HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Presence-Speaker - nutzt das jemand? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . Letzte |nächste|
Presence-Speaker - nutzt das jemand?+A -A |
alien1111
#1802 erstellt: 05. Aug 2014, 06:19 | ||||
...und Teppich dazu fehlt? Das ist wirklich entscheident. Gruss [Beitrag von alien1111 am 05. Aug 2014, 06:20 bearbeitet] |
Alexander#77
#1803 erstellt: 05. Aug 2014, 10:25 | ||||
Nein, bisher keinen Teppich. Habe ich hier aber auch schon öfters gelesen, dass selbiger gut sein soll. Würde ein Teppich im Bereich des Sofas reichen oder eher zwischen Front LS und Couchtisch? |
alien1111
#1804 erstellt: 05. Aug 2014, 10:32 | ||||
Je grösser desto besser. |
oli-t
#1805 erstellt: 05. Aug 2014, 10:34 | ||||
Je gfösser und hochfloriger je besser und ansonsten eher zwischen die LS und Tisch. Durch den Teppich sollten die unerwünschen Reflexionen und der Hall abnehmen. Je grösser der Teppich, desto besser der Dämmeffekt. |
e1-571
#1806 erstellt: 06. Aug 2014, 13:03 | ||||
habe jetzt die statt 25 die 35 consono mk3 als PLS klingt schonmal besser |
ice.6reaker
#1807 erstellt: 06. Aug 2014, 13:36 | ||||
So Morgen kommt mein AW-441 dann geht's ans einmessen und Soundtest wie von Asgard empfohlen |
Alexander#77
#1808 erstellt: 07. Aug 2014, 05:02 | ||||
Na dann viel Spaß beim testen |
Alexander#77
#1809 erstellt: 07. Aug 2014, 06:10 | ||||
Ich nehme an du hast das 5.1 Set Consono 35Mk3 und jetzt um FP erweitert? |
e1-571
#1810 erstellt: 07. Aug 2014, 08:16 | ||||
nein nutze das ultima 40 mk2 und die 35 mk2 sind über die nutze ich als PLS hatte zuerst an ultima 20 mk2 gedacht aber die sind mir dann doch zu groß bzw sieht das recht seltsam aus. |
e1-571
#1811 erstellt: 07. Aug 2014, 08:27 | ||||
Alexander#77
#1812 erstellt: 07. Aug 2014, 08:36 | ||||
Ja das ist schon besser Haben die Einstellungen bei dir eine Veränderung der PL bewirkt? |
e1-571
#1813 erstellt: 07. Aug 2014, 09:23 | ||||
schon nur musste ich die ls einwinkeln und ich überlege sie vvl ein stück höher als die 1,90 zu hängen bzw vvl sogar deckenkante damit der sound runter "rieseln" kann hab die kleinen 25mk3 nun als back surround und da überlege ich ein Back PLS anzubringen hab noch 2X 35mk3 über nutzt jemand hier beides?------ Front und Back PLS |
alien1111
#1814 erstellt: 07. Aug 2014, 10:35 | ||||
Presence LS muss man nicht einwinkeln. |
e1-571
#1815 erstellt: 07. Aug 2014, 12:13 | ||||
mag sein empfinde es aber als besser für "meine" ohren als davor ---geradeaus modus--- |
Alexander#77
#1816 erstellt: 07. Aug 2014, 12:52 | ||||
Auch meine sind ganz leicht eingedreht, da die FP bei den Musikprogrammen meines AVR gleichwertig mitspielen. So klingt es gleichmäßiger. [Beitrag von Alexander#77 am 08. Aug 2014, 08:16 bearbeitet] |
