HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007 | |
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007+A -A |
DonStieberto
#910 erstellt: 24. Jan 2010, 15:09 | |||
Aber Hallo!!! Dann will ich auch welche haben! Am besten 4! Da mach ich ja n Saugewinn und kann mir noch neue LS kaufen!
arminhh
#911 erstellt: 24. Jan 2010, 16:57 | |||
HAllo ich habe auch seit 1 Woche den 1007. Habe auch durch das Forum und serven die 2 Möglichkeiten gefunden den Onkyo per web zu steuern. Allerdings würde ich auch gerne einzelne Befehle zeitgesteuert absetzen können. Leider hab ich keine PHP Kenntnisse um das Script auseinander zu nehmen. Macht das schon jemand? Würde mich über Tips oder der Syntax freuen. Sonst muß ich es wohl doch per RS232 machen was ich allerdings gerne vermeiden würde! Mit freundlichen Grüßen Armin |
ripclaw
#912 erstellt: 24. Jan 2010, 20:22 | |||
Hi Leute, habe seit gestern auch einen Onkyo 1007 - und anstatt ordentlich Musik zu hoeren hab ich eigentlich nur mit der Websteuerung gespielt Bin gerade dabei ne kleine Applikation zu schreiben, aehnlich dem, was bereits im Web kursiert, aber als .NET app. Man braucht also keinen Webserver laufen zu lassen (aber .NET muss installiert sein, sollte aber bei den meisten eh der Fall sein). Bin noch sehr in der Anfangsphase, aber wenn es jemand interessiert, hier gehts zu der jeweils neusten Version (momentan waere das 0.01 ) Zeitgesteuertes Absetzen von Befehlen, Batches und Presets usw. stehen auf meiner Liste, aber es wird noch ne Weile dauern... http://michaelauerswald.de/tools/oyremote/ Ueber Feedback und Vorschlaege wuerde ich mich freuen. Michael |
arminhh
#913 erstellt: 24. Jan 2010, 20:28 | |||
das klingt ja supi, und schaut schon sehr gut aus!!!! Könntest du nicht mit ein zwei Worten sagen wie die Syntax für ne Batch ist? Oder stelle ich mir das zu leicht vor? Ich glaub das das viele hier interessieren wird! [Beitrag von arminhh am 24. Jan 2010, 20:40 bearbeitet] |
ripclaw
#914 erstellt: 24. Jan 2010, 22:36 | |||
Gut, die Weboberflaechen sind in PHP geschrieben, da muesste man theoretisch nur den Funktionsaufruf mehrmals hintereinander machen. In dem Beispiel was ich gesehen habe, wird das bspw. so gemacht: // total eiscp packet to send $line="ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00$code\x01\x00\x00\x00".$command."\x0D"; #fputs($fp,$line,$total); // write fwrite($fp, $line); Das muesste man jetzt halt mehrfach wiederholen, mit entsprechendem code und command Wert. Da ich mein Programm in C# geschrieben habe ists nicht ganz so trivial wiederzugeben, zumal ich da noch Kontrollen auf dem Rueckkanal vom Receiver eingebaut habe. Nen Batch Aufruf kann ich da jetzt recht unproblematisch schreiben durch mehrere Funktionsaufrufe. Nur muss ich das jetzt noch bedienbar in der GUI gestalten und ggf. will man solche Batches ja auch speichern usw. Ich habe mich nochmal hingesetzt und das provisorisch eingefuegt (in version 0.03). Du kannst da jetzt Batch Kommandos absetzen, allerdings hab ich noch keine zeitliche Verzoegerung drin, so dass es manchmal nicht ganz 100% laeuft. Fueg ich noch ein. Aber du kannst ja mal testen. Edit: habe jetzt einen Delay eingebaut, kann konfiguriert werden (v0.04) [Beitrag von ripclaw am 24. Jan 2010, 23:31 bearbeitet] |
alex1971
#915 erstellt: 25. Jan 2010, 08:06 | |||
