Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!
bacboy
#4701 erstellt: 24. Nov 2010, 21:42
Passat schrieb:
Tja, einfach eine entsprechende Netzwerklösung anschließen, wie z.B. eines der üblichen Internetradios, die oftmals auch USB-Steckplätze haben und auch Musik vom PC streamen können.
Die Dinger gibts in brauchbarer Qualität ab ca. 100,- €.
Grüsse
Roman
Ah OK, dann könnt ich über das iNet-Radio auf mein Yammi zugreifen und ansprechen ggf ein oder ausschalten??
Gruß Bacboy
Passat
#4702 erstellt: 24. Nov 2010, 21:43
Nein, das ist ein separates Gerät wie z.B. ein CD-Player.
Grüsse
Roman
bacboy
#4703 erstellt: 24. Nov 2010, 21:45
Grüsse
Roman
Ja, verstanden...
Wie könnt ich denn den Yammi übers Netzwerk ansprechen??
Gibt es da eine brauchbare Lösung??
Passat
#4704 erstellt: 24. Nov 2010, 21:57
Das geht überhaupt nicht, da der keine Netzwerkschnittstelle hat.
Du kannst den höchstens über die serielle Schnittstelle steuern.
Grüsse
Roman
bacboy
#4705 erstellt: 24. Nov 2010, 22:12
Aha!?
Wie realisiere ich das denn über die serielle Schnitte??
Was müsste ich da wie anschließen??
Gruß Bacboy
davidcl0nel
#4706 erstellt: 24. Nov 2010, 22:14
RS232 über ein serielles Kabel an den hoffentlich noch vorhandenen Com-Port am Rechner und dann mit Hyperterminal mal gucken was kommt, keine Ahnung.
Ein grafisches Menü suchst du dann aber vergebens, das ist dann Technik von 1980.
Passat
#4707 erstellt: 24. Nov 2010, 22:24
Stimmt.
Und eine Befehlsübersicht kann man sich bei Yamaha herunterladen.
Grüsse
Roman
bacboy
#4708 erstellt: 24. Nov 2010, 22:25
Kling nicht so einfach, aber einen COM-Port habe ich noch
Tja, dumm gelaufen würde ich sagen...
Aber es gibt doch bestimmt BOXEN die mit der RS232 um können, um miteinander zu reden...
Gruß Bacboy
outofsightdd
#4709 erstellt: 24. Nov 2010, 23:01
Das ist aber schon Zeitverschwendung, da weiter drüber nachzudenken. Nimmt man ne 08/15-Internetradio/Streaming-Dose, kann man deren Fernbedienungsbefehle dem Yamaha beibringen und schon hat man das "ansprechbare" Internetradio...
hellsau
#4710 erstellt: 25. Nov 2010, 14:00
Genau. Nutze das zwar nicht wirklich, aber bei mir ist der SAT-Receiver für´s Inet-Radio zuständig.
Wenn Du denn Yammi über´s Netzwerk ein-/ausschalten wolltest, bliebe noch ne LAN-fähige Steckdose als Option.
Rico_Suave
#4711 erstellt: 25. Nov 2010, 20:50
Unglaublich, heute meine 23 Euro günstige Harmony "Volksfernbedienung" bekommen und siehe da, die Software zeigt alle EXT, HDMI1,2,3 etc. Kanäle an, welche auf die FB übertragen werden können. Gerade gemacht und funktioniert super *freu*
Jaws_AT
#4712 erstellt: 02. Dez 2010, 21:17
moha61 schrieb:
Also, 3D geht defenitiv nicht, schleift zwar das Bild durch aber nur in 2D!!
Stecke ich das HDMI-Kabel direkt in den LED, funzt 3D :D
Spannenderweise behaupten die hier, daß es geht:
http://www.maximumpc...0_av_receiver_review
While Yamaha doesn’t claim that the RX-V3900 is 3D-capable, we had no problem playing Blu-ray 3D movies using a home-theater PC and high-speed HDMI 1.3a cables. And in case you were wondering, the HDMI 1.4 spec adds several features, including HDMI audio return and 100Mb/s Ethernet, but neither of these is required for Blu-ray 3D support.
Wobei die nicht dazuschreiben ob 1080p oder 1080i.
Hat das inzwischen noch jemand ausprobiert?
danebi
#4713 erstellt: 02. Dez 2010, 23:39
N´abend,
ich hab da mal ne Frage.
