HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » 1. Erfahrungen mit dem Pioneer SC-2022 | |
1. Erfahrungen mit dem Pioneer SC-2022+A -A |
blabupp123
#551 erstellt: 05. Feb 2013, 13:54 | |
@ satmark: ich gebe Dir vollkommen Recht und finde es klasse, daß Du die Bilder Deines Messaufbaus hier reingestellt hast. Und bitte nicht falsch verstehen: mein Text oben bezog sich nicht auf Deine ideenreichen Versuche, sondern im allgemeinen auf das bunte Treiben, zu dem AVR-Käufer heutzutage "genötigt" werden... Bin halt nicht mehr taufrisch und andere Sachen gewohnt, Stichwort LP, MC. Da war alles noch viel einfacher... Werde das genauso machen wie Du, wenn die Einmessung ansteht. Wobei hier die Betonung auf wenn steht. Wann das sein wird... keine Ahnung! Bis jetzt bin ich durch die Materie nicht durchgestiegen, will Euch aber nicht mit (wahrscheinlich) x-mal beantworteten Fragen bombardieren. Na denn: auf ins Getümmel! |
Chris
#552 erstellt: 05. Feb 2013, 15:45 | |
Hallo! Ich kann in der BDA nichts dazu finden, daher hier noch mal meine Frage: Wie bekomme ich die MCACC Daten denn zum Anschauen und Bewerten in den PC? Per USB? Aber wie? Taucht im MCACC-Menü ein Punkt zum Kopieren auf, wenn ein Stick angeschlossen ist? In der BDA ist das nicht beschrieben. Dank und Gruß Chris |
El-Doz
#553 erstellt: 05. Feb 2013, 15:46 | |
Unglaublich... ...das HDMI-Kabel vom Player zum Pio wars! Ich habe insgesamt 3 (!) "HDMI Highspeed with ARC and Ethernet" Kabel ausprobiert - bei keinem funktionierte die 3D-Wiedergabe über den Pioneer. Vor lauter Verzweiflung probierte ich ein altes 1,- Euro-Noname-Kabel aus (ja, das Kabel war wirklich so billig) und damit funktioniert es nun. Unglaublich - das Kabel stammt noch aus einer Zeit, da hat niemand an 3D gedacht! Soviel mal zu den sogenannten Kabelspezifikationen... Danke für Eure Tipps. Ohne die hätte ich die Sache nicht so hartnäckig weiterverfolgt. Allerdings besteht immer noch das Problem des Tonversatzes (Ton hinkt hinter dem Bild her, sodaß eine weitere Tonverzögerung keine Besserung bringt). Ich müßte also das Bild verzögern können oder aber den Ton "positiv verzögern", also "vorschieben" können. Habt ihr da noch Tipps für mich? Danke schonmal... Gruß Frank P.S.: Ich kann satmark bzgl. der Einmessung nur zustimmen. Eine Einmessung mit Stativ auf meinem Sessel konnte bei fünf Messungen nicht reproduziert werden. Warum das so ist, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Bei meinem Onkyo mit Audyssey war das kein Problem. Die Messungen waren bei mir jederzeit reproduzierbar... |
Gruenersturm
#554 erstellt: 05. Feb 2013, 18:25 | |
Ich hatte anfangs auch nur Probleme beim Messen. Nach langem suchen habe ich einen witzigen Tip gefunden . Einfach das Micro auf dem Kopf stellen und stillhalten. Es hat funktioniert,keine Phasen fehler mehr und der Klang war auch einwandfrei.Versucht es einfach mal |
X_d1nG_X
#555 erstellt: 05. Feb 2013, 18:49 | |
Habe mir heute auch nochmal 3 Stunden Zeit genommen und eingemessen. Alles nach dem hier schon erwähnten Guide und mit selbstgebautem Stativ. Und was soll ich sagen.... es hat sich wirklich gelohnt. Was jetzt aus den Boxen rauskommt ist einfach absolut super. So habe ich mir das vorgestellt. Vorher war ich auch eher unzufrieden. Alles so hoch, grell und komisch wirkend. Wie hier auch schon erwähnt. |
satmark
#556 erstellt: 05. Feb 2013, 19:52 | |
