Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021
Eddy07
#3570 erstellt: 30. Jan 2012, 14:44
Retro-Markus schrieb:
Eddy07 schrieb:
Dann mal sehen, ob ich die Höhen etwas abgesenkt bekomme.
Probier mal die X-Curve Einstellung im manuellen Lautsprecher-Setup aus, da kannst du die Höhen schrittweise sanft absenken.
VG
Markus
Bisschen spät, aber trotzdem Danke, Markus!
Ich habe die Höhen um 1 abgesenkt und die Bässe um 1 angehoben. Bin nun sehr zufrieden. Aber Deinen Tipp werde ich auch noch ausprobieren.
MrMagic
#3571 erstellt: 30. Jan 2012, 14:50
Liebe Pioneer Gemeinde,
habe seit heute mein neues Pio Bundle, den SC-LX85 mit dem BDP-LX55. Nun eine wahrscheinlich doofe Frage, aber ich weiß nicht, wo ich meine Squeezebox per Cinch Kabel anschließen soll. So etwas wie ein "AUX" Eingang gibt es ja nicht. Sollte ich es dann in z.B. "CD" stecken und kann ich den Namen des Eingangs dann später umbenennen? Außer dem BDP-LX55 stecken noch ein PS3 und ein Vantage HD8000S hinten drin. Bei denen weiß ich im übrigen auch noch nicht so genau, wo ich die reinstecken soll. Am besten nur per HDMI, oder? Brauche ich dann noch ein optisches Kabel, wie bei meinem letzten AVR, einem Denon 3806 oder genügt für Bild UND Ton jeweils das HDMI Kabel? Und nachdem ich hier gelesen habe, dass SACD beim BDP-LX55 nur mit dem HDMI2 funktioniert, frage ich mich nun, wie der angeschlossen wird. Ein HDMI Kabel von HDMI2 in den AVR und ein anderes direkt in den TV? Oder ist das andere unnötig?
Danke für die Hilfe... :-)
P.S. So, der Vantage Sat Receiver ist per HDMI mit dem AVR verbunden. Ich schaue einen Film in Dolby Digital, im Display des AVR steht aber nur Stereo. Wo liegt der Fehler...?
[Beitrag von MrMagic am 30. Jan 2012, 15:17 bearbeitet]
HiLogic
#3572 erstellt: 30. Jan 2012, 15:03
1dB liegt fast unter der Wahrnehmungsschwelle. Das sollte eigentlich nicht den großen Unterschied ausmachen...
[Beitrag von HiLogic am 30. Jan 2012, 15:03 bearbeitet]
Phoenix71
#3573 erstellt: 30. Jan 2012, 19:23
Hallo!
Du kannst alle Geräte per Chinch analog am LX85 anschließen und später die Quellen umbenennen, außer am Phono-Eingang, der vom jeweiligen Tonabnehmersystem abhängig ist.
Leider wurde bei der neuen LX-Serie auf ein paar analoge Chinch-Eingänge zugunsten von HDMI verzichtet.
Mit fehlen auch 2 Chinch-Eingänge (z.B. AUX), die beim LX82 noch vorhanden waren, aber beim 85er nicht mehr.
Bei mir ist z.B. ein MD-Player per Chinch analog am Eingang TV angeschlossen, den ich dann entsprechend auf MD-Player umbenannt habe.
Habe dieselbe Kombi und verwende meistens nur den Main-HDMI (Single) vom BDP-LX55 für die Filmwiedergabe.
Für die CD- und SACD-Wiedergabe stelle ich den Player auf Pure Audio um und verwende den zweiten HDMI-Ausgang, der am LX85 an einem freien HDMI-Eingang angeschlossen ist.
Die freien Eingänge können ja im LX-Menü nach Belieben umbenannt und zugeordnet werden, incl. der HDMI-Steuerung (CEC).
Das "Problem" mit der Dolby Digital-Wiedergabe per HDMI bei LX liegt wahrscheinlich daran, dass nur bestimmte Top-Filme ("Blockbuster") und Sendungen wirklich in echtem Dolby Digital (5.1) ausgestrahlt werden.
Meistens wird nur Dolby Digital 2.0 oder ein Stereo-Signal von den Sendern verwendet, das im Receiver-Display als 2-Kanal-DD (Stereo) angezeigt wird.
Ist leider so und damit klingen nur die Pro Logic-, NEO-X und DSP-Programme einigermaßen gut, wenn man zumindest etwas Surround-Atmosphäre haben möchte.
HDMI ist allerdings für die Bild- und Tonwiedergabe (auch im LX-Duchschleifbetrieb) m.M.n. die beste und einfachste Lösung, auch bei der Bild- und Tonqualität.
EDIT: Ist beim Sat-Receiver Dolby Digital und die Ausgabe per S/PDIF für die DD-Wiedergabe per HDMI über den LX aktiviert...?