alien1111
#1817 erstellt: 08. Aug 2014, 08:01 | ||||
Jeder kann machen was er will. Wenn klingt subjektiv besser, das ist auch OK. Gruss |
ice.6reaker
#1818 erstellt: 10. Aug 2014, 12:00 | ||||
So hatte mal wieder etwas Zeit meinen neuen AW 441 und die Presence mit den Einstellungen von Asgard zu testen, 2 Dinge sind mir gleich aufgefallen bei der Regenzsene in "Pompeï" sind die Surrounds einfach zu leise (kein bzw. wenig einhüllender Effekt). Wenn es in Wirklichkeit regnet ist es ja auch um einiges lauter. Hab auch schon die Pegel anghoben aber irgendwie kommt da nichts. woran könnte es liegen? Und 2. merken wir nicht viel von Yamahas Presence, denke aber immer noch das es an den LS liegt und ich einfach die passenden Nubox 101 oder nochmal die Ds 301 als Dipole einsetzten werde. Zudem bedeutet es auch das ich dann Theoretisch fast die gesamte Automatsiche Einmessung über Board werfen kann Nur mal so der Sub reicht vollkommen für 20qm das komplette Sofa hat vibriert. [Beitrag von ice.6reaker am 10. Aug 2014, 12:01 bearbeitet] |
mckracken
#1819 erstellt: 10. Aug 2014, 13:19 | ||||
die Presence ohne "Dialog Lift" hört man kaum raus. Probier mal "Dialog Lift" +2 |
Mickey_Mouse
#1820 erstellt: 10. Aug 2014, 13:34 | ||||
man soll KEINEN Lautsprecher "heraus hören"! |
Alexander#77
#1821 erstellt: 11. Aug 2014, 05:47 | ||||
Guten morgen Ice. Also ich würde erstmal die 101 als PLS einsetzen. Denn ob ein Dipol LS als PLS da richtige ist weis ich nicht. Frage: 1. Hast du eine Mehrpunktmessung gemacht? Falls ja an welchem Punkten hast du gemessen.? 2. Hast du die 301 auch als Surround angeschlossen oder als Rears? 3. Pompei kenne ich jetzt nicht. Hast du keinen Herr der Ringe oder so etwas, zum besser vergleichen. |
Alexander#77
#1822 erstellt: 11. Aug 2014, 07:32 | ||||
Also, Teppich ist für September eingeplant [Beitrag von Alexander#77 am 11. Aug 2014, 07:32 bearbeitet] |
ice.6reaker
#1823 erstellt: 11. Aug 2014, 10:41 | ||||
Hallo Freunde,
Genauso ist es, ich meine ja auch die Darstellung des erweiterten Raumes
Eingemessen hab ich oft aber der wirkliche Durchbruch war noch nicht dabei zb. nach diesem Schema oder eben an drei Punkten Hauptsitzplatz, li , re jeweils mit 30cm Abstand. Wobei ich immer noch nicht so richtig weiß wie man mit Yapo optimal einmisst. Gelesen hab ich u.a hier im Forum gleich wie Audessey, warum zwei unterschiedliche Systeme von zwei verschieden Herstellern (3)? Ein Yapo Thread gibt es irgendwie nicht
So steht es dort denke also Surround ist Korrekt Front Center SURROUND Surround Back Front Präsence Subwoofer Extra Bass Übernahme Frequenz
Nur der Hobbit oder Avatar aber auch bei diesen kein Aha effekt obwohl ich mich öffters dabei ertappe Spectrale einzuschalten da es etwas heller klingt.
