HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
Blatsound
14:56
#1102
erstellt: 31. Jul 2010, |||||
Ich versuche das weiße, mitgelieferte Antenenkabel an zustecken. Da der mittlere Pin der Buchse am Yamaha aber nicht massiv ist, sondern aus einem gekrümmten Blech, finde ich das Aufstecken schwierig. Weil eigentlich die Buchse und der Stecker vom weißen Kabel gleich aussehen.
Blatsound
21:07
#1103
Wie bekomm ich die Antenne jetzt drauf? Einfach mit Gewalt? Ich will ja nix verbiegen. 2. Nach dem Einmessen stimmt er mir die Lautsprecher dumpfer ab, also weniger brillant dafür vlt. etwas mehr Mitten. (also im Vergleich zu "Equalizer off") Kann ich da noch was verändern? 3. Wie stellt das Einmessystem den Subwoofer ein? Berücksichtigt er dabei die Phase? Er hat mir nämlich den Subwoofer auf 1,7m eingestellt obwohl er genau links von mir unterm Schreibtisch steht. Also eigentlich nur 30cm vom Sitzplatz weg. |
StillPad
21:27
#1104
Kabel vorsichtig drauf schieben. Die könnten dort mal ruhig ein ordentlichen Steck dran machen ![]() 2. Das hatte ich mit mein 663 auch, der ganze Klang war absolut TOT. Habe bei mir den Equilizer deaktivert und hatte so wieder die komplette Bandbreite der Boxen. 3. Ich meine Subwoofer musst du am besten selber von Hand einstellen. Dabei würde ich auf die typischen Subwoofer Einstellungs Tipps setzen. |
burli0
21:33
#1105
- hast du mehrere einmessmethoden zu wahl? - statt deaktivieren gibts auch nen einstellbaren EQ? |
Blatsound
21:37
#1106
Ah zum dumpfen. Ich habe im Handbuch noch entdeckt, dass man statt natural auch flat einmessen lassen kann. Vlt. wird es damit besser. |
StillPad
22:26
#1107
Ich meine das wird immer "Natural" eingemessen was man später deaktivieren kann, also nachdem einmessen. Ein Benutzer Equilizer gibs es auch aber ich wollte ja keine Frequenzen verbiegen sondern einfach alle wieder da haben. Habe große Standboxen die plötzlich kein Bass mehr brachten danach. Habe den AVR aber inzwischen verkauft und warte auf ein schwarzen 767 ![]() |
burli0
22:33
#1108
ahja.hihi. bei dem isses aber das gleiche. ![]() "irgendwie" einmessen, dann auf GEQ und händisch einstellen. das bringt das beste persönliche ergebnis. nur keine hemmung. es SOLL/MUSS eingestellt werden auf den persönlichen geschmack, den raum, DIESE boxen.... - eben mit GEQ ![]() |
Blatsound
22:34
#1109
1. Antenne hab ich mit ein bisschen drücken und drehen drauf bekommen. 2. Aktuell höre ich wieder ohne EQ, bis ich mal die unterschiedlichen Einmessautomatiken durch habe. 3.immer noch unklar EDIT: Du hast recht, mir gefällt es bei 160hz und bei 400hz eine Erhöhung zu machen ![]() [Beitrag von Blatsound am 31. Jul 2010, 22:40 bearbeitet] |
StillPad
23:11
#1110
Naja ich finde aber eine Einmessautomatik sinnlos die meine Boxen beschneidet. Ich habe ja kein Subwoofer stehen weil ich dicke Standboxen habe. Wieso behandelt die Automatik meine vollwertigen Boxen dann als Satellit? Für mich verfehlt das Teil dann die Funktion als Einmessautomatik. Vorallen da ich meine Boxen vorher eingestellt habe sodass es wusste es sind LARGE Boxen und Bass Out ist Fronts |