Bei meinem Kathrein Sat-R. kommt nur damit ein "echtes" DD 5.1-Signal im Receiver an, wenn es denn mal ausgestrahlt wird.
[Beitrag von Phoenix71 am 30. Jan 2012, 19:56 bearbeitet]
sdjoy
#3574 erstellt: 30. Jan 2012, 21:07
Kann mir vielleicht mal jemand kurzfristig helfen?
Ich habe jetzt seit einigen Tagen den LX 85.
Hat bis jetzt auch alles soweit ganz gut funktioniert.
Mal abgesehen von der etwas gewöhnungsbedürftigen Menüführung und dem zum Teil fehlendem OSD.
Aber seit gestern bekomme ich keinerlei Bild mehr.
Ton wird übertragen aber es wird von keiner Quelle mehr das Bild wiedergegeben.
Noch nicht einmal das eigene von z.B. dem H.G.M Menü. Also Quellen unabhängig!
Es hatte alles funktioniert, dann ausgemacht, eingeschaltet und - keine Bild mehr.
Sofern keiner eine Idee hat, wie kann ich denn auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?
[Beitrag von sdjoy am 30. Jan 2012, 21:21 bearbeitet]
MrMagic
#3575 erstellt: 30. Jan 2012, 22:24
@phoenix71
Danke Carsten für die ausführliche und verständliche Antwort. Komischerweise funktioniert das mit dem Dolby Digital immer noch nicht. Schaue gerade zum testen "Vertical Limit", das laut Sat Receiver mit DD ausgestrahlt wird. Angezeigt wird mir im Receiver aber nur Stereo bzw. TV Surround, das ich jetzt eingestellt habe.
Und ich bin schiewr am verzweifeln, was das verkabeln des BluRay Players angeht. Ich habe es folgendermaßen angeschlossen: am BluRay Player: Main HDMI in BD HDMI am Receiver und SUB HDMI an CD/SACD (umbenannter HDMI Port 2)am Receiver. Leider bekomme ich keinen Ton raus, obwohl ich im BDP Menü Audioeinstellungen sowohl Bitstream als auch PCM versucht habe. Was wäre denn hier die richtige Einstellung und warum höre ich nichts...? Muss ich vielleicht doch den optischen Ausgang benutzen, um den Ton zu hören? Aber warum bräuchte ich dann für die CDs bzw. SACDs ein HDMI Kabel?
[Beitrag von MrMagic am 30. Jan 2012, 22:31 bearbeitet]
Phoenix71
#3576 erstellt: 30. Jan 2012, 22:43
@MrMagic
Wenn Du den HDMI-Sub angeschlossen hast, musst Du beim BDP-LX55 per HDMI-Taste auf die Pure Audio-Funktion umschalten und beim 85er auf die richtige HDMI-Quelle (falls nicht schon erledigt).
Erst dann (oder bei Einstellung Separate) wird ein Tonsignal über den HDMI-Sub (HDMI 2) vom LX55 ausgegeben.
Desweiteren die HDMI-Ausgabe im BDP-Menü auf Bitstream umstellen, dann müsste es funktionieren.
Vertical Limit wurde lt. meiner Fernsehzeitschrift nur in Stereo oder DD 2.0 ausgestrahlt.
Probier es doch mal mit "Daylight" aus, der aktuell auf dem ZDF läuft. Der wird mit echtem DD 5.1 gesendet, lt. meinem 85er.
[Beitrag von Phoenix71 am 30. Jan 2012, 22:44 bearbeitet]
MichaW
#3577 erstellt: 30. Jan 2012, 22:50
ich bin leider auch absolut überfordert.BR Player in HDMI 1 rein und ich kann gucken.Kabelreceiver per HDMI in HDMI 2 oder einem anderen HDMI Éingang und ich habe kein Bild.Selbst wenn ich ihn in HDMI 1 stecke kein Bild
Phoenix71
#3578 erstellt: 30. Jan 2012, 23:11
Da bin ich auch überfragt. Kann auch die Videoplatine oder ein Chip darauf defekt sein, was hoffentlich nicht der Fall ist.
Wenn mein 85er schon mal rumgezickt hat (2x...bisher), habe ich den Netzstecker gezogen, eine Minute gewartet und dann wieder angeschlossen.
Danach hat alles wieder ohne Probleme funktioniert.
Reset auf Werkseinstellung (lt. S. 70 BDA):
Receiver in den Standby schalten, Enter-Taste am Bedienfeld unter der Klappe gedrückt halten und gleichzeitig die Power-Taste drücken.
Dann wird im Display RESET <NO> angezeigt, Preset-Taste < > am vorderen Bedienfeld drücken bis RESET OK? angezeigt wird.
Mit der ENTER-Taste bestätigen und danach erscheint OK auf dem Display, wenn das Reset auf die Werkseinstellungen erfolgreich war.
