HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007 | |
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007+A -A |
Eukalyptusbaum
23:52
#857
erstellt: 21. Jan 2010, ||||||
Ich hab nun auch den 707er seit gestern. Habe meine Boxen (5.1) alle richtig angeschlossen. Den Subwoofer habe ich halt einfach in einen von den 2 Anschlüssen am 707 eingesteckt. Beim Einmessen ist mir auf dem On-Screen-Display dann aufgefallen,dass mein Sub rechts steht(im Display) obwohl er in Wirklichkeit auf der linken Seite steht. Das sollte doch eigentlich egal sein oder fällt das beim einmessen ins Gewicht? [Beitrag von Eukalyptusbaum am 21. Jan 2010, 23:53 bearbeitet] |
whiskywhisky
23:57
#858
nAbend,
... stimmt, ist völlig egal. Das Bild zeigt ja nur, dass das System einen Sub entdeckt hat, aber wo und wie weit weg der steht, merkt das Einmeßsystem .. schönen Abend |
DonStieberto
00:02
#859
erstellt: 22. Jan 2010, ||||||
Stimmt! Die Lautsprecher stehen bei mir auch nicht genau da, wo sie auf dem Bild angezeigt werden! ![]() Der AVR zeigt nur an WAS angeschlossen ist und nicht WO das steht! ![]() |
Eukalyptusbaum
00:13
#860
Mir ist jetzt,explizit bei History HD aufgefallen,dass die Stimmen nicht nur aus dem Center sondern auch aus den Fronts kommen.Die Sendung war in 5.1 Hat sich irgendwie komisch angehört. Lag das nun an History HD oder an den Einstellungen im Onkyo? Beim zappen durchs TV-Programm ist mir auch aufgefallen,dass wenn ich von einer 5.1 Sendung auf eine 2.0 oder analoge Sendung schalte,immer ein klicken im Onkyo stattfindet. Der schaltet da irgendwas um. Bei 2.0 auf 5.1 Sendungen ist das nicht der Fall ![]() [Beitrag von Eukalyptusbaum am 22. Jan 2010, 00:14 bearbeitet] |
bobmarley1985
00:15
#861
Habe mir gestern den 577 zugelegt und kann es garnicht erwarten mir mein 5.1 system aufzubauen^^ |
DonStieberto
00:24
#862
Zunächst einmal: schade, dass du den Thread gewechselt hast...der hier ist recht überladen! ![]() Aber helfe dir trotzdem! ![]()
Das war sicher nicht von deinem AVR, manche Dolby Digital Spuren spielen durchaus auch Stimmen aus den Fronts...ist mir auch bei meinem alten Yamaha schon aufgefallen! Weiß auch nicht, warum das manche so machen!? ![]()
Das "klicken" ist ebenfalls normal! Wenn der Onkyo zwischen 5.1 Signalen und Stereosignalen hin und herschaltet, klickt es im AVR. So ähnlich wie ne Sicherung oder der Blinker beim Auto! ![]()
Doch! ![]() Kanste aber so einstellen (bei den Einstellungen im Onkyo rumprobieren und "letzte Einstellung verwenden" auswählen!), dass er die letzte Einstellung beibehält! Geiles Deutsch, aber ich denke man kann es verstehen! ![]() |
Eukalyptusbaum
00:37
#863
Habe grad mal rumgezappt zwischen Disney HD,History HD,Nat Geo HD und Discovery HD. Der Onkyo nimmt für jeden Sender andere Einstellungen. Beim umschalten geht ja immer kurz das Tonsignal weg und wenn dann wieder Dolby D oder PL II Movie erscheint,kommt kurz eingeblendet: Dialog:norm. -1 db oder Dialog norm. -3 db oder z.B. bei Discovery HD -4 db. Was hat das zu bedeuten?? |
Ale><
01:55
#864
