HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007 | |
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007+A -A |
steffen_b
#1111 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:31 | |||
Kann ich erst heute Abend checken , nur vorgearbeitet
aiio
#1112 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:42 | |||
Ich habe meinen neuen 807er eben mal (mit dem "Energy Monitor 3000" von Conrad) gemessen und bin positiv überrascht: 0,3 Watt im StandBy 65 bis 70 Watt bei Zimmerlautstärke (egal ob TV, Radio, iRadio) am Teufel LT2 (eingestellt auf 4 Ohm) Negativ aufgefallen ist dagegen der Teufel Subwoofer - eingeschaltet zieht er rund 15 Watt ohne großartig zu arbeiten. |
Raefox
#1113 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:42 | |||
Was verbraucht der Sub denn im Standby? Würd mich sehr interessieren! |
aiio
#1114 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:42 | |||
Vor dem Kauf habe ich mich bei Teufel erkundigt...
Dies ist (bei mir) nicht richtig und ich werde morgen mal nachfragen - aber selbst 7,6 Watt waren mir zu viel und ich schalte den Sub per Master/Slaver-Leiste. Selbst messen kann ich morgen mal, dafür muss ich die nun relativ feste Verkabelung improvisiert ändern |
Ale><
#1115 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:00 | |||
Je geringer der Verbrauch ist, desto ungenauer sind solche günstigen Messgeräte übrigens.. kann also gut sein, dass die Teufelangabe stimmt. |
aiio
#1116 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:19 | |||
Naja, wir reden hier nicht von der ganz billigen Variante, aber okay - es ist kein Profi-Gerät für 5.000,- Euro oder mehr. Allerdings komme ich mit dem Gerät normalerweise sehr nahe an die Herstellerangaben und hier ist es (rund) das doppelte. |
Ale><
#1117 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:29 | |||
Stimmt - dachte es wäre so´n 15€-Teil. Der Energy Monitor soll wirklich recht genau sein |
Bexman
#1118 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:12 | |||
Nochmal kurz zu Audyssey: Hatte früher (bei meinem Onkyo 875) Audyssey immer ausgeschaltet. Als ich den 3007 bekam, habe ich die Einmessung noch mal durchgeführt und bin schwer begeistert. Vor allem der Dynamic EQ macht Laune, selbst bei Musik. Ich kann nur die (englische) Anleitung aus dem AVSForum empfehlen, an diese habe ich mich gehalten und bin überzeugt: http://www.avsforum....4456895#post14456895 Ansonsten gibt es ein Infrarot Kommando, mit dem Audyssey direkt ein- und ausgeschaltet werden kann. Bin gerade im Büro und kann daher nicht wirklich nachgucken, aber such mal nach "Harmony Onkyo Audyssey IR Codes" oder so ähnlich. Der Logitech harmony Support kann Dir dann, wenn Du die entsprechenden HEX Codes einsendest, diese Befehle in Deinem Profil hinterlegen. Dann kann man diese auch in die Aktivitäten mit einbinden, z.B. bei Musik Audyssey automatisch abschalten. Allerdings benötige ich dies nach der Einmessung nicht mehr, da ich mit Audyssey sehr zufrieden bin. Gruß, Bexman |
steffen_b
#1119 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:08 | |||
Also: Setup -> Hardware-setup -> HDMI -> Fernseher-Tonausgang Setup -> Hardware-setup -> HDMI -> HDMI Steuerung (RIHD) Setup -> Hardware-setup -> Netzwerk -> Steuerung Auf AUS (siehe Handbuch DE-108, DE-109, DE-121) Und trotzdem 75W :/ Ich habe keine Lust einen Reset zu machen, da ich ihn grade vernünftig eingemessen habe ... |
aiio