Damit gehen allerdings alle! Einstellungen (einschl. MCACC-Einmessung) verloren und Du kannst komplett von vorne anfangen.
[Beitrag von Phoenix71 am 30. Jan 2012, 23:57 bearbeitet]
MrMagic
#3579 erstellt: 30. Jan 2012, 23:17
@ phoenix71
mittlerweile habe ich den BDP mit einem opt. Kabel mit dem AVR verbunden und siehe da, ich höre was. Aber beim einlegen einer SACD höre ich trotzdem immer nur Stereo, was mir im Display des AVR auch angezeigt wird. Die Einstellungen im BDP sind "Pure Audio" und "seperate", da ich ja 2 HDMI Kabel angeschlossen habe. Was mache ich denn jetzt schon wieder verkehrt und warum höre ich nur Stereo anstatt alle 5 Lautsprecher bei der SACD? Das mit dem Ton vom Sat Receiver habe ich mittlerweile hinbekommen. DANKE!
P.S. Nun höre ich SACD (in Stereo) und nach einer gewissen Zeit schaltet sich der Eingang am Receiver automatisch um und ich höre nichts mehr. Wie kann denn das sein???
Und brauche ich wirklich ein optisches Kabel? Bei Dir klingt es nämlich so, als wäre das nicht nötig...
[Beitrag von MrMagic am 30. Jan 2012, 23:20 bearbeitet]
sdjoy
#3580 erstellt: 30. Jan 2012, 23:35
@Phoenix71
Danke ich werde es morgen mal testen.
Netzstecker ziehen hatte ich auch schon versucht.
Er hat sich auch schon 2-mal auf gehangen, so dass er nicht mehr reagiert hat und ich den Stecker ziehen musste.
Phoenix71
#3581 erstellt: 30. Jan 2012, 23:38
Du brauchst kein optische Kabel mehr, wenn der BDP über HDMI am 85er angeschlossen ist. Läuft alles über das HDMI-Kabel.
Der LX55 kann SACD nur in Stereo über den optischen Ausgang ausgeben, aufgrund irgendwelchen Kopierschutzgründen...s.i.w.
SACD Mehrkanal geht nur über den HDMI-Ausgang. Mein LX55 steht auf Single (HDMI MAIN) + Bitstream und gibt darüber auch SACD 2.0 und 5.1 aus.
Nicht vergessen: Beim BDP die CD/SACD-Taste drücken, bei eingelegter SACD und gestoppter Wiedergabe.
Damit kannst Du von der Zwei- auf die Mehrkanal-Spur der SACD wechseln. Darauf bin ich auch erst nach 2 Tagen gekommen...und durch Zufall.
Wenn der Receiver umschaltet, bekommt er anscheinend kein HDMI-Signal mehr, die rechte HDMI-LED geht dann aus und der LX schaltet dann auf den BD-Eingang...oder?
Das liegt wahrscheinlich am BDP, dessen Firmware sich leider noch im "Versuchsstadium" befindet - zumindest bei der SACD-Wiedergabe.
Da sind noch einige Fehler drin. Ich warte auch schon sehnsüchtig auf ein Firmware-Update von Pioneer.
[Beitrag von Phoenix71 am 30. Jan 2012, 23:59 bearbeitet]
Passat
#3582 erstellt: 31. Jan 2012, 01:29
Und den SACD-Ton kann kein Spieler, auch der LX55 nicht, über die S/P-DIF-Schnittstelle ausgeben.
Das verhindert der Kopierschutz der SACD.
Man kann darüber nur die CD-Schicht von Hybrid-SACDs ausgeben.
Hinzu kommt, das die Datenrate der Schnittstelle einfach nicht ausreichen würde.
Die CD hat 1,41 MBit/s, eine SACD hat in Stereo eine Datenrate von 5,64 MBit/s und in Mehrkanal sogar von 16,93 MBit/s.
Die optische S/P-DIF-Schnittstelle schafft aber nur max. 6 MBit/s.
Hinzu kommt, das es selbst dann nicht geht, wenn man den SACD-Ton auf PCM konvertiert, da S/P-DIF Mehrkanal-PCM nur bis 4.0 kann.
MrMagic
#3583 erstellt: 31. Jan 2012, 10:22
Also so langsam glaube ich, dass mein BDP Player defekt ist. Nicht nur, dass ich über HDMI ihm beim besten Willen (und trotz der Einstellungen von Phoenix71) keinen Ton entlocken kann, sondern nun zickt er auch noch bei normalen CDs rum. Wenn ich eine CD gestartet habe, schaue ich auf das Display, das ja den Fortschritt in Sekunden anzeigt. Hier zählt er z.B. bis 6 Sek. hoch, "hängt" dann bei 6 Sek. und zeigt lt. Display erst wieder z.B. 11 Sek. an, so als würde die CD "springen". Hat das schon mal jemand gehabt?