Wenn ich mich da mal einmischen darf ![]() Das ist nicht ganz richtig: Die Einstellung "last valid", die Du meinst, gilt für die Quelle - wenn also beim Letztenmal z.B. bei der Quelle CBL/SAT das Audio-Ausgangsformat Dolby PL2z gewählt wurde, dann wird das auch nach Aus- und wieder Ein- oder Umschalten der Quelle beim nächsten Wählen von CBL/SAT wieder eingestellt. Die Quelle bleibt hier ja dieselbe, deshalb kann es das nicht sein. Leise klicken tut´s bei mir auch bei jedem Umschalten des TV-Senders.. glaube das macht er sobald kein Signal mehr über den optischen Eingang kommt. Das mit dem "Dialog:norm -xdB" ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Gruß Alex |
whiskywhisky
08:38
#865
... das der Ton kurz weg ist, ist normal, das Digital-Signal muss ja erst mal erkannt werden. Stell mal die Quelle auf einen analogen Ausgang, dann ist kein Tonaussetzer da. zu Dialnorm: Der Begriff „Dialnorm“ kommt aus der Filmton-Mischung und wird von „dialogue normalization“ abgeleitet. Dialnorm beschreibt die Normalisierung des Lautstärkepegels des Dialogs auf einen Referenzwert, bei Surround- Anwendungen sind dies –31 dB FS. Man geht davon aus, dass die empfundene Gesamtlautstärke einer Mischung durch den Bezug auf die Sprache (optimierte Sprachverständlichkeit bzw. minimierte Störwirkung durch zu laute Sprache) wegen der festen Lautstärkeverhältnisse zwischen Sprache, Musik und Geräuscheffekten innerhalb einer Mischung ermittelt bzw. durch geeignete Massnahmen beim Empfänger relativ gut konstant gehalten werden kann. .... Im Decoder bewirkt ein Dialnorm-Wert größer –31 dB FS eine Pegelabschwächung des Gesamtprogrammes um (31 dB + (Dialnorm)) [dB]. ... Dialnorm verändert also nicht die Dynamik eines Programmes, es verändert auch nicht die Lautstärkeverhaltnisse von Dialog, Musik und Effekten zueinander. Lediglich der Pegel des gesamten Programmes wird auf einen Referenzwert bezogen. Quelle: ![]() schönen Tag |
spritziii
09:14
#866
Ich habe den 1007 so eingestellt das dieser egal welches Signal ankommt immer Dolby PL2X DSX (9.1) ausgiebt Und da der Onkyo dann NICHT mehr die Wahl hat somit auch nicht "suchen muss klickt/klackert er auch nicht mehr selbst beim umschalten nicht. MfG ![]() |
Eukalyptusbaum
09:15
#867
@whiskywhisky Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Man lernt nie aus ![]() |
M.Cremaster
09:29
#868
Sorry Jungs. Kauft euch doch leber Receiver, die Musik machen können. Die brauchen doch nur das Geld,um es für Lizenzen aus dem Fenster zus chmeißen und die Produkte aktuell zu halten und ihrem Wertverfall entgegenzuhalten. Rotel schaffen es, sich mit Ruhm zu bekleckern und nur alle paar Jahre ein wirklich ganzheitlich nbeu designtes Gerät auf den Markt zu schmeißen. Onkyo hat mit Hifi wirklich nichts mehr zu tun. ![]() ![]() |
hyperdive
09:55
#869
Schaut euch den mal an....der hatte ein Clown zum Frühstück ![]() Ja...leber hatte ich auch schon lange nicht mehr.mmmhhh lecker ![]() Oh man...bitte |
spritziii
10:08
#870
Bei Big Brother wärst du dafür schon nominiert und ne Woche später aus dem Haus geflogen ... ![]() @all ![]() |
M.Cremaster
10:27
#871
Ja, ich erwarte ja nichts anderes. Aber Ihr seid doch keine ernsthaften Hifi-Anhänger. Mit hoher Wiedergabegüte haben die Teile nichts zu tun. Ich hatte mal das Flagschiff von Onkyo und der NAD eines Kommilitonen für etwa 300.- Euro hat so viel mehr gegrooved, auch bei geringen Laustärken. Bei Onkyo passierte da nichts. Rein gar nichts, Keine Musik, einfach steril. hat auch nichts mit Neutralität oder so zu tun. Substanzlos. In der Verabeitung auch nur protzig, aber alles nur billiges Blech. Eben Kinderspielzeug ohne jeden musikalischen Mehrwert. Vergleicht mal einen Rotel 06er dagegen... |
