HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Stauder
#4217 erstellt: 29. Okt 2013, 21:39 | |||
Danke für eure Tipps! Ich werde morgen mal den X4000 preislich abklopfen und mich dann entscheiden.
brumbrum40
#4218 erstellt: 01. Nov 2013, 20:25 | |||
so gerade mal meine Front Highs richtig aufgehangen, Ergebniss gefällt mir http://abload.de/img/20131101_181100isbzp.jpg [Beitrag von brumbrum40 am 01. Nov 2013, 20:26 bearbeitet] |
SirHenri-70
#4219 erstellt: 01. Nov 2013, 21:16 | |||
Sieht ja alles schön aus,aber die 410er sind normalerweise Wandlautsprecher, da diese laut Canton die Wand als Resonanzfläche nutzen und damit die Box größer erklingen lassen als sie eigentlich ist,und das ist wirklich so. Habe diese ja für den Surroundbereich 4x Und genau deshalb will ich mir ja die 420er holen, weil ich ja für die FH keine Rückwand habe. Gruß Jörg |
--Torben--
#4220 erstellt: 01. Nov 2013, 21:34 | |||
Das ist das wichtigste!!! |
SirHenri-70
#4221 erstellt: 01. Nov 2013, 21:44 | |||
Yes,deswegen werde ich das auch demnächst in den Angriff nehmen. Die meisten berichten ja nur positives,also wird das auch gemacht. |
brumbrum40
#4222 erstellt: 01. Nov 2013, 22:56 | |||
ich denke für effektlautsprecher reicht das auch so |
brumbrum40
#4223 erstellt: 06. Nov 2013, 20:24 | |||
ich muss ja zugeben das der 929 immer attraktiver wird vom preis her. gibt irgendwie nachteile wenn man vom 818 auf den 929 umsteigt ? so wie ich sehe ist dort ja ebenfalls das XT32 onBoard Soundtechnisch sollte er ja gleich spielen, oder was meint Ihr ? |
Igelfrau
#4224 erstellt: 06. Nov 2013, 20:33 | |||
fplgoe
#4225 erstellt: 06. Nov 2013, 21:03 | |||
[Beitrag von fplgoe am 06. Nov 2013, 21:05 bearbeitet] |
elchupacabre
#4226 erstellt: 06. Nov 2013, 21:06 | |||
Naja, der 818er ist nicht mehr aufzutreiben und der 929er der offensichtliche (zu teure) Nachfolger |
fplgoe
#4227 erstellt: 06. Nov 2013, 21:11 | |||
Das bezog sich mehr auf die Andeutung von 'Brumbrum40', der ja ausdrücklich nach dem Umstieg fragte. Ich denke aber, die Frage hat sich aber beim Studium Igelfrau's genialer Gegenüberstellung erledigt... |
brumbrum40
#4228 erstellt: 06. Nov 2013, 22:11 | |||
mir geht es um die zusätzlich endstufe, wenn ich mein 818 verkaufe, dazu noch den 8030 den ich für meine front highs nutze, würd ich ca 100 Euro draufzahlen für den 929, und hätte aber alles in einem Gerät, dazu noch neue Garantie denke das würd sich lohnen |
elchupacabre
#4229 erstellt: 06. Nov 2013, 22:19 | |||
Umso mehr LS du über die internen Endstufen ansteuerst, umso weniger Leistung hast du pro Kanal zur Verfügung, das darfst du halt auch noch bedenken. |
icons
#4230 erstellt: 06. Nov 2013, 22:39 | |||
Umso mehr LS du über die internen Endstufen ansteuerst, umso weniger Leistung hast du pro Kanal zur Verfügung, das darfst du halt auch noch bedenken. gilt dies auch bei FH ? .....obwohl, Lautsprecher sind Lautsprecher Wahrscheinlich, hüpfe ich gerade voll ins Fettnäpfchen |
ingo74
#4231 erstellt: 06. Nov 2013, 22:41 | |||
ja und ja |
icons
#4232 erstellt: 06. Nov 2013, 22:46 | |||
Ingo...Lausbub |
brumbrum40
#4233 erstellt: 07. Nov 2013, 00:43 | |||
d.h hätte ich dann sogar weniger leistung auf den lautsprechern als jetzt ? Es heißt doch immer 180watt pro kanal und nicht 800 gesamt für x kanäle [Beitrag von brumbrum40 am 07. Nov 2013, 00:44 bearbeitet] |
--Torben--
#4234 erstellt: 07. Nov 2013, 01:06 | |||
Aber man vergisst gerne das Wörtchen maximal xxxWatt pro Kanal. Die Leistung liegt ja nicht durchgehend an jedem Kanal an. Welche Lautsprecher betreibst du denn eigentlich damit? |
mk_stgt
#4235 erstellt: 07. Nov 2013, 09:15 | |||
im datenblatt des 929 steht: "Ausgangsleistung: Alle Kanäle 185 W/Kanal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC)" das 1 kanal ist das entscheidende, d.h. die leistung teilt sich entsprechend der lautsprecheranzahl auf |
n.r.g.
