Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . Letzte |nächste|
Presence-Speaker - nutzt das jemand?
alien1111
#1902 erstellt: 13. Sep 2014, 15:04
Eigentlich kannst Du statt LS nur Kopfhörer nutzen.
Dannach kannst Du , Zitat: "richte mir das zimmer in gedanken so ein wie es mir als wohnzimmer gefallen würde und dann integriere ich gekonnt die möbel".
Gruss
HausMaus
#1903 erstellt: 14. Sep 2014, 12:13
sollte nicht möbel sondern ls heißen .
e1-571
#1904 erstellt: 14. Sep 2014, 12:19
hab nun 686 s2 als presence und die klingen nun am besten..... und bleiben erstmal
http://www.hifi-forum.de/bild/sam-1037_473307.html
ice.6reaker
#1905 erstellt: 16. Sep 2014, 05:56
Moin,
erstmal lecker Käffchen und mal kurz hier wieder reingeschaut bevor ich los muss. Also Virtual Presence kann man knicken. War das erste was ich getestet habe selbst mit meinen Kunststoff Tröten hört sich das um Welten besser an
An dieser Stelle mal an Asgard meine Nubis 101 kommen diese Woche Die 311er FL hängen auf ca. 1m Höhe Yamaha empfiehlt wohl 1,80m sollen die Dinger doch besser knapp unter die Decke? Sind die Standartkabel von Nubert 0,75 mm² Ausreichend?
Alexander#77
#1906 erstellt: 16. Sep 2014, 08:51
Morgen....
@Ice. Das hört sich doch gut an. Wirst es auch nicht bereuen
Die 2.10 die du jetzt hast müssten aber schon ganz gut passen.
ice.6reaker
#1907 erstellt: 16. Sep 2014, 19:50
Sind die 0,75 mm² der Nubert Standartkabel auch ok?
QE.2
#1908 erstellt: 16. Sep 2014, 21:55
Na ja, funktionieren würden die schon, aber warum kaufst Du Dir nicht einfach im Baumarkt 1,5er, da kannst Du wirklich sicher sein, kostet ja nun im Verhältnis zu allem so gut wie nichts.
Alexander#77
#1909 erstellt: 16. Sep 2014, 22:05
Meine Empfehlung, gleich 4mm.
Hier zählt die Größe /Umfang
Nordjaeger
#1910 erstellt: 17. Sep 2014, 20:51
puh, für presence nicht unbedingt ohne eine Vodoo kabel Diskussion loszulassen.
QE.2
#1911 erstellt: 17. Sep 2014, 21:22
Alexander#77
#1912 erstellt: 17. Sep 2014, 22:06
ice.6reaker
#1913 erstellt: 18. Sep 2014, 15:39
Nehme jetzt 1,5 mm² und gut is :prost. Eine Frage beschäftigt mich jedoch noch also der kleine man im Ohr Gibt es einen gravierenden Klang unterschied wenn die FP direkt über die FL sind? Yamaha empfiehlt ja die noch seitlich 50cm - 1m anzubringen, hat das jemand auprobiert? Die Aussage wie es gefällt wa mir etwas schwammig. sry aber ich bin was das betrifft eigen gebe nicht so viel Geld aus um die dann irgendwie anzbringen
[Beitrag von ice.6reaker am 18. Sep 2014, 17:32 bearbeitet]
Alexander#77
#1914 erstellt: 18. Sep 2014, 18:30
Hast du den mal ein Foto wie das bei dir aussieht?
Dann kann man glaube ich besser weiterhelfen.
Chrischi_HH
#1915 erstellt: 18. Okt 2014, 21:38
nanu, ein toter fred ?
ich hoffe nicht, hab dazu eine dringende frage oder vielmehr ein problemchen...
ich hab nen rx-v 775, nutze für meine großen cantons vorne biamping (natürlich an den sb-anschlüssen), hab nen center und zwei surround-speaker.
da nun noch zwei aus dem alten set übrig sind, hab ich die als front-presence angeschlossen, im setup steht aber in der konfig für die lautsprecher "fps nicht verfügbar", sowohl im 7.x als auch im 5.1 mit biamping.
ich finde auch keine option, die fps einzuschalten.
hat da wer ne idee ?
*YG*
#1916 erstellt: 18. Okt 2014, 23:32
Vielleicht liegt es an dem Biamping Betrieb ?
Weil ist doch nur 7ch AVR, die haste dann doch voll.