hyperdive
10:36
#872
ich mach dir ein Vorschlag... geh einfach wieder zurück in deine Ecke und lass die anderen in Ruhe. Jedem das seine. Wenn du zu Hause nichts zu sagen hast, dann musst du nicht hier im Forum den Leuten auf den Sack gehen mit so blöden Bemerkungen. Bleib bei deinem Rotel und wir bleiben beim Onkyo und gut ist. Jeder kauft sich was ihm gefällt, da musst du nicht hier hin kommen und so ein Scheiß ablassen. Noch nicht mal 30 beiträge und du machst dich schon Beliebt hier. Sehr Intelliegent !! Also ab jetzt wirst du von mir ignoriert, weil ich andere Sachen zu tun habe als mich mit so einem Schrott zu beschäftigen. Ich wünsche allen Onkyo Besitzern ein schönes Wochenende. Gruß Torsten [Beitrag von hyperdive am 22. Jan 2010, 10:42 bearbeitet] |
spritziii
10:52
#873
Hast recht wir sind bestimmt auch nicht alle HIFI ANHÄNGER sondern Heimkino Anhänger und wir wollen auch gar nicht in der ersten Reihe sitzen sonder MITTENDRIN und es soll auch nicht "Roteln" - sondern rocken ![]() Vor lauter gutem Klang der dich ja anscheinend "umgibt" hast du ganz vergessen die Augen mal wider zu öffnen? WIR "UNTERHALTEN" UNS HIER GERADE ALLE FRIEDLICH ÜBER ONKYO GERÄTE UND DAS SOLL AUCH SO BLEIBEN ! Brauchst auch jetzt nix mehr zumindest hier über Rotel zu schreiben denn Wir HIFIUNWISSENDEN haben dich auf unsere Onkyo Igno-Liste gesetzt PS: das Haus verlassen muss M C Master und zwar mit seinem Zero sexy Rotel ... Byebye ![]() |
spritziii
10:57
#874
@Hyperdive So muss "abklatsch" ... ![]() |
burkm
12:42
#875
Genau. Wenn man dem Receiver / Verstärker genau die gleiche (Lieblings-/Standard-/Default-) Einstellung per Setup für alle benutzten Quellen und Modi usw. vorgibt, dann muss er nicht erst umstellen, sondern bleibt dabei. Damit entfällt das Relaisklackern, das einige nervt. Deswegen ist die Einstellung "...wie vorher..." eher kontraproduktiv, weil ein Schaltprozess vielleicht doch erforderlich ist, in Abhängigkeit davon, was vorher bei diesem Eingang usw. letztmalig eingestellt war.
bomber33
12:45
#876
Muss jetzt auch mal meinen Senf dazu geben. Hatte früher eine Rotel Vorendstufe, glaube 980. Zuletzt betrieben mit Heco Annoversary. Dann Umstellung auf Onkyo 674 mit 4 Elac 208.2. Meines EA viel angenehmere räumliche Abildung der Musik. Seit 2 Tagen habe ich meinen Onkyo 807 in Betrieb. Einfach nur der Hammer. Höre jetzt viel mehr Details, selbst beim Internet-Radio mit MP3. Lasst euch also von Nörglern nicht verrücktmachen. Der 807 ist ein Hammerteil! Didi |
GVogel
14:56
#878
Hallo Leute, das ist hier ein wunderbares Forum um Meinungen, Tipps und Erfahrungen auszutauschen. Und das geht in einen normalen sachlichen Ton. Aber das was in den letzten Beiträgen hier wieder abgeht entspricht sicher nicht EUREM NIVEAU. Also lasst es bitte! DANKE [Beitrag von GVogel am 22. Jan 2010, 14:57 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
15:00
#880
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 707 und 807? Nur der Netzwerkanschluss? |
