HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
biker1050
#3001 erstellt: 22. Jan 2010, 12:04 | |||||
Es funktionieren nur aktive Systeme wie das Mediacraft. Eine gute Adresse ist auch MARMITEK! |
HausMaus
#3002 erstellt: 22. Jan 2010, 19:51 | |||||
Equilibrium
#3003 erstellt: 22. Jan 2010, 21:30 | |||||
erstmal danke für den link. aber: das ist doch bescheuert. |
Marty_Mcfly
#3004 erstellt: 23. Jan 2010, 18:49 | |||||
Housten ich habe ein problem war schon sehr lange hier nicht mehr online, da ich lange berufl. im Ausland war. Ich habe nun seit einiger Zeit einen Yammi3900,und überlege diesen nun wieder zu verkaufen!! Ich habe mir klanglich irgendwie mehr von der neuen Yamaha Generation versprochen,aber so ganz warm gegenüber meinen früheren Amps werd ich damit nicht. Mir ist es sehr gut bei Schlachtengetümmel (Fluch der Karibik 2 Davy Jones jagt die Black Pearl) aufgefallen in einer Lautstärke etwa -20db es klingt wie ein quirliges durcheinander mit sehr wabbeligen Bässen.So als ob der Amp bei gehobener Lautstärke sehr schnell die Übersicht verliert. Dieses kannte ich bei meinen alten Amps nicht. Habe den Amp an ein B+W 600 S2 Set (5.1 konfig)angeschl. und über YPAO eingemessen. vieleicht hat jemand irgend einen Tipp Dank im voraus Tobi |
HausMaus
#3005 erstellt: 23. Jan 2010, 19:43 | |||||
kann ja viele ursachen haben ! vielleicht solltest du dir mal ein paar yamaha ls der gehobeneren klasse anschlissen . [Beitrag von HausMaus am 23. Jan 2010, 19:44 bearbeitet] |
Marty_Mcfly
#3006 erstellt: 23. Jan 2010, 20:24 | |||||
bislang war ich mit meine LS immer zufrieden auch den Kombis! zusammen mit meinem Denon AVC-A10se war das Klangbild recht warm aber doch sehr feinaulösend mit nem recht straffen Bass aber nichts zum Yamaha DSP-AX1 dieser klang so souverän besonders in den Unterntonlagen der Bass kam mit so einer ruhe und kontrolle,auch bei lauteren Passagen alles war sehr differenziert aus den LS zu entnehmen.einfach klasse !!! und das ist es was ich z.zt.am 3900 vermisse diese Ruhe und Kraft wie es der AX1 hatte. vieleicht liegt es auch an der autom.Einmessung!??? werd morgen nochmal alles neu aufstellen und manuell einstellen vieleicht ist es dann besser |
HausMaus
#3007 erstellt: 23. Jan 2010, 20:33 | |||||
da bin ich aber gespannt ! |
Puredirect
#3008 erstellt: 23. Jan 2010, 21:20 | |||||
Bei solchem Sound klingen doch alle Ammp´s gleich. Vielleicht sind eher die LS das Problem. Geht doch mal auf Puredirect und leg mal eine gute CD ein. Da fällt dann am ehesten auf, an was es liegen kann. |
Valcour
#3009 erstellt: 24. Jan 2010, 11:35 | |||||
Probleme mit dem Yamaha RX-V1900 Vielleicht kann mir jemand helfen (vielleicht ist dazu ja auch schon reichlich geschrieben worden und ich hab's bloß nicht gefunden). Ich nutze die PS3 80 GB (nicht die Slim-Version), um damit DVD und BlueRays über den Yamaha RX-V1900 ins Heimkino-System (Nubert NuVero 5.0 - Subwoofer fehlt noch und Philips 42'' FlatScreen) auszugeben. Hierzu schleife ich die PS3 via HDMI in und out durch den Yamaha. 