@ Phoenix 71
Nur zum Verständnis und um ganz sicher zu gehen: ich habe nun den HDMI Main vom BDP an den Eingang BD vom Receiver per HDMI Kabel angeschlossen. Im Player habe ich bei "Audioausgang" auf "bitstream" gestellt und bei HDMI > HDMI Mode = Pure Audio und HDMI Audio Ausgabe = Bitstream.
Hast Du das Bild eigentlich durch den Receiver geschleift oder den BDP direkt an den TV angeschlossen?
MrMagic
#3584 erstellt: 31. Jan 2012, 12:21
So, Stand der Dinge ist folgender: ich kann SACD hören, allerdings nur Stereo, obwohl ich im "Stop Modus" auf SACD MCH umgestellt habe. Auch habe ich auf der FB alle HDMI Modi ausprobiert (Single, seperate und Pure Audio) - immer nur Stereo Ton. Bei einer DVD bekomme ich nur Ton, aber kein Bild, obwohl der BDP mit HDMI out MAIN mit dem Receiver (HDMI BD)verbunden ist. Kann es vielleicht am HDMI-Kabel liegen? Ich habe ein "ganz normales" von meiner alten Anlage und kein 3D taugliches. Ich bin langsam mit den Nerven am Ende und frage mich, ob es vielleicht am Gerät liegt und nicht an meiner Blödheit...
[Beitrag von MrMagic am 31. Jan 2012, 14:17 bearbeitet]
fine
#3585 erstellt: 31. Jan 2012, 14:12
Beim LX85 kann ja bekanntlich ein Lautsperchersetup gewählt werden. Dort werden mir von 9.2 bis 5.2 mit Bi amping alles mögliche geboten, nur nicht das von mir gewünschte.
Ist es am ende nicht relevant was ich dort voreinstelle wenn ich Parameter wie Abstand, Pegel usw. manuell eingestellt habe? Falls es doch relevant ist, wie stelle ich ein 5.0 LS Setup ein und zwar ohne Biamp oder zusätzlicher Zone?
MrMagic
#3586 erstellt: 31. Jan 2012, 14:15
Also ICH habe mich auch darüber gewundert, dass meine Konfiguration nicht möglich war. Ich habe "nur" ein 5.1 System und habe mich dann für 5.1 mit Zone 2 und Zone 3 entschieden. Ich denke, dass der Receiver automatisch "merkt", wenn wie in Deinem Fall, weniger Boxen angeschlossen sind.
astrolog
#3587 erstellt: 31. Jan 2012, 14:24
Bin gerade auf der Arbeit und habe es nicht mehr genau im Kopf, aber 5.1 + Zone 1 wäre die richtige Einstellung für Dich. Im manuellen LS-Setup stellst Du dann Sub auf off, so dass der LFE-Kanal auf die Fronts umgeleitet wird.
Die ausgewählte Zone 1 hat erst einmal keine Bedeutung, da sie sep.einschaltet werden muss.
Dann kann eigentlich nur noch am AV Stereo ausgewählt sein!
Kontrolliere dies einmal, ansonsten hat der Player einen defekt...
Huminator
#3588 erstellt: 31. Jan 2012, 15:07
Hi
Ich habe mal folgendes problem.Heute hatte ich zum ersten mal per Kabel mein Iphone am LX75 angeschlossen. Also Musik geht aber ich bekomme kein Videobild am Fernseher zu sehen nur Ton. Die Videos sind selber aufgenommen. Mit mein Ipad bekomme ich auch kein einziges Bild zu sehen.
Mit Airplay also ohne Dock kann ich auch Wunderbar Musik streamen,sollten nicht auch Bilder gehen?? Weil das geht auch ned
MrMagic
#3589 erstellt: 31. Jan 2012, 15:12
Dann kann eigentlich nur noch am AV Stereo ausgewählt sein!Kontrolliere dies einmal, ansonsten hat der Player einen defekt...
Ich dachte eigentlich, dass der AVR es selbst merkt, wenn er eine SACD Quelle wiedergeben soll. Wenn ich einen Film in DD sehe, zeigt er mir das doch auch automatisch an, selbst wenn der AVR vorher auf "Stereo" stand...
[Beitrag von MrMagic am 31. Jan 2012, 15:34 bearbeitet]
MrMagic
#3590 erstellt: 31. Jan 2012, 16:09
So, jetzt habe ich auch noch ein Problem mit dem LX-85. Wenn der TV läuft, habe ich alle paar Minuten einen ca. halbsekündigen Tonaussetzer. So etwas hatte ich mit meinem vorherigen AVR (Denon 3806) nie, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es der LX-85 ist,oder? Ich bin kurz davor alles hinzuschmeißen und zurück zu schicken...
astrolog
#3591 erstellt: 31. Jan 2012, 20:32
Ja, aber auch nur bei BR und DVD! Bei CD´s (und SACD) speilt der AV das, was eingestellt ist. Wenn er da auf Stereo steht, eben Stereo, auch wenn eine Multichannel läuft.
