HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
GorillaBD
22:33
#3101
erstellt: 29. Jan 2010, |||||
@Lion13,
Hm. Ich habs jetzt aber nochmal verifiziert (Z7): Frontlautsprecher: Gross Bassausgang: SWFR --> Sub läuft mit bei 7ch Stereo Frontlautsprecher: Gross Bassausgang: FRONT+SWFR --> Sub läuft mit bei 7ch UND 2ch Stereo Dann haben wir hier wohl echt eine Abweichung zwischen dem Z7 und den 3800/3900. Die Bedienungsanleitungen des 3900 und Z7 gleichen sich in diesen Punkten völlig. Weiss jetzt aber nicht, ob's ein Bug oder ein Feature ist. ![]() @DevilX1811: Alles soweit klar bei Fronts=Small, nur das scheinbar unlogische ist, dass der Sub im 7ch beim Z7 auch mitläuft, wenn die Fronts=Gross sind. Ich sage jetzt mal lieber "meinem" Z7. Vielleicht muss ICH meinen ja mal resetten... ...hab aber keine Lust dazu. ![]() Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 29. Jan 2010, 22:38 bearbeitet] |
MarcMarc
23:26
#3102
Hallo gorillaBD, nun bin ich wieder im Lande. Mittlerweile habe ich meinen titanfarbeben Z7 gegen einen ebensolchen in schwarz getauscht. Alles sieht nun total perfekt aus ![]() Aber irgendwie hatte ich total vergessen, wie aufwendig die Installation ist. Nunmehr zwei Tage sind vergangen, bis alles soweit läuft. Der Center wird leider immer noch als falsch verpolt erkannt (obwohl korrekt verdrahtet). Der Klang nach dem ersten Einmessen war mehr als dünn, erst das Kopieren und Bearbeiten der linearen Yapo-Messung brachte die Erlösung, schon fast besser als vorher. Selten hat meine T+A so dünn gespielt. Probleme bereitet jedoch wie gehabt der Anschluss des Beamers an den Z7, da auch dieser auf Grund des Extenders nicht erkannt wird. Vielleicht arbeite ich hier doch noch einmal mit einem Switch.... ![]() Das Y/PB/R-Bild vom Sat-Receiver hat im oberen Bildrand auch einen roten Streifen, egal. Der Kundendienst von Yamaha war übrigens eine Enttäuschung pur! So, nun höre ich wieder was Musik. L.G., Marc. [Beitrag von MarcMarc am 29. Jan 2010, 23:27 bearbeitet] |
GorillaBD
00:56
#3103
erstellt: 30. Jan 2010, |||||
Hallo Marc, schön, Dich mal wieder zu lesen. ![]() Wo haste denn jetzt den schwarzen her ? Mich würde auch interessieren, inwiefern der Yama-Kundendienst eine Enttäuschung war... ...bin nämlich kurz davor, meinen wegen des Bugs mit dem upscaling von SD-Signalen wegzuschicken. Habe aber Ü-BER-HAUPT KEI-NE Lust, das Ding aus meiner Anlage rauszureissen und später wieder reinzukabeln. Haste die FW 1.10 schon probiert ? Die soll angeblich die HDMI-Verbindung "stabilisieren", vielleicht hilft das ja bei Deinem Switch-Thema... Viele Grüsse GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 30. Jan 2010, 00:57 bearbeitet] |
DevilX1811
01:00
#3104
@GorillaBD Das der Sub in diesem Fall mitläuft ist völlig ok, da sowohl der Sub als auch alle als Large festgelegten LS die niederfrequenten Signale bekommen. Der Sub bekommt die Frequenzen unnterhalb der am AV eingestellen Trennfrequenz. @MarcMarc Wenn du deinen AV neu einpegelst(YAPO) würde ich immer auf Front optimieren nicht auf linear ! Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 30. Jan 2010, 01:05 bearbeitet] |
GorillaBD
01:42
#3105
Hallo Devil,
Würde ich bei einem Gemischtwaren-Lautsprecher-Set wie meinem sofort unterschreiben, das ist auch meine gewählte Einstellung... Aber er hat doch ein komplettes T+A Set ?! Was ist denn dann das Argument dafür ? Greets GorillaBD |