Die 101 sind leider ausverkauft deshalb würde ich die 303 nehmen und beides testen direkt oder dipol. Hat es vieleicht schon jemand versucht und kann sagen wie die Wirkung war. [Beitrag von ice.6reaker am 11. Aug 2014, 10:48 bearbeitet] |
Schlumpfbert
#1824 erstellt: 11. Aug 2014, 11:01 | ||||
Ich höre die Presence auch nicht in dem Sinne raus, dass ich explizit blind draufzeigen kann, wo er sich befindet. Aber genau darum geht es mir auch, denn bei 5.1 hatte mich immer sehr gestört, dass ich die Position der hinteren Lautsprecher immer sehr rausgehört hatte, da konnte ich immer blind draufzeigen. Durch die zusätzlichen Rear Presence ist das nicht mehr der Fall, für mich ist es so deutlich angenehmer. [Beitrag von Schlumpfbert am 11. Aug 2014, 11:02 bearbeitet] |
Alexander#77
#1825 erstellt: 11. Aug 2014, 11:03 | ||||
Also der erste Hoppit bietet eh keine besonderen Effekte. Erst der zweite Teil. Avatar aber eine ganze Menge dafür. Z.b wenn Jacke das erste mal in dem Dschungel kommt und auf die Ulimuris trifft oder etwas später in der Dunkelheit im Dschungel wenn die Raubtiere kommen. Hier werden die SRLS gut angesprochen. Das 6. Schema ist eigentlich schon richtig. Hast du mal ein Foto wie dein Sofa so steht? |
ice.6reaker
#1826 erstellt: 11. Aug 2014, 11:42 | ||||
Alexander#77
#1827 erstellt: 11. Aug 2014, 12:34 | ||||
Hmm von der Aufstellung her, sollte es eigentlich passen. Bei mir ist es weit weniger optimal, da mein Sofa ums Eck ander Wand geht und meine SRLS jeweils nebem dem Sofa sind. |
Schlumpfbert
#1828 erstellt: 11. Aug 2014, 12:43 | ||||
Ich kann gar keine Rear Presence auf dem Bild sehen? Reden wir hier von Rear Presence (die (auf dem Bild nicht vorhandenen) Dinger unter der Decke) oder Surround Back (auf Ohrhöhe als klassische 7.1 Lautsprecher)? Auf dem Bild sieht es sogar nach normalem 5.1 (Front, Center, Surround) aus, ein klassisches 7.1 (Front, Center, Surround, Surround Back) kann man da eh nicht vernünftig stellen. |
ice.6reaker
#1829 erstellt: 11. Aug 2014, 12:47 | ||||
Hy schlumpfbert, ich rede einmal von den FRONT Presence sowie von meinen Surround LS - von den FP bekomm ich so gut wie gar nichts mit - hinten im Surroundfeld kein einhüllendes Erlebnis (zb. Regen) |
Alexander#77
#1830 erstellt: 11. Aug 2014, 12:50 | ||||
Welche Einstellung hast du den in deinem EQ beim Yahmaha. Stelle es mal auf Linear ein. |
ice.6reaker
#1831 erstellt: 11. Aug 2014, 12:53 | ||||
Im mom ist es auf Natürlich |
Schlumpfbert
#1832 erstellt: 11. Aug 2014, 12:57 | ||||
Ich nehme an, Dialog Lift hast du deaktiviert? Das macht ja (nur) dann Sinn, wenn der Center unter dem Bild ist. |
ice.6reaker
#1833 erstellt: 11. Aug 2014, 13:02 | ||||
[Beitrag von ice.6reaker am 11. Aug 2014, 13:06 bearbeitet] |
Schlumpfbert
#1834 erstellt: 11. Aug 2014, 13:15 | ||||
Die Aufstellung sieht ja aus wie im Lehrbuch. Mir persönlich war 3 zuviel, da sich der Klang dann zu sehr verfärbt hat, weil meine FP doch deutlich kleiner sind als meine Standlautsprecher, 2 finde ich einen guten Kompromiss. Ich habe jetzt nicht alles mitgelesen, ich gehe aber davon aus, dass du die automatische Einmessung durchgeführt hast. Deine FP sind natürlich jetzt auch nicht soooo die dicken Dinger, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die unter 200Hz noch nennenswert Pegel machen, was etwas ungünstig ist, da die männliche Stimme bis 80 Hz runtergeht, schon deswegen würde ich in deinem Fall nicht höher als 2 gehen. |
Nasty_Boy
#1835 erstellt: 11. Aug 2014, 13:16 | ||||
