HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
blauesmuenchen
10:00
#2767
erstellt: 08. Jun 2013, |||
Hab heut einen bekommen. Das audyssey fängt kurz an vorne links und macht nicht weiter. Hab schon ein anderes mic probiert damit geht auch nichts. Hat der ne macke?
SirHenri-70
11:51
#2768
Was zeigt denn der Bildschirm oder das Display an wenn die Einmessung plötzlich aufhört? |
blauesmuenchen
12:13
#2769
Ging nach ein paar versuchen. |
--Torben--
12:15
#2770
Und wie findest das Ergebnis? |
domainprince1
13:33
#2771
@blaues München: Ja, der könnte eine Macke haben. Hatte ich auch beim Ersten: Er spielt kurz links an, dann kein ton, Audyssey läuft weiter, später Fehlerhafte Meldungen wie "schauen sie auf ihren TV" obschon der Einmessvorgang mit Menuedarstellung schon lief . Dies trat immer nur auf, wenn ich einen Reset durchführte und die Erstinstallation bemühte. Das soll so nicht sein. Wenn ich den Vorgang skipe und dann später im Menue die Einmessung aufrief, lief diese Einwandfrei durch. Update gemacht, hat sich nix geändert. Am Besten gleich Umtauschen wenn er nicht regelmässig sich immer gleich Einmessen lässt. Ich hatte bisher 3 Onkyo´s zuvor und bei keinem blieb beim Einmessen das Audyssey hängen ohne Ton nachdem es zuerst ein Signal sandte.. Viel Erfolg. D-P [Beitrag von domainprince1 am 09. Jun 2013, 06:11 bearbeitet] |
blauesmuenchen
13:51
#2772
Das Ergebnis überzeugt schon insgesamt. Aber verglichen mit Denon 3808 sinds sicher keine Welten. Irgendwie ein anderes Klangbild. Muss aber noch mehr testen und hören aber insgesamt hätte ich mir mehr erwartet. Das Menü is auch komplizierter als beim Denon. Mal abwarten |
cru567
16:35
#2773
Igelfrau
20:17
#2774
Nochmal das Verfahren beim Einmessen: 1. Beim Subwoofer: 1.1. Frequenzgangregler hinten am Sub auf Maximum aufdrehen. Es bringt nichts wenn sowohl der Sub als auch der AVR Frequenzen beschneiden! Somit also den Regler auf den höchsten verfügbaren Frequenzgangwert beim Sub einstellen. Die Begrenzung übernimmt einzig der AVR! 1.2. Den Regler für den Pegel erst mal auf die Mittelstellung am Sub aufdrehen. 2. Beim AVR: 2.1. Einmessung starten. Nun kann man am Bildschirm beim 818 ganz klar ablesen, dass man den Pegel des Sub (s.1.2.) soweit einstellen soll, bis über die Mikrofon-Messung 75dB am Bildschirm angezeigt wird. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ist dieser Wert einmal am Sub selber per Regler eingestellt, wird er dort nicht mehr verändert! 2.2. Die eigentliche Einmessung kann nun beginnen - ob nun 3 oder gleich 8 Messpunkte. 2.3. Nach der Einmessung und automatischen Speicherung der Werte wird am Sub selber nicht mehr herumgedreht, sonst ist die vorherige Einmessung umsonst gewesen! 2.3. Vom AVR festgelegte Trennfrequenzen (z.B. 40 Hz oder 80 Hz) können nach oben angepasst werden - hier hilft auch mal ein Blick ins Datenblatt der LS, ob sie überhaupt so tief spielen können laut Hersteller. Nach unten sollte der Wert niemals verändert werden! 2.4. Die Einstellung "LPF für LFE" sollte immer auf 120 Hz stehen. Alles andere ist hier schlicht falsch! Diese Einstellung hat nichts mit den Trennfrequenzen zu tun, sondern ist der x.1 Effektkanal. Dieser ist bei DD auf 120 Hz nach oben begrenzt spezifiziert. 2.5. Änderungen in den von der Einmessung ermittelten Entfernung sollten nie verändert werden und müssen nicht zwingend mit der Realität exakt übereinstimmen. Hier spielen Reflexionen und Raumakustik hinein, die schlicht kein Maßband oder menschliches Ohr so ermitteln kann. Die Elektronik kann das wesentlich besser. 2.6. Änderungen an den von der Einmessung ermittelten Pegeln für die einzelnen LS sollten möglichst ebenfalls nicht verändert werden, da sich dies auf die komplette Audyssey Klangberechnung auswirkt und somit eine Einmessung ad absurdum führt. Besser wäre es die Aufstellung der LS zu überprüfen und erneut einzumessen, bis der Klang passt. Die angezeigten Werte sollten im Optimalfall im Bereich +/-3 dB liegen. Soweit noch Unklarheiten bestehen, bitte nochmal ![]() ![]() |