DevilX1811
02:30
#3106
@Gorilla Auch wenn das LS Set aus einer Serie ist würde ich auf Front einmessen und dann eventuell manuell justieren. Die "Front" Einstellung ist gegenüber der Linear Einstellung wesentlich kraftvoller (m.M.n). Meine Erfahrung ist aber, das YAPO, selbst in nicht optimalen Räumen eigentlich sehr gute Leistungen erziehlt, so das man kaum noch manuell nachjustieren muss. Gruss Devil |
GorillaBD
04:44
#3107
@Devil, ich habe meine auch automatisch eingemessen, lediglich den Verpolungstest weggehakt, weil der meine Fronts fälschlich als falsch verkabelt anzeigte. Dann nur den Sub manuell nachgeregelt, sonst nichts. ![]() Ich habe mich dann nach Durchprobieren für den Front-EQ entschieden, weil der meine Effektboxen klanglich hervorragend an meine JBLs angeglichen hat, das hört sich wirklich dann wie "aus einem Guss" an. Kraftvoller als die anderen Auto-EQs finde ich diesen Mode aber nicht. Ist aber vielleicht auch Anlagen- und Raum-spezifisch. Greets GBD |
Lion13
11:40
#3108
Ich möchte hier noch mal kurz nachhaken, weil es sich um ein spezielles Szenario handelt: - Alle LS sind als "LARGE" definiert. - Der Bassausgang ist auf "Subwoofer" definiert (NICHT als "Front+Subw.")! Wenn der Bassausgang so eingestellt ist, schreibt die BDA: - Bei einem echten LFE-Signal (.1) bekommt allein der Sub Signale, alle anderen LS sind stumm (egal ob groß oder klein). - Beim "Niederfrequenz-Ausgang" spielt der Sub die Signale der Lautsprecher, die als "SMALL" definiert sind. - Alle auf "LARGE" eingestellten LS spielen ihr mögliches Frequenzspektrum. Wird nun ein Stereo-Signal (z.B. von CD) zugespielt und das DSP "7ch Stereo" eingestellt ist, sollte IMHO der Sub stumm bleiben, da: - kein LFE-Signal vorhanden ist, - alle LS auf "LARGE" stehen und daher der Sub keinerlei Niederfrequenz-Signale bekommt. Bei meinem 3800 ist dies jedenfalls so (egal auf welcher Trennfrequenz der Sub eingestellt ist!), und auch beim 3900 von PS32008; beim Z7 von GorillaBD ist das Verhalten aber anders, nämlich:
Wie GorillaBD schon schrieb: Ist das nun ein Bug oder ein Feature? ![]() ![]() |
Equilibrium
12:33
#3109
nur meine persönliche meinung: erfolgt ein "upmix" (mit absicht in anführungszeichen) von stereo auf 5.x oder 7.x, dann darf auch gerne der sub mitlaufen. mit stereo hat das anschließend sowieso nix mehr zu tun. ![]() |
MarcMarc
13:07
#3110
Hallo allesamt,
Was soll ich sagen, der Job geht vor. Da ich nicht der Schnellschreiber bin hab ich meine freie Zeit daher ausschließlich mit Lesen von Beiträgen sowie Musikhören verbracht.
Ich hatte einfach auf gut Glück bei Ebay inseriert. Dort habe ich einen super netten Tauschpartner gefunden, der Titan liebt, aber schwarz günstig erwerben konnte. Der Rest war Formsache! ![]()
Das kann ich gut verstehen, mal eben geht hier leider nichts. Den Kundendienst hatte ich fünfmalig angeschrieben bis eine Lapidarantwort kam wie in etwa "liegt bestimmt am Extender". Der Rest vom Knacken, LS-Änderung etc. wurde gar nicht beantwortet. Bei dieser Einstellung in unserem Laden dürfte ich bestimmt nur noch BGS´ler unterrichten, sorry, das geht gar nicht (zumindest wenn man offiziell 2700€ für das gute Stück bezahlen muss).