AVR ins Netzwerk integrieren, dann die Windows-Software installieren. Dort wählst Du die automatische Erkennung des Receivers, dann kannst Du das File vom AVR runterladen und lesen. Alternativ kannst Du Dir die wichtigsten Infos auch über das manuelle mcacc am TV anschauen. satmark |
Testius
#557 erstellt: 05. Feb 2013, 20:15 | |
Glückwunsch, so soll es sein! Bei diesem Receiver gilt tatsächlich: kommt Zeit, kommt Sound [Beitrag von Testius am 05. Feb 2013, 20:15 bearbeitet] |
El-Doz
#558 erstellt: 05. Feb 2013, 23:01 | |
Ich habe mich heute Abend nochmal mit dem Receiver auseinandergesetzt... jedoch leider keine Lösung für das Problem des Tonversatzes gefunden. Merkwürdig ist allerdings, daß dieser Tonversatz beim Blu-Ray-Player nicht auftritt. Lediglich bei meinem Mediaplayer und auch nur bei DTS-HD Tonspuren (Dolby Digital und DTS-Tonspuren haben diesen Versatz nicht). Ein "Fehler" in den "files" kann auch ausgeschlossen werden, denn die von mir getesteten Filme liefen vorher an meinem Onkyo 876 einwandfrei (also ohne jeglichen Tonversatz). Der Mediaplayer bietet leider keine Option, um dies auszugleichen. Sonst könnte ich damit leben. Es muß doch eine Lösung dafür geben... Grüsse Frank [Beitrag von El-Doz am 05. Feb 2013, 23:02 bearbeitet] |
Textus
#559 erstellt: 05. Feb 2013, 23:04 | |
Guck mal ob der TV eine Möglichkeit der Lippensynchronisation anbietet. |
Triplets
#560 erstellt: 06. Feb 2013, 07:43 | |
Ist eh nur Marketing Blabla. Kabel, Litzen u. Stecker haben sich dadurch nämlich nicht verändert. Edit: Hier nachzulesen Mogelpackung [Beitrag von Triplets am 06. Feb 2013, 08:37 bearbeitet] |
bladiwadi
#561 erstellt: 06. Feb 2013, 08:19 | |
Hallo El Doz. Sind deine HDMI Quellen alle über den Receiver angeschlossen? Manche TV´s Verfügen nur am HDMI Eingang 1 über einen Audio Return Channel. Das ARC musst du dann auch beim Receiver in den Einstellungen aktivieren. Dann versuch und schau nochmal ob am TV selbst der gleiche Bildschirmmodus wie beim BD gucken eingeschaltet ist wenn der Mediaplayer an ist. Filmmodus,Spielemodus etc. Bei meinem Sharp wird z.b. der Ton nur im Modus "Spiele" direkt ohne a-sync ausgegeben. Bei den anderen Bildschirmmodis wirken erst "Bildverbesserer" was zu einem A-Sync im Ton führt. Außerdem gibt es noch "ne ganz einfache Möglichkeit". Guck mal in der BDA unter dem Punkt A-Delay, der sollte dir helfen. Allerdings hättest du dann hier wieder bei der Mediastation wo ja vorher alles Sync lief evtl. Probleme.... [Beitrag von bladiwadi am 06. Feb 2013, 08:20 bearbeitet] |
El-Doz
#562 erstellt: 06. Feb 2013, 09:19 | |
@Triplets: Wir sind da einer Meinung... Ich schrieb das aber ganz bewußt hier rein, um keine Tipps wie: "Nimm doch mal ein HDMI 1.4-Kabel." zu erhalten. @Textus u. baldiwadi: Der Pio hängt bei mir am Projektor. Das ist ein Sony HW50. Ich hätte das evtl. vorher erwähnen sollen. Sorry... Der Sony bietet keine Lip Sync Funktion - leider. Bei mir sind alle meine HDMI-Quellen über den 2022 angeschlossen. Den Projektor kann man als Übeltäter ausschließen, wie schon gesagt, am Blu-Ray Player stimmt alles (bei DTS-HD, True-HD usw.). Dieses Phänomen tritt nur beim Mediaplayer in Verbindung mit DTS-HD Tonspuren auf. Ich habe bis jetzt keinen Unterschied bei ein- bzw. ausgeschaltetem "A-Delay" machen können. Ich werde mich hiermit aber nochmal auseinandersetzen und den Film NACH jeder Änderung NEU starten. Dies hatte ich bisher nicht getan, die Änderungen hab ich immer im laufenden Film durchgeführt. Ganz am Rande: Gibt es eigentlich Alternativen zum WLAN-Adapter von Pioneer und dem von Netgear? Grüsse Frank |
