HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007 | |
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007+A -A |
curston76
10:39
#457
erstellt: 06. Nov 2009, |||||
curston76
10:43
#458
Wenn Du mehr infos berauchst las Dir die BDA als Pdf von hier herunter ![]() Gruss |
Fabian.
20:39
#459
curston76
20:45
#460
Wieso einen Drauf, war doch schon alles gesagt, ausserdem in Deutsch ![]() |
MrMulugulu
19:55
#461
erstellt: 07. Nov 2009, |||||
hallöchen Ich habe den 807 Stehe jetzt vor dem Problem das er plötzlich nix mehr vonsich gibt. ich dachte es liegt immer an der falschen config. meines rechners aber der macht kein mucks mehr. Da hätte ich eine frage Eigentlich muß der 807 im Setup 2-4 Pegelkalibrierung doch ein rauschen an die LS geben um die dB einzustellen. bei mir kommt nähmlich garkein rauschen mehr. also da kommt doch eigentlich ein rauschen oder? EDIT: habe den netzstecker mal gezogen und ein paar sekunden abgelassen, wieder drangesteckt und siehe da jetzt kommt wieder der Ton. Also ich finde es äusserst seltsam das er aufeinmal jegliche Ausgabe vermieden hat. hatte schonmal jemand das selbe problem? [Beitrag von MrMulugulu am 07. Nov 2009, 20:00 bearbeitet] |
Raefox
20:38
#462
Ja also bei meinem 807 kommt ein Rauschen, habs eben ausprobiert! Da hast deinen Onkyo wohl umgebracht... ![]() ![]() [Beitrag von Raefox am 07. Nov 2009, 20:38 bearbeitet] |
MrMulugulu
21:02
#463
Ich hab den Netzstecker mal gezogen und dann wieder reingesteckt Läuft wieder. Da hang wohl die Software |
mopikater
23:43
#464
Juhuuuuuuuuuuu... Die Ablösung vom Denon 1803 hat sich im Wohnzimmer eingepegelt, na ja vielleicht hätte ja auch ein 607 gereicht, aber was der 807 bringt ist enorm. Gegenüber dem Denon im Klang luftiger, klarere Höhen, da war der Klang des 1803 war etwas dumpfer aber auch wärmer. 807: klarer, luftiger, gute Bässe, gefällt mir sehr gut. Von den Lautsprechern her (hier gelesen, bei vielen anderen auch) wird er ganz klar unterfordert (Infinity BU 80 und an der Front stehen Canton LE 190), aber neue sind schon in meinen Gedanken auf meinen Wunschzettel, frohe Weihnachten, hi, hi, hi. Bin ein kleiner Teufel-Fan, schaun wir mal. Supertoll ist das Internetradio, unendlich viele Sender! Als Beispiel empfehle ich Antenne Bayern Classic Rock Live, einfach super. Ach ja, dann wartet mein iPhone aufs Andocken. Alles in allem eine gute Entscheidung, der Kauf. Preis Leistung eine glatte 1A Und das Allerbeste einfache Programmierung, keinerlei Probleme!!! |
element5
13:12
#465
erstellt: 08. Nov 2009, |||||
dem kann ich nur zustimmen, schade ist nur daß er im stanby mit aktierter hdmi unterstützung 55 watt verbrennt. das kann doch nicht sein ![]() |
Raefox
14:30
#466
Was 55 Watt??!! Ist das dein Ernst? Was meinst du mit aktiver HDMI-Unterstützung? Hab meine PS3 als BluRay-Player am 807 dran, er schleift das Signal zu meinem Sanyo Full-HD Beamer durch - seltsamerweise ruckelt das Bild aber manchmal - FW-Update vor 2 Wochen gemacht. Habt ihr ähnliche Problem? Hab den HDMI out auf durchschleifen gesetzt... |
derfalle
16:46
#467
Hallo, ich habe so ein Ruckeln auch schon beobachtet. Habe schon überlegt woran das wohl liegen könnte. Habe mir in den letzten Wochen vieles neu angeschafft u.a. den Onkyo 807, LCD, DVD Player usw. Halt ein Komplett Update. Gerade beim Fussball schauen fällt mir das immer wieder auf. Kommt unregelmäßig für 2 Sek. Dann ist aber wieder gut. Wollte es eigentlich erst auf meinen Sat Receiver schieben da ich beim DVD schauen solche Probleme noch nicht hatte. GRüße |
