HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
fplgoe
#2817 erstellt: 10. Jun 2013, 10:16 | |||
Da musst Du vielleicht mal eine entsprechende Frage in der Pioneer-, Yamaha- oder Denon-Sektion stellen. Vorstellen kann ich mir das aber nicht, da man normaler Weise ja sein Lautsprecherlayout nicht ändert.
Bass88
#2818 erstellt: 10. Jun 2013, 11:00 | |||
Ich will mich jetzt nicht fest legen aber ich meine der Yamaha 3010 konnte es aber frage lieber mal im thread nach |
Schlumpfbert
#2819 erstellt: 10. Jun 2013, 11:28 | |||
Ja, die größeren Yamahas können zwei komplett unterschiedliche Lautsprecher Konfigurationen inkl. Einmessung speichern. Ich selbst nutze es z.B., um zwischen 4.0 für Music und 9.1 für Film umzuschalten. Die Scenen sind eh sehr mächtig, so kann man mit einem Tastendruck die LS Konfig, das Soundprogramm, die Eingänge, die Lautstärke etc. aufrufen, im Grunde alles, wobei die kleineren Modelle im Umfang limitiert sind, z.B. geht dort nur eine LS Konfig. |
elchupacabre
#2820 erstellt: 10. Jun 2013, 13:02 | |||
Vermutlich wird es nun eine Rotel RB-981 Endstufe, die darf dann zeigen, ob sie gut mit dem Onkyo zusammenarbeitet. Denke um 290€ mache ich damit nicht viel Falsch. |
Bass88
#2821 erstellt: 10. Jun 2013, 16:55 | |||
Sooo ein kleiner Bericht da ja noch nicht die Endstufe da ist Dynamic EQ ist immer aus ist mir zu viel des Guten Flug des Phoenix Als sie in den Sandsturm geraten hört man wie auch beim Yamaha das der Sand auf das Dach vom Flugzeug abprallt,man hat auch egal bei welcher Lautstärke immer die Sprach Verständlichkeit. Als dann der Sub zum Einsatz kommt denkt man sich WOW der Bass füllt den ganzen Raum aber auch nicht überzogen oder übertrieben genau perfekt :mrgreen: Das einzige was mich noch stört ist das Antimode was bei manchen Pegel überlatstet aber das werde ich versuchen beheben.Wenn ich nochmal neu Einmesse und den Sub Ausschalte wenn der Onkyo Einmisst. Tron Was soll man schreiben Brachial was da an Surround und Subwoofer aus dem Onkyo kommt aber leider auch hier ist bei -16db schluss wegen dem Antimode :twisted: Aber als er aus dem Spiel Casino kommt und das Kommando Schiff angeflogen kommt Boaaaaa :mrgreen: da Beeeebt alles dann als das Rennen ist und die mit den Motor Bikes fahren oder was es auch immer ist als der eine oder andere in 1000 Teile fliegt da verteilt sich super auf den Rears als ob die wirklich hier rum fliegen Insgesamt ist der Klang vom Onkyo sehr Angenehm und nicht so Anstrengend wie der Yamaha Will den Yamaha nicht schlecht reden nur weil ich nen Montags und Feiertags Gerät hatte. Aber so im ganzen ist der Onkyo einfach Unschlagbar auch wenn ich im Pure Direct Modus oder Stereo die Lieder von Yello höre ist es einfach nicht mehr Anstrengend so wie es bei Yamaha war. Ich weiß auch nur das wenn ich mir irgednwann mal nen neuen kaufen werde ich nicht nach dem Teuersten AVR schauen werde maximal bis 1000 oder weniger. Zum Einmess verfahren kann ich nur für den Onkyo Sprechen warum: Weil der Onkyo mir wie folgt sie LS so eingestellt hat beim ersten versuch Front 40 Hz geändert habe ich auf 60 Surround 80 Hz gelassen gucken ob es bei 60Hz