#1120 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:17 | |||
Das Einmessen bestimmt doch nur die Lautsprecher-Abstände und -Pegelanpassungen, oder? Die kannst du dir doch kurz notieren. Bei 75 Watt wären diese 2 Minuten ein hoher Stundenlohn für´s nächste Jahr. Wenn das wirklich stimmt ist eventuell ja irgendwas defekt oder trotz Deaktivierung eingeschaltet - kannst du ausprobieren, ob der HDMI-Kram (PassTrough) wirklich aus ist und falls ja, sich einschalten lässt? |
0300_Infanterie
#1121 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:18 | |||
... aber da kann man dann keine HDMI-Signale durchschleifen, oder?! |
aiio
#1122 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:25 | |||
richtig, die drei erwähnten Einstellungen stehen alle auf aus. Rechnerisch lohnt sich der StandBy bei mir nicht, dann lieber jeden Quatsch mit dem Receiver gucken - bei nur 70 Watt. |
Ale><
#1123 erstellt: 09. Mrz 2010, 14:11 | |||
Nee, Audyssey macht schon noch etwas mehr als das (einfach mal auf der Audyssey-Website schauen was alles). @steffen Ich sehe auch das Reset als nächste Möglichkeit zur Lösung Deines Problems. Hast Du den Onkyo schonmal aus der Steckdose gezogen? Manchmal hilft das, wenn nicht eben das Werksreset. Grüße Alex |
steffen_b
#1124 erstellt: 09. Mrz 2010, 14:32 | |||
Versuche ich heute abend mal .. Ja Steckdose raus, aus etc alles schon durch - komme ja aus der IT Vielleicht hatte ich Teile der Einstellungen vor dem Firmwareupdate gemacht .. ? Mal sehen. [Beitrag von steffen_b am 09. Mrz 2010, 14:33 bearbeitet] |
Underground1
#1125 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:02 | |||
Hi! also Ihr habt mich ja verrückt mit eurem Standby gemacht. Mein 807 (mit neuster Firmware) nimmt im Standby ca. 4-5 Watt auf. Und wenn er an ist, und "nur" leise Radio läuft so ca. 70 Watt. Ich hatt die Portsteuerung mal zum testen aktiviert, und da ist der Standby Verbrauch auf ca. 60 Watt. Ach ja ich habe das Audyssey immer aktiviert! Und wo wir gerade schon dabei sind: Das Audyssey erkennst meine 60 Hz Lautsprecher rund um richtig.(Front High und Rear Speaker) Nur die beiden Front Lautsprecher links und rechts werden als 70 Hz erkannt. Obwohl alles Lautsprecher gleich sind. (bis auf den Center und den Subwoofer. Jetzt weiß ich nicht ob ich sie manuell auf 60 Hz Einstellen soll, denn es sind ja kleine Lautsprecher: http://www.inovadis....ingel/EN/3201_EN.pdf Denn der Subwoofer soll ja auch noch etwas zu tun haben, oder? Was würdet Ihr machen bzw. mir empfehlen?? MFg, Underground1 |
samothrengaw
#1126 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:24 | |||
@underground, das Datenblatt für die LS gibt eine untere Grenzfrequenz von 65 Hz an, also wird der AV das schon einigermaßen richtig gemacht haben. Du könntest allerdings auch alle LS auf 80 Hz einstellen (entspricht den Vorgaben von THX), dann müssen sie sich unten herum nicht so quälen. Thomas |
Ale><
#1127 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:52 | |||
Ich würde sie auch auf 70 oder 80 Hz einstellen. Dass Audyssey sie unterschiedlich eingestellt hat wird daran liegen, dass sie unterschiedlich nah an den Wänden stehen. Je näher der LS an der Wand (oder/und Boden/Decke) steht, desto lauter wird der Bass. Gruß Alex |
Underground1
#1128 erstellt: 10. Mrz 2010, 13:52 | |||
