HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
Bananenkrümmer
19:15
#7096
erstellt: 04. Okt 2012, |||
Zu teuer für einen 3097er in meinen Augen.
laurooon
21:24
#7097
Seh ich auch so. Zu 999€ wäre der 2010 sinnvoller... |
UdoG
21:33
#7098
Zumal er den A2010 auch für 899 Euro haben könnte ![]() |
MasterChiefSun
22:05
#7099
...ist ein Superpreis. ![]() |
biker1050
22:32
#7100
Warum einen 2010er und nicht einen 3067 ? Was spricht für den 2010?? |
laurooon
23:34
#7101
Garantie, Design, Videosektion, Endstufen, 5. Fuß ( ![]() Fragen? |
oli-t
23:43
#7102
Man beachte allerdings, dass die 2010/3010 von den Maßen her ca 3 cm tiefer sind. |
Passat
23:53
#7103
Die ist beim 3067 besser, sie entspricht der des 3010/3020. Grüße Roman |
laurooon
07:51
#7104
erstellt: 05. Okt 2012, |||
Nein der 3010 hat eine bessere Videosektion als der 3067 |
_Vincent_Vega_
08:53
#7105
Aber es geht ja um den 2010 und nicht 3010 |
laurooon
09:05
#7106
Die Videosektion des 2010 dürfte auch besser sein als die des 3067. |
Passat
09:36
#7107
Nein, die sind vollkommen identisch! Der 3067 war der erste Yamaha, der den HQV VHD1900 eingebaut hat und auch da lassen sich alle Videoparameter manuell einstellen. Bei der Videosektion hat sich zwischen 3067, 3010 und 3020 nichts geändert, ebenso nichts zwischen 2067, 2010 und 2020. Grüße Roman |
Zoodiax77
13:27
#7108
Laut meines Yamaha Prospekt 2010/2011 hat der 2067 auch den HQV-Chipsatz VHD 1900. Wenn sich dann nichts geändert hat, haben also der 3067 und der 2010 den gleichen Videochipsatz. |
Tank-Like
13:38
#7109
Schon, aber die manuellen Einstellungsoptionen sind beim 2010 gegenüber dem 3067/3010 extrem beschnitten... |
Passat
14:33
#7110
Stimmt. Der 2067/2010/2020 kennt bei einer Reihe von Einstellungen nur "Aus" oder "Automatik". Beim 3067/3010/3020 lassen sich diese zusätzlich auch manuell einstellen. Grüße Roman |
alex1971
15:25
#7111
Die Frage wäre dann, ob im HQV VHD1900 alles hart verdrahtet und unveränderlich ist, oder eine Art Firmware exisitiert ?! Dann wäre es auch bei gleichem Chip möglich, dass die Videosektion trotzdem besser geworden ist, zumindest bemerken einige Tests diese Verbesserung. Es könnte sogar neuere Revisionen des Chips geben... Will damit sagen, gleiche Chipbezeichung im 3067/3010/3020 muss nicht zwingend gleich gute Videosektion bedeuten.... [Beitrag von alex1971 am 05. Okt 2012, 15:48 bearbeitet] |
Zoodiax77
19:51
#7112
Okay, wieder etwas gelenrt. Aber die Einstellungen wären doch nur wichtig, solange ich dem AVR die Videomaterialbearbeitung überlasse? Solange der AVR nur das Bild weitergeben soll, wäre der Punkt Videosektion im Bezug auf 3067 oder 2010 zu vernachlässigen oder? |
UdoG
19:53
#7113
Wie testet Ihr denn, ob sich das Bild durch den HQV ver(schlimm)bessert? Nehmt Ihr bestimmte Testbilder oder Filmsequenzen? |
alex1971
21:52
#7114
Mir gehts hauptsächlich darum SD Material möglichst gut in HDTV umrechnen zu lassen. BluRays bleiben unberührt... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von alex1971 am 05. Okt 2012, 21:54 bearbeitet] |
Nordjaeger
13:47
#7115
erstellt: 06. Okt 2012, |||
im Prinzip sollte entweder das Ausgangsgerät oder besser der Fernseher die Videoselektion übernehmen. Was soll ein AVR denn noch alles können? Guter Klang reicht doch. |
Jerry32
14:09
#7116
guter Klang ist auch nur das was mich interessiert, hat schon jemand den RX-A3010 mit einem Rotel Gerät verglichen? |
kai_4711
19:08
#7117
