HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
jd17
#4267 erstellt: 12. Nov 2013, 11:52 | ||||||||||||
Der Bassregler ist auch noch ein effektives Mittel zur Anpassung an den persönlichen Geschmack - der ist extrem breitbandig ausgelegt und wirkt auf den Gesamtbass, nicht nur den Sub.
SirHenri-70
#4268 erstellt: 12. Nov 2013, 12:13 | ||||||||||||
Welchen Bassregler meinst du? Ich dachte die Bass/Höhen Einstellung im Audiomenü ist beim 818er nur für die FrontLS laut BDA. Deshalb meine Frage. Grüße Jörg |
mk_stgt
#4269 erstellt: 12. Nov 2013, 12:25 | ||||||||||||
korrekt, bass/treble sind nur für die front. aber das reicht auch gut aus. bei meinem vrgänger (5007) konnten alle kanäle beeinflußt werden, aber die wirkung bei "effektlautsprechern" ist doch sehr gering. den center nehme ich davon mal aus |
Kasse_2
#4270 erstellt: 12. Nov 2013, 12:56 | ||||||||||||
Clever...hab ich bisher nur vor dem Update gemacht. Danke für den Tipp. Danke an alle für die Beteiligung. Danke an alle f. die Diskussion.
Danke f. die Info. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stimmen meine folgenden Gedanken...oder fehlt etwas? Wenn ich die Trennfrequenz (TF) der Fronts erhöhe, dann... - werden die Fronts entlastet (trägt das zur Langlebigkeit bei oder ist das unbedeutend?) - am Sub ändert sich nichts - Gesamtbass nimmt ab, da die Fronts weniger Bässe übernehmen Bei Reduzierung der TF der Fronts ist es dementsprechend umgekehrt. [Btw: Welche TF habt Ihr für eure Fronts eingestellt?] Wenn ich die TF des Subs am 818 erhöhe, dann... - wird der Sub mehr belastet (gibt es "allgemeingültige" Empfehlungen bis zu welcher Frequenz max. eingestellt werden soll?) - an den Fronts ändert sich nichts - Gesamtbass nimmt zu, da der Sub mehr Bässe übernimmt [Btw: Welche TF habt Ihr für euren Sub eingestellt?] Irgendwie kommt es mir so vor, dass hier etwas nicht stimmt...Bitte um Beratung
Gut zu wissen, danke. [Beitrag von Kasse_2 am 12. Nov 2013, 12:58 bearbeitet] |
jd17
#4271 erstellt: 12. Nov 2013, 13:03 | ||||||||||||
Die Fronts werden entlastet, ja. Ob das nötig oder sinnvoll ist, kann man kaum vorhersehen. Am Sub ändert sich, dass er den Bereich übernimmt. Der Gesamtbass nimmt idealerweise nicht ab. In der Theorie soll der Bass ja nur von einer der beiden Parteien sauber gespielt werden.
Hier stimmt etwas nicht, korrekt. Eine Trennfrequenz gibt es nur da, wo getrennt wird - genau einmal. Also zwischen Sub und Lautsprechern. Du kannst also nicht die "TF des Sub" erhöhen. Man trennt ja nicht Sub von Sub. [Beitrag von jd17 am 12. Nov 2013, 13:04 bearbeitet] |
Kasse_2
#4272 erstellt: 12. Nov 2013, 13:21 | ||||||||||||
Hmmm...ok, dann habe ich vermutlich ein grundlegendes Verständnisproblem... Bei der Einstellung... TF Front: 40 Hz TF Sub: 120 Hz ...dachte ich, dass... der Sub alles unterhalb 120 Hz spielt die Fronts alles oberhalb 40 Hz spielen. Stimmt dann wohl nicht, oder? (Falls unterhalb 120 Hz nur der Sub spielt --- was für ein Sinn macht dann die TF der Fronts?) |
elchupacabre
#4273 erstellt: 12. Nov 2013, 13:33 | ||||||||||||
Welche Trennfrequenz Sub? Es gibt eine LFE Frequenz, diese sollte bei 120Hz eingestellt sein, die sonstigen Trennfrequenzen beziehen sich bei Nutzung eines Subs auf die Frequenz, ab der der Sub, den Tieftonanteil übernimmt. |
jd17
#4274 erstellt: 12. Nov 2013, 13:35 | ||||||||||||
Scheinbar.
