Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
vilsachen
#2752 erstellt: 10. Jan 2011, 13:20
Ahh, besten Dank! Dann lass ich das mal so und bin weiterhin glücklich
jo3ran
#2753 erstellt: 10. Jan 2011, 18:28
ich habe ein Problem mit meinem neuen V767:
Folgendes Setup steht bei mir:
PC (MSI ATI 5770) per HDMI-Ausgang am v767 angeschlossen und per DVI-Ausgang mit VGA-Wandler am PC-Monitor.
Der v767 gibt das Bild per HDMI an meinen Sharp LCD und den Sound klassisch an ein 5.1 Teufel.
Ziel ist es eigentlich den Sharp nur zu nutzen, wenn man einen Film o.ä. sehen will. Ansonsten reicht mir eigtl. mein Monitor. Der Sound soll allerdings immer über das Teufel-System gehen.
Ist der Sharp allerdings aus, sehe ich auch auf dem PC Screen kein Bild mehr. Dabei ist es unabhängig ob ich im OS (Win 7 Home Premium 64bit) die Anzeige einzeln auf den PC-Monitor stelle oder dupliziere, etc...
Ist der Sharp an, kommt alles an und auch richtig (dupliziert, einzeln, etc...)
Ich will aber ungern permanent den 40"er neben mir leuchten haben. Warum bringt die Graka kein Signal an den DVI-Ausgang wenn der HDMI-Output des v767 aus ist?
Es ist dabei unabhängig, ob der v767 im Tuner läuft oder den HDMI1 vom PC empfängt.
Wenn der v767 aus ist, funktioniert alles, wie es soll. Dann fehlt allerdings die Musik
Ich hoffe jemand weiß Rat für mein Problem und danke im Vorab.
Grüße,
Jöran
pino72
#2754 erstellt: 13. Jan 2011, 14:11
hab mir gestern auch den Yamaha 767 geholt nachdem ich lange lange Zeit einen Denon AVC-3800 der nur DD konnte benutzt habe (Baujahr 1999). Hatte mir angeschaut den Denon 1911, Onkyo 608/708/808, Pioneer 920.
Was mir so aufgefallen ist:
-Gute Verarbeitung
-immer noch nervige Schraubklemmen für die Lautsprecher, da hat sich wohl in den letzten Jahren nicht viel getan....
-für den Preis ne sehr gute Ausstattung!
-DER Vorteil schlechthin gegenüber anderen Receivern, das HDMI Passthrough kann an der FB umgeschaltet werden, bei anderen Receivern muss die Quelle fest eingestellt werden und kann nur im laufenden Betrieb geändert werden! Nur 3W im Passthrough Betrieb, fragt mal die Onkyo Leute was die verbraten!!!! >25Watt!!!!
-24p bzw. 23,976 macht er richtig ohne Ruckler!-> Onkyo Leute aufgepasst
-Sound ist vergleichbar mit meinem alten Denon, der war aber auch schon sehr gut.
-Manche Sachen sind relativ schlecht bis gar nicht in der BA erklärt.
Ein paar kleine Fragen hätte ich auch noch:
Zone 2 kann ja scheinbar nur über eine analog Quelle zugespielt werden, das wusste ich nicht und finde ich nicht so toll. Allerdings scheint der Partymodus wenigstens dann die aktuelle Quelle auch auf Zone 2 zu übertragen. Leider passiert wohl irgendwas mit der Sounddecodierung im Party Modus da sich der Ton stark ändert wenn man ihn einschaltet (in meinem Fall lief DD5.1 Film). Kling dann eher wie Stereo auf allen Boxen durch den Party Modus.
Was ich nicht gefunden habe: Wo stelle ich die Quelle für Zone 2 ein? Ich hab zwar ne Info Box die mir anzeigt was an Zone 2 anliegt aber wo stelle ich die analoge Quelle ein? Oder gibt er mir die Optinon erst wenn mehr als eine analoge Audioquelle vorhanden ist? Wer kennst sich da aus?
Der Enhancer schön und gut aber auch hier steht nur verbessert MP3 Dateien klanglich etc.