Raefox
17:34
#468
Hast du die Probleme auch beim BluRay schauen? Beim Fernsehen hab ich kein Problem - da ist der Recevier aber auch mit Composite angeschlossen. |
curston76
18:19
#469
Also bei funzt alles einwandfrei und ich bin sehr kritisch was so etwas betrifft. Auch nicht beim Fussball auf Sky HD |
element5
20:04
#470
um das signal meines bluray players durchschleifen zu können muss doch die RIHD steuerung aktviert sein. ohne diese zeigt mein wattzähler 0 watt an, mit sind es 55 und im normalen betrieb bei etwas über zimmerlautstärke zwischen 90 und 100. das signal wird allerdings bei mir nur durchgereicht, kann nochmal mit einer dvd und hochskalieren messen. ruckeln ist mir bisher nicht aufgefallen, läuft alles wie butter. aber mach doch mal bei onkyo ein RMA auf, vielleicht hat der onkyo in kombi. mit der ps3 ein problem. kann mir bitte jemand sagen wie ich die videoeinheit komplett deaktiviere ? ich finde der pdf datei keinen hinweis. *edit* egal ob der modus auf "weitergabe" oder 1080p steht, der verbrauch ändert sich nicht, auch nicht bei zuspielung einer dvd. [Beitrag von element5 am 08. Nov 2009, 20:24 bearbeitet] |
derfalle
00:27
#471
erstellt: 09. Nov 2009, |||||
Also bei HD-DVDs hab ich kein Problem. Mir ist es bisher eigentlich nur bei SAT-TV aufgefallen. Und ich schieb es ja auch eigentlich auf den Sat-Receiver. |
element5
10:34
#472
sagt mal gibt es eine möglichkeit die von audyssey erstellte equalizer kurve einzusehen und zu bearbeiten ? ich habe so den verdacht daß mein center falsch eingemessen worden ist. stimmen wirken etwas flach. stelle ich die übernahmefrequenz auf z.b 80hz und erhöhe von -4,5db auf -2,5db hört es sich schon besser an. oder liegt es vielleicht an meinem center der zu schwach ausgelegt ist ? |
curston76
14:25
#473
Glaub Du kannst nur den EQ-Mode Wechseln und dann die einstellungen vornehmen |
element5
15:35
#474
habe nochmal im menü etwas rumgesucht und wurde pfündig. unter den equalizer einstellungen ist es sehr wohl möglich für die front, surround und den center die kurve selbst zu bestimmen. etwas mehr bass rein und höhen raus und der center macht das was er machen soll. die automatische einmessung geht da vielleicht etwas zu radikal mit raummoden um, der center war viel zu bassarm eingestellt, jetzt klingt er richtig satt und mit viel volumen - so muss es sein ![]() [Beitrag von element5 am 10. Nov 2009, 11:21 bearbeitet] |
christopher1
14:59
#475
erstellt: 10. Nov 2009, |||||
und wo genau??? ich dachte im eq menü kann ich nur auswählen welchen modus er nehmen soll: audissey, manueller eq und eq aus. also wenn ja würde mich das sehr start interessieren... danke schon mal christopher |
element5
15:30
#476
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. ich kann nur den eq unter "manuel" anpassen, nicht unter ausdyssey. diese option hatte ich vorher nicht gefunden. vielleicht besteht aber die möglichkeit mittels einer pc software die daten auszulesen, ich werde bei onkyo nachfragen. |
curston76
18:14
#477
Au Ja, mach das mal bitte und lass es uns auch wissen |
neuling07
14:22
#478
erstellt: 11. Nov 2009, |||||
