Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021
Derb1981
#5837 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:05
Gibt es für den Receiver ein Kabel zu kaufen für das neue IPad?
Wird das neue Ipad vom Receiver unterstützt?
Danke für die Hilfe
AndreasBloechl
#5838 erstellt: 24. Mrz 2013, 07:43
#hifi_fan (Beitrag #5836) schrieb:
Och, kann ich das pro Eingang einzeld einmesse / definieren.
Nein, du mußt immer umschalten wenn du für einen bestimmten Eingang was anderes haben willst als aktuell eingestellt. Ist ja kein Drama das umzustellen zwei Knopfdrücke und schon hast umgestellt.
Textus
#5839 erstellt: 24. Mrz 2013, 07:51
Danke für die Hilfe
Du kannst das USB Kabel welches mit dem iPad mitgeliefert wurde mit dem AVR verbinden,allerdings werden nur Audiosignale übertragen,was Video angeht macht Apple ja wieder nen riesen Affentanz draus.
Derb1981
#5840 erstellt: 24. Mrz 2013, 09:49
Bei meinem Receiver war ein Kabel dabei gewesen, mit dem man vom Receiver (Video und USB) an das Apple Gerät anschließen konnte. Somit konnte ich auch Bilder und Videos auf den Fernseher übertragen.
Mein Problem ist jetzt nur, das ich die neue Generation mit dem dünnen Anschluss von Apple habe.
Ich bräuchte jetzt das Kabel von Pioneer für die neue Generation von Apple Geräten.
Das Kabel nennt sich AV-Kabel.
So sieht das Kabel aus
[Beitrag von Derb1981 am 24. Mrz 2013, 09:53 bearbeitet]
Textus
#5841 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:02
Ich hab auch ein iPhone 5 mit dem Lightning Anschluß,aber fakt ist das es noch kein Kabel gibt das auch Video überträgt.
Derb1981
#5842 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:06
Das liegt dann aber eher am Iphone 5, das Kabel schleift das Signal nur durch.
Mit dem jetzigen Kabel kann ich ohne Probleme vom Iphone 4 Videos und Bilder übertragen.
Textus
#5843 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:11
Das geht mit allen Devices die den Dock Connector haben,nicht aber die mit dem Lightning Anschluß da beim iPhone 5,iPad Mini und iPad 4 von Apple in dem Chip wohl noch diese Funktion entweder nachgereicht wird oder gestrichen wurde.
Wenn Du mir nicht glaubst lies hier.
Derb1981
#5844 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:41
Das ist ja richtig schlecht von Apple.
Wenn Apple so weiter macht, werden das meine letzten Geräte sein.
Textus
#5845 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:44
Wart mal ab wenn die neue Generation AVRs von Pioneer rauskommt ob diese vielleicht ein entsprechendes Kabel beiliegen haben das man evtl. auch an Deinem verwenden kann.
Derb1981
#5846 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:50
Schau mer moi :-)
Leeway
#5847 erstellt: 04. Apr 2013, 09:56
Bin gerade vom SC-LX82 auf den SC-LX75 umgestiegen. Bisher bin ich bis auf zwei Punkte echt zufrieden:
1. die Potis fühlen sich nach Dosenblech an. Beim SC-LX82 hatte man(n) noch richtig was in der Hand!
2. die Fernbedienung ist kaum zu gebrauchen. Wenn ich mit dem Navi-Kreuz etwas auswählen möchte, springt der ausgewählte Menüpunkt oft gleich 3-4 Schritte weiter. Die reagiert total nervös. Ist sie eventuell defekt?
AndreasBloechl
#5848 erstellt: 05. Apr 2013, 06:02
Du bist einfach nur die Gute FB vom 82er gewohnt. Und die Verarbeitung liest man immer wieder war bis zum 73/83er auch noch besser als jetzt.
[Beitrag von AndreasBloechl am 05. Apr 2013, 06:03 bearbeitet]
Leeway
#5849 erstellt: 05. Apr 2013, 06:53
Da sprichst Du wohl wahr. Das Problem mit der Fernbedienung umgehe ich nun mit meiner Harmony One. Und anfassen muss ich ihn dadurch auch nicht mehr...