Vor 3 Wochen sind wir schon zu der Feststellung gekommen, dass es sehr wahrscheinlich an den billigen Platikhupen liegt. |
ice.6reaker
#1836 erstellt: 11. Aug 2014, 13:47 | ||||
So ist es Also ist es doch wichtig die FP mit guten LS zu versorgen, eben nicht egal was da hängt. Hab wenig lust 380 Eurotaler auszugeben für ein hauch von nix Ich überlege noch ob ich darin Investiere. :|Was mich im mom viel mehr Nervt sind die Surround LS und das wenig vorhandene Soundvolumen |
Schlumpfbert
#1837 erstellt: 11. Aug 2014, 13:59 | ||||
Ob dir gute FP das Geld wert sind, kannst nur du entscheiden. Wirklich wichtig sind sie meiner Meinung nach nur bei Verwendung einer nicht schalldurchlässigen Leinwand, wenn sonst alle aus den Füßen reden. Wenn du diesen Eindruck nicht hast, dann würde ich es wohl erstmal lassen. Zum Soundvolumen nochmals die Frage: Du hast die automatische Einmessung durchgeführt? Wie hat YPAO die Pegel der einzelnen Lautsprecher eingestellt? Evt. kannst du davon mal ein Foto machen? Ich gehe davon aus, dass dein AVR nur eine einzige Trennfrequenz für alle LS bietet, unter der der Subwoofer übernimmt? Wo liegt die bei dir? |
Alexander#77
#1838 erstellt: 11. Aug 2014, 14:19 | ||||
Dann stelle mal auf Linear dann sollte es besser sein. Und ja, die PL gehen gar nicht. Ist schon klar da da nichts rauskommt Wenn bei mir der Dialog Lift aktiviert ist, werden die Stimmen heller und die Effekte welche der AVR dem Center oder den FPLS schickt schwächer bzw. dünner. Dies wurde vor kurzem auch erst im Yamaha Line Up so diskutiert und bestätigt. Deshalb ist bei mir der Lift aus. |
Mickey_Mouse
#1839 erstellt: 11. Aug 2014, 14:21 | ||||
@Ice.Breaker also ich habe jetzt nicht den gesamten Thread nach den genauen Einstellungen durchsucht, noch kenne ich den 775 genauer. soviel ich weiß, kann der 775 (auch mit externer Endstufe) keine Back-Surround und Front-Presence gleichzeitig? Man kann sie zwar anschließen, aber es wird dann abhängig vom Ton-Format/DSP-Programm nur entweder/oder angesteuert. Das war zumindest bei meinem alten RX-V1900 und dem 667 im Arbeitszimmer so. Nach meinen Erfahrungen machen sich "hochwertige" FP in erster Linie bemerkbar, wenn man sie auch für Dialog-Lift einsetzt! Macht man das nicht, dann ist es "nicht so wichtig". Am AX-1 hatte ich die längste Zeit sogar "Rundum-Strahler", die ich noch aus der ProLogic Zeit hatte (in ein Heimkino mit diskreten Kanälen wie bei DD/dts gehören meiner Meinung nach Direkt-Strahler, keine Di/Bi-Pole oder andere "Tricks"). Auch mit denen war ich als FP ganz zufrieden. Mir geht es mit den Real-Presence manchmal so, dass ich denke, die hört man ja gar nicht oder die sind gar nicht aktiv. Wenn man die dann aber mal im Betrieb "abklemmt" (per Receiver Manager abschaltet), dann merkt man auf einmal erst, dass da ja etwas fehlt. Wie gesagt, ich kenne den 775 nicht genau, aber wie ist es denn da denn mit den DSP Parametern? Welches DSP Programm setzt du überhaupt ein? Am meisten "Wirkung" hat ja Spectacle (wer hätte es geahnt? ). Da kann man ja aber auch noch an den Einstellungen drehen (Room-Size, Nachhall-Zeit usw.). Hast du mal etwas "mehr Gas gegeben", um ein mehr "einhüllendes" Erlebnis zu bekommen? |
ice.6reaker
#1840 erstellt: 11. Aug 2014, 14:59 | ||||
Soooooooo erst einmal danke an alle soviel Zeit muss Hilfestellung geben ist nicht selbstverständlich
Eingemessen hab ich oft aber der wirkliche Durchbruch war noch nicht dabei zb. nach diesem Schema oder eben an drei Punkten Hauptsitzplatz, li , re jeweils mit 30cm Abstand. 3 Punktmessung war die letzte Messung.