Hallo. Nun steht er hier, der TX-NR 807 ![]() Alles verkabelt und eingemessen. Allerdings habe ich deutlich zu wenig Bass, selbst beim Einmessen kam mir das schon eigenartig vor. Ich werde aus der BA nicht ganz schlau, eventuell habe ich den Subwoofer falsch angeschlossen? Dieser hat rot/weiss Chinch In und war bisher mit einem Adapterkabel auf einen Cinch Anschluss am alten Receiver angeschlossen. Der 807 besitzt ja 2 lilane Subwoofer Out Anschlüsse. Muss ich hier nun auf das Adapterkabel verzichten und je mit rot un weiss in einen der beidenen lila Anschlüsse gehen? Da der 807 ja ein 7.2 Receiver ist, war ich der Meinung je einen Ausgang für einen Subwoofer. ![]() Ich freue mich auf eine Antwort |
Insomnia7
14:32
#479
Nein, wie bisher in einen Ausgang. Der 2 ist für den 2. Subwoofer daher 7.2 ![]() |
neuling07
14:52
#480
ok, danke. dann muss ich wohl noch viel rumspielen, auch aus den beiden Front Speakern (Canton Chrono 509DC) kommt deutlich zu wenig Bass im Stereo Betrieb... |
derfalle
14:58
#481
Würde als erstes empfehlen ein korrektes Sub Kabel zu verwenden. ![]() Kostet auch nicht die Welt. |
Thor55
17:55
#482
Hallo, habe mit Interesse das hier alles verfolgt. Derzeit bin ich auf der Suche nach einem neuen AV Reciever und haben den Onkyo 807 im Blick. Ich dachte erst an einen kleinen Yamaha oder Denon, bin aber bisher vom Onkyo beeindruckt und ich denke meine LS brauchen auch ein wenig Leistung. Kann evtl. jemand mal das OSD vom Onky posten? Wie läuft das beim streamen der MP3? Zeigt er im Bild die einzelnen Ordner an? Danke |
curston76
21:13
#483
Er zeigt Dir Ordner Alben Interpreten an, die Bitrate die Titellänge usw, natürlich mit Albumcover |
spritziii
21:14
#484
Hier findest Du ein paar Pic zum OSD der Onkyo´s ![]() |
element5
10:13
#485
erstellt: 12. Nov 2009, |||||
sagt mal hat schon einer von euch erfahrungen mit dolby 2z oder dsx sammeln können ? lohnen sich die 2 zusätzlichen lautsprecher ? |
curston76
10:28
#486
Nö, betreibe meine Stand LS im Bi-Wire Modus und kann so maximal 5.1 hören, bin leider zu faul das auszuprobieren. Im Anschlussschema steht auch das Die Front´s dann ziemlich nah neben dem TV stehen sollten was bei mir nicht so leicht machbar ist, würde mich auch freuen wenn es Jemand ausprobiert und hier postet |
GVogel
10:44
#487
welche Firmware im 807 hast Du denn jetzt laufen? ist der Bi-Wire Bug behoben? Besten Dank |
curston76
11:10
#488
Ich hab die Originale drauf, müsste die erste sein, vom Bug weiss ich nichts, welche Auswirkungen hatte er denn? |
GVogel
11:21
#489
siehe ![]() |
curston76
11:25
#490
Also das Problem tritt bei mir nicht auf, läuft alles Tippi Toppi. Hast Du es denn mal vor mit Front High oder wide zu probieren? |
derfalle
17:47
#491
Ich habe auch noch die orginale drauf. Werd auch erst einmal Abstand vom Update nehmen. Will da einfach kein Risiko eingehen. Und mir ist auch nicht wirklich bekannt welche Vorteile das Update bringen sollen. |
curston76
20:31
#492
Solang alles lüppt brauch man das ja auch nicht |
neuling07
22:32
#493
hier mal zur information die fw versionen vor und nach meinem update gestern beim 807er vor dem update (auslieferungszustand): ![]() nach erfolgreichem update: ![]() [Beitrag von neuling07 am 12. Nov 2009, 22:36 bearbeitet] |
kalle2k7
00:56
#494
erstellt: 13. Nov 2009, |||||
