Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat
#7246 erstellt: 20. Okt 2012, 13:03
Versuchst du das mit dem IE?
Dann musst du bei IP-Adressen unbedingt das http:// mit eingeben, sonst findet der IE die Seiten nicht.
Das ist IMHO ein Bug im IE.
Roman
Bass88
#7247 erstellt: 20. Okt 2012, 13:04
habe das http:// mit eingegeben
Passat
#7248 erstellt: 20. Okt 2012, 13:10
Kannst du den Yamaha anpingen?
Roman
Bass88
#7249 erstellt: 20. Okt 2012, 13:11
Bitte was kann ich damit
also übers Samsung Galaxy S 2 kann ich es damit steuern
Passat
#7250 erstellt: 20. Okt 2012, 13:19
Eingabeaufforderung öffnen, Ping IP-Adresse des Yamahas eingeben.
Also z.B.:
ping 192.168.1.125
Dann muß eine Antwort kommen.
Wenn nicht, gibts keine Netzwerkverbindung zum Yamaha.
Roman
Tazer
#7251 erstellt: 20. Okt 2012, 15:02
Hallo, ihr schreibt hier etwas über eine Garantieerweiterung bei Registrierung von 2 auf 3 Jahre.
Wo kann ich mein Gerät denn registrieren lassen? Auf der Yamaha Homepage konnte ich auf die schnelle nichts finden.
Edit: Schon gefunden.
[Beitrag von Tazer am 20. Okt 2012, 15:08 bearbeitet]
Bass88
#7252 erstellt: 20. Okt 2012, 15:56
Ich geh immer im Menü vom Yamaha per FB
Bei Menü Nwtzwerk ist
DHCP auf EIN hat das was zu bedeuten?
Netzwerk Standby auf AUS
MAC Modus auf AUS
laurooon
#7253 erstellt: 21. Okt 2012, 18:56
Mein 3010 hatte heute heftige Konkurrenz!
http://www.hifi-foru...=3525&postID=697#697
ravecury
#7254 erstellt: 21. Okt 2012, 19:21
...die ja schon wieder für den Versand eingetütet ist.
Das Wort "hatte" find ich irgendwie gut
QE.2
#7255 erstellt: 21. Okt 2012, 19:40
Sehr schön beschrieben, Klasse!
Bass88
#7256 erstellt: 22. Okt 2012, 00:13
MAC Modus auf AUS
Wie gesagt das ist zu sehen im Yamaha Menü
In der BDA steht auch was auf der Seite 125 wo man am Gerät selber taten drücken muss
http://download.yama...a.com&asset_id=51145
habedere
#7257 erstellt: 24. Okt 2012, 12:44
Nach kläglichen 4 Monaten ist endlich die Gutschrift meines defekten Onkyo 3007 eingetroffen...
Momentan hätte ich mich für einen 2010/2020 oder 3010 entschieden.
Preislich max. 1100 Euro.
Wenn jemand nen Tipp für mich hat - nur her damit.
Momentan steht der 2010er für 999€ und der 2020 für 1250€ im Raum...
mfg
und thx
laurooon
#7258 erstellt: 24. Okt 2012, 12:52
Darf man fragen, wie hoch die Gutschrift ist?
habedere
#7259 erstellt: 24. Okt 2012, 12:53
Klar darfst du
1029 Euro
laurooon
#7260 erstellt: 24. Okt 2012, 12:56
habedere schrieb:
Klar darfst du
1029 Euro
Gar nicht übel für einen defekten 3007! Für einen defekten 3009 hätte ich es wenig gefunden. Aber das hier ist echt OK!
Also du musst dich selbst fragen, ob du die Vorteile des 2020 brauchst. Für die Investitionssumme von 1250€ könntst du eventuell auch einen 3010 bekommen! Für den 2020 ist diese Summe imho zu hoch.
habedere
#7261 erstellt: 24. Okt 2012, 13:00
Ist halt innerhalb der Garantiezeit defekt geganen.
(4 Wochen vor Ablauf eingeschickt )
Ersatzteil konnte scheinbar keins mehr besorgt werden.
Hmmm... beim 2020 würde mich hauptsächlich der DialogLift
ohne FrontPresence interessieren.
Aber kann mir irgendwie nicht ganz vorstellen das dass wirklich so richtig
funktioniert.
Ob ich die Mehrleistung vom 3010 zum 2010 überhaupt benötige
ist auch die Frage...