burli0
00:05
#1111
erstellt: 01. Aug 2010, |||||
ja. diese einmesslogik ist absolut verbesserbar. hab ich in einem meiner ersten postings geschrieben. jedenfalls funktioniert die einmessautom. bezügl. entfernung, lautstärke. large, small, LFE und EQ muss man persönlich managen. hat man in 5min erledigt. und passt. |
Passat
01:22
#1112
Die Einmeßautomatik macht genau das, was sie soll. Wenn die die Höhen oder die Bässe heraus nimmt, dann sind die ohne EQ nicht linear, sondern zu laut. Nach der Einmessung kann das ungewohnt klingen, weil man sich an die Baß- und Höhenanhebung gewöhntn hatte bzw. die Lautsprecher so gesoundet sind. Richtig war die aber noch nie. Grüsse Roman |
StillPad
08:55
#1113
Da wäre ich nicht so sicher. Grund dafür ist das ich einfach mal mein Kopfhörer nehme und mir das Lied so anhöre. Wenn man nicht die billigsten Teile dort liegen hat ist das ein recht guter Vergleichswert wie ich finde. Dann wieder über Boxen, und bei mir war es so das scheinbar alles unter 100Hz weg war. Zumindest hörte es sich an als ob der Subwoofer aus war. Und da das meine Boxen ja übernehmen sollen ist das schon schlecht. Aber wie gesagt nachdem man diesen blöden EQ deaktivert hat war der Klang sehr schön und hörte sich "richtig" an. Das einzige was funktioniert hat waren die Hörposition Abstände. Das stimmte so +-10cm Die Lautstärke musste ich aber auch anpassen da es bei Musik teils unterschiedlich war und bei Filmen auch nicht wirklich gepasst hat. Ob der 767 es nun besser kann ist ja noch ungewiss ![]() |
Mr4K
09:38
#1114
Hi, Ich sehe das so, dass die Einmessautomatik niemals "perfekt" seien kann. Weil jeder ein anderes Raum, Boxen und Geschmack hat. Nach meinem Geschmak und an meinen LS (Canton Ergo 607 DC) fehlen da eindeutig die Mitten und die sind auch nicht so gut aufgelöst wie Bass. Einige Menschen hier im Forum bezeichnen den Sound von dem 567 als Badewannensound (im Direkt Modus) (ich hab 467) Nach dem einmessen (Flat) hat das YPAO die Mitten noch mal beschnitten. Ergebniss: Stimmen fehlt an der Kraft, dafür kommt die Gitare sauberer und preziser an. Mein Zimmer hallt also in den Mitten und YPAO hat die Mitten runtergeregelt. Um diese Theorie zu beweisen sollte ich Frequenzgang messen, bin aber irgendwie nicht in der Laune dazu. Das Echo wird erst dann merkbar, wenn man weit über Zimmerlautstärke hört, das tue ich aber sehr selten. Also: ich habe dann einfach auf GEQ gestellt, 1000 Hz Band um 2-3 Punkte angehoben und es kling nach meinem Geschmack. Ansonsten bin ich mit einem Gerät, dass um 300 € gekostet hat und das ich nach seinen Funktionen ausgewählt habe, zufrieden. Hauptsache das hält 10-15 Jahre ohne Raparaturen aus. Das der 457 nicht so klingt wie ein HK an dem ich meine Ergo`s probegehört habe, ist auch klar andere Abstimmung, andere Preisklasse und und und ...
