Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat
#1302 erstellt: 13. Aug 2010, 19:53
Der "Adaptive DSP-Level" passt dynamisch die Lautstärke der DSP-Effekte an die Wiedergabelautstärke an: Je lauter die Lautstärke, desto leiser die DSP-Effekte im Verhältnis dazu.
Grüsse
Roman
Andregee
#1303 erstellt: 13. Aug 2010, 20:07
danke.
komisch das das beim vorgänger vom 765 drin war und beim nachfolger aber beim 765 selbst nicht. komische politik
Steven_245
#1304 erstellt: 13. Aug 2010, 20:14
Hallo zusammen,
habe mal eine (Anfänger-) Frage zum 467er. Kann ich daran auch zwei Lautsprecher anschließen die sich in einem anderen Raum befinden und diese dann mit einer Speaker Taste (A/B) o.ä. aktivieren. Kenne diese Funktion vom Pioneer, weiss leider nicht wie man so was nennt.
Vielen Dank im voraus!
[Beitrag von Steven_245 am 13. Aug 2010, 20:15 bearbeitet]
Blatsound
#1305 erstellt: 13. Aug 2010, 20:44
Ich kenne das nur als Zone2.
Und dass hat glaube ich der RXV467 nicht, nur die größeren.
StillPad
#1306 erstellt: 13. Aug 2010, 20:48
Andregee schrieb:
danke.
Das ist leider bei Yamaha Standard.
Du hast es oft das alte Modelle besser sind als die neuen.
Ist ziemlig undurchsichtig bei den gemacht und entzieht sich jeder Logik das gute Sachen entfernt werden.
burli0
#1307 erstellt: 13. Aug 2010, 22:06
Steven_245 schrieb:
..Kann ich daran auch zwei Lautsprecher anschließen die sich in einem anderen Raum befinden und diese dann mit einer Speaker Taste (A/B) o.ä. aktivieren...
speaker A/B hat grad der yam. 365, die anderen nicht. auch onkyos haben das.
du kannst das mit diesen LS-umschaltboxen ab 20€ realisieren. mit 8ohm boxen ist der betrieb dann etwas sicherer, WENN A UND B gleichzeitig laufen sollen.
Sneaky
#1308 erstellt: 13. Aug 2010, 22:38
Mal ne ganz andere Frage :
Wieso hab ich,wenn ich ins Set Up Menü gehe,Information aufrufe und dort Audio Signal,je nach Sender eine andere Dial Norm?
Beispiel :
Deluxe Music DD 5.1 mit 384 kbs : -9
ZDF HD FCB-Real DD 5.1 mit 448 kbs : 0
Pro Sieben Star Wars/Greys Anatonmy DD 5.1 mit 384 kbs : +4
Pro Sieben Galileo mit DD 2.0 : 0
Das waren nur ein paar Beispiele.Habe immer Movie Spectacle laufen,also ändere nix am Sound Modus.Kann mir das erklären?
Blu Ray habe ich noch nicht angeschlossen,daher weiss ich nicht wie sich das bei den Unterschiedlichen Tonformaten verhält!
Ach ja,einegpegelt habe ich auch noch nicht,aber trotzdem die Frage,wieso die Kiste jedes Mal ne andere Dial Norm hat?
Bedeutet Dial Norm denn das der Center irgendwie automatisch rauf und runter geregelt wird?Habe mich noch nicht eingelesen in das Handbuch,Sorry!
Ansonsten ein weitaus beserer Klang bisher gegenüber meinem RX V 1600.HDMI Ausgänge und Umschalten funktionieren tadellos!
Okay,that´s all.Schönes WE Euch Yammi Jüngern von
René
madmk1
#1309 erstellt: 14. Aug 2010, 00:37
moin ich hatte hier das problem mit dem rx-v467 das wenn ich mein techni. hd8-s wia hdmi angeschlossen hatte das der hd8-s nicht mehr hochfuhr! habe alles jetzt wieder normal angeschlossen und einfach die lichtleiterkabel in den 467 reingesteckt! und steuere alles jetzt mit meiner logitech harmonie one steuere alles mit nur 3 tasten auf dem tochscrren! hätte ich vorher so machen sollen! EINE frage hätte ich da noch habe die level von den boxen alle auf standart in der mitte und drehe meistens so auf -30db hoch! oder ist es besser die boxen level alle auf max und dafür nur auf -60db hochzudrehen? oder ist es egal!
