HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
*poke*
20:51
#4201
erstellt: 24. Jul 2010, |||
Mal eine Frage an die RX-V 1900 besitzer,wie fest sind eure lautsprecherklemmen,habe bei mir Bananenstecker dran,obwohl die schrauben zugedreht sind haben sie doch noch ziemlich spiel also wackeln,ist das bei euch auch so?Funktioniert aber alles soweit super.
Mickey_Mouse
20:55
#4202
wackeln die Stecker in den Buchsen oder die ganzen Buchsen? Bei meinem waren die Buchsen auch etwas wackelig! |
*poke*
21:16
#4203
Jo die ganzen buchsen,die bananenstecker sind Bombenfest,sind aber alle Lautsprecherklemmen betroffen,vom Center anschluss die wackeln am stärksten.Vielleicht ist das extra mit ein bischen spiel so hergestellt worden,hatte mal einen H/K bei dem nach einem Jahr die Schraubklemme defekt war,hatte damals das Kabel direkt in der Klemme sitzen 2 mm,wollte den Schrank sauber machen,Receiver abgeklemmt,aber bei einem Anschluss ging nichts mehr hat vollkommen durchgedreht,hat sich durch den druck auf das Kabel die klemme so verbogen das sie nicht mehr gegriffen hat,und sie war normal zugedreht also mit gefühl. Seit dem benutze ich nur noch Bananenstecker. [Beitrag von *poke* am 24. Jul 2010, 22:49 bearbeitet] |
Dr.No°
Gesperrt |
21:05
#4204
erstellt: 26. Jul 2010, |||
Eine Frage an die KH-user unter Euch: Sind die DSPs und sonstige Surroundmodi bei allen drei Geräten gleichfalls vollständig nutzbar? Die allermeisten Receiver schränken die Benutzung bei KH-Gebrauch sehr stark ein. Ich habe momentan einen Denon 4310, und da gehen gerade mal nur die Bass&Höhenregler. Ich hatte mal einen Z7, der alle, wirklich alle Möglichkeiten die man sonst nur mit Lautsprechern nutzen kann, AUCH für den KH-Gebrauch zur Verfügung stellte. Speziell die Nachjustierung von Raumgrösse-und hall war irre. Geht das auch mit den 3900 und 1900? Laut BDA sieht das fast so aus. Nur scheint der 1900er über ein abweichendes, komisches DOS-Menü zu verfügen. Wer weiß dazu mehr bitte? Ich suche wieder einen gut klingenden AVR, den man auch im KH-Betrieb richtig gut justieren kann. |
Affi04011979
18:51
#4205
erstellt: 30. Jul 2010, |||
Hi, das Thema wurde ja schon oft besprochen, aber für mich keine richtige Lösung gefunden. Was kann man an die Remote in Buchse stecken? Ich suche für einen 2.Raum eine Fernbedienungsmöglichkeit, ohne einen IR Sender an den RX-V 1900 zu kleben oder was davor zu stellen. In dem 2. Raum möchte ich nur einen kleinen IR Empfänger ohne Stromversorgung installieren. Hat jemand so eine Lösung bei sich? Keine Funklösungen, ich möchte Kabel legen. :-) |
biker1050
21:44
#4206
IR ohne Stromversorgung geht nicht, muß aktiv sein!! Nimm doch das Teil!! ![]() |
Affi04011979
10:07
#4207
erstellt: 31. Jul 2010, |||
Das Teil muß aber wieder vor den RX-V gestellt werden. Gibt es nicht etwas für die hinteren Buchsen ( Remote in ) ? Wozu ist sonst der Eingang da? |
zwiebelchen89
11:51
#4208
Geht das nicht einfach mit einem anderen Yamaha-Gerät ? DVD-Player oder so... Dann einfach ein Kabel legen, fertig !? |
biker1050
15:06
#4209