Hallo ripclaw! Vielen Danke für Deine Arbeit, ich hoffe Du arbeitet des nächsten Monate sehr intensiv an der Perfektionierung ! :-) Wir wäre ein Extra-Thread nur fürs Thema "Onkyo TX-NR 807/1007/3007 Websteuerung ? Ein Link nach hier zum Einlesen ins Thema kann auch nicht schaden: http://www.avforums....e-programming-3.html |
M.Cremaster
#916 erstellt: 25. Jan 2010, 10:03 | |||
Danke für Eure Tipps: Naja, der Händler ist ein Saturn und braucht Platz Sind auch ein paar fettige Abdrücke, aber die kriegt man weg. Er hat das Gerät eingepackt und bis Ende der Woche reserviert. Den Preis hat er auch nur vorgeschlagen, weil ich mir einen Canton Karat AS 750 SC Subwoofer in hochglanz weiß gekauft habe. Also wenn ich euch 4 bestellen soll, klappt das vielleicht,w enn ihr noch etwas anderes im mittleren dreistelligen Bereich sucht Wenn ich nicht allzulaut höre (meine Karat sind relativ wirkungsgradstark), kann ich sorgenfrei den 1007er in mien Rack stellen? Der Receiver hätte dann nur einen cm Platz über der Rübe... |
ripclaw
#917 erstellt: 25. Jan 2010, 10:15 | |||
Sagen wir mal so, in der hinteren Haelfte wird das Teil schon ziemlich warm, da stand gut Hitze im Regal. Mit nur 1cm wuerde ich mir Gedanken machen... und ich hab ihn derzeit nur im 2.1 Betrieb laufen, moechte gar nicht wissen was los ist wenn alle Endstufen auf vollen Touren laufen. |
M.Cremaster
#918 erstellt: 25. Jan 2010, 10:28 | |||
Oh, aber der hat doch einen Lüfter oder? Also meine Karat brauchen bei sehr hohen Lautstärken eigentlich nur 5 Watt und fordern eigentlich immer gleich wenig Stro. Meine rückwertigen 720er und der Center sind bestimmt kein Problem. Mein Marantz SR 14 stand da auch und hatte nie Probleme, ist aber auch minimal niedriger... Wie warm wird Deiner denn? Okay, messen lässt es sich schlecht. Ich werde es mal ausprobieren und dan vorsichtig auf "Blechfühlung" gehen. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn die Sicherungen springen? |
ripclaw
#919 erstellt: 25. Jan 2010, 10:47 | |||
Hm, was kann man da mal als Richtwert fuer die Waerme nehmen... sagen wir so, mit nacktem Hintern moechte ich nicht drauf sitzen Luefter habe ich noch keinen gehoert/gesehen. (Falls sich doch einer drin versteckt kommt der wohl erst bei hoeheren Temperaturen zum Einsatz.) |
GVogel
#920 erstellt: 25. Jan 2010, 11:05 | |||
Hi Alex, wie Du weisst habe ich leider Null-Ahnung von Programmierung sonderen bin "nur" der User sehr daran interessiert ist und der gerne diese Funktion nutzen würde - Es wäre deshalb super wenn Du eienen eigenen Thread aufmachen würdest. Besten Dank |
alex1971
#921 erstellt: 25. Jan 2010, 11:06 | |||
Schaut euch die gemessene Temperatur einmal an, dann seht ihr auch wann der Lüfter anspringt: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=29768 Temperatur und Lüftergeschwindigkeit: 1) Receiver ist eingeschaltet (logisch, oder ? :-) 2) "Display"-Taste am Gerät gedrückt halten dann "Standby" Taste am Gerät drücken: man erhält die FIRMWARE-Version 3) Während man nun die FIRMWARE-Version (derzeit: 1.18) im Display sieht alle Tasten loslasen und nur die "Tone"-Taste drücken. Nun erscheint eine Anzeige: 'V:000' Bedeutung unbekannt > wer kennt die Bedeutung 'F:x' für den FAN(Lüfter) > Geschwindigkeit X= aus L=low M=medium H=high 'S: L' LOW 4 OHM H=High 6 OHM 'T:' die Temperatur in Celsius. [Beitrag von alex1971 am 25. Jan 2010, 11:10 bearbeitet] |