Bass88
20:54
#2775
Nabend Kann mir einer sagen warum mein Antimode bei etwas höheren Lautstärken Blinkt? Der sub wurde auf +0,5db Eingemessen. habe den sub mit dem Menü vom Onkyo auf genau 75db eingestellt ![]() asooo der Onkyo ist ein Hammer gerät die 719 euro haben sich aber sowas von gelohnt |
--Torben--
20:56
#2776
Ich weiss zwar nicht, warum es blinkt, aber im Grund genommen kannst es eh verkaufen ![]() Wärst nicht der erste der das macht, nachdem der 818 mit XT32 ins Heimkino eingezogen ist! ![]() |
BennyTurbo
20:56
#2777
Warum hast du das Anti Mode noch drin? Probier doch mal ohne... das schafft das XT32 auch.. |
Bass88
21:02
#2778
Hi danke euch beiden für die schnellen Antworten ![]() Das viele ihr Antimode nach dem kauf des 818 verkauft haben habe ich schon gelesen ![]() aber erstens möchte ich es nicht verkaufen da ich das geld nicht immer so in der Tasche habe und zweitens ist es den nicht noch besser wenn man das XT32 hat und das Antimode? ich danke euch schon mal ![]() |
Igelfrau
21:09
#2779
Antimode und MultEQ XT32 gleichzeitig ist wie zwei installierte Virenscanner unter Windows: Einer ist schlicht zu viel und es führt nur zu Problemen ohne weitere Vorteile. |
SirHenri-70
21:18
#2780
Um Gottes willen,verkauft bloß nicht euer Antimode. Habe selber das 8033 S-II , und ich kann euch sagen das sich die 20min Einmesszeit wirklich gelohnt haben. Und niemals Antimode und XT32 kombinieren! XT32 fummelt da nämlich sofort wieder dran rum. Die Subeinmessung selber nur mit XT32 ist ja schon gut,aber das Antimode kann das viel besser,da ja dort reichlich mehr Filter zu verfügung stehen. Habe damals schon viel mit dem 3009er probiert und getestet,und der hatte ja sogar getrennte Subeinmessung. Aber wie gesagt das Antimode ist unschlagbar. Schöne Grüße Jörg |
Bass88
21:18
#2781
Shit das hatte ich schon so im Gefühl ![]() Also muss der Onkyo wieder verkauft werden ![]() ![]() Haha nein scherz der Onkyo ist ein Preis Knaller der es drauf hat |
BennyTurbo
21:27
#2782
Du kannst doch den Onkyo ohne Subwoofer einmessen lassen... Jörg worauf beziehen sich deine Annahmen? Hast du den Unterschied gehört oder gemessen oder nur so ein Gefühl anhand der technischen Daten? |
Bass88
21:28
#2783
Wer natürlich auch ne Maßnahme ![]() ![]() |
Bass88
21:33
#2784
Also sollte ich das so machen wie BennyTurbo geschrieben erst Das Antimode Einmessen Lassen und und danach den Sub abstecken wenn der Onkyo Misst. Aber verfälscht der Onkyo dann nicht den Klang weil so werden dann meine 3Front LS auf Large gestellt. Gestern hatte er sie bei 40 getrennt habe habe selbst auf 50 gemacht |
BennyTurbo
21:36
#2785
Wenn man unbedingt das AM betreiben möchte. Ich kann mir nicht vorstellen das man einen Unterschied zwischen XT32 oder AM hört.... ich würde dann lieber alles im AVR haben... |
SirHenri-70
21:45
#2786
Ganz genau. Die Schlußeinmessung wird dann ohne Subwoofer erledigt. Davor müssen auf jedenfall noch einige Messungen mit und ohne Subs erfolgen,wegen der Gruppenlaufzeit,damit der Sub dann den richtigen Abstand hat.Der Sub muß dann aber zum Schluß im Menü wieder auf ja gestellt werden, und der Abstand muß auch noch manuell eingegeben werden,der natürlich vorher ermittelt wurde. Man sollte sich schon 2 stunden Zeit nehmen. Den Unterschied zwischen XT32 und Antimode haben meine Ohren festgestellt. Messgeräte hin oder her,das beste Messinstrument ist immer noch das Ohr. Was nützt der beste Messwert, aber mein Ohr sagt das es dröhnt. Gruß Jörg |