Hi Leute, gestern hatte ich meinen BluRay Player der defekt war wiederbommen und ich habe mal BluRay geschaut "Day after Tomorrow". Ich kann machen was ich will, aber Cinema DSP 3D bekomme ich nicht angestellt. Kann das an meiner 4.0 Konfig liegen ? Das müsste doch per Optionen einzustellen sein, wenn der Film läuft oder nicht ? Ach noch was: Wo steht was das RSC im YAPO genau macht beim 2010er ? Und geht das schon bei ner Einfachmessung ? Kümmert sich das auch um den Phasenanteil im Tieftonbereich ? Danke für alle Tipps Kai |
Passat
20:15
#7118
Was RSC macht, steht nirgendwo. Was Cinema DSP 3D angeht: Hast du überhaupt einen DSP gewählt? Wenn kein DSP aktiv ist, kann man natürlich auch nicht Cinema DSP 3D einschalten. Grüße Roman |
Jerry32
11:07
#7119
erstellt: 07. Okt 2012, |||
werden die HDMI Signale bei dem RX-A auch im StandBy Modus durchgeschliffen?? |
Zoodiax77
11:33
#7120
Ja. Geht schon seit einigen Receivergenerationen von Yamaha. Bin der Meining, dass Yamaha das am besten im Griff hat. Auch das Umschalten im Standby klappt super. Da könnten sich einige andere Hersteller ein positives Beispiel daran nehmen. Und alles ohne HDMI-CEC Protokoll. [Beitrag von Zoodiax77 am 07. Okt 2012, 11:57 bearbeitet] |
Jerry32
11:45
#7121
Mich ärgert das bei meinem Rotel, - daß der immer mitlaufen muß! |
Zoodiax77
12:06
#7122
Viele im Forum nutzen das Durchschleifen im Standby gar nicht, weil sie alles mit AVR hören. Ich schaue beispielsweise Nachrichten oder Talkshows nur per TV-Lautsprecher oder meine Kinder ihr Sandmännchen, da brauche ich schon die Standby-Durchleitung. Aber das ist ja das schöne bei Yamaha, dass es geht. ![]() |
laurooon
12:18
#7123
Ich höre alles mit der Anlage. Warum auch nicht? Wegen Strompreisen? ![]() |
ingo74
12:21
#7124
ja |
Schlumpfbert
12:28
#7125
Wer sich den Strom für sein Soundsystem nicht leisten kann/will, der hätte es eine Nummer kleiner nehmen sollen, dann könnte es auch immer mitlaufen. Mit den TV Tröten hört sich doch sogar die Stimme des Nachrichtensprechers schrecklich an. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, und dieses Thema wurde ja auch schon oft genug diskutiert. Man muss da einfach akzeptieren, dass andere Leute andere Meinungen haben. |
ingo74
12:29
#7126
es gibt auch welche, die haben dann mehr am laufen als nur nen popeligen avr ![]() |
Schlumpfbert
12:38
#7127
Klar, darum schrieb ich ja auch Soundsystem. Aber was man alles mitlaufen hat, ändert doch nichts an der Aussage. Es gäbe ja auch noch Kompromisse, man könnte bei den großen Yamaha z.B. ein Pattern ohne Subwoofer machen. Aber wie gesagt, muss jeder selber wissen. Mir sind halt natürliche Stimmen bei den Nachrichten genauso wichtig wie ein fetter Bass bei einem Film, andere mögen das anders sehen. |
Zoodiax77
12:40
#7128
Verstehe ich nicht, warum man sich rechtfertigen muss, wenn man nicht alles über den AVR hört. Jeder soll es so machen, wie er es gerne möchte. Darüber zu spekulieren, obs an den Strompreisen liegt, finde ich anmaßend. Es ging doch hier nur darum, obs der Yamaha kann, das Duchschleifen im Standby. Das kann er und zwar besser als viele Mitkonkurrenten wie ich finde. Obs jemand braucht oder nicht, soll dem User selbst überlassen werden. |
laurooon
12:53
#7129
Und ich finde Leute die das anmaßend finden extremst zart besaitet. ![]() |
happy001
13:10
#7130
Ist doch einfach, weil es soll Leute geben die über den Tellerrand nicht schauen können und nur im Rahmen ihrer begrenzter Möglichkeiten ihre Meinung zum Besten geben. Da wird aus jedem Schei* eine Grundsatzdebatte gemacht. Bisher habe ich diese lebensnortwendige Eigenschaft für mich nicht gebraucht aber vielleicht irgendwann mal .... Wer es braucht soll es machen und wer nicht wird auch nicht unglücklich werden .. Don't worry be happy [Beitrag von happy001 am 07. Okt 2012, 13:11 bearbeitet] |
