HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Klipsch-Maniac
#4317 erstellt: 25. Nov 2013, 14:47 | |||
brauchst nicht der reihe nach machen...bei der aktuellsten sind immer alle vorhergehenden eingeschlossen. das wäre ja sonst wahnsinn...
Igelfrau
#4318 erstellt: 25. Nov 2013, 15:00 | |||
Richtig! - letzte per Netzwerk einspielbare Firmware als Basis installieren (wie es auch auf der Onkyo Webseite dokumentiert ist, Link s. mein Profil) - anschließend aktuellste USB-Firmware installieren - dabei Vorsichtsmaßnahmen und genaues Prozedere beachten (Link für erfolgreiche Update-Anleitung s. mein Profil) - Freuen über aktuellsten Firmware-Stand. |
knuti1960
#4319 erstellt: 25. Nov 2013, 15:26 | |||
Auf der Webseite von Onkyo steht
Also los,ich melde mich später mal und erzähle,ob alles geklappt hat... |
Igelfrau
#4320 erstellt: 25. Nov 2013, 15:30 | |||
Und bitte Geduld beim Firmware-Update. Das Prozedere kann schon mal 45 Minuten dauern... Viel Erfolg! |
knuti1960
#4321 erstellt: 25. Nov 2013, 16:49 | |||
Completed!! Ja, hat wirklich lange gedauert (53 Min.), aber ich hab´ ja auch seit Anfang März kein Update mehr gemacht.... Bin eben mal die wichtigsten Einstellungen durchgegangen, alles ist so wie vorher, prima! Danke für Eure Unterstützung |
Igelfrau
#4322 erstellt: 25. Nov 2013, 19:10 | |||
Schön wenn alles reibungslos geklappt hat. Dann weiterhin viel Freude mit dem feinen AVR. |
knuti1960
#4323 erstellt: 26. Nov 2013, 20:47 | |||
Danke! |
--Torben--
#4324 erstellt: 26. Nov 2013, 20:51 | |||
Kurze Frage... Ich hab ja schon des Öfteren von HDMI-Board Schäden gelesen. Wie machen die sich eigentlich bemerkbar? |
mk_stgt
#4325 erstellt: 27. Nov 2013, 09:10 | |||
schau mal in den threads zu den 5007/500/5009 und 5010-geräten. da steht jede menge dazu. bild erscheint nach einschalten nicht mehr, bei dem ein oder anderen gibt es auch keinen ton |
Kasse_2
#4326 erstellt: 29. Nov 2013, 11:11 | |||
Ich streame Musik vom PC über Foobar per DLNA an den 818. Wenn ich in der Playlist ein neuen Titel starten will oder innerhalb eines Liedes zu einer anderen Zeit springe, benötigt es ein paar Sekunden (gefühlt: 4-5 s.). Ist das bei euch auch so? an was könnte das liegen? Oder ist das grundsätzlich normal? |
_musikliebhaber_
#4327 erstellt: 29. Nov 2013, 18:57 | |||
Das ist normal! |
brumbrum40
#4328 erstellt: 30. Nov 2013, 11:56 | |||
also ich hab keine wartezeit über dlna bei musik. ich weiß ja nicht was für dich alles normal ist, das is bei mir aber nicht der fall |
Compiguru
#4329 erstellt: 30. Nov 2013, 12:05 | |||
Bei mir passiert sowas ähnliches. |
Kasse_2
#4330 erstellt: 30. Nov 2013, 12:13 | |||
Hmmm... Wie spielst du den ab? PC --> Foobar --> 818, oder anders? |
brumbrum40
#4331 erstellt: 30. Nov 2013, 20:27 | |||
direkt vom synology nas über 1gbit kabel/netzwerk [Beitrag von brumbrum40 am 30. Nov 2013, 20:29 bearbeitet] |
Kasse_2
#4332 erstellt: 30. Nov 2013, 21:20 | |||
Danke f. die Info
Kannst Du auch vom PC streamen - falls ja, mal kurz testen? Streamt sonst wer vom PC? Wie ist es bei Euch? Ideen, warum es bei mir die Verzögerung gibt? |
!Zico
#4333 erstellt: 04. Dez 2013, 09:12 | |||
Hallo Beim umschalten von Eingängen passiert es immer wieder mal dass der 818 sich sehr stark überschlägt....Man meint die Boxen fliegen einem um die Ohren....erst wenn ich nochmals hin und her klicke bei den eingängen wird das Probl. behoben... Weis jemand einen Rat..? Gruß |
mk_stgt
#4334 erstellt: 04. Dez 2013, 09:41 | |||
bei welchem umschalten meinst du? von analo auf digitale quelle? |
Klipsch-Maniac
#4335 erstellt: 04. Dez 2013, 12:11 | |||
analo? gg...überschlägt? versteh ich auch nicht ganz. von wo zu wo stellst du um? |
Igelfrau
#4336 erstellt: 04. Dez 2013, 13:00 | |||
Also meiner bleibt beim Umschalten ganz ruhig stehen und bewegt sich keinen Zentimeter... |
Bart1893
#4337 erstellt: 04. Dez 2013, 13:06 | |||
man kann ja die pegel der quellen von der lautstärke her steuern. vielleicht wurde da mal was verstellt und sollte angepasst werden. |
n.r.g.
