HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
mz4
15:18
#4314
erstellt: 05. Mrz 2012, |||
dann reklamiere beim Händler und verlange entschädigung in Euro! oder lass ihn tauschen. wo ist das Problem??? |
Passat
15:27
#4315
Der Surround Back Center.
Nicht noch mal machen. ![]() Die Yamahas merken sich das und wenn man das 3 mal macht, lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten! Man muß dann das Servicemenü mit deaktivierter Schutzschaltung aufrufen und den Speicher der Protection History löschen. Dort kann man auch den Grund der Schutzabschaltung anschauen. Grüsse Roman |
mz4
15:33
#4316
was ist meinte bei einem 9.x setup mit 4 presence speaker... dann ein anliegendes 6.1 signal. der 6. Ls ist ja der surround "center" also mittig zwischen den SB... also: 5.1 mit Z-Achse -> 9.1 6.1 mit Z-Achse -> 10.1 7.1 mit Z Achse -> 11.1 wobei das 7.1 ja wieder ohne rückwärtigen center auskommen "muss"... ??? @notabschaltung.. ok gut zu wissen. kann man den zähler dann auch jetzt schon wieder auf 0 zurück setzen? weil ganz am anfang ging er mir mal beim YPOA einmessen aus... (kein plan warum) wie kommt man ins service menü und kann das löschen? danke! |
biker1050
16:03
#4317
HiLogic
16:48
#4318
Was soll überhaupt der spdif unsinn, wenn der Receiver mit HDMI angeschlossen ist? |
mz4
17:00
#4319
@passat habs gefunden ![]() wenn es funnktioniert (kann es erst heute abend testen) Kommt man bei den Yamahas wie folgt ins "Service Menü" "Geheim Menü" "Diagnose Manü" oder wie auch immer ![]() 1. Frontklappe öffnen: (reciver muss ausgeschaltet also im Standby sein) 2. "TONE/BALANCE" + "INFO" drücken und gedrückt halten dann zusätzlich die "MAIN ZONE"-Taste drücken. Folgendes kann man im Servicemenü machen: - Selbstdiagnose - Backup-IC initialisieren (da wird immer die letzte Firmwareversion abgelegt, damit das Gerät auch bei einem fehlgeschlagenen Firmwareupdate noch läuft.) In der Selbstdiagnose gibts u.A. folgende Sachen: - History der letzten 4 Ereignisse, bei denen die Schutzschaltung sich aktiviert hat - Mikrofontest (Der Input des Mikrofons wird über die Frontlautsprecher ausgegeben) - Segmentcheck des Displays - Kommunikationstest zwischen den verschiedenen Platinen - Loopback-Test der HDMI-Anschlüsse - diverse Spannungen der Platinen - Temperatur der Kühlkörper - Diverse Videotests - Diverse Funktionstests der Platinen etc. etc. all diese Infos stammen von Alien und passat von Seite 49 und 50 ![]() [Beitrag von mz4 am 05. Mrz 2012, 17:03 bearbeitet] |
Passat
17:01
#4320
Nö, bei einem Standard 9.x-Setup mit 4 Presence werden die Surround Back gar nicht benutzt. Kommt 6.1 herein, wird das auf 5.1 + 4xPresence herunterkonvertiert. Kommt 7.1 herein, wird das auf 5.1 + 4xPresence herunterkonvertiert. Du kannst es aber auch so einstellen, wenn du 6/7 Lautsprecher + 4 Presence angeschlossen hast: Kommt 6.1 herein, werden die Surround Back eingeschaltet, der 6. Kanal auf beide Surround Back gemischt und die Rear-Presence abgeschaltet. Kommt 7.1 herein, werden die Surround Back eingeschaltet und die Rear-Presence abgeschaltet. Es sind also immer nur 9 Lautsprecher gleichzeitig aktiv. Beim 3010 geht auch 11.x, aber da braucht man dann eine externe Endstufe. Grüsse Roman |
mz4
17:01
#4321
das hab ich mich auch schon gefragt... |
Passat
17:02
#4322