Schlumpfbert
#7262 erstellt: 24. Okt 2012, 13:04
Da 4k eher uninteressant ist, da man die Abspieler später auch direkt an den 4k/8k Fernseher hängen könnte, der das Upscaling eh besser kann, und man mit der Kombi aus 2010 + AppleTV Airplay nicht nur für Audio sondern sogar noch für Video bekommt, und das ganze dann immer noch 150€ billiger ist sofern man Airplay überhaupt braucht, spricht nicht allzu viel für den 2020 meiner Ansicht nach.
Das Dialog Gedöns könnte für den einen oder nderen noch interessant sein, aber da habe ich keine Erfahrung.
Ich würde da also auch eher zum 2010 oder 3010 greifen je nach Budget und Anforderung.
laurooon
#7263 erstellt: 24. Okt 2012, 13:05
Erweiterbar auf 11.2, Besseres Einmesssystem inkl. Winkelmessung, Cinema-DSP HD3... gibt ja schon ein paar Gründe.
Aber ansonsten hast du recht, ein 20xx reicht auch. Der 20xx versucht beim "virtual Dialog Lift" scheinbar nicht mit den presence, sondern mit den Fronts zu arbeiten. Da der Hochtöner des Centers oft unter dem Hochtöner der Fronts ist, wird ein Teil des Dialogs mit auf die Fronts gemischt und so versucht, den Stimmanteil etwas anzuheben. So ist mal meine Theorie. Das klingt aber bestimmt längst nicht so gut, als würden echte Presence verwendet.
alien1111
#7264 erstellt: 24. Okt 2012, 15:02
Deine Vermutung ist voll korrekt. Das klingt wirklich nicht so gut.
Das ist nur eine künstliche Center- und Presence LS-Simulation (nur Preis/Leistung Kompromis, nicht mehr!). Echte Center-und Front Presence LS machen das viel besser (d.h. perfekt).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 24. Okt 2012, 15:04 bearbeitet]
habedere
#7265 erstellt: 24. Okt 2012, 21:16
Also 1250 für nen 3010 sind auch geboten
Also 250 Euro Aufpreis vom 2010 auf 3010.
Soll ich oder nicht^^ verdammt...
Die Qual der Wahl...
Nordjaeger
#7266 erstellt: 24. Okt 2012, 22:56
nimm den 3020
kai_4711
#7267 erstellt: 24. Okt 2012, 23:47
ich bin gerade vom 2010 auf 3020 "upgegraded".
Ein für mich sinnvolles Feature ist Dialog Level Adjustment. Hier wird der Sprachanteil live ermittelt und verstärkt und das gilt nicht nur beim Center.
Also bei so bekloppt abgemischten Filmen mit gaaaaaanz leisen Stimmchen kann man bei den xx20er Modellen einfach Options -> Dialog Level Adjustment erhöhen und kann dann tatsächlich auch mal was verstehen.
Weitere Gründe für den 30xx vs 20xx
-> Alles deutlich hochwertiger:
2kg schwereres und optimiertes Netzteil, Elkos 18000uF statt 12000uF beim 20xx, höherwertige DACs, höherwertigere Transtoren usw.
-> Cinema DSP HD3
-> Besseres Einmessystem
-> wenn schon, denn schon !
Kai
habedere
#7268 erstellt: 25. Okt 2012, 07:27
Also der 3020 steht für mich preislich mal garnicht zur Debatte...
Aber ich macht mir den 3010 schon schmackhaft^^
Werde mal nachhaken
Eigentlich sinds ja nur 219 Euro Aufpreis auf meinen Onkyo, das geht dann schon
[Beitrag von habedere am 25. Okt 2012, 07:27 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#7269 erstellt: 25. Okt 2012, 07:58
Kai:
na das ist mal ein sinnvolles Feature, das geht mir auch auf den Senkel, das bei so vielen Filmen die Effekte extrem laut sind aber die Stimmen nicht zu verstehen sind.
Funktioniert das auch gut?
laurooon
#7270 erstellt: 25. Okt 2012, 07:58
Ist auch Quatsch, zumal der 3010 gerade so günstig feilgeboten wird.
ingo74
#7271 erstellt: 25. Okt 2012, 08:49
könnt ihr mal ein paar filme nennen wo diese 'abmischungsproblem'ist..?
HiLogic
#7272 erstellt: 25. Okt 2012, 09:50
Fast alle...
laurooon
#7273 erstellt: 25. Okt 2012, 10:25
Man kann aber auch einfach den Centerpegel um +3db anheben. Das verbessert das "Problem" schon deutlich.
alien1111
#7274 erstellt: 25. Okt 2012, 10:36
kai_4711 schrieb:
-> Cinema DSP HD3
Kai
RX-A3030 oder RX-A3040 (vielleicht mit 11-Endstufen?) wird doch noch viel besser als jetzt den RX-A3020.
