HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
Frozen_Parrot
11:39
#422
erstellt: 14. Jun 2010, |||||
Lese ich eigentlich richtig, dass der 467 5 x 120 W und der 567 7 x 105 W hat? Das kleinere Gerät hat also mehr Watt pro Kanal? Wenn ich richtig recherchiert habe, sind die Unterschiede 467 <-> 567 nur 5.1 zu 7.1 und der Scaler im 567er. Richtig? |
Triplets
11:42
#423
Die Wattangaben der Hersteller sind bis auf wenige Ausnahmen Schall u. Rauch. ![]() |
0300_Infanterie
11:47
#424
Da der "größere" die Leistung seines Netzteils auf 7 Endstufen quasi "verteilen" muss ist das doch nicht verwunderlich ... |
biker1050
11:56
#425
Und das OSD. Macht also: Scaler OSD und 7 Kanal |
Passat
12:32
#426
Stimmt bei Mehrkanalgeräten i.d.R. Bei Stereogeräten ist das anders, da kann man sich auf die Herstellerangaben verlassen. Bei Mehrkanalgeräten ist es meist so, das im Stereobetrieb die Leistung deutlich höher als die Herstellerangabe ist und im Surroundbetrieb z.T. sehr deutlich kleiner. Herstellerangabe 5x 100 Watt und gemessene 2x 150 Watt und 5x 40 Watt sind keine Seltenheit. Das zeigt sehr gut die Limitierung durch das i.d.R. viel zu klein dimensionierte Netzteil. Grüsse Roman |
realmadridcf09
19:49
#427
kann mir jemand sagn ob der 567 hdmi im standby durchschleifen kann? |
Sebastian1988
19:56
#428
Messen die nicht meistens bei einem voll ausgesteuerten Kanal ? Harman Kardon Angaben sehen meist im Vergleich zu denen anderer Hersteller recht mikrig aus, dafür wurde aber ordentlich gemessen. |
biker1050
19:57
#429
Die Suche könnte helfen, wurde schon mehrfach besprochen!!! Ja, kann er, konnte sein Vorgänger auch schon und er brauch dabei nur 3W im Standby!!!! Onkyo brauch 35-50W im HDMI Standby!! |
biker1050
20:03
#430
Der Unterschied ist: Bei H&K und auch zb. NAD ist die Angabe bei alle Kanäle gleichzeitig belastet, also so wie die Zeitschriften auch testen. d.h. 7x60W ist bei H&K dann 7x60W gleichzeitig an einer Last von 8Ohm über den ganzen Frequenzbereich (=RMS Leistung) Bei den Japanern sind es 7 Kanäle mit je 130W Sinus (bei 1kHz an 6Ohm) pro Kanal. Es ist also entscheidend wie, woran, in welchem Frequenzbereich und mit welchem klirr gemessen wurde. Leistungsangaben bei Verstärkern und Lautsprechern sind ohne diese Infos auf dem Papier 0% vergleichbar!!! |
Sebastian1988
20:07
#431
So in etwa hatte ich das gemeint ![]() |
Andregee
20:12
#432
ja aber wenn man kuckt was die japaner dann bei den messungen schaffen wo alle kanäle gleichzeitig belastet werden sind die dann auch nicht schlecht. avr wie onkyo 607 yamaha rx-v765 oder denon 1910 drücken dann auch gut 5x80 watt in alle kanäle gleichzeitig. |
floyd11
06:06
#433
erstellt: 15. Jun 2010, |||||
im Netz kursieren ja bereits gute Fotos vom 767 einen LAN Anschluss scheint er aber nicht zu haben schade, kein Internetradio ![]() ![]() |
Passat
08:58
#434
Tja, alles geht zu dem Preis nicht. Dafür ist er der einzige in seiner Preisklasse, der 2 HDMI-Ausgänge hat. Grüsse Roman |
biker1050
09:16
#435
Dafür ist er der einzige in seiner Preisklasse, der 2 gleichzeitige HDMI-Ausgänge hat. ![]() ![]() Und er hat die meisten Anschlüsse in der Liga: Multi ch input und output S-Video 9x Lautsprecher Schraubanschlüsse Trigger [Beitrag von biker1050 am 15. Jun 2010, 09:24 bearbeitet] |
Passat
09:28
#436
Er ist auch der einzige in seiner Preisklasse, der überhaupt 2 HDMI-Ausgänge hat. Mir ist kein anderer Receiver in der Preisklasse bekannt, der mehr als 1 HDMI-Ausgang hat, egal ob gleichzeitig oder alternativ. Grüsse Roman |
biker1050
10:17
#437
Das stimmt, der nächste ist für 999,- der SR6004 mit zwei schaltbaren und dann kommt wieder der RX-V2065 mit 1100,- und zwei gleichzeitigen!!! |
Windsinger
10:55
#438
Na,na, Straßenpreis für den 6004 liegt bei 799 Eur, als Aussteller sogar nur bei 699 Eur. Ist die UVP für den 767 schon raus ? ![]() Windsinger |
biker1050
10:59
#439
Ich mache mir nicht die Arbeit und schaue erst nach Starßenpreisen!! Der SR6004 hat ne UVP von 999,- Der RX-V767 hat UVP 649,- |
Windsinger
11:17
#440
Aber vielleicht andere..... ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
realmadridcf09
15:06
#441
weiß denn jemand wann der 767 kommen soll.? und weiß jemand ob der 567 hdmi front eingang hat? |
Andregee
15:22
#442
wie schon so oft, ein paar absätze weiter vorn findet man so manches. |
Passat
16:16
#443
Siehe weiter oben im Thread.