Lüstig: Kopfhörer pustet dir alles in die Ohren, ohne Raum dazwischen - das ist kein Vergleich, finde ich jetzt so. ![]() LG Frank [Beitrag von Mr4K am 01. Aug 2010, 09:39 bearbeitet] |
burli0
10:23
#1115
was du schreibst gilt (höchstens) für NATURAL: Zitat: "Natural Alle Lautsprecher werden so eingestellt, dass ein natürlicher Klang erreicht wird. Wählen Sie diese Option, wenn die Töne im hohen Frequenzbereich zu stark klingen, wenn „EQ Type“ auf „Flat“ eingestellt ist. Flat Jeder einzelne Lautsprecher wird so eingestellt, dass er die gleichen Charakteristika hat. Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Lautsprecher eine vergleichbare Qualitätsklasse aufweisen. Front Jeder einzelne Lautsprecher wird so eingestellt, dass er die gleichen Charakteristika wie die vorderen Lautsprecher links und rechts aufweist. Wählen Sie diese Option, wenn die vorderen Lautsprecher links und rechts eine deutlich bessere Qualitätsklasse aufweisen als die anderen Lautsprecher." (alles beim 765) : ich sage, dass die EimessLOGIK und die darstellung einfach sch..., unlogisch ist: 1. natural: eigentlich wäre, nein ist, ja ein natürlicher Klang das wünschenswerte. aber hier steht dabei "wenn die Töne im hohen Frequenzbereich....flat ...". das ist so falsch. es müsste heissen, "wählen sie diese option AUCH, wenn ...." - also UNlogisch. auch unlogisch an "wenn die Töne im hohen Frequenzbereich....flat ..." ist, dass damit auf ein "gesoundetes" ergebnis gezielt wird. steht ja in dem text. mit natural wird also auf weniger hohe frequenzen gezielt. UNLOGISCH. 2. flat soll man wählen wenn die LS "ähnl. char." haben. das muss ich also wissen. aha. und woher? - UNLOGISCH. die einmessmethode soll mir das ja eigentlich abnehmen. mit natural tuts aber nicht. s.o. da im text von natural steht, "wenn ..flat .." wird damit sinnmässig suggeriert, flat sei die "natürliche", naheliegende art der einmessung, was absolut falsch ist. wir wollen eine "natürliche", neutrale, flache frequenzkurve, keine "gleichartige" für alle lautsprecher. das ergibt zwar "harmonie" aber nicht "wahrheit". - also wird hier auf harmonie gesoundet. 3. front. ähnlich dumm wie 2.: woher soll ich wissen ob "die vorderen LS eine deutlich bessere Qualitätsklasse aufweisen"? DEUTLICH!? - hier wird also auf die fronts gesoundet. das ergebnis soll hier was sein? harmonie? plötzlich zauberhaft gleich grosse qualität ALLER LS?? - LOGIK? 4. large und small: dass mein center canton av500 mit 10cm LS auf large gestellt wird führt zu miserablem bass. theoretisch müsste das bass-ergebnis, - erlebnis vergleichbar sein, wenn der center als large eingestuft wird oder nicht. das ist aber eindeutig nicht der fall. wieso? - weil erst WÄHREND der einmessung auf large und small gestellt wird und nicht vorher. das ist FALSCH. wird nämlich eine box falsch erkannt, ist auch das einmessergebnis PEQ falsch. richtig wäre, zuerst large und small festzulegen, DANN die einmessmethode, .... heisst: - bei DER einmesslogik wird IM TEXT erklärt, ein NICHT gesoundetes ist gar nicht erhältlich! - wenn aber jemand ein gesoundetes ergebnis möchte, mehr oder weniger badewannensound, dann wird ihm NICHT geholfen. das (alles) ist nicht gerade von durchgehender logik getragen, vorsichtig ausgedrückt. (und dass man beim 765 das PEQ ergebnis nicht bearbeiten kann ist einfach ein krampf...) DAHER führt es am schnellsten und kontrolliertestem zum persönlich besten ergebnis, nach "irgendeinem" (am besten natural) einmessen zur entfernungsmessung, die geeigneten LS händisch auf large zu stellen und dann im GEQ bis zur perfektion zu arbeiten. [Beitrag von burli0 am 01. Aug 2010, 10:30 bearbeitet] |