Es gibt solche Receiverkrücken, die über HDMI nur Bild und keinen Ton ausgeben! Oder über HDMI nur 2.0 PCM ausgeben und kein Dolby Digital. Die muß man dann trotz HDMI für den Ton zusätzlich verkabeln. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 05. Mrz 2012, 17:02 bearbeitet] |
mz4
17:04
#4323
weg schmeißen oder auf ebay verhökern und was gescheites hin stellen.. die reciver ohne pvr funktionalität gibts ja hinter her geschmissen ![]() selbst die mit pvr wenn nicht gerade kathrein oder dreambox drauf steht gibst für um die 100€.... (zz hdd) |
mz4
17:05
#4324
oh ok weil bei mir bei 9.2 mit den 4 presence unter "info" bei ton/audioinfo mal 6.1 drin stand... also gibt die "info" nur an was an ton signalen rein gehen und nicht wie sie weiter aufgesplittet werden. gut zu wissen ![]() |
Tank-Like
17:38
#4325
Welche Lautsprecher aktiv sind, siehste ja aufm Display... |
Honda_Steffen
18:51
#4326
@ Passat (andere können aber auch was dazu sagen) Da Du ja besser bescheid weisst als die Jungs von Yamaha......wie sollte die Einstellung aussehen am Sub direkt wenn man die Fronts auf large stellt mit extra bass? am 2010er - also erstmal auf small stellen und die Trennfrequenz eingeben für die beiden fronts (bei mir so 60 Hz sag ich mal) - dann umstellen der fronts auf large und Extrabass anwählen - und am Subwoofer direkt? bisher hab ich den Drehknopf für die Trennfrequenz auf dem höchsten Wert eingestellt (weil Boxen auf small stehen und bei 60 hz getrennt werden) Kann ich das so lassen oder muss ich den Drehknopf jetzt auch auf ca. 60 Hz. stellen? [Beitrag von Honda_Steffen am 05. Mrz 2012, 18:52 bearbeitet] |
mz4
19:02
#4327
ich trenne alle LS bei 80Herz und darunter gehts an den Sub bei Pattern2. Bei Pattern1 hab ich die Fronts auf Large und da spielen Sie bis 30/35Herz. Extra Bass bei Front auf "Large" bedeutet soweit ich weis nur das trotz der "großen" Boxen die Subs mit laufen. wo du trennst ist Geschmacksache! ob bei 60 80 120 Herz musst du sehen wie es dir besser gefällt ![]() ich hab es so gemacht das alle einheitlich sind.
beim Sub bleibt es auf dem höchten Wert denn die Trennung macht der AV und NICHT der Sub ![]() [Beitrag von mz4 am 05. Mrz 2012, 19:03 bearbeitet] |
mammon
19:25
#4328
@Honda_Steffen: Hast du den ET9000 direkt per HDMI an den RX-A2010 angeschlossen und der Clarke/Xtrend läuft sauber (image)? Mein ET9200 bootet nämlich nicht an einem Denon 4308 sobald er per HDMI dran hängt ![]() Gruß Mammon [Beitrag von mammon am 05. Mrz 2012, 19:28 bearbeitet] |
Honda_Steffen
19:31
#4329
Oh, muss ich passen. Der Clarke steht im Schlafzimmer und hängt am 55x4500 LCD ohne jeglichen Avr. Sorry, kann ich nix dazu sagen. |
Honda_Steffen
19:50
#4330
Kann man die verschiedenen Pattern mit der fernbedienung wechseln oder muss der Fernseher an sein? |
mz4
19:52
#4331
ja denn die pattern sind mit den scene tasten verknüpfbar ![]() |
Honda_Steffen
20:26
#4332
Boahhh ich muss noch viel lernen........danke ![]() |
Nordjaeger
20:47
#4333
Steffen, ich denke, jeder Mensch muss jeden Tag viel lernen also tröste Dich, ist vollkommen normal. |
mz4
20:56
#4334
wer aufhört zu lernen verlässt das Haus nicht mehr oder liegt 2m tiefer.. die einen wollen halt mehr lernen und saugen es wie ein Schwamm auf und die anderen sind ignorant und brauchen für alles Ewigkeiten ![]() ![]() |
Trigan1
21:06
#4335