DonStieberto
15:05
#881
Meiner Meinung nach ist der Hauptunterschied die Netzwerkfähigkeit, wie Streamen, Last.Fm und andere I-net Radios und natürlich die leichtere Updatefähigkeit des 807ers! Optisch sieht er auch etwas anders aus, als der 707er! Bulliger und mit Klappfront! Jedem das seine... N bissel mehr Leistung hat der 807er natürlich auch noch, aber das war alles nicht ausschlaggebend 200 Knüppel mehr hinzublättern.... ![]() Siehe auch direkten Vgl. --> 707er ![]() ![]() 807er ![]() ![]() Oder eben auf der Onkyo Website, wenn du weitere Bilder sehen willst! |
ooley-aus-stein
15:26
#882
Ich glaube Ale>< meinte die "Spannungssteuerung" im Zusammenhang mit RIHD. Das findest Du auf Seite 108 der BDA. [Beitrag von kptools am 23. Jan 2010, 20:09 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
15:27
#883
Das kann man doch auf der Onkyo Site wunderbar nebeneinander vergleichen... Ob einem das etwa 100 Ocken wert ist, das muss jeder für sich entscheiden, ich habe mich zwischen 1007, 807 und 707 für den 807 entschieden, 9.2 brauche ich nicht, Netzwerk wollte ich aber... Gruß, Nick |
Eukalyptusbaum
15:38
#884
Ich war zu faul ![]() |
Ale><
16:14
#886
Nee - ich meinte im Menü "Netzwerkeinstellungen" den Punkt "Steuerung" - für die ganz Faulen hier die Beschreibung aus der Anleitung:
Was man da genau steuern kann und wie weiß ich auch nicht. Ich finde es übrigens auch merkwürdig, dass so Viele auf einen offensichtlichen Trollbeitrag reagieren (von M.Cremaster)... was glaubt Ihr, warum sich sonst ein Hifi-Purist in´s AV-Receiver-Forum "verirrt" hat. Die richtige Reaktion darauf ist: Keine!, oder ein einfaches "PLONK" (so hört es sich an, wenn ein Trollbeitrag in den Mülleimer fällt ![]() Habe mich jetzt auch nicht dran gehalten ![]() ![]() Grüße Alex |
Roi
16:21
#887
Da kann ich weiterhelfen, damit kann ein Remote Client, der per UPNP streamt, den Receiver steuern... Gruss Christian Edit kptools: Bitte völlig unnötige Koplettzitate des vorigen Beitrags unterlassen! [Beitrag von kptools am 23. Jan 2010, 20:08 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
21:46
#888
Meine Frau schaut grad "Das perfekte Dinner" und ich saß kurz daneben,auf einmal schaltet der Sub dazu. Hä? Der Ton der Sendung ist analog und der 707 läuft auf PL II Movie. Also in der Sendung ist doch überhaupt kein Bass bzw. eine .1 Spur!? Versteh ich nicht. Hab grad aber festgestellt,dass Dyn.Volume eingeschaltet ist obwohl ich es ganz sicher deaktiviert habe. Schaltet sich das in bestimmten Situationen selbst ein? Bei PL II wird doch eigentlich der Sub gar nicht angesprochen,sondern die Bässe gehen hauptsächlich auf den Center und die Fronts oder nicht? ![]() |
Yuno
23:07
#889
Kann mir jemand sagen wie genau man beim Onkyo 707 die Entfernungen der einzelnen Lautsprecher einstellen kann? Sind es auch nur 30cm Schritte wie beim 607? |
ralph1964
23:19
#890
Aus der BA: Meter: Abstände können in Metern eingestellt werden. Einstellbereich: 0,15 bis 9 Meter (in 0,15-Meter-Schritten). (Vorgabe) Grüsse Ralph |
Ale><
01:17
#891
erstellt: 23. Jan 2010, ||||||
Ahh - Danke ![]() Und welche Funktionen können über welche Befehle gesteuert werden.. irgendwie finde ich nichts dazu in der Anleitung.