#4236 erstellt: 08. Nov 2013, 13:02 | |||
Hallo an Alle Ich habe ein kleines Problem mit meinem 818. Ich habe ihn per Netzwerkkabel ins Netzwerk eingebunden. Wenn ich nun über den Mp3-Player des Galaxy S3 ein Lied abspiele, funktioniert das fehlerfrei. Jetzt aber mein Problem wenn ich danach vom NET Eingang auf TV umstelle funktioniert das ARC nicht mehr. Abhilfe schafft hier nur im Menü des 818 HDMI (RIHD) CEC und ARC auf aus und dann wieder auf an zu stellen. Ich denke das ist nicht normal. Hat jemand vielleicht eine Idee ? [Beitrag von n.r.g. am 08. Nov 2013, 13:10 bearbeitet] |
anakyra
#4237 erstellt: 08. Nov 2013, 13:24 | |||
Was für ein TV? |
n.r.g.
#4238 erstellt: 08. Nov 2013, 13:26 | |||
Steht im Profil ;-) aber gern hier nochmal LG55LA7408 |
fplgoe
#4239 erstellt: 08. Nov 2013, 15:50 | |||
Kannst Du das ARC auch reaktivieren, indem Du den LG einmal auf den internen Tuner und dann wieder auf HDMI-Eingang umstellst? Der Gedanke dahinter ist, auszuprobieren, ob es sich um ein Handshake-Problem der beiden Geräte handelt, oder ob wirklich der Onkyo einen internen Softwarefehler hat, wenn er auch bei Verbindungsaufbau vom TV her kein ARC mehr annimmt. [Beitrag von fplgoe am 08. Nov 2013, 15:53 bearbeitet] |
brumbrum40
#4240 erstellt: 08. Nov 2013, 23:26 | |||
das aktuelle Jamo 628 HCS 3 aber erweitert um Back Surrounds ( ebenfalls die gleichen Serien Jamos ) und Front Highs ( die Canton da diese nur 10cm Tief sind ) Drückt mir mal die Daumen, meine neuen 628er sind heute gekommen, wurden mir ja ausgetauscht da bei einer Standbox ein Mitteltöner hin war. Morgen aufbauen und ich hoffe das diese nun keine macke haben, kann aber ja immer mal passieren. |
icons
#4241 erstellt: 08. Nov 2013, 23:36 | |||
Freut mich dass du jetzt neue hast-dann lass mal krachen die Bude |
--Torben--
#4242 erstellt: 09. Nov 2013, 08:28 | |||
Solange du keine Konzertpegel fahren willst, brauchst du dir da keine Sorgen machen. Viel Spaß damit! |
brumbrum40
#4243 erstellt: 09. Nov 2013, 22:04 | |||
so, hat alles geklappt, Lautsprecher scheinen zu funktionieren, zumindestens hab ich nun nach 1std dauertest geknieht vor allen Boxen nix fehlerhaftes hören können Morgen nochmal gescheit mit 8. punkten einmessen und den Ibeam einstellen [Beitrag von brumbrum40 am 09. Nov 2013, 22:05 bearbeitet] |
n.r.g.
