HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Presence-Speaker - nutzt das jemand? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . Letzte |nächste|
Presence-Speaker - nutzt das jemand?+A -A |
Mickey_Mouse
#1752 erstellt: 01. Jul 2014, 17:23 | ||
du hast völlig recht, ich hatte +/-12dB im Hinterkopf! Dann ist die Einstellung vom Sub wirklich "am Poller" und man sollte das mit niedrigerer Lautstärke am Sub nochmal einmessen. Zur Not so lange, bis kein +/-10dB mehr auftaucht. |
e1-571
#1753 erstellt: 02. Jul 2014, 21:49 | ||
hab nun auf -2 db die beiden subwoofer und am sw halbe stärke als mittelwert genommen. jetzt ist der aber kaum wahrnehmbar bzw springt nicht sehr oft an liegt es an den 80hz Übergangsfrequenz ? das setup befindet sich im wohnzimmer. wollte nun eines für heimkino raum (keller) kaufen gibts tipps zu den boxen. kann dafür 3500€ ausgegeben da ein recht großer teil für den receiver drauf geht yamaha rx-a3030 1600€ inkl versand, soll ebenfalls ein 9.2 werden halt nur mit mehr power bzw muss es nicht mehr wohnzimmer "bessere hälfte" (Baby ebenfalls vorhanden) tauglich sein. für sw diesmal nur einen würden noch knapp 300-350€ gehen aber nicht mehr. besten dank für eure tipps bisher ......und auch zukünftig [Beitrag von e1-571 am 02. Jul 2014, 21:49 bearbeitet] |
oli-t
#1754 erstellt: 02. Jul 2014, 22:01 | ||
Tipps zu Boxen werden dir nicht helfen, da die jeweiligen Hörgewohnheiten einfach viel zu unterschiedlich sind. Da zählt ausschliesslich der persönliche Eindruck und Geschmack. Mit dem angegebenen budget für den Sub wirst du nichts Vernünftiges -neu- erhalten, erst recht dann nicht, wenn es im Keller etwas mehr zur Sache gehen darf. Vielleicht würde man einen Klipsch SW 115 gebraucht für rd. 350-400,-- bekommen. Habe mich aber lange nicht um die (Gebraucht-) Preise gekümmert. Mit dem Klipsch würdest du aber sicherlich nichts falsch machen. Bei Subs hat aber auch -fast- jeder eine andere Meinung. |
e1-571
#1755 erstellt: 03. Jul 2014, 18:49 | ||
danke für die info habe nun alles noch einwenig eingestellt nur subwoofer machen nicht so mit Übergangsfrequenz bei 80hz 1 von beiden springt an der andere (kleine) bleibt stumm. mache ich 110hz Übergangsfrequenz springen beide an aber es brummt bzw unangenehm. habe beide bei 0,5+db. muss man einen von beiden 180 phase und den anderen 0 oder beide gleich bei 0? Übergangsfrequenz das beide anspringen und keinen brummen kommt? subwoofer für keller schaue ich.klipsch lautsprecher sind die im rahmen meiner gelder gut oder eher alternativ firma? wollte nicht noch teufel im keller wohnzimmer ok aber mehr glaube kaum das die richtig zu sache kommen. könnte wenn ich 2 monate abwarte auch 4500 für die lautsprecher ausgeben. besten dank für weitere tipps |
oli-t
#1756 erstellt: 03. Jul 2014, 19:17 | ||
Der kleinere Sub hat offenbar eine nicht so sensible Einschaltautomatik. Da hilft nur, am AVR die Signalstärke zu erhöhen, also stufenweise um 0,5 dB Schritte bis es zufriedenstellend funktioniert. Am Sub selbst dann entsprechend das Volume zurücknehmen. Die Übergangsfrequenz würde ich auf jeden Fall zunächst bei 80 Hz lassen. Mit der Phase haben deine Probleme nichts zu tun. "Brummen" sollte aber keiner der Subs. Ich nehme vorläufig mal an, dass du damit womöglich eine Raummode meinst. Sollte allerdings der oder die Subs kontinuierlich "brummen", liegt entweder ein Defekt vor oder eine Brummschleife