Ansonsten bin ich bisher echt begeistert. Allerdings ist der Funktionsumfang doch etwas größer als beim 82er. Ich komme langsam aber sicher voran.
AndreasBloechl
#5850 erstellt: 06. Apr 2013, 05:48
Naja, der Funktionsumfang wäre mir egal ausser halt das vielleicht bessere Einmeßsystem. Alles andere schalte ich sowieso aus was an Soundverbesserer vorhanden ist.
fine
#5851 erstellt: 14. Apr 2013, 13:23
Ich muss hier nochmal auf ein Problem zu sprechen kommen....
habe den LX85 und Dynaudio L/R + Center. Habe schon alle Messvarianten des Pioneer durch, aber immer folgendes Problem: Die Stimmen im Center sind gedämpft/bedämpft, nicht so klar und deutlich wie über die Standlautsprecher.
Jetzt habe ich mal das Kabel des rechten LS an den Center angeschlossen und siehe da der Center klingt "genauso" wie der Standlautsprecher, sprich das bedämpfte in den Stimmen ist weg.
Was macht der Pioneer, dass der Center so bedämpft klingt, ist der Centerausgang anders ausgelegt als die der Hauptlautsprecher?
Hat jemand noch einen Tipp?
Danke
AndreasBloechl
#5852 erstellt: 14. Apr 2013, 13:35
Hast du den Center auch so laufen wie die Front Speaker, denke da an Large oder Small. Wie wurde eingemessen?
fine
#5853 erstellt: 14. Apr 2013, 14:18
Ja ich habe den Center ebenso auf small oder Large wie die LS. Habe mit Symetrie, All usw.. getestet.
Aber alleine schon ohne jegliche Einmessugen dürfte dieser Unterschied nicht existieren, oder?
AndreasBloechl
#5854 erstellt: 14. Apr 2013, 14:26
Bin mir nicht sicher, aber schau mal bei den Audioeigenschaften nach ob da irgendein Verbesserer vielleicht an ist der das verursacht.
fine
#5855 erstellt: 14. Apr 2013, 14:30
Was meinst du mit Audioeigenschaften? Die MCACC Einstellungen, oder andere Audio eigenschaften.
AndreasBloechl
#5856 erstellt: 14. Apr 2013, 14:34
Nein nicht Speakersettings, auf der Fernbedienung die Audioeigenschaften Taste durch zappen und da mal schauen was alles aktiviert ist. Bis auf 32bit und Loudness habe ich nichts aktiv. Ausser halt EQ und stehende Wellen.
fine
#5857 erstellt: 14. Apr 2013, 14:54
Ja, die hatte ich schon durch. Ich habe nur 32bit on, Rest ist aus.
Deshalb entsteht bei mir ja der Eindruck, dass der AVR ansich den Center anders behandelt als die LS L/R, ist die Enstufe des Centers eine Andere, wird die anders angesteuert, oder sonst etwas, ..kenne mich da nicht aus.
AndreasBloechl
#5858 erstellt: 14. Apr 2013, 14:59
Soviel ich weis ist das keine andere Endstufe. Ich würde an deiner Stelle nochmal alles durchgehen was die Settings angeht, an einen Defekt glaube ich weniger.
Sepp1303
#5859 erstellt: 14. Apr 2013, 15:34
Bei welchen zuspielungen hast du das Phänomen denn feststellen können?
fine
#5860 erstellt: 15. Apr 2013, 13:56
Egal wobei. Ich spiele vom oppo93 zu.
[Beitrag von fine am 15. Apr 2013, 13:57 bearbeitet]
fine
#5861 erstellt: 16. Apr 2013, 08:27
Die Frage gabs meine ich schon, finde sie aber nicht.
Das EInmesssystem des LX85 misst doch nur bis 63Hz runter, wie soll man hier dann den SUB mit einmessen? Ich meine er läuft ja auch mit wenn die Messungen laufen.
P.s.: Ist das mit den 63Hz vielleicht inzwischen angepasst worden durch ein mögliches Firmware Update?