#4244 erstellt: 10. Nov 2013, 16:01 | |||
Hab es jetzt getestet. Ich kann es nicht durch den LG wieder umstellen, ich muss erst RIHD zurücksetzten damit es wieder funktioniert. Find ich wirklich komisch |
--Torben--
#4245 erstellt: 10. Nov 2013, 16:05 | |||
Nicht vergessen zu berichten! |
--Torben--
#4246 erstellt: 11. Nov 2013, 12:54 | |||
Hat jemand von euch die Kombination TX NR 818 und BD SP 809? Der BD Player lässt sich ja einwandfrei über die 818 FB bedienen.Aber weiss jemand von euch, ob man mit dieser auch das BD-Schubfach öffnen kann? |
SirHenri-70
#4247 erstellt: 11. Nov 2013, 15:23 | |||
Selbst wenn, aufstehen musst du so oder so um die BD zu entnehmen oder eine neue einzulegen, oder macht das Mutti ? Gruß Jörg |
--Torben--
#4248 erstellt: 11. Nov 2013, 15:45 | |||
Spar dir solche unnötigen Kommentare!!! Braucht kein Mensch!!! [Beitrag von --Torben-- am 11. Nov 2013, 15:50 bearbeitet] |
SirHenri-70
#4249 erstellt: 11. Nov 2013, 15:54 | |||
Nun entspann dich mal kollege und komm ganz schnell wieder runter. Hier wird niemand beleidigt,nur weil man hier mal einen Gag reißt. Also benimm dich, die anderen sehen das auch ruhig und sachlich und beleidigen hier niemand. Edit, sehe du hast den Text geändert,damit ist die Sache vergessen und erledigt. [Beitrag von SirHenri-70 am 11. Nov 2013, 15:56 bearbeitet] |
mk_stgt
#4250 erstellt: 11. Nov 2013, 16:12 | |||
eine direkte taste gibt es ja auf der fb nicht dafür. wie sieht es denn mit der anlernfunktion aus, einfach eine beliebige freie taste zuweisen? |
Miggelito
#4251 erstellt: 11. Nov 2013, 16:23 | |||
@ Torben Ich habe die Kombi , habe gerade mal geschaut ich habe auch nichts gefunden um die Lade des 809 zu öffnen . Ich habe aber auch nicht die komplette Bedienungsanleitung im Kopf. Ich selber benutze die Logitech Harmony One mit der steuere ich alle Geräte klappt super und ich möchte die auch nicht missen . Ich brauche nur ab und an noch die Receiver FB falls ich mal ein anderes Tonformat oder den Center bzw. Sub regeln muß . Falls Du aber doch noch eine Möglichkeit findest wie man die Lade öffnen kann lass es mich wissen gruß |
Miggelito
#4252 erstellt: 11. Nov 2013, 16:36 | |||
Hi Das mit erlenen des Befehls sollte funktionieren , auf Seite 88 der Bedienungsanleitung des Receiver steht wie man vorgehen soll gruß Miggelito |
icons
#4253 erstellt: 11. Nov 2013, 19:29 | |||
habe auch diese Kombi-ne geht leider nicht. Sofern es gehen könnte, müsste die FB des 818 -eine Taste dafür haben-und diese fehlt ja Sirhenry@ du garstiger Bub du |
SirHenri-70
#4254 erstellt: 11. Nov 2013, 19:49 | |||
Hallo Franki, ja das ganze war nun wirklich nicht böse gemeint, aber ich denke mal das der Torben und ich die Sache abgehakt haben und wir hier weiterhin im Onkyo Thread vernünftig miteinander umgehen werden. Grüße Jörg |
icons
#4255 erstellt: 11. Nov 2013, 20:05 | |||
Wer ist Franki |
jd17
#4256 erstellt: 11. Nov 2013, 20:12 | |||