Lowflyer
#563 erstellt: 06. Feb 2013, 09:57 | |
Ich bin auch kein Kabel-Gläubiger, aber in deinem Fall war doch das Kabel daran schuld |
satmark
#564 erstellt: 06. Feb 2013, 10:12 | |
Bestell doch mal Amazon-Basic-HDMI-Kabel. Die sind gut(also übertragen alles, was sie sollen) und günstig. Ich habe noch nie von Problemen mit den Kabeln gehört und Du kannst dadurch das Thema Kabel als Fehlerquelle endgültig abhaken... Was WLAN angeht... Bei mir stehen in der Unterhaltungsecke ein AVR, ein BD-Player, ein TV, ein Kabelreceiver und demnächst noch ein Raspberry Pi als Mediaplayer. Und alle wollen ans Netz. Deswegen habe ich gar nicht erst mit WLAN angefangen, sondern ein Kabel gezogen und ein Switch drangehängt. Da gibts auch stabile Verbindungen... satmark [Beitrag von satmark am 06. Feb 2013, 10:44 bearbeitet] |
Triplets
#565 erstellt: 06. Feb 2013, 10:56 | |
Wenn dann die Entfernung zum Router ohne Wand- und/oder Deckendurchbrüche möglich ist. Ansonsten hilft nur das: Ethernet to WLAN |
tainacher
#566 erstellt: 06. Feb 2013, 11:03 | |
Alternativ kann man auch mit D-Lan arbeiten, also übers Stromnetz. Funktioniert bei mir prima und ist allemal besser und stabiler als Wlan, die Kabel isn in der Wohnung ja schon unter Putz verlegt. ;). [Beitrag von tainacher am 06. Feb 2013, 11:04 bearbeitet] |
Triplets
#567 erstellt: 06. Feb 2013, 11:30 | |
Tja, und genau das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, obwohl ich ein eigenes Haus habe. Da hilft nur ausprobieren. |
El-Doz
#568 erstellt: 06. Feb 2013, 17:44 | |
@Lowflyer: Genau genommen waren DIE Kabel (es waren ja mehrere) dran Schuld. Es ist aber schon merkwürdig, daß Kabel die alle Spezifikationen erfüllen (und auch an unserem TV funktionieren) am Pio ihren Dienst nicht verrichten wollten. Erst ein uraltes Billigheimer Kabel brachte Abhilfe... @satmark: Danke für den Tipp mit den Amazon-Kabeln. Ich kaufe mir aber erstmal kein neues, da es ja jetzt funktioniert. @Triplets: Den Netgear Adapter hatte ich doch schon genannt... Meine Frage zielte dahingehend ab, ob es hierzu noch Alternativen gibt. Die wurden ja auch genannt (z. B. DLAN) - ich meinte aber, ob es außer dem Adapter von Pioneer und dem Netgear noch andere Adapter gibt, welche am 2022 funktionieren. Bezüglich des Tonversatzes habe ich mit Pioneer telefoniert. Die können sich das Phänomen auch nicht erklären und sind ratlos. Scheint so, als ob ich damit leben müßte (was aber wirklich gar nicht geht...) oder anfangen müßte, diverse Mediaplayer "durchzuprobieren". Dazu habe ich aber ehrlich gesagt, weder die Zeit, noch die Nerven... Grüsse Frank |
Tobias2703
#569 erstellt: 06. Feb 2013, 19:30 | |
Ja der TP Link wr 702 funktioniert wunderbar habe ihn bei mir am SC 2022 und beim Schwiegervater am VSX-922 . |
GX350
#570 erstellt: 06. Feb 2013, 20:44 | |
Hi Leute. Ich habe heute noch mal gehört und getestet mit dem Einmessen. Mehrere Fragen: An Alle, die eine 6db Absenkung im Bass haben: Sind Eure Rearlautsprecher kleiner als die Front? Der Vergleich Pure Direkt und nacht dem Einmessen... Da klingt Pure direkt richtig gut un den Höhen und satt in den Bässen. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen, aber so nach und nach stellte ich das fest. Nun habe ich die EQs von den FR und FL wieder neuralisiert. Das klingt deutlich besser. Mein Center ist im Vergleich zu den FR undFL klanglich schlecher ohne EQ Langsam kommt mir der Verdacht auf, das dieses MCACC sich so einmißt, das alle Lautsprecher harmonisch klingen. Um das zu erreichen, gleicht das System auf das schwächste Glied der Kette ab. Also schwacher Center oder schwache Rear. Denn bei meinen Rear sind die Bässe hochgezogen und und bei den Fronts runter. Da kommt der Verdacht auf, das diese aufeinander abgestimmt wurden. Weiß jemand mehr? |