in der Verkabelung. Eine exakte Ferndiagnose ist leider nicht möglich. Ob dir insgesamt das Klangbild der Boxen von Klipsch zusagt, kann dir hier keiner sagen. Da hilft nur Probe hören vor Ort in einem Fachgeschäft. Klipsch hat aber schon ein recht spezielles Klangverhalten, das man entweder mag oder hasst. Zu dem Klipsch Sub kannst du im übrigen jedwede LS kombinieren. Ich empfehle, einen ausgiebigen Hörtest zahlreicher Boxenhersteller durchzuführen, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Bei dir zuhause klingt es zwar wieder entwas anders, aber von der Basis her geht es ohne Probe hören nicht. |
e1-571
#1757 erstellt: 03. Jul 2014, 19:56 | ||
vielen dank werde ich so machen mit der Probe. Thema Subwoofer werde wie vorgegeben morgen nachmittag mal stufenweise erhöhen und sehen das dieses brummen aufhört bzw beide anspringen. danke nochmals |
ice.6reaker
#1758 erstellt: 16. Jul 2014, 16:23 | ||
Moin, Yamaha gibt ja die presence höhe mit 1,80m an, meine Nubis 311 front hängen auf ca auf 1,25m. Irgendwie fand ich 1,80m zu niedrig hab sie auf 2,40m höhe ist das zu hoch (Wandhöhe 2,50m) oder besser gefragt was wäre optimal? [Beitrag von ice.6reaker am 16. Jul 2014, 16:32 bearbeitet] |
oli-t
#1759 erstellt: 16. Jul 2014, 16:42 | ||
Optimal ist, was gefällt. Einfach probieren. |
mckracken
#1760 erstellt: 18. Jul 2014, 22:40 | ||
Mit meinem yammi 673 mal front presence probiert, und hörte erst kaum einen Unterschied! Momentan habe ich die nuline rs3 (80-20000 Hz) auf +10 level laufen und bin soweit ganz zufrieden...ich denke aber dialog lift lass ich, da sind mir die beiden dann doch etwas zu blechern. back presence geht ja ohnehin nur mit Endstufe (kein plan wie oder was) aber auch so denke ich das dies hinten sehr wenig Sinn macht weil die surround Geschichte bei mir auf 1.5m läuft, sprich die presence wäre nur 30cm darüber! Oder wie seht ihr das? |
e1-571
#1761 erstellt: 18. Jul 2014, 23:00 | ||
nutzt du back surround ebenfalls ? wenn ja machen die back presence nicht sonderlich viel. +10 wie kann man das verstehen bzw bekommst du dann erst was mit von den PLS ? subwoofers hast du bei 80hz oder 120/110 hz +++ Wieviel db + / - ) beim 673 ? |
mckracken
#1762 erstellt: 19. Jul 2014, 10:22 | ||
ja als surround arbeiten für mich 4x nubox 380. Mit +10 meine ich die setup lautstärke der FP im on screen menu. (das ist das maximum) Gestestet habe ich ohne Sub oder Surround. (könnte sich das auswirken? Die Kabel Anschlüsse sind auch zu klein für normale 2.5mm sodass ich sie reingestopft habe, aber Test Ton etc ist Ok?) Bei TRON legacy zb hört man die FP auch bei +5 gut heraus, doch bei den meisten anderen Filmen hört man die FP nur bei +10 volumn einigermassen. [Beitrag von mckracken am 19. Jul 2014, 10:24 bearbeitet] |
Passat
#1763 erstellt: 19. Jul 2014, 10:43 | ||
Man soll die Presence nicht als separate Lautsprecher heraushören und auch keinen anderen Lautsprecher. Ideal ist, wenn man den Ton hört, ohne das ma merkt, das er von einem Lautsprecher wiedergegeben wird. Bei Dialog Lift sollen die Front Presence den Center virtuell nach oben ziehen, d.h. es soll sich so anhören, als wenn der Center weiter oben stehen würde als er es tatsächlich tut. Bei den DSPs soll es mehr Räumlichkeit geben. Grüße Roman |
mckracken
#1764 erstellt: 19. Jul 2014, 11:14 | ||