Hi! Danke für eure Antworten. soll ich den Center dann auch auf 80 Hz stellen? http://www.inovadis....ingel/EN/320C_EN.pdf Mein Subwoofer wird schon als THX Woofer erkannt, obwohl es keiner ist: http://www.horch-und-guck.de/hersteller.php?mehr=Tannoy%20TS%2012 Danke für eure Hilfe, MFG, Underground1 |
Ale><
#1129 erstellt: 10. Mrz 2010, 14:47 | |||
Ja, den Center würde ich auch auf 80Hz stellen. Mit "als THX erkannt" meinst Du wahrscheinlich, dass bei "LPF of LFE: 80Hz (THX)" steht - das heißt aber nur, dass THX diese Trennfrequenz vorschlägt. THX kann nicht vom Receiver erkannt werden - die Frequenz (LPF of LFE) kannst Du übrigens auch auf 120Hz stellen, wird keinen großen Unterschied machen, denn da geht´s nur um den *.1-Kanal von DVD, oder BR. Die Lautsprecher sehen übrigens gut aus - wo hast Du die her und was kosten die Highland Audio (hatte ich vorher noch nie was von gehört). Gruß Alex |
whiskywhisky
#1130 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:42 | |||
Moin,
..hast Du Zone 2/3 aktiviert? Dann geht mein 807 nämlich im Standby auch deutlich hoch schönen Abend + Gruß Wolfgang |
neuling07
#1131 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:08 | |||
an alle, die die NET funktion des 807 nutzen: hört man webradio und will zb den listenmodus ändern, muss man ja zuvor die RECEIVER taste drücken. soweit so gut, wenn man nun aber wieder das inet radio bedienen will und die NET taste drückt, startet dieses neu. der aktuell laufende somg wird abgebrochen und wieder der server gesucht. ist das nur bei mir so, oder haben alle das problem? das wäre ja ein ärgerlicher bug! edit: was mir aufgefallen ist: wenn man während des radio hörens die receiver taste drückt und ins setup menü geht, wird die laufende wiedergaben NICHT unterbrochen. das ist bei allen anderen quellen nicht der fall. einen vorteil hat das ja, und zwar kann man bei laufender musik am equalizer rumspielen und die veränderung direkt hören. [Beitrag von neuling07 am 11. Mrz 2010, 17:23 bearbeitet] |
Underground1
#1132 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:47 | |||
Hi! das habe ich auch schon festgestellt. Und geärgert habe ich mich auch schon darüber. Denn ich ändere gerne mal die Klangeinstellungen. Wäre schön wenn Onkyo das abstellen würde. Hat einer von euch schon den Fehler gemeldet? Und was mich auch nervt ist die lange Netzwerk initalisierungs Zeit wenn man Internet Radio hören möchte. Dauert das bei euch auch so lange? Ich habe meine Ip usw.. festeingestellt. MFG, Underground1 |
christopher1
#1133 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:39 | |||
kannst du das nicht umgehen wenn du mit der Mode-Taste arbeitest? |
alex1971
#1134 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:11 | |||
Einfach die Hand vor die Fernbedienungs-LED halten. Dann schaltet man die FB zur Steuerung um und am Receiver passiert nichts.... sehr simpel... |
aiio
#1135 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:49 | |||
Das ist in der Tat ein Knaller - nachdem der Receiver es nach 5 Minuten immer noch nicht geschafft hat, schalte ich aus und wieder an - und dann geht´s innerhalb von wenigen Sekunden. DHCP habe ich auch schon deaktiviert und die IP fest vergeben - aber das ist auch nicht das Problem, die IP hätte er sich auch schon beim Einschalten geholt... Ich habe keine Ahnung, was der da macht... |
Nick_HH
Gesperrt |
#1136 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:12 | |||