burkm
#922 erstellt: 25. Jan 2010, 11:21 | |||
Im Onkyo Firmware-Thread (avsforum) gibt / gab es mal Servicemanuals für diverse Geräte. Dort war das Schaltverhalten (Logik) der Lüftersteuerung usw. beschrieben. Edit kptools: Bitte keine unnötigen Komplettzitate des vorangegangenen Beitrags! [Beitrag von burkm am 26. Jan 2010, 12:36 bearbeitet] |
M.Cremaster
#923 erstellt: 25. Jan 2010, 13:03 | |||
Was es nicht alles gibt Coole Sache. Oder auch nicht |
Roi
#924 erstellt: 25. Jan 2010, 13:29 | |||
"Wirken" eigentlich die eingemessenen Lautsprecher Parameter wenn ich den 7.1 Audio Eingang benutze? Nachdem sich mein Denon 2910 weigert Dolby Digital oder DTS als Bitstream über HDMI auszugeben würde ich gerne diesen Eingang benutzen. Klingt aber etwas seltsam... |
alex1971
#925 erstellt: 25. Jan 2010, 17:44 | |||
THEMA Websteurung bzw. Steuerung per ETHERNET & RS-232: NEUER EXCLUSIVER Thread: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=31728 Bitte alles zu diesem Thema nun dort plazieren..... DANKE |
>>Yellow<<
#926 erstellt: 28. Jan 2010, 19:12 | |||
Hallo, ich habe eine frage zu den 807er. Mit der DLNA 1.5 funtion, kann ich u.a. files aus meinem PC streamen, stimmt ? Kann ich auch z.B. eine DVD mit dem PC spielen und durch den AVR am TV sehen ? |
GVogel
#927 erstellt: 28. Jan 2010, 19:49 | |||
Klar über HDMI anschluss sehr einfach mach ich so - geht für DVD, BlueRay, HD-DVD, DD/DTS Sound über HDMI je nach GraKa oder SPDIF (das hat aber nichts mit DLNA zu tun) |
>>Yellow<<
#928 erstellt: 28. Jan 2010, 21:35 | |||
Hi, muss leider nochmal fagen, da deine Antwort (für mich) zu technisch ist. Ich verbinde mein PC an den 807 mit einem Netzwerkkabel. Spiele einer CD oder DVD aus meinem PC und kann den AVR als client nutzen, bzw. das signal an den TV weitergeben. Habe ich richtig verstanden ? Yllw. |
GVogel
#929 erstellt: 28. Jan 2010, 21:54 | |||
nein nicht Netzwerkkabel sondern HDMI für Bild und evtl Ton übertragung. Hierbei verhält sich der PC wie ein normaler DVD player. über Netzwerk greifst Du nur auf die druch einen MediaServer-Dienst freigegbenen Dateien auf dem PC vom NR807 aus zu |
ooley-aus-stein
#930 erstellt: 29. Jan 2010, 11:15 | |||
Auf Seite 118/119 der BDA steht übrigens welche Formate übers Netz gestreamt werden können. |
>>Yellow<<
#931 erstellt: 29. Jan 2010, 21:17 | |||
Aha ! verstanden, ganz einfach also ! (abgesehen vom teueren Preis für einen langem HDMI Kabel.) Kennt Ihr im Internet ein Laden der relativ akzeptabel Preise für HDMI Kabel anbietet ? |
ripclaw
#932 erstellt: 29. Jan 2010, 23:37 | |||
Ich hab bei Amazon hier in England ein 5m v1.3 HDMI Kabel fuer £6 gekauft und es funktionert tadellos (bisher). |
Nick_HH
Gesperrt |
#933 erstellt: 30. Jan 2010, 09:33 | |||
Dafür ist die Bucht geeignet, da kaufe ich viel so 'Kleinkrams'... Gruß, Nick |
aroaro
#934 erstellt: 30. Jan 2010, 09:36 | |||
... oder Amazon über 20€ ohne Versandkosten - und kein Ärger mit Rückgabe usw. meist auch sehr fix ... |
>>Yellow<<
#935 erstellt: 30. Jan 2010, 17:40 | |||
Hi, ich war heute bei Saturn und der Verkäufer sagte, dass der 807 ein Auslaufmodell sei. So stehe in System bei denen. Frage: wie kann das sein, da so schnell ging ? Ist es euch auch so benakkt ? Eigentlich gab es keine grose Bugs an den Gerät, oder ? |
Triplets