#4338 erstellt: 04. Dez 2013, 18:26 | |||
Hallo , mir ist aufgefallen das mein 818 im hinteren Bereich ordentlich warm wird. Dabei steht er die ganze Zeit auf -40 und muss nicht wirklich viel leisten. Die internen Lüfter sind nicht an. Woran kann das liegen ? Produziert das HDMI Board so viel wärme ?? Der Reciever steht völlig Frei und die Luft kann zirkulieren. Würde mich mal interessieren wie das bei euch ist. |
Igelfrau
#4339 erstellt: 04. Dez 2013, 19:25 | |||
Im hinteren Teil sind die ganzen Platinen mit Chips und ICs verbaut, auch die HDMI-Ports und der Video-Prozessor befindet sich dort. Die Forensuche dürfte dir Bilder vom inneren Aufbau liefern. Dass das Ganze auch bei geringer Belastung durch den Stromfluss Wärme produziert dürfte also klar sein und ist völlig normal. Die beiden Lüfter befinden sich im vorderen Teil bei den Kühlrippen rechts und links des Trafos. Diese springen nur an, wenn der AVR ordentlich Lautstärke produzieren soll und somit die Endstufen die Wärme an die Kühlrippen abgeben. Bei deiner beschriebenen Aufstellung besteht also absolut kein Grund zur Sorge. |
mk_stgt
#4340 erstellt: 04. Dez 2013, 20:29 | |||
für den 818 steht ein neues update zur verfüng. genauere infos hierzu über den link: http://www.de.onkyo....3-12-2013-82776.html |
n.r.g.
#4341 erstellt: 04. Dez 2013, 20:46 | |||
Danke Igelfrau für die Erklärung Du hast mir meine Bedenken genommen |
Klipsch-Maniac
#4342 erstellt: 04. Dez 2013, 23:20 | |||
das update schenk ich mir...ist wohl nicht relevant für mich |
icons
#4343 erstellt: 05. Dez 2013, 01:39 | |||
habs auch gerade gelesen, brauche ich nicht-ergo, mache ich es auch nicht. Und, falls mal wieder ein Update kommt was man brauchen wird, ist dieses dann so oder so drauf....so nehme ich mal an. |
mk_stgt
#4344 erstellt: 05. Dez 2013, 08:59 | |||
hab update auf festplatte liegen, handlungsbedarf seh ich ebenfalls keinen |
Igelfrau
#4345 erstellt: 06. Dez 2013, 02:23 | |||
Neue Firmware Updates vom 03.12.2013: TX-NR717 (Version 1131-1104-0200-0000) * Korrigiert einen Fehler bei Verwendung einer Telstra T Box oder eines MiCasaVerde Vera Lite Controllers im gleichen Netzwerk TX-NR818 Version 1131-1104-0201-0000 * Korrigiert einen Fehler bei Verwendung einer Telstra T Box oder eines MiCasaVerde Vera Lite Controllers im gleichen Netzwerk Bitte die Hinweise auf der jeweiligen Onkyo Website beachten. |
mk_stgt
#4346 erstellt: 06. Dez 2013, 09:40 | |||
glaube nicht mehr, dass es nochmals ein update geben wird. aber man soll ja bekanntlich auch nie "nie" sagen |
Kasse_2
#4347 erstellt: 06. Dez 2013, 21:37 | |||
Würde der 818 eigentlich sicherheitshalber abschalten bevor er zu heiß wird? |
icons
#4348 erstellt: 06. Dez 2013, 22:23 | |||
Nur zur Info, falls jemand einen 818er in Silber sucht: Willhaben.at /willhaben-Code: 73141339 verkauft einer seinen 818 um 500.- tja-hier sollte man zuschlagen. |
Klipsch-Maniac
#4349 erstellt: 06. Dez 2013, 22:41 | |||
natürlich...aber zuvor schalten sich eh die ventilatoren noch ein |
Kasse_2
#4350 erstellt: 06. Dez 2013, 23:01 | |||
Momentan hat er leider nur 2 cm luft nach oben. Wenn ich sonst 1-2 Std. höre wird er nur warm. Morgen mache ich allerdings ne' Party. In der Regel geht das über 10 Std. Ich bin gerade am überlegen, ob ich den AVR lieber aus dem lowboard auif den Boden stelle. Was meint Ihr? Ratschläge? (Es muss nun eine kurzfristige Lösung her...) |
SirHenri-70
#4351 erstellt: 06. Dez 2013, 23:09 | |||
2cm Luft nach oben sind mehr als bescheiden. Kein wunder das die Kisten ständig abrauchen. Ein etwas mehr Luft zum atmen wäre schon sinnvoll oder ein externer Lüfter wenns nicht anders geht. Grüße Jörg |