Ich hab mir vor kurzem den RX-V 3900 gegönnt.
Vorher besaß ich den RX-V 2500.
Beim RX-V 2500 war es so, dass ich beim schauen einer Video-Quelle ( z.B. TV ), durch drücken der Taste TUNER auf der Fernbedienung, das Bild der TV-Quelle auf dem Fernseher sah aber den Ton des Tuners genießen konnte.
Sehr praktisch bei Werbeunterbrechungen.
Beim RX-V 3900 funktioniert das nicht, da er dann automatisch auf das voreingestellte Bild z.b. Piano oder Horn schaltet.
Gibt es da eine Möglichkeit weiterhin das TV Bild zu sehen und gleichzeitig Radio zu hören?
Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch, aber ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden.
Auch die BDA gibt nichts her, bis auf die Möglichkeit dem Multi CH eine bestimmte Videoquelle zuzuordnen.
Dem Tuner kann man aber keine Videoquelle zuordnen.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar, da ich diese Funktion sehr vermisse.
Passat
#4714 erstellt: 02. Dez 2010, 23:42
Die Funktion nennt sich Background Video und die neueren Geräte haben diese Funktion nicht mehr.
Grüsse
Roman
danebi
#4715 erstellt: 02. Dez 2010, 23:54
Hallo Roman,
danke für die schnelle Antwort.
Uahh, wie schlecht ist das denn??
Was haben die sich von Yamaha denn dabei gedacht?
Zumal es bei Multi CH funktioniert.
Ich hab boch ne andere Frage, meint Ihr, dass Yamaha noch ein Software update für den 3900er bereit stellt?
Schön wäre auch ein update für die Iphone App.
Sowohl in Bedienungs- als auch in UI- technischer hinsicht.
So wie es jetzt bei den xx67 Serien aussieht gefällt es mir viel besser. Ich weiß zwar nicht, ob ich die App öfters benutzen werde, aber mal ehrlich die Fernbedienung des 3900er ist meines Erachtens nach ein Rückschritt hinsichtlich der Fernbedienung des 2500er.
Man muss schon sehr genau zielen, damit die Befehle angenommen werden. Beim 2500er konnte ich auf die gegenüber liegende Wand zielen und er hat die Befehle angenommen.
Oder liegt das gar nicht an der FB sondern am Empfänger des Verstärkers??
Passat
#4716 erstellt: 03. Dez 2010, 00:07
Nein, es funktioniert auch bei Multichannel nicht.
Dieser Menüpunkt ist nur dazu da, dem Multichanneleingang einen Videoeingang fest zuzuweisen, da er ja nicht wie die anderen Eingänge einen fest zugewiesenen Videoeingang hat.
Grüsse
Roman
tomkai3
#4717 erstellt: 03. Dez 2010, 08:27
danebi schrieb:
Hallo Roman,
Es liegt an der Fernbedienung, nutze bei mir die Harmony One, damit klappts wesentlich besser, da sie ein stärkeres Signal bringt...
Bassday
#4718 erstellt: 03. Dez 2010, 09:18
Fragen an unsere Z7 Besitzer!
Habe mir den Z7 bestellt, dieser wird in etwa 10 Tagen meiner sein.
Zu meinen jetzigen Komponenten:
Reciver: DSP-A1000 (nicht lachen, wird ja jetzt ersetzt)
Endfstufe: Parasound HCA1200
Front: Infinity Renaissance 90
Center: Teufel
Rear: Teufel Dipol
Sub: Infinity
DVD: Pioneer CD und Tuner von Yamaha
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Habe eine Loewe Röhre, welche noch ca. 6 Monate durchalten muss. Wie schließe ich die am besten an den Z7 an?
2. Macht die Parasound noch Sinn, spielte bisher supi mit den Infinitys zusammen?
3. Antenne (analog Kabelfernsehen)in den Z/ oder in den Loewen?
Möchte mich schon um die nötigen Verkabelungen kümmern.
Danke für die Antworten.
Noch 10 Tage
[Beitrag von Bassday am 03. Dez 2010, 09:54 bearbeitet]
Passat
#4719 erstellt: 03. Dez 2010, 09:35
Der Z7 hat keinen Antennenanschluß.
Der Loewe wird per Cinch bzw. Cinch-Scart-Adapter an den Z7 angeschlossen.
Grüsse
Roman
Rainer_B.
#4720 erstellt: 03. Dez 2010, 09:44
Zur Parasound den üblichen Tipp: Testen.