Das ist doch selbstverständlich.
Nach 1-Jahr RX-A3020 Nutzung: auch sehr gross Geldverlust.
Das ist auch selbstverständlich.
RX-A3020 vs. RX-A3010 = NUR klein Facelifting.
-> Cinema DSP HD3
-3010 ist auch deutlich hohwertiger als 2010
-3010 hat auch Cinema HD3 am Board (die Voraussetzung für den Genus: 11-Kanal LS Setup; OHNE 11-Kanal LS => wenig Genuss)
-18.000uF statt 12.000uF => das tut gut
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 25. Okt 2012, 11:00 bearbeitet]
laurooon
#7275 erstellt: 25. Okt 2012, 10:56
Tja manch einer braucht aber nunmal immer das allerneueste. Das freut die Händler.
alien1111
#7276 erstellt: 25. Okt 2012, 11:05
laurooon schrieb:
Tja manch einer braucht aber nunmal immer das allerneueste. Das freut die Händler. :D
YAMAHA freut sich auch.
Nur Käufer-Sparschwein ist leer.
Gruss
habedere
#7277 erstellt: 25. Okt 2012, 12:08
What?^^
Der 3020 ist mir zu teuer... den 3010 könnte ich vll mit meinem Gewissen
noch vereinbaren
Das mit dem Anheben des Centerpegels habe ich bisher auch so gemacht...
Aber mein Center steht ziemlich tief unter dem TV.
Das stört mich schon etwas... werde mal überlegen mir front presence zu zu legen.
Edit: Oh Oh... da hat sich gerade einer für den 3010 entschieden^^
[Beitrag von habedere am 25. Okt 2012, 12:11 bearbeitet]
laurooon
#7278 erstellt: 25. Okt 2012, 12:15
Und diese Wahl wäre alles andere als schlecht.
habedere
#7279 erstellt: 25. Okt 2012, 12:35
Hoff ich doch
Schon bestellt...
laurooon
#7280 erstellt: 25. Okt 2012, 12:42
habedere schrieb:
Hoff ich doch
Schon bestellt...
Nicht übel. Wo? Für wieviel? Hoffentlich nicht zu teuer gekauft?
habedere
#7281 erstellt: 25. Okt 2012, 12:48
Bei einem "Obst" hier ausm Forum
1220 Mäuse...
laurooon
#7282 erstellt: 25. Okt 2012, 13:20
1220 Mäuse...
Heheh, offensichtlicher gehts nimmer.
habedere
#7283 erstellt: 25. Okt 2012, 17:04
Ich wurde offiziell nicht zur Geheimhaltung verpflichtet
Möchte nur verhindern das im direkt die Tür bzw. das Postfach
eingelaufen wird
oli-t
#7284 erstellt: 25. Okt 2012, 20:45
Beim "Obstverbieger"?
habedere
#7285 erstellt: 25. Okt 2012, 21:38
Kann gut möglich sein
100th
#7286 erstellt: 26. Okt 2012, 06:12
Gibt es eigentlich nennenswerte klangliche Unterschiede zwischen 3010 und z.B 1010?
Central_Scrutinizer
#7287 erstellt: 26. Okt 2012, 08:10
100th
der 3010 klingt exakt doppelt so gut wie der 1010 bzw. 2x besser. Deshalb steht in der Nomenklatur auch eine 3010 und bei dem eine 1010.
neeee im Ernst solche Fragen bringen einfach nichts, Klang ist höchst subjektiv. Einige hören einen besseren Klang, für den anderen klingen alle AVR gleich. Der 3010 hat das "bessere" Einmessystem und mehr Konfigurationsmöglichkeiten, mehr Leistung, ob sich das für deine Ohren in deinem Raum mit deinen Boxen auszahlt kannst nur du selber letztlich entscheiden/hören.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 26. Okt 2012, 08:10 bearbeitet]
ingo74
#7288 erstellt: 26. Okt 2012, 09:29
HiLogic schrieb:
Fast alle...
bei mir eigentlich keiner.
Passat
#7289 erstellt: 26. Okt 2012, 09:51
Bei mir auch nicht.
Wenn es laut kracht und scheppert, dann versteht man auch in der Realität nicht, was der Gegenüber einem erzählt.
Warum sollte das in einem Film anders sein?
Roman
laurooon
#7290 erstellt: 26. Okt 2012, 09:54
ingo74 schrieb:
HiLogic schrieb:
Fast alle...