Gehe einmal in die Grundeinstellungen, HDMI-Setup und stelle die HDMI-Steuerunmg auf off. Beim TV ebenfalls, sofern er dies hat.
Dann sollte es weg sein...
040kleriker
#3592 erstellt: 31. Jan 2012, 20:32
Huminator schrieb:
Hi
Ipad, iphone und konsorten können nur tondateien keine videos gestreamt werden.
MichaW
#3593 erstellt: 31. Jan 2012, 21:13
Video bzw.Bilder habe ich auch mal versuch per Touch wieder zugeben-ohne Erfolg. Und zu SACD hatte ich ja auch das Problem mit multi ch. Habe eine 5.1 system und der AV stand auf Bi Ampp 2 zone.Als ich das ausgestellt hatte funk.alles.
MrMagic
#3594 erstellt: 31. Jan 2012, 22:35
Gehe einmal in die Grundeinstellungen, HDMI-Setup und stelle die HDMI-Steuerung auf off. Beim TV ebenfalls, sofern er dies hat.Dann sollte es weg sein...
Das hatte ich schon getan, leider ohne Erfolg. Und warum beim BDP überhaupt kein Bild erscheint, ist mir auch eion Rätsel. Selbst wenn ich den BDP HDMI Main DIREKT in den TV stecke, kommt kein Bild. Da muss doch was defekt sein...
[Beitrag von MrMagic am 01. Feb 2012, 07:11 bearbeitet]
AndreasBloechl
#3595 erstellt: 01. Feb 2012, 05:14
Ich würde da nochmal alle Kabel checken.
MrMagic
#3596 erstellt: 01. Feb 2012, 07:12
Nein, das Kabel ist in Ordnung. Denn das Menü vom BDP kann ich auf dem Bildschirm ja sehen.
AndreasBloechl
#3597 erstellt: 01. Feb 2012, 16:33
Dann weis ich leider auch keinen Rat mehr. Sorry.
MrMagic
#3598 erstellt: 02. Feb 2012, 09:03
Ich schon wieder. Habe jetzt versucht, am LX-85 die Sender im Tuner einzustellen. Dies kann ich aber nur am Gerät direkt tun ("Tune" drücken) und es funktioniert nicht, wenn ich auf der Fernbedienung auf "Tune" drücke. Da bewegt sich nämlich gar nichts und die Frequenz bleibt eingefroren. Ist das bei euch auch so?
[Beitrag von MrMagic am 02. Feb 2012, 09:04 bearbeitet]
killersnake4.0
#3599 erstellt: 02. Feb 2012, 09:11
Betriebsanleitung LX85 Seite 45:
1 Nur SC-LX85: Stellen Sie den Betriebswahlschalter auf SOURCE.
2 Drücken Sie TUNER, um den Tuner auszuwählen.
3 Verwenden Sie BAND, um bei Bedarf den Frequenzbereich (FM oder AM) zu wechseln.
KevinG
#3600 erstellt: 02. Feb 2012, 09:46
Moin, Moin,
mein LX-85 ist gestern eingetrudelt. Wechsele vom Denon 2106
Erste PERSÖNLICH und SUBJEKTIVE Eindrücke (lese hier ja schon länger mit, deshalb die Auswahl der Punkte). Bin noch am ausprobieren, testen, lesen (theorie mit praxis verbinden). Wenn ich hier etwas "negatives" schreibe, heißt das nicht, dass das bei anderen Herstellern besser gelöst ist !!!
Hardware:
- schweres Ding ;-)
- Aussehen gefällt, wirkt aber bis auf das Hoch-zu-Breit Verhältnis gar nicht bolidenhaft - und auch so nur ein wenig -> also eher "dezent"
- die Frontklappe sieht "edel" aus.
- das Gerät riecht - wenn überhaupt - nur leicht
- große Fernbedienung, kleine Tasten. Im Halbdunken nicht gut lesbar (hab sie immer zum licht gedreht, damit man was sieht). Die Fülle von Tasten ist wohl durch die Anzahl der Funktionen bedingt, die diese abdecken.Handhabung wird sich zeigen.
- Wenn das Gerät mittels "Knopf" ausgeschaltet wird, und ich mein Ohr auf das Gehäuse lege, dann höre ich ein fiepen/knistern. in 10 cm Entfernung nicht zu hören
- Lüfter kaputt oder leise ;-) Ich höre nix.
Generell:
Intuitiv ala Apple die Bedienung nicht. Das Handbuch fällt auch in diese Kategorie.