Central_Scrutinizer
#5862 erstellt: 16. Apr 2013, 11:33
@fine
nein natürlich nicht. Allenfalls Kenwood hat mal bei seinen letzten AVR andere Endstufen für die Rears eingebaut als für die Front Endstufen. Die 9 Endstufen beim Pio sind alle gleich.
Welcher Center ist es?
wie hast du das gemacht/gemeint? Der Center bekommt ja bei einem Mehrkanalsignal andere Toninformationen als die Front LS. Was für ein Signal war das?
Hast du auch umgekehrt versucht, also das Centersignal an einen Front LS geschickt/geklemmt?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 16. Apr 2013, 11:33 bearbeitet]
fine
#5863 erstellt: 16. Apr 2013, 11:50
Es ist ein contour T2.1 Hoffe Bezeichnung ist richtig bin grad nicht zu Hause.
Der umgekehrte Test steht noch aus.
Musik Cd auf multichannel Stereo heist es meine ich gestellt und den Klang verglichen.
Ich werde heute abend nochmals alles einmessen, auch weil ich mit Bass nicht wirklich zufrieden bin.
[Beitrag von fine am 16. Apr 2013, 13:57 bearbeitet]
AndreasBloechl
#5864 erstellt: 17. Apr 2013, 05:20
Ob darunter eingemessen wird weis ich nicht und das war auch mal eine lange Diskussion, was aber definitiv nicht geht ist der manuelle Eingriff unter 63Hz. Und genau das bemängeln viele.
Sepp1303
#5865 erstellt: 17. Apr 2013, 05:35
Kann man das Signal nicht einfach mal messen was der avr beim einmessen zum Sub schickt in dem man irgendwas zwischen subwoofer und cinchkabel klemmt was das dann anzeigt??
Und zu dem Center, kann da mal jemand hin fahren und sich das angucken, da stimmt was nicht???
Leeway
#5866 erstellt: 17. Apr 2013, 06:15
Du kannst den Sub über ein Antimode laufen lassen.
cyberds19
#5867 erstellt: 17. Apr 2013, 06:45
macht es überhaupt sinn unter 63hz noch was nachzujustieren. da ist doch schon nahezu ende hörschwelle oder nicht ?
hellboy666
#5868 erstellt: 17. Apr 2013, 06:58
Schön wärs ja, wenns so einfach wäre.
Lies Dich mal in das Thema Raumakustik ein, speziell Raummoden.
Die Sorgen nämlich für eine ganze Reihe von Problemen im Subbereich!
Leeway
#5869 erstellt: 17. Apr 2013, 07:08
Da hat hellboy666 schon recht. Man kann Glück haben und die Probleme in dem Bereich haben, in dem MCACC eingreift (wie in meinem Fall) oder eben im Bereich zwischen 63Hz und 20Hz, in dem man ohne zusätzliche Hilfsmittel nicht mehr weiter kommt. Ein sehr individuelles und komplexes Problemfeld.
Textus
#5870 erstellt: 17. Apr 2013, 07:15
Dafür gibts ja die Funktion S-Wave,hat sich Pioneer bestimmt gedacht.
cyberds19
#5871 erstellt: 17. Apr 2013, 07:20
na das hat doch was mit stehenden wellen usw zu tun oder ?
denke der pio hat bei der einmessung funktionen drin die das verhindern sollen.
Textus
#5872 erstellt: 17. Apr 2013, 07:22
Richtig,aber das wars dann auch,es wird ja bemängelt das man keine manuelle Eingreifmöglichkeit unterhalb von 63 Hz hat.
Es gibt nur an oder aus.
HiLogic
#5873 erstellt: 17. Apr 2013, 07:24
Und was glaubst Du sind Raummoden unter anderem?
[Beitrag von HiLogic am 17. Apr 2013, 07:24 bearbeitet]
cyberds19
#5874 erstellt: 17. Apr 2013, 07:28
Central_Scrutinizer
#5875 erstellt: 17. Apr 2013, 09:37
Um der Spekulation vielleicht ein Ende zu machen, die 63 Hz sind nicht nur manuell die untere Grenze auch die Automatik korrigiert nur bis 63 Hz stehende Wellen, das sieht man wenn man sich die MCACC Ergebnisse anguckt, der Graph hat auf der X-Achse zwar 16 und 32 Hz stehen, da wird aber nix korrigiert.
