HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
zappi600
13:25
#3301
erstellt: 11. Feb 2010, |||
hm dann muss ich gleich ma daheim glotzen ![]() ![]() |
caclclo
14:42
#3302
mir kann doch bestimmt jemand helfen (siehe oben). brauche ich unbedingt ein analoges videokabel vom receiver zum tv um das bildschirkmenü aufrufen zu können? habe im moment alles per HDMI verkabelt,und bekomme einfach kein Bild seit dem ersten einschalten gestern.. |
outofsightdd
15:14
#3303
Als erstes nimm dir ein beliebiges Cinchkabel (ein Stecker einer rot-weißen Stereo-Strippe geht auch) und stecke es an den gelben Anschluss "Monitor out", das andere Ende an den Video-in deines Fernsehers (manche haben auch Front-AV unter ner Klappe), ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Wir kennen dein Gerät nicht, wir wissen nicht, ob es schon mal aufgebaut und angeschlossen war, daher können wir nur orakeln, was falsch eingestellt ist (und das bringt nix). Es gibt keine Automatik, die blind anwählbar ist und das HDMI-Bild anschaltet. Wenn du kein Cinchkabel hast, wirst du diese 2 € nun leider ausgeben müssen. [Beitrag von outofsightdd am 11. Feb 2010, 15:16 bearbeitet] |
caclclo
15:20
#3304
ok, werde mir von nem kumpel heute so ein kabel leihen. vielleicht muß ich die Bildausgabe per HDMI erst konfigurieren. werde es versuchen ,vielen dank! |
biker1050
16:31
#3305
Ist der HDMI Ausgang (Taste 0 HDMI Out auf der FB) richrig gewählt? Hast Du überhaupt schon ein Bild, also zb. vom angeschlossenen Blu-ray? |
GorillaBD
16:50
#3306
Hi, das sollte nicht an der HDMI-Verbindung als solche liegen, möglicherweise bist Du im sogenannten "Pure Direct" - Mode des AVR und bekommst daher kein Bild. Mal folgendes abarbeiten: 1) Richtiger HDMI-Eingang am Fernseher eingestellt ? 2) HDMI Ausgang am AVR aktiviert ? (HDMI OUT auf der Fernbedienung des 3900 drücken, bis HDMI1 im AVR-Display angezeigt wird. 3) STRAIGHT - Taste auf der 3900-Fernbedienung drücken 4) BD/HDDVD - Eingang auf FB des 3900 wählen um HDMI1-Eingang durchzuschalten 5) DVD - Eingang auf der 3900 FB wählen, um HDMI2-Eingang durchzuschalten 6) Alle anderen Eingänge auf der FB durchschalten, möglicherweise sind die beiden HDMI-Eingänge umgeleitet worden (falls der 3900 ein Rückläufer oder Aussteller gewesen ist). 7) Alle HDMI-Stecker sitzen richtig fest und sind nicht verkantet ? 8) Mal andere HDMI-Kabel probiert ? evtl. Störungsbeseitigung BDA "Kein Bild" durcharbeiten. Wieder hier melden, obs was gebracht hat. Fragen: Hast Du TON, wenn Du a) eine BD b) eine DVD c) ein CD über den Blu-Ray-Player per HDMI an den 3900 einspielst, aber kein Bild bekommst ? Ist das Gerätedisplay des 3900 ständig an, oder ist es dunkel und geht nur kurz an, wenn Du einen FB-Befehl gibst ? Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 11. Feb 2010, 16:59 bearbeitet] |
TheUn4GiveN
17:56
#3307
Hallo, eine Frage zum Z7. Ich habe in letzter Zeit ein kleines Problem mit der HDMI Verarbeitung. Ich habe einen Pioneer 51 FD, eine PS3 Slim und einen Humax 2000 Cable Receiver an den HDMI Eingängen des Yamaha dran. Am HDMI Ausgang gehe ich dann in meinen Samsung 50 Zoll 767 Plasma. Wenn ich den Verstärker einschalte, oder auch wenn ich vorher Musik über meinen Marantz SA 15 S2 gehört habe und ich dann auf eine der 3 Quellen umschalte, bekomme ich zuerst weiße Punkte auf dem Bildschirm, und zehn Sekunden später ist das Signal weg, dann sucht er das Signal, sagt dann kurz, dass es nicht unterstützt wird und bringt es dann ca. eine Minute später doch je nach Quelle mit 1080p/24p oder 1080p/50 auf den Bildschirm. In letzter Zeit passiert das immer öfter. Ich habe hochwertige HDMI Kabel, welche 4fach geschirmt sind und pro Stück über 100 € kosten. Am Humax habe ich die Scalierung unterbunden. Am Yamaha habe ich die Scalierung ein auf 1080p, und die Bildneuvearbeitung habe ich auch an. Der Yamaha steuert beide HDMI Ausgänge an wobei ich nur über den ersten auf den Plasma gehe. Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte? Vielen Dank schon mal für Euer Feedback!