Chrischi_HH
#1917 erstellt: 19. Okt 2014, 10:38
ja, eigentlich schon.
aber eigentlich auch nicht, denn dem handbuch nach ist es 7.1+2 und der grafik nach können alle kanäle besetzt werden.
wenn ich also getreu den vorgeschlagenen anschluß-schemata aus dem handbuch die ls anschließe, habe ich:
front l+r
center
presence l+r
sw
surround l+r
surround-back l+r
surround-back hinten 1x
demnach wären es also 11 kanäle.
egal...
da ich sb und sb-hinten nicht verwende, müsste dieser kanal frei sein für das biamping, denn genau der wird ja auch für das biamping benötigt und die kabel dort angeschlossen.
ich frage mich, warum das nicht genau so funktionieren soll...
schema tabelle rx-v775
Mickey_Mouse
#1918 erstellt: 19. Okt 2014, 10:53
das würde besser in einen der Yamaha Threads passen...
der 775 ist soviel ich weiß ein "reiner" 7.1 AVR, sowohl was die Anzahl der Endstufen, als auch "der dekodierbaren Kanäle" angeht (Bi-Amping zählt da nicht doppelt).
D.h. du hast 7 Endstufen, bei 5.1 und Bi-Amping sind die alle belegt -> keine Presence mehr möglich!
wenn du 7.1 anschließt (mit Surround-Back) und zusätzlich die Presence anschließt, dann werden abhängig vom Material/DSP die SB oder FP zugeschaltet (dafür werden dieselben Endstufen genutzt, die haben nur mehrere Ausgänge, die per Relais gewählt werden).
"Surround Back" und "Surround Back hinten" hast du doppelt gezählt.
Ich persönlich halte Bi-Amping für sinnlos, ein guter Verstärker hat dadurch auch nicht den geringsten Vorteil. Wenn man das aber zudem auch noch mit einem Gerät, also nur einem Netzteil macht, dann bringt es endgültig gar nichts! Gucke dir mal die Leistungsangaben an: bei EINEM Kanal kann der 160W liefern, also eine Endstufe kann soviel! Schon bei Stereo bricht die Leistung aber auf nur noch 95W ein. D.h. nur weil du diese 2*95W auf 4 statt auf 2 Endstufen verteilst, gewinnst du nix. Offensichtlich kann ja das Netzteil nicht mehr Leistung liefern, sonst könnte ja auch bei Stereo jede Endstufe weiterhin 160W liefern.
Chrischi_HH
#1919 erstellt: 19. Okt 2014, 11:16
äääh... das ist doch ein yamaha-thread ?
hast recht, ich wollte nur die gegebenen möglichkeiten nutzen, aber wenn die keinen nutzen bringen....
danke sehr.
steelydan1
#1920 erstellt: 19. Okt 2014, 11:29
Man kann durchaus Nutzen daraus ziehen. Zum Beispiel dass FrontPresence viel mehr bringt als Bi-Amping.
*YG*
#1921 erstellt: 19. Okt 2014, 20:06
So ist es
rambo0185
#1922 erstellt: 27. Dez 2014, 02:28
hallöchen,
ich grab den thread auch mal aus
ich hab da mal ne frage zu den fromt LS presence LS.
nehmen wir als restliche lautsprecher mal an ich würde folgende komponenten besitzen:
(weil das momentan meine favoriten sind sie ich mir eventuell kaufen möchte)
• Front: 2 x Wharfedale Diamond 10.7
http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=55
• Center: 1 x Wharfedale Diamond 10 CM
http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=58
• Rear: 2 x Wharfedale Diamond 10 DFS
http://www.horch-und-guck.de/Wharfedale-Diamond-10-DFS
Nun möchte ich noch 2 Front Presence LS haben und dachte ich nehme einfach einen der regallautsprecher:
• Wharfedale Diamond 10.0
http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=48
• Wharfedale Diamond 10.1
http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=49
• Wharfedale Diamond 10.2
http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=50
mein erster reflex ging natürlich richtung "größer = besser"
nun frage ich mich aber wie sinnvoll das ist und ob ich den 10.2er im gegensatz zum 10.1er oder 10.0er überhaupt bemerken würde und ich meine nicht nur subjektiv sondern ob es wirklich überhaupt sinn macht den größten da zu befestigen oder ob das ungefähr soviel sinn macht als würde ich mir da oben nochmal zwei 10.7er standlautsprecher hintackern
als nächstes wüsste ich gern noch etwas zu der platzierung der presence lautsprecher.
man sagt ja die sollen etwa in 1,80m höhe hängen oder vielleicht etwas weiter oben.
wie ist das aber wenn man nun eine leinwand hat die "she groß" ist ?