Blatsound
#1310 erstellt: 14. Aug 2010, 00:45
Das mit dem Technisat taucht hier gefühlt ein mal pro Tag auf.
Es liegt am Technisat und lässt sich glaub ich beheben, in man im Yamaha die HDMI Control auf off schaltet.
StillPad
#1311 erstellt: 14. Aug 2010, 09:54
Theoretisch ist das eine zusätzlich Verstärkung.
Bei deiner normalen Lautstärke sollte das entfallen.
Wodurch die normale Variante mit -30db besser ist.
Da bei den Yamahas aber nun alles digital geregelt wird kann es sein das das überhaupt kein Unterschied macht.
Kannst es ja mal probieren ob der Klang schlechter wird.;)
Chon
#1312 erstellt: 14. Aug 2010, 10:53
Frage :
Liegt dem 767 die Bedienungsanleitung in Papierform bei ?
DANKE.
Blatsound
#1313 erstellt: 14. Aug 2010, 10:58
Also beim RXv 467 nur ne CD mit PDF drauf.
Und als Papier nur "Quickstart"
R3ptil3
#1314 erstellt: 14. Aug 2010, 11:03
Beim 767 liegt als Papierform nur die Quickstart bei.
Die Bedienungsanleitung selber ist auf CD.
madmk1
#1315 erstellt: 14. Aug 2010, 13:02
danke für die antwort habe es ausprobiert! habe vom klang kein unterschied festgestellt ABER ich habe von teufel das kompakt 30 und den subw. auf auto und musste immer mal kurtz hochdrehen damit er angieng jetzt geht er gleich an!
Blatsound
#1316 erstellt: 14. Aug 2010, 21:43
Ist bei euch auch der Radio-Tuner leiser als zb PC oder TV?
Ich muss zum Hören auf Zimmerlautstärke zu kommen schon auf -45 bis -40 gehen.
Bei PC-Musik reicht da -60 aus.
burli0
#1317 erstellt: 14. Aug 2010, 22:01
bei mir isses umgekehrt. option - volume trim
StillPad
#1318 erstellt: 14. Aug 2010, 22:39
War bei mein 663 genauso
madmk1
#1319 erstellt: 15. Aug 2010, 09:58
ich höre radio sowieso immer über sateliet darum konnte ich das nicht testen! für mich persönlich könnten sie das radio weg ration. und dafür die dinger günstieger machen oder andere sachen dafür einbauen! "meine persönliche meinung" ABER mann kann ja nicht alles haben in der welt nech?
Gelscht
Gelöscht
#1320 erstellt: 15. Aug 2010, 10:59
Sagt mal, beim 467...kann ich da über die Fernbedienung für den TV auch andere Tasten nutzen als die 7 die ganz unten sind?
denn wenn ich auf die Ziffern drücke passiert nix.
Passat
#1321 erstellt: 15. Aug 2010, 12:28
Das gab es in der Vergangenheit schon.
Beispielsweise RX-V 596 RDS und DSP-A 5, beide identisch bis auf den Tuner, den der RX-V 596 RDS zusätzlich hat.
Der Preisunterschied lag aber irgendwo um die 20,- €, es lohnt also nicht, den Tuner wegzulassen.
Grüsse
Roman
Rainer_B.
#1322 erstellt: 15. Aug 2010, 12:31
Im VK war der Unterschied deutlich grösser. Der Receiver kostete 1000,- DM, der darauf basierende Verstärker kostete 850,- DM.
Rainer
Blatsound
#1323 erstellt: 15. Aug 2010, 15:06
Ich bin ganz froh über den Tuner, so muss ich den Satelliten Receiver nicht immer hochfahren und den TV um das Menü zu sehen.