Nein, muß es nicht! Die Funktionsweise ist: Eine besondere Lithium Batterie macht aus der IR FB eine Funk FB. Der Kasten mit der Antenne (lädt auch die Batterie wieder) empfängt diese Funksignale und wandelt sie in IR Signale. Du hast dann nur die IR Augen auf bis zu drei Geräten!! ![]() Oooooder von Mediacraft: Das ![]() D.h. Du kannst die Buchsen hinten nutzen und siehst nichts, musst aber von einem Raum in den anderen ein Kabel legen. Ooooooder beide Systeme kombinieren!!! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von biker1050 am 31. Jul 2010, 15:08 bearbeitet] |
outofsightdd
12:04
#4210
erstellt: 03. Aug 2010, |||
Na das ist mal ein Sprung! Mit 7 Zoll angefangen und bei 15 gelandet... ich stand vor dem selben Problem und bin bei einem Medion gelandet, für 100 € beim ALDI... ![]() Das Ding kann auch HDMI mit 1080p annehmen, was die vielen kleinen 7-Zoll-LCDs meist nicht können. Ich nehme an, aus dem selben Grund hast du den 15er genommen. Auch Menüs sehen per HDMI einfach besser aus. |
Equilibrium
13:36
#4211
@outofsight: danke für den tipp mit dem medion-mini. ![]() |
FotoStyle-BA
14:14
#4212
Ja auch wegen dem HDMI, aber ich hätte mich auch ohne abgefunden. Hätte ja auch ein 7" genommen, wenn ich den anderen nicht günstig gefunden hätte. Habe mich aber fürs 15" entschieden, weil ich es in der Wohnwand stehen lassen kann und nicht aufn Tisch stellen muss(auch wegen Kabel...). Das kleine wäre auf die Entfernung nichtmehr (gut) zu lesen. |
mludi42
07:42
#4213
erstellt: 05. Aug 2010, |||
Hallo Kleiner Bericht Yamaha RX-V1900 & Yamaha YDS 11 & IPhone4 Hab mir für meinen Receiver die Dockstation gekauft um zu Probieren ob mein IPhone4 auch darüber Funktioniert und siehe da nach dem bösen IPhone Text das es sich nicht um ein von Apple zugelassenen Zubehörteil handelt habe ich diesen Text ignoriert und einfach weitergeschaltet. Lade Funktion ist gegeben Video (IPod des 4ers) Funktion klappt auch. Text Wiedergabe (TV) und auch die Fernbedienung des Receivers bedient das IPhone4 sowie Internetradio über WLan & entsprechenden APP auch kein Prolem. Kann also die alte bei Amazon um 25€ billigere Dockstation empfehlen. Gruß Michael |
Rico_Suave
14:17
#4214
Hallo, ich hab versucht mich durch 85 Seiten zu kämpfen, jetzt wo mir die Augen brennen, muss ich leider aufgeben. Hat jemand mal einen Hörtest zwischen 1900, 3900 und Z7 machen können? Gibt es da überhaupt so "extreme" Unterschiede, dass der satte Mehrpreis auf 3900 oder gar Z7 lohnt? Gruß Rico |
HausMaus
14:51
#4215
hallo so eine ähnliche diskusion gab es schon mal und es gab einen angeblichen hör unterschied zum Z7 der 1900 und der 3900 waren gleich . ich glaube das es da keine unterschiede vom klang her gibt nur in der ausstattung. was ich aber glaube das es zwischen dem Z7 und dem 11er einen unterschied gibt. ![]() |
TheUn4GiveN
10:55
#4216
erstellt: 06. Aug 2010, |||
NEWS aus USA! Die neuen Modelle sind im Internet präsent. ![]() Ich hoffe, dass die Z7 und Z11 Nachfolger bald folgen. Spiele mit dem Gedanken von Z7 auf den kommenden Z11 Nachfolger upzugrade um den Stereoklang zu verbessern. |