hier ein beispiel per photoshop:
afgadfgqaerg Kopie
in dem fall wäre die leinwand ja schon 1,7m hoch und würde ca. 0,6m - 0,8m über dem boden hängen und wäre somit bei 2,3m - 2,5m oberkante leinwand.
sollte man in so einem fall die presence LS trotzdem so bei 1,8m - 2m höhe aufhängen oder sollte man versuchen, wenn möglich, die presence LS mindestens auf höhe der oberkante der leinwand wenn nicht sogar ein stück über der oberkante der leinwand anbringen ?
oli-t
#1923 erstellt: 27. Dez 2014, 05:55
ich würde die grösseren Ps LS nehmen, wenn du Dialog lift nutzt mit ca Stufe 3 oder mehr. Angesichts der grossen Leinwand bietet sich die Nutzung von Dialog Lift eigentlich an, damit die Dialoge -gefühlt- aus der Mitte der Leinwand kommen.
Grössere LS deshalb, weil ja per Dialog Lift Signale vom Center Kanal auf die Ps LS übertragen werden. D.h., es werden auch Bassanteile übertragen.
Bei reiner Sprache ist das vernachlässigbar, aber z.B. bei Musik ist häufig die Bassdrum über den Center gemischt. Die Frequenzen der Bassdrum liegen meistens zwischen 100 und 250 Hz. Nur, die meisten Filme haben halt auch einen Soundtrack, es sei denn, du schaust nur dt. Dramen, Dokus und Theater sowie Tagesschau und Fussball bzw Sport etc
Hänge die Ps Ls min auf Höhe Oberkante der Leinwand, besser etwas höher, um einen max Raumeffekt zu erzielen.
Und ansonsten hilft nur Probieren geht über Studieren, um herauszufinden, was dir am meisten gefällt.
Die Ls Positionen auf dem Foto sind schon sehr optimal imho
[Beitrag von oli-t am 27. Dez 2014, 05:59 bearbeitet]
Cyberfighter
#1924 erstellt: 03. Jan 2015, 16:04
Guck dir aber die Maße der 10.1 - 10.3 an die sind in der Tiefe nicht ohne. Hab die als Rear und schauen ganz schön in den Raum Nehmen also gut Platz weg.
matze220880
#1925 erstellt: 07. Jan 2015, 01:27
Hi
Da bei mir auch alles am anrollen ist wollte ich mal fragen wie entscheidend eigentlich der sitzabstand ist ? Hab mir hier schon soweit es ging alles durchgelesen aber zu der Thematik noch nichts gefunden.
Habe einen sitzabstand zur Wand von 2.50 Meter. Sitze ich dann zu na an den weit auseinander gehangenden FP? oder ist das alles zu vernachlässigen?
Hoffe ihr wisst was ich meine :-)
Beste grüße Marcel
oli-t
#1926 erstellt: 07. Jan 2015, 03:06
Dann sollten die Frontspeaker auch ca 2,5 m auseinanderstehen, falls sie relativ wandnah stehen. Dann sitzt du im Stereo Dreieck (gleichschenkeliges Dreieck). Darauf kommt es maßgeblich an. Die Presence Ls sollten dann noch etwas ausserhalb der Front Ls hängen und dann passt das schon.
Geringfügige Abweichungen von Vorstehendem schadet sicher nicht. Lass dein Gehör entscheiden, was richtig ist.
[Beitrag von oli-t am 07. Jan 2015, 03:08 bearbeitet]
matze220880
#1927 erstellt: 07. Jan 2015, 03:16
Besten dank
Ja meine front steht so 180cm auseinander sind halt Standlautsprecher . Also halte ich mich in dem Fall einfach an die Yamaha Aufstellung und gut ist .
Gruß Marcel
Nezgal
#1928 erstellt: 11. Jan 2015, 14:37
Hi ihrs,
in knapp 1,5 Monaten ist es soweit und ich kann mein Heimkino wieder ein wenig verbessern durch akustische Elemente an der Decke und Seite sowie 4 weitere Boxen.
Da es ja nicht in der Sig. steht hier das bestehende System:
Front: Midu (Selbstbau Bausatz)
Center: Duetta Center (Selbstbau Bausatz)
Surround: Duetta Top (Selbstbau Bausatz)
Surround Back: JBL Control One
Antimode 8033-C an einem SVS PB12 Subwoofer.
Die Frontboxen stehen knapp 2,5 Meter auseinander, dazwischen ist eine 2m breite Leinwand.
Der Raum hat knapp 20m² und man sitzt 2,6m von der Leinwand entfernt.