Schau dir einfach die Bilder auf der Yamaha-Homepage an! Grüsse Roman |
nick-ed
16:53
#444
desperate250
18:44
#445
Das ist kein OSD, sondern MS-DOS! Wenn ich mir die Screenshots im Handbuch ansehe, krieg ich sentimentale Gefühle... ![]() Das geht ja 2010 gar nicht. Da zeigt Onkyo was geht. Ich verzichte lieber auf DOS und bediene meinen 467 mittels Display, habe auch noch einen Hunderter gespart. [Beitrag von desperate250 am 15. Jun 2010, 18:44 bearbeitet] |
aircrafter
18:47
#446
Mir gefällt besonders der neue 767 extremst gut - sieht nun sehr symetrisch aus :). Gut das ich noch gewartet habe, war drauf und dran mir den 765 zuzulegen. Bis zum Herbst hat es jetzt auch noch Zeit... Sowohl optisch sehr elegant - wie auch die üppige Ausstattung nicht zu verachten ist. Jetzt endlich mit graph. Menü. Aber die Konkurrenz wird auch nachziehen... Weiterhin lobenswert hinten nun 5 HDMI-Eingänge (den vorderen IN und den 2. OUT werde ich wohl nie nutzen)sowie der praktische analoge SVHS-Eingang. Ich denke, von den metallenen Knöpfen müssen wir uns nun auch in der Mittelklasse verabschieden. Sieht nach Plaste aus - wäre schön, wenn zumindest die Frontplatte noch aus Alu bestünde... Nachtrag: das graph. Menü jetzt in 6 Sprachen !! [Beitrag von aircrafter am 15. Jun 2010, 18:59 bearbeitet] |
biker1050
18:59
#447
Der 767 hat eine Metall Front und die beiden großen Drehknöpfe haben auch eine Metall Oberfläche, das hatte ich schon mal geschrieben! ! ! |
PauleFoul
19:31
#448
Wobei das
lässt doch hoffen. Hat der 667 und der 767 denn vielleicht eine neue GUI die sich vom Dos-Look abhebt?? Guter Bericht: ![]() Gruß [Beitrag von PauleFoul am 15. Jun 2010, 19:36 bearbeitet] |
biker1050
19:42
#449
OSD heißt On Screen Display = DOS GUI heißt Graphical User Interface = bunt mit Bilderchen und animiert new GUI heißt wie bei RX-V2065 und RX-V3900 aber neuer und besser! RX-V667/767 haben beide ein komplett neues Mehrsprachiges GUI ! ! ! ! |
Andregee
19:59
#450
ich verstehe garnicht wie man sich wegen dem gui oder ui so heiß machen kann. will ich das haben um das ding leicht einstellen zu können oder um den besuch damit zu beeindrucken. ersteres geht mit dem alten dos wunderbar. |
Andregee
20:20
#451
da ich nun umziehen werde, muß ich auch auf den 767 wechseln. einfach weil er den dsp bei hd ton nutzen kann. bisher spiele ich ja pcm zu bei hd ton um den dsp nutzen zu können. da ich aber aus räumlichen gegebenheiten nicht drumherum komme 7.1 aufzustellen zu müssen, weil ich die rear nur seitlich bekomme und weil der raum sich nach hinten verjüngt so das bei 5.1 die rear hinten zu eng stehen würden, was aber für 7.1 perfekt paßt(endlich genug platz hinten) und mein br player die eigenart, hat aus 5.1 einfach 7,1 zu machen wenn dts hd zu pcm gewandelt wird,aber auf so eine blöde art und weise nämlich durch einfache kanalverdopplung,sprich die rear und back rear geben das gleiche aus, was wohl nicht klingen kann, bin ich auf den 767 angewiesen, damit der aus 5.1 bei hd ton samt dsp vernünftiges 7,1 machen kann per pl2x. ich hoffe das der wirklich im juli kommt. bei areadvd stehts jedenfalls drin. mal sehen was ich noch für den 765 bekomme. mal sehen wie das virtuelle front high klingt. das kann man sicher zusätlich zu 7.1 nutzen. bisher gefällt mir front high wirklich gut. vielleicht läßt sich ja auch front high nun zusätzlich zu 7.1 per separater endstufe betreiben. e |
goofy69
21:04
#452
Hi, hab mir eben den Bericht über den 667 bzw. 767 durchgelesen. Seitdem stellt sich mir die Frage wer diesen Unsinn verzapft hat. Der 667 u. 767 sind laut denen die ersten 3D fähigen Receiver. Merkwürdigerweise kann das schon der 567. Also finde ich die Mehrausgabe absolut unsinnig. Das neue OSD. naja wer's braucht. Ich schaue eigentlich lieber einen Film. Grüsse goofy69 |
PauleFoul
21:32
#453
Wie kommt man denn an die Anleitung des 667 ran?? |
Passat
22:35
#454
Der 567 kann es erst nach einem Firmwareupdate. Das gilt übrigens auch für den 367 und 467. Das Firmwareupdate kann man bei Yamaha herunterladen.