2 Tage lang hat das problemlos funktioniert, konnte sowohl BlueRays wie auch DVDs via 5.1 Einstellung am Receiver problemlos hören und sehen. Am 3. Tag hat der Yamaha seinen Dienst verweigert. Auf dem TV wird schon beim bloßen Anschalten der PS3 (da hab ich noch gar keine Scheibe drin) kein Bild ausgegeben und der Ton blitzt alle 30 sek für 1 sek auf, dann ist er wieder weg. Auf dem TV erscheint die Meldung "kein Videosignal" bzw. "nicht unterstütztes Videoformat". Wenn ich die PS3 normal in den HDMI-In des TV stecke, gibt es keine Probleme und auch bei Verwendung eines anderen TV via HDMI gibt es die Probleme bei Direktverbindung der PS3 nicht, hingegen aber erneut, wenn ich die PS3 durch den Yamaha durchschleifen will (HDMI-in und HDMI-out). Es gibt keinen Wackelkontakt der HDMI-Kabel und ich habe alle 4 HDMI-ins am Yamaha ausprobiert, das Problem tritt IMMER auf. Wie gesagt, an den ersten beiden Tagen hat es problemlos funktioniert. Und natürlich habe ich zwischendurch auch nicht an den Geräten herumgespielt oder Einstellungsänderungen vorgenommen. Weiß jemand, was da los ist? Ist der Yamaha kaputt? Weitere Frage nebenbei: Wieso kann ich bei der europäischen Version des Yamahas keine Bananenstecker verwenden? Wieso lässt sich Yamaha so einen Murks einfallen? Muss sagen, ich bin ein wenig enttäuscht von dem Gerät. |
GorillaBD
#3010 erstellt: 24. Jan 2010, 11:43 | |||||
@Valcour, ich würde die PS3 nochmal neu setten und den HDMI-Verbindungsmodus nochmal neu einstellen. Meine alte hat sich gelegentlich da auch einfach mal "verdaddelt", nach der Neueinstellung klappte dann wieder alles. Beide meine PS3s (alte und slim) sind auch an meinem Z7 etwas instabil, bringen beim Umschalten von BD auf DVD oder vice versa plötzlich Fehlfarben, was sich nur durch Aus- und wieder Einschalten des Fernsehers bereinigen lässt. In Deutschland dürfen aus irgendwelchen Sicherheitsvorschriften raus keine Bananensteckeranschlüsse an Verstärkern sein, daher musste Yamaha die zudübeln. Ist bei meinem Z7 auch so. Die Käppchen kann man aber rausfummeln, wenn man will. Greets GBD |
Passat
#3011 erstellt: 24. Jan 2010, 12:49 | |||||
Das hat sich nicht Yamaha einfallen lassen, sondern das ist eine EU-Vorschrift! Kein HiFi-Gerät, das in der EU verkauft wird, darf bananensteckertaugliche Lautsprecheranschlüsse haben! Und da die Hersteller nicht extra für Europa andere Lautsprecheranschlüsse verbauen wollen, werden da einfach Stopfen oder Kappen dran gemacht. Die kann man aber wieder entfernen und so Bananenstecker nutzen. Yamaha macht das also nicht freiwillig, die müssen das machen! Grüsse Roman |
hellsau
#3012 erstellt: 24. Jan 2010, 12:57 | |||||
Kenne das sporadisch von meiner Kombi, allerdings nicht bloß von der PS3, sondern auch vom SAT-Receiver. Im Normalfall hilft bei mir ein kurzer Wechsel der Eingangsquelle am Yammi und/oder TV. |
Equilibrium
#3013 erstellt: 24. Jan 2010, 13:01 | |||||
ich hab das am z7 auch. lustig finde ich, das sich das mit den stopfen in den terminals immer noch nicht flächendeckend herumgesprochen hat. |
GorillaBD
#3014 erstellt: 24. Jan 2010, 13:06 | |||||
@Passat,
Leichte Zweifel Euer Ehren. In England werden die Geräte unverdübelt ausgeliefert. Ist also entweder keine EU-Vorschrift oder diese wird in UK (noch) nicht umgesetzt. Wie so manches andere auch nicht... Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 24. Jan 2010, 13:07 bearbeitet] |
Passat
#3015 erstellt: 24. Jan 2010, 13:44 | |||||
Das Problem, das die EU dabei sieht, ist die Tatsache, das man Bananenstecker auch in eine normale Stromsteckdose stecken kann. In GB haben die aber andere Steckdosen mit rechteckigen Kontakten und da passt ein runder Bananenstecker nicht hinein. Das könnte ein Grund sein, weshalb in GB die Geräte ohne Stopfen ausgeliefert werden. Grüse Roman |