was bringt Front High 50 Hz glaube auf 60 muss ich aber ändern auf 80Hz Testen ist angesagt Sub +0,5 db Der Onkyo kann sogar für die Front High die Frequenz wählen der Yamaha der eigentlich ein Ass ist in Punkto Einstellung konnte es nicht Yamaha Einmess Ergebnis Front Large habe auf 60Hz gestellt Surround 90Hz meist auf 60Hz gestellt Sub war bei jeder Einmessung anders um 1,0db aber im durchschnitt hatte ich auch immer -1,0 und +1,0 db Ach fast vergessen Der Yamaha ist für die Leute die sich mit der Materie auskennen und wissen was sie einstellen müssen sehr sehr gut bedient,aber da ich höchstens mal den Pegel oder die Frequenzen ändere ist für mich der Onkyo mehr als Ausreichen so wie es der Denon,Pio und Yamaha auch war Einmessen und gut Richtig beschäftigen werde ich mich erst nach dem erhalt der Endstufe vllt kommt dann noch mal ein kleiner Bericht |
fplgoe
#2822 erstellt: 10. Jun 2013, 17:03 | |||
Jetzt musst Du mir nur mal erklären, weshalb Du den Hauptlautsprechern Frequenzen (40-60Hz) nimmst, die sie darstellen können (das ist etwa so, als wenn man einen GTI kauft und dann eine Zündkerze abzieht...) und im Gegenzug den Surrounds, die laut Einmessung nur oberhalb 90Hz spielen dann die Frequenzen bis 60Hz herunter zumutest. Änderungen bringen da eigentlich nur etwas, wenn man sicher ist, dass die Einmessung daneben liegt (sprich Herstellerangabe Frequenzgang). Und wenn -für den ersten Teil meines Beispiels- der Sub noch jede Menge Reserven hat, die brach liegen. (PS: und selbst dann würde ich es nicht machen...) [Beitrag von fplgoe am 10. Jun 2013, 17:07 bearbeitet] |
Bass88
#2823 erstellt: 10. Jun 2013, 17:12 | |||
Weil wenn ich die Front auf Large stelle oder gestellt habe habe sich die Membranen aber sowas von Stark in Bewegung gebracht als wie wenn ich sie auf 50 oder 60 Hz stelle getestet mit M&C Laut Hersteller können die CS-72 bis 50Hz runter spielen bei den Surround LS habe ich im Forum gelesen das viele die auch bei 60Hz Getrennt haben bis jetzt stehen sie ja auf 80Hz bis jetzt hört es sich gut an Und das Komische ist das der Yamaha ganz am anfang ne zeit lang die Rears auf 80 getrennt hat und später immer nur noch auf 90Hz obwohl ich nichts umgestellt hatte. |
elchupacabre
#2824 erstellt: 10. Jun 2013, 17:18 | |||
Und die Membrane dürfen sich nicht bewegen? Bei welchen Lautstärken hörst du Musi, bzw. siehst Filme? |
Bass88
#2825 erstellt: 10. Jun 2013, 17:22 | |||
Doch klar sollen die sich bewegen Aber wenn man werend des Films und der Selben Scene sich die unterschiede anschaut kann man doch schon gut einschätzen was gesünder ist für die LS oder nicht also Filme schaue ich immer so bei -12 und -18 kommt immer auf die Stimmung an und wer noch alles zuhause ist |
domainprince1
#2826 erstellt: 10. Jun 2013, 17:31 | |||