Und manche Sender gibt es nicht über Satellit.
Und so konnte ich gleich noch meinen alten Hifi-Turm beseitigen.
fun-maker
#1324 erstellt: 15. Aug 2010, 17:06
Hi zusammen,
weiß jemand, ob (und wenn ja: wo) man beim 767 abstellen kann, dass jede Lautstärkeänderung per OSD auf dem angeschlossenem TV angezeigt wird?
Ich finde das super-nervig! Wenn ich einen Film ansehe, ändere ich schon öfters mal die Lautstärke (je nach Action :-) und jedesmal dieser Balken im Film ist sehr störend.
Bei allen Receivern (andere Marken), die ich vor dem Yamaha hatte, konnte man das abstellen. Bisher habe ich diese Einstellung aber nicht beim Yamaha finden können. Falls das nicht geht, wäre das ja ober-ätzend und nicht gerade durchdacht von Yamaha, da aus meiner Sicht völlig praxisfremd..... :-(
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Danke und Grüße
Tommy
oliverpanis
#1325 erstellt: 15. Aug 2010, 18:38
fun-maker schrieb:
Hi zusammen,
Danke und Grüße
Tommy
Hehe,
mich hat das immer genervt das es mein 2700er über HDMI nicht anzeigt. Auf dem Display ist die kleine Zahl von meiner Sitzposition nicht zu lesen und da muss ich immer erst aufstehen und gucken, damit es keine böse Überraschung gibt.
Zeigt der 767 nur nen Balken, oder auch ne Zahl dazu (Bsp. -23dB)?
R3ptil3
#1326 erstellt: 15. Aug 2010, 21:32
Zeigt natürlich auch eine Zahl an
Und ich bin auch froh das ers macht, brauch ich nicht immer erst aufs Display zu gucken, wenn ich was verstelle.
Gelscht
Gelöscht
#1327 erstellt: 15. Aug 2010, 22:13
weis keiner???
Blatsound
#1328 erstellt: 15. Aug 2010, 22:32
Wenn ich drauf drücke, passiert auch nix.
Ich schau mal ins Handbuch, ich denke man muss das TV_Gerät erst noch verbinden.
Sneaky
#1329 erstellt: 16. Aug 2010, 07:56
Moin!
Habe gerade die Einmessung vorgenommen und ein seltsames Ergebnis stand dort am Ende. Diese Boxen hier :
Frontspeakers
hat das YPAO als Klein deklariert sofern ich mich nicht verguckt habe und diese hier :
Presence Speaker
(also nur die kleinen ohne den passiven Sub die ich als Presence Speaker nutze) hat er als Groß deklariert.
Wie gesagt,entweder hatte ich was mit den Augen oder das Ding hat sich total vermessen!Kann mir das jemand erklären!Habe keinen aktiven Sub angeschlossen,läuft also über die beiden Großen,nur wenn die als Klein ins System gehen sollte der Bass auf der Strecke bleiben,oder?
Oder kann ich hinterher trotzdem noch die Boxen ändern bzw. verändert sich dadurch was?
Über eine Antwort wäre ich dankbar!
Lieben Gruß
René
[Beitrag von Sneaky am 16. Aug 2010, 08:00 bearbeitet]
Andregee
#1330 erstellt: 16. Aug 2010, 09:22
die einmessung unterliegt oft irgendwelchen einflüssen wie wandreflexionen usw die uns nicht bewußt sind.
da kommt dann schonmal murks raus.
wenn kein sub vorhanden ist muß man die front auf large stellen.
interessant finde ich das die presence speaker auch als large deklariert werden.
sowas gab es beim 765 noch garnicht.
da kommen bloß höhere echoanteile raus.
Passat
#1331 erstellt: 16. Aug 2010, 11:59
Sneaky schrieb:
Moin!
Frontspeakers
Presence Speaker
Da hast du dich sicher verguckt, denn die Presence lassen sich gar nicht zwischen Groß und Klein umschalten.
Da gibts nur "Verwenden" und "Nicht vorhanden".