War bei mir genauso. Habe die neue Audiovision, der 807 ist da Testsieger geworden. Die schreiben auch von einem FW-Update das den Faroudija-Chip erheblich verbessert haben soll. Ob das schon die 1181-.... Version ist ? |
Yappadappadu
00:59
#495
Die 1181er FW gibt's schon seit September, insofern ist davon auszugehen. |
element5
09:58
#496
welche Ausgabe war das ? |
neuling07
15:16
#497
Was mich stört, ist dass zb. beim einlegen einer bluray in die ps3 der receiver andauernd in einen anderen listen-mudus schaltet, da beim vorspann, logo, menü etc immer andere audio spuren vorhanden sind. dieses klicken nervt einfach. das gleiche beim mp3 hören, wenn man ein mp3 stoppt um das nächste auszusuchen wechselt er immer wieder den modus und geht erst zu beginn der wiedergabe wieder in den pure audio. das klicken dabei jedesmal ist mehr als lästig, gibts es hierfür eine lösung? |
derfalle
16:15
#498
Der checkt halt die Tonspur um dann diese korrekt wieder zugeben. |
neuling07
16:37
#499
schon klar, aber bei mp3 zb. läuft der song früher an als der receiver umschaltet, d.h. die ersten ca. 2 sek des liedes hört man nicht. |
element5
18:22
#500
heute kam die antwort von onkyo, ich hatte eigentlich eher mit keiner gerechnet, so kann man sich täuschen. zitat:" vielen D ank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Leider ist es nicht möglich die Kurven darzustellen. Über ein Update liegen uns diesbezüglich keine Informationen vor." |
curston76
18:53
#501
Betriiiiiiiiiiebsgeheimniss!!! ![]() |
MrMulugulu
11:44
#502
erstellt: 14. Nov 2009, |||||
morgen zusammen, ich habe den 807 Lautsprecheranschlüsse Front Wide und Front High sind bei mir unbelegt. Kann ich die Zone 2 und 3 auf diese Anchlüsse lenken? gruß andy |
kalle2k7
12:14
#503
die neuste, 12/09. |
GVogel
12:14
#504
bei deinen Angaben fehlen m.E. einige informationen ... abger ich vermute mal dass Du bereits im 7.2 Modus fährst - wenn ja dann hast Du alle Endstufen genutzt und Du brauchst aktive Lautsprecher für Zone 2/3 -> siehe RTFM [Beitrag von GVogel am 14. Nov 2009, 12:15 bearbeitet] |
kalle2k7
12:18
#505
wenn mich nicht alles täuscht, ja, aber dann im hauptraum nur noch 5.1 also folgende möglichkeiten ( den 2.sub lass ich mal weg): 7.1 5.1 biamping 5.1 + front high 5.1 + front wide 5.1 + zone2 5.1 + zone3 [Beitrag von kalle2k7 am 14. Nov 2009, 12:19 bearbeitet] |
MrMulugulu
13:28
#506
ja genau 7.2 ist angeschlossen Also müste ich Aktiv an Zone 2 und 3 "Chinch" anschließen? Kommt dann das signal über den chinch UND über die Polklemen für Zone 2 und 3? |
GVogel
13:38
#507
JA -> Also müste ich Aktiv an Zone 2 und 3 "Chinch" anschließen? NEIN - > chinch UND über die Polklemen für Zone 2 und 3 sorry aber hast Du schon mal ins Manual geschaut (RTFM)? Ich finde genau das ist dort super beschrieben |
onkyo 807 oder 1007 ceze am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 607, 707 oder 807 _Vincent_Vega_ am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System joker_2000 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232 alex1971 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 160 Beiträge |
Onkyo TX 707 Lautstärke icons9262 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TXSR 706 / 707 1Gasmann1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 crowly am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007 fuechti am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.887