Das ist richtig, ich denke mal es ist gar nicht mal so übel. Im direkten Hörvergleich der einzelnen Einstellungsmöglichkeiten klang linear am detailreichsten, leider mit wenig druckvollem Bass. Dass im Einstellbereich "front" der Bass am besten kam stimmt, jedoch leider auf Grund meiner schwierigen Hörbedingungen der Rest etwas vermatscht und verwaschen. ich hab mir diesmal einfach mal so richtig Zeit für die Einmessung genommen, der Klang ist imho besser als im pure-direct-modus.
Das war das erste, was ich gemacht habe. Unser Haus hatte bei der Kernsanierung vor fünf Jahren ein vollwertiges LAN erhalten, d.h. mindestens eine Cat 5-Dose pro Raum. Da alle Klienten - und somit auch der Z7- auf unser NAS zugreifen ist das Update kein Thema. Trotzdem, die Probleme sind weiterhin da. Gibt es irgendwie einen Trick, den zweiten HDMI-Anschluss zu aktivieren? ansonsten würde ich den Ausgang 1 des Z7 mit einem nachgeschalteten Switch versorgen, der sowohl Beamer als auch LCD versorgt. Doof finde ich, dass der Z7 nur Component, nicht jedoch aber RGB-Signale annimmt. So, Musik hören ist angesagt. Viele Grüße, Marc. |
homeboy2005
14:10
#3111
Mahlzeit So bei meinem Z7 ist nach dem neuen update 110 endlich das Knacksen beim umschalten meines Humax HD-C2000 vorbei.Ich hatte schon gedacht das bekommen die nie in den Griff. endlich Danke Yamaha MFG Homeboy2005 |
DevilX1811
16:07
#3112
@Lion Vielleicht habe ich da etwas nicht richtig in der BDA des 3900 gedeutet aber dort steht, unter Subwoofer, bei der Einstellung Sub+Front : *1 Gibt die Niederfrequenz-Signale der Frontkanäle und anderer auf „Klein“ eingestellten Lautsprecher aus. Bedeutet doch eigentlich das der Sub die gleichen niederfrequenten Anteile wie die Fronts bekommt,oder ? @Homeboy das ist doch mal ne gute Nachricht, oder !? Obwohl das Problem ja eigentlich auf der Humax Seite zu suchen war,aber egal die Hauptsache ist " PROBLEM GELÖST " !!! Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 30. Jan 2010, 16:08 bearbeitet] |
Lion13
17:15
#3113
Das ist korrekt! Aber es ging ja in der ursprünglichen Frage von PS32008 um die Frage, was passiert, wenn eben nicht "Front+Subw." eingestellt ist, sondern nur "Subwoofer". Beim 3800/3900 bleibt dann in dem geschilderten Szenario (Stereo-Signal mit DSP "7ch Stereo" aufgehübscht, alle LS auf LARGE) der Sub stumm, beim Z7 von GorillaBD dagegen wurde der Subwoofer mit befeuert! Ist halt die Frage, ob das gewollt ist oder ein Fehler... ![]() |
DevilX1811
19:48
#3114
[quote="Lion13"][quote="DevilX1811"] Beim 3800/3900 bleibt dann in dem geschilderten Szenario (Stereo-Signal mit DSP "7ch Stereo" aufgehübscht, alle LS auf LARGE) der Sub stumm, beim Z7 von GorillaBD dagegen wurde der Subwoofer mit befeuert! Ist halt die Frage, ob das gewollt ist oder ein Fehler... ![]() Recht haste mein Fehler ![]() ![]() Der Sub dürfte in der Einstellung "Sub" und allen LS auf "Large" beim Gorilla nicht mit laufen. @ Gorilla stehen alle LS bei dir auf Large auch die Surround ? Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 30. Jan 2010, 19:50 bearbeitet] |
Lion13
19:55
#3115