outofsightdd
11:09
#4217
Da geht es weiter: ![]() |
TheUn4GiveN
11:55
#4218
Danke für den Hinweis! |
MasterOfDesaster_
16:27
#4219
erstellt: 08. Aug 2010, |||
Hi, ich bin zurzeit am überlegen ob ich mir für meine Canton Ergo Sc-L eine zusätzliche Stereo-Endstufe holen soll. Macht diese Anschaffung Sinn, bzw. lohnt es sich überhaupt für diese Lautsprecher? LG MoD |
Uwe2
13:33
#4220
erstellt: 09. Aug 2010, |||
Ohne separate Endstufen kannst Du die RC-L nicht sinnvoll am Yamaha Receiver betreiben da bei diesem die Verstärker nicht auftrennbar sind. Wenn Du die Blackbox nicht einschleifst, dann kannst Du gleich andere Lautsprecher benutzen. Mir gefallen die RC-L ohne Blackbox nicht: Kein Tiefbass und irgendwie komischer Klang. Es wird nicht nur der Bass entzerrt, sondern der gesamte Frequenzgang incl. Phasendrehungen. Ich habe die Canton RC-L am Yamaha über zwei Vincent SP-997 Mono Endstufen laufen. Die klingen gut, sind sehr kräftig, flexibel aufstellbar (z.B. direkt bei den Lautsprechern) und passen farblich sehr gut zu den titanfarbenen Yamahas. Am Freitag habe ich mir nun einen RX-V3900 in Farbe titan gesichert bevor die neuen häßlichen Modelle kommen ![]() |
GorillaBD
13:48
#4221
@Master, Ich hatte 2 Cantöner RC-L und habe die an meinem Accuphase E-205 und meinem damaligen Yamaha AZ-1 OHNE die Blackbox betrieben. An keinem der beiden Verstärker hat mir irgendetwas gefehlt, deswegen halte ich eine Investion in zusätzliche Endstufen für meine Ohren als fragwürdig. Für das Geld (ich bekam meine als Ausverkaufsmodelle für weniger als 400,-- Euro das Paar) eine tadellose Box, vielleicht nicht ganz optimal in der räumlichen Auflösung. Möglicherweise ist bei Stereobetrieb da noch etwas zu gewinnen, gerade die räumliche Auflösung wirst Du damit wohl kaum verbessern können. Das ist eher kalottenbedingt und deshalb ist meine JBL daher mein Favorit. Für den Heimkinobetrieb vermute ich aber, dass das Geld eher in andere Richtungen besser angelegt ist. Zum Beispiel in 2 zusätzliche Front-Presence Speaker. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 09. Aug 2010, 13:50 bearbeitet] |
Uwe2
15:44
#4222
@GorillaBD: Wie hattest Du das Bass Management eingestellt? War ein Subwoofer vorhanden? Wurde der Raum irgendwie eingemessen, sprich konnte der DSP-AZ1 das schon? Kann es sein, dass Du nichts vermisst hast, weil Du die Lautsprecher nie mit der Blackbox betrieben hast? |
Rubachuk
16:45
#4223
Mit meinem Yamaha Amp (RX-797) liess sich der Einfluss der Blackbox sehr einfach erhören: Bei aktiviertem PD wird das Signal intern auf die Endstufen gegeben -> eingeschleifte BB wurde also umgangen. Bei nicht aktiviertem PD wurde das Signal von den PreOuts über die BB an die MainIns geführt. Momentan teste ich noch Bi-Amping am RX-V1800 mit einer Alesis RA-500 für den Tieftonbereich (ohne BB). Die Erweiterung des Frequenzbereichs mit dem Kästchen nach unten war jedoch deutlich hörbar. [Beitrag von Rubachuk am 09. Aug 2010, 16:52 bearbeitet] |
GorillaBD
18:30
#4224