Nicht möglich. Das Problem des im Vergleich zu Effekten und Musik etwas "dünn" abgemischten Sprachanteils haben alle, die ein Wohnzimmer haben, welches nicht dem Ursprünglichen 200 Mann Kinosaal entspricht, für den die Spur mal erstellt wurde.
Wenn man natürlich nicht bei -40db, sondern bei -10db hört, ist das Problem verschwunden.
Hier sollte man mit manuellen Anheben des Centerkanals was tricksen
[Beitrag von laurooon am 26. Okt 2012, 09:55 bearbeitet]
laurooon
#7291 erstellt: 26. Okt 2012, 09:56
Das ist eine Frage der Druchhörbarkeit. Ich verstehe in einer Disco sehr wohl, was mein gegenüber mir erzählt. Beim Film in "Discolautstärke" sind die Dialoge der Darsteller im allg. Tonbrei aber nichtmehr so genau zu verstehen.
ingo74
#7292 erstellt: 26. Okt 2012, 09:58
deswegen hab ich ja nach details gefragt, denn ich habe definitiv nicht das problem und ich hab meinen centerkanal nicht lauter eingestellt.
hatte übrigens auch keine probleme bei pioneer und onkyo diesbezüglich..
HiLogic
#7293 erstellt: 26. Okt 2012, 09:58
Und uneigentlich? Wenn Du das nicht merkst, dann hat das vermutlich folgende Gründe:
1.) Vielleicht den Dynamik-Modus auf "Min"?
2.) Adaptive DRC ist aktiviert (das leistet wirklich gute arbeit)
3.) Du bist diese grotesken Abmischungen gewohnt und/oder findest es "normal".
Ich hab viele Filme, darunter auch Komödien, wo die restlichen Kanäle gegenüber dem Center
mit ca. 12-18dB Headroom abgemischt sind! Wo wird es jemals in einer Komödie dermassen Krachen, damit das nötig ist?!
Nichtmal bei einem Action-Streifen halte ich das für Sinnvoll.
Mal davon abgesehen, dass der Center Kanal oftmals auch mies abgemischt ist.
Viele Filme klingen als hätten die Schauspieler schnupfen. Überhaupt kenne ich nur wenige Filme die wirklich gut oder gar perfekt abgemischt sind.
Positive Beispiele sind z.B. Star Trek Nemesis, die ganze Harry Potter Reihe und Herr der Ringe.
Negativ Beispiele merke ich mir nie... Wenn ich mal wieder einen sehe, dann sage ich bescheid
Passat schrieb:
Bei mir auch nicht.
In Realität ist das abfeuern einer Pistole in einem geschlossenem Raum ohne Ohrschutz für mehrere Minuten Ohrenbetäubend.
Was in den meisten Filmen zu sehen ist, ist diesbezüglich blanker Schwachsinn. Um Realität gehts hier nicht.
Wenn ich einen Film bei z.B. -18dB hören muß, damit der Dialog auf Zimmerlautstärke ist, dann kannst Du Dir sicher vorstellen,
was bei Explosionen etc. los ist... Das macht teilweise einfach gar keinen Spaß.
[Beitrag von HiLogic am 26. Okt 2012, 10:25 bearbeitet]
happy001
#7294 erstellt: 26. Okt 2012, 10:00
So einen Firlefranz brauche ich nicht. Vielleicht liegen die Gründe das mein Wohnzimmer keinem 200 Mann Kinosaal entspricht, mein Center zu den Stand-LS wirklich passt, ich mit normaler Lautstärke höre, ich keinen Yamaha habe, wobei mein alter Yamaha das Problem auch nicht zu Tage brachte .... keine Ahnung, Fakt ist ich muss nichts tricksen.
Central_Scrutinizer
#7295 erstellt: 26. Okt 2012, 10:00
ingo74 schrieb:
HiLogic schrieb:
Fast alle...
das kann überhaupt nicht sein das ist bei 90% aller Filme so, liegt wohl in der Tat an der Abmischung fürs Kino.
Kommen die Effekte fliegt man fast vom Stuhl, wird gesprochen kann man es kaum verstehen. Das Problem ist wohl nicht da, wenn man generell sehr laut Filme schaut, dann sind ja auch die Stimmen laut genug, die Effekte natürlich umso lauter.
das mache ich auch so, allerdings geht ja dann ein Teil der Klanghomogenität in der Front verloren, speziell bei Effekten.
Von daher finde ich Dialog Level Adjustment eines der besten Innovationen hier überhaupt, wenn es denn gut funktioniert.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 26. Okt 2012, 10:00 bearbeitet]
laurooon
#7296 erstellt: 26. Okt 2012, 10:08
hast du es schon getestet?
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.162