Rainer
Bassday
#4721 erstellt: 03. Dez 2010, 10:00
Grüsse
Roman
Hallo Roman,
Welche der Anschlüsse soll ich Deiner Meinung nach nutzen.
Cinch oder Cinch-Scart-Adapter?
Danke.
Holger
Rainer_B.
#4722 erstellt: 03. Dez 2010, 10:24
Bleibt im Endeffekt gleich. Es wird das gleiche Signal übertragen. Einmal direkt in den Videoeingang des TVs (entweder an der Seite oder der Front) und dann indirekt über den Umweg des SCART Eingangs. Für das OSD reicht es.
Rainer
Passat
#4723 erstellt: 03. Dez 2010, 10:28
Das kommt auf die Anschlüsse bei deinem Loewe an.
Wenn dein Loewe separate Bild- und Tonanschlüsse hat, dann kannst du die nehmen, ansonsten musst du per Scart-Adapter in den TV bzw. für den Ton auch heraus.
Bildmäßig würde ich, sofern möglich, den Z7 umgehen und direkt per Scart RGB vom DVD in den Loewe gehen. Das ist da die beste mögliche Bildverbindung.
Grüsse
Roman
QE.2
#4724 erstellt: 03. Dez 2010, 12:09
Wenn´ s sein muß, könnte man ja auch noch SVHS nutzen. Dürfte auf jeden Fall vom Bild her besser sein als Chinch/Scart. Ich habe auch noch einen Loewe, der nimmt sogar YUV über Scart.
Gruß QE.2
[Beitrag von QE.2 am 03. Dez 2010, 12:31 bearbeitet]
Bassday
#4725 erstellt: 03. Dez 2010, 12:39
Grüsse
Roman
Danke !!!
Also der Loewe hat 2 x Scart und 1 x Audio out (Cinch)
Muss ich nicht irgendwie das Menü des Z7 auf den Loewe bekommen, um die Einstellungen (LS Einmessen etc.) vorzunehmen? Oder klappt das auch ohne?
Bei Cinch werden doch nur die Stereosignale übertragen.
Das kann ja lustig werden mit dem Z7. War vorher supi einfach, nur Steriosignale an den DSP-A1000 und los gings.
Werde wohl wie gehabt DVD mit Scart an den Loewe (Bild) und Ton mit Cinch zum Z7. Das sollte erstmal gehen.
Wenn Du Verbesserungsvorschläge hat, bitte posten.
In ein paar Monaten kommt ein LED von Samsung und dann muss sowieso alles geändert werden.
Vielen Dank.
Holger
Bassday
#4726 erstellt: 03. Dez 2010, 12:57
Gruß QE.2
Kannst Du mir das bitte mal als Techniklaien erklären.
Laut Bedienungsanleitung (Loewe Arcada) soll die obere Scart EURO-AV1 und die untere EURO-AV2 mit dem Zusatz S-VHS-OUT sein. Vielleicht sind diese Infos irgendwie nützlich.
An der EURO-AV1 habe ich den DVD-Player angeschlossen.
PS. Das Bild des Loewen ist auch nach ca. 14 Jahren absolut Hammer.
Danke!
Bassday
#4727 erstellt: 03. Dez 2010, 13:20
Grüsse
Roman
Sorry Roman,
habe schnell mal Google gefragt, der Scart-Adapter hat ja neben den L+R Audio-Ausgängen noch einen S-Video und einen Cinch-Video Ausgang. Hat der Z7 vielleicht sogar einen S-Video Eingang ??? Wäre doch nicht verkehrt.
Damit hätte sich die Frage nach der Übertragung des Menüs des Z7 zum Loewen erübrigt.
Danke
Holger
QE.2
#4728 erstellt: 03. Dez 2010, 13:34
Bassday schrieb:
Gruß QE.2
Danke!
Ja, ich habe einen Xelos und der kann am 3. Scart auch YUV oder Komponentensignale entgegen nehmen, was ja sie beste analoge Qualität ist. Da mußt Du mal im Menü gucken, was Deine Eingänge können. Ansonsten ist S-Video auf jeden Fall besser als Chinch. Der Z7 hat natürlich mehrere S-Videoausgänge, hab´ selber einen. Einfach mal auf der Yamahaseite angucken.
Gruß QE.2
[Beitrag von QE.2 am 03. Dez 2010, 13:36 bearbeitet]
Rainer_B.