Onkyo 818 BUG?! Hallo, wollte mein Problem mal darstellen. Sieht so aus, als hätte der Onkyo 818 einen Bug. Vorab, das was ich jetzt beschreibe, geht beim 616er und auch bei einer Direktverbindung von Datenquelle und Bildgerät. Folge Konfiguration: Onkyo 818 Mainausgang HDMI beliefert einen Beamer. Als Signalquelle nutze ich ein Notebook mit guter Grafikkarte und CPU Leistung. Notebooke ist mit Displayport zu HDMI Adapter an den Onkyo angebunden. Beamer ist ein 4:3 Beamer mit 1024x768 Auflösung Native der auf Full HDMI interpolieren kann. kann. Die größte Bilddarstellung habe ich an der Leinwand, wenn das Notebooke mit einer Auflösung von 1600x1200 Pixel das Bild an den Beamer reicht. Also, ich sehe den Windows Screen, Starte einen Film, Onkyo reicht das Signal durch, Beamer will die Auflösung erkennen, Bild ist kurz weg, dann ist es wieder sichtbar, aber: Nur ganz nach links verschoben, 1 Drittel des Bildes hat einen Schwarzen Balken von Oben nach Unten am Rand links. Das Bild ist nur zu 3/4 zu sehen. Schalte ich nun auf einen anderen Eingang beim Onkyo und wieder zurück, ist das Bild bzw. der Film wieder richtig zentriert und vollständig sichtbar. So lange, bis der Film beendet wird und ich vom Vollbildmodus zurück auf die Windows Desktop oberfläche schalte. Dann wieder das gleiche Problem. Es kann nicht am Kabel liegen, nicht am Beamer ( Verbinde ich direkt mit dem Notebooke ist das Bild immer in Ordnung. Egal ob ich aber bein Onkyo hochskaliere oder auf Signal-Durchreichen stelle, das Bild wird so Fehlerhaft dargestellt. Das ist nun der zweite Onkyo 818 der diesen Fehler darstellt. Beim 616er ging es ohne Fehler. Also immer nur in der Bildauflösung 1600x1200 Pixel. Gehe ich auf den Subausgang, ist alle in Ordnung. Ich möchte aber den Main dafür nutzen. Woran könnte das liegen? Weiß jemand Rat? Morgen werde ich mal Onkyo im Live Chat bemühen damit. MfG, D-P |
fplgoe
#2827 erstellt: 10. Jun 2013, 17:32 | |||
@Bass88: Deine Bedenken bezüglich der Membranbewegung kann ich auch nicht wirklich verstehen. Solange die Lautsprecher nicht völlig überzogen 'flappern'. Meine Surrounds (Wharfedale-Dipole) wurden bei der Einmessung mit 90Hz erkannt und sind laut Hersteller mit 80Hz angegeben. Das Toleranzen die sich erklären lassen und völlig normal sind. Aber 60 statt 90Hz ist schon eine andere Hausmarke. Und wenn die Einmessung so stark von den Herstellerdaten abweicht, spricht das schon für irgendwelche Probleme mit der Raumakustik. Was allerdings nicht wirklich sein kann, wenn mehrere Lautsprecher so weit daneben liegen. [Beitrag von fplgoe am 10. Jun 2013, 17:38 bearbeitet] |
Bass88
#2828 erstellt: 10. Jun 2013, 17:38 | |||
Ja aber ich muss es ja nicht drauf anlegen das sie mal Ploppen Kann ja nur der Raum sein Es geht ja darum das es die Einmessung jetzt vom Yamaha war der Onkyo hat sich nur 10Hz verschätzt aber um sicher zu gehen warte ich auf meine Endstufe und wenn die da ist werde ich ja nochmal einmessen.Und das Gute ist das ich die Markierten 8Punkte noch an der selben stelle haben Sprich die Tesa Stücke |
SirHenri-70
#2829 erstellt: 10. Jun 2013, 18:00 | |||
Hallo, Das man die Frontlautsprecher bei Subwooferbetrieb bei 40-80Hz trennt ist eigentlich sogar zu empfehlen. Habe das auch schon sehr oft getestet. Standlautsprecher auf Large und den Sub mitlaufen lassen bringt zwar sehr viel Bassfülle in den Raum,aber der Tiefgang bis zu meinen 25Hz hatte sich auch in Luft aufgelöst. Vermutlich durch gegenseitige Phasenauslöschungen von Fronts und Subwoofer. Bei meiner jetzigen Einstellung "Front 60Hz,Center 60Hz und Surr/SurrBack 80Hz, ergibt sich der beste Bassdruck. Vor allem auch sehr sauber. Alles 1000mal getestet und als beste Lösung empfunden. Wer natürlich keinen Sub hat muß logischerweise die Fronts auf Large stellen. Irgendwo muß ja der Bass herkommen. Gruß Jörg |