Grüsse
Roman
toidi
#1332 erstellt: 16. Aug 2010, 12:36
Habe meinen 767er gestern auch in Betrieb genommen, mehr als zu einem ersten Einmessen bin ich aber noch nicht gekommen. Einen Film haben wir gesehen und mein Eindruck ist durchweg positiv vom Yamaha: sehr guter Klang, gute Räumlichkeit, HDMI OUT 1+2 funktioniert perfekt (ist für mich das wichtigste Kaufkriterium gewesen).
Ein Kritikpunkt ist das scheinbar nicht abschaltbare OSD-Menü für die Lautstärke. Wie schon ein paar Postings weiter oben von fun-maker erwähnt, nervt das beim Film schauen sehr. Ebenfalls gewünscht hätte ich mir eine Dimmer-Taste auf der FB. Immer ins Setup zu müssen, ist ein wenig lästig aber verkraftbar.
Wo ich mal kurz reingeschaut habe, um es gleich verschreckt wieder zu schließen ist das PEQ-Management. Ich wollte meinem Center ein wenig Höhen geben, die fehlen bei dem immer, aber das überstieg meine technische Kompetenz. Gibt es für diese Art Equalizer irgendwo eine Anleitung? Oder kann mir jemand sagen, welches Frequenzband ich bearbeiten muß? Würde mich über Tipps und Hinweise freuen.
toidi
[Beitrag von toidi am 16. Aug 2010, 12:37 bearbeitet]
Sneaky
#1333 erstellt: 16. Aug 2010, 14:39
@passat : Hat mich auch schon gewundert mit den Presence LS.Wie Du schon sagtest gibt es im Setup für die beiden LS nur vorhanden oder nicht vorhanden.Ansonsten werde ich die Front wieder auf Large nach der Einmessung stellen!
oliverpanis
#1334 erstellt: 16. Aug 2010, 15:54
toidi
Bekomm meine 767 zwar erst die Woche, aber mein 2700 hat ja auch nen PEQ.
Nimm einfach mal so 16 kHz mit nem Q von 0,5 und dann mal 1-2 dB anheben. Um so höher der Q-Faktor, um so schmaler ist der Bereich der Anhebung. Der Rest ist eigentlich selbstklärend.
can84
#1335 erstellt: 17. Aug 2010, 10:30
hallo ich habe mal ne frage ich weiss sie gehört hier nicht in den thread aber ich will nicht extra was dafür auf machen. (:
ich habe in meinem pc zimmer meinen alten receiver stehen (yamaha 350) an diesem betreibe ich einen dvd player (optisch)
tv receiver (coaxial) eine ps2 (optisch) und meinen pc (chinch). Alles lasse ich über ein 5.1 system laufen. ich habe jetzt folgendes problem. wenn ich das coaxial kabel vom tv receiver einstecke und über den pc musik höre rauschen die boxen sehr stark. enferne ich das coax kabel ist alles perfekt. woran kann das liegen?
ich habe schon alle eingänge mit dem kabel probiert das zum pc geht. ich habe es an aux in cd in dvd in usw angeschlossen. das rauschen kommt immer sobald ich das coax kabel anschliesse.
ich hoffe ihr könnt mir evtl helfen?
vielen dank (:
Rainer_B.
#1336 erstellt: 17. Aug 2010, 10:32
Zieh mal versuchsweise alle Antennenstecker ab, auch Radio. Es könnte eine Brummschleife sein.
Rainer
can84
#1337 erstellt: 17. Aug 2010, 11:05
Brumm schleife? Bin grad an der arbeit. Wenn ich zu hause bin probier ich es mal.
Schon mal vielen dank
Mr4K
#1338 erstellt: 17. Aug 2010, 15:43
Mein Pio hat auch mal wegen Radio stärker gerauscht, den 467 hab ich an Radio nicht angeschlossen - kein Bedarf.
LG Frank
oliverpanis
#1339 erstellt: 17. Aug 2010, 19:24
Habe meinen 767 heute bekommen!