also ich mag ja den Hall der DSPs auch nicht, deswegen habe ich den "delay" jeweils auf 1ms gestellt und das ganze ist jetzt dem "Straight" Modus sehr ähnlich. (wenn nicht sogar gleich) Naja, raushören muss man die FP nicht, aber wenn ich zwischen "Straight" und DSP umschalte und beinahe keinen Unterschied raushöre, kann ich mir die FP auch sparen. (Dialog Lift würde bei mir erst Verwendung finden bei Nubox 380 aufwärts) [Beitrag von mckracken am 19. Jul 2014, 11:16 bearbeitet] |
QE.2
#1765 erstellt: 19. Jul 2014, 13:19 | ||
Ich würde weniger am Delay rumdrehen, als die Intesität des jeweiligen DSP einfach zu verringern, bringt nach meiner Erfahrung mehr. Außerdem hallt nicht jedes DSP, oder manche eben sehr gering. Außerdem ist es schon merkwürdig, dass Du die Precense auf +10db stellen mußt um was mitzubekommen. Wie sind sie den eingemessen worden und wie auch die anderen LS? |
Alexander#77
#1766 erstellt: 20. Jul 2014, 11:51 | ||
Ja +10 ist schon recht viel. Bei mir laufen die auf 0,00 und +0,5. Verwende als Presence die gleichen LS wie auch für Surround. Gerade das DSP und Cinema 3d gefällt mir am Yamaha so gut |
HausMaus
#1767 erstellt: 20. Jul 2014, 19:17 | ||
genau so ist es ! und wenn alles synchron aufgebaut ist kann man auf den center verzichten ,so wie z.b. ich . |
e1-571
#1768 erstellt: 20. Jul 2014, 21:56 | ||
stimmt soweit wenn zuviel power auf den pls wirkt es eher nachteilig. bekomme es immer noch nicht geregelt mit dem subwoofer... hatte extra einen 2ten gekauft um das gegenseitig einwenig aufzuheben... klappt nicht |
mckracken
#1769 erstellt: 20. Jul 2014, 23:57 | ||
Hab jetzt meine Direktstrahler nubox380 als fp ausprobiert und die laufen auf +4 sehr homogen mit der ganzen Front. (das erste Mal hatte ich Dipol) Ich denke auch das die FP die gleichen Boxen wie die Surround sein sollten, da sie auch vornehmlich für die erweiterte Räumlichkeit zuständig sind. Zu welchen Teilen wird bei Dialog Lift +2 eigentlich der Center auf die Fp gemischt? Oder darf man das anders verstehen? (ohne Lift werden die FB ja nur von den Main bedient?) |
Mickey_Mouse
#1770 erstellt: 21. Jul 2014, 09:28 | ||
nee ganz so kannst du das nicht sehen! Die Front-Presence bekommen ja in jedem Fall ein vom DSP errechnetes Signal, das sich aus allen Kanälen (sogar auch den Surrounds!) zusammensetzt. Wenn du Dialog Lift weiter aufdrehst, dann wird nur der Einfluss des Center stärker und gleichzeitig der Center selber reduziert. |
mckracken
#1771 erstellt: 21. Jul 2014, 09:54 | ||
also bei Dialog Lift +2 (das ich sehr schätze, weil mein Center auf unter 40cm liegt) beschneide ich mir die Lautstärke der Surround+Main Anteile der FB? (was schade wäre) [Beitrag von mckracken am 21. Jul 2014, 23:56 bearbeitet] |
onkyoaner58
#1772 erstellt: 21. Jul 2014, 18:54 | ||
Hallo Yamaha-Fans , eigentlich komme ich aus dem Onkyo-Lager, werde aber ins Yamaha-Lager wechseln. Die neuen Onkyo-Oberklasse Receiver des Jahres 2014 gefallen mir garnicht und bei den Yamaha-Receivern hat man bessere Möglichkeiten sein Heimkino an die Raummöglichkeiten anzupassen. Bin zur Zeit dabei mein derzeitiges Heimkino 6.1 Konf. umzubauen. Bei den Lautsprechern habe ich angefangen. Ich hatte hochwertige 6 ALU Lautsprecher, Canton CD 250 und den Subwoofer Canton ASC 100. Habe mich nach langen hin und Her für die Quadral Platinum Serie entschieden und mit den Front-LS M30, den Surrond-LS M20 und Subwoofer Qube8 angefangen. Nächsten Monat kommt der Center M10 dazu. Dann ist wieder 5.1 komplett umgerüstet. Den