HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
T8Force
09:45
#4001
erstellt: 04. Jun 2010, |||||
Ging ja nicht. ![]() |
outofsightdd
10:00
#4002
Nimm eine Cinchstrippe (rot-weiß) und nutze erstmal den FBAS-Monitor-out (gelb)... da brauchts kein Spezialkabel. |
HausMaus
17:42
#4003
T8Force
22:11
#4004
So, erst einmal vielen Dank. Hab dann erst einmal ein Chinch-Kabel genommen. Man o man...da gibt es ja einiges mehr einzustellen, als bei meinem alten RX-V757. ![]() Was mir nach der Einmessung nur aufgefallen ist. Die Polarisierung des centers scheint falsch zu sein. Zeigt mir "INV" an. Ich also den AVR wieder aus dem Lowboard und +/- getauscht. Neu eingemessen und immer noch keine Veränderung. Was kann das sein? |
biker1050
09:24
#4005
erstellt: 05. Jun 2010, |||||
Das kann Lautsprecher oder Raum bedingt sein!! Wenn Du 100% sicher stellen kannst das die Lautsprecher richtig +- angeschlossen sind, kannst Du das ignorieren!! |
T8Force
09:36
#4006
BuzzDee84
18:10
#4007
erstellt: 06. Jun 2010, |||||
Hallo, mir fehlen leider geeignete Tests zu dem Yamaha RX-V 1900, aus denen ich meine Informationen ziehen kann. Höre momentan über einen Marantz SR-5003, bin eigentlich wirklich zufrieden mit dem Gerät, wobei gerade auf dem HiFi-Sektor natürlich IMMER mehr geht. Der Marantz ist mein erster AV-Receiver überhaupt, habe also keine Vergleichsmöglichkeit, was mal besser oder schlechter war. Spiele mit dem Gedanken mir den Yamaha zu kaufen, der eine HDMI Ausgang stört nicht weiter, das Problem habe ich schon beim Marantz durch einen HDMI-Splitter gelöst. Mein einziger Kritikpunkt beim Marantz ist bisher die ziemlich beschnittene Einstellmöglichkeit, was den EQ betrifft. Entweder man misst über Audissey ein und verwendet genau diesen EQ dann für Filme oder man versucht sich selbst an eigenen EQ-Einstellungen. Was bei diesen eigenen Einstellungen dann schon fehlt, sind die Werte für den Subwoofer....der fehlt einfach :/ Komischerweise dröhnt er bei aktiviertem Audissey-EQ nicht, also versteckt speichert der sicher auch einen LF-EQ irgendwo ab, diesen kann man aber nicht ändern, was schon einfach ziemlich bescheuert von Marantz ist. Raummoden habe ich per etlichen Versuchen zum SW-Standort schon minimiert. Bietet der Yamaha Möglichkeiten Subwoofer Frequenzen einzeln nachzuregeln? Kann man im Nachhinein vielleicht bei diesem Receiver sogar die Audissey Ergebnisse ändern? Und natürlich: Wie ist der Klang im Vergleich zum Marantz, der laut Tests (wie gesagt, habe keinen Vergleich) sehr impulsiv klingen soll? Habe gelesen, dass der RX-V 1900 im Vergleich zum RX-V 1800 surroundtechnisch abgebaut, jedoch Stereo eine Schippe draufgelegt haben soll. Hat jemand hier den Vergleich zum SR-5003? Grüße BuzzDee |
HausMaus
18:21
#4008
![]() bei dem 3800 kannst du sehr viel einstellen . ![]() |
T8Force
18:51
#4009
Kann es sein, dass bei der Einstellungsmöglichkeit für die LFE-Signalausgabe ein Fehler in der BA ist? Da steht sowohl bei der Einstellung "Front+Subw." sowie bei "SWFR" das der Sub eine "Ausgabe" hat aber in in beiden Fällen die Front nicht! Möchte wieder "Both" haben, wie bei meinem alten Yammi. |
Passat
19:20
#4010
"Front+Subw." entspricht "Both", das wurde nur anders bezeichnet. Grüsse Roman |
T8Force
19:31
#4011
Schon klar! ![]() Aber in der BA steht bei "Front+Sub", dass nur der Sub eine "Ausgabe" hat und bei Front steht "keine Ausgabe". Das ist dann wohl falsch, oder? |
Passat
21:05
#4012
Nein, deine Interpretation ist falsch. Keine Ausgabe bezieht sich auf den LFE, das ist ein eigener Tonkanal (der .1). Das hat nichts mit dem Baß der Fronts zu tun. Bei "Front+Subw." bzw. "Both" bei älteren Yamahas geben die Fronts ihren eigenen Baß wieder, zusätzlich wird der auf den Sub gemischt. Der Sub selbst gibt also den LFE und zusätzlich den Baß der Fronts aus. Der Baß der Fronts wird also sowohl von den Fronts als auch vom Sub wiedergegeben. Bei SWFR geben die Fronts nur ihren eigenen Baß wieder, der Sub nur den LFE. In beiden Stellungen wird übrigens der Baß aller auf "Small" eingestellten Lautsprecher auf den Sub umgelenkt. Der LFE landet nur dann auf den Fronts, wenn der Subwoofer auf "None" gestellt wird. Grüsse Roman |
outofsightdd
04:53
#4013
erstellt: 07. Jun 2010, |||||
Das ist kein Audissey bei Yamaha, sondern das selbst entwickelte YPAO. Beim 1900 fängt man beim manuellen EQ ebenfalls immer bei "0" an! Das YPAO arbeitet mit einem parametrischen EQ, es kann damit gezielt einzelne Freuquenzen anwählen und ist nicht an feste Bänder gebunden. Per PC und serieller (!!!) Schnittstelle ist es möglich, den parametrischen EQ selbst weiter zu bearbeiten. Gibt aber keine Garantie, dass das mit deinem Laptop läuft. Der RX-V3900 bietet einen parametrischen EQ, der direkt am Gerät manuell verändert werden kann. Für maximale & unkomplizierte Klangregelmöglichkeiten muss es dann also eher der große sein.