Hallo nochmal, das Problem tritt leider immer noch auf. Zuerst ein Bildrieseln und Rauschen mit weißen Pixeln und dann verliert er für ca. 1 min das Signal bevor er es dann wieder einwandfrei wiedergibt. Ich bin ratlos! Ich gehe über HDMI 1 OUT raus und werde es noch mal über den HDMI OUT 2 versuchen. Wie gesagt passiert bei allen Quellen. Kabel-Receiver, PS3 und den Pioneer BDP. Hat jemand die gleichen Probleme? Vielen Dank schon mal für eure Antworten. |
GorillaBD
18:23
#3308
@TheUn4Given, bei allem Respekt vor Deinen hochwertigen Kabeln möchte ich einen Defekt hier nicht ausschliessen. Ich kenne dieses Thema so drastisch vom meinem Z7 nicht, es gibt bei mir selten mal eine Fehlfarbendarstellung, die sich einfach durch Aus- und Wiedereinschalten des Fernsehers lösen lässt. Ist nach FW 1.10 noch seltener geworden. Ich würde nun an Deiner Stelle weiter 3 Dinge versuchen: Das Kabel zwischen Fernseher und Z7 mal tauschen und evtl. mal ein 08/15 Kabel nehmen. Die Bildverarbeitung durch den ABT2010 komplett abschalten, also Signal nur 1:1 durchschleifen. Anderen HDMI-Eingang am Fernseher versuchen. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 11. Feb 2010, 18:26 bearbeitet] |
TheUn4GiveN
18:52
#3309
Hallo GBD, das habe ich mir auch schon überlegt. Das Kabel ist es nicht. Das habe ich schon verifiziert. Ich probier mal den zweiten Ausgang am Yamaha und einen anderen Eingang am Samsung. Bevor ich das tue werde ich die Bildverarbeitung mal deaktivieren, um zu sehen wie es sich dann verhält. Danke für die Tips! |
zappi600
19:20
#3310
also wenn ich den test hier richtig interpretiere scheint der 1900 doch standard auf 4 ohm zu stehen sonst muessten die ihn doch net auf 8 ohm stellen O.o ![]() |
Rubachuk
19:38
#3311
Bei meinem RX-V1800 ist der Default-Wert 8 Ohm - siehe auch BDA, Seite 113 Edit: Beim 1900 ebenfalls, BDA S. 93 und eine 4 Ohm Stellung gibt es nicht, nur noch eine 6 Ohm Einstellung! [Beitrag von Rubachuk am 11. Feb 2010, 19:42 bearbeitet] |
caclclo
01:42
#3312
erstellt: 12. Feb 2010, |||
der fehler war ein defektes HDMI kabel, welches ich von dem HDMI Out 1 des Receivers an den TV angeschlossen hatte. hatte da als allerletztes mit gerechnet, da ich jenes erst vor 2 wochen zuletzt benutzt habe um meine ps3 zu verbinden, und hatte noch wunderbar funktioniert. danke für die hilfe:) |
zappi600
09:02
#3313
dann versteh ich den satz net. oder is das nen ominöser standardsatz Knapp fällt die Mehrkanal-Leistung des Yamaha an vier Ohm aus: Nur 51 Watt stellen in dieser Klasse definitiv nicht zufrieden. Wird der entsprechende Regler auf acht Ohm eingestellt, schafft der Receiver 146 Watt, also fast das Dreifache [Beitrag von zappi600 am 12. Feb 2010, 09:19 bearbeitet] |
Rubachuk
10:09
#3314
Und noch verwirrender wird es im Stereo Bereich von Yamaha: Beim RX-797 bspw. kann man nur zwischen der 4 Ohm und 6 Ohm Einstellung wählen ![]() Denke da hat die Audiovision einfach nicht genau nachgesehen - oder es ist wie von dir notiert ein Standardsatz... Wobei nirgends was von der 4 Ohm Stellung steht, sondern nur "an vier Ohm". [Beitrag von Rubachuk am 12. Feb 2010, 10:11 bearbeitet] |
zappi600
10:50
#3315
naja ok für mich beinhaltet das vom verständniss her das es ne 4 ohm stellung geben muss weil sonst die angabe völlig irrelevant ist . ![]()