Bin auf jeden Fall sehr zufrieden, hab den ganzen CEC Käse ausgeschaltet am Tv und so geht jetzt alles prima, wenn der Receiver läuft bekommt der TV keinen Ton, Paathrough geht prima und der TV hat den Ton.
Hab dann gleich noch über meinen Dune Mediaplayer die neuen Tonformate getestet, geht prima. Von meinem HTPC der XBMC am laufen hat werden TRUEHD und die DTS HD Master Formate als PCM ausgegeben, auch ok. Ansonsten muss man halt PowerDVD nehmen dann geht auch Bitstream (ATI 5xxx oder 6xxx).
Einmessystem:
Hab ich für 3 Hörpositionen durchgeführt, mit gemischten Ergebnissen. Er hat mir den ca. 4 Meter entfernten Subwoofer bei 0,5 Meter gesetzt, die anderen Abstände haben halbwegs gepasst. Wenn ich das richtig sehe verändert das System nur die Abstände, die Pegel der einzelnen Boxen und die crossover Frequenz für den Bass (80hz)? Boxengrössen hat er auch richtig erkannt.....wers braucht und nicht selber weiss
Habe das dann etwas manuell korrigiert aber das wars dann auch schon. Klingt nicht sonderlich anders als wenn man die Daten manuell eingibt, evtl. helfen die -db Angaben etwas aber das wars auch schon.
Bild:
Wird 1:1 brav bei HDMI durchgeschleift, konnte keine Änderungen erkennen. Er verändert jedenfalls nicht den RGB Raum (0-255, bzw. 16-235). So soll es sein!
Radio:
Werde ich kaum nutzen daher nicht von Belang, tut was es soll.
Rückkanalgeschichten:
Hab ich nicht bzw. brauch ich (noch) nicht da kein 3D TV und Sat über externen Decoder kommt.
Der Receiver hat meinem Kabelsalat sehr gut getan, habe den HDMI Switch und den HDMI Splitter über Bord werfen können und alles ist nun mit HDMI verkabelt, keine zig Kabel mehr zu den Analogen Multi Eingängen.
DSP Programme:
Wird meines Erachtens völlig überbewertet, eher Spielerei und bei Filmen eher kontraproduktiv, bei Musik schon eher interessant auch wenn ich dann da eher das expandieren von Stereo auf 7.1 nehme.
Unterschied "Pure Direct" und "Straight" Modus?
Naja, bei Pure geht das Display aus am Receiver, aber sonst??? Beide sollten das Signal unverfälscht und unverfremdet ausgeben...wo ist der Unterschied?
So das wars erst mal....und wech.
Viel Spass mti dem Teil allen anderen!
[Beitrag von pino72 am 13. Jan 2011, 14:23 bearbeitet]
CooperCologne
#2755 erstellt: 13. Jan 2011, 14:25
Anstelle der Schraubanschlüsse kannst du ja Bananas verwenden. Ansonsten immer noch ne sichere Sache, die lösen sich einfach nicht so schnell!
Zur Bedienungsanleitung: eigentlich steht alles drin, nur leider manches versteckt und etwas durcheinander.
Zu den DSPs: da sollte man etwas mit den Parametern experimentieren, von Haus aus meist zuviel des Guten! Hier ist weniger dann doch meist mehr.
Bei Pure Direct werden alle Signalverarbeitungen umgangen, also auch Einstellungen bzgl. Entfernung, Pegel, etc., Straight schaltet lediglich DSPs ab.
[Beitrag von CooperCologne am 13. Jan 2011, 14:44 bearbeitet]
pino72
#2756 erstellt: 13. Jan 2011, 14:32
CooperCologne schrieb:
Bei Pure Direct werden alle Signalverarbeitungen umgangen, also auch Einstellungen bzgl. Entfernung, Pegel, etc., Straight schaltet lediglich Decoder/DSPs ab.
Na DAS sollten die mal in die Anleitung schreiben! Danke.
CooperCologne
#2757 erstellt: 13. Jan 2011, 14:43
Steht auf Seite 43 bzw. 45 genau erklärt - Fussnoten beachten!