Stimmt!! Habe ich gar nicht gefragt - das wäre ja wichtig, wenn sie auf SMALL konfiguriert sind (oder auch der Center), kriegt der Sub natürlich Frequenzen ab... ![]() |
GorillaBD
19:55
#3116
@Tom,
Du hast heute die Unlogik sehr schön erklärt. ![]() Möglicherweise ist es ein Z7 - Feature: Ich kenne von dessen Vorgänger, dem AZ-1, auch den 8ch Stereo Modus (5 + Rearcenter + 2 Presence), bei diesem lief auch immer der Sub mit, obwohl die Fronts "Large" waren und der Bassausgang "nur" Sub. Möglicherweise hat Yama für die Verstärker (und nur für die) dieses Feature weitervererbt. Dann wäre das unlogische zwar nicht logischer, aber erklärt. ![]() Ansonsten kann Yamaha sich auch über ihre Bedienungsanleitung rausreden, im 7ch wird das Stereo-Signal über "alle" Lautsprecher ausgegeben. Und "alle" heisst, auch der Sub. Wobei dann 7.1ch Stereo der logischere Name wäre. Who cares. Mir isses wurscht. Das eigentlich spannende ist, dass hier bei den "Brüdern" 3900 und Z7 wohl doch was anders läuft. Fragt sich, was noch... ![]() Wenn man je für irgendein Wohnzimmergerät einen Führerschein bräuchte... ...wären Yamaha Multikanalverstärker mit Sicherheit ganz vorn dabei. ![]() Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 30. Jan 2010, 19:58 bearbeitet] |
GorillaBD
20:04
#3117
TÄRÄÄÄÄÄÄ... ![]() Natürlich, DAS isses. Meine Surrounds und Surround Backs sind auf "Small" mit 100Hz bzw 80Hz Übernahmefrequenz. Und daher springt bei mir im 7ch-Mode der Sub mit an. Im 2ch natürlich nicht, weil da nur die Fronts zählen und die sind ja "Large". TÄRÄÄÄÄÄ... ![]() Führerschein. Sag ich doch. ![]() ![]() ![]() Greets GBD (der dann wohl erfolgreich zur Verwirrung beigetragen hat ![]() ![]() ![]() [Beitrag von GorillaBD am 30. Jan 2010, 20:09 bearbeitet] |
biker1050
20:51
#3118
@ all
Das liegt sehr oft an den Lautsprechern (besonders Canton), die haben für den Hochtöner eine Phasendrehung auf der Frequenzweiche! Die Phasendrehung erkennt die Einmessung und meldet verpolt. Wenn eine verpolung wirklich auszuschließen ist, einfach ignorieren!
Das ist ja eine fast schon peinliche Frage!! ![]() Wenn Du die dem Yamaha Support schreibst, würde es mich nicht wundern wenn Die nicht antworten!!!! ![]() ![]() Drückst Du die Taste 0 (HDMI OUT) auf der Z7 FB!! ![]() ![]() ![]() ![]() Welcher AV-Receiver kann denn bitte RGB analog verarbeiten und auf HDMI wandeln??? |
DevilX1811
22:54
#3119
@ Gorilla Haben wir doch erfolgreich das Wunder deines Z7 gelöst ![]() Also aufgepasst und mitgedacht ![]() ![]() ![]() Welche Probleme hast du denn noch mit SD Material und dem Z7 ? Gruss Devil |
Passat
22:56
#3120
Mit RGB-Signalen kann kein AV-Receiver oder AV-Verstärker etwas anfangen. RGB gibts auch nur bei Scart und Scart ist außerhalb Europas völlig unüblich. Deshalb wäre eine RGB-Fähigkeit etwa spezifisches für den europäischen Markt. Und extra für Europa machen die Receiverhersteller das nicht. Grüsse Roman |
GorillaBD
23:33
#3121