@Uwe, ich hatte die RC-L zusammen mit meinem aktiven Sub am AZ-1. Den Sub habe ich allerdings zum Stereo-Hören immer abgeschaltet. Der ist bei mir damals wie heute nur für den Heimkinoton mitverantwortlich und in Stereo stumm. Die Anlage war damals mit einem externen Messmikrofon (Teufel Schallpegelmesser) auf den Raum eingepegelt. Eingepegelt heisst nicht eingemessen, weil am AZ-1 keine interne Messeinrichtung wie z.B. am Z7 war und daher keine automatische Frequenzgangkorrektur. Manuelle Frequenzgangkorrekturen habe ich nicht betrieben. Die BB hatte ich anfangs im Signalweg, am Ende gefiel mir die RC-L bei neutraler Reglerstellung am besten. Dadurch konnte ich die BB dann auch gleich ganz weglassen. Am Accu E-205 hatte ich eine leichte Bassanhebung am Verstärker eingestellt, die am AZ-1 nicht nötig war. An diesem lief die Box also völlig "Straight". Möglicherweise hat mir deswegen nichts gefehlt, weil ich wohl der Typ bin, der eine Box, wenn ihm die Charakteristik zusagt, so annimmt, wie sie ist: Meine A Capella konnte im Tiefbass Urgewalten entfesseln, war aber in den Höhen ein wenig verhangen und bei schnellen Bässen etwas unpräzise. Sie klang unnachahmlich natürlich bei Klaviermusik, als wenn tatsächlich das Instrument bei Dir im Raum stünde. Die RC-L gefiel mir so gut wegen ihrer Ausgewogenheit. Schön warm, füllig und rund, etwas weniger tief als die A Capella, dafür präziser und klarer in den Höhen. Sehr beeindruckend, dass die RC-L auch bereits bei leiser Gangart schön super angenehm und ausgewogen darstellte. Meine jetzige JBL baut mit ihrer Luftigkeit obenrum einen unglaubliche Breite im Raum auf, ist sehr präzise und schnell, ist aber untenrum eher "schlank" im Klang. Orgel kommt auf ihr z.B. nicht so gut wie bei den anderen, dafür schlägt sie alle bei Heimkinoton wegen der Räumlichkeit, die sie von sich aus mitbringt. Wäre mein Wohnraum grösser, hätte ich alle 3 Paare in Betrieb. Ist er nicht, also muss ich mich entscheiden. ![]() Wenn ich eine andere Klangwirkung will, gehe ich in Richtung Boxen. An von Haus aus schon hochwertigen Verstärkern verspreche ich mir dadurch mehr Änderungseffekte, als Geld für zusätzliche Elektronik in die Hand zu nehmen. Geschmacksache, ich weiss... Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Aug 2010, 19:08 bearbeitet] |
Rubachuk
22:38
#4225
Das stimmt so nicht ganz - selbst in Nullstellung der Control Unit wird am Frequenzgang noch gehörig was verändert. |
MasterOfDesaster_
02:40
#4226
erstellt: 10. Aug 2010, |||
Hi, erstmal Danke für eure schnellen und hilfreichen Antworten, ich bin jetzt ein gutes Stück weiter gekommen. Ich hatte eigentlich nur vor mir eine zusätzliche Endstufe für meine SC-Ls zu holen um im Suround die Blackbox einschleifen zu können, allerdings habe ich keine regelbare Blackbox. Zurzeit habe ich die Blackbox zwischen CD-Player und den 3900 geschaltet. Durch das zwischen schalten der Blackbox hatte ich mir eigentlich erhofft die anschaffung eines Aktiv-Subwoofer umgehen zu können, weil meine Mutter und meine Freundin Amok laufen wenn ich jetzt noch einen einen Subwoofer für über 500€ anschleppe. ![]() LG MoD |