[url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img291.imageshack.us/img291/1223/imgp2014y.jpg[/url]
Zum Test hab ich erst mal alle Parameter inkl. PEQ von meinem 2700er übernommen, um einen Direktvergleich zu haben. Leider habe ich den PEQ für den Subwoofer vermisst, aber da ich eh nur ne kleine Raummode bei 48 Hz habe, kann ich das erst mal verschmerzen.
Nach einem ersten Hörtest muß ich sagen das der 767 dem 2700 klanglich mindestens ebenbürtig ist.
Werde dann mal noch ne Einmessung machen und noch ein wenig spielen!
Nen ausführlichen Test gibt es die Tage!
[Beitrag von oliverpanis am 17. Aug 2010, 19:29 bearbeitet]
ender24-7
#1340 erstellt: 18. Aug 2010, 00:07
an meinen rx-v567 sind sowohl analoge als auch digitale quellen angeschlossen u die verbindung zum tv ist über hdmi realisiert. alles funktioniert, außer meine alte sega saturn spielekonsole. diese ist über composite verbunden und liefert weder bild noch ton (anders die anderen auf diesem wege angeschlossenen quellgeräte wie bspw. dreamcast oder ps2, die problemlos funktionieren). am kabel kanns nicht liegen, schließlich geht es bei direktverbindung zum tv.
beim vorher benutzten denon avr-1610 stellte dies ebenfalls kein problem dar.
jemand ne idee?
lg
krouebi
#1341 erstellt: 18. Aug 2010, 00:07
Oli,
Das sieht sehr toll aus - Komplimente!!
Krouebi
fun-maker
#1342 erstellt: 18. Aug 2010, 09:29
Hallo Oli,
der 767 sieht in titan echt klasse aus; hätte ich erst gar nicht gedacht!
Über einen kleinen Test würde ich mich auch sehr freuen; vor allem zum Klang hat ja außer mir leider noch niemand wirklich etwas geschrieben. Ich war ja auch sehr angenehm überrascht, wie hervorragend sich der "kleine" 767 auch im Vergleich zu Receivern schlägt, die ich früher hatte, die aber etwa das dreifache gekostet haben.....
Greets
Tommy
chiefgewickelt
#1343 erstellt: 18. Aug 2010, 09:36
Die Sega Saturn scheint über Composite ein Problemkind zu sein, da gibt es einige Meldungen im Netz von Leuten denen es ähnlich geht (scheinbar leider ohne dass irgendjemand die Ursache gefunden hat ) Ein gangbarer Lösungsvorschlag wäre dass du einen Videorekorder zum durchschleifen verwendest wenn du sowas noch dein eigen nennst.
ender24-7
#1344 erstellt: 18. Aug 2010, 10:51
habe leider keinen vcr mehr in benutz. komisch ist halt, dass es mit dem gerät von denon problemlos funktionierte. vielleicht noch ne andere idee?
Mr4K
#1345 erstellt: 18. Aug 2010, 14:10
ender24-7 schrieb:
...alles funktioniert, außer meine alte sega saturn spielekonsole...
jemand ne idee?
lg
Sega Saturn:
" 24-bit true-color graphics
16,7 Millionen Farben
Auflösungen: 352×240, 640×240 und 704×480 Pixel
Programmierbare Anzeigenauflösungen: (Horizontale Größen von 320, 352, 640, 704 Pixeln), (Vertikale Größen von 224, 240, 256 scanlines, non-interlaced), (Vertikale Größen von 448, 480, 512 scanlines, interlaced) Nur PAL Konsolen unterstützen Scanlineanzeigen von 256 und 512
7,1590 MHz Taktrate bei NTSC Systemen, 6,7116 MHz für PAL Systeme"
Versuch manuel Pal-Format einzustellen.
LG Frank
CooperCologne
#1346 erstellt: 18. Aug 2010, 14:38
Juhu, gerade meinen 767 bekommen und aufgebaut, diesmal nach 15 Jahren schwarz Titan gewählt! Hammer Farbe. Aber wo ich jetzt stocke ist beim Einmessen, was hat es mit der Multi-Position auf sich? Kann ich diese später auswählen, oder vermisst er einfach parallel alle Sitzplätze?