Naja, ich denke schon dass die Receiverhersteller es hätten tun können, die Quellen- und Fernseherhersteller haben es ja auch gemacht. Die Frage ist, wohin mit den Scartbuchsen aber noch am Receiver, da ist doch eh schon drangvollste Enge. Vielleicht liegt es eher daran... ...und das fast alle Quellen ja wenigstens noch mindestens einen alternativen Signalausgang haben. Jetzt ist aber eh Schabbes. HDMI is killing Scart. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 30. Jan 2010, 23:35 bearbeitet] |
Passat
23:41
#3122
Es gab tatsächlich Receiver mit Scart-Anschlüssen, z.b. von T+A. Aber da findet keinerlei Signalbearbeitung oder Signalkonvertierung statt, das Signal wird einfach 1:1 durchgeleitet und nur der Ton abgegriffen. Grüsse Roman |
HausMaus
23:47
#3123
ich fand das am anfang auch schlimm mit den ganzen anschluss typen . jetzt aber bin ich gans froh das es hdmi giebt was einiges sehr vereinfacht. ![]() |
GorillaBD
11:57
#3124
erstellt: 31. Jan 2010, |||||
Whatever, technisch machbar zu einem erträglichen Preis ist es scheinbar, es gibt ja auch Konverterboxen Scart -> Component. Wer noch ein Solo-Scart-Gerät ohne alternativen Ausgang hat und auf HDMI bringen möchte und dazu noch mehr HDMI-Ports braucht, dem sei z.B. der ![]() nahegelegt. Edler Umschalter und Upscaler (mit nem Faroudja-Chip), um die 100,-- Euro, z.B. bei Amazon. Beim Scart-Eingang können die Signale Video, S-Video, RGB zum Abgriff ausgewählt werden. Denke grad selbst über das Ding nach, weil ich zwei HDMI-Eingänge mehr an meinem Z7 brauchen könnte und auch keine Lust habe, ständig die Frontklappe offen zu lassen um den Front-HDMI zu nutzen. Der Pio erscheint mir für das Gebotene sehr preiswürdig. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 31. Jan 2010, 12:20 bearbeitet] |
Equilibrium
12:05
#3125
...and video killed the radio star. ![]() |
Rainer_B.
12:17
#3126
und HDMI hat auch die negativen Seiten von SCART übernommen. Der Stecker ist eine Frechheit. Da ist der IPod Connector schon fast Hevy Duty. Rainer |
"DSP-FAN"
12:24
#3127
Hy, das kann ich nur bestätigen. Habe an meinem Z7 auch ein Problem mit der HDMI-Leitung. Wenn ich mal Staub putze und zufällig die Beamerleitung nur ein wenig berühre, dann ist beim Einschalten des Beamers mein Bild weg. Ob es jetzt am Kabel oder am Z7 liegt habe ich noch nicht getestet. LG |
Lion13
12:45
#3128
Nein, keineswegs! Dein Einwand hat zumindest mir geholfen, mich noch intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen - der Lerneffekt war mir das allemale wert. ![]() ![]() Gibt es übrigens beim Z7 die gleiche "Einschränkung" wie beim RX-V3900, daß die Trennfrequenz des Subwoofers fest auf 40 Hz eingestellt ist, wenn die Front-LS als "LARGE" konfiguriert sind? Wenn ja, frage ich mich, warum die Yamaha-Ingenieure dies gegenüber dem RX-V3800 geändert haben! Dort kann ich die Trennfrequenz frei wählen... ![]() |
HausMaus
12:49
#3129
neugier ! was ist da für ein chip drin z.b. abt 2010 ? [Beitrag von HausMaus am 31. Jan 2010, 12:50 bearbeitet] |
biker1050
12:54
#3130
@HausMaus Lese bitte deinen Beitrag mal incl. Zitat!!! ![]() |
DevilX1811
12:58
#3131
Bei welcher Betriebsart ? Mit oder ohne LFE also Stereo oder 5.1 ?? Gruss Devil |
GorillaBD
13:11
#3132