hellsau
#3016 erstellt: 24. Jan 2010, 14:32 | |||||
Das ist ja völlig Banane. |
GorillaBD
#3017 erstellt: 24. Jan 2010, 15:11 | |||||
@Roman, leuchtet mir ein, das wird's wohl sein. |
ra_330_1982
#3018 erstellt: 24. Jan 2010, 18:13 | |||||
Hallo an alle, habe ein Problem mit meinem Yamaha 3900, hab ihn erst vor 3 Monaten gekauft und blick noch nich so richtig durch. Und zwar zeigt er mir bei BD Wiedergabe kein True HD sondern nur Digital an. Player is ne PS3 und auf Bitstream eingestellt, Singnal geht über HDMI zum Receiver! Film ist Seven Pounds mit Deutsch True HD 5.1. Hab ja nur 2 Lautsprecher aber DTS erkennt er ja auch zum Beispiel, wieso nicht True HD??? Evtl. Einstellung Receiver?? Grüßle |
Asclepias
#3019 erstellt: 24. Jan 2010, 18:17 | |||||
Ganz einfach, die PS3 gibt Bitstream nur DD oder DTS wieder. Sie kann aber selbst HD Formate in PCM wandeln, das der AVR dann nutzen kann. Das Forum bietet ne Suche, die man auch nutzen sollte. Dein angesprochenes Thema wurde hier im Forum schon gefühlte 1.000.000 mal gefragt und beantwortet. Ach ja, lag der PS3 keine Anleitung bei? Gruß |
ra_330_1982
#3020 erstellt: 24. Jan 2010, 18:23 | |||||
Tut mir leid dass ich genervt habe, danke für die schnelle Antwort! |
JustCinema
#3021 erstellt: 24. Jan 2010, 18:41 | |||||
Ich denke nicht das du genervt hast! Zu erst hätte ich dich gefragt was du für eine PS3 hast denn die Slim kann den HD Ton über Bitstream ausgeben! Allerdings die normale PS3 nicht! |
Asclepias
#3022 erstellt: 24. Jan 2010, 20:23 | |||||
Hey, war nicht böse gemeint, aber die Anleitung sollte eigentlich Aufschluss geben. Gruß |
biker1050
#3023 erstellt: 24. Jan 2010, 22:00 | |||||
Das tut die Anleitung bei einer PS3 leider nicht! Das nächste Problem ist das die alte PS3 (nicht Slim) diese PCM Wandlung auf ziemlich schlechtem Niveau macht! Da könnte das Core Bitstream vielleicht sogar besser klingen!!!! |
JustCinema
#3024 erstellt: 24. Jan 2010, 22:03 | |||||
Und ja bei meiner BDA steht das auch nicht drin Ich denke nicht nur vielleicht Was man immer nicht vergessen darf ist das die HD Tonformate nur dann Sinn machen wenn man auch hochwertige LS hat... |
GorillaBD
#3025 erstellt: 24. Jan 2010, 22:17 | |||||
Einspruch, Euer Ehren... Ich habe an meinem Yamaha Z7, der PS3 und zwei Denon BD-Playern Vergleiche zwischen PCM- und Bitstream-Tonübertragung gefahren. Mit wie ich meine recht ordentlichen Lautsprechern. Die PS3 macht das nicht besser oder schlechter, als die anderen Player auch. Sie wandelt lediglich Dolby EX/DTS ES (6.1) (SD-Ton) nur in ein 5.1 - Signal (SD-Ton) um. Zu verschmerzen, weil nur auf wenigen DVDs vorhanden. Von BDs mit HD-Ton kommt PCM 5.1 oder 7.1 je nach Quellcodierung raus. Der Yamaha Z7 wandelt den Bitstrom in eine mächtigere Klangkulisse um, als die PCM-Zuspielung. Das ist aber nicht playerspezifisch, sondern die Fähigkeit des Yamaha, die Mehrkanalsignale in Verbindung mit seinen DSP-Programmen besser durch eigene, denn durch playerseitige Umwandlung weiterverabeiten zu können. Zumindest an diesem Verstärker bewirkt die bitstream-Zuspielung also deutlich mehr, als nur dessen Dolby und DTS Lämpchen zum Leuchten zu bringen. Bei weniger aufwendigen Verstärkern kann die playerseitige Decodierung in PCM der bitstream-Übertragung möglicherweise sogar überlegen sein. Dass die "alte" PS3 HD-Ton nicht als bitstream ausgeben kann, habe ich auch nicht aus der BDA, sondern diversen Presse- und Online-Berichten entnehmen müssen. Viele Grüsse GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 24. Jan 2010, 22:25 bearbeitet] |