fplgoe
#2830 erstellt: 10. Jun 2013, 18:20 | |||
Vielleicht gibt es auch Kombinationen der Hardware, wo das empfehlenswert ist. Im Allgemeinen sind Auslöschungen zwischen Sub und Hauptlautsprechern aber eher bedingt durch die Raumakustik bzw. Aufstellung, was ich dann auch entsprechend korrigieren würde. Außerdem sind solche Fadings eher der Fall bei exakt gleichen Signalen, z.B. wenn man bei Benutzung des "Double Bass" eher eine Verschlechterung als Verbesserung des Bassfundamentes hört. Da Sub und Hauptlautsprecher selten phasengleiche Signale und vor allem synchron aus einem Digitalstream erhalten, ist auch sehr unwahrscheinlich. Das wird ja vom Soundmixer gerade bewusst 'verteilt'. Wenn Du das aber bei Deiner Konstellation als beste Variante empfindest, wird das schon stimmen. [Beitrag von fplgoe am 10. Jun 2013, 18:21 bearbeitet] |
jd17
#2831 erstellt: 10. Jun 2013, 18:25 | |||
ist es wirklich so schwer zu verstehen, dass die herstellerangabe der unteren grenzfrequenz im raum völlig belanglos ist? wie oft wurde das schon durchgekaut? hersteller messen die lautsprecher in einer anechoic chamber mit 1m abstand. im raum ist die untere grenzfrequenz deswegen IMMER anders. |
Bass88
#2832 erstellt: 10. Jun 2013, 18:28 | |||
Sry wusste ich nicht Lese ich heute zum 1ten mal |
SirHenri-70
#2833 erstellt: 10. Jun 2013, 18:34 | |||
Das hatte ich natürlich vergessen. Die Einstellungen beziehen sich auf mein LS Set und meinen Raum. Dieser ist leider auch nur 5,40mx3,40m groß. Gruß Jörg |
avjunkie
#2834 erstellt: 10. Jun 2013, 20:30 | |||
Also ich überlege ja gerade mich wieder vom Onkyo 818 zu trennen. Stereobetrieb scheint ohne Subwoofer nicht möglich (zumindest nicht ohne in ein Menü zu müssen und diese Sound-Programme zu nutzen) und für Zone 2 gibts gar keine Einstellungen. Das ist bei Denon / Marantz anders. Ist hier irgendjemand der auch überwiegend Stereo ohne Sub hört? Mein Musikverhältnis ist 70/30 (Stereo/Surround). |
elchupacabre
#2835 erstellt: 10. Jun 2013, 20:38 | |||
Ich höre täglich Internet Radio/LP und nur im Pure Audio, ich muss in kein Menü und es hört sich klasse an. |
icons
#2836 erstellt: 10. Jun 2013, 20:49 | |||
hatte meine Fronts auch (laut Einmessung auf 40Hz) klingt mit meinem Sub voll Sch.... jetzt mit Vollbereich, alles gut und, klingen tuts auch viel besser.... man muss aber sagen, manchmal bei Filmen/Musikstücke, kommt der Bass dann sehr heftig ( ein klein wenig überzogen)...ansonsten, passt es mir sehr. |
SirHenri-70
#2837 erstellt: 10. Jun 2013, 20:52 | |||
