HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
Equilibrium
08:40
#4651
erstellt: 20. Nov 2010, |||||
mein z7 funktioniert mit twonky sehr gut. ![]() ergo sollte dein 3900 das auch hinbekommen. |
Son-Goku
10:23
#4652
hi ist es bei yamaha immer noch so das man den eingangsnamen nicht umbennen kann?sprich es wird nur durch die kleinen symbolen angezeigt welcher eingang aktiv ist? gruss mario |
robertx66
10:36
#4653
wieso das denn? ging doch schon immer das umbenennen,auf der FB und gleichzeitig damit im Großen Display am Gerät -ich glaub sind 7 Stellen,die möglich sind. |
Son-Goku
10:40
#4654
meinte nur weil ich das bis jetzt noch nie auf einem foto gesehn habe, da steht immer nur movie sci-fi oder straight dolby true hd aber kein bild wo mal Blu-Ray Dolby TrueHD steht |
robertx66
10:45
#4655
achsooo meintest du das... ;-) ne ,ich meinte eher SAT oder DVD zb als eingang... ;-) aber wozu sollte man auch Straight umbennenen wollen? Bei mir steht zb bei Blu-ray Auto ,oder bei SAT HDMI glaub ich... ![]() [Beitrag von robertx66 am 20. Nov 2010, 10:47 bearbeitet] |
Son-Goku
10:49
#4656
also ist das display nicht so aufgebaut wie bei onkyo oder harman kardon? will ja nur das im display der quellenname steht und nicht nur durch so kleine symbole angezeigt wird |
Equilibrium
11:20
#4657
du kannst die quellen-namen frei benennen, ich habe z.b. einen eingang in HTPC umbenannt. der gewählte eingang wird dann aber wieder ausgeblendet und durch die tonart bzw. das dsp-programm ersetzt. ich finde das auch gut so - den namen des soundprogramms finde ich informativer als die gewählte quelle. [Beitrag von Equilibrium am 20. Nov 2010, 11:22 bearbeitet] |
Son-Goku
11:22
#4658
mhh.schade aber ok |
moha61
11:47
#4659
Also, 3D geht defenitiv nicht, schleift zwar das Bild durch aber nur in 2D!! ![]() ![]() Stecke ich das HDMI-Kabel direkt in den LED, funzt 3D ![]() |
outofsightdd
12:11
#4660
Wobei es bei dieser Generation schon die "Info"-Taste gibt, mit der kann man bei den neuesten Geräten der 67er-Serie auch dauerhaft Eingangsquelle bzw. Tonformat anzeigen lassen. Könnte ja mal ein Besitzer eines 1900/3900/Z7 testen, oder? |
gt231
12:50
#4661
War eh klar. Ohne HDMI 1.4 kein 3D. |
aschi_72
16:03
#4662
Danke für die Info. Dann brauch ich ja nicht mehr den WMP 11. Welcher Twonky Typ benutzt Ihr?? Gruess |
m4o
22:42
#4663
Hallo! Mal eine Frage an die 1900er Bestzer: Wie viel Platz ist zwischen USB-Buchse und der Abdeckung, wenn diese geschlossen ist? Habe überlegt ob solch ein MikroUSB-Stick da zwischen passt. Vielleicht hat es ja sogar jemand gemacht? Immer die Klappe auf finde ich irgendwie nicht so schön ![]() |
gt231
00:43
#4664
erstellt: 21. Nov 2010, |||||
Kann nur vom 3900 sprechen, aber das sollte ähnlich sein. Es ist eng. Aber die Sticks sind ja extrem kurz. Könnte durchaus klappen. |
hellsau
10:46
#4665
Also ich hab nen Stick, der 3,3cm lang ist und damit ca. 1,4cm zu lang. Bezweifle, daß es da einen passenden Stick gibt. Der dürfte dann wohl nur max. 1,9cm lang sein. Die USB-Aufnahme nimmt ca. 1cm weg, das Bedienfeld liegt ca. 1,4cm tief und die Klappe hat ne Stärke von ca. 5mm. Ob das dann vom Winkel her passen würde, und die Klappe so´nen Stick nicht schneiden würde, ist die andere Frage. |
m4o
11:10
#4666