Kann ich beim 807 nicht bestätigen. Einschalten, NET, vTuner, Recent Launches, 4U-Rock and Metal, 2, 3, Stream... AVR hängt mit fester IP über Switch - DLAN - Switch - Router am Netz, keine nennenswerte Verzögerung. last.fm ist gerade tot, schade auch... Gruß, Nick [Beitrag von Nick_HH am 11. Mrz 2010, 21:12 bearbeitet] |
Underground1
#1137 erstellt: 12. Mrz 2010, 06:54 | |||
@alex1971 man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht |
Triplets
#1138 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:45 | |||
Habe im Keller einen 875 (vorher 805) u. im Wohnzimmer einen 807 stehen. Wenn Du den Scaler unbedingt benötigst, dann nimm den 875, 876, 905 oder eben 3007! Wenn nicht, dann tut es auch ein 805 bzw. 1007. Die xx6-Serie soll allerdings (zu) neutral ausgelegt sein. Mit der xx7-Serie geht Onkyo wieder in Richtung xx5-Serie. Der Vergleich meines 807 mit dem 875 bzw. 805 (fast baugleich) ist trotz identischen LS (bis auf den Center) bisher für den 807 ganz gut ausgegangen. Der 875 hat schlicht mehr Power u. bessere Einstellmöglichkeiten der LS. Klanglich bewegen sie sich auf ähnlichem Niveau, wobei der 875 untenrum mehr schiebt u. einen Tick wärmer abgestimmt ist. Da der Klang aber überwiegend von den LS u. dem Raum beeinflusst wird, ist hier wesentlich mehr rauszuholen. |
ZABEK
#1139 erstellt: 13. Mrz 2010, 22:51 | |||
Das sehe ich eigentlich genau umgedreht.Ich habe zwar den 807 nicht aber den 1007 und vorher den 875er.Ich meine der 1007 ist etwas wärmer und klingt auch deutlich kräftiger. Er ist auch etwas kräftiger von der Leistung als mein 875.Obwohl laut Datenblatt nur 180Watt angegeben sind. Auch bei Filmton ist die Dynamik besser.Ich beschwere mich jedenfalls nicht für 899€. Hätte zwar mal gerne einen Pio SC-LX72 gehört aber die kosten ja wesentlich mehr und bieten weniger genauso wie bei Denon. |
Experience_01
#1140 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:30 | |||
jop - Funktioniert mit der MODE-TASTE: "*1 Wenn Sie die Betriebsart der Fernbedienung ändern möchten, ohne die aktuelle Eingangsquelle zu wechseln, drücken Sie die [MODE]-Taste und innerhalb von ca. acht Sekunden die REMOTE MODE-Taste. Die Fernbedienung des AV-Receivers kann dann zur Bedienung des mit der Taste gewählten Geräts verwendet werden." (siehe BA - Seite 14) |
Raefox
#1141 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:14 | |||
Also falls jmd. Interesse hat: Tausche demnächst meinen Onkyo 807 gegen einen 906 da ich zwei HDMI-Ausgänge (Beamer + LCD) Bbrauche. Das Gerät ist schwarz in top Zustand (kein halbes Jahr alt) mit Restgarantie. wer Interesse und ein wenig Zeit hat (bin noch auf der Suche nach einem 906) kann mir gerne ne PN schreiben. Abholung in 88444 bevorzugt! |
alex1971
#1142 erstellt: 17. Mrz 2010, 07:25 | |||
Kauf Dir doch einfach einen HDMI-Splitter für 40 Euro.... Läuft bei mir einwandfrei.... |
Raefox
#1143 erstellt: 17. Mrz 2010, 08:28 | |||
Ehrlich? Du schaltest das direkt am Splitter um oder? Welchen hast denn genau? |
whiskywhisky
#1144 erstellt: 17. Mrz 2010, 08:57 | |||
moin, ich habe diesen Splitter Er hat keine manuelle Umschaltung, sondern erkennt, welche Gerät (TV/Beamer) an ist und gibt das entsprechende Signal aus. Und wenn beide Geräte an sind, dann geht´s halt auf beide gleichzeitig .... schönen Tag [Beitrag von whiskywhisky am 17. Mrz 2010, 08:59 bearbeitet] |
Raefox
#1145 erstellt: 17. Mrz 2010, 09:44 | |||
Klasse vielen Dank!!! |
alex1971
#1146 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:16 | |||