Dieses Zeug von "impulsiv", "eine Schippe drauf" usw., was die meisten Zeitungen schreiben, um den neuesten Geräten nochmal 3 Pünktchen mehr zu geben, halte ich für völligen Müll. Einige Gerätebesitzer, die mehrere Yamahas ausprobiert haben, schrieben von eher geringen Unterschieden. Umgekehrt macht man mit keinem der großen Yamahas klanglich einen Fehler. Wie sich das zu deinem Marantz verhält, kann ich nicht sagen. [Beitrag von outofsightdd am 07. Jun 2010, 04:55 bearbeitet] |
BuzzDee84
14:42
#4014
Danke für deine Antwort outofsightdd! Also heißt das, dass ich per parametrischem EQ auch den Subwoofer-Kanal einzeln bearbeiten, genau das ging beim Marantz nicht. Teurer suggeriert gleich immer auch besser, dann hilft wohl nur eine Hörprobe mit beiden Receivern gegeneinander. Gibt es Angebote, bei denen ich ein solches Gerät zu Hause quasi "testen" darf und es dann eventuell gegen ein anderes austauschen kann? Grüße BuzzDee |
HausMaus
14:56
#4015
es gab hierzu ein tehma welches sich mit dem prob. beschäftigte! z.b. ![]() glaube da gab es noch so einen. ![]() |
MasterOfDesaster_
10:11
#4016
erstellt: 13. Jun 2010, |||||
Hi hat hier jemmand Erfahrungen mit den Canton Ergo Rc-L oder älteren Canton Ergos in Kombination mit den 3900er bzw Z7? |
Chase
06:49
#4017
erstellt: 14. Jun 2010, |||||
@ MasterofDesaster, betreibe bei meinem 3900er zwei Canton Ergo 122, also die damals größten der Serie und den dazugehörigen Center. Ist ein sehr dute zusammenspiel wie ich finde und es hat sich klanglich noch einiges getan, denn vorher wurde der RX-V 2300 benutzt. Also brauchst Dir über diese Kombi keine Sorgen machen ![]() |
Sebi23
07:11
#4018
erstellt: 20. Jun 2010, |||||
ich hab einen Z7 und ein Canton Vento Set. Bin aber mit dem Bass (subwoofer) überhaupt nicht zufrieden seit dem ich den Z7 habe. Muss ich da irgendwas einstellen bei dem Z7? [Beitrag von Sebi23 am 20. Jun 2010, 07:33 bearbeitet] |
Equilibrium
09:04
#4019
nööö, da muss man nix einstellen. der prediktor des z7 erkennt automatisch was du vorhast. ![]() |
Sebi23
09:48
#4020
verwendet ihr einen y-adapterv für euren Sub? prediktor ist es das einmessmikro? [Beitrag von Sebi23 am 20. Jun 2010, 09:49 bearbeitet] |
Equilibrium
09:49
#4021
nope. |
HausMaus
09:50
#4022
ja |
QE.2
16:03
#4023
Na ich wuerde schon mal nachsehen, was beim Sub eingestellt ist. Da kann man schon optimieren. Gruß QE.2 |
"DSP-FAN"
18:24
#4024
Vielleicht kannst mal das Einmessergebniss kopieren und hier einstellen. Kann sein das der Z7 den Sub, aus welchen Grund auch immer, zu leise eingemessen hat. LG |
T8Force
20:24
#4025
Denke ich auch. Beim Einmessen hat der AVR meine Front und den Sub auch total kastriert. Eine kleine Korrektur im Equalizer hat das Problem behoben. ![]() |
Fireball_#33
18:02
#4026
erstellt: 21. Jun 2010, |||||