Bass88
21:58
#2787
Also sollte ich erst das Antimode Einmessen lassen dann den onkyo dann nur die Subwoofer Werte wie Abstand und Pegel Aufschreiben danach den Sub Abstecken und nochmal den Onkyo Einmessen nach der Messung Sub auf JA stellen und die Werte eingeben rischtisch? |
SirHenri-70
21:59
#2788
@Bass88 Hatte ich noch vergessen. Natürlich kannst du deine 50Hz dann wieder einstellen. Verfälscht wird da nichts. Igelfrau hatte aber dazu schon einen Beitrag geschrieben.Nach oben kann man verändern aber nicht nach unten! Gruß Jörg |
Bass88
22:02
#2789
Okay ![]() ![]() Aber ist es so richtig wie ich auf gezählt habe ? oder habe ich was vergessen |
SirHenri-70
22:11
#2790
1. AVR auschalten und die Subs nur mit AM einmessen. 2. Kompletteinmessung mit Sub und AM. Pegel und Abstand notieren. 3. Kompletteinmessung ohne Sub. 4.Im Menü Sub auf ja und Abstand eingeben von punkt 2. und deine 50Hz wieder eingeben. 5.Nach hinten lehnen und den sound geniesen ![]() Ach ja, ich hatte bei mir am AM dann noch den 30Hz boost aktiviert.Habe Bassreflex woofer,da geht es gut. Gruß Jörg |
Bass88
22:14
#2791
Gut habe ich doch richtig verstanden ![]() Das werde ich sofort im Angriff nehmen wenn meine endstufe da ist. Ich habe ab und zu mal mit meinem alten yamaha den 20hz lift genutzt aber 30hz nur bei Musik ![]() |
jd17
22:20
#2792
Das ist so gesagt einfach Quatsch. AM benutzt IIR und FIR filter, MultEQ nutzt nur FIR. Beide Systeme kann man nicht anhand der Filter vergleichen. |
Bass88
22:23
#2793
Also was heißt das jetzt für mich ? Oder auch für andere die das Problem haben? |
SirHenri-70
22:30
#2794
Alles klar,wußte nicht wie ich mich richtig ausdrücken soll. Hast du noch ein Tipp für mich bezüglich des Internetradio. Bei vTuner steht erst da Verbinden und dann kommt " kein Eintrag". Netzwerkverbindung ist ok. Bei AUPEO! Personal Radio funktioniert komischerweise alles. Gruß Jörg |
SirHenri-70
22:39
#2795
Kann jeder gerne Handhaben wie er es möchte. Ich habe mich auch nur im Antimode-Thread belesen und es hat mir sehr viel geholfen. Die Erfahrung anderer ist mir auch sehr wichtig.Man kann zwar alles essen aber nicht alles wissen ![]() Eine Hand wäscht die andere, so ist das nunmal. Gruß Jörg |
Bass88
22:53
#2796
Ausprobieren werde ich es auf jedenfall die tage ![]() |
SirHenri-70
23:02
#2797
@Bass88 Na da wünsche ich dir auf jedenfall viel Erfolg. Kannst uns ja später mal deine Eindrücke mitteilen. Ich bin schon mal sehr neugierig. Freut mich auch das dir der 818 super gefällt. Willkommen im Club ![]() Gruß Jörg |
Bass88
23:08
#2798
Dankeschön ![]() Sobald die endstufe da ist und ich nicht mehr im Bett liege wegen der sch.... Erkältung gibt es nen kleinen bericht von mir So werd mal versuchen zu penn Wünsche noch eine schöne Nacht Mfg sven |
ostfried
05:06
#2799
erstellt: 09. Jun 2013, |||
Wegen vtuner: Einfach mal ne Minute abwarten und dann nochmal versuchen. vtuner braucht auch bei mir im Gegensatz zu den anderen Netzwerkdiensten immer zu Beginn ne Gedenkminute, auch wenn Netzwerk schon steht. Dlna-streamen genauso: Anklicken, nichts, nach ner Minute nochmal klicken, fritzbox und pc gefunden. |
blauesmuenchen
07:28
#2800
Wo kann ich denn die boxen auf small Stellen? Hab nur die ohm Einstellungen aber nichts für die Größe. |
Igelfrau
07:37
#2801
Welchen AVR hast du denn? In deinem Profil ist kein Onkyo 717 oder 818 zu finden... Falls du einen 818 besitzt, findest du die Antwort in der BDA auf S. 59:
Vollbereich entspricht also "large", alle anderen Trennfrequenzen somit "small"! |
blauesmuenchen
07:58
#2802
Hab seit gestern nen 818 hier stehen. Frage ist beantwortet. Danke |
SirHenri-70
11:51
#2803