Danke für Hilfe!
oliverpanis
#1347 erstellt: 18. Aug 2010, 16:32
Hab meine zwar noch nicht einmessen lassen, aber gestern beim Dillern stolperte ich irgendwo über die Funktion Multi/Einfach Einmessen oder so ähnlich, den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr.
Das heißt Du kannst wählen!
CooperCologne
#1348 erstellt: 18. Aug 2010, 17:03
Das ich die Wahl habe ist schon klar, was ich meine ist folgendes:
1. Multi aus: ich stell das Mikro an einen bestimmten Platz, an dem ich normalerweise sitze und messe ein, fertig!
Oder
2. Ich mach diese mehrplatzvermessung und kann hinterher aus den Plätzen auswählen, je nachdem wo ich sitze? Oder berechnet er dann aus allen Messpunkten eine Art Durchschnitt?
Finde das recht dürftig erklärt in der Anleitung
oliverpanis
#1349 erstellt: 18. Aug 2010, 17:10
So, nun hier noch mein erster Erfahrungsbericht über den 767 nach 1,5 Tagen.
Beim Aufbau war ich zuerst mal entzückt über die Abmessungen in der Tiefe.
Nach hinten ist der 767 gefühlt 10 cm kürzer als mein alter 2700er, was mir plötzlich unheimlich viel Platz für die Kabel einbrachte und ich ihn auch optisch schön auf meinem Schränkchen ausmitteln konnte.
Auch ist die Wärmeentwicklung viel niedriger, als von meinem 2700er. Der hat meine Dreambox darüber immer regelrecht gegrillt und man konnte das Ding kaum anfassen, so heiß war die Oberfläche. Ich musste sogar einen Lüfter in meine Dream einbauen, mit dem 767 ist Hitze überhaupt kein Problem mehr.
Eine Einmessung habe ich immer noch nicht gemacht, aber mit den 1:1 Einstellungen von meinem 2700er kann es eigentlich nicht mehr viel besser werden.
Wie schon geschrieben vermisse ich beim manuellen Einstellen den PEQ für den Subwoofer. Den hat Yamaha wohl irgendwie weggespart. Für den Sub könnte man ihn ja am besten einsetzen, keine Ahnung ob der Sub zumindest mit YPAO eingemessen wird?
Vom Klang war ich sofort begeistert. Im Direktvergleich scheint der 767 irgendwie noch luftiger aber gleichzeitig auch präziser zu klingen, als mein 2700er welcher aber auch schon immer sehr gut klang.
Ein echter Fortschritt ist der 3D-DSP!
Als Präsenzlautsprecher verwende ich in die Decke eingelassene Visaton- Einbaulautsprecher. Ich habe zwar noch ein Paar Quadral Signo 50, baugleich zum Rest meiner Lautsprecher dafür angeschafft, da ich aber dann mein Wohnzimmer nicht mit zu vielen Lautsprechern zullmüllen wollte, habe ich mich später doch für diese Lösung entschieden.
Yamaha hat es jedenfalls geschafft, die seit eh und je ohnehin schon guten DSP Programme nochmals zu verbessern. Die Wände vom Hörraum sind scheinbar verschwunden und trotzdem kann man jedes Geräusch akustisch genau orten, es klingt nichts verwaschen, aufgebläht oder künstlich! Der Sound schwirrt lückenlos um einen herum, es ist einfach genial! Am besten gefallen mir hierbei die Programme Standard und Adventure. Musik höre ich grundsätzlich schon immer nur Stereo ohne DSP.
Was mich echt nervt ist, dass man die Surroundprogramme nicht mehr wie ganz früher bei älteren Yamahas mit dem Navigationskreuz auf der FB hin und her schalten kann. (Ist auch schon bei meinem 2700er so blöd gelöst) Heute muss man immer erst mühsam alle nacheinander durchschalten, oder ins Menü. Früher war das viel besser mit den Links-Rechts Tasten der FB.
