audio Setup richtig eingestellt hast (BDA) sollte es klappen, ja. Was meinst du mit auf einen bestimmten Eingang legen? ARC wird automatisch erkannt und dann eben vom TV an den AVR gesendet. |
Shadowman70
#2925 erstellt: 13. Jun 2013, 15:57 | |
Mit einem bestimmten Eingang meine ich halt wenn ich ARC z.B.nur auf dem TV Eingang haben will. So wie du das beschreibst ist es ja egal welchen Eingang ich wähle,sobald ich was über den TV Tuner schaue müsste das Signal dann ja auf jedem Eingang liegen,oder? Die HDMI Steuerung muss ich aber bei beiden Geräten aktivieren,richtig? [Beitrag von Shadowman70 am 13. Jun 2013, 15:58 bearbeitet] |
elchupacabre
#2926 erstellt: 13. Jun 2013, 16:12 | |
Ja musst du. |
fplgoe
#2927 erstellt: 13. Jun 2013, 16:12 | |
[Beitrag von fplgoe am 13. Jun 2013, 17:45 bearbeitet] |
Bart1893
#2928 erstellt: 13. Jun 2013, 17:30 | |
sorry, dringende frage mit bitte um schnelle antwort: auf dem micro oben ist ein miniaufkleber drauf. muss der da drauf sein oder gehört der runter. genau auf der spitze, ist schwarz. soll der schützen? |
BennyTurbo
#2929 erstellt: 13. Jun 2013, 17:45 | |
Hi, sagt mir jetzt nix, aber denke der muss ab.... das Gitter muss sichtbar sein... |
Bass88
#2930 erstellt: 13. Jun 2013, 17:46 | |
Mach doch mak nen foto bei mir auf dem mikro ist auch was schwarzes Mach erst mak nen foto und dann kannst warten was einer sagt sonst machst es gleich kaputt |
fplgoe
#2931 erstellt: 13. Jun 2013, 17:48 | |
Bevor Du das Mikro ruinierst... mach mal ein Foto! Wenn da nichts in der Anleitung steht und auch auf dem Aufkleber nichts von 'Vor Gebrauch entfernen', wäre ich da vorsichtig. /Edit: Uups... da ist Bass88 mir mit meinen Gedanken zuvor gekommen... [Beitrag von fplgoe am 13. Jun 2013, 17:49 bearbeitet] |
Bart1893
#2932 erstellt: 13. Jun 2013, 17:50 | |
ist das gitter schwarz, dann ist der aufkleber das gitter. |
BennyTurbo
#2933 erstellt: 13. Jun 2013, 17:51 | |
Habe gerade "gegoogelt", auf den Bildern ist oben kein Aufkleber sondern das Gitter zu sehen, irgendwo muss der Schall ja gemessen werden. Evtl. ist das zum Schutz vor Dreck drauf und muss entfernt werden? Bin auch gespannt aufs Bild.... ich hatte sowas nicht auf meinem.... sollte ich ein neues Mikro anfordern? Es gab doch mal die defekte Generation von Mikros, woran erkennt man die ? |
Bass88
#2934 erstellt: 13. Jun 2013, 17:52 | |
blauesmuenchen
#2935 erstellt: 13. Jun 2013, 18:02 | |
Das is bei meinem gar ned drauf. Bei mir ises blank. Mein Denon hat übrigens immer rumgezickt beim einmessen. Mal hats geklappt mal nicht. Bis ich das besagte schwarze Teil abgezupft hatte. Seit dem hat er immer eingemessen. Nur kleben die das ja ned ohne Grund drauf... |
BennyTurbo
#2936 erstellt: 13. Jun 2013, 18:04 | |
Bart mach doch mal ein Foto ... evtl. ist es wirklich ein Schutzaufkleber, der weg muss, ansonsten kommen Fehlmessungen... ? |
Bass88
#2937 erstellt: 13. Jun 2013, 18:04 | |
fplgoe
#2938 erstellt: 13. Jun 2013, 18:07 | |