#936 erstellt: 30. Jan 2010, 18:20 | |||
Wir haben ja schon 2010, da wird es langsam Zeit für neue Modelle. Einziger Pluspunkt: Die bisher angebotene Geräte-Generation werden billiger. Ich warte nämlich auf einen 807 deutlich unter €600;. |
Gelscht
Gelöscht |
#937 erstellt: 30. Jan 2010, 19:22 | |||
wurde auch schon angekündigt! die nächste generation ist die erste mit hdmi 1.4 |
alex1971
#938 erstellt: 30. Jan 2010, 20:43 | |||
Der 807er ist garantiert kein Auslaufmodell ! Die Aussagen von SATURN kannst Du in der Regel vergessen.... Kompetenz ??? uuups..... Die wollten mir auch erzählen das mein Beamer (Epson TW-2900) nicht für den deutschen Markt bestimmt ist.... nur weil SATURN ihn nicht besorgen kann..... |
burkm
#939 erstellt: 30. Jan 2010, 21:46 | |||
Klar ist der 807 ein Auslaufmodell. Onkyo hat für das Frühjahr schon offiziell die Nachfolger angekündigt mit HDMI 1.4. Es gab eine Pressemitteilung z.B. über AreaDvd. Genaueres soll demnächst veröffentlicht werden.
curston76
#940 erstellt: 30. Jan 2010, 22:02 | |||
Man man man , hört auf mit diesem Verkäufergesindel, äääääh haben wir nicht bekommenwir nicht oder falsche Abteilung, da müssen Sie mal den Kollegen da hinten Fragen, werden die Jungs im Schnnelldurchgang ge-casted? |
ollig83
#941 erstellt: 30. Jan 2010, 22:25 | |||
Hi, hab ein kleines Problem und möchte nicht das ganze Forum durchlesen. Kurz gesagt habe ich eine neuen Onkyo 1007. Dummerweise hat der einen kleinen Schatten. Aber ich denke mal es liegt an der Kabelverbindung oder am Zuspieler. Ich nutze den DVD Wechsler von Onkyo DV-C600 als CD-Spieler. Und als digitale Kabelverbindung nutze ich aufgrund des warmen Klanges das Mono-Subwoofer Kabel das so bei Ebay angeboten wird. Das Problem ist das der Onkyo immer zwischen der analogen Verbindung und der digitalen Verbindung rumspringt! So muss ich die Gerätschaften häufig An und Aus stellen um eine CD anzuhören. Das ist sche...! Hab aber selber schon eine Lösung. 1. Kann das ganze am Zuspieler liegen. Über andere Geräte läuft alles bestens. 2. Kann das auch am Kabel liegen. Hatte das Kabel mal am Subwoofer. Der brauchte dann häufigerweise 5 Minuten um überhaupt anzuspringen. Oder ist steckte das Kabel einfach Aus und wieder Ein. Davor hatte ich mit meinem Onkyo 807 oder 900 keine Probleme. Heute ist mir auch ein zweites Problem vorgekommen. Das Problem gibt es aber anscheinend öfters. Habe eine Blu-Ray eingelegt und der BD-Player wurde vom Onkyo nicht erkannt. Schöner Schock! Nach einem Wechsel der Disk funktionierte alles wieder. Habe aber dennoch einige Minuten gewartet bis das Hdmi Signal den Onkyo erreichte. Hat jemand das gleiche Problem? Und mich würde auch mal interessieren wann die neuen Onkyos rauskommen? Hat das irgendwas mit dem Preisverfall bei der Bolidenklasse xxx7 zu tun? Mfg |
Nick_HH
Gesperrt |
#942 erstellt: 30. Jan 2010, 23:28 | |||
Größeren Unfug hab ich lange nicht gelesen... Ein Digitalkabel überträgt Nullen und Einsen, so oder so. Und du nimmst ein NF Kabel, wo ein 75 Ohm Kabel erforderlich ist? Das ist eine Fehlanpassung, als wenn man NYFAZ als Antennenkabel benutzt. Besorg dir ein richtiges Digitalkabel, wenn es denn sein muss von Oehlbach oder Monster. Aber die Fragen stellst du besser in der Voodoo Area... Alternativ geht auch ein altes Videokabel, das mit den gelben Cinch, das ist auch ein 75 Ohm Kabel.