@Asgard
@ Mickey Mouse also Dialog Lift ist schon nötig bei mir
Spectrale oder Si-fi bei den Einstellungen hab ich mich erst einmal an Asgar gehalten und nur Raumgröße und Surroundraumgröße geändert [Beitrag von ice.6reaker am 11. Aug 2014, 15:10 bearbeitet] |
Schlumpfbert
#1841 erstellt: 11. Aug 2014, 16:37 | ||||
Ein paar Sachen sind auffällig. 1. Wenn ich mir deine übrigen Lautsprecher so anschaue, finde ich auch 60Hz als Trennfrequenz etwas tiefgegriffen, und groß geht schonmal gar nicht. Stell mal ALLE Lautsprecher auf klein und die Trennfrequenz auf 80 Hz. 2. Dein Subwoofer ist zu laut eingestellt, er wird mit -8 eingemessen, alle Lautsprecher müssen mehr oder weniger verstärkt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Subwoofer auf 12 Uhr steht, mach mal 10 Uhr draus, so dass er ungefähr mit 0 eingemessen wird. 3. Deine FP werden mit +10 eingemessen, +/-10 sind die maximalen Werte, um die YPAO korrigiert, wahrscheinlich reicht +10 für deine FP nichtmal aus, und es müssten eigentlich noch mehr sein, nunja, da kann man nicht viel machen, sind halt kleine Dinger, evt. wird es besser, wenn du nochmal neu eingemessen hast, nachdem du den Subwoofer etwas runtergeregelt hast. [Beitrag von Schlumpfbert am 11. Aug 2014, 16:38 bearbeitet] |
ice.6reaker
#1842 erstellt: 11. Aug 2014, 17:00 | ||||
Zu.1 Wollte den extra Bass nutzen deshalb. Selbst Yamaha hat nach der Einmesung alle auf Groß gestellt und die Trennfrequenz mit 40hz angegeben Zu.2 Den Sub hab ich etwas mehr Pegel gegeben das stimmt schon, Frequenz steht auf Maximum, das meinst du doch oder? Zu.3 Hier hab ich ebenfalls die Pegel schrittweise erhöht um überhaupt etwas wahrzunehmen. Werde mich morgen mal an das Einmessen machen und berichten, Präsence lasse ich jetzt erst einmal außen vor. Danke [Beitrag von ice.6reaker am 11. Aug 2014, 17:01 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#1843 erstellt: 11. Aug 2014, 17:06 | ||||
Frequenz sollte so bleiben, wie du das hast. Das regelt der AVR Stell mal bei Volume den Regler auf 12 Uhr. Dann neu einmessen. Der Sub sollte nach dem Einmessen "Nahe" 0 stehen. Und alle LS auf Small. Den Sub kannst du dann nach dem Einmessen immer noch etwas höher drehen. |
QE.2
#1844 erstellt: 11. Aug 2014, 17:23 | ||||
Der Junge kommt ja völlig durcheinander. Da man nicht weiß, wie der Pegel vom Sub steht, einfach mal 2 "Stunden" niedriger einstellen. Am günstigsten wäre es, wie die Jungs schon gesagt haben, wenn er dann so um 0 eingemessen wird. Dann sollten auch die FP besser eingemessen werden. |
e1-571
#1845 erstellt: 11. Aug 2014, 17:26 | ||||
Nasty_Boy hab das mal probiert und endlich passt das mit dem sw hatte ihn wohl zu laut gestellt pls habe ich immer mit +2,5db dann passt es alles drunter oder drüber macht einen seltsamen sound bzw merkt man nix oder stark die pls was ich aber nicht wirklich hinbekomme die dialog lift funktion entweder stimmen über der leinwand oder drunter sprich als würde man gar nicht nutzen ? |
ice.6reaker