@Bass88 Danke für den kurzen Testbericht. Wie du nun gehört hast hat es ja der Onkyo voll drauf,aber ich muß auch meckern. Da ich ja auch den Yamaha RX-A3010 vor dem 818er hatte,kann ich deine Aussage das dieser " Anstrengend klingt " nicht teilen oder bestätigen. Denn genau das Gegenteil war der Fall. Sehr lebendig,hervorragender Surroundbereich, aber ein Tick zu warm im Klang. Deshalb habe ich auch wieder einen Onkyo gekauft. . Nach einen anstrengenden Arbeitstag ist der Onkyo genau der Richtige der mich bei Laune hält. Dynamisch,lebendig und ein brillanter Hochtonbereich mit überragender Sprachwiedergabe. Wollte jetzt aber keine Werbung machen. Zu deinem Problem mit dem Antimode. Lese mal bitte die BDA Seite 14. "zum Thema blinkende LED" Vielleicht solltest du es mit dem Subwooferpegel nicht ganz so übertreiben! Ich hatte den Subpegel nach der Einmessung nur um 2db angehoben und habe soeben mal einen Test bei Lautstärke "0db" vollzogen. Trotz 30 Hz Boost war nicht mal ansatzweise ein blinken am Antimode zu erkennen. Fazit: Also nicht mit dem Subpegel übertreiben! Gruß Jörg |
avjunkie
#2838 erstellt: 10. Jun 2013, 20:52 | |||
Im "Pure Audio"-Betrieb habe ich Null Komma Null Bass. Ich bekomme nur vernünftigen Bass ohne Sub, wenn ich Dynamic EQ aktiv habe. Meine Boxen sind die Canton GLE 490. |
_musikliebhaber_
#2839 erstellt: 10. Jun 2013, 20:55 | |||
Ich benutze Audyssey bei musik ohne sub. Die BDA muss mann sich auch mal durchlesen! |
blauesmuenchen
#2840 erstellt: 10. Jun 2013, 21:01 | |||
Wo wird denn eigentlich Zone 2 angeschlossen? An den Front Wides, oder? Kann ich die also Zone 2 hernehmen und bei nichtgebrauch (Endstufe 6und7) als Front High oder Surround Back? Müsste doch eigentlich möglich sein, oder? Wie sind denn eure Erfahrungen zu Front High? Möchte es als Center Erweiterung nutzen zwecks Leinwand und zu tiefem Center. Danke |
avjunkie
#2841 erstellt: 10. Jun 2013, 21:05 | |||
Klar, ich ja auch. Aber dazu muss ich bei jedem Einschalten über das Menü das konfigurierte Sound-Programm auswählen. Da kann doch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. [Beitrag von avjunkie am 10. Jun 2013, 21:05 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
#2842 erstellt: 10. Jun 2013, 21:11 | |||
Brauchst du nicht! Nochmal die BDA durchlesen! Du kannst alles einstellen! Auch steteo hörren ohne sub! |
Bass88
#2843 erstellt: 10. Jun 2013, 21:11 | |||
Nabend Jörg Jaaa der Onkyo hats drauf Also der Yamaha hat sich bei hohen Pegel manchmal auch niedrigen Pegel anstrengend angehört so vom Surround war er auch super Nur der Onkyo macht es noch viel besser ohne anstrengend Rüber zu kommen egal bei welchen Pegel ob im Stereo Betrieb oder surround Wegen dem blinken der Onkyo hat mir ja den sub Pegel bei 0, 5 + db eingestellt ich selber habe nichts dran geändert Im nubert forum hat Bass Oldie was dazu geschrieben |
Bass88
#2844 erstellt: 10. Jun 2013, 21:12 | |||
fplgoe
#2845 erstellt: 10. Jun 2013, 21:29 | |||
SirHenri-70
#2846 erstellt: 10. Jun 2013, 22:05 | |||
Hi Sven, ja ich habe viel über Bass Oldie gelesen und daher habe ich auch die richtige Anwendung mit dem AM in Verbindung mit einen AV-Receiver. Aber ich denke wir sollten dieses Thema hier nicht ganz so stark ausweiten.Deshalb halten wir uns mit dem Thema etwas kurz. Habe mir gerade die BDA von deinen AW-1000 einmal angesehen.Also an der Leistung liegt es nicht. Ich hoffe der Low cut ist auf 30Hz eingestellt,weil bei 20Hz ist max.lautst. stark reduziert. Und die SOFT CLIPPING Funktion ist hoffentlich auch aus. Phase auf 0 Frequenzregler voll auf max. Volumenregler nicht mehr wie 9:00 Uhr ( beim Einmessen ) Schau mal bitte nach ob das alles so ist. Hoffe ich konnte helfen. Gruß Jörg |