Der Bass schaltet sich ein, sobald eine der Boxen, die auf eine Trennfrequenz eingestellt sind ein Signal unterhalb dieser abspielen würden. Das ist völlig unabhängig von dem Ausgabemodus, kann bei DTS, Dolby jeder Art, oder bei jedem anderen Format, bei dem der Sub nicht explizit ausgeschaltet ist passieren. Auch wenn die Frontboxen Fullrange (ohne Trennfrequenz) laufen und "Double Bass" eingeschaltet ist läuft der Sub mit. Grüße Alex |
M.Cremaster
05:54
#892
@ Hyperdive: Bleib mal sachlich. Ich würde es mir nicht noch einmal erlauben, mich dermaßen respektlos zu behandeln. ich habe dich persönlich nie angegriffen und du kennst mich nicht, wenn Du so unreif bist und ideologische Grabenkämpfe im Hifi nicht verkraftest, dann solltest du mich persönlich lieber nicht anfeinden, diffarmieren oder beleidigen. |
M.Cremaster
06:03
#893
Vielleicht war es tatsächlich falsch, mich in das Forum hier zu verirren. Aber das muss ein geisteskrankes Deutschland sein, wenn man mir mit "Abklatsch" droht, mich hasst oder ignoriert, wobei ich betreffenden Personen niemals privat begegnen würde. Ich hatte selbst zwei Onkyomodelle und betreibe auch Surround. Ja, ich Trottel und Spinner. Und ich habe bestimmt nicht mehr Geld als der Durchschnitt. Und ich würde mich nicht für etwas besseres halten. Ich steige auch nicht gänzlich auf Stereo um und Onkyo gefällt mir nach wie vor besser als Denon, Yamaha, Sony etc. Onkyo haben wenigstens Muskeln und damals haben sie auch richtig musikalische Stereokomponenten verkauft. An die betreffenden Personen: Wenn ihr wenigstens zynisch reagieren und eine gewitzte Pointe formulieren könntet. Tja, wer mich "abklatschen" möchte, den jage ich mit meinem Duden durchs Ghetto! Ich habe mich vielleicht bei eingefleischten Onkyobesitzern unbeliebt gemacht; aber wenn mehr nicht vonnöten war, um vor besagten Personen, mit Leib und Seele nicht mehr sicher zu sein ![]() Vor solchen Menschen muss ich weder meinen Ausdruck noch meine Meinung revidieren. An alle anderen: Entschuldigung, dass ich so zusammenhanglos Eure Hörgewohnheiten und Vorlieben dikreditiert habe. [Beitrag von M.Cremaster am 23. Jan 2010, 11:02 bearbeitet] |
hyperdive
10:54
#894
@M.Cremaster Es wirkte nur sehr provokant wie du hier angefangen hast. Wie z.b. "Sorry Jungs. Kauft euch doch leber Receiver, die Musik machen können" "Ja, ich erwarte ja nichts anderes. Aber Ihr seid doch keine ernsthaften Hifi-Anhänger" "Eben Kinderspielzeug ohne jeden musikalischen Mehrwert" Hier ist jeder gerne Bereit zu Diskutieren aber wenn einer so anfängt hört sich das nicht gut an. Aber du hast recht, meine Aussage war auch nicht besonders. Sorry ![]() Für mich ist das Thema erledigt. Ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende. und jetzt weiter mit dem Thema Onkyo..... ![]() Gruß Torsten |
M.Cremaster
11:06
#895
Ja, deinen letzten Eintrag möchte ich gerne unterschreiben. Mein Beitrag klang tatsächlich nach Herumstänkern. Irgendwie sind Menschen (mich eingeschlossen) verdammt sensibel und leidenschaftlich ![]() Was ein paar Worte anrichten können... Also, flugs weiter diskutieren. Was meine Moral anbetrifft, auch wenn ich nicht unbedingt Sartre-Anhänger bin: Für nichts gibt es Rechtfertigungen. Unser Handeln bestimmt uns! Mehr oder weniger Moral gibt es nicht. |
curston76
11:21
#896
Haaaaaaaaaaaaaaaaaloooooooooooooooo, können wir hier bitte mal wieder zu den Onk´s kommen? |
Nick_HH
Gesperrt |
11:28
#897
Und genau solche sinnentleerten Aussagen sind hier unangebracht. Wir reden hier von Heimkino, von Manstoys, vom abspielen diverser Medien via Blu-Ray oder aus einem NAS.