Im Handbuch (PDF) hätte mal jemand "AUHTUNG" durch Achtung ersetzen sollen - ist nur einmal richtig geschrieben.
Befürchtungen:
Die Drehregler reflektieren das Licht "ungünstig", sind also nicht matt. Zudem noch der kleine silberne Ring drumherum. Ich hoffe das stört im Wohnkino nicht, wo der Recieiver unter der Leinwand auf einem Lowboard stehen wird. (für Tests steht er erstmal woanders)
Fragen:
Hatte gelesen, dass man den Receiver komplett dimmen könnte. Nach ersten Tests ist das nicht der Fall. Bei mir verbleibt ein kleiner, blauer Punkt auf dem Display.
Einmessen: Hatte das 9.2 Setup gewählt und via dem Navigator die Messung gestartet.
Irgendwann zeigte er mir "check" an und ich musste Enter drücken.
Dann kann der Subwoofer und ein "Level DOWN" ... und dann "Level UP" und ich sollte jeweils bestätigen. Was genau soll ich da wie machen ?
Hier steht ja im Thread eingies gut verstreut zum Thema MCACC ... muss mich da aber nochmal geziehlt einlesen. Mit dem Gerät bei der Hand stellen sich andere Probleme, als wenn man "nur" ließt.
Und bei MCACC happerts wirklich bei mir.
Sound:
Nicht eingemessen hört es sich gut an. Keine Welten (wenn überhaupt) - bei Zimmerlautstärker (eher drunter).
Eingemessen schein etwas zui fehlen. Wie ein Schleider, der drüber gelegt wurde. War definitiv leiser. Vielleicht kommt es daher. Muss mal schauen, wie es klingt, wenn ich dann lauter aufdrehe. Wenn die die MCACC-Bänke durchschalte, hört man ja direkt den Unterschied.
Soviel soweit
Grüße Kevin
Was muss
Eddy07
#3601 erstellt: 02. Feb 2012, 10:06
Hier hast Du was falsch verstanden. Nicht 1dB! War noch im anderen Menü.
Huminator
#3602 erstellt: 02. Feb 2012, 11:31
040kleriker schrieb:
Huminator schrieb:
Hi
Moin
Klar es geht Also Videos können doch gestreamt werden. Man muss Iphone/Ipad am Av anschliessen und vorne ganz wichtig Ipad/Iphone Direct Control drücken dann klappt es auch mit dem Videos.
Es steht auch ganz klar in der BA das es geht
HiLogic
#3603 erstellt: 02. Feb 2012, 11:52
In welchem Menu? Einstellung von EQ, bass/höhen, usw. sind immer in dB angegeben / gemessen.
MichaW
#3604 erstellt: 02. Feb 2012, 12:01
Das mit dem Anschließen werde ich mal ausprobieren.Schade das es nicht per Air Play geht.
Zum abdimmen noch mal.Habe auch ein HK und der AV steht seitlich unter der LW. Der kleine blaue
Punkt bleibt.Ich habe da was drüber geklebt.Ansonsten reflektiert da nichts.Und zum die Fb.hat eine LIGHT Taste
MichaW
#3605 erstellt: 02. Feb 2012, 15:34
Aber Fotos die man gemacht hat kann man nicht abspielen-oder
Huminator
#3606 erstellt: 02. Feb 2012, 15:44
MichaW schrieb:
Aber Fotos die man gemacht hat kann man nicht abspielen-oder :?
Hi
Also alles was du mit dem Iphone aufnimmst, Bilder,Video gehen 100% habe es getestet.
Für Leute die eine Dreambox haben (so wie ich) da gibs jetzt ein PlugIn das nennt sich Airplayer damit gehts genauso
MichaW
#3607 erstellt: 02. Feb 2012, 16:01
Habe I Pod Touch 4 Gener. und damit bekomme ich keine selbst gemachten Fotos
auf die LW Musik läuft alles ohne Probleme.
Phoenix71
#3608 erstellt: 02. Feb 2012, 16:06
KevinG schrieb:
Fragen:
Hallo und Gratulation zum LX85!
Die blaue FL OFF-LED auf der linken Displayseite geht und bleibt leider an, wenn das Display und sämtliche anderen LED´s komplett deaktiviert werden.
Bei meinem LX85 wird bei der MCACC-Einmessung fast immer angezeigt, dass der Subwooferpegel zu hoch eingestellt ist und ab und zu auch mal ein Phasenfehler, obwohl alle LS richtig angeschlossen sind..
Dann hast Du 3 Auswahlmöglichkeiten...:
Den Sub-Level mit der CH LEVEL-Taste ( >> ) runterregeln oder direkt am Sub den Lautstärkepegel verringern.
Die dritte Möglichkeit wäre die Meldung einfach zu ignorieren und auf "Weiter" zu drücken (gleiches gilt auch für den Phasenfehler, wenn der gemeldete Lautsprecher richtig verkabelt ist).