Oder es ist einfach der Staubschutz und das Ding ist im Eimer, wenn er es abzupft. Lange nicht an jedem Mikro ist der Eingang mit einem 'Gitter' versehen. Auch eine dünne Folie ist schalldurchlässig. |
fplgoe
#2939 erstellt: 13. Jun 2013, 18:08 | |
DRAUF LASSEN! Das ist ein Schutzfilz. Darunter ist das Kondensatormikro. [Beitrag von fplgoe am 13. Jun 2013, 18:09 bearbeitet] |
asYnchron
#2940 erstellt: 13. Jun 2013, 18:40 | |
Derjenige, der das Problem geschildert hatte, hat noch kein Bild hochgeladen. Nur als Info Mal sehen wie sein Mikro aussieht. [Beitrag von asYnchron am 13. Jun 2013, 18:40 bearbeitet] |
Bart1893
#2941 erstellt: 13. Jun 2013, 19:57 | |
sehr geil. in meinem raum mit meiner anlage ein starker unterschied zu meinem vorherigen xt. alle boxen sind klarer, präziser und irgendwie voll präsenter. kann man schwer beschreiben. unglaublich, was so ein messsystem ausmacht. hab thx ultra 2 boxen. als sub den m11000 von teufel. den musst ich ganz schön weit zurückdrehen, um auf 75 dezibel zu kommen. steht nur noch bei 10 uhr. davor hatte ich wohl raummoden. etwas fehlt mir das ganz große brummen. hatte mich wohl an raummoden gewöhnt. etwas hab ich dann doch nach oben korrigiert. jetzt der positive nebeneffekt: davor ist mir der sub selten angeschlagen. (tron legacy, the impossible...) musste deshalb bgc auf "an" stellen. das ist nun vorbei. hört sich sehr sauber und gerade an. jetzt noch ne frage: auch bei mir hat der die fronts auf 40 hz gestellt. habe dann gespeichert und nachträglich nachgestellt. lfe hat er mir 120 hz engestellt, obwohl ich einstellungen auf thx habe. habe nun durchweg auf 80 hz gestellt. ich hoffe, das passt dann so. |
Igelfrau
#2942 erstellt: 13. Jun 2013, 20:28 | |
Schon lustig was manchmal hier für eine Eigendynamik entsteht... Natürlich ist das Audyssey-Messmikrophone exakt so zu verwenden wie es mitgeliefert wird! Bitte weder irgendwelche dubiose Kappen entfernen noch daran herum schnitzen! Beim 818 sieht das Mikrophone genau so aus wie von Sven als Bilder eingestellt. Also bitte nicht die obere schwarze Kappe entfernen! |
Bart1893
#2943 erstellt: 13. Jun 2013, 21:03 | |
doch, das wars. hab dann auch da beim alten micro entdeckt. dran gelassen. danke leute für die bilder und die schnelle reaktion. |
BennyTurbo
#2944 erstellt: 13. Jun 2013, 21:23 | |
LFE muss 120Hz sein, die Speaker solltest Du auf 80Hz stellen bei Deinem System... Hast Du die fehlende Leistung zum 876 bemerkt? Oder fehlt nix? |
Bart1893
#2945 erstellt: 13. Jun 2013, 21:35 | |
ne, fehlt bei weitem nichts. leistung kann ich niemals nutzen. warum muss lfe auf 120 stehen? die trennfrequenz brauch ich doch bei 80. oder was hat das zu bedeuten? |
Igelfrau
#2946 erstellt: 13. Jun 2013, 21:57 | |
@Bart1893 Ich bin so frei für eine Antwort einfach mal auf mein älteres Posting zu verlinken (da ich es nicht schon wieder hier schreiben möchte). Bitte mal durchlesen, dann sollte die Geschichte mit dem "LPF des LFE=120HZ" auch dir klarer werden. Warum soll der "LPF des LFE=120HZ" eingestellt sein? |
asYnchron
#2947 erstellt: 14. Jun 2013, 11:32 | |