Mr4K
11:54
#1116
würde ich auch sagen. ![]() andere sagen dann: kabel aus silber( warum auch nicht gleich platin 2x10 mm für 1m verbindung), stromstecker drehen und und und ... ![]() ![]() ![]() |
Blatsound
12:39
#1117
Und wenn man zur zeit nur front und sub dran hat? Dann bringt einem die Einmessung nach Fronts nichts oder? Also mir hat die Autimatik die LS richtig auf small eingestellt. Der Abstand stimmt auch fast. 1m aber eigetl. sind es 80cm. Nur der Subwoofer stimmt gar nicht, den hat er 50% runtergeregelt und auf 1,7m gestellt obwohl es 0,5-0,7m sind. |
Andregee
13:49
#1118
natural senkt einfach die höhen ab für entspanntes höhen. das nimmt man einfach bei höhenlastiger wiedergabe bzw. ls. flat mißt alles neutral auf linearen frequenzgang hin. front nimmt man bei sehr guten standls vorn die man ohne equilizer betreiben möchte also pur genießen. darauf werden dann die anderen ls angepaßt. sprich hat man surround ls die eigentlich heller klingen, werden die auf die front angepaßt damit das klangbild harmomisch bleibt. also ich hätte auch kein problem zu erkennen ob die vorderen besser als die hinteren ls sind. ![]() wenn kleine ls als large deklariert werden liegt das oft an den raumbedingungen. irgendwelche reflexionen von wänden usw lassen eben man micro falsche werte ankommen. wandnahe aufstellung vom center kann eine ursache sein. [Beitrag von Andregee am 01. Aug 2010, 13:50 bearbeitet] |
Blatsound
19:40
#1119
Mich interessiert da noch eine andere Sache die in Richtung PC-Spiele geht: Ich hatte den RXV467 mit HDMI an die Grafikkarte angeschlossen. Bei Spielen mit Dolby Digital Unterstützung hatte ich auch Surroundsound. Bei älteren Spielen jedoch nur 2.1 Dann hab ich gedacht, mixe ich es einfach hoch mit Dolby PLII(x) am receiver. Aber trotz PLII kam nur Sound aus den Fronts. Woran liegt das? |
Andregee
19:48
#1120
dann waren im stereoton keine surroundsignale vorhanden. pl2 arbeitet auf basis der phasenverdrehten schallanteile. diese entstehen in aufnahmen durch reflexionen. sind diese nicht vorhanden oder expliziet in der aufnahme via pro logic kodiert kann da auch nichts rauskommen. |
Blatsound
20:53
#1121
Nur noch eine kleine Frage zum dem Thema: Wird sich daran auch nichts ändern wenn ich eine Soundkarte mit Dolby Digital Live oder DTS-Connect einsetzen würde? Sprich, arbeiten die nach dem selben Prinzip? |
Chon
21:46
#1122
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem 367, Wenn ich mit meinem Technisat HD8+ auf einen HD+ Sender der Privaten schalte bekomme ich nur den Ton,aber kein Bild. Der TV blinkt dann nur abwechselnd grün/schwarz Schalte ich dann auf einen anderen HDMI Eingang am AVR und wieder zurück wird einwandfrei gesendet(Ich kann auch wahlweise eines der Geräte aus machen und wieder an,dann wird der Sender auch normal angezeigt),und wie gesagt dies passiert nur bei RTL und co. Einen anderen HDMI Platz sowie ein anderes Kabel habe ich probiert,am TV kann es eigentlich nicht liegen da er ja vernünftige Bilder bringt,nur das Umschalten bei den HD+ Sendern bringt das Problem... Vielen DANK |
can84
12:47
#1123
erstellt: 02. Aug 2010, |||||
Stark... Und zu gleich wie assi... Der 767 soll nun laut soundbrother doch erst ende august erscheinen. Hauptsache erstmal sowas erzählen. Wäre auch zu schön gewesen um war zu sein. Nun ja jetzt heisst es noch 4 wochen warten u hoffen das es auch wirklich klappt. Nun hängen die boxen u warten darauf betrieben zu werden noch länger ![]() |
Sherlock_!