@Tank-Like Unter Scene Laden Details kann ich die Einstellungen prüfen Und auswählen was gespeichert werden soll. Ich kann aber anscheinend nicht speichern, das der 3010 in den Partymodus und die Fernbedienung sich auf Zone 2 stellt. Irgendwelche Vorschläge? |
Devil-HK
21:18
#4336
Darf ich mich vorstellen, demnächst ein neuer 3010-Besitzer ![]() ![]() ![]() Gerade einen Yamaha RX-A3010 bestellt - da wird demnächst das Teufel Theater 10 angeschlossen ![]() So wird endlich aus dem Mitlesen auch ein Erfahrungsaustausch ![]() |
Passat
21:58
#4337
Nein, denn das hat mit Scene nichts zu tun. Aber stelle doch einfach die Zusatzfernbedienung fest auf Zone 2 ein. Grüsse Roman |
Nordjaeger
22:00
#4338
Gratuliere, stand ebenfalls mehrmals vor dem Kauf eines 3010, nur der Unterschied ist nicht zu groß zum 3067 und die Höhe iist zu kompliziert. Nun behalte ich den 3067 und kaufe einen Rotel. Der ist zwar teuerer als der 3067, aber ich habe keine andere Wahl. |
Devil-HK
22:16
#4339
Hatte mich wirklich lange umgeschaut, die üblichen: Denon, Onkyo, Marantz, Yamaha und auch Rotel. Mich hat das Gesamtkonzept überzeugt: techn. Leistungskapazitäten, Anschlussmöglichkeiten, Soundformate, Ausbaumöglichkeiten 11.2 und zum Schluss einige gelesene Kritiken in Kombination mit einem guten Preis! |
Honda_Steffen
00:48
#4340
erstellt: 06. Mrz 2012, |||
@ Passat........oder auch der der es weiß ![]() Es geht um die large Einstellung bei den fronts. Passat hat mal geschrieben, das man erst auf small einstellen soll und die trennfrequenz eingeben soll. Dann umschalten auf large. Hab also bei small 60 Hz gehabt und dann auf large gestellt. Ich hab mir jetzt Pattern2 angelegt. Die gleichen Einstellungen wie bei pattern1, nur mit dem Unterschied das die fronts auf large stehen. Extra Bass auf ein. Im anschaubild im Menü stehen diese Boxen jetzt auf groß ohne eine Anzeige der herzzahl. Die fronts gehen ja jetzt soweit wie möglich runter, aber ab wieviel herz unterstuetzt der subwoofer??????? Ab 60 Hz so wie ich es vorher unter fronts und small eingestellt habe? Oder spielt der subwoofer jetzt jede Tiefe Frequenz ohne Möglichkeit das zu beeinflussen ab? |
DerNetteMann
00:49
#4341
Habe es jetzt genau so gemacht und es funktioniert nicht! Optisch "5" habe ich jetzt "AV2" zugeordnet (natürlich hinten auch so angeschlossen) und es läuft gerade auf Sky Hits Mr.and Mrs.Smith... der sollte eigentlich in DD5.1 ausgestrahlt werden und er zeigt mir PCM 2.0 an! Das kann doch nicht mehr wahr sein! Da kauft man sich für 1000euro nen Verstärker weil man denkt da hat man was fürs Leben und jetzt kann er es nicht oder wie... ich dreh hier bald durch! |
Dreadreaver
02:02
#4342
Musst auch mit der "Option"-Taste und dann unter "Audioquelle" den optischen Eingang auswählen! Musst auch im Receiver die DD5.1-Tonspur aktivieren! Und natürlich funktioniert das sobald du ALLES richtig gemacht hast. Manchmal scheiterts eben an Kleinigkeiten, ich bekam die spdif Geschichte sofort auf die Reihe, hatte dafür aber mit dem Scaler so meine Probleme. |
HiLogic
02:09
#4343
1. Der Yamaha hat damit rein gar nichts zu tun! 2. Deine SPDIF Verbindung ist völlig unnütz, weil HDMI... 3. Wenn Dein SAT Receiver eine SPDIF Verbindung für 5.1 braucht, dann schmeiss weg den Schrott 4. In den meisten Fällen sitzt der Fehler vor dem Gerät... Ich wette es ist etwas völlig banales wie das umschalten der Tonspur... [Beitrag von HiLogic am 06. Mrz 2012, 02:09 bearbeitet] |