Stimmt nicht ganz. Mit "TF Sub" meinst du wahrscheinlich das sogenannte "LPF for LFE". Diese Einstellung ist eigentlich überflüssig und sollte immer bei 120Hz belassen werden. Sie besagt nur, dass alle vorhandenem Signale im LFE-Kanal einer Filmtonspur wiedergegeben werden - eben bis 120Hz. Senkt man diesen Wert, gehen Informationen des LFE-Anteils der Tonspur vorloren. Mit Trennung hat das überhaupt nichts zu tun. Front small und TF bei 40Hz bedeutet, dass die Frontlautsprecher nur bis 40Hz spielen und darunter der Sub übernimmt. Nicht mehr und nicht weniger. Das bedeutet in deinem Fall, dass der Sub insgesamt nur bis 40Hz spielt, wenn keine anderen Lautsprecher im System sind, die eine höhere Trennfrequenz zum Sub haben. p.s. den reinen LFE-Anteil spielt der Sub natürlich bis 120Hz - das spielt aber z.B. bei Musik keine Rolle bzw. findet keine Anwendung, denn es gibt ja keinen LFE-Anteil in einer normalen Stereotonspur. [Beitrag von jd17 am 12. Nov 2013, 13:41 bearbeitet] |
Kasse_2
#4275 erstellt: 12. Nov 2013, 13:59 | ||||||||||||
Ok, danke (+ Entschuldigung f. solche Fragen...). Ich habe das falsch verstanden; jetzt wirds aber so langsam.
Halten wir fest, dass wir wenigstens in dem Punkt die gleiche Meinung haben. Das ist ein Anfang auf dem sich aufbauen lässt
So ist es (sprich: ich habe es verdreht) + danke f. die zusätzliche Erläuterung.
ok. Ich fange an es zu kapieren. Wenn die Front auf Large stehen würde, würde es keine TF geben, da sie dann in allen Frequenzbereichen mit dem sub mitspielen, oder? Wäre es bei den M4 nicht ratsam auf Large zu stellen?
"Reicht" das? Wäre es "besser", die Hz zu erhöhen...?
jd17
#4276 erstellt: 12. Nov 2013, 14:08 | ||||||||||||
Es gibt zumindest bei Denon noch die Einstellung LFE+Main und dann kann man auch für "large" eine Trennfrequenz definieren. Ich weiß nicht, ob der 818 das auch ermöglich - ich denke aber schon. Grundsätzlich ist von dieser Einstellung abzuraten, weil es sonst zu Überlagerungen im Bass kommt. Wenn ein Sub im System vorhanden ist, macht es keinen Sinn die Front auf "large" zu stellen - der AVR sorgt ja dafür, dass es mithilfe der Übergangsfrequenz einen sauberen "blend" zwischen Sub und Lautsprecher gibt, d.h. keine überhöhten Frequenzen. Bei "large"-Einstellung wird entweder der Sub nicht (bzw. nur für Filmtonspuren) verwendet (LFE) oder Sub und Front spielen zusammen gleiche Frequenzanteile (LFE+Main). Von beidem ist im Normalfall abzuraten.
Es ist akustisch sicher in Ordnung und nachvollziehbar. Du kannst testen, ob eine höhere Trennung besser klingt - aber niemals die Trennfrequenz herabsetzen. Wenn du es genau wissen willst, musst du messen. Normalerweise kann man Audyssey aber in Verbindung mit Onkyo trauen. Denon/Marantz definieren leider fast jeden Lautsprecher als "large", was völlig gegen die Grundsätze von Audyssey geht. |
Kasse_2
#4277 erstellt: 12. Nov 2013, 14:37 | ||||||||||||
Danke!
Super, gute Erklärung (für mich), Danke! (Ich dachte evtl. viel hilft viel ...in manchen anderen Lebenssituationen vwar wes von Vorteil )
Ok, werde ich machen.