13:42
#1124
Hallo, habe mir einen Yamaha Rx-v567 gegönnt, dazu als Center Nubert WS201, Front Nu-Box 2x 311, und den AW 441. Mit dem Einmesssytem bin vom Klang her nicht so zufrieden. Nun habe ich einfach mal eingemessen, aber komm mit der GEQ Einstellung nicht so klar. Kann mir hier irgendeiner einen Tipp geben wie man die Werte setzen muss??? Das jeder vom Gehör her sagt das ist besser oder das ist mir schon klar. Aber gibt es hier nicht eine Standardeinstellung???????? Vielen Dank für jeden Tipp bin ich dankbar. Grüsse Sherlock |
burli0
13:50
#1125
Standard = off bzw. = GEQ in der grundeinstellung alles auf mitte. allerdings sind deine boxen nicht standard, dein raum nicht und deine ohren nicht standard. ![]() am besten drehst zuerst nur an den fronts. bei beiden das gleiche tun. wenn der klang für dich passt machst gar nix damit. wenn dir in 2 wochen auffällt, dass bei rockigen songs der bass zu stark ist, dann drehst daran, wenn dir das schlagzeug zu stark rauskommt drehst an den höhen. das ist geschmackssache. nix "standard". ![]() |
helfersauge
14:17
#1126
sollte das stimmen was-ich so mitbekommen haben....
also diese Woche sollen die den 767er bekommen. Bin ja mal echt gespannt ob es dieses mal was wird... Ich warte auch wie auf heissen Kohlen ![]() |
can84
15:21
#1127
wo ist der? bestell mir einen mit ^^ ich hoffe das eine freundin ihn schon früher erhält u zum besseren preis. das weiss ich in 1,5 stunden ![]() |
helfersauge
15:24
#1128
was soll sie Zahlen ??? ich bin mit 617€ inkl Versand dabei ![]() Habe echt keine Lust länger zu Warten ![]() [Beitrag von helfersauge am 02. Aug 2010, 15:26 bearbeitet] |
Mr4K
16:10
#1129
Hi, Nur so am Rande: wer wird jetzt da jetzt danach googeln was DDL oder DTS-C ist. Diese Marketingsprüche sagen natürlich jedem was, wie wärs mit ein paar Eckdaten, Anzahl der Kanäle, Bitrate, Auflösung usw. Wobei in meiner Frage schon die Antwort verborgen ist. LG Frank. |
Mr4K
16:17
#1130
Hi, bitte preziser formulieren (zB : kein Bass oder so). Dann kann ich versuchen dir genau zu sagen: geh da und dahin im Menü usw. LG Frank Edit:
Ja das ist Direct Mode. [Beitrag von Mr4K am 02. Aug 2010, 16:21 bearbeitet] |
Mr4K
16:31
#1131
Hi, das kann auch ein HDMI-Handshake problem sein. 2 Geräte vertragen sich nicht so besonders gut, also du gewönnst dich daran oder du umgehst den Yamaha und schickst die audiosignale von dem TV an den VRC ohne HDMI, optich oder so. Es kann ewtl ein update helfen, mehr kann ich dazu nicht sagen. LG Frank [Beitrag von Mr4K am 02. Aug 2010, 17:02 bearbeitet] |
Passat
16:36
#1132
Wieder einmal der HD8+... ![]() Das Teil ist bekannt für HDMI-Probleme. Und Technisat unternimmt nichts bzw. verneint die Existenz der Probleme. Merkwürdigerweise berichten aber viele Leute über Probleme bei dem Gerät. Grüsse Roman |
Mr4K
16:46
#1133
HI, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es gut klingt, wenn ein LS der von Natur aus heller klingt, mit zB.: mehr Bass belastet wird,dass er nicht richtig wiedergeben kann. Ist irgendwie nicht logisch so was und klingt gar nicht gut - SRY. LG Frank [Beitrag von Mr4K am 02. Aug 2010, 17:00 bearbeitet] |