Hallo, danke für die Antwort. Leider führte dies auch nicht zum Erfolg. Alles andere funktioniert super,nur bei diesen vTuner kommt nach "Stelle Verbindung her" immer wieder "Kein Eintrag". Mit Back bestätigen ist man wieder im Net Menü. Bin zwar nicht der ständige Internet Radio hörer,aber es nervt wenn einiges nicht so funktionert wie es sein soll. Ich wäre dankbar wenn jemand vielleicht noch eine Idee hätte was die Ursache sein könnte. Schöne Grüße Jörg |
elchupacabre
12:43
#2804
Ich bin auf der Suche nach einer Endstufe für meinen Onkyo 818 und möchte zum testen erstmal etwas Gebrauchtes: Momentan die Auswahl: Yamaha DSP E-1000 - 69€ UHER REFERENCE NO.1 MOD NR.LA 1200 UHER UMA-200 Endstufe DYNAVOX # ET-100 SONY TA-N220 Was haltet ihr davon? |
mk_stgt
13:07
#2805
frag da mal bei bass88 nach, der hat sich gerade für seinen 818 endstufe geholt |
S97
13:15
#2806
Kommt auch sehr auf die Lautsprecher an. Im Normalfall reicht der 818 eigentlich. Bei mir hab ich halt die Advance Acoustic Maa-405 dran , weil die Kappa 9.2i brauchen schon was laststabileres als nen AVR. Ich bin jedenfalls sehr Zufrieden mit dem Setup. Gruß Mario |
Bass88
15:33
#2807
Hi Also ich habe auf Empfehlung von einem User mich für die Dynavox ET-100 da ich die ja nur für die Surround Backs verwende und da sollte sie ausreichen aber kann leider noch nicht mehr dazu sagen da ich sie noch nicht zu hause habe ![]() aber Falls du sie bestellen möchtest ich habe sie bei Pawlak in Mülheim für 149 Euro bestellt |
elchupacabre
15:37
#2808
Danke für die Info, aber da ich sie für die Front LS verwenden möchte und auch ins Heimkino integrieren, werde ich wohl doch auf etwas "imposanteres" setzen. MFG |
Bass88
15:39
#2809
Gut da wirst du vermutlich nicht weit kommen mit der Dynavox und ihren 2x30Watt RMS ![]() wie gesagt für die Front High oder Surround Backs sollte sie reichen |
Kasse_2
15:41
#2810
Ich habe gestern Rears zu den vorhanden 2 Stand-LS angeschlossen. Leider reicht mir momentan die Zeit nicht mich ausführlich mit der BDA zu beschäftigen. Welche Möglichkeit habe ich nun über alle LS (momentan 4) Musik zu hören? Ich höre gerade über All channel Stereo. Gibt es weitere Alternativen? Über Q_Setup stelle ich über Audio -> Sound-Programm --> Stereoquelle 1-3 ein. Dann gehe ich zu Wiedergabemodus --> Movie/TV --> All ch Stereo In Stereoquelle 1-3 sollte die Einmessung integriert sein. Kann jemand gerade nachvollziehen, was ich mache und mir sagen wieviel Sinn das macht...? |
Shadowman70
17:01
#2811
Hallo! Habe heute meinen 818er installiert,nur wie bekomme ich das hin das er nach dem Einschalten den letzten Eingang beibehält? Wenn ich z.B.mit Eingang BD/DVD ausschalte habe ich nach dem Einschalten ständig den Eingang SAT! Warum,mein alter 805er hat das nie gemacht!? |
elchupacabre
17:03
#2812
Wie schaltest du den Onkyo ein, bei mir ist das nicht der Fall, BDA schon gelesen? |
Shadowman70
18:48
#2813
Habs selbst rausgefunden! Der Eingang der auf HDMI Trough gestellt ist wird auch immer automatisch gewählt beim Einschalten,bei mir halt SAT! |
mk_ultra
07:42
#2814
erstellt: 10. Jun 2013, |||
Hallo zusammen Eine Frage zum Onkyo 818, den ich mir vielleicht demnächst zulegen werde. (ein besseres PL Verhältnis gibts wohl im Moment nicht) Kann ich beim Onkyo 2 verschiedene Audyssey Einmessungen speichern? Wenn ich auf dem Beamer einen Film schaue dann schiebe ich das Sofa nach hinten und dann würden ja die Abstände etc. die Audyssey eingemessen hat nicht mehr stimmen. |
fplgoe
07:54
#2815
mk_ultra
08:05
#2816
Das ist aber blöd. Gibts überhaupt einen Receiver der das kann? |
fplgoe
08:16
#2817
Da musst Du vielleicht mal eine entsprechende Frage in der Pioneer-, Yamaha- oder Denon-Sektion stellen. Vorstellen kann ich mir das aber nicht, da man normaler Weise ja sein Lautsprecherlayout nicht ändert. |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