Qualitätssprung der neuen Lautsprecher hört man schon, die Auflösung ist doch viel besser als mit meinen alten Canton-Lautsprechern. Als Receiver soll der Yamaha RX-A2040 oder RX-A3040 angeschafft werden. Zur Zeit tendiere ich zum RX-A3040 und würde dann mein Heimkino mit 5.1 Konf. und den vorderen und hinteren Präsenz-LS betreiben. Für die Präsenzlautsprecher würde ich die Yamaha NS-AW592 als Decken-LS verwenden. Somit könnte ich auch das neue Dolby Atmos nutzen. Die Präsenz-LS müßte man nur im Menü laut BDA im Setup auf "Lichte Höhe" stellen. Nun zur meiner Frage, kann man durch die Päsenz-Lautsprecher auch eine 7.1 Konf. simulieren. Da doch einige aktuelle Filme in 7.1 Dolby+ oder 7.1 DTS Master HD abgemischt sind. Auf Eure Antworten bin ich gespannt. Einen schönen Abend aus Magdeburg wünscht Euch Onkyaner 58 |
Nasty_Boy
#1773 erstellt: 21. Jul 2014, 19:23 | ||
Servus Onkyaner nein das geht nicht. Das 7.1 auf den Scheiben ist für die Back-Surrounds gedacht. Das hat mit den Presence-LS nix zu tun. Also 5.1 + FrontPrecence + RearPresence oder 7.1 + FrontPrecence oder 7.1 + FrontPrecence + RearPresence, aber da bräuchtest du dann noch eineextra 2-Kanal Endstufe |
Alexander#77
#1774 erstellt: 22. Jul 2014, 08:26 | ||
@mckracken Wenn ich den dialoglift bei mir auf plus 2 stelle, erhalte ich zwar ein großes klangbild / Bühne der Stimmen, dafür sind die einzelnen effekte welche über den Center bzw.die FPL ausgegen werden nicht mehr so intensiv und das Stimmbild klingt höher. Daher habe ich bei den Dialoglift bei mir im Filmmodus aus. |
mckracken
#1775 erstellt: 22. Jul 2014, 08:55 | ||
Also die FP nur für die Effekte allein bräuchte ich nicht unbedingt aber Dialoglift ist total genial mit meiner 120 Zoll Leinwand! (Stimmen kommen sonst aus den Schuhen:)) Aber auch meine Surround Back möchte ich nicht missen. (Klangloch in der Mitte) Heute propier ich nochmal einen "Phantom Center" und "Virtual Presence" ansonsten werd ich wohl meinen Yamaha 673 verkaufen und mir einen Yamaha rx-a2010 besorgen...(rx773 mit Endstufe geht ja nicht oder?) [Beitrag von mckracken am 22. Jul 2014, 16:05 bearbeitet] |
ice.6reaker
#1776 erstellt: 24. Jul 2014, 18:01 | ||
Hallo, konnte meine Front presence bis gestern nicht richtig hören ob Syfy,Adventure oder Spectrale unterschied nahm ich gar nicht wahr. Hab mir dann mal die Einmessergebnisse angeschaut und die Pegel von 1,5 db auf 6 db und endlich ist auch was zuhören. Ist das normal das ich die Werte korregieren muss, sollte er das nicht alleine machen? [Beitrag von ice.6reaker am 24. Jul 2014, 18:10 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#1777 erstellt: 24. Jul 2014, 18:49 | ||
Was meinst du mit "nicht hören" ?? Vom Sitzplatz aus ? Oder mitm Ohr direkt am LS ?? |
ice.6reaker
#1778 erstellt: 24. Jul 2014, 19:03 | ||
vom Sitzplatz aus konnte ich sie nicht wahrnehmen also einen Unterschied festellen zwischen Straight und yamah DSP 3D (Front presence) |
Nasty_Boy
#1779 erstellt: 24. Jul 2014, 19:21 | ||
Seltsam. Bei Musik mit DSPs auch keinen Unterschied gehört ??? |
ice.6reaker
#1780 erstellt: 24. Jul 2014, 19:33 | ||
"Hall in Munich" war das einzige was ich vor der Pegelerhöhung wahrnehemen konnte. Hab in der front die Nubis 311 und als FP irgendwelche 0/15 Kunstofftröten |
Alexander#77
#1781 erstellt: 24. Jul 2014, 20:05 | ||
Also bei mir sind die FPL mit 0.0 und 0.5 eingemessen und bei Musik und Film im vergleich zu Straight und 3D sofort hörbar. Verwende aber die gleichen LS wie auch beim Surround. |