Blatsound
17:11
#1134
Was soll ich da erwähnen? Ich möchte nach wie vor wissen, ob ich aus alten Spielen surround sound bekomme. Anscheinend geht das nicht, wenn ich den RAV467 mit HDMI an den PC anschließe. (weder mit in Windows 2.1 und im Yamaha PLII noch mit 5.1 in Windows in der HDMI Einstellung) Und dann wollte ich wissen, ob es die Soundkarten mit zb. DTS:connect bzw. neo:6 hinbekommen aus alten Spielen Mehrkanalton zu bekommen. EDIT: Somit wollte ich nur wissen, ob ich den Yamaha am besten mit HDMI oder Toslink+Soudnkarte anschließe. Um Stereomusik, DVDs und Spiele in Mehrkanal zu genießen [Beitrag von Blatsound am 02. Aug 2010, 17:13 bearbeitet] |
burli0
17:12
#1135
das hängt doch ganz allein von den spielen ab, bei 5.1 fähiger verbindung zw. pc und avr.... da ist hdmi und optisch völlig gleichwertig. natürlich muss das alte spiel die zusammenarbeit mit dem heutigen hdmi-treiber beherrschen. VIELL. können die das mit spdif/optisch eher. ![]() [Beitrag von burli0 am 02. Aug 2010, 17:15 bearbeitet] |
Blatsound
17:15
#1136
Das war mir nicht klar. Deshalb hab ich hier nachgefragt, ob es am Yamaha liegt, dass er per HDMI und PLII nicht Mehrkanal aus den alten Spielen holt. UNd ob eine Soundkarte mit DDL oder DTS:connect das könnte. Aber so wie ich dich verstehe Burli0 liegt es nicht am Yamaha sondern am Spiel also am Quellmaterial. |
burli0
17:17
#1137
niemals liegt das am avr. alles was die über hdmi, optisch kriegen können die umsetzen. s.o. editiert. |
Chon
19:43
#1138
So,mein Problem ist gelöst,HDCP stand auf Automatisch,hätte aber auf AN stehen müssen...soll einer verstehen !? Laut einigen Internethändlern ist der BD Player 667 ab sofort zu haben,der günstigste Preis den ich gesehen habe war bisher 269 €. Wenn ich den habe muß ich meinen 367 nur noch in der Bucht versenken, und kann mit dem schon fast überfälligen 767 meine Anlage komplettieren. ![]() |
Sneaky
01:23
#1139
erstellt: 03. Aug 2010, |||||
Wo soll der jetzt kommen? Was fürn Fachhändler? Bitte um genaue Info! Na toll..... und was soll das mit dem 667? Yamaha bringt nen neuen Player,passend zu den x67 Modellen die ja 3D fähig sind,aber der Player kein 3D Player ist.Yamaha kommt irgendwie immer ein Jährchen zu spät! Schade! [Beitrag von Sneaky am 03. Aug 2010, 01:26 bearbeitet] |
helfersauge
14:21
#1140
das was ich gestern geschrieben habe-> ![]()
hat mir mitgeteilt - da habe ich nun auch Bestellt - zum günstigeren Preis ![]() Ich habe Heute bei allen Händlern aus Preissuchmaschinen angefragt die den Yamaha RX-v767 gelistet haben: ![]()
Hifi-Regler.de :
das ist der Aktuelle "Status" den ich habe. |
oliverpanis
15:17
#1141
Ich würde mich da jetzt nicht auf einen speziellen Händler festlegen! Wenn das Teil ausgeliefert wird, kommt er sicher zeitnah bei vielen Händlern an und dann geht bei genügend Stückzahl die Preisschlacht los! |
Sherlock_!