Manuell lassen sich hier mittels 3 Band Kerbfilter die stehenden Wellen für den Subbereich korrigieren. Die bescheidenen 3 Bänder würden mir schon reichen, wenn sie denn bis runter auf 16 Hz einstellbar wären.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Apr 2013, 09:38 bearbeitet]
ingo74
#5876 erstellt: 17. Apr 2013, 09:47
wie kommst du darauf..?
fine
#5877 erstellt: 17. Apr 2013, 16:42
Ist es eigentlich egal wenn ich mehr druck auf den Sub geben möchte ob ich das über das Audio Menü LFE mache oder über die Pegeleinstellung dB?
Habe den Sub auf YES und die L/R auf SMALL 50Hz
Central_Scrutinizer
#5878 erstellt: 17. Apr 2013, 17:55
ja , bei der LFE dB Einstellung wird nur der LFE Pegel erhöht. In der anderen Einstellung werden generell alle Bassanteile die der Sub erhält erhöht.
fine
#5879 erstellt: 17. Apr 2013, 21:08
sprich, wenn ich wirklich nur die ganz tiefen Frequenzen verstärken will, gehe ich besser über den LFE.
AndreasBloechl
#5880 erstellt: 18. Apr 2013, 03:16
Wo wir wiedermal bei alten Thema wären.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen das da unterhalt in der Automatik keine Angleichung stattfindet.
Sepp1303
#5881 erstellt: 18. Apr 2013, 05:29
Her sind doch genug Leute die irgendwelches messequipment haben.
Hat denn keiner so etwas was zwischen subwoofer und cinchkabel Klemmen kann um zu prüfen was der avr für ein Signal beim einmessen zum Sub sendet?
Also ob das 30hz oder was weiß ich sendet???
Muss doch irgendwie gehen.
ingo74
#5882 erstellt: 18. Apr 2013, 05:53
das hörst du doch..?
meine messergebnisse bei mcacc haben gezeigt, dass wenn es eine korrektur gibt, diese so marginal ist, dass sie wenn kaum zu sehen ist.
gleiches übrigens bei ypao.
daraus den schluss ziehen, dass gar keine korrektur stattfinden kann, halte ich jedoch für falsch
ichti
#5883 erstellt: 29. Apr 2013, 09:16
Hallo zusammen..
hab bei meinem SC-LX75 ein Problem mit externen Festplatten! Keine Festplatte die ich bis jetzt angeschlossen hab hat funktioniert!
Angezeigt wird "No device or wrong device"
Hab ich einfach nur die falschen Platten oder gibts noch etwas zu beachten?
Welche Festplatten benutzt ihr?
ichti
Textus
#5884 erstellt: 29. Apr 2013, 09:48
Es sollte am besten eine 2,5" HDD sein welche in Fat32 formatiert sein muss?!
r_schmidt
#5885 erstellt: 01. Mai 2013, 07:53
ichti (Beitrag #5883) schrieb:
Hallo zusammen..
ichti
2.5Inch Drives ohne externes Netzteil benötigen ein USB Splitter(2 USB Ports) Kabel für mehr Strom.
Central_Scrutinizer
#5886 erstellt: 01. Mai 2013, 07:59
das kommt auf die Platte an, ich habe eine 2,5" die kommt auch so aus.
AndreasBloechl
#5887 erstellt: 01. Mai 2013, 08:01
Mir ist aufgefallen das sogar die Kabellänge bei 2,5 Platten eine Rolle spielen kann. Habe beim Notebook immer Controllerfehler bekommen mit einem langen USB Kabel, kürzeres genommen und weg waren sie.
Welcher solls werden: VSX-1021, VSX-2021 oder SC-LX75
Dok|Musik am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021
Jayjoo am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  26 Beiträge
Moo95 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K
Stringy11 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Pioneer Modell: VSX-2021
mind87 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Pioneer SC-LX75 Probleme
SnakeDoc1977 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VSX-2021 und LX55
Frank861 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-LX55
kuni0307 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  5 Beiträge
SC-LX75 / Fiepen & Kreischen
#hifi_fan am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.621