Wähle immer Möglichkeit 3, da ich den Sub-Pegel nach der MCACC-Einmessung sowieso wieder hochregeln würde.
AndreasBloechl
#3609 erstellt: 02. Feb 2012, 16:32
Du Carsten, das würde ich aber nicht unbedingt für die beste Lösung ansehen. Ich habe das auch am anfang so gemacht aber dadurch werden die anderen Speaker nicht mehr vernünftig vermessen wenn der Sub zu hoch gedreht ist. Ich schraubte dann den Sub auf 10Uhr Stellung und dann paßte alles viel besser. Muß aber jeder denke ich selber rausfinden was ihm besser gefällt.
Phoenix71
#3610 erstellt: 02. Feb 2012, 17:23
@AndreasBloechl
Nee, die beste Lösung ist das nicht, aber die einfachste, wenn man einfach zu faul dazu ist wieder zum Sub zu latschen.
Kommt auch m.M.n. auf die Leistungsfähigkeit vom Sub an und wie hoch der Pegel dort eingestellt ist.
Mein Sub (Nubert AW 990) steht auch auf etwa 10 Uhr-Stellung und ist lt. dem ollen 85er immer noch zu laut.
Bei der nächsten MCACC-Einmessung höre ich ausnahmsweise mal auf meinen Receiver und drehe den Pegel runter.
Vielleicht bringt das ja wirklich eine Klangverbesserung. Muss ich mal testen.
AndreasBloechl
#3611 erstellt: 02. Feb 2012, 17:33
Ja mach das mal. Ich weis nicht mehr genau, glaube aber bei AllAdj. wurden die anderen Speaker dann leicht anders vermessen. Ist schon eine weile her als ich das mal tagelang probiert habe.
KevinG
#3612 erstellt: 02. Feb 2012, 17:45
@Phoenix71:
Danke - Hoffe das er mir Spaß machen wird
Danke auch für den Hinweis - ich bin hin und hab dran rumgeregelt. Weis gar nicht mehr, wie genau. Musste zweimal hinl laufen. Irgendwann lief es dann durch.
Hab den Assistenten (via PC-Software) laufen lassen. Welche Messung hab ich den jetzt gemacht ?
Ich weis aktuell, das ich nur ein Platz belegt hab (die 1) ... Ich denke ich lese mir das Kapitel in Handbuch mal durch.... für unbedarfte User ist das nicht gedacht.
Zum Stromstecker ... Bombe ist was anderes. Also er steckt drin, aber sobald man ihn gefühlte 3 mm rauszieht ... fällt er ab. Aber so wackeln .... das tut er nicht. Macht dennoch im Gesamtpaket keinen stimmigen Eindruck
Kevin
Phoenix71
#3613 erstellt: 02. Feb 2012, 18:26
Die MCACC-Einmessung mache ich immer direkt am/über den Receiver.
Ist mir über den PC zu kompliziert, da ich sehen möchte was bei der Einmessung passiert und ob dabei irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt werden (Phase, Sub-Pegel).
Wenn Du unter Punkt 1 Advanced MCACC, Full Auto MCACC den Punkt 1a auswählst, wird Dir folgendes Bild angezeigt:
MCACC Grundeinst.
Jetzt kannst Du auswählen welcher Equalizer-Typ für die Einmessung verwendet werden und worunter dieser gespeichert werden soll.
Z.B. Vorgegeben ist All Cannel Adjust und der Speicherplatz M1, also oben den EQ auch auf All Channel Adjust umstellen, dann die Einmessung unter M1 ACA abspeichern und starten.
Speicher M2 wäre EQ-Typ Symmetry (s. Bild). Als dritter EQ-Typ wird noch Front Align (M3) vorgeschlagen, den ich dann auch wieder dem Speicher M3 zuordne.
Mache es immer so, dass ich dem vorgegegeben Speicherplatz M1-M3 den richtigen EQ-Typ zuordne, dann speichere und jeweils die MCACC-Einmessung durchführe.
Man kann aber auch z.B. All Channel Adjust unter Speicherplatz M1 ablegen und diesen nachträglich umbenennen, z.B. auf Sofa.
Die Auswahl unter den 3 Einmessverfahren ist dann m.M.n. vom persönlichen Geschmack, den Lautsprechern und räumlichen Begebenheiten abhängig.
Bei mir und in meinem "Kino-Keller" klingt Symmetry am besten.
Noch ein paar Tipps:
Unbedingt Full Band Phase aktivieren und die Lautsprecher entsprechend der Bassfähigkeit auf Large oder Small im Lautsprecher-Menü einstellen.
Die manuelle Änderung der eingemessenen Lautsprecherentfernungen kann u.U. auch etwas bringen, obwohl der LX das bei der MCACC-Einmessung schon sehr genau macht.