17:23
#1142
Hallo nochmal vielen Dank an euch beiden für die Tipps, habe jetzt wirklich auf GEQ alles auf die mittlere Stelle getan. Jetzt hört sich das ganze nicht mal so schlecht an. Einstellungen für die Boxen und den Receiver habe ich bei Nubert erfragt. Ansonsten schau ich mal was noch zu verbessern ist werde ich nach und nach machen. Der Subwoofer wirkt vielleicht etwas zu laut aber kann man ja Dank Fernbedienung reduzieren. Danke nochmal LG Sherlock |
burli0
17:28
#1143
![]() den sub kannst auch im speaker setup gesamthaft leiser stellen. an GEQ bastelt man. und man kann während des hörbetriebs im setup zu OFF wechseln und zurück. auf diese weise hört man "on the run", was man gerade im GEQ verschlimmbessert hat. ![]() [Beitrag von burli0 am 03. Aug 2010, 17:30 bearbeitet] |
Blatsound
17:29
#1144
Was hast du denn für Daten bei Nubert erfragt? Und kannst du mir die per PN schicken? Wegen dem Subwoofer? Hast du ihn auch laut Yamaha Anleitung auf die Hälfte bzw eher 11Uhr eingestellt? (also Pegel) Bei mir hat die Einmessung den Subwoofer dann noch leise gemacht etwa genau in der Hälfte zwischen neutral und linkem Rand der Skala steht die Lautsstärke für den SUb. |
nicohase
13:02
#1145
erstellt: 04. Aug 2010, |||||
Ich überlege mir den RX-V667 oder RX-V767 zuzulegen. Hierzu noch folgendes Problem: Ich möchte die vorderen zusätzlichen Sorround-Lautsprecher nutzen, da ich hinten keine Möglichkeit habe diese aufzustellen (7.1 System). Zu dem möchte ich die Zone 2 Lautsprecher z.B. für den Garten nutzen. Ist dies bei Yamaha überhaupt möglich? Die Anschlüsse Zone 2 und Presence ist auf den selben Anschlüssen gelegt. Oder kann die umgestellt werden. Warum verwendet Yamaha nicht Dolby IIz? |
Passat
13:50
#1146
Das ist nur möglich, wenn du für Zone 2 die Pre-Outs benutzt und daran einen separaten Verstärker anschließt. Yamaha hat kein Dolby Pro Logic IIz, weil das im Grunde nichts anderes macht als die Yamaha Presence schon seit fast 20 Jahren. Weshalb sollte Yamaha dafür Lizenzkosten zahlen? Grüsse Roman |
StillPad
15:35
#1147
Das ist ja geil genau das gleich habe ich mein Onkel auch gefragt nachdem er so begeistert war das Denon ein Update für seine AVRs raus bringt um Dolby Pro Logic IIz nachzurüsten. Was ich aber nicht wusste das das Yamaha schon seit 20 Jahren hat:D |
Passat
18:38
#1148
Das gibts seit 1986 mit Einführung des DSP-1. Ursprünglich zur Erweiterung von Stereoanlagen gedacht (Surround gabs da noch nicht), damals mit 4 Lautsprechern zusätzlich: 2 vorne, 2 hinten, mit den Fronts also 6 Lautsprecher. Dann kam 1990 mit dem DSP-A 700 die Surround-Aera und ein Center hinzu, die Rear-Presence wurden auch für den Surroundkanal von Dolby Pro Logic verwendet. Das war also schon ein 7.0-System: 2 Front, Center, 2 Surround/Rear Presence, 2 Front Presence. Der DSP-A 3090 von 1996 war der erste Yamaha mit Dolby Digital. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 04. Aug 2010, 18:40 bearbeitet] |
Blatsound
17:34
#1149
erstellt: 05. Aug 2010, |||||
Ist es normal, dass im Direct Modus der Subwoofer aus ist? |
Passat
17:51
#1150
Nein. Das ist nur bei Stereo normal, da Stereo 2.0 ist und nicht 2.1. Willst du, das der Subwoofer auch bei Stereo mitspielt, musst du den Subwoofer auf "Both", "Front+SwFr" oder "Extra Bass" (Der Menüpunkt heißt bei Yamaha je nach Gerät unterschiedlich) einstellen. Grüsse Roman |
Blatsound
17:59
#1151
Ja bei Musik. Ich habe Die Fronts auf Large und Extra Bass an. Aber nur bei Straight geht das. Bei Direct, ist der Subwoofer stumm. EDIT: Oder wolltest du damit sagen, dass es im Direct Modus aus Prinzip nicht geht? Dass es nur mit ExtraBass geht (und der geht nur im Straight). [Beitrag von Blatsound am 05. Aug 2010, 18:11 bearbeitet] |
burli0
18:27
#1152
pure direct 2.0 = 2.0 direct 5.1 = 5.1 also mit subw. |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.479