bladiwadi
#571 erstellt: 07. Feb 2013, 08:00 | |
Mich würde dass auch mal interessieren mit dem SW und der Bassabsenkung auf -6 DB. Habe die Fronts auf Large stehen und die Rears auf Small (was auch der realtität) entspricht. Wenn ich die Fronts Manuell auf Small stelle klingt (was ja empfohlen wird) es noch schlechter... |
ingo74
#572 erstellt: 07. Feb 2013, 08:18 | |
was interessiert dich da..? sagt dir das thema raumakustik, raummoden etc. etwas..? |
bladiwadi
#573 erstellt: 07. Feb 2013, 09:33 | |
Naja war gestern wieder ein wenig am ausprobieren. Mit dem MCACC (stellt alle LS + SW auf etwa -4 bis -6db) und stelle dann fest wenn ich den SW manuell etwas mit der DB ausgabe anhebe wirkt es doch etwas besser als nach dem Einmessen durch MCACC. Prinzibell würde mich mal interessieren auf was ich denn die SW-Regler am Sub selbst stellen soll bevor ich mit der Einmessung beginne. Soll ich ihn auf Volles Vollumen stellen? Soll ich die Frequenztrennung am SW voll aufdrehen. Und wie kann ich dann die Frequenzen für die Front LS in Verbindung zu dem SW anpassen? Und letzte Frage lohnt es sich den AV Navigator mal zu installieren um über das ganze ne bessere Übersicht zu bekommen bzw. lassen sich dort auch Einstellungen vornehmen? |
Textus
#574 erstellt: 07. Feb 2013, 09:48 | |
Wenn Du den Subwoofer zu laut einstellst sagt Dir das MCACC das dieser zu laut ist,ich hab dann langsam runter geregelt bie es nicht mehr gemeckert hat. Über die Übersicht im AV Navigator kannst Du nix verstellen. |
jazznova
#575 erstellt: 07. Feb 2013, 13:11 | |
Kannst den SW ja danach hochdrehen an der Lautstärke u die db lassen. |
westmap
#576 erstellt: 07. Feb 2013, 16:51 | |
Hier noch mal ein tip zum sound tuning..bei mir hat das selber ausmessen der LS abstände sehr gute verbesserung der Klang glaubwürdigkeit gebracht.Und wenn man noch mal virtulelle 5cm an jedem LS abstand drauf packt wirkt das Klangbild noch näher am geschehen dran. |
Sendador
#577 erstellt: 07. Feb 2013, 17:40 | |
Hallo An alle erstmal Bin neu Hier Ich besitze auch den sc-2022 bin auch sehr zufrieden Nun meine Frage ist das normal wen ich den reciever ausschalte dass das Display nicht sofort aus geht sondern verzögert. Könnt ihr es auch mal Bitte ausprobierem und mir sagen wie es bei euch aussieht ??? Danke schon mal |
westmap
#578 erstellt: 07. Feb 2013, 17:47 | |
Jo das kann schon 2 sekunden dauern bis es aus ist. |
Sendador
#579 erstellt: 07. Feb 2013, 18:08 | |
Super dan bin ich nicht der einzige habt ihr eigenlich auch in den ls wen man im EQ die ls wechselt ein leises knacken aus allen boxen es ist nicht laut also er pegelt ja schon ordenlich hoch kann das was damit zutuhn haben das er so hoch pegelt ich meine nicht das rauschen |
westmap
#580 erstellt: 07. Feb 2013, 18:13 | |
Bei mir ist das leise knacken beim umschlaten über tv sender aufgefallen.Aber das ist mir alles egal hautsache ist er klingt besser als mein alter 2809. |
Sendador
#581 erstellt: 07. Feb 2013, 18:22 | |
Okay Bei mir is nur ein knacken wen ich im EQ rumfummel. Aber das gerät is ja hammer vom klang Im gegensatz zu mein alten vsx-1020 |