Bass88
#2847 erstellt: 10. Jun 2013, 22:13 | |||
Low cut ist auf 20Hz Soft clipping ist auf on geh immer gern auf nummer sicher Frequenz regler ist auf mximum Volume regler sonauf 8uhroder weniger Phase ist auf 180 weil da der bass stärker war und weil der sub vorn zwischen der front steht Genau da hast du recht können ja per PM weiter schreiben Oder wir machen nen thread auf [Beitrag von Bass88 am 10. Jun 2013, 22:18 bearbeitet] |
SirHenri-70
#2848 erstellt: 10. Jun 2013, 22:35 | |||
Genau da ist der Sack am drücken! Die paar klicks kriegen wir auch hier geregelt. Was zum Geier macht die Phase auf 180? Stell die auf 0,da ja der Sub zwischen der Front steht. Lass erst mal die 20Hz Low cut aber stell die verdammte Soft Clipping Funktion aus! Volumenregler kann so bleiben. Du mußt leider das AM danach neu einmessen. und das ganze mit dem Onkyo auch noch mal Neu! Nimm dir am besten Urlaub Gruß Jörg |
Bass88
#2849 erstellt: 10. Jun 2013, 22:45 | |||
Ok Aber das alles werde ich erst im Angriff nehmen wenn die endstufe da ist Dann nehme ich mir auch gern nen tag oder 2 zeit Dann kann ich mich ja nochmal bei dir melden wenn du nix dagegen hast Hoffe ja das es diese Woche noch was wird habe die endstufe am 3.6bestellt Aber nur die frage warum steht in der BDA des subwoofer das die Phase auf 180 soll? Was würde ich nur ohne das Internet machen Danke euch |
SirHenri-70
#2850 erstellt: 10. Jun 2013, 23:08 | |||
Ok Sven, ich denke wir belassen die Phase auf 0 laut deiner LS Aufstellung,weil ja nachher beim Einmessen mit dem Onkyo sowieso noch Phase,Gruppenlaufzeit und der darauf folgende Abstand des Sub ermittelt wird. Diesen Abstand darfst du dann auch nicht verändern,auch wenn er viel größer ausfällt wie er wirklich ist. Ich werde die Sache hier im Auge behalten und es sind auch noch viele andere hier die dir bestimmt weiter helfen zu diesen Thema. Ich wünsche dir viel Erfolg und eine angenehme Nachtruhe Gruß Jörg |
jd17
#2851 erstellt: 11. Jun 2013, 09:15 | |||
wieso nicht in stereo (= Audyssey an)? warst du nicht sehr zufrieden mit der korrektur? |
elchupacabre
#2852 erstellt: 11. Jun 2013, 09:20 | |||
Ich find es klanglich einfach perfekt in Pure Audio, sollte ich etwas vermissen, werde ich mal auf Stereo wechseln. |
jd17
#2853 erstellt: 11. Jun 2013, 09:23 | |||
hast du denn schonmal mit stereo verglichen? Pure Audio bedeutet ja, dass du den raumeinflüssen völlig ausgesetzt bist... |
elchupacabre
#2854 erstellt: 11. Jun 2013, 09:27 | |||
Und das muss sofort etwas schlechtes bedeuten? Früher hatten wir auch alle kein Einmesssystem und sind gut zurecht gekommen, ich höre gern in Pure Audio und werde auch weiterhin damit hören, es macht Spass und ja, ich habe Stereo auch kurz getestet, ist auch in Ordnung, aber Pure Audio gefällt mir sehr gut. |
jd17
#2855 erstellt: 11. Jun 2013, 09:35 | |||
entspann dich... du kannst machen wasimmer du willst.