GorillaBD
19:11
#4227
Hmm. Ist mir nicht aufgefallen. Ich hatte die RC-L zunächst ohne BB angeschlossen, dann später die BB zwischen meinem Pio989 und den Verstärker eingeschleift und nach dem Wiedereinschalten keinen Unterschied hören können. Nur das Drehen an den BB-Reglern veränderte das Klangbild etwas, eher geringfügig und nicht so weitgehend, wie ein Eingriff in die Klangregler des Verstärkers. Kanns leider nicht mehr nachvollziehen, weil ich die Boxen nicht mehr habe, nur noch die BB. Die kann ich ja auch mal für meine JBLs "missbrauchen". ![]() Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Aug 2010, 19:13 bearbeitet] |
Andimb
19:38
#4228
wenn man sich den Gebrauchtmarkt bei Ebay des 3900 und des Z7 anschaut, dann wundert es mich, dass der 3900 äußerst wertstabil ist, der Z7 dagegen überhaupt nicht. Hat jemand dafür ne Erklärung und lohnt es überhaupt dann, den 3900 zu kaufen? |
HausMaus
19:58
#4229
ich finde das der 3800 der erste avr seit langem war der fast ohne prob. war und wo die keinen fehler der vorherigen avr behoben wurden. der 3900 hatte dann minimal mehr ausstattung und den abt2010. deswegen ew. dieser stabile preis . ![]() |
GorillaBD
20:02
#4230
@Andi, da würden mich Details interessieren. Ich beobachte den Gebrauchtmarkt nicht, aber zu welchen Kursen erhält man derzeit den 3900 und den Z7 ? Greets GBD |
Andimb
20:08
#4231
also der Z 7 wird so zwischen 1200 und 1400€ gehandelt, den 3900 geht leicht für über 1000€ weg, so wie ich das beobachtet habe. |
Uwe2
09:28
#4232
erstellt: 11. Aug 2010, |||
Die Blackbox ist Teil der Frequenzweiche der SC-L/RC-L. Mit dieser wird ein Filter 8ter-Ordnung realisiert, der mit passiven Bauteilen viel zu aufwendig wäre. Wenn Du die Blackbox für die JBL mißbrauchst, dann erhälst Du nur irgendein Ergebnis. Die Blackboxen sind nicht dazu da einen Bassboost zu realisieren, sondern den Frequenzganz der entsprechenden Canton Boxen zu linearisieren. Der geht im Fall der RC-L praktisch bis 30Hz linear runter! Zeig mir mal einen heutigen Standlautsprecher, der nicht unter 80Hz leicht bis stark abfällt. Die Hersteller wollen eben heutzutage noch ihre Subwoofer verkaufen... Zurück zum Thema: Ich bin seit heute praktisch ein Last Minute RX-V3900 Besitzer. Hab schnell noch zugeschlagen bevor die häßlichen Neuerscheinungen eintreffen. Gibt es für den RX-V3900 ein Firmwaremod, mit dem man den Video EQ freischalten kann? Wenn ja, dann freue ich mich über PMs hierzu. |
tomkai3
10:10
#4233
Nein, ist mir nicht bekannt... ![]() |
GorillaBD
11:28
#4234
@Uwe2, Okay, verstanden. Danke für Deine Expertise. ![]() Greets GBD |
zwiebelchen89
23:32
#4235
Hätte mal ne Frage zum Yamaha-Service bzw. wie das bei denen abläuft. Wäre nett, wenn jemand schonmal damit Erfahrung gemacht hat, dass er ![]() Danke ! |
Rico_Suave
18:10
#4236
erstellt: 12. Aug 2010, |||
Beim Z7 muss man ja mit der Fernbedienung relativ genau auf den Verstärker zielen, damit diese richtig funktioniert. Gibt es dieses "Problem" auf beim 3900er? Fänd ich nämlich ziemlich nervig, wenn das auch so wäre. |
C.-P.