Danke! Aber werde aus deinen Maßen nicht ganz schlau ![]() Dachte an soeinen zum Beispiel: ![]() Hier sind die Maße: 19.4 x 15.4 x 6.9mm (L/B/H) |
robertx66
11:10
#4667
so einer könnte gehn... ![]() oder wie der über mir...-zu spät gepostet... ![]() [Beitrag von robertx66 am 21. Nov 2010, 11:16 bearbeitet] |
m4o
11:17
#4668
... und noch ne Frage: Merkt der Receiver sich, an welcher stelle er beim mp3-wiedergeben war, oder fängt er beim erneuten anschalten/quelle wählen wieder von vorne an? |
gt231
11:24
#4669
Das merkt er sich. Hat er sich bei mir sogar gemerkt, als ich Titel hinzugefügt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob er mittem im Lied weiterspielt, aber zumindest am Anfang des zuletzt gespielten Liedes. Aber wo wir grad beim Thema sind: Mich nervt, dass man ein Lied einfach nur abspielen kann. Kein spulen, keine Pause, nix. Ist das so oder habe ich da nur was verpeilt? Ich spreche jetzt vom 3900. [Beitrag von gt231 am 21. Nov 2010, 11:26 bearbeitet] |
hellsau
12:35
#4670
20,6mm ist zu lang, schätze ich. Der andere könnte gerade so gehen, mit 19,4mm. Weil´s vorhin so umständlich war: 1cm (USB-Port) + 1,4cm (Tiefe des Bedienfeldes) = 2,4cm Nun noch die Klappe mit 0,5cm abziehen und es sind ca. 1,9cm mögliche Gesamtlänge. |
robertx66
12:44
#4671
die 20,6 sind aber wohl auch mit aufgesteckter kappe... ![]() aber wie dem auch sei,online kaufen und ausprobieren,wenns ned passt zurückschicken und geld zurück oder behalten fürn pc. edit: grad meinen usb nanoempfänger meiner wireless pc maus getestet ,also der passt rein jedenfalls,nur als vergleich...: ![]() [Beitrag von robertx66 am 21. Nov 2010, 12:55 bearbeitet] |
gt231
12:51
#4672
Opisch passt es. Die Chinch Buchsen hinter der Klappe sehen tiefer aus. |
m4o
13:06
#4673
Na das ist doch mal ein Wort! Vielen Dank fürs Testen ![]() Jetzt muss nurnoch das passende Angebot her ![]() |
outofsightdd
13:09
#4674
Lacie Moskeyto, z.B. Amazon B0041HSD52 (4GB) ![]() [Beitrag von outofsightdd am 21. Nov 2010, 13:10 bearbeitet] |
hellsau
14:21
#4675
Geht ohne Probleme. Wobei mir die Angabe des Sound-Programms wichtiger ist. |
Equilibrium
14:23
#4676
nur den server. |
aschi_72
15:32
#4677
Danke vielmals. ![]() |
Rico_Suave
12:44
#4678
erstellt: 23. Nov 2010, |||||
Könnte mir jemand helfen, bei folgendem "Problem"? In der Anleitung habe ich dazu keine Angabe gefunden. Ich habe die PS3 via HDMI und optischem Kabel am 1900er verbunden. HDMI ist ja ein muss, sonst hat man ja kein Bild. Den Ton möchte ich aber immer über das optische Kabel abgreifen, so ist die PS3 tonmäßig auch eingestellt. Der Yamaha sucht das Tonsignal aber immer mit "auto", was zur Folge hat, dass ich keinen Ton habe, weil der Yamaha anscheinend den Ton immer auf HDMI einstellt. Jetzt muss ich immer an der Fernbedienung die "Audio Sel" Taste drücken um auf "Coax/Opt" umzuschalten. Nervt einfach. Gibt es eine Möglichkeit, den Yamaha so einzustellen, dass er sofort auf "Coax/Opt" umstellt? Ich möchte gerne im Display der Yamahas die Tonformate angezeigt bekommen und nicht PCM, deshalb möchte ich den Ton mit optischem Kabel abgreifen. Gruß Rico |
Mickey_Mouse
13:36
#4679
ich denke mal, dass du dafür die optische Leitung nicht benötigst. Wenn du die PS3 entsprechend einstellst (Bitstream), dann sollte das alles genauso funktionieren wie du dir das vorstellst! |
Rainer_B.