#4729 erstellt: 03. Dez 2010, 13:46
Zum reinen einstellen reicht der Cinchanschluss. Hat die Kiste keinen zusätzlichen Front- oder Seiteneingang für eine Videokamera?
Mein Xelos kann auch YUV, aber per SCART ist das immer so ein Adapterkram. Dann besser per SCART RGB direkt in die Kiste. Für das OSD meines 4600er benutze ich den S-Video Eingang an der Seite. Da darf dann auch der LD Player als einziger Zuspieler über den Receiver laufen. Der kann auch nicht mehr als S-Video.
Rainer
hellsau
#4730 erstellt: 03. Dez 2010, 13:55
Grüsse
Roman
Die vermisse ich total!
Wußte nur nicht, daß es die schonmal gab.
QE.2
#4731 erstellt: 03. Dez 2010, 14:03
Rainer
Da gibt´s auch kompl. Kabel dafür, habe ich. Wenn es jemand braucht, kann er sich ja melden. Ich habe jetzt LCD, da wir das nicht mehr gebraucht. Aber es stimmt, wenn die verbindung nur für´s Menü genutzt werden soll, da reicht auch Cinch.
Gruß QE.2
Bassday
#4732 erstellt: 03. Dez 2010, 14:16
Rainer
Hallo Rainer,
ein S-Video Eingang befindet sich auf der Frontseite hinter einer Abdeckung. Für die Einstellungen könnte ich den Z7 ja hier anschließen. Alternativ Scart-Adapter an AV2 und von dort mit Cinch zum Z7. Diese Vebindung könnte dann im Vergleich zur S-Video Variante ständig drinbleiben.
Danke für die Infos.
Holger
"DSP-FAN"
#4733 erstellt: 03. Dez 2010, 18:59
Rainer
der Meinung bin ich auch!!!
Hab dazu ne Bitte! Die Endstufe für die Frontspeaker verwenden und im Stereobetrieb mal gegen die Z7-Endstufen testen. Hierzu kann man den Pre-Amp-Modus im Adv.Menü aktivieren. Das sollte dann "deutlich" besser klingen als die Nutzung der eigenen Endstufen des Z7.
Die Erfahrung konnte ich an meinem Z7 machen.
Und die Erfahrungen bitte posten!
LG
De_Witt
#4734 erstellt: 08. Dez 2010, 17:23
Hallo zusammen,
ich hab auch mal wieder eine Frage
Ich habe vor mir nach Weihnachten eine xbox 360 slim 4 GB zu holen.
Diese würde ich gerne über meinen AVR an meinen TV anschließen. Nun die Frage, geht das ohne Verzögerungen? Denn wenn ich mein Notebook anschließe geht das nicht ( da ist eine Verzögerung von etwa 0,2 sec auf meinem TV ). Oder muss ich da noch was im AVR umstellen?
Danke schonnmal
David
[Beitrag von De_Witt am 08. Dez 2010, 17:27 bearbeitet]
HausMaus
#4735 erstellt: 08. Dez 2010, 17:28
mal langsam !
konsole an avr geht.
was genau ist dein prob. mit dem pc ?
ach ja hast du mal die "Lippensynchronisation" im avr eingestellt ?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-38.html
[Beitrag von HausMaus am 08. Dez 2010, 17:30 bearbeitet]
De_Witt
#4736 erstellt: 08. Dez 2010, 17:45
@HausMaus
also es ist so, wenn ich mein Notebook auf meinem TV über mein AVR erweitere... d.h. über HDMI Kabel wegen digitalem Sound, dann ist meine Maus etwas langsam unterwegs
wenn ich über meinen blurayplayer nen film schaue passt soweit alles. bild und ton sind synchron.
aber wenn du sagst, dass es geht dann werde ich es so probieren. falls es bei mir nicht geht, schließe ich einfach direkt an TV an und der Sound geht dann eben analog vom TV zum AVR zurück....
grüße
HausMaus
#4737 erstellt: 08. Dez 2010, 17:47
und hast du was bei den hdmi einstellungen im avr gefunden ?
De_Witt
#4738 erstellt: 08. Dez 2010, 17:50
nein
das mit meinem notebook stört mich aber auch nicht weiter.
da geht es mir nur um den sound.
will eben nur, dass es bei der xbox dann passt
aber wenn das geht, bekomme ich es auch hin. hätte ja sein können, dass man sagen kann, es geht allgemein nicht.
C.-P.