Tipp: Anleitung in Acrobat öffnen und einfach nach Stichworten durchsuchen, so hab ich das in 10 Sekunden gefunden
[Beitrag von CooperCologne am 13. Jan 2011, 14:43 bearbeitet]
Tiggel87
#2758 erstellt: 13. Jan 2011, 15:06
Kann man den Eingang für HDMI-Passthrough nur ab dem 767 an der FB umstellen oder geht das auch mit dem 667?
Tiggel
pino72
#2759 erstellt: 13. Jan 2011, 15:21
Tipp: Anleitung in Acrobat öffnen und einfach nach Stichworten durchsuchen, so hab ich das in 10 Sekunden gefunden :)
Du bist ja schlimmer als mein Prof damals in der Uni, ne komplette Prüfung die auf Fussnoten basierte schreiben zu lassen!!!!
CooperCologne
#2760 erstellt: 13. Jan 2011, 15:23
Wenn du die nicht lesen willst, dann beschwer dich auch nicht darüber, dass angeblich was nicht in der Anleitung steht!
pino72
#2761 erstellt: 13. Jan 2011, 15:26
Ja ja, dann schaue ich jetzt nochmal in die Anleitung und versuche zu finden wo man die Quelle für Zone 2 einstellen kann...wenn ich nichts finde hab ich ja Dich!
CooperCologne
#2762 erstellt: 13. Jan 2011, 15:29
pino72 schrieb:
Ja ja, dann schaue ich jetzt nochmal in die Anleitung und versuche zu finden wo man die Quelle für Zone 2 einstellen kann...wenn ich nichts finde hab ich ja Dich! :L
Ich will dich ja nicht ganz arbeitslos machen, steht auf Seite X > 100
Passat
#2763 erstellt: 13. Jan 2011, 15:41
Das geht auch mit dem 667, dem 567 und dem 467.
Grüsse
Roman
Tiggel87
#2764 erstellt: 13. Jan 2011, 15:48
Super danke! :-)
pino72
#2765 erstellt: 13. Jan 2011, 15:51
Ich will dich ja nicht ganz arbeitslos machen, steht auf Seite X > 100 :)
Ok ok, also es steht auf Seite 109 für alle anderen die nicht suchen wollen! Keine Fussnoten übrigens Ich befürchte allerdings dass ich dann etwas mehr Aufwand bei meiner Harmony betreiben muss um das zu programmieren.....muss wahrscheinlich alle Zone 2 Befehle anlernen lassen. Mal sehen was die Logitech Datenbank heute Abend hergibt bei dem Receiver.
_Micha_80_
#2766 erstellt: 15. Jan 2011, 10:49
Hallo, wo wir gerade beim Thema Handbuch sind. Dem PDF kann ich nirgends entnehmen was genau für Möglichkeiten mir der manuelle PEQ bietet. Könnte einer der 767 Besitzer mir kurz die Einstellmöglichkeiten posten?
Es gibt wohl 7 Bänder. Kann ich hier die Frequenzen frei wählen? In welchem Bereich max/min für Band x.
Der Verstärkungsbereich geht wohl von -20 dB bis +6 dB. Ist eine Filtergüte für jedes Band einstellbar?
Das ganze ist für jeden LS separat einstellbar?
dirk11
#2767 erstellt: 15. Jan 2011, 23:21
Leute, ich habe ein Problem mit meinem Yamaha RX-V667:
zur Probe (und weil ich nicht mehr warten will ) habe ich heute mal zwei Boxen von meiner alten Pioneer-Kompaktanlage als hintere Surround-Lautsprecher angeschlossen (ist also momentan ein 4.0-System: Frontlautsprecher und Rear-Lautsprecher, noch kein Center, noch kein Subwoofer).
Danach habe ich das YPAO angeworfen und den Receiver automatisch durchmessen lassen. Das hat so weit wunderbar funktioniert, bis auf die Tatsache, dass er mir immer "SL: inverted" meldet, sprich der Lautsprecher hinten links (Surround links) sei angeblich verpolt angeschlossen.