Sendador
#582 erstellt: 07. Feb 2013, 18:24 | |
Wird wohl alles seine richtigkeit haben |
westmap
#583 erstellt: 07. Feb 2013, 18:57 | |
Ja nach der einspielzeit und einstellerrei kann ich dem Hammer urteil nur zutimmen.Beim ersten einschalten hab ich mich kaputt gelacht und dacht " was ist das denn für ein dünner klang das teil geht zurück".Und jetzt fast perfekt...Was ich mir aber wünschen würde wäre eine noch bessere fein auflösung/hervorhebung keiner details/Dialoge mir der DRC funktion und noch ein bischen mehr wucht im tiefbass bereich am sub ausgang. |
Sendador
#584 erstellt: 07. Feb 2013, 19:22 | |
Da kann ich noch nicht soviel sagen zu habe es eingemessen und das ist top was mir auch sehr gefällt das es nicht sehr warm wird beim gerät und den lüfter hört man auch nicht wen ich mal bedänke wie es vor paar jahren noch war das ist ja ein himmel weiter unterschied Klar gibt es unterschiede zu anderen geräten aber Wer hat HD endstufen Drin soweit ich weiss ja nur pio |
steffen1972
#585 erstellt: 07. Feb 2013, 19:31 | |
Habe heute meine neuen Boxen eingemessen, ganz nach Anleitung aus dem Blueray- Forum. Während des Einmessens hat sich der Pio zweimal von selbst ausgeschaltet. Beim dritten Mal lief alles glatt. EQ bearbeitet und dann per Airplay mal ein paar Stücke testen. Während der Verbindung via Airplay gabs ein Knacken in den Boxen und der Pio verabschiedete sich mit dem roten Licht des Todes. Die MCACC Leuchte ist jetzt dauerhaft an, Netzstecker ziehen bringt auch nix. Ich bin mit dem Teil durch. Hat mich einen Haufen Lebenszeit gekostet, mit der Erfahrung dann doch etwas mehr für Anständige Hardware auszugeben. Das Teil geht zurück und ich Wechsel die Marke Guten Abend... |
Sendador
#586 erstellt: 07. Feb 2013, 19:43 | |
Scheisse wielange hattes du den ??? Kann mir vorstellen das die ursache ein kurzschluss sein Könnte |
steffen1972
#587 erstellt: 07. Feb 2013, 19:50 | |
Hatte den jetzt knapp 2 Wochen, lief eigentlich auch ganz gut. Pure direct war allerdings nicht wirklich gut. Die Gefahr das so etwas noch einmal passiert ist mir einfach zu groß. Ich werde wohl zu Marantz wechseln.. |
Sendador
#588 erstellt: 07. Feb 2013, 19:55 | |
vieleicht hatte das gerät auch vorher schon ein fehler was man nicht gemerkt hat dan drücke ich dir mal die daumen das du beim nächsten gerät mehr erfolg hast |
westmap
#589 erstellt: 07. Feb 2013, 20:40 | |
Ich würde dem gerät noch ne chance geben denn für 500 euro gibts da kaum alternativen die man so fein nach eigenem hörgeschmack anpassen kann. Ich hatte voher für 400 euro mehr den Denon 3313 bei mir den ich mit dem 2809 verglichen habe.Im film betrieb war er schon besser (Bessere hervorhebung kleiner details und der dialoge,straferer bass vom sub,Leicht dröning LS wie beim 2809..beim 2022 nicht da ists perfekt! :- ) Aber im Musik betieb konte er mich nicht überzeugen da sich der suround bereich an den hinteren LS teilweise seltsam verzerrt angehört hat, und mein damaliger 2809 sich beim um stecken doch noch stimmiger/geschlossener angehört hat (getestet nur bei PLX Music 5.1),hab ich den 3313 zurück gesendet da mir auch die einstellungs möglichkeit des eq gefehlt hat.Nun bin mit dem 2022 besser zufrieden. |
loudstreamer
#590 erstellt: 07. Feb 2013, 22:03 | |