Angetrieben über einen Yamaha A-3010. Nun soll der AVR endlich mal ausgereizt werden mit einer zusätzlichen Endstufe für den 11.1 Betrieb: SMSL SA-98E
Als Rear Presence Speaker folgen passend nochmal ein Paar Control One, da ich jeddoch die Dialog Lift Funktion nutzen möchte, heisst hier Anteile des Center Kanals mit auf die Front Presence Speaker legen, brauche ich einen Lautsprecher der möglichst wie mein Center sehr natürlich aufspielt, grade auch Höhen nicht überspitzt und vielleicht sogar Mitten sogar minimal aufdickt, das muss aber nicht zwingend sein. Schön und vorteilhaft wegen der Position knapp 2m über dem Boden und nur leichter Anwinklung wäre natürlich ein recht breites Abstrahlverhalten. Habe jetzt nach ein wenig Recherche erstmal folgende Kandidaten in die engere Auswahl genommen:
- Dali Zensor 1
- Monitor Audio BX1
- KEF C3
Die Dalis sollen wohl leicht mittenbetont spielen, sowie recht weit abstrahlen und auch ein sehr gutes Rundumpaket sein, die MA scheint allgemein ein sehr natürlicher LS zu sein mit 100Hz Aufdickung und bei der KEF hab ich noch nicht direkt was rauslesen können. Wird eine schwierige Entscheidung da die Hochtöner in den Selbstbau Boxen hier schon soviel gekostet haben wie das Paar kosten soll :fresse:
Wenn ihr davon welche schonmal live gehört habt oder mir sonst noch nen Tipp geben könnt wäre ich euch dankbar. Achja als Limit für das Paar hab ich mir +/- 300€ gesetzt.
MasterChiefSun
#1929 erstellt: 20. Jan 2015, 00:13
Verwendet hier jemand die Heco Celan 300 als Presence Lautsprecher, wenn ja welche Wandhalterung wird benutzt?
HausMaus
#1930 erstellt: 20. Jan 2015, 21:09
MasterChiefSun (Beitrag #1929) schrieb:
Verwendet hier jemand die Heco Celan 300 als Presence Lautsprecher, wenn ja welche Wandhalterung wird benutzt? :prost
habe keine heco ,aber so etwas ähnliches " Hama TV-Wandhalterung FULLMOTION Ultraslim, 5 Sterne, XS, 66cm " .
geht super zum einstellen .
lg
MasterChiefSun
#1931 erstellt: 20. Jan 2015, 21:30
Ich möchte eine Wandhalterung, ohne dass ich in den LS bohren muss.
rambo0185
#1932 erstellt: 20. Jan 2015, 22:17
wie ist das eigentlich?
kann man als front presence solche Wandaufbaulautsprecher nutzen oder sind die dafür nicht gut ?
KEF T101c
[Beitrag von rambo0185 am 20. Jan 2015, 22:18 bearbeitet]
Nordjaeger
#1933 erstellt: 21. Jan 2015, 11:53
http://www.conrad.de...aar?ref=searchDetail
geht bis 23 cm, das reicht bei einer xt 301
MasterChiefSun
#1934 erstellt: 21. Jan 2015, 13:26
Hast du davon mal ein Foto?
Mickey_Mouse
#1935 erstellt: 21. Jan 2015, 13:52
wenn ich das richtig sehe, dann sind die Heco trapezförmig und können wohl nicht vernünftig seitlich geklemmt werden?!?
da bietet sich als Alternative eine Vogels VLB200 Halterung an.
Da ist das Heco Schild im Weg, die Frontabdeckung müsste noch passen, sicher bin ich mir aber nicht...
Und du bist mit dem Neigungswinkel nach unten etwas limitiert, ich weiß nicht mehr wie viel da geht und schon gar nicht wie viel du benötigst.
MasterChiefSun
#1936 erstellt: 21. Jan 2015, 14:06
Maximale Tiefe für die Vogels VLB 200 beträgt 300mm, die heco celan 300 ist aber 332mm tief.
Nordjaeger
#1937 erstellt: 21. Jan 2015, 14:11
MasterChiefSun
#1938 erstellt: 22. Jan 2015, 00:19
Nordjaeger (Beitrag #1937) schrieb:
schau mal hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-9587.html
Danke
Nordjaeger
#1939 erstellt: 22. Jan 2015, 11:25
keine Ursache, hatte gestern selbst mal die 301 runtergeholt, kann man wohl gut an der Seite fixieren.
HausMaus
#1940 erstellt: 22. Jan 2015, 21:24
bei mir hatte jeder ls hinten zwei gewindelöcher zum aufhängen .