Das halte ich für ein Gerücht. Die FB des 818 ist doch lernfähig - wieso sollte man es sich nicht einfach auf irgendeine beliebige Taste legen können? |
SirHenri-70
#4257 erstellt: 11. Nov 2013, 20:49 | |||
@icons Ach Harald, ein versehen meinerseits. Habe dich mit Frank verwechselt. |
icons
#4258 erstellt: 11. Nov 2013, 20:57 | |||
Sir Henry@ jd17@ stimmt, hatte ich gerade selbst nachgelesen. ( da war meine Antwort etwas voreilig ;)......... Werde ich selbst mal testen. |
mk_stgt
#4259 erstellt: 12. Nov 2013, 10:47 | |||
bin auch der meinung, so wie oben bereits geschrieben, dass es mit der anlernfunktion auf eine beliebige taste gehen müsste |
BennyTurbo
#4260 erstellt: 12. Nov 2013, 10:52 | |||
Ja, das sollte gehen. Ich hab sogar die Codes von einer One for All Fernbedienung, die einen PS3 Bluetooth / IR Adapter bedient auf die Onkyo 818 Fernbedienung gelegt, so dass ich die PS3 mit der Onkyo Fernbedienung steuern konnte |
mk_stgt
#4261 erstellt: 12. Nov 2013, 10:53 | |||
so machen es ja viele. bei mir läuft der cambridge audio 751 bd, mein panasonic tv und mein technisat auch über die fb des onkyo |
Kasse_2
#4262 erstellt: 12. Nov 2013, 13:24 | |||
Ich bin gerade dabei Subs zu testen. Momentan den SVS SB-1000. Vor der Einmessung wurde der Sub mit Hilfe des 818ers auf 75 dB eingepegelt. Eingemessen hat der 818 mit: Front (Quadral Platinum M4): 40 Hz Rears (Quadral Platinum M2): 40 Hz Sub: 120 Hz; +2,5 dB. Welche Möglichkeit habe ich denn, bei gegebenem Sub-Platz, den Einfluss/Dominanz des Subs nun zu ändern? - in Q_Setup: Vol. des Subs erhöhen? - Volume am Sub erhöhen? - die Trennfrequenzen am 818 nachträglich ändern? (oder verlässt man sich da auf die Einmessung und fingert nicht mher daran rum?) - 818: Dyn. Eq: An/aus - Weitere? |
elchupacabre
#4263 erstellt: 12. Nov 2013, 13:29 | |||
Volume am Sub lassen, dB im AVR erhöhen, Trennfrequenzen nach oben korrigieren, Dyn, Volume auf Aus |
ingo74
#4264 erstellt: 12. Nov 2013, 13:32 | |||
was gefällt denn nicht..? |
Kasse_2
#4265 erstellt: 12. Nov 2013, 13:48 | |||
Ich konnte zeitlich erst 3-4 Lieder testen. Ich will momentan nicht sagen, dass es mir nicht gefällt (oder gefällt). Ich glaube, dass der Gesamtklang runder wurde. Mir geht es mehr drum nun zu experimentieren und daher vorab abzufragen an welchen Hebeln man drehen kann oder von welchen Hebeln man am besten die Finger lässt. |
Bass88
#4266 erstellt: 12. Nov 2013, 13:51 | |||
Hi Speicher doch einfach das Ergebnis mit dieser Speicherung ab http://www.hifi-foru...468&postID=1495#1495 Danach kannst du einstellen was dir gefällt,und wenn diu wieder die Standard werte von der Einmessung haben willst drückst du die Kombination an der Geräte Front |
jd17
#4267 erstellt: 12. Nov 2013, 13:52 | |||
Der Bassregler ist auch noch ein effektives Mittel zur Anpassung an den persönlichen Geschmack - der ist extrem breitbandig ausgelegt und wirkt auf den Gesamtbass, nicht nur den Sub. |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