Beim BD390 muss die Diskmenü-Sprache im Setup auf 'automatisch' stehen, sonst passieren solche Dinge wie du sie beschreibst. Gruß, Nick |
DerFliegendeHolländer
#943 erstellt: 30. Jan 2010, 23:31 | |||
Wäre ein besitzter eines 807 so freundlich und könnte mir die genau höhe von dem gerät verraten. Auf der Onkyo hp steht 19.xcm und auf amazon 32cm. Ich befürchte das der nicht in mein regal passt btw. first post. hi |
Nick_HH
Gesperrt |
#944 erstellt: 30. Jan 2010, 23:41 | |||
32???? Alle Achtung... Aus der Anleitung: Abmessugen (B × H × T) 435 × 198,5 × 435,5 mm Gewicht 18,0 kg Gruß, Nick |
Iceman_SVW
#945 erstellt: 31. Jan 2010, 14:16 | |||
...es gibt halt einen Unterschied zwischen "Höhe des Geräts" und "Höhe der Verpackung"... Knapp 20cm Höhe sind also korrekt.... |
#946 erstellt: 31. Jan 2010, 22:24 | |||
das regal is 19cm. kann man die füsse abmontieren bzw. mit gewalt entfernen? Wieviel würde das bringen? |
BolleY2K
#947 erstellt: 31. Jan 2010, 22:37 | |||
Schlechtere Kühlung, nicht zu empfehlen! |
Nick_HH
Gesperrt |
#948 erstellt: 31. Jan 2010, 23:09 | |||
Das solltest du abhaken, die Kiste wird z.T. derart warm, dass für ausreichend Luftzirkulation zu sorgen ist. Ich habe oben 55 mm und keine Rückwand dahinter, dass wird ihm ein langes Leben bescheren... Gruß, Nick |
P.L.B.
#949 erstellt: 01. Feb 2010, 12:55 | |||
Hallo, habe mal wieder ne Frage zu meinem 807. Ich habe jetzt alle Lautsprecher angeschlossen und per Audigy eingemessen. Alle fünf Satelliten besitzen den exakt gleichen Tieftöner im exakt gleichen Volumen und Gehäuseprinzip, also auch die gleiche Schalldruckkurve im Tiefton. Lediglich der Abstand zum Sub und zum Hörplatz ist stark unterschiedlich. Die Surrounds sind recht nahe am Ohr. Trotzdem setzt der Receiver die Surrounds auf 60 Hertz, die Fronts und den Center auf 150 Hertz. Das ist ja so ein gewaltiger Unterschied der sich mit Serienstreuung nicht erklären läßt. Kann es sein, daß, aufgrund des Abstands zum Hörer/Meßmikro, bei den Surrounds der EQ bei 63 Hertz voll hoch gedreht wird und der Onkyo der Meinung ist, aufgrund des zu großen Abstands reicht der maximal mögliche Pegel nicht mehr aus um mit den Fronts das gleiche zu tun? Und dann die nächste Frage: Ich habe jetzt alle Trennfrequenzen auf 80 Hertz gesetzt. Stimmt dann noch die EQ-Einstellung vom Einmessen? Also kommt aus der Sicht des Stromes zuerst die Lautsprecherkorrektur per EQ und dann die Weiche? Oder paßt dann die ganze EQ-Einstellung nicht mehr? Vielen Dank für euere Hilfe! |
Triplets
#950 erstellt: 01. Feb 2010, 13:27 | |||
Nur zur Info: Es heißt Audyssey. |
samothrengaw
#951 erstellt: 01. Feb 2010, 14:01 | |||
@P.L.B. ich würde ganz stark vermuten, dass da ein Messfehler vorliegt. Stell einfach die Front- und den Centerlautsprecher auf 60 Hz und hör Dir das Egebnis an. Wenn es nicht gut klingt, nochmal neu einmessen mit allen möglichen Messpunkten. Bei Audyssey ist auch relativ wichtig nicht nur eine Messung zu machen. Je mehr Messpunkte Du verwendest, desto eher werden solche raumakustischen Phänomene ausgeglichen. Ich würde immer alle möglichen Messungen mit 6 oder 8 Positionen durchlaufen lassen. Das dauert zwar etwas länger, liefert aber meistens ein sehr gutes Ergebnis. Der DSP macht sich keine Gedanken über die Leistungsfähigkeit der Endstufen... Grüße Thomas |