Interessieren würde mich das...aber momentan wäre das ein zu großes Fass... (Falls irgendwer mal einen Link hat mit ersten einfachen Erklärungen dazu, kann er mir die gerne zukommen lassen. Im Grunde kann ich auch geschäftl. Kontakt zu einem Akustiklabor aufnehmen, was mir aber bisher zeitlich nicht möglich war) |
jd17
#4278 erstellt: 12. Nov 2013, 14:41 | ||||||||||||
ManofStil
#4279 erstellt: 12. Nov 2013, 14:42 | ||||||||||||
So, nachdem ich nun meinen 818 schon gut 6 Monate hier wohnen lasse, stellt sich mir doch eine Frage: Ich höre Music über DNLA und schalte anschließend den AVR ab. Beim nächsten Einschalten startet er automatisch den zuletzt auf vtuner gehörten Sender - und das läßt er sich auch nicht abgewöhnen, egal, wie explizit ich den Sender beende. Nur, wenn ich den AVR nicht mehr auf NET stehen habe, bevor ich ihn ausschalte, bleibt er stumm. Kann doch aber auch nicht Sinn sein, nach der Nutzung von NET auf etwas anderes zu stellen, wenn ich beim nächsten Mal doch wieder NET nutzen will - ohne dass er sich gleich zum vtuner verbindet... Habt ihr Tipps, wie ich dem schwarzen Klotz das abgewöhnen kann? Danke! |
asYnchron
#4280 erstellt: 12. Nov 2013, 14:56 | ||||||||||||
Du kannst beispielsweise über das Webcontrol, wenn man es denn so bezeichnen kann, die Autoplay Funktion abschalten. So landest du nach dem Neustart in der Auswahl zwischen DLNA Vtuner usw. |
ManofStil
#4281 erstellt: 12. Nov 2013, 15:28 | ||||||||||||
Super! Danke! - Da hätte ich als letztes geschaut... :-( |
Klipsch-Maniac
#4282 erstellt: 12. Nov 2013, 19:48 | ||||||||||||
habn kleines problem hab jetzt die emotiva an den onkyo 818 angeschlossen. die emotiva reagiert aber nicht auf den triggeranschluss, sprich der onkyo wenn angeschaltet wird bleibt die emotiva aus. beim ausschalten natürlich das gleiche. was muss ich da im onkyo einstellen? zone 2 aktivieren geht auch nicht |
elchupacabre
#4283 erstellt: 12. Nov 2013, 19:50 | ||||||||||||
Was sagt die BDA dazu? |
Klipsch-Maniac
#4284 erstellt: 12. Nov 2013, 19:50 | ||||||||||||
spuckt irgendwie nix konkretes aus was mir weiterhilft |
BennyTurbo
#4285 erstellt: 12. Nov 2013, 19:50 | ||||||||||||
Muss man beim Onkyo nicht den 12V Trigger im Menü irgendwo aktivieren? |
Klipsch-Maniac
#4286 erstellt: 12. Nov 2013, 19:52 | ||||||||||||
wüsst ich nicht??? wo wäre das |
elchupacabre
#4287 erstellt: 12. Nov 2013, 19:58 | ||||||||||||
Steht zumindest in der BDA, die ich habe. Nur zb. 12V-Trigger-Ausgang Wenn die Zone 2/3 eingeschaltet wurde, geht die Ausgabe der 12V TRIGGER OUT -Buchse hoch (+12 V und max. 150 mA für Zone 2, +12 V und max. 25 mA für Zone 3). Wenn Sie diese Buchse mit dem 12 V Trigger-Eingang eines Geräts in Zone 2/3 verbi nden, schaltet sich dieses ein oder aus, wenn der AV-Receiv er die Zone 2/3 ein- oder ausschaltet. |
Klipsch-Maniac
#4288 erstellt: 12. Nov 2013, 22:47 | ||||||||||||
das hab ich jetzt auch gefunden, habe ja eh zone 2 und 3 aktiviert, angesteckt (trigger zone 3 ausgang) und mit dem triggereingang der emotiva endstufe verbunden. sie reagiert aber nicht auf das ein und ausschalten des onkyo...sehr mysteriös |
BennyTurbo
#4289 erstellt: 13. Nov 2013, 00:21 | ||||||||||||
Mal was anderes, wie bist Du denn leistungsmäßig zufrieden? Erwartungen erfüllt? |
Klipsch-Maniac
#4290 erstellt: 13. Nov 2013, 03:07 | ||||||||||||
ich konnte leider noch nicht richtig antesten da meine frau und unser baby zuhause waren und sind. ich hoffe ich komme mittwoch im laufe des tages dazu mal die hütte wackeln zu lassen. erster eindruck war schon sehr geil. gut 30kg ist schon ein ordentlicher brocken. toll verarbeitet, macht einen guten eindruck - also ich steh drauf wenn ich nur das problem mit dem trigger hinbekommen würde.... |
n.r.g.