Asclepias
#3026 erstellt: 25. Jan 2010, 09:01 | |||||
Ich kenne die Anleitung der PS3 nicht. Wenn das aber nicht erläutert wird, dann taugt die (Anleitung) meiner Meinung nach nichts. Gruß |
DieZiege
#3027 erstellt: 25. Jan 2010, 11:47 | |||||
also ist es jetzt besser, den HD Ton bei der 'alten' PS3 als PCM (DTS HD) oder als Bitstream (5.1 DTS) an den Z7 weiterzugeben? [Beitrag von DieZiege am 25. Jan 2010, 11:47 bearbeitet] |
Yankeededandy
#3028 erstellt: 25. Jan 2010, 12:26 | |||||
Als PCM. Ansonsten kriegst du nur datenreduzierte Tonformate. Wenn du PCM definierst, decodiert die PS den Ton im Player und überträgt sie in voller Qualität an den Receiver. |
GorillaBD
#3029 erstellt: 25. Jan 2010, 13:01 | |||||
Nochmal : Die "alte" PS3 kann HD-Ton NICHT als bitstream weiterleiden. Nur als decodierten PCM-Datenstrom. Vom HD-Ton gibt die "alte" nur den DD- und DTS-Core als bitstream aus. Dennoch kann die bitstream-Datenausgabe im Ergebnis, abhängig vom Verstärker, besser klingen. Hängt davon ab, was der Amp mit dem Datenstrom anstellt. Auf der "sicheren Seite" ist man mit der PS3slim, die kann den HD-Ton als Bitstream oder PCM ausgeben. Volle Flexibilität. Greets GBD |
Lion13
#3030 erstellt: 25. Jan 2010, 13:04 | |||||
Dazu kommt, daß bei den Einsteiger- und Mittelklasse-AVR's von Yamaha (bis hin zum RX-V2065!) bei HD-Tonzuspielung per Bitstream die Yamaha-eigenen (Movie-)DSP's nicht zum Zuge kommen - dafür reicht die Rechenpower schlicht und einfach nicht aus! |
hellsau
#3031 erstellt: 25. Jan 2010, 13:43 | |||||
Auf die Gefahr hin, daß wir das schon hatten, ist der 1900er hier gleichzusetzen mit 2065? Hab da bisher bei der Wiedergabe von HD-Material noch nicht wirklich drauf geachtet. Was SD-Material angeht, habe ich zuletzt immer Bitstream bei der PS3 (alte Version) gewählt, da es deutlich voluminöser klang. |
Marty_Mcfly
#3032 erstellt: 25. Jan 2010, 14:09 | |||||
[quote="Marty_Mcfly"]bislang war ich mit meine LS immer zufrieden auch den Kombis! zusammen mit meinem Denon AVC-A10se war das Klangbild recht warm aber doch sehr feinaulösend mit nem recht straffen Bass aber nichts zum Yamaha DSP-AX1 dieser klang so souverän besonders in den Unterntonlagen der Bass kam mit so einer ruhe und kontrolle,auch bei lauteren Passagen alles war sehr differenziert aus den LS zu entnehmen.einfach klasse !!! und das ist es was ich z.zt.am 3900 vermisse diese Ruhe und Kraft wie es der AX1 hatte. vieleicht liegt es auch an der autom.Einmessung!??? werd morgen nochmal alles neu aufstellen und manuell einstellen vieleicht ist es dann besser [/quotet ] Also habe nochmals alles neu aufgestellt & eingemessen!!! vorher aber nochmals die alten Einstellungen kontrolliert, Der Amp hat bei der letzten Messung alle LS als klein erkannt,und die Übernahmefrequenz bei den Hauptls. auf 120Hz ,Center 60HZ,Rear 40HZ! Nach neuer Messung sind die Werte völlig anders!Alle LS Groß,Trennfrequenz 60,60,40HZ.Werd mir jetzt erstmal nen Film reinziehen,und Poste heut Abend nochmal wie es jetzt klanglich ist!! [Beitrag von Marty_Mcfly am 25. Jan 2010, 14:17 bearbeitet] |