@HausMaus, wie geschrieben ist ein Faroudja-Chip drin. Keine Ahnung, welcher genau, da gibt es ja sicherlich verschiedene Varianten. Das sind die Wettbewerber von Silicon Optix (Reon, Realta) und Anchor Bay Technologies (ABT). Ich weiss nur, dass der Faroudja-Verbau seinen Hype vor 3-6 Jahren hatte (so einer steckt z.B. in meinem 46er LCD und der steckte auch in den früheren Edel-Denon DVD-Playern, bevor die zum Realta wechselten) , heutzutage ist der ABT in seinen Varianten wohl der mit hoher Marktdurchdringung. Der Faroudja wird an den ABT2010 im 3900 und Z7 nicht rankommen. Falls ich mir den Pio an Land ziehe, würde ich wohl das 576p-Signal von dieser Box abziehen und den ABT den Job machen lassen. Greets GBD |
HausMaus
13:12
#3133
möglich das ich da etwas verwechselt habe . hatte das gelesen
quelle: ![]() und war der meinung das es da auch verschiedene chips giebt. ![]() |
HausMaus
13:15
#3134
ok das ist doch mal ne ansage . ![]() ![]() [Beitrag von HausMaus am 31. Jan 2010, 13:16 bearbeitet] |
GorillaBD
13:50
#3135
@HausMaus, wer des Englischen mächtig ist findet ![]() etwas mehr Details über Faroudja-Labs und deren Produkte und Technologien. Greets GBD |
Pizza_66
14:23
#3136
Ab Morgen gibts hier den 1900-er für 899 € und den 3900-er für 999 €: ![]() Gruß |
homeboy2005
14:30
#3137
wahnsinn ![]() |
JustCinema
14:35
#3138
Danke Roger für den Link ![]() Wenn man aber richtig schaut ist der 3900 ein Einzelstück und der 1900 ein Restposten ![]() [Beitrag von JustCinema am 31. Jan 2010, 14:36 bearbeitet] |
GorillaBD
14:37
#3139
@Tom, me too. Die Diskussion hat auch bei mir weiter zum Verständnis der Yamaha-Logik beigetragen. ![]()
JA. Auch beim Z7 kann ich für LARGE eingestelle Lautsprecher keine Trennfrequenz einstellen. Das war aber nach meiner Erinnerung auch beim AZ-1 schon so. Fraglich ist, ob dieses fehlende Feature nicht einfach ersetzt werden kann, indem Du beispielweise auch grosse Lautsprecher einfach auf klein einstellst und dann eben die Trennfrequenz nach Geschmack einstellst. Sollte nix machen, wenn der Yama nur die Übernahmefrequenz als Unterscheidungskriterium für die Weiterverarbeitung hernimmt. Die Auto-YPAO hat übrigens meine JBL-fronts als "Small" erkannt und denen 60Hz Trennfrequenz zugeordnet. Meinen "kleineren" JBL-center der TiK-Familie aber als "Large". Witzig. Ich habe die aber alle 3 auf LARGE umkonfiguriert. Frage am Rande: Wie messe ich von aussen richtig den Durchmesser meiner Tief- und Mitteltöner ? Doch nur den äusseren Sickengummidurchmesser oder ? Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 31. Jan 2010, 14:45 bearbeitet] |
"DSP-FAN"
14:54
#3140
Hy GBD, zu Deiner Frage: ja eigentlich ja. Ich sage eigentlich weil ich das mit meinen Cantons nicht machen kann. Die sind mit 210mm angegeben und rein messtechnich komme ich dann auf 180mm. Bei den Hecos komme ich so aber auch nur von angegebenen 200 auf 190mm. Aber die Differenz ist nicht so groß wie bei den Cantons. Noch ne Frage an Dich: wie bist mit der PS3 als DVD-Player im Zusammenspiel mit dem Z7 zufrieden (Ton und Bild )? LG |
GorillaBD
15:12
#3141