spritziii
#952 erstellt: 01. Feb 2010, 14:04 | |||
Hallo PLB um welche lautsprecher handelt es sich denn ? |
Ale><
#953 erstellt: 01. Feb 2010, 14:27 | |||
Hi, ich würde mal behaupten, dass es kein Messfehler ist, sondern am unterschiedlichen Abstand der einzelnen Boxen zur nächsten Wand liegt. Die Frontboxen stehen wahrscheinlich weiter von der Wand/Ecke weg, als die Rears? Je näher ein Lautsprecher an der Wand steht, desto lauter werden tiefe Frequenzen (unter 150 bis 200Hz) wiedergegeben - in einer Ecke wird dieser Effekt noch stärker. Gruß Alex |
P.L.B.
#954 erstellt: 02. Feb 2010, 12:46 | |||
@ triplets: Stimmt, Audigy heißt die externe Soundkarte fürs Laptop ;). @ samothrengaw: Nicht das Leistungsvermögen der Endstufe sondern der maximal mögliche Schalldruck der Surrounds im Baß. Ich habe alle möglichen 6 Positionen eingemessen. @ spritziii: TT = Visaton AL 130 in ca. 11 Liter geschlossen (bei allen gleich). Marke Eigenbau, aber für die dies vermuten: Viel falsch kann man bezüglich der Tiefbassfähigkeiten nicht machen (Soll nicht heißen, das ich irgendwas zusammengewürfelt hätte oder nicht wüßte auf was man achten muß). Nach meinen Messungen ist bis ca. 90-100 Hertz der volle Schalldruck da, zu den tieferen Tönen gehts gemächlich in den Sinkflug, wie im geschlossenen Gehäuse üblich. Die übliche -6dB Grenzfrequenz habe ich gar nicht nachgesehen. Vielleicht irgendwo bei 50-60 Hertz. @ Ale><: Einer der Surrounds hängt genau in der Ecke, der andere nur an der Wand im Raum. Der Wandabstand ist bei allen relativ gleich und relativ klein. Aber direkt in der Ecke befindet sich nur einer der Surrounds. Meine Vermutung wäre das es der Abstand der Lautsprecher zum Hörer ist. Bei Fronts und Center sinds fast vier Meter, bei den Surrounds vielleicht 1,5m. Stellt man sich direkt vor den Lautsprecher fällt einem sofort auf, daß die Surrounds gewaltig leiser spielen als die Fronts. Ich habe jetzt alle Trennfrequenzen auf 80 Hertz gestellt. Ich höre nicht, daß was fehlt. Aber sowas hört man auch nicht so schnell. Man wundert sich dann irgendwann mal, warum bei genauem Hinhören eine Stelle bei einem Lied anders klingt als sonst. Selbst mit einer Testfrequenzen-CD ists für mich recht schlecht feststellbar, wo ein kleiner Einbruch vorhanden ist. |
f800gs
#955 erstellt: 02. Feb 2010, 13:31 | |||
Hi, ich hab auch den 807 und mehrfach versucht autom. einzumessen. Auch mit allen Positionen. Das Ergebnis war aber immer ernüchternd. Nur für Film könnte man damit leben, aber HiFi geht garnicht. Ich hab jetzt alles manuell eingestellt und bin super zufrieden. Den Lautsprecherabstand hab ich mit nem Zollstock ausgemessen. Audyssey hat da manchmal seeehr merkwürdige Entfernungen ermittelt. Die Lautstärke der einzelnen Kanäle per Gehör und die Trennfrequenz nach Datenbaltt der Lautsprecher. Wobei, die vorderen (Nubert 311) stehen auf "voll", klingt so besser. Audyssey ist bei mit komplett abgeschaltet, den EQ kann ich dann auch nicht benutzen, nur über manuelle Einstellungen, brauch ich aber nicht die Nubert´s klingen sehr neutral. man muß einfach mal rumprobieren um für sich das beste zu finden. Ciao [Beitrag von f800gs am 02. Feb 2010, 13:35 bearbeitet] |