MasterChiefSun
#1941 erstellt: 22. Jan 2015, 22:39
Die Heco Celan 300 hat aber keine.
alien1111
#1942 erstellt: 23. Jan 2015, 18:30
Stimmt nicht!
Ich verwende die Heco Celan 300 als Presence (o.g. sind akustisch sehr gut als Presence, akustisch harmonieren sehr gut mit anderen Celan LS).
20150123_154455
20150123_154420
Das ist LS Halter aus Bauhaus (Hersteller ist mir unbekannt; OVP ist im Müll)
- Farbe: Silber (passt zu LS Boxen Farbe)
- Preis: ca. 25 € pro Stück
- sehr stabil (LS Boxen bis ca. 15 Kg)
- für verschiedene LS verwendbar (universal)
- 2 seitliche LS Box Halter (Hinten) kann man seitlich rausziehen und fest justieren
- 1 Halter (Front unter HECO Logo) kann man rausziehen und fest justieren
- LS Box Neigungswinkel kann man auch regeln (nach oben und unten)
- LS Box kann man auch drehen (nach links und rechts)
Boxen Set: Heco Celan 700 (FR, FL), Heco Celan Center (C), Heco 300 (SL, SR), Heco 300 (SBL, SBR), Heco Celan 300 (FPL, FPR, RPL, RPR).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 23. Jan 2015, 18:34 bearbeitet]
MasterChiefSun
#1943 erstellt: 23. Jan 2015, 19:10
Danke.
Wann hast du diese Halter gekauft?
Auf den Haltern steht auch nichts?
[Beitrag von MasterChiefSun am 23. Jan 2015, 19:14 bearbeitet]
alien1111
#1944 erstellt: 24. Jan 2015, 20:17
Ich habe o.g. LS-Halter ca. 2 Jahre.
Gruss
MasterChiefSun
#1945 erstellt: 25. Jan 2015, 01:59
Ich war heute in einem großem Bauhaus, leider gab es keinen solchen Halter.
alien1111
#1946 erstellt: 25. Jan 2015, 10:42
Ich habe o.g. LS-Halter in Bauhaus Berlin, Hasenheide vor ca. 2 Jahren gekauft.
O.g. LS-Halter bewerte ich als sehr gut und stabil (auch Halterfarbe sehr gut mit silberne LS-Boxen harmoniert).
Wenn ich werde nächste Woche im Bauhaus, werde ich schauen ob noch da sind.
Gruss
MasterChiefSun
#1947 erstellt: 25. Jan 2015, 13:06
Ich war gestern Baushaus Tempelhof.
Die Halterungen im Bauhaus Hasenheide müssten im zweiten Stock sein!?!
alien1111
#1948 erstellt: 25. Jan 2015, 13:40
Damals => Kassenebene, neben Rolltreppe.
Auf den Haltern steht nichts (kein Hersteller-Logo sichtbar; es scheint: Noname Hersteller)
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 25. Jan 2015, 13:44 bearbeitet]
MasterChiefSun
#1949 erstellt: 26. Jan 2015, 15:19
Die Halter gibt es nicht mehr.
alien1111
#1950 erstellt: 26. Jan 2015, 16:34
Sehr Schade. Echt traurig.
Gruss
QE.2
#1951 erstellt: 26. Jan 2015, 16:45
[Beitrag von QE.2 am 26. Jan 2015, 16:47 bearbeitet]
MasterChiefSun
#1952 erstellt: 26. Jan 2015, 17:03
Die LS- Halter aus dem zweiten Link sollen nicht passen, bzw dann muss ich in den LS bohren, was ich nicht möchte, trotzdem Danke.
Virtual Presence Speaker
Axl_Rose am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  7 Beiträge
Virtual Presence oder echte Presence
scelettor am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  31 Beiträge
Presence Speaker für RX-V2067 - Empfehlungen gesucht
Q_Bert am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  7 Beiträge
Empfehlung für dezente "Design" Front Presence Speaker
kai_4711 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  7 Beiträge
Yamaha und Virtual(Rear)Presence
std67 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  11 Beiträge
RX-V6A in Kombination Bi-Amping und Front-Presence Speaker
druckerberger am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  12 Beiträge
Virtual Presence Speaker - Effektspielerei oder Nice to have?
schoolisoutfan am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  6 Beiträge
Surround back oder Presence?
HighIander am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  23 Beiträge
Umschaltung Bi-Amp / Presence
triskel am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  18 Beiträge
Welcher AVR für 5.2 + Front Presence und Rear Presence
detto87 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