![]() ![]() Hab Ihn schnell angeschlossen, kann aber wegen fehlender Hardware nur Musik testen. In der default-Einstellung direkt aus der Box ist er etwas besser als mein alter Yamaha RX-V 692 (nur Einbildung??). Er erscheint mir kraftvoller und ich mußte bisher 3 mal zum Center gehen, um wirklich sicher zugehen, ob da nicht die Stimmen der Sänger herkommen. Das kannte ich so vorher auch nicht. Mal schauen was sich noch so rauskitzeln läßt. Nach der ersten automatischen Einmessung konnte ich keinen Unterschied festellen. Den größten Unterschied erwarte ich sowieso bei Filmen. Mangels eines DD-Decoders im Receiver (der alte 692 war der letzte ohne DD-Decoder und hatte "nur" 6 Chinch Eingänge) hatte die Aufgabe mein Cyberhome 505 Dvd Player übernommen... Ich melde mich wieder wenn ich Fragen habe ![]() ![]() |
Mickey_Mouse
18:13
#4027
Tipp: mach' eine "Multi-Messung", also am Hauptsitzplatz plus zwei, drei Positionen drum herum (müssen keine "echten" Sitzplätze sein!). Das hat bei meinem 1900 vor den gröbsten Schnitzern beim Einmessen geholfen! |
Andimb
19:41
#4028
Hi Sagt mal gibt es schon Gemunkel von den neuen großen Yammis? Bei Ebay nen günstigen 3800er zu finden ist schon sehr schwer ![]() |
Sebi23
14:19
#4029
erstellt: 22. Jun 2010, |||||
und wo sehe ich die Einmessergebnisse damit ich sie euch zeigen kann? |
"DSP-FAN"
19:11
#4030
Hy, entweder am Computer, da kannst Du alles nachschauen. Weiß nicht ob Du das Programm schon hast, das heist Receiver Manager. Wenn nicht einfach herunterladen. Dann schaust auf dem Button YPAO da kannst alles ansehen. Das ganze geht auch direkt am Z7. Ließ Dir mal die Anleitung des Z7 durch, da findest Du den Menüpunkt. Denn auch dort hast Du die Möglichkeit alle Ergebnisse nachzusehen. ( Frequenzgänge,Entfernungen Pegel Winkel usw.) und Du kannst alles noch mal neu laden. Viel Glück, und berichte mal ob es geklappt hat. LG |
gggggg
16:37
#4031
erstellt: 27. Jun 2010, |||||
Ich schaffe es nicht die Playlist (.m3u) vom USB-Stick am Z7 angezeigt, geschweige denn abgespielt zu bekommen ?? In der BDA habe ich nichts dazu gefunden. Kann er das nicht ?? |
HausMaus
17:55
#4032
der ist aber als fat32 partitioniert ? |
DevilX1811
18:14
#4033
Kannst du mit dem Reciever Manager über Netzwerk auslesen, suche mal mit Google nach Reciever Manager z7. Wenn du nicht fündig wirst kurze PM an mich ! P.S Du kannst alle Einstellungen mit dem Manger über Netzwerk machen ! Gruss Devil |
Passat
18:19
#4034
Und für was soll das einen Nutzen haben? Niemand hier kennt die akustischen Gegebenheiten in deinem Raum und an deinem Hörplatz. Deshalb kann auch niemand eine Aussage darüber treffen, ob YPAO bei der Messung richtig oder falsch liegt. Grüsse Roman |
0300_Infanterie
13:10
#4035
erstellt: 30. Jun 2010, |||||
Nope ... vielleicht zur CES ... also nächstes Frühjahr ...
Ja ist mir auch aufgefallen ... so wie man den 3800er gegen EOL verschleudert hat passierte das mit dem 3900er nicht ...