ripclaw
#956 erstellt: 02. Feb 2010, 13:50 | |||
Ja, Audyseey hab ich auch aufgegeben. Vielleicht funktioniert das ordentlich in einem mehr oder weniger leeren Raum der nur fuers Kino gebaut ist, aber ich fand den klang - wie du sagst gerade bei Musik - nicht toll. Benutze jetzt ebenfalls mein eigenes Setup und bin damit eigentlich happy. Musik kommt eh nur ueber Direct oder Pure Audio hier. Was mich momentan total nervt ist das ewige Relais geklicke und umgeschalte, wo nichts umzuschalten ist. Erlebe das besonders bei der angeschlossenen X-Fi Soundkarte per SPDIF, da schaltet er staendig unmotiviert hin und her. Ich mein, so kann man natuerlich auch kuenstlich Verschleiss erzeugen |
ooley-aus-stein
#957 erstellt: 02. Feb 2010, 13:55 | |||
Also ich muss sagen, dass Audyssey bei mir eine erhebliche Klangverbesserung im Film und Stereobetrieb gebracht hat. Es kommt wahrscheinlich wirklich auf die Boxen und den Raum an . |
Triplets
#958 erstellt: 02. Feb 2010, 15:30 | |||
Das ist aber allegemien bekannt, dass Audyssey sehr konservativ einmisst u. dabei übers Ziel hinausschießt. Für Musik ist es in der Tat nicht zu gebrauchen, deshalb deaktiviere ich es bei Musik u. bei Film sind die Pegel manuell nachgebessert. Bis auf das aktuelle MCACC bei Pioneer, ist Audyssey für meine Raumverhältnisse bei Film, dass bisher leistungsfähigste System. [Beitrag von Triplets am 02. Feb 2010, 15:35 bearbeitet] |
f800gs
#959 erstellt: 02. Feb 2010, 18:10 | |||
wenn man wenigstens die eingestellten EQ-Werte sehen könnte, dann könnte man sie ja als Anhaltspunkt für seine eigenen Einstellungen nehmen, aber das verheimlicht uns ja der 807 |
P.L.B.
#960 erstellt: 03. Feb 2010, 17:56 | |||
Falls es jemanden interessiert, ich habe nochmal schärfstens nachgedacht und mir ist dabei aufgefallen, daß mein Center und zumindest einer der Front LS deutlich weiter von der Wand entfernt sind als die Surrounds. Das könnte ein Grund sein, warum die Fronts und der Center in der Trennfrequenz so hoch angesetzt werden. |
onkyo 807 oder 1007 ceze am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 607, 707 oder 807 _Vincent_Vega_ am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System joker_2000 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232 alex1971 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 160 Beiträge |
Onkyo TX 707 Lautstärke icons9262 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TXSR 706 / 707 1Gasmann1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 crowly am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007 fuechti am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.249