#4739 erstellt: 08. Dez 2010, 17:52
Zu Deiner Beruhigung: Ich habe die 360 am 3900er hängen, keinerlei Verzögerungen am TV oder Beamer.
Gruß,
C.-P.
HausMaus
#4740 erstellt: 08. Dez 2010, 18:05
De_Witt schrieb:
nein
:prost
in der bda des rxv1900 auf seite 2 "Einstellung der Audio- und Videosynchronisation"
und seite 71
De_Witt
#4741 erstellt: 08. Dez 2010, 18:30
danke nochmals..
werde dann berichten ob es geklappt hat
was da mit meinem notebook nicht stimmt weiß nur mein AVR.
Phoenix175
#4742 erstellt: 09. Dez 2010, 07:26
Also ich denke, De_Witt hat ein ganz anderes Problem als die LipSync und zwar den guten alten InputLag des TVs
Sache ist wie folgt:
Durch die digitale Bearbeitung des Bildes am TV kommt es zu einer gewissen Verzögerung, die man nur merkt, wenn man aktiv das Geschehen auf dem Bild beeinflusst. Soll heißen, wenn du die Maus bewegst, dann dauert es etwas, bis die Bewegung ausgeführt wird. Das hat rein gar nichts mit dem AVR zu tun.
Aus dem Grunde haben auch die meisten TV einen "PC Mode" oder "Game Mode", bei denen die ganzen Helferlein ausgeschaltet sind und der TV versucht, das Bild schnellst möglich aufzubauen.
Bei Filmen fällt sowas nur bedingt auf, da die neuen Geräte automatisch den Ton etwas verzögern, LipSync genannt, um parallel mit dem Bild zu laufen.
De_Witt
#4743 erstellt: 09. Dez 2010, 13:46
@Phoenix175
das kann gut sein. ich werde es bei zeit mal ausprobieren und in den game mode schalten. darauf bin ich noch nicht gekommen
WilliO
#4744 erstellt: 13. Dez 2010, 13:18
Hallo Leute,
ich hatte meine Anlage incl. RX-V 1900 einige Tage wegen Renovierungsarbeiten komplett deinstalliert.
Bei der Neuinstallation mußte ich nun feststellen, daß beim
Anschluß des linken Frontkanals meines DVD-Audio Players am 7.1. Multikanaleingang des Yamahas der linke Main-Kanal,
z.B. im Stereobetrieb laufend, ausgeschaltet wird. Ich habe
schon alle möglichen Varianten probiert:
Andere Kabel,
Anschlußverbindung getauscht, etc....
Immer dann, wenn die Verbindung zwischen DVD und dem Yamaha
am linken Front-/MainKanal hergestellt wird, geht der linke
Kanal aus auch wenn der Yamaha nicht auf Multikanal eingestellt ist. Ich verstehe das nicht zumal das alles vor ein paar Tagen noch einwandfrei funktioniert hat.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank im voraus für eure Meinungen.
Willi
Equilibrium
#4745 erstellt: 13. Dez 2010, 16:57
spinnt das gerät, dann hilft oft ein reset (steht im handbuch).
musst dann halt leider alles neu einstellen.
WilliO
#4746 erstellt: 14. Dez 2010, 09:27
Hallo Equilibrium,
besten Dank für die Mitteilung.
Das habe ich noch probiert und werde das auf jeden Fall
mal machen. Gut, das Neueinstellen ist zwar lästig, dürfte
aber im vorliegenden Fall das kleinere Übel sein.
Ansonsten werde ich das Teil wohl an eine Service-Station
senden. Ist ja noch Garantie drauf...
Willi
Bassday
#4747 erstellt: 16. Dez 2010, 22:39
"DSP-FAN" schrieb:
Rainer
LG
Hallo DSP-Fan,
habe den Z7 heute abgeholt und gleich angestöpselt. Da meine LS-Kabel konfektioniert waren (wollte nicht extra die Plategnubbel aus den LS-Anschlüssen des Z7 fummeln) und die Parasound die Jahre über perfekt mit meinen Infinitys zusammengespielt hat, wird sie es deshalb weiter tun. Sorry, deshalb kein Vergleich ohne sep. Endstufe.
--- Hierzu kann man den Pre-Amp-Modus im Adv.Menü aktivieren. --- Musste nichts aktivieren, angeschlossen und funzt!