ra_330_1982
#3033 erstellt: 25. Jan 2010, 14:52 | |||||
Hallo Asclepias, Anleitung hab ich zu der PS3 keine, die is nur von meinem Bruder geliehen zum probieren eben: Hab mich nur gewundert weil das Zeichen auf der PS3 aufgedruckt is und der Receiver das true HD nicht erkannt hat. Hab mir den Yamaha mit 2 Excite 36 wie gesagt erst vor kurzem gekauft und wollte halt HD Ton hören wenn schon die sachen da sind. Hast mir sehr geholfen, danke [Beitrag von ra_330_1982 am 25. Jan 2010, 14:53 bearbeitet] |
Yankeededandy
#3034 erstellt: 27. Jan 2010, 19:56 | |||||
Wieder was gelernt. Mir sind die DSPs wichtig; "Spectacle" ist mein Favorit bei Krawumm Filmen. Ausserdem holt der Yamaha mit den DSPs viel raus bei popeligen analogen Stereosignalen, z.B. von gewissen TV Sendern. Räumlichkeit ist Trumpf. Ist aber schon ein bisserl schwach, wenn gewisse Geräte das bei HD TOnformarten im Bitstream-Modus nicht schaffen. |
Passat
#3035 erstellt: 27. Jan 2010, 20:19 | |||||
Das ist einfach eine Kostenfrage. Bei günstigen Geräten muß man eben auch günstige Prozessoren verwenden und die haben naturgemäß weniger Rechenleistung als teurere Prozessoren. Bei den günstigeren Geräten reicht einfach die Leistung des verbauten Prozessors nicht aus, um beides, HD-Ton decodieren und DSP-Berechnungen, gleichzeitig durchführen zu können. Das ist wie im PC-Bereich: Von einem 500,- Euro-PC verlangt ja auch niemand die Rechenpower eines 2000,- Euro-PCs. Grüsse Roman |
homeboy2005
#3036 erstellt: 27. Jan 2010, 20:21 | |||||
RX-Z7/DSP-Z7 Firmware Update Ver. 1.10 1,10 New firmware available as of 25/01/10 for Z7 owners. Neue Firmware verfügbar ab 25/01/10 für Z7 Eigentümer. |
Mickey_Mouse
#3037 erstellt: 27. Jan 2010, 20:32 | |||||
Danke ich dachte schon, ich höre Gespenster! exakt dieselben Erfahrungen habe ich mit dem 1900 auch gemacht, speziell die DSP Programme kommen kräftiger bei Bitstream statt PCM. Und dann war es wohl dumm, gerade "5th Element" zum Testen zu nehmen, nur weil das eine meiner ganz wenigen 6.1 DVD/BD ist... |
Equilibrium
#3038 erstellt: 27. Jan 2010, 21:51 | |||||
link? liste der änderungen? |
GorillaBD
#3039 erstellt: 27. Jan 2010, 22:20 | |||||
January, 2010 Subject: RX-Z7/DSP-Z7 Firmware Update ver. 1.10 Yamaha is pleased to offer this firmware update to ensure the best possible performance for your Yamaha RX-Z7/DSP-Z7 AV Receiver/Amplifier. This firmware improves DSP decoding, HDMI repeat capability and external control capability. Z7 FW 1.10 Ich frag mich nur grad: Haben die die FW 1.09 übersprungen oder habe ich was verpasst ? [Beitrag von GorillaBD am 27. Jan 2010, 22:46 bearbeitet] |
GorillaBD
#3040 erstellt: 27. Jan 2010, 22:41 | |||||
@Mickey,
Hat ja nix mit dumm zu tun. Ich bin auch erst durch eine tiefergehende Hörsession draufgekommen mit zwei PS3s (alt und slim), zwei Denons (der 2500BT kann den HD-Ton nur über bitsream, aber NICHT über PCM ausgeben) und nem Pio989, inclusive Hörvergleich auch mit analoger 7.1-Zuspielung. Die Yamas sind halt seit Dekaden die DSP-Künstler und machen ihren Job scheints gern selbst. Prima, dass man das auch an den "Kleinen" schon hört. Ich hatte einen Denon 3800BD analog 7.1 und PCM am Z7, das war grosse Klasse. Aber kein