Daraufhin habe ich die Verkabelung nochmal geprüft, wenn man mal davon absieht, dass ein Lautsprecher oder der Receiver intern falsch verdrahtet ist, kann ich aber keinen Fehler finden und eine Verpolung ausschliessen → die LS-Kabel sind alle richtig gepolt angeschlossen.
Die Frage:
wieso behauptet YPAO "SL: invertiert"? Ist das ein Messfehler? Was hat das für Auswirkungen?
outofsightdd
#2768 erstellt: 16. Jan 2011, 12:46
Variiere mal deine Aufstellung:
- den Surround-LS leicht verdrehen
- das Mikro leicht neigen
Oft gehen dabei die Meldungen weg. Und mitunter kann man die Meldungen auch ignorieren.
Testweise kannst du die Box auch mal wirklich verkehrt herum anstöpseln. Mal sehen, was er dann sagt.
dirk11
#2769 erstellt: 16. Jan 2011, 13:26
Hmm. Danke für die Tipps, ich glaube, ich werde das ignorieren, bis die endgültigen Boxen angeschafft sind. Sollte ich das Problem dann nochmal haben, werde ich Deine Tipps ausprobieren. Sogar in der Anleitung steht drin, dass man diesen Warnhinweis auch ignorieren kann.
d-n-h
#2770 erstellt: 16. Jan 2011, 14:07
Hatte dieselbe Meldung als ich zunächst 2 uralt Brüllwürfel als Rears angeschlossen hatte, die waren auch definitiv richtig verdrahtet. Später als die Quäker durch 2 Victa 500 ersetzt wurden kam die Meldung nicht mehr.
Mythos1953
#2771 erstellt: 16. Jan 2011, 16:53
Hallo Leute,
ich möchte mir auch einen AVR von Yamaha zu legen, schwanke aber noch zwischen dem 467 Netzpreis 260 Euro oder dem 567, da könnte ich nen fast neuen für 300 Euro bekommen.
Anschließen möchte ich nur meinen HD Receiver und den Samsung B650. Später sicher noch nen BR Player. Als Boxen kommen die HKTS 16.
Was meint ihr, reicht mir der 467 oder soll ich die 40 Euro für den 567 noch investieren?
Für Tipps, wäre ich echt dankbar.
dirk11
#2772 erstellt: 16. Jan 2011, 17:17
Du schreibst hier fast nichts zu Deinen Vorgaben, und dann sollen andere hier im Forum für Dich entscheiden? Aber alleine atmen geht noch, oder wie!?
Mein Gott, was ist eigentlich so schwer daran, so grundsätzliche Dinge wie den Vergleich der beiden Modelle bei Yamaha selbst durchzuführen (das geht auf deren Website nämlich ganz prima) und dann nochmal hier nachzufragen, falls spezifische Fragen offen geblieben sind!?
Woher sollen wir wissen, welche Funktionen Du brauchst und auf welche Du weniger Wert legst!?
Passat
#2773 erstellt: 16. Jan 2011, 17:28
Naja, der Unterschied zwischen 467 und 567 ist sehr klein:
Der 567 hat 7 statt 5 Endstufen eingebaut, hat zusätzlich einen S-Video-Eingang und er kann analoges Video nach HDMI wandeln.
Wer das nicht braucht, der kann auch den 467 nehmen.
Grüsse
Roman
Mythos1953
#2774 erstellt: 16. Jan 2011, 17:30
Da ich geschrieben hatte, daß ich ihn nur an den HD Receiver und evt. an den zukünftigen BR Player anschließen möchte und daran das hkts 16 betreiben will, sieht man, daß ich keine hohen Ansprüche habe. Also keine Musik, kein zocken, einfach nur 5.1. Das das beide machen, weiß ich selbst. Mir gings um die Relation, die paar Euros mehr ausgeben oder werde ich mit dem 467 glücklich. Und das hat für mich einfach was mit Erfahrung zu tun, nichts mit Lesen.
coloniamario
#2775 erstellt: 16. Jan 2011, 19:37
Guten Abend,
ich bin absoluter Anfängen, deshalb habe ich eine Frage
zu dem Yamaha rx-v 367:
In meinen Augen ist die Bedienung der Soundfeldprogramme kompliziert, alles andere als intuitiv. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, um den korrekten Einsatzzweck der Modi Straight" / Compressed Music Enhancer" und Surround Decoder Modus" (mit 4 Unterkategorien) zu blicken.