18:32
#4237
Ich hatte dieses "Problem" nur als ich Akkus verwendete. Bei normalen Batterien ist es wesentlich besser, wobei der 3800er einen besseren Empfangsradius hatte. Gruß, C.-P. |
Uwe2
00:31
#4238
erstellt: 13. Aug 2010, |||
Ich nutze eine Nevo SL als Fernbedienung am RX-V3900. Da ist es dann egal wohin ich ziele. Die IR-LEDs scheinen sehr stark zu sein. |
Rico_Suave
10:23
#4239
Schön zu hören, danke Euch! |
Andimb
22:06
#4240
erstellt: 17. Aug 2010, |||
Momentan gibts ne mega Annspühlung von 3800ern inner Bucht, aber 3900er gibts nicht viele. Kann noch mal jemand was zum Klangunterschied sagen? |
tinom87
23:37
#4241
ich hatte beide. haben beide genau den gleichen klang. ich fand nur den Tuner beim 3900 etwas besser |
T8Force
11:00
#4242
erstellt: 18. Aug 2010, |||
Nutzt du denn die Videosektion? Da soll es doch imho auch Unterschiede geben?! |
0300_Infanterie
11:09
#4243
... hat man nicht die Ton-Bearbeitung bei den x900ern im Vergleich zu den x800ern beschränkt?! |
Equilibrium
18:50
#4244
hi leute, hat es von euch einer hinbekommen, das der z7/3900 via windows media player musik abspielen kann? der z7 zeigt zwar meine bibliothek an, sagt aber auch "zugriff verweigert"... ![]() |
toal1961
19:45
#4245
Hi, momentan gehen die Preise für den 3800 und 3900 leider für meinen Geschmack zu hoch, wollte mir eigentlich auch noch einen zulegen, im Saturn stand mal ein 1900 für 650@, aber da hatte ich gerade andere Prämissen... ![]() Ich werde mich mal in Geduld üben, vielleicht ändert sich das wieder mit den neuen 67 igern.. Grüße Alf |
Rubachuk
19:56
#4246
Gutes Angebot, der 1900... ![]() Das beste Angebot für den 1800 - den Vorgänger - war meines Wissens 599 EUR |
Equilibrium
21:49
#4247
okay - habs aufgegeben. was entwickelt ms da bloss für einen mist? twonky installiert und nach 5 minuten lief alles. |
Chase
07:31
#4248
erstellt: 19. Aug 2010, |||
Hallo Leute, eine Frage. Wenn ich mit der PS3 (neue Slim) auf meinen PC, der mit WLAN verbunden ist auf MP3 Musik Zugreife und diese abspiele, dann hab ich nach ca. 50 Sekunden alle ca. 30 Sekunden einen kurzen Tonaussetzer. In den PS3 Einstellungen ist die Abtastrate auf 176,4 khz eingestellt. Wenn ich auf die andere Abtastrate gehe, hab ich die Tonaussetzer nicht. Liegt das jetzt an der PS3 oder am 3900er? Hat das schon mal jemand getestet? |
HausMaus
11:37
#4249
nimm doch eine andere abtastrate 96 z.b. denn du hörst doch keinen unterschied oder ? ![]() |
Waxweazle2001
12:04
#4250
wenn du deinen pc eh an hast warum hörst du dann die musik über die ps3?? kannst doch den rechner direkt mit dem receiver verkabeln und ich meine auch das es möglich ist die musik über den receiver zu steuern und das auf dem fernseher (mittels HUD) wieder zu geben... ![]() |
GorillaBD
17:10
#4251
Hm. Vielleicht will er kein kabel vom PC zur Anlage legen ? Thema ist möglicherweise auch, dass WLAN-Verbindungen immer mehr oder weniger instabil sind. Ich habe mich daher von dieser Übertragungstechnik für die Hifi-Anlage verabschiedet. Ich hänge direkt an meinen Z7 eine mobile 2,5 Zoll USB-Platte dran, die ich ab und an mit einer Synchronisationssoftware auf dem gleichen Stand wie die PC-Bibliothek halte und über die ich auch gerne gerippte CDs (also unkomprimierte Musik) abspiele. Maximale Übertragungs-Stabilität, maximale Klangqualität, keine Player-Nebengeräusche (schon gar nicht vom PS3-Lüfter), einfache Handhabung. That's it. Greets GBD |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.877