Kleiner Schönheitsfehler ... ![]() |
biker1050
14:17
#4036
Falsch ! ! Nachfolger 1900/3900: ![]() |
0300_Infanterie
15:57
#4037
Gesehen hab ich deinen Post ... aber der Beleg fehlt mir ... Ich noch nirgends ne Ankündigung gefunden ... seitens Yamaha z.B. ... |
Passat
16:06
#4038
Eine Ankündigung zu diesem Zeitpunkt gab es auch bei den Vorgängern nicht. Da war vor der IFA auch so gut wie nichts in Erfahrung zu bringen. Und zuerst kommen noch die 1067 und 2067. Grüsse Roman |
0300_Infanterie
16:08
#4039
... bin mal gespannt ... 1067/2067 OK ... kann ich mir vorstellen ... marketingtechnisch würde ich bei den 3900/Z7 usw. Nachfolgern aber weiter zuwarten ... Nun denn ... wir werden sehen ... ![]() |
Lion13
16:56
#4040
Der gute biker996 hat Connections zu Yamaha... ![]() Wenn das Design der Nachfolger von 3900/Z(x) das gleiche Design wie das aktuelle Lineup haben, wird ein großer Aufschrei durch die Yamaha-Gemeinde gehen. Wie gut, daß ich mein Traum-Gerät 3800 im Rack stehen habe! ![]() [Beitrag von Lion13 am 30. Jun 2010, 16:59 bearbeitet] |
GorillaBD
16:58
#4041
Ich nicht. ![]() Ich würde derzeit keinen Verstärker mehr ohne HDMI 1.4 kaufen und auf die Nachfolger mit diesem Feature warten. Es wäre daher aus meiner Sicht unklug, die Nachfolger marketingtechnisch zu verzögern, weil sonst am Ende der Wettbewerb das Geschäft macht. Greets GBD |
MasterOfDesaster_
17:43
#4042
Hi ist das normal das sich die Plastikabdeckung des 3900 nach oben durchbiegt bei starker erhitzung, weil ich höre gerade bei -5 db an meinen neuen Boxen? |
HausMaus
17:49
#4043
nun je nach ohm einstellung mehr oder weniger nicht normal. ![]() |
MasterOfDesaster_
17:54
#4044
Natürlich 8 ohm stelung ![]() Muss leider mein Lautstärke-Ausflug beenden da mir zu heiß ist, sin jetzt nach 20 min Musik 43° bei mir im Zimmer ,weil fenster zu bleiben muss wegen den nachbarn |
MasterOfDesaster_
17:57
#4045
Ich werde jetz gleich in den Pool springen um mich abzukühlen, ich bin gerade am schwitzen als hätte ich einen Marathon hinter mir, ich werde gerade sozusagen im eigenen schweiß gekocht. ![]() |
MasterOfDesaster_
20:23
#4046
Ahhhh die Vibrationen die die Lautsprecher auslösen hat eine Fatale auswirkung auf die Haltekraft von Reißzwecken, über meiner Coutsch hängt ein BvB Plakat, welches von 4 Reißzwecken gehalten wird, eine davon hatte sich gelöst und lag auf der Coutch und ich setzt mich genau an diese Stelle. Hab das teil komplett in der rechten Backe versenkt gehabt. ![]() |
burli0
20:26
#4047
mein gott! was mach ma jetzt?? ich weiss! einen neuen thread! "die hitze, der pool, und die arschbacke" |
Capitain_T_Papier
22:38
#4048
Hi Leute, bin seit heute auch stolzer Besitzer eines RX-V1900. Jetzt bin ich gerade am Einrichten und bin bei der Bi-Amping-Funktion hängen geblieben. Das Bi-Amping kann man ja nur per Weiterführendes Menü aktivieren. Meine Frage ist jetzt (auch wen sie bestimmt schon sehr oft gestellt wurde, sorry), wie ist das mit der Garantie, wenn man im weiterführenden Menü etwas ändert. Ich habe mal einen Test gelesen, beidem sie in genau diesem Menü die Impedanz von 8 auf 4Ohm genommen haben um mehr Leistung heraus zu holen. Aber mit dem Zusatz, dass die Garantie flöten geht, wenn man die Impedanz verändert. Wie ist das jetzt, wenn ich auf Bi-Amping umschalte, geht dann die Garantie auch verloren? Geht die Garantie generell verloren wenn ich Änderungen in diesem Menü durchführe (das mit der Impedanz mal außen vor)? Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt. Gruß [Beitrag von Capitain_T_Papier am 30. Jun 2010, 22:39 bearbeitet] |
tomkai3
06:17
#4049
erstellt: 01. Jul 2010, |||||
@ Capitain_T_Papier Nein, die Garantie geht nicht verloren, ist ein ganz normales Bedienermenue, da kann man einstellen was man will, meiner steht auch auf 8 Ohm, obwohl die Ventos sehr Impedanz kritisch sind, aber hab keine Probleme.... |
HausMaus
06:46
#4050
1. meinen glückwunsch zum neuen spielzeug! 2. es wurde hier schon oft getestet und festgestellt das es keinen sinn macht da klanglich keine verbesserungen! |
biker1050
07:59
#4051
Da diese Einstellungen in der BDA beschrieben sind, kann die Garantie nicht verloren gehen. Was aber sein kann ist wenn der Receiver wegen einer falsche gewählten Impedanz schaden nimmt die Garantie nicht greift. Es ist aber noch kein RX-V deswegen gestorben. Ich würde aber bevor ich die 6. und 7. Endstufe für Bi-Amp verschwende mal über die Presence Lautsprecher nachdenken. Die Presence Lautsprecher bringen einen vieeeel größeren vorteil als Bi-Amp ! ! ! ! |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