#4291 erstellt: 15. Nov 2013, 12:11 | ||||||||||||
Wenn man seine Einstellung so gespeichert hat, sind dann auch die Audyssey Einstellungen gespeichert ? Wollte meinen 818 mal zurücksetzten nach dem Update. Nicht das ich dann nochmal alles einmessen muss |
Igelfrau
#4292 erstellt: 15. Nov 2013, 15:53 | ||||||||||||
Ja, sind sie. |
Hifi-Jens
#4293 erstellt: 16. Nov 2013, 13:30 | ||||||||||||
Hallo Leute, ich komme mit den Klangeinstellungen an meinem 818 nicht ganz klar: Ich habe folgendes eingestellt: Menüpunkt Voreinstellung des Hörmodus Analog/PCM - All CH Stereo Mono/Multiplex-Quelle - All CH Stereo 2-Kanal-Quelle - All CH Stereo Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD - Direkte Dekodierung DTS/DTS-ES/DTS-HD - Direkte Dekodierung Andere Mehrkan.-Quelle - Direkte Dekodierung Menüpunkt "Soundprogramm bearbeiten" Stereoquelle 1 - All CH Stereo Stereoquelle 2 - All CH Stereo Stereoquelle 3 - All CH Stereo Multikanal-Quelle 1 - Direkte Dekodierung Multikanal-Quelle 2 - Direkte Dekodierung Multikanal-Quelle 3 - Direkte Dekodierung eingestellt. Ich möchte entweder Stereo (auch gerne auf den rears), und sobald im TV etwas in 5.1 übertragen wird dann bitte eben in 5.1 Ausgabe. Frage: Ist das oben dann richtig eingestellt? Gestern kam eine 5.1 Sendung (habe ich mir anzeigen lassen vom Onkyo, Eingang Dolby 5.1), Ausgabe war aber "direct". ??? Wenn ich BD sehe, da hat das geklappt. Eingang war DolbyD 7.1, Ausgabe DolbyD 5.1. Warum wurde beim TV dann die Ausgabe auf "direct" gestellt? Von Hand konnte ich dann die Ausgabe auf DolbyD 5.1 stellen, aber das hätte doch automatisch passieren sollen? Onkyo audyssey muss ich noch machen, das sollte ja aber nicht das Problem sein. Hat wer eine Idee oder nen Tip? Ach so, die Quelle ist ein Kathrein UFS925 Sat-Receiver, Ausgangssignal steh auf s/pdif. |
Klipsch-Maniac
#4294 erstellt: 16. Nov 2013, 13:47 | ||||||||||||
ich mach das immer anders. ich lass alles auf - ich glaub -letzter eingestellter wert. und je nachdem was ich grad gucke oder höre stelle ich mir an der fernbedienung den gewünschte hörmodus ein, stereo, all stereo ch oder auch direct bei musik ein - auch mal bei ner musik blu-ray. beim film entschlüsselt er eh automatisch die bestmögliche tonspur...bei mir bleibt die einstellung auch nach erneutem ein-ausschalten so wie sie zuletzt war |
Hifi-Jens
#4295 erstellt: 16. Nov 2013, 22:06 | ||||||||||||
Wenn ich doch aber alles auf "direkte Dekodierung" gestellt haben, warum hat Kollege Onkyo dann auf "direct" umgeschaltet statt auf das eingespeiste Dolby 5.1? Das ist das was ich nicht verstehe. |
Klipsch-Maniac
#4296 erstellt: 17. Nov 2013, 12:45 | ||||||||||||
das ist ne gute frage...manche sachen sind unerklärlich, musst einfach manuell auf dein gewünschtes format einstellen |
ingo74
#4297 erstellt: 17. Nov 2013, 13:07 | ||||||||||||
gibt es eigentlich erfahrungen oder links zu „Digital Crossover Processing Network“..? |
SKSAustin
#4298 erstellt: 20. Nov 2013, 11:14 | ||||||||||||
Hallo! Hab mir letzte Woche nen neuen Sub gekauft, in der Hoffnung das der mehr Tiefgang erzeugt. Auf jedenfall hat er Power.Ist halt nen Downfire. Ist der Yamaha NS SW-700. Bis jetzt habe ich den Sub (inkl. Boxen) des Teufel Theater 1. Aber so ohne neue Einmessung, eben auch zuviel Power. Meine frage wäre nun, ob es auch irgendwie möglich ist NUR den SUB neu ein messen zu lassen?! Gefunden habe ich dazu leider nix. Grüße SKSAustin |
Triplets
#4299 erstellt: 20. Nov 2013, 11:46 | ||||||||||||