Ist etwas komplziert und hat bei mir Stunden bzw. Tage gedauert, aber wenn alles eingemessen und richtig eingestellt ist, wirst Du für den Aufwand mit top Klang entschädigt.
Der Netzstecker bei meinem 85er saß auch ziemlich lose in der Netzbuchse.
Verwende deshalb seit Jahren ein Lapp-Netzkabel mit einem Bals-Netzstecker und Apsa-Kaltgerätebuchse (ca. 30 € in Bucht) für den Receiver.
Das Kabel bringt klanglich überhaupt nichts, sitzt aber bombenfest in der Netzbuchse und gibt mir ein sicheres Gefühl.
[Beitrag von Phoenix71 am 02. Feb 2012, 18:37 bearbeitet]
MichaW
#3614 erstellt: 02. Feb 2012, 19:05
ich habe mir auch ein fest sitzenden netztstecker gekauft.
Hast du denn ein 9.1 System ? frage weil auf der Abbildung steht.
Phoenix71
#3615 erstellt: 02. Feb 2012, 19:12
Mit einem hochwertigen Netzkabel kann man nichts falsch machen, auch wenn es sonst nichts bringt.
Ja, nutze ein 9.1-System mit 2 Back Surrounds + 2 Front Height-Lautsprecher (JBL One) direkt neben der Leinwand an der Decke.
Die Front-LS laufen trotzdem über eine separate Endstufe.
astrolog
#3616 erstellt: 02. Feb 2012, 19:43
Sicheres Gefühl für was?
Was ja dann ein Widerspruch in sich ist! Denn wenn´s nichts bringt, ist jeder Euro dafür falsch investiert...
Ein anderes Netzkabel bringt weder ein beruhigendes Gefühl noch sonst irgendeine Form von Klanggewinn. Es dient bestenfalls (und da ist gar nichts dagegen einzuwenden) etwas für die Optik!
Phoenix71
#3617 erstellt: 02. Feb 2012, 20:52
Ein anderes Netzkabel bringt weder ein beruhigendes Gefühl noch sonst irgendeine Form von Klanggewinn. Es dient bestenfalls (und da ist gar nichts dagegen einzuwenden) etwas für die Optik! ;)
Nu lass mich doch! Jeder so wie er/sie will.
Mein LX85 steht ganz oben auf dem Rack und das original Netzkabel war ziemlich auf Spannung, saß sehr schräg in der Netzbuchse und ist sogar 2x rausgerutscht.
Das "Luxus-Kabel" besitze ich schon seit Jahren und es sitzt halt bombenfest, nicht schräg in der Kaltgerätebuchse vom 85er und rutscht auch nicht raus.
Das war mein Ziel - nicht mehr und nicht weniger.
Für die Optik bringt auch nocht nicht mal etwas, da das Netzkabel nicht sichtbar ist.
MJ23
#3618 erstellt: 02. Feb 2012, 21:02
Kann man Hilfe erwarten, wenn man Neuling in der Luxusklasse ist?!
Lieber Gruß Tom.
Phoenix71
#3619 erstellt: 02. Feb 2012, 21:18
Na logisch, wenn es nicht gerade um "Äppel"-Probleme geht!
Die Luxusklasse sieht m.M.n. anders aus.
Central_Scrutinizer
#3620 erstellt: 02. Feb 2012, 21:21
mj23:
mit Luxusklasse hat das wenig zu tun. Das ist kein BMW bei dem man beim überteuerten Kauf automatisch eine Mobilitätsgarantie mitkaufen muss.
Aber hier im Pio LX Thread wird gerne ignoriert, vor allen Dingen bei Kritik am Pio. Retro Markus fordert sogar aktiv auf zu ignorieren.
ich würde das einfach ignorieren und weitertexten.
Bräuchte echt Hilfe wie man Step by Step vorgeht...
Schon Suchfunktion genutzt? Ob es eine allgemeine Standardanleitung zur Einrichtung eines AVR gibt wüsste ich nicht, frag mal Passat der ist Mod. Kannst mir auch ne PM schicken, aber ein Pio Experte bin ich nicht.
Ansonsten nach BDA vorgehen, bei Problemen konkrete Fragen stellen.
Und ändere deinen Avatar, niemand kauft dir solche Okolyten ab.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 02. Feb 2012, 21:24 bearbeitet]
Welcher solls werden: VSX-1021, VSX-2021 oder SC-LX75
Dok|Musik am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021
Jayjoo am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  26 Beiträge
Moo95 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K
Stringy11 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Pioneer Modell: VSX-2021
mind87 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Pioneer SC-LX75 Probleme
SnakeDoc1977 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VSX-2021 und LX55
Frank861 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-LX55
kuni0307 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  5 Beiträge
SC-LX75 / Fiepen & Kreischen
#hifi_fan am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.621