13:47
#4680
Geht aber nur bei der Slim. Ansonsten RTFM: Seite 76 Audio Select auf Last und dann einmalig für den Eingang per Audio Select Taste (Seite 35) auf Coax/Opt. einstellen. Das ist in der Anleitung genau beschrieben. Last ist das Stichwort ![]() Rainer |
Mickey_Mouse
14:03
#4681
sicher? die Slim kann auch den HD Bitstream per HDMI ausgeben, ja. Darum geht es hier aber nicht. Den HD Bitstream bekommt man eh nicht über die optische Leitung! Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Fat bei HD Ton den CoreStream auf HDMI ausgibt oder entweder nix bzw. Bitstream ausgibt?!? |
Rainer_B.
14:05
#4682
Ich meinte damit den Bitstream der HD Inhalte per HDMI. Per optischer Leitung geht es eh nur um normales 2 Kanal PCM und DD/DTS. Rainer |
Rico_Suave
15:17
#4683
Danke Rainer B. den Punkt in der Anleitung hatte ich gelesen ihn aber nicht zuordnen können, weil ich ihn schlichtweg nicht verstanden habe ![]() Gibt es einen Unterschied bei digitaler Zuspielung (DD, DTS etc.) wenn ich den Receiver auf Straight oder Sur Decode stehen habe (Display Anzeige)? Hintergrund ist, wenn ich bei der PS3 Straight einstelle, trotz optischer Zuspielung, steht im Display PCM. Stelle ich den Yamaha auf Sur Decode steht dort z.B. PLII Movie. Bei digitaler Zuspielung steht dann natürlich Dolby Digital aber die Display Überschrift Straight bzw. Sur Decode bleibt. Gruß Rico |
Rainer_B.
15:22
#4684
Bei Straight nimmt er das was kommt. Im Fall PCM über die optische Strippe eben Stereo. Mit Surr.Decode schaltest du da den passenden Decoder manuell dazu, eben PLII Movie. Bei DD und DTS passiert es bei Straight automatisch. Sollte es ein DD 2.0 Signal mit Dolby Surround Encoding sein, dann schaltet der Yamaha automatisch den PL II Decoder zu (wenn das passende Flag gesetzt war). Rainer |
Mickey_Mouse
15:39
#4685
ich verstehe nicht so richtig, was du damit sagen willst, bzw. vermute ich, dass du einiges verwechselst... also erstmal ist ALLES was von der PS3 kommt digital, analoge Ausgänge sind nicht vorhanden! PCM ist einfach nur ein unkomprimiertes Signal! Das Problem dabei: es benötigt reichlich "Platz". Daher kann z.B. über S/PDIF (optischer Ausgang PS3) nur PCM in Stereo übertragen werden, die Datenrate reicht für 5.1 oder 7.1 nicht aus. Das funktioniert nur über HMDI. DD/dts sind verlustbehaftet komprimierte Formate. Damit kannst du dann bis zu 5.1 über S/PDIF übertragen. DD/dts HD sind verlustfrei komprimiert und können nur per HDMI geschickt werden. Das von dir angesprochene PLII Movie beschreibt kein Signalformat, sondern "nur" eine Berechnung um aus zwei Kanälen mehrere zu errechnen. Das hat also mit DD/dts, HD usw. gar nichts zu tun. |
Rico_Suave
15:41
#4686