Bitte um kurze Info, wie ich einfach auf Dolby Digital umstellen kann???
Vielen Dank für eure Hilfe.
hexsi
#2776 erstellt: 16. Jan 2011, 19:41
Nimm "Straight" dann wird wenn DD ankommt das auch so wiedergegeben. Der DSP bleibe dann aus.
coloniamario
#2777 erstellt: 16. Jan 2011, 19:44
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es gibt "Straight" und "5ch Enhancer" und ich nehme am besten und einen DVD- oder Blurayfilm zuschauen die Funktion "Straigth?? Sry für die blöden Fragen, aber bin echt der absolute Anfänger, danke.
burli0
#2778 erstellt: 16. Jan 2011, 22:03
ja. straight. den enhancer nimmst, wenn du stereo auf alle boxen "aufblasen" willst.
Javi75
#2779 erstellt: 18. Jan 2011, 01:44
Nachdem ich jetzt alle 5 Boxen am Yammi 767 angeschlossen habe, bleiben noch einige Fragen offen:
Was hat es eigentlich mit den Einstellungen PLIIxMovie und/oder Neo:6 Cinema auf sich?
Und wenn ich diese aktiviere...wieso wird dann im Display (am AVR!) auch weiterhin SUR.DEC angezeigt und nicht dass eben eingestellte ?
Kann ich im Top Menü der BD - über die Einstellungen des Yammis - noch auswählen...aber sobald dann der Film läuft steht dann da "nicht verfügbar"!
Wenn ich die Audio Spur ENGLISCH PCM / TRUE HD bei der BD auswähle, warum steht dann im Display des AVRs nicht PCM oder TRUE HD ?
Oder zeigt der Yammi sowas gar nicht an ?
Kenne dass nur von meinem alten Pioneer...der hat dann immer das aktuelle Audioformat im Display angezeigt....
CooperCologne
#2780 erstellt: 18. Jan 2011, 01:50
PL (Pro Logic) und Neo 6 sind die alten Decoder für matrixcodierten analogen Ton.
Ansonsten kannst du das Display mit der Info Taste umschalten, dann sollte da auch der jeweilige Decoder angezeigt werden.
tdigital
#2781 erstellt: 18. Jan 2011, 10:16
Hi, diese Frage beschäftigt mich auch gerade. Für mich sieht das so aus, als ob mein RX-V467 keines der HD-Audioformate im Display anzeigt (korrigiert mich, wenns anders ist. Würde mich freuen). Läuft eine BD mit Dolby True HD, steht im Display "Dolby Digital", läuft eine BD mit dts-HD, steht da dts. Drücken der Info-Taste führt zum selben Ergebnis. Weil die BDA darüber nichts explizit sagt, hab ich inzwischen mal bei Yamaha nachgefragt (rühren die sich eigentlich oder kann man das vergessen?).
Zweite Frage am Rande, die vielleicht ein Experte beantworten kann. Hatte bislang einen alten Onkyo-AV-Receiver, an den auch ein Onkyo-Tapedeck angeschlossen war - und zwar über TAPE1 mit je einem Cinch-Paar für PLAY (Line-In beim AVR) und für REC (Line-Out beim AVR). Gibts sowas heutzutage noch? Klar, Wiedergabe vom Tapedeck sollte kein Problem sein, nur wie schauts mit dem "Rückkanal" (AVR zu Tape) aus. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Gruß, Thomas
Rainer_B.
#2782 erstellt: 18. Jan 2011, 10:23
Du hast an deinem LG Player sicher noch die Zumischung des Sekundärtons aktiviert. Das ist leider bei den ganzen Player der Standard. Dann kommt auch nur DD und DTS bei den Receivern an. Stell das mal aus (Anleitung des Players sollte helfen) und es wird ein Wunder geschehen.