Du kannst immer nur alle (vorhandenen) LS messen. Oder die Einstellungen des vorigen Subs übernehmen (sofern am selben Ort aufgestellt) u. ggfs. manuell nachjustieren. Ist aber eher eine Übergangslösung. Meine FH habe ich allerdings auch nur manuell hinzugefügt. [Beitrag von Triplets am 20. Nov 2013, 12:09 bearbeitet] |
SKSAustin
#4300 erstellt: 20. Nov 2013, 11:52 | ||||||||||||
Manuell nachjustiert hab ich schon etwas, aber wummert noch zu sehr. Ist halt auch nen etwas krasserer wechsel von Front zu Downfire Sub. Muss ich wohl doch komplett neu ein messen lassen. SKSAustin |
icons
#4301 erstellt: 20. Nov 2013, 14:38 | ||||||||||||
nur wenn alles genau eingemessen wurde, wird dieses Teil dir Freude machen. Alles andere, kannst du vergessen. Dauert so oder so nur 10-15min-also,leg los und mach es. Dann hast dein Ergebnis und kannst genauer beurteilen |
SKSAustin
#4302 erstellt: 20. Nov 2013, 14:42 | ||||||||||||
Ja hab den Tag an dem ich das Teil bekommen hab, schon direkt neu einmessen lassen an 8 Positionen. Aber hab dann das Mikro zu früh abgezogen, und dann hatte ich kurz mal keine lust mehr. :-) Der hat halt grad nur die Ergebnisse angezeigt... das Speichern kommt ja dann erst. Also merke.. erst Speichern und dann das Mikro abziehen. :-) SKSAustin |
icons
#4303 erstellt: 20. Nov 2013, 14:53 | ||||||||||||
genau so ist es |
knuti1960
#4304 erstellt: 23. Nov 2013, 21:07 | ||||||||||||
Hi, heute Morgen hat mich mein 818 mit der Nachricht "Update verfügbar" oder ähnlich überrascht! Geht das jetzt auch Online? Bisher doch nur über USB möglich,oder? |
Hifi-Jens
#4305 erstellt: 24. Nov 2013, 09:30 | ||||||||||||
Ich habe mir natürlich auch das volle Einmessprogramm gegönnt. Was Audyssey intern gemacht hat, weiß ich nicht (Korrekturkurven sieht man ja nirgends, oder?). Ich musste jedoch definitiv nachhelfen: Sub zu leise, Phase musste ich von 0 auf 180° drehen, Rears waren mir viel zu dominant (bei all CH Stereo hat man die vorderen gar nicht wahrgenommen), die Abstände die ermittelt wurden stimmen so einigermaßen. Letztendlich klingt es jetzt echt gut! Die totale Überraschung war allerdings: Ich hatte VOR Audyssey brummen im Sub (juhu ) und mir schon einen ground-loop-Isolator bestellt. Nachdem Audyssey gelaufen ist, ist das Brummen vollständig weg - muss man nicht verstehen, oder? Nicht drüber nachdenken, freuen. |
Compiguru
#4306 erstellt: 24. Nov 2013, 20:12 | ||||||||||||
Sagt mal, beim Hören von MP3 per DLNA von meiner Synology NAS (WLAN) sind die Pausen zwischen den Liedern sehr lang. Das können alle anderen Geräte (Handy, PC, Fernseher) besser. Woran mag das liegen? |
Kelev
#4307 erstellt: 24. Nov 2013, 20:48 | ||||||||||||
Guten Abend Ich habe den 818 in Kombi mit den klipsch rf 7ii ,dem rc 64ii ,2x sw 115 und 4x rs-3 Im heimkinobetrieb ist alles prima. Der Sound haut einen um . Mein Problem ist aber der stereo Betrieb. Die rf7 kommen einfach nicht aus sich raus . Am liebsten würd ich einfach alle helferlein ausmachen und den direkten Sound genießen aber ich steig beim 818 einfach nicht durch ,,, Hat jemand den 818 mit den klipsch im stereo Betrieb und kann mir ein Tipp zu den Einstellungen geben? Vielen Dank schonmal und ich hoffe mir kann jemand helfen Lg mü |
Klipsch-Maniac
#4308 erstellt: 24. Nov 2013, 21:10 | ||||||||||||
tja da bist bei mir genau richtig....ich hab den 818 mit der rf7II, dem rc64II, 2x rs62II und 2x svs-sb-12nsd der 818 ist ja sowas von zu schmalbrüstig für die rf7 - darum hab ich mir vor 2 wochen die emotiva xpa-2 endstufe drangehängt und schon sieht die sache gaaaaanz anders aus...2x500w an den rf7 lassen die membrane tanzen... da kannste am 818 einstellen was du willst. wenn du gas geben magst brauchst du mehr power hol dir ne endstufe da kommst nicht drum rum wenn du etwas spass mit den 7ern haben willst. lass den onkyo die ganzen andren sachen spielen das machen sie dann klasse. aber bei stereo....nope [Beitrag von Klipsch-Maniac am 24. Nov 2013, 21:13 bearbeitet] |