Danke Dir, damit wäre das "Problemchen" auch gelöst. Prima! Wenn Du mir jetzt noch verrätst, wo ich den Fernbedienungscode (für die Yamaha FB) für meinen Samsung TV F96 herbekomme, bin ich wunschlos glücklich ![]() @Mickey Mouse Danke für die Erklärung. Ich kenne mich mit der ganzen Decodier-Technik leider nicht so aus. Meine Frage bezog darauf, ob es jetzt klangliche Unterschiede gibt, wenn im Dsiplay Straight bzw. Sur Decode steht, wenn ich jetzt einen Film über DD/DTS schaue, da der Yamaha ja soviele DSP Programme an Board hat. So wie ich das aber heute gelernt habe, anscheinend nicht ![]() Gruß Rico [Beitrag von Rico_Suave am 23. Nov 2010, 15:46 bearbeitet] |
outofsightdd
17:13
#4687
Warum vertrauen immer weniger Leute den eigenen Ohren und stattdessen irgendwelchen Displayanzeigen??? ![]() Vor allem habe ich langsam das Gefühl, kein Schwein kann seine PS3 bedienen. Da gibt es ein umfangreiches Menü zu den Tonausgabearten. Dort stellt man ein, wieviele Tonkanäle im Signal maximal ausgegeben werden sollen. Hat man nur ein 5.1-LS-Set, kann man da die 7.1-Formate gleich abwählen. Die restlichen Haken drin lassen. Ende! Anschließend bitte nicht mehr an die Krücke DolbyDigital und DTS denken. Das ist nur eine Erfindung wegen den geringen Datenraten der Digitalkabel, für die PS3 dank HDMI völlig Wurst. Ja, der AVR zeigt dann immer PCM an, aber entscheidend ist, was im OnScreen der PS3 angezeigt wird, da sind Tonformat und Sprache deutlich zu sehen. |
hellsau
23:14
#4688
Lern Ihr die paar Funktionen einfach an, steht auch gut in der Anleitung beschrieben. Hab das bei meinem Samsung auch gemacht. Nimm Dir einfach die halbe Stunde Zeit. ![]() |
Rico_Suave
00:18
#4689
erstellt: 24. Nov 2010, |||||
Worauf ich spekuliere ist, bei der Samsung FB ist nur EIN Knopf für alle HDMI Programme d.h. man drückt den Knopf und muss sich mühsam durch EXT1, EXT2, HDMI1 usw. vorkämpfen. Das ist so ätzend. Ich weiß aber durch die Harmony, dass ein FB Code exestiert, welcher alle Programme sofort anwählen läßt. Nur diesen für die Yamaha zu bekommen? Ich bin überfragt. |
hellsau
13:06
#4690
Hä? Versteh Dich inhaltlich nicht so ganz. Habe eine Taste auf der Yammi-Fernbedienung programmiert mit welcher ich am TV EXT1, EXT2, HDMI1 usw. durchschalte. Allerdings brauche ich diese Taste eigentlich nie, weil alles über den Yammi läuft. Der TV steht also fest auf einem Eingangskanal. |
Rico_Suave
16:51
#4691
Ich möchte nicht durchschalten, sondern EXT1, EXT2, HDMI1 usw. sofort anwählen. Hab mir jetzt mal die Harmony Volksfernbedienung für kleines Geld geordert. Lt. Logitech sollte das auch mit der kleinen Harmony klappen. |
Passat
16:57
#4692
Warum willst du die Eingänge am TV direkt anwählen? Das macht doch gar keinen Sinn, da nur genau 1 Anschluß belegt ist, nämlich der, der vom HDMI-Ausgang des AV-Receivers kommt. Die Geräte, d.h. z.B. PS3, Sat-Receiver etc. werden doch bei einem AV-Receiver nicht mehr am TV angeschlossen, sondern am AV-Receiver! Und dann macht es doch keinen Sinn mehr, das man freie Eingänge am TV direkt anwählen kann. Grüsse Roman |
hellsau
17:21
#4693