Ich hoffe ich werde nicht gesteinigt bei dieser Frage, weil die vielleicht hier häufiger gestellt wurde oder eventuell in der BDA steht. Habe aber dazu keine Infos gefunden. Ist es möglich, dass der Onkyo 818 nach dem Einschalten automatisch den letzten Internetradio Sender wiedergibt (sofern NET die Quellenauswahl war)? Ich finde es nervig immer wieder im Menü auf VTuner zu klicken und dann noch den richtigen Sender zu suchen (Favoritenliste ist mir bekannt). |
Triplets
#2948 erstellt: 14. Jun 2013, 12:31 | |
Gute Frage. Bei meinem 509 habe ich immer den letzten Sender, beim 818 muss ich mich immer durchklicken. |
Bart1893
#2949 erstellt: 14. Jun 2013, 12:33 | |
leider nochmal ne wichtige frage: mein 818 hat sich soeben ohne jegliches zutun ein- und eine minute später wieder ausgeschaltet. das gleich hat er gestern in der mittagszeit auch gemacht. ob das mehrmal täglich vorkommt, weiß ich noch nicht. was kann das sein? |
elchupacabre
#2950 erstellt: 14. Jun 2013, 12:37 | |
Ein Feature. Oder...ein Defekt? |
BennyTurbo
#2951 erstellt: 14. Jun 2013, 12:39 | |
Hast Du mal geprüft ob irgendwelche anderen IR Fernbedienungen das auslösen? Bei mir ist es andersrum. Die Onkyo FB stört meine LED Beleuchtung und schaltet bei gewissen Tasten hin und her.... |
Bart1893
#2952 erstellt: 14. Jun 2013, 12:52 | |
kann mir nicht vorstellen, dass eine fernbedienung das tut. war aber glaub gestern zur gleichen zeit. auf nen defekt hab ich überhaupt keinen bock. vielleicht sendet der tv irer arc und der receiver meint, angehen zu müssen, erkennt nicht mehr und geht wieder aus. [Beitrag von Bart1893 am 14. Jun 2013, 12:55 bearbeitet] |
BennyTurbo
#2953 erstellt: 14. Jun 2013, 12:54 | |
Hast du in TV Auto Standby oder hdmi Steuerung aktiv? Schalte das sonst zum testen mal aus. |
Bart1893
#2954 erstellt: 14. Jun 2013, 12:55 | |
benny, ich glaub das wird es sein, siehe meinen editierten beitrag von soeben. |
Bart1893
#2955 erstellt: 14. Jun 2013, 13:03 | |
einen standby hauptschalter hab ich gefunden, der stand aber auf aus. |
BennyTurbo
#2956 erstellt: 14. Jun 2013, 13:06 | |
Hast mal im Samsung Menü geguckt? Der TV kann doch den AVR steuern... |
fplgoe
#2957 erstellt: 14. Jun 2013, 14:41 | |
Schau auch mal nach, ob die Netzwerksteuerung aktiv ist und schalte sie ggf. auch zum Test aus. Da kann sich auch mal ein WakeOnLAN-Signal verirren, was vielleicht einen NAS aktivieren sollte... |
Bart1893
#2958 erstellt: 14. Jun 2013, 14:47 | |
netzwerksteuerung im samsung oder im onkyo? |
fplgoe
#2959 erstellt: 14. Jun 2013, 14:52 | |
Die Netzwerksteuerung im Onkyo. Darüber lässt sich das Gerät ja auch aktivieren. Du kannst doch einfach nach und nach mal -wenn es sich halbwegs reproduzieren lässt- HDMI zum TV, LAN-Kabel abziehen und ggf. den IR-Empfänger am Display verdecken. Wenn er sich dann noch einfach ohne Grund anschaltet, hast Du definitiv einen Defekt. Steckst Du dann nach und nach HDMI bzw. LAN an und entfernst die Abdeckung des IR-Empfängers wieder. So findest Du -auch wenn es vielleicht etwas dauert- heraus, aus welcher Richtung der Anschaltimpuls kommt. |