das dann die front bei 6 Ohm auf quasi 4 ohm läuft ? wobeis ja eigntlich eh wurst is weil mehr leistung an 8 Ohm anliegen , und die einstellung werksmässig auf 8 Ohm steht . von daher schwamm drüber. trotzdem is es verwirrend geschrieben [Beitrag von zappi600 am 12. Feb 2010, 10:51 bearbeitet] |
JustCinema
14:22
#3316
Lass es einfach auf 8Ohm und genieße die Mehrleistung ![]() ![]() Passieren tut da nichts ![]() |
QE.2
18:36
#3317
erstellt: 13. Feb 2010, |||
Hallo Ich hätte auch mal wieder eine Frage. Hab´zwar schon versucht in der BA was zu finden , ist aber nicht. Gibt es eine Möglichkeit das Menü über HDMI abzuschalten? Da ich einen kleinen Kontrollmonitor unter der Couchtischplatte habe, brauche ich das nicht. Außerdem nervt die Einblendung meine bessere Hälfte. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 13. Feb 2010, 18:38 bearbeitet] |
biker1050
19:17
#3318
Das Menü ist doch nur wenn Du es aufrufst und die Einblendungen kannst Du im Setup abschalten!! |
QE.2
19:48
#3319
Generell abschalten will ich ja nicht, wäre ja Blödsinn. Ich will´s nur für HDMI ausschalten, weil es dort stört. Ich hab´ schon in der BA gesucht, da aber nichts so Richtiges gefunden, wo soll denn das sein? Die Übersetzung ist auch manchmal übel. Gruß QE.2 |
biker1050
22:55
#3320
Du kannst es nicht getrennt einstellen. Im Setup Menü: Setup Optionen Bildschirm-Einstell Kurzmeldung Das ist die Einblendung zb. bei verändern der Lautstärke! |
QE.2
01:46
#3321
erstellt: 14. Feb 2010, |||
Ja, danke, so hatte ich das auch gesehen. Aber manchmal überliest man ja mal was. Es geht also nicht, kann man nichts machen. Gruß QE.2 |
dvdler64
13:47
#3322
Hallo. Ich wollte mir den Yamaha DSP Z7 in Kürze anschaffen,habe aber eine Frage zu den Anschlüssen.Momentan besitze ich noch den AZ-1 an dem ich meinen Equalizer Technics SH 8075 über die Main In Buchse angeschlossen habe.Meine Frage ist kann ich den Equalizer problemlos an den Z7 anschliessen da ich nicht auf ihn verzichten möchte.Danke für eure Hilfe. |
Equilibrium
14:15
#3323
einen equalizer? das ist nicht dein ernst, oder? ![]() |
dvdler64
14:25
#3324
Hi Equilibrium Eben HiFi Fan der alten Schule.Glaubst gar nicht wie viel Geld der damals gekostet hat.Aber ne Antwort wäre nicht schlecht gewesen. |
browser
15:36
#3325
schön guten tag und allen ein schönen Valentinstag... bin hier ,um zu erfragen wo ich meinen tatellosen und in top 1 a zustand vorhandenen Yamaha Rx-v 3800 und den Yamaha DVD-S 2700 los werden kann ?....wenn ihr jemanden wisst oder kennt für infos stehe ich natürlich zur verfügung . |
JustCinema
15:56
#3326
Das hätteste mal vor 2,5 Monaten sagen sollen ![]() Jetzt habe ich den 3900 ![]() |
0300_Infanterie
16:02
#3327
... denke was Equilibrium meinte ist, dass der integrierte EQ im DSP-Z7 deutlich mehr kann als jeder alte EQ. Nichts desto weniger kannst Du den EQ dann einschleifen wenn das Gerät auftrennbar ist ... |
HausMaus
16:08
#3328
dafür giebt es doch die biete ecke ! was ist da die preisliche vorstellung ? ![]() |
JustCinema
16:16
#3329
HausMaus er kann dort doch noch nicht posten erst ab 100 Beiträgen oder so ![]() |
HausMaus
16:42
#3330
die hat man doch schnell zusammen . ![]() |
JustCinema
16:45
#3331
Das stimmt bei mir hat das zwei Tage gedauert oder so ![]() |
Passat
17:23
#3332