Tja, ich geh mal davon aus, dass Du irgend etwas falsch gemacht hast (das beginnt schon mal mit einer ordentlichen Konfektionierung der LS-Kabel). Ich habe auch die M4 dranhängen und sie musizieren hervorragend! Wenn ich hier so lese, wie vieles verschlimmbessert werden kann....! Um eine zufriedenstellende Wiedergabe zu gewährleisten, sollte man auch mal die raumakustischen Gegebenheiten optimieren und die LS symmetrisch im Raum aufstellen (auch mal weiter von der Rückwand weg aufstellen). Meine Quadrals klingen mit dem 2022 im Pure Direct (Stereo) sehr ausgewogen, räumlich und präzise mit einem schönen, konturierten knackigen Bass, der auch die nötige Schwärze mit sich bringt. Im Mehrkanal experimentiere ich noch ein wenig mit den verschiedenen Zeitfenstern des MCACC. Da lässt sich noch so einiges machen. |
--Torben--
#591 erstellt: 07. Feb 2013, 22:22 | |
Meine Chrono's haben sich grausig angehört am Pioneer LX56 ist ja klanglich nicht anders wie der 2022. Sowohl im Pure Direkt als auch im Eingemessenen Zustand im Surround Betrieb. Hatte eine Leihgerät ein ganzes WE hier. Und habe 2,5 Tage durchgehend hin und her getestet, sämtliche Beschreibungen und Tipps im Netz gelesen und befolgt. Doch kein Erfolg! Ergebnis: der Pioneer hatte in Kombination mit meinem Raum und meinen Lautsprechern den mit Abstand schlechtesten Klang! Höhen und Tiefen waren zwar top, aber dazwischen war wie ein Loch und klang leer, dosig und hohl. Also Dynamik mittleren Bereich Fehlanzeige! Und ich hatte in den letzten 1,5 Jahren 8. oder 9. AVR hier zum testen, die das bei mir mit den selben LS und der gleichen Aufstellung alle viel viel besser konnten. Und das vorallem ohne den AVR studieren und Stunden und Tage investieren zu müssen. Ich hätte es gerne anders gehabt, weil mir ansonsten der Pio sehr zugesagt hat und ich ihn gerne gekauft hätte. Aber der Klang ist eben nun mal das wichtigste! Deswegen nicht immer auf "falsch machen" schieben! |
satmark
#592 erstellt: 08. Feb 2013, 09:09 | |
Gerade wegen Deines Tonversatzes würde ich das nochmal überdenken... Evttl. ist hier die irgendwo Fehlerkorrektur am Limit und deshalb wird verzögert. Und 12 Euro für zwei Kabel zwecks Ausschluß der Fehlerquelle sollten Dich nicht arm machen... Aber glücklich vielleicht satmark |
Chris
#593 erstellt: 08. Feb 2013, 10:41 | |
Hi! Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem Pio. Gestern Abend hatte ich aber ein merkwürdiges Phänomen, und ich kann nicht mehr aus dem Gedächtnis nachvollziehen, bei welcher Gelegenheit das passiert ist. Ich betreibe am Pio einen Philips 46PFL8007 als Output, einen PC und einen DVD-Player als Input. Alles über HDMI angeschlossen. Gestern war ich also so am Ausprobieren, Umschalten der Anzeige in meinem ATI Grafiktreiber, verschiedene BD-Isos mal kurz anspielen etc. (wie schon geschrieben: ich weiß nicht mehr genau wann/wobei das aufgetreten ist)... Und plötzlich meldet der TV "Kein Videosignal". Erst dachte ich an ein Problem in den Grafikeinstellungen des PC (Displayeinstellung, Auflösung etc.). Dann an ein Problem des TV, weil der (siehe entpsrechenden Thread) manchmal merkwürdige Phänomene zeigt (ich persönlich habe allerdings manche der im Philips 8007 Thread beschriebenen Probleme nicht). Dann an die Kabel - also Ersatzkabel rausgekramt, Pio darüber an den TV. PC vom HDMI-Eingang getrennt und wieder angesteckt. Nichts... Ich dachte irgendwann schon, der Pio sei kaputt, denn auch vom DVD-Player kam kein Signal zum TV durch und nicht mal das Setup-Menü wurde auf dem Fernseher angezeigt. Dann dachte ich „soll ich mal einen Komplett-Reset machen?