Das Durchleiten von HDMI Signalen klappte auf Anhieb. Wenn der 767 aus ist, wird der Ton mit an den TV geleitet, schaltet man den 767 ein kommt der Ton dann nur über den AVR, sehr praktisch.
Skalieren von 576i auf 1080p klappt auch gut, meine Dreambox macht aber das bessere Bild, wenn ich sie auf 1080i skalieren lasse und der 767 nur durchleitet.
Was ich sehr vermisse, ist eine vernünftige BA! Nennt mich altmodisch, aber ich bevorzuge ein ordentliches Buch! So muss man jedes Mal erst den Laptop anschmeißen, das nervt! Gut nur, dass man die BA nach kurzer Eingewöhnung nur noch selten benötigt.
Im Display wünschte ich mir ein wenig mehr Informationen, so wie es bei älteren Yamis immer war. Zumindest eine kleine Anzeige ob PCM, AC3 oder DTS und noch wie viele Kanäle wären wünschenswert. So muss man immer kurz auf Straight oder ewig im Menü auf Info, das hätte man besser machen können!
Gegenüber meinem 2700er ist die Ausstattung natürlich etwas magerer, aber andererseits habe ich viele Sachen auch nie genutzt. Der 767 bietet mir eigentlich alles was ich benötige.
Im Endeffekt kann ich momentan bis auf den fehlenden SUB- PEQ und den paar kleinen Unzulänglichkeiten nur gutes berichten. Klanglich ist der 767 in dieser Preisklasse ein ganz großer Wurf!
Soweit mein erster Eindruck, als nächstes mach ich mich mal über die Einmessung aller meiner Sitzplätze. Mal sehen was dabei raus kommt!
0300_Infanterie
#1350 erstellt: 18. Aug 2010, 17:21
... hmm, die BDAs von Yamaha sind zumindest um Längen besser als die Denons ...
Und als PDF hat´s den Vorteil, dass man nach Schlagwörtern durchsuchen kann ...
fun-maker
#1351 erstellt: 18. Aug 2010, 18:56
Hallo Oli,
vielen Dank für Deinen Bericht! Schön zu sehen, dass anderen die gleichen Dinge positiv als auch negativ auffallen.
Den aktuellen Decoder kannst Du Dir auch durch einen Druck auf die "Info-Taste" anzeigen lassen; dennoch wäre natürlich eine kleine permanente Anzeige im Display ganz nett.
Aus meiner Sicht kann man das YPAO (wie alle anderen Einmeßsysteme auch) komplett vergessen. Ich hab`s mal spaßeshalber durchlaufen lassen; bei mir lieferte das System ein völlig verkehrtes Boxensetup (bezüglich small, large, Sub-Übernahme....). Am besten etwas Zeit (und vertraute Musik oder Filme anwerfen) und selbst kalibrieren.
Die geringe Bautiefe und die nicht sonderlich starke Erwärmung sind mir auch aufgefallen.
Klanglich gefällt mir mittlerweile der "Standard"-DSP am besten, da hier das Surround-Signal am wenigsten bearbeitet bzw. mit Hall versehen wird. So sitzt man in einem genialen 360-Grad-Sound und trotzdem klingt alles sehr präzise; einfach geil - so habe den Sound in meinem Wohnzimmer noch nie erlebt (ist ja mein erster Yamaha)!
Noch viel Spaß mit dem Teil!
Greets
Tommy
Andregee
#1352 erstellt: 18. Aug 2010, 19:03
bei den dsp würde ich immer experimentieren.
es gibt auch filme bei denen spectacle sehr gut wirkt.oder adventure.
bei ruhigen filmem wirkt drama sehr gut.
man kann ja den hallanteil noch sehr feinfühlig tunen.
ist eine schöne spielerei.
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667?
eric22 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 667
ywtcs am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 367
Bopus am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  11817 Beiträge
Einstellung RX V 667
Pepe1984 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771
Arnt am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 367 gegen 467
Papa_5.1 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767?
-Sir- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
Yamaha RX V 367 Verzögerung
BlackBourn am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige
kr590 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.121