Erste Erfahrungen:
Von CD im Pure Direct Modus der perfekte Klang. Normal so lala, irgendwie breiig? Da hat meine alte DSP-A1000 als Zuspieler für CD irgendwie besser geklungen. Ich muss dazu sagen, dass ich gerne die Höhen etwas präsenter mag, aber das kann ich sicher noch manuell ändern. Ein Tip?
Aus Zeitgründen habe ich erstmal die Schnelleinmessung durchgeführt, DVD-Klang geht erstmal schon. Muss morgen mal ausprobieren, wie ich das Menü auf den Loewen bekomme um das ganze vernünftig zu konfigurieren.
Eine Frage: Der Z7 ist jetzt per Cinch (Audio -> TV) mit dem Fernseher verbunden (Ton). Zusätzlich für morgen per Cinch aus dem Scart-Adapter(gelb)im TV zu Monitor out im Z7. Hoffe das ist richtig.
Komischerweise habe ich jetzt auf ARD, Sat1 und WDR ein total verschwommenes Bild, hat jemand eine Erklärung dafür?
Danke noch einmal an die vielen positiven Berichte in diesem Forum zum Z7, die mich letztendlich zum Kauf bewogen haben.
Gruß aus Rostock
Holger
HausMaus
#4748 erstellt: 17. Dez 2010, 07:42
hallo Holger
ich habe das bei mir dann über hdmi gemacht !
-ein kabel weniger
-besseres bild
wie hast du das angeschlossen ?
möglich das die bilverschlimmerer im Z7 an sind .
bei mir sind sie aus .
outofsightdd
#4749 erstellt: 17. Dez 2010, 11:47
Bassday schrieb:
...Eine Frage: Der Z7 ist jetzt per Cinch (Audio -> TV) mit dem Fernseher verbunden (Ton). Zusätzlich für morgen per Cinch aus dem Scart-Adapter(gelb)im TV zu Monitor out im Z7. Hoffe das ist richtig.
Komischerweise habe ich jetzt auf ARD, Sat1 und WDR ein total verschwommenes Bild, hat jemand eine Erklärung dafür?...
Wo kommt dein Fernsehbild im TV her? Aus einem externen SAT-Receiver? Den hast du hoffentlich nicht für das Bild per Video an den Z7 gehängt... wenn dein TV kein HDMI oder Componentvideo (rot-grün-blau) hat, gehört der SAT direkt an den TV, mit Scart und Einstellung auf Bildausgabe "RGB" (nicht "CVBS" oder "Video").
Bassday
#4750 erstellt: 17. Dez 2010, 14:37
Hallo HausMaus,
habe noch einen Röhren Loewe, daher kein HDMI.
Das mit den Sendern hat sich erledigt, war wohl nur eine vorübergehende Störung des Kabelanbieters.
Gestern nach 3 Havanna-Cola wollte ich nicht weiter rumexperimentieren
Heute den Rest erledigt.
Noch einmal eingemessen über das Bildschirmmenü, funzt tadellos und war einfach.
Zeigt mir aber bei dem linken Front und den beiden Rear INV an. Ist aber 100%-ig alles richtig angeschlossen. Was solls.
Habe die Frequenzen der Frontlautsprecher noch etwas korrigiert, mehr Höhen und etwas Bass, jetzt passt es. Kommt trotzdem nicht an Pure Direct heran.
Also alles OKIDOKI.
Werd meinen Spass haben
Gruß Holger
Bassday
#4751 erstellt: 17. Dez 2010, 14:43
Sorry, habe noch was vergessen.
Könnt ihr mir einen CD-Player von Yamaha empfehlen. (zum Z7)
Mein Lademechanismus nippelt bald ab, die CD braucht bald 5 Sec. um rein- und rauszufahren. Keine Lust auf Reparatur, da dieser auch nicht mehr ganz frisch ist.
Vielleicht der CD-S700?
Und wie diesen am besten an den Z7 anschließen, analog oder digital? Habe jetzt verdammt teure Kimber Cinch Strippen dran.
Danke für die Tips.
Gruß aus Rostock
Holger
[Beitrag von Bassday am 17. Dez 2010, 15:10 bearbeitet]
yamaha RX--3900 oder Z7
desertangle5 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ?
Der_Ben am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Kaputt?
NamenlosSE am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V1900
Nightx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 und YPAO
andy19731 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help
Daimler2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen.
hockemahne am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  222 Beiträge
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7
Serum am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 3900
supabalboa_ am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX V-3900
snutshy am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLifeForce1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.917