“ und dabei auch die ganze Einmessung löschen? Daraufhin habe ich als „Vorstufe“ zum Reset einmal bei eingeschaltetem Pio das Stromkabel abgezogen, 20 Sekunden gewartet und wieder angesteckt. Daraufhin schaltete er sich sofort wieder ein und alles war prima. Offensichtlich hing also irgendwas in der Videosektion. Hat einer von euch so etwas schon mal gehabt? Egal ob beim neuen Pio oder anderen AVR? Muss man sich bei solch komplexen Geräten darauf einstellen, dass das öfter vorkommt und sollte gleich eine Funksteckdose zwischenschalten? Gruß Chris PS: bin natürlich froh, dass letztendlich die Lösung doch so einfach und harmlos war |
Hz4
#594 erstellt: 08. Feb 2013, 11:38 | |
Ich muss meinen Pio jeden Tag durch einen Strom-Entzug davon überzeugen, wieder Airplay zur Verfügung zu stellen. Das er kein Bild mehr anzeigt habe ich oft, wenn er im Standby nur den Kabelreceiver zum TV durchschleifen soll und ich das Programm wechsel. Beides Dinge mit denen ich leben kann, wobei ich dem Airplay-Problem wohl nochmal entgegentrete durch Router-Wechsel oder Anschaffung eines AppleTV. Ich finde nämlich momentan fast nix cooler als vom iPhone aus Spotify an ihn zu senden und davür braucht es Airplay. |
Triplets
#595 erstellt: 08. Feb 2013, 12:48 | |
Das dürfte wohl in der Tat eher ein Problem des Netzwerkes u. nicht des Pios sein. |
GuenterH
#596 erstellt: 08. Feb 2013, 13:08 | |
Hatte meinen ja auch zurück gebracht,ging schon nach 5. Minuten aus nur Netzstecker ziehen brachte ihn wieder zum Leben ,dann aber das gleiche 4 .mal ,alles überprüft war alles richtig angeschlossen. Der Fehler war auch im Geschäft nach voll ziehbar,er ging wieder nach ein Paar Minuten aus. Bin dann vom Kauf zurückgetreten. mir viel auf das im Geschäft schon 2 Pios 2022 standen reklamation wohl. vielleicht gabs ja probleme mit dem 2022 und sind deswegen so verschleudert worden. mfg G. |
Triplets
#597 erstellt: 08. Feb 2013, 13:15 | |
Nene, das waren wohl andere Gründe. |
--Torben--
#598 erstellt: 08. Feb 2013, 13:17 | |
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch! Ein Rabatt von teilweise über 50% bei einem aktuellem Modell ist schon fragwürdig. |
--Torben--
#599 erstellt: 08. Feb 2013, 13:18 | |
Welche denn? |
satmark
#600 erstellt: 08. Feb 2013, 13:32 | |
Transportschaden eines Containers oder LKWs... |
--Torben--
#601 erstellt: 08. Feb 2013, 13:37 | |
Das schliesst Technische Defekte/Probleme/Fehler aber nicht aus, sondern erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, daß man ein Gerät erwischen kann, das ne Macke hat... |
Einstellungen Pioneer SC 2022 Lars--- am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren Bockinator am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
Lautstärke Receiver Pioneer SC-2022 MiyagiSama am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022 happy001 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 4137 Beiträge |
Pioneer SC-2022 kein bild Jockel100 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer SC 2022 HDMI Steuerung Lupo78 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer SC 2022 noch ausreichend? p4uL am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 19 Beiträge |
SC-2022 Bassproblem SMue1907 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 12 Beiträge |
SC-2022 Advanced Surround Modi Sven_Power am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
SC-2022-K Erfahrungen, Anschließen, Probleme horst_josef am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.281