Zu den Lautsprechern: Vielleicht nehmen die bei ihren Angaben den Gehäuserand mit. Damit wird die Zahl ja dann grösser. ![]() Zur PS3: Optimal geeignet am Z7 in der slim-Version. Das DVD-Bild in 1080p zuspielen und den ABT2010 mit seinem Video-EQ nachbrennen lassen. Im Ergebnis hast Du dann einen Oberklasse DVD-Spieler zum Einsteiger-Preis bei Dir stehen. ![]() Deutlich bessere Schärfe, mehr Details und deutlich höhere Plastizität der Bilder. Tontechnisch verarbeitet der Z7 bistream-Signale mit seinen DSP-Programmen deutlich imposanter weiter, als LPCM-Signale, nicht nur von der PS3, war auch so der Fall beim Denon 3800BD. Für HD-Ton würde ich daher in jedem Fall der PS3 slim den Vorzug gegenüber der alten geben. Ich habe mir nach der Anschaffung des Z7 die PS3 slim besorgt und werde meine alte jetzt verhökern. Das lohnt sich für meine Ohren an diesem Verstärker in jedem Fall. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 31. Jan 2010, 15:18 bearbeitet] |
Passat
15:32
#3142
Das ist kein fehlendes Feature, sondern das einzig Sinnvolle. Welchen Unterschied würde es denn machen, wenn man die Lautsprecher auf Large mit z.B. 60 Hz Trennfrequenz und einmal auf Small mit 60 Hz Trennfrequenz einstellt? Da gäbe es keinen Unterschied zwischen Large und Small und damit wäre diese Unterscheidung auch völlig sinnlos. Deshalb gibts diese Unterscheidung: Large = keine Begrenzung im Baß, Small = Begrenzung im Baß. Wer also seine Lautsprecher im Baß begrenzen will, stelle die auf Small. Grüsse Roman |
TheUn4GiveN
16:01
#3143
Hallo Zusammen, habe einen Z7 und bin sehr zufrieden mit dem Prachtstück. Weiß jemand ob Yamaha schon Nachfolgermodelle zum Z7 und Z11 angekündigt hat? Mich würde auch interessieren ob Yamaha den Z9 neu auflegt. Hat von euch jemand KEF XQ 40 im Bi-Amp Modus am Z7 laufen und eventuell noch einen Marantz SA 15 S2 als SACD Zuspieler am Start? Demnächst kommen ja die neuen B&W Modelle aus der 800 Serie. 802 D oder 803 D würden sich am Z7 bestimmt sehr gut machen.? Viele Grüße |
Pizza_66
16:05
#3144
Das hatten wir schon mal im Thread für die 1800-er + 3800-er diskutiert. Hier hat man ein Feature "kastriert". Es macht durchaus Sinn, bei auf Large konfigurierten LS eine Trennfrequenz für den Sub frei zu wählen, gerade in Räumen mit schwierigen akustischen Verhältnissen. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 31. Jan 2010, 16:06 bearbeitet] |
HausMaus
16:35
#3145
ich hatte das mal getestet nach der letzten diskussion hier. auf small klang das gans schön bescheiden . ![]() |
QE.2
18:43
#3146
Hab´ja auch einen. Ich verstehe jetzt nur nicht so richtig, Z9 neu auflegen? Was meinst Du damit? Gruß QE.2 |
Passat
18:46
#3147
Weshalb sollte Yamaha den Z9 neu auflegen? Der Nachfolger des Z9 ist der Z11 und der Z9 ist ausstattungsmäßig und bzgl. der Videosektion auch technisch veraltet. Grüsse Roman |
QE.2
19:02
#3148
Sehe ich ja genau so, deswegen die Frage. Gruß QE.2 |
TheUn4GiveN
20:02
#3149
Das ist mir schon klar. Ich meinte ob jemand weiß ob Yamaha vor hat einen neuen Verstärker mit 9 Endstufen zu bauen? Wer von euch hat den einen Z11? Wie groß ist der Unterschied im Stereobereich zwischen dem 7er und dem 11er? Viele Grüße |
HausMaus
20:07
#3150
homeboy2005
20:27
#3151
@ Haus Maus Zustimmm ![]() ![]() Gruss Homeboy |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.862