Zumal die Harmony doch auch nicht mehr kann, als die Samsung Fernbedienung, oder? Also nix, was man nicht anlernen könnte. |
Rico_Suave
17:39
#4694
@Passat Ist schon richtig aber ich habe alles seperat am TV angeschlossen, weil der Yamaha recht neu ist und ich keine Lust hatte, die ganze Verkabelung neu zu verlegen. Ich hatte vorher einen Rotel und deshalb nichts am Receiver angeschlossen, weil dieser in allen Belagen einfach nur Schrott war. Nie wieder Rotel aber das ist ein anderes Thema ![]() @hellsau Angeblich schon lt. Harmony Nutzer, die Tastencodes sollen für die FB exestieren, wurden aber bei der original Samsung FB einfach weggelassen. Das muss man sich mal Vorstellen, ein UVP. 5000 Euro TV und eine FB zum Haare raufen. |
hellsau
17:46
#4695
Das ist hart... ![]() |
Capitain_T_Papier
18:30
#4696
Ich kann mir auch nicht Vorstellen, dass eine FB für jeden Eingang eine extra Taste hat, klar bei einem AVR hast du für jeden Kanal eine extra Taste (CD, Tape, DVD, BD usw.) aber bei einem TV habe ich das noch nicht gesehen. Man muss halt solange auf die Ext.In/Source-Taste oder was es alles noch für Bezeichnungen für die Eingangsquelle gibt, drücken, bis man den gewünschten Eingang gewählt hat. Und das man einzelne Eingangsquellen direkt anwählen will, kann ich schon verstehen. Ich habe meinen Sat-Receiver direkt am TV hängen, weil ich habe keine Lust habe, immer den AVR einzuschalten, nur weil ich die Tagesschau gucken will. Der Ton wird einfach optisch zurück an den AVR geschickt. Der AVR wird bei mir immer am Hauptschalter (wie alle anderen Geräte auch) ausgeschaltet. Also ist da auch nichts mit HDMI-passthrough. Gruß [Beitrag von Capitain_T_Papier am 24. Nov 2010, 18:33 bearbeitet] |
Passat
18:42
#4697
Doch, das gibt es. Die Pioneer KRL-32V/37V/46V haben für jeden Eingang eine separate Taste auf der Fernbedienung. Hier ein Bild der Fernbedienung: ![]() Die Pioneer basieren auf der Sharp X20-Serie und die Sharp haben diese Tasten nicht auf der Fernbedienung. Da muß man die Eingänge der Reihe nach durchblättern. Die Sharp kann man aber über die serielle Schnittstelle per PC steuern und in der Befehlsübersicht gibts dann auch Befehle, um jeden Eingang direkt anzuwählen. Grüsse Roman |
Capitain_T_Papier
19:11
#4698
Okay, hab ich mal wieder was gelernt. Sachen gibt`s. Gruß |
bacboy
21:30
#4699
Ein kurzes "HALLO" in die Yammi Runde ![]() Sagt mal, wie habt ihr euren Yammi RX V1900 Netzwerkfähig gemacht??? Gibt es hier eine Lösung?? Danke und Gruß Bacboy |
Passat
21:37
#4700
Tja, einfach eine entsprechende Netzwerklösung anschließen, wie z.B. eines der üblichen Internetradios, die oftmals auch USB-Steckplätze haben und auch Musik vom PC streamen können. Die Dinger gibts in brauchbarer Qualität ab ca. 100,- €. Grüsse Roman |
bacboy
21:42
#4701
Ah OK, dann könnt ich über das iNet-Radio auf mein Yammi zugreifen und ansprechen ggf ein oder ausschalten?? Gruß Bacboy |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.904