Rainer
Passat
#2783 erstellt: 18. Jan 2011, 10:23
Wie sind denn die Einstellungen des BR-Players?
Nicht, das der die HD-Signale auf die SD-Signale herunterrechnet.
Ist der Player überhaupt über HDMI angeschlossen oder evtl. über Optisch/Koax?
Die HD-Tonformate werden nämlich nur über HDMI übertragen.
Ein Tapedeck kannst du problemlos an deinen 467 anschließen, der Aufnahmeausgang befindet sich unter den Lautsprecherklemmen (Audio Out).
Es gibt sogar noch einen zweiten Aufnahmeausgang: AV-Out.
An den Aufnahmeausgängen liegt aber nur das Signal von analog angeschlossenen Geräten an.
Das ist bei nahezu allen AV-Receivern, egal welcher Preisklasse und Hersteller der Fall.
Grüsse
Roman
outofsightdd
#2784 erstellt: 18. Jan 2011, 10:27
Der Fehler liegt im BD-Player. Dort muss die Tonausgabe auf Bitstream stehen und der Sekundärton abgeschaltet sein.
Wie ist die Frage zu verstehen?
Die Anschlüsse gibt es an den Yamahas, hast du ja mit "Line in/out" auch gefunden. Ausgegeben an ein Tape werden aber nur Signale von Geräten, die auch analog (Cinch) angeschlossen sind.
Edit: Alle anderen waren mal wieder schneller
[Beitrag von outofsightdd am 18. Jan 2011, 10:28 bearbeitet]
tdigital
#2785 erstellt: 18. Jan 2011, 10:34
Danke für die Antworten, Jungs. Wollte gerade meinen Beitrag editieren, nachdem ein genauerer Blick in die BDA (Audio- und AV-Outs) meine Frage überflüssig machte. Aber ihr wart schneller
Jetzt kümmer ich mich denn mal um den BD-Player. Der ist über Toslink (optisch digital) an den AVR angeschlossen. Und darüber laufen die HD-Tonformate nicht?
LG, Thomas
[Beitrag von tdigital am 18. Jan 2011, 10:38 bearbeitet]
Rainer_B.
#2786 erstellt: 18. Jan 2011, 10:39
HD läuft nur über HDMI.
Rainer
tdigital
#2787 erstellt: 18. Jan 2011, 13:48
Ah ja, das erklärt natürlich alles. Habe inzwischen die Verkabelung über HDMI hergestellt und war im zweiten Versuch erfolgreich. Beim ersten Versuch dasselbe Ergebnis, dann das billige gegen ein hochwertiges HDMI-Kabel getauscht - und jetzt zeigt er tatsächlich "Dolby True HD" im Display an. Also alles gut. Im BD-Player habe ich übrigens nichts umstellen müssen.
Danke nochmal für eure Hilfe.
Thomas
Javi75
#2788 erstellt: 18. Jan 2011, 14:17
Ich sage gleichfalls DANKE !
xchris
#2789 erstellt: 18. Jan 2011, 17:02
Rainer
ist das dann so richtig bei mir?
Digital-Ausgang habe ich auf Bitstream (Audiophil)
Sekundäton?
Bild der Einstellungen
Vielen Dank
xchris
CooperCologne
#2790 erstellt: 18. Jan 2011, 17:05
Für die HD Tonformate über HDMI musst du auf Bitstream (audiophil) stellen.
xchris
#2791 erstellt: 18. Jan 2011, 17:07
Danke CooperCologne,
das habe ich schon. Der Rest ist richtig?
Vielen Dank
CooperCologne
#2792 erstellt: 18. Jan 2011, 17:21
Ich kenn mich jetzt nicht so mit dem Samsung aus, aber Dynamikumfangsteuerung würde ich auf aus setzen. Was soll das tun?