Nein, der Z7 ist nicht auftrennbar. Das sind übrigens nahezu alle AV-Verstärker und Receiver nicht mehr. Fast alle modernen Geräte, auch der Z7, haben einen EQ eingebaut, der sich sogar selbst einmessen kann. Daher ist ein externer EQ da überflüssig. Und der EQ des Z7 ist sogar vollparametrisch, ist also sogar flexibler als dein Technics. Außerdem kann man mit dem EQ des Z7 alle Lautsprecher einzeln einstellen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 14. Feb 2010, 17:24 bearbeitet] |
0300_Infanterie
17:53
#3333
... danke Roman, das meinte ich ... Auftrennbar kann man aber auch "nachholen" ... im Nubert-Forum hab ich z.B. Anleitungen zu einigen AVRs gefunden (meiner inklusive) ... |
Equilibrium
20:50
#3334
korrekt - darauf wollte ich hinaus: der vollparametrische equalizer des z7. |
pelle321
10:29
#3335
erstellt: 15. Feb 2010, |||
Hallo Fangemeinde, wollte mal fragen, wie ihr so mit dem Bassmanagement des RXV 3900 zufrieden seid. An meinem hängen 4xElac 208.2 - die Front LS ziemlich weg von der Wand - dazu der Center und der Sub 211 ESP, und ich betreibe das Ensemble seit meinem Umzug in einem Dachraum von wahrhaft gigantischen Ausmaßen. Ein "L" mit fast 50 qm und teilweise bis zu 5 Metern hoch !!!!!!! Ein wunderschöner Raum, doch tontechnisch eine Katastrophe, dazu auch noch modern, Parkett, Glas, kaum Stoff. Nach der automatischen Einlesung stellt der RXV meinen Sub auf -1db ein !!!!! und da kommt dann um einiges weniger raus als bei meinem alten, um einige Pfunde leichteren, Harman-Kardon :-( Ich kann jetzt am Sub den Pegel ja auch nicht unendlich hochstellen. Wo liegen im Setup denn so eure Sub-Pegel? Und bringt mir die Basskontrolle hinter der Frontblende eventuell eine etwas druckvollere Bassausgabe meiner Front LS? Feiert schön, Pelle |
Equilibrium
10:33
#3336
ich habe zwei tipps: kommt der raum mit einem sub nicht zurecht, dann nimm zwei. zudem: verlass dich lieber auf dein ohr und nicht auf die einmessung. |
pelle321
11:48
#3337
... na ja, das mit dem 2. sub danke ich wird doch wohl nicht nötig sein ... der Verstärker ist ja wirklich ein Kraftpaket, und mal abgesehen vom Bass bin ich ziemlich begeistert ... ich geh jetzt im setup mal alle meine Einstellungen durch - inkl. LFE und Frequenzen - und mach mich dann manuell ans feintuning. Noch eine Frage: Wirkt sich die Einstellung des Centers - large, small - auf die Tieftonausgabe der Front LS aus? Gruß, Pelle |
HausMaus
13:11
#3338
ich habe nur festgestellt das der center wenn er von der selben serie ist sehr gut mit den front ls harmoniert . je besser die serie desto besser der gesamt klang ! ![]() |
MDex
13:17
#3339
Da kann der Verstärker noch so kräftig sein, das wird deinen Sub auch nicht besser machen, da dieser Aktiv ist und seine eigene Endstufe mitbringt. Und 50qm und eine schwierige Form dürften halt für ein Gerät schon schwer zu beschallen sein. Deshalb kam der Tip mit dem zweiten. Oder auf einen leistungsfähigeren Sub aufrüsten. Leider beides mit Kosten verbunden. Gruß |
GorillaBD
13:21
#3340
Jo. TEUFEL empfiehlt, Subs grundsätzlich nicht automatisch einzumessen, weil das in deren Ohren fast immer danebengeht. Sie empfehlen, den Sub nach Gehör einzustellen. Das deckt sich mit meiner Erfahrung am Z7, der Sub wird (für meinen Geschmack) zu niedrig eingemessen. Ich habe im LS-Setup des Z7 den Sub nach Einmessung um +4db nach oben korrigiert, dann passt es für meine Ohren. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 15. Feb 2010, 13:22 bearbeitet] |
pelle321
13:35
#3341