Vergleich zu dem Spektakel, dass der Z7 mit nem Bitstream-Datenstrom aus dem gleichen oder anderen Playern anstellt. Und beim Nebeneinandertesten der beiden PS3 hatte ich per Zufall eine James Bond DVD mit Dolby EX 6.1 drin, da fiel mir dann auf, das der 6. Kanal über PCM "fehlte", heisst auf die beiden Rears zu 5.1 downgemixt wurde. Den gerne verbreiteten Schmähglauben, Bitstream bringt am Verstärker grundsätzlich nur mehr Lämpchen zum Leuchten und wer ne PS3 deswegen gegen ne PS3 slim tauscht muss ja einen an der Waffel haben, kann ich als Yamaha-Owner nur mitleidig belächeln. Der ist viel eher dumm. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 27. Jan 2010, 22:50 bearbeitet] |
wddn
#3041 erstellt: 27. Jan 2010, 23:30 | |||||
Hallo ich habe ein Problem mit meinem neuen Yamaha 3900 in Verbindung mit einem Pioneer BDP-120 BD Player. Im Pioneer habe ich auf Bitstream Ausgabe umgeschaltet - am Yamaha kommt aber kein Ton raus. Ich weiss nicht ob es am Yamaha oder dem Pioneer liegt Audio Select = HDMI Soundprogramm = Surround Decode Gibt es irgendwo noch eine Einstellung im Yamaha die ich nicht beachtet habe um Bitstream zu empfangen (ja ich habe das Manual gelesen)? Sollte bei Dolby True HD BD Scheiben das entsprechende Logo im Display aufleuchten? Danke und Gruss P.S. Sound über TOSLINK, oder PCM über HDMI funktionieren. |
GorillaBD
#3042 erstellt: 27. Jan 2010, 23:39 | |||||
@wddn, Pioneer-Setup nochmal durchgehen und sicherstellen, dass Tonausgabe auf Multi (Normal) steht. Mal probeweise alle anderen Tonverbindungen zwischen Yama und Pio kappen. Yama aus- und wieder einschalten. Audio Select am Yama dann auf "Auto" stellen und "Straight"-Taste auf der FB drücken. Bei Bitstream-Übertragung über HDMI zeigt der Yama den HD-Ton entsprechend im Gerätedisplay an. [Beitrag von GorillaBD am 27. Jan 2010, 23:46 bearbeitet] |
JustCinema
#3043 erstellt: 28. Jan 2010, 02:14 | |||||
Hallo Leute Ist es denn normal das ich bei Stereo wenn ich eine normale Audio CD höre und ich auf die DSPs zurück greife (ProLogic Musik usw.....) der Sub nicht mit an springt auch nicht wenn ich 7ch Stereo usw wähle??? Der Sub geht auch nicht bei Dolby Digital 2.0 an auch nicht wenn ich da die DSPs benutze Ich habe auch schon versucht im AVR den Bassausgang auf Sub+Front zu stellen aber auch dort geht bei einer Audio CD der Sub nicht mit an! Auch nicht wenn ich wieder die DSPs benutze Ist das denn normal??? Läuft der Sub denn nur bei DD 5.1 oder DTS mit??? |
JustCinema
#3044 erstellt: 28. Jan 2010, 04:01 | |||||
So ich habe jetzt nochmal nachgeschaut wenn ich Audio CD höre und keine DSPs benutze und dann auf Sub+Front stelle geht der Sub mit an allerdings immer noch nicht wenn ich dann die DSPs benutze! Wenn ich einen Film mit Dolby Digital 2.0 schaue geht der Sub auch mit an sobald ich Bassausgang Sub+Front stelle! Benutze ich aber wieder die DSPs geht er nicht mit an! Er geht auch nicht an wenn ich die DSPs benutze und Bassausgang auf Sub zu stehen habe! Das selbe ist auch bei Audio CD! Mir ist ausserdem aufgefallen das wenn ich Audio CD höre und Bassausgang auf Sub+Front stelle das ziehmlich wenig aus dem Sub kommt!!! Man hört ihn eigentlich garnicht obwohl ich ihn schon auf 0db hochgestellt habe (nach dem Einmessen stand er auf -7db) Der Sub selber steht auf 12Uhr!!! Woran liegt es das bei den DSPs der Sub nicht mit an geht egal ob "Sub+Front" oder nur "Sub"??? |