Solche Aussagen, Onkyo ist sch***, Rotel ist g*** und NAD geht gerade noch, sind weder zielführend, noch in Art und Ausdruck hier angebracht. Mein Zynismus kommt hier manchmal auch durch, wenn Generation-Doof sogar zu dämlich ist, die BDA beim Hersteller zu laden, und dann noch nicht einmal STRG-F kennt... Ok, die Forensuche kann man inzwischen fast vergessen, weil sie Blödnasen ja ihre Schwanzverlängeung in der Signatur haben müssen.. Aber wenn sich jemand für Heimkino statt Stereo entschieden hat, und das in einem für ihn/sie bezahlbaren Rahmen, dann ist das eben so zu akzeptieren. Fragen dazu werden dann hier in den entsprechenden Foren dikutiert. Und dann kommt der Rotel-Messias und spielt sich auf, von wahrer Größe zeugt das nicht... So, und nun ist Schluss mit dem OT Gesabbel, kommen wir wieder zu Wesentlichen, nämlich Fragen zu Onkyo. Gruß, Nick |
Yuno
12:39
#898
Danke ![]() Trotzdem noch relativ grob im Vergleich zu meinem Denon. Werd dem 707 aber trotzdem eine Chance geben ![]() |
Eukalyptusbaum
13:14
#899
Der 707 pegelt den Sub ganz schön heftig ein,da fallen bei meinem Nachbarn ja die Bilder von der Wand ![]() Audyssey hat ihn auf -4 db eingepegelt. Ich hab ihn jetzt bis auf -13,5 db gesetzt und in den Einstellungen "LFE Pegel" bei allen Tonformaten auf -10 db. Am Sub habe ich jetzt die Lautstärke etwas erhöht(auf 10 Uhr),damit ich auch bei Stereo nen schönen,angenehmen Bass habe. Bei Stereo war er mir nämlich etwas zu leise. Ist wirklich n richtig geiles Teil.Ich bereue nichts ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Eukalyptusbaum am 23. Jan 2010, 13:15 bearbeitet] |
DonStieberto
14:25
#900
Das erste Mal einmesse, war bei mir sehr ernüchternd, was den Bass angeht...jetzt, beim zweiten Mal ist der Sub auch ziemlich hoch eingepegelt, aber das finde ich auch gut so! ![]()
Warum haste denn dann nicht einfach n bissel weniger runtergeregelt!? Dann hättest auch nicht am Subregler spielen brauchen! ![]() |
spritziii
16:30
#901
Diese Nachricht war an HYPERDRIVE - wer sich den Schuh anzieht und sich dazu auch noch die falschen Schuhe aussucht dem muss will und kann ich nicht helfen. "abklatsch" im Sinne von "Gib mir fünf" oder "bin deiner Meinung"... --------------------- Zum Einmessen : ich hatte auch schon einen 607 und dieser hat das "standard" Audyssy ab dem 707 haben aber alle XT So bei mir im Raum bringt das Xt leider keine guten Ergebnisse was den Bass angeht ( Nubert 1500 )der Rest wird aber top eingemessen .Vielleicht arbeitet das XT zu genau und eliminiert sich selber ![]() Beim 1007 hatte ich sogar mit DEQ weniger Bass als ohne ![]() 1. Mehrmals mit eingeschaltetem Sub einmessen lassen und sich die Entfernung aufschreiben/merken. 2. Sub ausschalten - einmessen - abspeichern. 3.Im Menü nun Sub auf ja stellen - und die Frontlautsprecher von Vollbereich auf z.B. 40Hz stellen. 4. Entfernung vom Sub aus Punkt 1 eingeben. 5. Sich einen Filmausschnitt raus suchen mit viel Bass z.B. 007 Flughafen/Flugzeugdurchstarter mächtiger drückender Tiefbass um 20HZ. 6. Da man seinen Sub ja kennt/die Trennfrequenz wählen ( bei mir besten Ergebnisse wenn der Nubert auf 40Hz steht und im Onkyo 80 LFE of LPF gewählt wurde. 7. und sehr wichtig nicht im Onkyo den Sublevel ( hier sollte immer 0 db stehen bleiben ) verändern sondern nur noch am Sub selber immer wieder leicht "rantasten" /erhöhen bis der gewünschte Bass erreicht ist. (bei mir etwa halb 9) Jetz gibt es auch deutliche Unterschiede wenn ich DEQ ein bzw. ausschalte ![]() Viel Spaß beim mal probieren und schönes WE ![]() |
Eukalyptusbaum
16:46
#902