Ich habe diesen:9 http://www.amazon.de...id=1268824531&sr=1-3 läuft auch einwandfrei... auch mit 1080p an Beamer und/oder LCD Das einzige was im Gegensatz zum 906 dann nicht geht, ist an beiden Endgeräten unterschiedliche Quellen zu sehen... z.B. DVD-Player auf Beamer und Blu-Ray auf TV... das geht somit nicht ! [Beitrag von alex1971 am 17. Mrz 2010, 12:19 bearbeitet] |
Raefox
#1147 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:53 | |||
Ach das passt - brauch ich eh nicht! |
FendiMan
#1148 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:33 | |||
Vorsicht: Der Splitter funktioniert nicht mit einer Dreambox 800/8000 - es wird kein Ton durchgeschliffen, generell kommt es mit dem Spitter zu Problemen: Entweder bleiben die Geräte stumm - nicht nur die DB, oder das Bild hat eine Grünfärbung. Probleme treten generell öfters auf, wenn nicht beide, an den Ausgängen angeschlossene Geräte eingeschaltet sind. |
Ale><
#1149 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:46 | |||
Das stimmt leider - hatte auch mal einen Splitter (am 606), der mir oft Probleme gemacht hat. Mal ging gar nichts, dann war´s wieder zeitweise ok und am Ende habe ich doch wieder jedesmal umgestöpselt, weil mich das Teil genervt hat. Mit dem 1007 jetzt ist alles mit denselben Geräten gar kein Problem Gruß Alex |
whiskywhisky
#1150 erstellt: 17. Mrz 2010, 15:11 | |||
Moin,
... bei mir gibt es keine Probleme. Ich habe das Gerät seit einigen Wochen zwischen Sat-Receiver und meinem Onkyo. Von da geht es in einen Panasonic Plasma. Ich splitte als z.Zt. nichts. Das Gerät ist auch nur dazwischen, weil damit die in anderen Treads angesprochenen HDMI-Probleme nicht mehr auftreten. Andere Nutzer aus dem Forum von digitalfernsehen.de bestätigen meine Beobachtungen (mit ONKYO bzw. DENON-Recveivern). Ob allerdings eine Dreambox störungsfrei läuft, weiß ich nicht, ich habe keine. schönen Tag |
FendiMan
#1151 erstellt: 17. Mrz 2010, 22:31 | |||
Mit nur einem benutzem Ausgang funktioniert mehr, der Grünstich ist da viel seltener aufgetreten, die Tonprobleme mit der Dreambox blieben aber davon unberührt. Sobald beide Ausgänge benutzt werden, treten die Probleme auf. |
Raefox
#1152 erstellt: 17. Mrz 2010, 22:35 | |||
Du meinst Beide Ausgänge gleichzeitig, quasi z.B. auf 2 LCDs die beide angeschaltet sind oder? Bräcuhte ich eh nicht da meine Leinwand den TV verdeckt. |
FendiMan
#1153 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:04 | |||
Ja, wenn beide Ausgänge gleichzeitig benutzt werden. Manchmal genügt aber schon, wenn am zweiten Ausgang ein Gerät im Standby ist. |
alex1971
#1154 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:12 | |||
Einfach Splitter kaufen und ausprobieren.... umtauschen geht doch immer.... Von einem Farbstich per HDMI Kabel habe ich noch nie was gehört... hmmmm.... |
BerndausB
#1155 erstellt: 20. Mrz 2010, 16:30 | |||
Hi, ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines 707 - klasse Teil - und habe mal eine Frage bzgl. HDMI-Steuerung. Um die Lautstärke des 707 mit der FB meines Panasonicplasmas regeln zu können, muss ja im HDMI-Setup alles auf "AN". Ärgerlich finde ich es aber, dass die Fernsehgerätsteuerung nur funktioniert, wenn auch die Spannungssteuerung auf "AN" ist, da dies den Standby-Verbrauch ja beträchtlich erhöht. Gibt es hier jetzt einen Trick, die Fernsehgerätsteuerung auf "AN" zu stellen bei gleichzeitiger Spannungssteuerung auf "AUS"??? edit: Die BDA habe ich bereits gelesen - da steht ja, dass es nicht geht. Suche nach Geheimtipp Dankeschön für Antworten! Bernd [Beitrag von BerndausB am 20. Mrz 2010, 16:31 bearbeitet] |