DerNetteMann
02:13
#4344
Das habe ich doch alles schon gemacht! Also ich bin ja auch nicht von gestern ![]() Verstehe es echt nicht wieso der Yammi das nicht kann |
DerNetteMann
02:15
#4345
burli0
04:04
#4346
hm. da bist aber der einzige yamaha besitzer aller geräte seit 2 jahren, wo das net geht.... - hast den avr auf pure direct? - wie stellst du fest, dass JETZT garantiert 5.1 von der tonquelle geliefert wird? - es laufen dann garantiert nur 2 boxen? (auf pure direct) |
HiLogic
04:09
#4347
Nix keine Ahnung...! Wenn Dein Receiver trotz HDMI Verbindung eine SPDIF Verbindung für den Ton braucht, dann is das nichts anderes als Schrott. Ausserdem stand bereits im 1ten Post von Deinem Problem, dass Du spdif zusätzlich angeschlossen hast. Das warum stand da nicht, bzw. hab ich nirgends gelesen. Welche Audioquelle wird denn vom yammi genutzt, also was ist eingestellt? HDMI oder SPDIF? [Beitrag von HiLogic am 06. Mrz 2012, 04:29 bearbeitet] |
Dreadreaver
11:25
#4348
Ja wundert mich auch etwas dass der PCM 2.0 empfängt, worüber denn? ![]() Ich hab hier noch nen alten Humax 5400 stehn, der läuft tadellos über SPIDF. @HiLogic Ich hab nochn Mid2010er MacBook, dass konnte damals noch kein Ton über DisplayPort (erst Late2010er können das), deshalb muss ich neben dem DP->HDMI-Kabel noch ein SPIDF-Kabel einführen um Ton&Bild am Yamaha zu erhalten. Soll dich deshalb 1000€ ausm Fenster schmeißen für ein neueres MacBook welches das beherrscht, sonst aber zu 90% ein identisches Gerät ist? Ich denke nicht. [Beitrag von Dreadreaver am 06. Mrz 2012, 11:26 bearbeitet] |
Tank-Like
12:33
#4349
Lasst euch nicht von HiLogic ärgern. Er hat ziemlich starke Überzeugungen und lässt es leider auch oft an dem nötigen Feingefühl bzgl. Umgangsformen mangeln... Um jetzt nochmal auf das Problem zurück zu kommen: Das MUSS einfach gehen. So dein AVR in Ordnung ist und dein Sat wirklich 5.1 über opt. ausgibt, muss der Yamaha das auch erkennen/dekodieren und ausgeben - und zwar auch bei der Video-Wiedergabe über HDMI! Vermutlich hast du einfach nen Denkfehler bzgl. des Yamaha-Menüs. Bin selber von Onkyo auf Yamaha gewechselt und hab dabei festgestellt, dass die Menüs so unterschiedlich sind, wie es nur geht. Teilweise hat man als Onkyo-gewöhnter das Gefühl, dass die Yamaha-Ingenieure das Pferd von hinten aufzäumen. Da liegt dann teilweise einfach eine andere Philosophie zugrunde. Die ist nicht unbedingt schlechter, nur anders! Einfach nochmal ganz relaxt an die Sache rangehen, einen Kumpel fragen und machen lassen (der vielleicht ne andere Herangehensweise hat) oder mal den Händler fragen. Der kann dir definitiv sagen, wie das geht! Aber nochmal ne andere Frage: Warum schließt du den Receiver überhaupt an den AVR an? Benötigst du den Upscaler? Weil du könntest dir das Leiten des Bildes über den AVR sparen, wenn du das Bild direkt an den TV ausgibst... Mach ich mit meiner PS3 auch so, da ich dadurch auch mal gepflegt zocken und nebenbei ne SACD hören kann. Der Ton kommt dann halt aus den TV-Lautsprechern (oder eben auch nicht). Und wenn ichs doch mal krachen lassen will, hab ich ein Toslink liegen und ich stell halt auf Audio 1 ![]() |
Honda_Steffen
12:47
#4350
Leute, ich will eine Szene speichern im Menü und die Einträge konfigurieren.............. Ich drück bei Szene Laden, dann Detail, Warum kann ich jetzt nichts individuell anlegen? Wenn ich z.b bei Szene 1 den Eingang ändern will.....geht nicht....Hilfe! |