Jo,genau so hab ich es gemacht. Aber das ist schon wieder 2 Stunden her ![]() Denn ich höre jetzt Musik nicht mehr in "Stereo" sondern "Pure Direct".Hört sich richtig geil an.Sehr viel besser,als wenn der AVR da noch irgendwie seine Finger im Spiel hat und vermeintlich etwas am Ton verbessern will. |
curston76
18:33
#903
Da muss ich Dir Recht geben, pure ist das beste Tonformat für den Stereo Betrieb |
Ale><
19:45
#904
@M.Cremaster Na gut - wenn Du wirklich nicht nur rumtrollen willst (was ich anhand Deines Einstandes in diesem Thread immer noch nicht ganz glauben kann.. was hast Du mit solchen, wie Du sicher selbst siehst, provokanten Aussagen bezweckt?), dann hätte ich noch eine Frage... weil Du Dich ja scheinbar gut auskennst ![]()
Du ziehst doch nicht wirklich Rückschlüsse auf den Klang des Verstärkers (so es den überhaupt gibt), indem Du in unterschiedlichen Räumen mit unterschiedlichen Lautsprechern vergleichst, oder? Ein solcher Vergleich wäre nämlich völlig nichtssagend. Ich bin übrigens kein "Onkyofreak" - mir waren beim Onkyo vor allem das gute P/L-Verhältnis und die Funktionen wichtig. Ich hatte auch schon Yamaha und Denon AVRs, einen kleinen NAD-Stereoverstärker und einen Sony-Stereoverstärker. Meine Erfahrung ist, dass sich bei unterschiedlichen Lautsprechern klangmäßig wirklich was tut, während der Verstärker (wenn "richtig" eingestellt) fast nichts am Klang ändert.. diese winzigen Unterschiede könnte man auf die Psychoakustik, oder Autosuggestion schieben, oder z.B. bei AVRs auf die DSPs. Gruß Alex |
dmstender
00:09
#905
erstellt: 24. Jan 2010, ||||||
Ja, genau das war mein Problem, dass man dieser (stromhungrigen) Netzwerksteuerung irgendwie nicht findet, was sie genau bewirkt. Die Anleitung ist da nicht sehr hilfreich. Danke schon mal für den Hinweis auf UPnP! Bedeutet das, ich kann nicht mehr per Media Player streamen? Das hat bei mir eigentlich trotz ausgeschalteter Option funktioniert. Und irgendwie macht es ja auch keinen Sinn, dass das im Standby gebraucht wird. Grüße, Dennis |
M.Cremaster
04:04
#906
Jetzt mal ohne Scheiß Leute: Mein Händler hat mir den 1007 mit einem ganz kleinen Kratzer hintebn am Gehäuse als Aussteller für 500.- Euro angeboten. Lohnt es sich meinen Marantz SR 14 gegen einen gebrauchten McIntosh Vollverstärker ztu wechseln und separat nur für Surround den 1007 zu verwenden? Ist der Preis von 500.- Euro dafür gerechtfertigt? Liebe Grüße |
Ale><
11:23
#907
Auf jeden Fall ist der Preis aus Sicht des Käufers gerechtfertigt, meiner Ansicht nach.. auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum der Händler das Teil quasi verschenken will, wenn wirklich nur ein kleiner Kratzer drauf ist - den könnte er für mindestens 800€ loswerden ![]() PS Wie Du zu Deiner Aussage mit dem groovenden NAD gekommen bist (siehe mein letzter Beitrag) willst Du wohl nicht verraten? Gruß Alex |
DonStieberto
14:27
#908
Den 1007er für 500€!? ![]() |
aroaro
17:02
#909
schick mir 2 ![]() |
DonStieberto
17:09
#910
Aber Hallo!!! Dann will ich auch welche haben! Am besten 4! Da mach ich ja n Saugewinn und kann mir noch neue LS kaufen! ![]() ![]() |
onkyo 807 oder 1007 ceze am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 607, 707 oder 807 _Vincent_Vega_ am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System joker_2000 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232 alex1971 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 160 Beiträge |
Onkyo TX 707 Lautstärke icons9262 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TXSR 706 / 707 1Gasmann1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 crowly am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007 fuechti am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.126