_musikliebhaber_
#2960 erstellt: 14. Jun 2013, 15:20 | |
Es kann auch sein das der sleep timer eingeschaltet ist. Es gibt auch eine funtion das sich das gerät ausschaltet wenn er kein audio signal bekommt. |
ManofStil
#2961 erstellt: 14. Jun 2013, 15:23 | |
Der Vollständigkeit halber müsste er aber nicht nur das HDMI Kabel zum TV anklemmen. Mein BlurayPlayer schaltet z.B. den Onkyo auch von selbst ein. Der TV interessiert da gar nicht. Aber ich würde auch: HDMI Steuerung ausschalten, Netzwerksteuerung ausschalten und den IR-Empfänger mit einer Pappe oder so abdecken und schauen, ob es dann wieder auftritt. |
fplgoe
#2962 erstellt: 14. Jun 2013, 15:34 | |
Das auch ein BD-Player den Verstärker aktivieren kann, mag sein undist technisch ja per CEC alles möglich. Allerdings habe ich das noch nie gehabt, weder mein DVD-Rec und der alte BD, beide von Panasonic, und auch nicht über meinen neuen Samsung-BD. Am sichersten wäre -neben dem deaktivieren der RiHD-Steuerung- dann wirklich das abziehen aller HDMI-Kabel. Sinnvollste Reihenfolge wäre sicher erst mal das deaktivieren von RiHD und der Netzwerksteuerung. Wenn es dann noch auftritt das Abdecken des IR-Empfängers. Und wenn alles nicht klappt wirklich das abziehen der Kabel, um ggf. ein Softwareproblem auszuschließen. [Beitrag von fplgoe am 14. Jun 2013, 15:35 bearbeitet] |
Torsten_Fischer
#2963 erstellt: 14. Jun 2013, 15:36 | |
Hallo, habe gerade mit dem Berliner Saturn am Treptower Park telefoniert und den letzten 818 in schwarz bestellt. Falls noch einer einen in silber möchte, ist noch einer im Saturn am Alexanderplatz vorhanden. Viel Glück. Schöne Grüße, Torsten |
Bart1893
#2964 erstellt: 14. Jun 2013, 18:32 | |
danke für die schnell hilfe. werde mal schritt für schritt nach dem ausschlussverfahren vorgehen. glaube nicht an einen defekt. |
asYnchron
#2965 erstellt: 15. Jun 2013, 00:09 | |
Sorry für den Doppelpost, aber ich hatte das Gefühl, dass die Frage etwas unter ging. Wie verfahrt ihr wenn Internetradio gehört werden soll? Gibt es einen schnelleren Trick als sich durchs Menü zu "wühlen"? |
cru567
#2966 erstellt: 15. Jun 2013, 02:21 | |
HI, also ich hab jetzt alles nochmal mit dem 818 neu eingemessen und der Jamo Sub 660 ist fast nur am dröhnen. Ich hab ihn kaum auf 10Uhr stehen und er ist immer noch sehr laut. Boxen stehen nach Einmessung alle auf 40hz. Das dröhnen übertoent sogar die Sprache und ist krass aufdringlich ! Hab ich vielleicht was falsch gemacht? |
Igelfrau
#2967 erstellt: 15. Jun 2013, 03:18 | |
- Du hast die rückseitige Boundary Gain Compensation genutzt, um Aufstellungsprobleme - wie sie bei dir wohl auftreten - grob zu regeln? - Du hast die rückseitige Übernahmefrequenz auf 220 Hz gedreht? - Du hast den Sub vor Beginn des eigentlichen Einmessens auf 75 dB eingepegelt mit dem vorderen Pegelregler, wie du auf dem Bildschirm aufgefordert wurdest? |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.367