JustCinema
#3045 erstellt: 28. Jan 2010, 04:06 | |||||
Ich muss auch immer sehr weit die Lautstärke aufdrehen damit der Sub überhaupt mit anspringt! Und wie gesagt ich habe ihn schon im AVR auf 0db hochgedreht |
Equilibrium
#3046 erstellt: 28. Jan 2010, 07:54 | |||||
geht der sub bei analog audio-wiedergabe und straight an? |
Equilibrium
#3047 erstellt: 28. Jan 2010, 07:58 | |||||
vielleicht mache ich ja was falsch - ich bekomme da keine downloads angeboten, nur eine leere liste. |
GorillaBD
#3048 erstellt: 28. Jan 2010, 08:28 | |||||
@Equilibrium,
Nö, machst Du nicht. Der obige Link funktionierte gestern abend, heute morgen aber nicht mehr. Seltsam. Also nochmal Z7 FW 1.10: Bitte über diese Seite einsteigen, auf die "Download" Sektion gehen, durch die Auswahlfelder den Z7 auffinden und dann kommt die Firmware. Wie immer auf eigene Gefahr. Ich persönlich mache das update immer über das Netzwerk, der Z7 saugt sich das dann selbst runter. Ist stressfreier... Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Jan 2010, 08:38 bearbeitet] |
HausMaus
#3049 erstellt: 28. Jan 2010, 08:40 | |||||
hallo PS32008 ! vielleicht solltest du dir ein paar andere ls oder einen richtigen sub kaufen und etwas in der raumbeschaffenheit ändern ? |
Chase
#3050 erstellt: 28. Jan 2010, 09:21 | |||||
Über den vorherigen Link ist auch eine Firmware 1.10 für den RX-V 3900 verfügbar. Weiß jemand was sich geändert hat und kann ich diese auf ein Deutsches Modell aufspielen? NACHTRAG: Hab die Firmware nun aufgespielt. Bisher keine Veränderung festgestellt, ausser dass das Web Control Center nun wieder einwandfrei funktioniert. Vielleicht weiß ja jemand von euch noch ne Veränderung? [Beitrag von Chase am 28. Jan 2010, 09:44 bearbeitet] |
Lion13
#3051 erstellt: 28. Jan 2010, 09:58 | |||||
Bei "PLII Music" sollte eigentlich etwas am Sub ankommen, auch bei Stereo-Quellen; PLII ist ja eine Raumklang-Simulation und wurde gegenüber dem ursprünglichen "Dolby Surround ProLogic" um einen Rück- und Subwooferkanal erweitert. Wenn aber in den ankommenden Signalen nur sehr wenig tiefe Frequenzen (unter 60 Hz) vorhanden sind, was z.B. bei Popmusik eher normal ist), dann ist es IMHO eher normal, daß der Sub nicht allzu viel zu tun bekommt. Bei dem DSP "7ch Stereo" sollte dies allerdings anders sein, da wird das Signal ja (wenn ich die BDA richtig interpretiere) gleichmäßig auf alle Kanäle verteilt. Ich habe das eben mal mit ganz normalem Radio-Programm (digital über Kabel) ausprobiert: Bei "PLII Music" kommt je nach Musikstück entweder fast gar nichts an (z.B. ein aktuelles Stück von Leona Lewis) - jetzt läuft gerade "So far away" von den Dire Straits, da brummelt es in meinem Sub schon ganz ordentlich... Und bei "7ch Stereo" ist dieses Verhalten (jedenfalls bei mir) unabhängig von der Musikquelle. Meine Einstellungen: - Alle LS stehen auf "Large". - Bassausgang: Front+Subw. - Übernahme-Frequenz: 60 Hz - Pegel Subwoofer: +2 dB Ab Sub selbst ist die Frequenz auf "volle Pulle" gestellt, die Lautstärke auf 12 Uhr. Ich habe zwar "nur" den RX-V3800, aber bei diesen Einstellungen sollte wenig Unterschied zum 3900er bestehen. |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaudioenergie
- Gesamtzahl an Themen1.557.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.868