Der Rest durfte klar gehen.
xchris
#2793 erstellt: 18. Jan 2011, 17:29
Das steht in der Anleitung:
Dynamikumpfangsteuerung
CooperCologne
#2794 erstellt: 18. Jan 2011, 17:55
Dann würde ich das auf aus stellen, dafür hast du ja am Yamaha das Adaptive-DRC (Options-Taste auf der FB), welches du bei Bedarf aktivieren kannst.
xchris
#2795 erstellt: 18. Jan 2011, 18:12
Vielen Dank für die Hilfe.
xchris
Javi75
#2796 erstellt: 18. Jan 2011, 18:17
...macht es Sinn die Endstf. Zuordnung auf 5.1/Bi-Amp zu stellen?
Ich betreibe zwar kein Bi-Amp. aber ich habe auch nur ein 5.0 System!
Oder soll ich die Voreinstellung 7.1 gewählt lassen ?
Danke schonmal
CooperCologne
#2797 erstellt: 18. Jan 2011, 18:21
Also auf Bi-Amp. solltest du nur stellen, wenn du deine Fronts auch so anschliessen willst.
Javi75
#2798 erstellt: 18. Jan 2011, 18:30
...also demnach einfach auf 7.1 stellen; obwohl ich NUR 5.0 betreibe ??? !!!
Vielen Dank!
CooperCologne
#2799 erstellt: 18. Jan 2011, 18:52
Richtig! Die YPAO erkennt dann ja was angeschlossen ist und konfiguriert dementsprechend den Receiver.
Javi75
#2800 erstellt: 19. Jan 2011, 00:39
Danke vielmals!
Dass Problem mit Yapo ist nur dass es meine Stand-LS nur als "Klein" erkennt und dass sind sie keineswegs (sind immerhin 2 GS 60!)...also muss ich es eh manuell einstellen...
...klingt dann einfach besser
CooperCologne
#2801 erstellt: 19. Jan 2011, 07:11
Na ja, das kannst du ja händisch korrigieren. Wobei es mich wundert, du hast doch keinen Subwoofer dran, wieso er dann auf klein stellt.
Ich hab ehrlich gesagt noch nie ohne gearbeitet, wundert mich aber trotzdem.
tdigital
#2802 erstellt: 19. Jan 2011, 10:28
Hallo, ich hätte da nochmal ein sehr spezielles Problem, aber vielleicht weiß ja einer von euch Rat. Konfiguration: BD-Player über HDMI am 467, dann HDMI zum TV, also eigentlich der Standard.
Wegen einer Hörbehinderung ist meine Frau beim TV und DVD-Schauen auf die Benutzung eines Kopfhörers angewiesen. Soundausgabe beim 467 steht auf AMP+TV, sie soll über Kopfhörer den Ton vom AVR bekommen (beim Einstöpseln des KH werden die Boxen ja stummgeschaltet), ich dann logischerweise über die TV-Lautsprecher. Soweit die Theorie. In der Praxis siehts aber so aus, dass der Ton im Kopfhörer einen unschönen Halleffekt hat, Stimmen klingen wie in einer großen leeren Bahnhofshalle. Habe jetzt schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, Direct-Modus gewählt, um jegliche Soundeffekte durch den AVR auszuschalten, 2-ch STEREO gewählt, alles ohne Besserung. Hat irgendjemand eine Idee, was die Ursache für den Halleffekt im Kopfhörer sein könnte? Kann das sein, dass sich TV-Ton und AVR-Ton überlagern? Mein Eindruck ist, dass sich der Halleffekt immerhin verringert, je stärker man die (regulierbare) Kopfhörer-Lautstärke aufreißt. Der Hall ist auch da, wenn ich einen anderen Audioeingang (optisch digital an AV1) benutze, nur an AV1 habe ich natürlich keine Bildausgabe. Bin für jeden Tipp (oder auch Workaround) dankbar.
Gruß, Thomas
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667?
eric22 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 667
ywtcs am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 367
Bopus am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  11817 Beiträge
Einstellung RX V 667
Pepe1984 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771
Arnt am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 367 gegen 467
Papa_5.1 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767?
-Sir- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
Yamaha RX V 367 Verzögerung
BlackBourn am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige
kr590 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.602