Alexander#77
#1782 erstellt: 24. Jul 2014, 20:07 | ||
Ach ja, cooles Avatar Bild |
Nasty_Boy
#1783 erstellt: 24. Jul 2014, 20:11 | ||
Das könnte eine Ursache sein. Sollte die Einmessung aber normalerweise ausgleichen. |
ice.6reaker
#1784 erstellt: 24. Jul 2014, 20:27 | ||
Eben nochmal kurz Konzert Bluray reingeschmissen und da springen die dinger mich förmlich an. Vielleicht liegt es wirklich an den tröten |
Alexander#77
#1785 erstellt: 25. Jul 2014, 12:18 | ||
Würde ich auch mal ganz stark vermuten. Und so viel kostet ein paar LS ja nicht |
ice.6reaker
#1786 erstellt: 25. Jul 2014, 15:07 | ||
Alexander#77
#1787 erstellt: 25. Jul 2014, 18:33 | ||
Ich kenne jetzt deine Nubert vom Klangbild her nicht, aber Probiere es einfach aus. 2009 hat das Paar 260.- gekostet. Heute bekommst du dir sicherlich auch für 180-.um den Dreh. Wenn es dir Klanglich dann nicht zusagt, einfach wieder verkaufen. Aber passende FPL.lohnen sich immer! |
e1-571
#1788 erstellt: 25. Jul 2014, 23:08 | ||
heute sind paar neue boxen gekommen und mit den CS 35 FCR Mk3 klingt es schon weit besser ( Presence LS ) hatte davor sony und caton und die kleinen cs25 ... macht schon ein unterschied was da oben hängt muss nun auch nicht mehr 3db +fahren. eine frage nutzt jemand für den back bereich etwas bzw hat erfahrung? nutze momentan surround----- ultima 20 mk2 und back surround -----cs25 mk3 und wollte zusätzlich back presence anbringen . bitte um nachsicht bin gerade am aufbauen deshalb alles recht wüst |
Alexander#77
#1789 erstellt: 26. Jul 2014, 09:58 | ||
Die BPLS sollen noch was bringen aber nicht mehr so viel wie die FPLS. Habe ich hier des öfteren schon gelesen. @e1-571 Erstelle doch mal eine Geräteliste in deinem Profil. |
ice.6reaker
#1790 erstellt: 26. Jul 2014, 11:43 | ||
Danke Asgard, so werd ich es machen Gibt es irgendwo ein Thread wie man die DSP Klangprogramme einstellt bzw nachjustiert hab schon gesucht wie ein wilder aber so wirklich fündig bin ich nicht geworden? Einzig dieses hier Yamaha DSP [Beitrag von ice.6reaker am 26. Jul 2014, 11:54 bearbeitet] |
alien1111
#1791 erstellt: 04. Aug 2014, 08:44 | ||
Yamaha DSP Klangpogramme muss man leider individuell zu Hause nach "Benutzergeschmack" justieren. Selbstverständlich kostet das sehr viel Zeit und Arbeit (d.h. richtige, individuelle Einstellungen zu finden). Gefundene, richtige DSP Klangparameter sind nicht für andere Benutzer übertragbar (Grund: verschiedene Räume haben andere Akustik). Gruss [Beitrag von alien1111 am 04. Aug 2014, 08:44 bearbeitet] |
Alexander#77
#1792 erstellt: 04. Aug 2014, 12:06 | ||
Ja das liegt immer am Geschmack und an den LS nahrtürlich auch. Ich stelle heute Abend mal meine Einstellungen ein, dann hast du vergleichsdaten. |
ice.6reaker
#1793 erstellt: 04. Aug 2014, 14:43 | ||
Das ist absolut richtig was du schreibst, vieleicht sollte ich mal ein Thema eröffnen wie sich was auswirken kann sprich DSP-Pegel, Anfangsverzögerung usw bei zb Sci-fi Mal ein beispiel
erster Satz scheint mir klar
Und was ist ein kleiner bzw. großer Hörraum. |
Alexander#77
#1794 erstellt: 04. Aug 2014, 16:50 | ||
Meim Wohnzimmer ist 28qm und ich sitze ca.5,8m von den Front LS weg. Mit Raumgröße stellst du ein wie weit sich das DSP Feld ausbreitet. |
Alexander#77
#1795 erstellt: 04. Aug 2014, 17:22 | ||