jaja, früher war alles besser. |
mk_stgt
#2856 erstellt: 11. Jun 2013, 10:52 | |||
doch stereo ohne sub ist möglich. einfach im lautsprecher-setup "double bass" auf off stellen. dann hast du stereo in 2.0 und bei mehrkanal ist der sub automatisch mit dabei |
Rebotko
#2857 erstellt: 11. Jun 2013, 11:26 | |||
Nee, aber vielleicht schöner. Ich finde auch, dass Einmesssysteme eine schöne Vergleichsmöglichkeit zur eigenen Wahrnehmung sind, mehr aber auch nicht. Denn Musik/Sound ist viel mehr als von 20Hz. bis 20kHz. zu hören, wobei die 20kHz. sowieso utopisch sind. Ich mag es auch sehr gerne ohne Audyssey, so richtig wummernd und bumsend, wenn alle Wände und Möbel ihr übriges dazu tun. Aber dann auch wieder mal mit allem. Es gibt nichts individuelleres als Musik und Sound. Also jedem das Seine, wie du auch schon so schön geschrieben hast, denn jd17 schrieb:
asYnchron
#2858 erstellt: 11. Jun 2013, 12:40 | |||
Das finde ich sehr interessant. Ich konnte zwischen dem Yamaha und dem Onkyo im Pure Direkt Modus absolut keinen Unterschied hören. Vielleicht hörst du aber auch Pegel jenseits von gut und böse. |
jd17
#2859 erstellt: 11. Jun 2013, 12:55 | |||
das gehirn hört halt doch mit. |
Bass88
#2860 erstellt: 11. Jun 2013, 13:15 | |||
Kann natürlich sein Die meisten die ich kenne Sagen bin Bescheuert vorallem ein Bekannter der sagt immer Meine Fresse wie kann man so laut hören |
avjunkie
#2861 erstellt: 11. Jun 2013, 21:57 | |||
Perfekt, vielen Dank! Das funktioniert. Darauf wäre ich aus dem Text der Anleitung nicht gekommen... Jetzt muss nur noch der Bass für die Zone 2 passen. Hat dort jemand eine Idee bzw. gibt es dafür Einstellungen? [Beitrag von avjunkie am 11. Jun 2013, 21:58 bearbeitet] |
fplgoe
#2862 erstellt: 11. Jun 2013, 22:01 | |||
Klangregelung für Zone2/3 gibt es bei Onkyo leider nicht. |
avjunkie
#2863 erstellt: 11. Jun 2013, 22:05 | |||
Ich hatte es befürchtet. Aber danke für die Info! |
S97
#2864 erstellt: 12. Jun 2013, 00:40 | |||
Also meine Fronts wurden auf Large eingemessen und gefallen mir so auch am Besten. Allerdings können die auch schon Einiges vertragen an tiefen Frequenzen |
Bass88
#2865 erstellt: 12. Jun 2013, 00:53 | |||
Also ich habe heute die Front High auch auf 80Hz gestellt wie meine Surrounds Sub Pegel habe ich runter geregelt auf -1,0db aber muss morgen nochmal gucken ob es blinkt aber wird wenn dann erst sowieso später geändert Tipps und Vorschläge habe ich ja genug bekommen Gerade Drei Musketiere geschaut Bilder sagen ja bekanntlich mehr als Worte ne Also was da an Surround Feeling auf kommt ist HAMMER Ob Details aus den Surround LS oder aus dem Sub aus Sprachverständlichkeit war immer das egal welche Lautstärke Und Dynamic EQ ist aus Das Brauche ich garnicht habe so jede menge Massage am Körper Ich kann nur nochmal sagen der Onkyo war der beste Kauf |
-Arthur-
#2866 erstellt: 12. Jun 2013, 12:37 | |||
neue Firmware für den 818 auf dem Homepage! hat das jemand schon installiert? was ändert sich? |
kotalla
#2867 erstellt: 12. Jun 2013, 13:27 | |||
Was sich ändert steht da: Verbesserung des Betriebs im HDMI Through Modus Korrektur eines Wiedergabeproblems beim Audiostreaming zu Zone 2/3 aus der Musikbibliothek des Smartphones (bei Nutzung der Onkyo Remote 2 App für iPhone/iPod bzw. Onkyo Remote App für Android). Sonst nichts. |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.367