danke für die Antworten ... hab den ganzen tag um rumzuprobieren und beim Stöbern auch einen tollen thread gefunden ... ![]() demnach stelle man seine Lautsprecher auf small - denn nur das erlaubt eine manuelle Regelung der Übernahmefrequenz - dann Ü frequenz auf - sagen wir mal - 100hz, und am Sub die Ü Frequ. voll hoch ... Ergebnis: alle Frequenzen werden grundsätzlich an die LS ausgegeben und der Sub springt dann schon ab 100 hz mit ein ... gilt das für alle Betriebsmodi: Stereo, Surround, ...? Gruß, Pelle |
HausMaus
13:37
#3342
die fragen die sich daraus ergeben sind : 1.kommt der sub aus der selben serie wie die ls ? 2.in welcher preisklasse bewegen wir uns ? 3.wie ist die räumliche situation ? 4.gab es vergleiche wie z.b. hifi-studio ? ![]() |
MDex
13:49
#3343
Hat er doch oben schön beschrieben:
Den Sub hab ich schnell mal gegoogled, erster Preis, den ich gefunden hab, ca 1300€. Das LS-Set ist also nicht ganz billig. Der Sub ist halt geschlossen mit Passivradiator und 250Watt Endstufe. Das dürfte halt einfach bei den räumlichen Gegebenheiten nicht für Erdbeben reichen! Gruß |
QE.2
13:54
#3344
Genau wie bei mir. Ich hab´den Sub auch um die 4db noch oben geregelt. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 15. Feb 2010, 13:55 bearbeitet] |
pelle321
13:56
#3345
Das LS-Set ist schon recht gut und passt auch zum RX-V ... und so langsam komme ich dem Management auch auf die Schliche :-) es klappt schon viel besser seit ich mit den einstellbaren Frequenzen spiele ... klar, an meiner Raumsituation kann - und will - ich nichts machen - also kein Erdbeben :-) aber inzwischen bin ich schon glücklich und kann den Hub nun auch richtig spüren ... Gruß, Pelle |
pelle321
13:59
#3346
habt ihr die eigentliche Bassregelung - "Ton, Klangregelung, Bässe" - auch etwas erhöht?? |
TheUn4GiveN
16:49
#3347
Hallo GBD, haben folgendes verifiziert: Bin am Samsung von HDMI Eingang 3 zu HDMI Eingang 1. Bildverarbeitung ist weiterhin an. Das ganze hat sich gebessert, passiert aber immer noch, aber nur wenn das Originalmaterial in 1080i vorliegt. Jemand eine Idee? |
GorillaBD
17:24
#3348
Verstehe ich nicht so ganz, help me. Welches Material liegt denn in 1080i vor ?? DVD kommt doch in 576i und fast alle BDs in 1080p ? Oder sind das Bonusprogramme von BDs ? Oder ein Satelliten/Kabelreceiver ? Falls ja, stell dessen Ausgang mal auf 720p ein, wenn das geht. Und schalt halt mal die HDMI-Verarbeitung im AMP ganz ab, damit wir sicher wissen, dass es das ist. ![]() Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 15. Feb 2010, 17:25 bearbeitet] |
Lion13
17:30
#3349
Das kommt recht häufig vor - und ansonsten liegen z.B. viele Konzert-Mitschnitte auf Blu in 1080i vor, da mit Videokamera gefilmt. HD-TV bei den ÖR ist ja 720p, bei Sky bin ich aber nicht so ganz sicher, ob die nicht auch in 1080i senden! |
TheUn4GiveN
18:40
#3350
Bei der PS3 und dem Humax 2000 Kabelreceiver kommen einige Sachen in 1080i. Es ist die HDMI-Verarbeitung im Yammi. Was ich nur nicht verstehe, ist warum er bei allen Handshakes relativ fix ist und bei 1080i so lange braucht. Leider tritt das Problem nur sporadisch auf, was die Fehlersuche erheblich erschwert. |
QE.2
21:05
#3351
Ja, habe ich auch gemacht, aber das kommt eben auf das zugespielte Material an und auf Deine Boxen. Eben je nach Bedarf. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 16. Feb 2010, 09:28 bearbeitet] |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.875