Wie du siehst habe ich beim Musik hören DSP auf 0 da es mir sonst zu hallig ist. Bei SciFi dagegen auf +3 da so die Halleffekte besten rüberkommen. |
e1-571
#1796 erstellt: 04. Aug 2014, 21:21 | ||
werde das auch mal nach deinen einstellungen testen da mein raum fast die gleichen qm hat ... sitze aber 4m entfernt von TV und Leinwand also etwas beachten ? |
ice.6reaker
#1797 erstellt: 04. Aug 2014, 21:30 | ||
Danke Asgard2014 werde da Morgen nochmal ran und testen wie ich sehen kann hast du bei "Raumgröße" und "Surround Raumgröße" die selben Werte zufall? |
Alexander#77
#1798 erstellt: 04. Aug 2014, 21:39 | ||
Evtl. könnte Raumgröße und Surroundgröße 1.0 bei dir schon reichen. Aber das musst du ausprobieren. Ist ja auch gescmackssache Das kannst du aber ganz gut mit folgenden Filmszenen testen. - Avatar , wenn Jack das erste mal fliegen soll und sie auf dem Weg zum Gipfel durch die Höhle gehen. - Star Trek V wenn Kirk auf dem Planeten den Felsen hochglettert, und das Wesen ihn angreift. - Herr der Ringe II wegen das Horn Helm Hama Hams erschallt in der Festung Helms Clam. - Herr der Ringe III in der Höle der toten Geister und kurz bevor Rohan in dem Kampf um Minas Tirit zieht und die Hörner erschallen. Das sind alles gute effekte füruRaumklang bzw. Halleffekt. Die Anfangsverzögerung meine ich stellt das Ypao selber bei der Messung ein. Bin aber nicht ganz sicher. [Beitrag von Alexander#77 am 06. Aug 2014, 11:29 bearbeitet] |
Alexander#77
#1799 erstellt: 04. Aug 2014, 21:43 | ||
Ne Absicht. Ich fande es so klanglich am besten, da ich ja nicht in der Mitte vom Raum sitze sondern am anderen Ende. Wenn du in der Mitte Sitz, könnten die Werte schon abweichen. Ich würde dann den Surround wahrscheinlich kleiner stellen. |
e1-571
#1800 erstellt: 04. Aug 2014, 21:45 | ||
besten dank, habe alle filme @home die du genannt hast teste das morgen mal Ypao helfe immer selber noch mal nach |
Alexander#77
#1801 erstellt: 05. Aug 2014, 06:35 | ||
Guten Morgen Noch etwas zum Klangvergleich Habe übrigens Parkettboden und sonst nur Leder, Holz und Glasflächen. Ist ja auch immer entscheident. |
alien1111
#1802 erstellt: 05. Aug 2014, 08:19 | ||
...und Teppich dazu fehlt? Das ist wirklich entscheident. Gruss [Beitrag von alien1111 am 05. Aug 2014, 08:20 bearbeitet] |
Virtual Presence Speaker Axl_Rose am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 7 Beiträge |
Virtual Presence oder echte Presence scelettor am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 31 Beiträge |
Presence Speaker für RX-V2067 - Empfehlungen gesucht Q_Bert am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 7 Beiträge |
Empfehlung für dezente "Design" Front Presence Speaker kai_4711 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha und Virtual(Rear)Presence std67 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 11 Beiträge |
RX-V6A in Kombination Bi-Amping und Front-Presence Speaker druckerberger am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 12 Beiträge |
Virtual Presence Speaker - Effektspielerei oder Nice to have? schoolisoutfan am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
Surround back oder Presence? HighIander am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 23 Beiträge |
Umschaltung Bi-Amp / Presence triskel am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 18 Beiträge |
Welcher AVR für 5.2 + Front Presence und Rear Presence detto87 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.453