mk_stgt
#4309 erstellt: 25. Nov 2013, 07:17 | ||||||||||||
ist hierzu einen versionsnummer angezeigt worden? die letzten updates gingen via usb. korrekt |
Triplets
#4310 erstellt: 25. Nov 2013, 07:29 | ||||||||||||
Gehe mal ins Quick Setup. Dort kannst Du versch. Audio-Parameter einstellen. Einfach mal ausprobieren. Möglich wäre auch, dass Audyssey Deine LS im Frequenzgang stark beschnitten hat, weil die Raumakustik nicht optimal ist. Ganz einfach mal Audyssey deaktivieren u. hören, was dabei rauskommt. Eine zus. Endstufe halte ich nur in Ausnahmefällen für notwendig. |
Triplets
#4311 erstellt: 25. Nov 2013, 07:30 | ||||||||||||
Würde ich trotzdem nur über USB machen. |
mk_stgt
#4312 erstellt: 25. Nov 2013, 08:45 | ||||||||||||
vl. eine neue version die auf der hp noch nicht eingestellt ist? |
Kasse_2
#4313 erstellt: 25. Nov 2013, 09:40 | ||||||||||||
Bei mir ist auch eine lange Pause, wenn ich vom PC per DLNA streame und "vorspulen" bzw. zu einer anderen Abspielzeit springen will. Wäre also auch an Lösungen interessiert...falls es eine gibt. |
Igelfrau
#4314 erstellt: 25. Nov 2013, 11:50 | ||||||||||||
Die letzten offiziellen Onkyo AVR Firmware Updates sind am 1. Oktober 2013 erschienen. Neuere gibt es nicht. Sollte der vernetzte AVR von sich aus eine Update-Meldung bringen, so ist dies die letzte per Netzwerk einspielbare Firmware vom 28. Februar 2013! Seit diesem Zeitpunkt bietet Onkyo nur noch neuere Updates per USB-Einspielung an (die Gründe dazu sind auf der Onkyo Webseite bei den jeweiligen aktuellen Updates nachzulesen). Dieses per Netzwerk angebotene Firmware Update vom Februar 2013 ist wegen des 24p Ruckelns überaus empfehlenswert, da es dieses gänzlich beseitigt neben zwei weiteren Fehlerbehebungen. |
knuti1960
#4315 erstellt: 25. Nov 2013, 12:34 | ||||||||||||
Ja,habe sie aber nicht notiert.Habe auch nix gemacht, nur auf die Option "Später erinnern" geklickt. Habe schon lange kein Update mehr gemacht,nur einmal damals nach dem Kauf des Onkyo. Also wird es wohl höchste Zeit Dann mache ich es per USB, die neueste Softwareversion hole ich mir auf der Webseite von Onkyo. Oder muss erst das Online-Update machen? Werden meine ganzen Einstellungen überschrieben?Das wäre bitter, hat mich einiges an Zeit gekostet, alles wunschgemäß hinzubekommen...also wenn es tatsächlich so sein sollte, dann sichert man am besten seine Einstellungen mit dem "Secret Menu" wie es @Igelfrau mal beschrieben hat(Danke!). Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass da bei jedem Update alle Einstellungen weg sind, das wäre ja nicht sonderlich gut gelöst von Onkyo. |
mk_stgt
#4316 erstellt: 25. Nov 2013, 12:42 | ||||||||||||
deswegen ja meine frage nach der versionsnummer. ich würde sie der reihe nach machen. auf alle fälle zust die fw 1120 stand 28.02.13, dann kam version 1130 stand 12.06.13 und die aktuelle auf der hp ist version 1131 stand 28.08.13 |
Klipsch-Maniac
#4317 erstellt: 25. Nov 2013, 12:47 | ||||||||||||
brauchst nicht der reihe nach machen...bei der aktuellsten sind immer alle vorhergehenden eingeschlossen. das wäre ja sonst wahnsinn... |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrypto7Exomo
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.850