Tank-Like
12:51
#4351
Weil du falsch herum an das Problem rangehst! Du stellst alles so ein, wie du es haben willst und hälst DANN den entsprechenden Scene-Knopf (auf der FB oder direkt am AVR) für einige Sekunden gedrückt. Und so speichert er die Scene-Einstellungen ![]() Steht aber auch in der Anleitung... [Beitrag von Tank-Like am 06. Mrz 2012, 12:51 bearbeitet] |
Honda_Steffen
12:55
#4352
O.k und wie konfiguriere ich eine Szene 5 wenn ich nur 4 Szene Tasten auf der fb habe? |
Tank-Like
12:56
#4353
Na alles einstellen, wie du willst, dann im Menü auf Scene5 und "Save"... Wäre jetzt mal so meine Vermutung ![]() [Beitrag von Tank-Like am 06. Mrz 2012, 12:56 bearbeitet] |
mz4
13:03
#4354
oder über ne harmony aufrufen.. (scene 5-xx) also immer erst bei jeder scene über das Laden Menü das anwählen was man spreichern will.. dann erst den AV einstellen wie man ihn haben will (lautstärke/ eingang/ pattern/ usw.. usw...) und durch langes drücken der ensprechenden scenetaste wird dann die aktuelle einstellung auf dieser scenetaste hinterlegt. das kann man dann für alle scene tasten machen und für die welche es keine Tasten mehr gibt >4 dann übers menü mit speichern ![]() (aber genau das steht hier gefühlt auf jeder zweiten seite!) |
Honda_Steffen
13:18
#4355
Ich bin da anscheinend echt zu doof..........ich hab das jetzt bis auf Pattern. Wie übernimmt er Pattern 2 denn? |
mz4
13:19
#4356
indem du im menü auf setup gehst.. dann bei lautsprehcer setup ins manuelle gehst.. dort pattern 2 auswählst und dann die scene abspeicherst ![]() |
kasimong
13:22
#4357
Moin, ich bin auf der Suche nach einer neuen Multifunktionsfernbedienung für meinen Gerätepark inkl. RX-A1010. Wenn ich das richtig sehe nutzen viele eine harmony oder eine oneforall. Welche Nutzt ihr für eure Geräte und warum gerade die ?? Gruss Kasimong |
elchupacabre
13:25
#4358
Harmony One+...weil...ich es kann^^ Kann sie mir nicht mehr wegdenken, alles belegbar, Tasten umbenennbar, immer die neuesten Geräte in der Datenbank... Und sie is einfach unglaublich cool ![]() |
Honda_Steffen
13:27
#4359
Hab ich gemacht, im lautsprecher Setup auf Pattern 2 gestellt Stell ich mir mein Menü zusammen, drücke speichern unter Szene 2 auf der fernbedienung ......und es stehtwieder pattern1 drin, aller andere ist gespeichert......... ![]() |
Honda_Steffen
13:32
#4360
Ich hab's, ich stell das die ganze zeit mit dem iPad ein und drück dann speichern auf dern Fernbedienung.......das geht so nicht. Danke für die hilfe ![]() |
Passat
13:32
#4361
Menü-> Scene->Scene laden und da anhaken, das er die Lautsprecherkonfiguration in der Scene mit laden soll. Grüsse Roman |
mz4
13:34
#4362
![]() da sieht man es Obst mach blöd *duckundweg* ![]() [Beitrag von mz4 am 06. Mrz 2012, 13:35 bearbeitet] |
kasimong
13:49
#4363
Hier im Forum wird berichtet das man das Ding möglicherweise erst mal schütteln muss damit das Licht angeht danach ist sie erst Betriebsbereit ?? Ich hatte mal eine oneforall mit so einem Schuettelsensor war total Nervig das Teil.Licht brauche ich ja nicht immer. Gruss Kasimong |
elchupacabre
13:50
#4364
Kommt drauf an, ob du den Touchscreen, oder die mechanischen Tasten benutzt. |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