ingo74
13:13
#7131
lebensnotwendig ist es nicht, aber ganz angenehm, so kann ich strom sparen und hab 4 kabel weniger. aber jeder kann hier seine prioritäten anders setzen.. |
kai_4711
20:31
#7132
Hallo, so ich weiß es jetzt: Cinema DSP 3D geht nur wenn ein Center angeschlossen ist. Sobald ich meinen alten Center dran habe lässt sich das Feature per Option aktivieren (räumlicherer Sound) DSP Movie Standard. In einer 4.0 Konfig ist Cinema 3D nicht möglich. Gruß Kai |
Jerry32
21:26
#7133
erstellt: 09. Okt 2012, |||
F Möchte den Yamaha als Vorstufe und für die Surrounds nutzen, für die fronts habe ich eine große Parasound Endstufe - nun die Frage: habe ich von dem A3010 noch einen Vorteil oder reicht hierfür der 2010??? leidet evntl. die Auflösung darunter? |
laurooon
21:37
#7134
Der 3010 hat noch das bessere Einmesssystem und ein Post weitere Vorteile. Aber der 2010 tut es sonst auch |
Jerry32
07:42
#7135
erstellt: 10. Okt 2012, |||
gibt es noch einen klanglichen Unterschied zum rxv3067 oder rx-v2067 wenn man ihn nur als Vorstufe benutzt?? |
ingo74
07:51
#7136
kommt - wenn - auf die einmessung/-ergebnis an. |
Hutzelbrunz
18:48
#7137
Kurze Frage zur Konfiguartion des 1071: Wenn ich TV oder BD geschaut habe, danach auf CD wechsele und dann mit der FB den Fernseher ausschalte, geht der AVR ebenfalls aus... Wie gewöhne ich ihm das ab? |
Passat
19:30
#7138
HDMI-Steuerung ausschalten. Dann geht allerdings auch der ARC nicht mehr. Grüße Roman |
Jerry32
22:35
#7139
hat denn die Einmessung soviel mit dem Klang zu tun? Ich will den RX-A als eine gute Vorstufe nutzen, - gibt es dann sonst noch weitere (klangliche) Unterschiede? |
Passat
23:17
#7140
Ja, die Einmessung beseitigt weitgehend die Klangverfälschungen, die dein Raum verursacht. Grüße Roman |
ravecury
06:16
#7141
erstellt: 11. Okt 2012, |||
Falls es jemanden interessiert. Den RX-A3010 gibt es im Moment beim Mediamarkt in Erfurt für 1299 Euro (titan und schwarz) und man erhält zusätzlich einen 200 Euro Gutschein, den man nach dem Kauf, im Mediamarkt oder Saturn einlösen kann. Ich finde den Preis absolut top und hab ihn mir gestern in titan geholt. Nachher werde ich mich mal mit dem Gerät beschäftigen und anschliessen. Ich bin sicher, daß hier noch viele Fragen von mir zu finden sein werden ![]() [Beitrag von ravecury am 11. Okt 2012, 06:19 bearbeitet] |
laurooon
09:50
#7142
Ich freue mich schon auf deine Eindrücke! ![]() |
King_Louie
10:05
#7143
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage: Bei welchen Quellsignalen werden bei Aktivierung von Cinema DSP HD³ und Konfiguration von 9ch + Front alle 11.1 Lautsprecher angesprochen? |
Passat
10:08
#7144
Bei allen! Also auch bei Stereo. Grüße Roman |
King_Louie
10:11
#7145
Es weden aber im Display nicht alle als aktiv dargestellt?! |
laurooon
10:12
#7146
Naja, es gibt einige DSPs, die den Center aussparen. Aber in der Regel kann jedes Signal auf 11.2 aufbereitet werden, wenn das DSP es so vorsieht. Außerdem gibt es einige Quesllsignale, die partout kein Surround Back vorsehen. Trotz angeschlossener Lautsprecher ist Surround-Back dann nicht verfügbar. Das liegt aber dann nicht am Yamaha sondern an dem Drecks-Signal. ![]() [Beitrag von laurooon am 11. Okt 2012, 10:15 bearbeitet] |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.162