Kasse_2
#4352 erstellt: 07. Dez 2013, 00:04 | |||
Kann Dir nicht widersprechen...Lowboard wird noch umgebaut. Dann ist mehr Luft. Bis morgen wird allerdings nix passieren. Hatte die Party diesbezüglich nicht mehr auf dem Schirm. Ok...dann wohl eher aushilfsweise neben das lowboard stellen... |
Kasse_2
#4353 erstellt: 07. Dez 2013, 00:06 | |||
Das heißt auf das Abschalten kann man sich nicht verlassen? |
SirHenri-70
#4354 erstellt: 07. Dez 2013, 00:43 | |||
Für die Endstufen wird es nicht so dramatisch sein, da diese ja bis zum zwangsabschalten immer noch bis zum Schluss durch die internen Lüfter gekühlt werden. Aber davor ist mit Sicherheit auch das HDMI Board zerköchelt. Ob es auch wirklich eine Abschaltung vor Überhitzung gibt, ist wahrscheinlich auch nur eine Vermutung. Ich würde es mit Sicherheit nicht ausprobieren wollen. Eine freie Aufstellung des Gerätes ist auf jedenfall immer von Vorteil, so wie es die BDA ja auch vorschreibt. Ansonsten sind auch externe Lüfter eine kleine Hilfe, wenn es doch mal eng im Schrank wird. |
mk_stgt
#4355 erstellt: 07. Dez 2013, 11:33 | |||
wenn du ihn für die party aus seinem gefängnis rausholst wird nichts passieren |
icons
#4356 erstellt: 07. Dez 2013, 18:56 | |||
aber auf dem Boden, würde ich in auch nicht geben |
voller75
#4357 erstellt: 08. Dez 2013, 01:48 | |||
@Icons Hörst du eigentlich einen Unterschied zw. BD809 & CD7070? |
Kasse_2
#4358 erstellt: 08. Dez 2013, 14:21 | |||
So hab ich's gemacht. Hat alles geklappt. 9 Std. am Stück. |
_musikliebhaber_
#4359 erstellt: 08. Dez 2013, 14:33 | |||
mk_stgt
#4360 erstellt: 08. Dez 2013, 16:14 | |||
dann kann er ja wieder in sein gefängnis |
icons
#4361 erstellt: 08. Dez 2013, 21:05 | |||
Kann ich dir leider so nicht sagen, den, ein BD Player ist für mich ein BD Player und ein CD Player eben ein CD Player -anders will ich es nicht haben. Könnte es aber kommende Woche, gern mal ausprobieren |
S97
#4362 erstellt: 08. Dez 2013, 21:42 | |||
Ich sehe das ähnlich wie icons , denke aber es werden keine " Welten " dazwischen liegen. Ich teste es dann auch mal , sobald die 2 Player hier eingetrudelt sind ( Bei mir dann SP-809 + C-7030 ). Gruß Mario |
Compiguru
#4363 erstellt: 08. Dez 2013, 21:54 | |||
Das würde mich auch mal brennend interessieren. Ich vermute man hört keinen Unterschied, aber ... |
icons
#4364 erstellt: 08. Dez 2013, 22:18 | |||
obwohl, ich es mir nicht ganz vorstellen kann , das der 809er gleich aufspielt wie ein c7070 oder c7030 - glaube ich nicht. Sonst wären ja alle CD Player fürn Fisch und wenn es so wäre, tja, mein CD Player darf bleiben-ich möchte halt für jedes, ein eigenes Abspielgerät haben. [Beitrag von icons am 08. Dez 2013, 22:20 bearbeitet] |
S97
#4365 erstellt: 08. Dez 2013, 22:31 | |||
Naja , ich möchte das auch gern trennen , aber denke es gibt mehr Unterschied in der Bedienung , beim Display usw. als Unterschiede im Klang. |
Klipsch-Maniac
#4366 erstellt: 08. Dez 2013, 22:49 | |||
hab auch cds zuerst mit dem bd-sp809 abgespielt und mir dann den 7030 geholt. ist schon ein unterschied, zu mal der 7030 analog angeschlossen ist. klanglich kann ich sagen dass der 7030 detailreicher spielt und die lästig lange ladezeit sowie titelspringen des 809 entfällt |
SirHenri-70
#4367 erstellt: 09. Dez 2013, 00:01 | |||
Habe zwar nur einen Technics CD Player, aber die Unterschiede zum DVD oder Blu-ray Player sind für mich eindeutig. Eine CD klingt für mich im CD Player viel lockerer und es sind eindeutig mehr Details heraus zuhören. Vielleicht ist es auch Einbildung, aber ich habe das mehrmals verglichen und empfinde das so. Grüße Jörg |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