alex1971
#1156 erstellt: 20. Mrz 2010, 17:11 | |||
HDMI 1.4 Wusstet ihr schon, das es eigentlich noch garkeine "ECHTE" HDMI 1.4 Hardware gibt ? Die derzeitig verwendeten HDMI 1.3 Transmitter sind durchaus in der Lage, die neuen "Bildformate" für 3D an TV und Beamer durchzureichen. Dazu bedarf es nur eines Firmwareupdates. Bin mal gespannt ob ONKYO etwas für seine Kunden der xx7 Serie macht oder sie für dumm verkauft und durchschleifen von 3D Signalen erst ab der xx8 serie ermöglicht..... |
Nick_HH
Gesperrt |
#1157 erstellt: 20. Mrz 2010, 17:42 | |||
Ihr mir eurem 3D Fimmel... Wie ich schon schrieb:
Wird morgen übrigens 5.1 ... |
Ale><
#1158 erstellt: 21. Mrz 2010, 00:47 | |||
Also ich kenne keinen. ...außer vielleicht einfach eine Universalfernbedienung (meine Empfehlung: Logitech Harmony). @Nick Dein Selbstzitat verstehe ich nicht - gibt es 3D-TVs nur mit kleinen Diagonalen? Für mich heißt "Heimkino" aber auch mindestens 80 bis 90 Zoll Diagonale ..und 3D ist vielleicht ganz schön, steht aber für mich als "Must have"-Feature weit hinter der Leinwandgröße. Gruß Alex |
Nick_HH
Gesperrt |
#1159 erstellt: 21. Mrz 2010, 08:49 | |||
Nein Alex, geben sicher nicht. Aber bei denen, die mal wieder mit ihrem 'wann kommt das Update' die Welt anelenden, geht es um 'haben' auf 32-46"... Und das ist eben albern, vor allem die Bezeichnung 'Heimkino'. Die ersten 3D fähigen Beamer sind ja schon angekündig, aber auch hier ist 'isch hab voll 3D' wohl wieder wichtiger als die eigentliche Bildqualität. Und wenn ich nur an die kläglichen Versuche von Elsa vor rund 10 Jahren denke, mit diesem Shutter Geraffel, mir wird schwarz vor Augen, im wahrsten Sinne. Ja, 80-90" verdienen die Bezeichnung schon, auch ohne Popcorn Gruß, Nick |
Triplets
#1160 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:56 | |||
Nach meinen Infos ist 3D über HDMI1.3 nur bis max. 1080i möglich! Das entspricht dann dem FW-Update analog zur PS3. Und tatsächlich hat Onkyo den xx8-Modellen HDMI1.4 spendiert. Evtl. kommt aber für die Netzwerkfähigen Geräte ein Update (s. PS3). |
Torsten_Fischer
#1161 erstellt: 27. Apr 2010, 23:18 | |||
Hallo, habe mir auch eben den TX-NR807 bestellt. In der engeren Wahl war noch der TX-SR608. Der TX-NR807 hat aber das Rennen aufgrund des höherwertigen Einmeßsystems, Netzwerkunterstützung, mehr Tonformate und höhe Kanalleistung gemacht. 3D-Unterstützung ist für mich zur Zeit kein Thema, da mir die TV im Moment zu teuer sind und ich bereits eine normale Brille zum Sehen habe. Habt Ihr Erfahrungen wie der TX-NR807 mit dem Teufel System 5 THX zusammen harmoniert? Das System ist bereits auf 7.1 aufgerüstet. |
onkyo 807 oder 1007 ceze am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 607, 707 oder 807 _Vincent_Vega_ am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System joker_2000 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232 alex1971 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 160 Beiträge |
Onkyo TX 707 Lautstärke icons9262 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TXSR 706 / 707 1Gasmann1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 crowly am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007 fuechti am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedtimweber
- Gesamtzahl an Themen1.557.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.440