#1846 erstellt: 11. Aug 2014, 17:31 | ||||
Yamaha Ergebnis nach der Einmessung Subwoofer Lautstärke auf 12 uhr ohne 7 und 8 Zusatz: Linear wurde vom Yamaha vorgegeben. Hab nun Manuell alle LS auf klein gestellt und die Übernahmefrequenz bei 80Hz. Test Sound Avatar [Beitrag von ice.6reaker am 11. Aug 2014, 17:37 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1847 erstellt: 11. Aug 2014, 17:39 | ||||
hast du die LS direkt an der Wand? eine NuBox 311 ist alles, aber nicht "Large". Small und 60Hz, zusammen mit den DS-301 alles small und 80Hz! der SU ist immer noch zu laut eingestellt! [Beitrag von Mickey_Mouse am 11. Aug 2014, 17:39 bearbeitet] |
ice.6reaker
#1848 erstellt: 11. Aug 2014, 17:49 | ||||
So nun mal Avatar getestet und was soll ich sagen es geht in die richtige Richtung, kann sogar oben etwas wahrnehmen. Zwischen Straight und Spectrale mal umhergeschaltet
Was muss ich machen Pegel runter oder neu Einmessen? |
Nasty_Boy
#1849 erstellt: 11. Aug 2014, 17:55 | ||||
Pegel am SUB weiter Richtung Minimum und nochmals einmessen. |
ice.6reaker
#1850 erstellt: 11. Aug 2014, 18:36 | ||||
Jetzt hab ich ein Surroundumfeld hab das Micro nochmal paar Centimeter nach hinten versetzt. Subwoofer steht nun auf minimum und wird nicht angezeigt. Werde ihn morgen nochmal auf 8.Uhr mal stellen schauen. Zusatz: Der Sub ist jetzt minimal unter 9 Uhr und +1,0 also alles gut und da ich nun stolzer Besitzer eines Surround-Umfeldes bin kommen Definitiv noch die 101 drann. Testszenen diese hier [Beitrag von ice.6reaker am 12. Aug 2014, 12:27 bearbeitet] |
Alexander#77
#1851 erstellt: 12. Aug 2014, 15:47 | ||||
Du wirst die 101 nicht bereuen |
alien1111
#1852 erstellt: 13. Aug 2014, 05:48 | ||||
Diese Testszenen sind wirklich sehr gut. Gruss |
Virtual Presence Speaker Axl_Rose am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 7 Beiträge |
Virtual Presence oder echte Presence scelettor am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 31 Beiträge |
Presence Speaker für RX-V2067 - Empfehlungen gesucht Q_Bert am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 7 Beiträge |
Empfehlung für dezente "Design" Front Presence Speaker kai_4711 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha und Virtual(Rear)Presence std67 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 11 Beiträge |
RX-V6A in Kombination Bi-Amping und Front-Presence Speaker druckerberger am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 12 Beiträge |
Virtual Presence Speaker - Effektspielerei oder Nice to have? schoolisoutfan am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
Surround back oder Presence? HighIander am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 23 Beiträge |
Umschaltung Bi-Amp / Presence triskel am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 18 Beiträge |
Welcher AVR für 5.2 + Front Presence und Rear Presence detto87 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*XTC*
- Gesamtzahl an Themen1.557.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.699