Da musst du dich bei Yamaha registrieren oder ein paar Wochen warten, bis er hier erhältlich ist. Unterschiede 667 zu 567: - Phonoeingang (nicht USA-Modell) - Sirius-Radio (nur USA-Modell) - 7.1-Analogeingang - 7.2-Pre-Out - 5+1 HDMI-In anstatt 4 HDMI-In - GUI in 6 Sprachen - Unterstützung fürs drahtlose iPod/iPhone-Dock YID-W 10 - HDMI nach HDMI-Scaling/Deinterlacing - Dialogue-Lift - Analogvideokonvertierung/Scaling/Deinterlacing nach YUV - Zone 2 - Trigger-Ausgang - IR-Eingang und -Ausgang - PEQ lässt sich auch manuell einstellen Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 15. Jun 2010, 22:37 bearbeitet] |
Burnproof1
23:11
#455
Hallo, ich bin ebenfalls mit der automatischen Einmessung unzufrieden. Der Ton ist bei mir (hab den 567) sehr dumpf. Ich habe alle 3 verschiedenen Modis (Natural, Flat,..) probiert. Bringt alles nichts, da ist der Ton ohne Equalizer viel besser. Wenn wer Tips für mich hat um den Equalizer manuell einzustellen, wäre ich sehr dankbar. Burnproof |
PauleFoul
04:02
#456
erstellt: 16. Jun 2010, |||||
Respekt!! Die Anleitung ist genial und die GUI Bilder sehen auch ganz gut aus. Das Gerät ist gekauft... ![]() ![]() ![]() Gruß [Beitrag von PauleFoul am 16. Jun 2010, 04:09 bearbeitet] |
eisCube
04:31
#457
Könnte vielleicht jemand ein "echtes" Foto von dem AVR machen und es hier reinstellen? Die Internetpics sind ja immer so gepimpt ![]() |
0300_Infanterie
05:14
#458
Geht mir ähnlich! Das Teil (GUI/OSD) nutze ich einmal bei der Grundeinstellung und ist´s gut ... Wichter wäre (besser war) mir persönlich ein Web-Interface wo man bequem über den Browser an alle Funktionen und Einstellungen rankommt und diese auch speichern kann (so kann man leichter experimentieren ![]() ________
Habe (nun im Schlafzimmer) den gleichen BDP ... auf Anfrage sagte mir Panasonic das wäre allg. so in den Specs für BD festgelegt also, dass dies alle Player täten ... Da ich aber das umgekehrte Problem von Dir habe - nämlich gar keine Chance 7.1 richtig zu stellen - und bislnag noch nie den Unterschied zwischen HD-Ton und passendem Corestream hören konnte bin auch auf DD/DTS-Wiedergabe zurückgegangen ... |
helfersauge
05:53
#459
Hallo Roman, danke für deine Mühe. Könntest du viell auch die Unterschiede vom Yamaha RX-V 767 zum 667 aufzählen ? |
T-Bone98
07:01
#460
Das würde mich auch sehr interessieren. |
PauleFoul
07:15
#461
Würde mich auch interessieren!! [Beitrag von PauleFoul am 16. Jun 2010, 07:16 bearbeitet] |
Salvo190E
07:25
#462
Hatte ichs doch noch richtig in Erinnerung, dass die Unterschiede schonmal gepostet wurden... Sind zwar die Unterschiede von 567 zu 767, aber wenn man das genannte vom 676 streicht, müsste man auch die Unterschiede erkennen können! |
biker1050
07:28
#463
Machi80
07:30
#464
Posting #429 |
realmadridcf09
07:30
#465
kann denn keiner sagen wann der 667 oder 767 im handel sien soll? |
outofsightdd
07:35
#466
Jetzt sind die nächsten Geräte online: ![]() ![]() ![]() ![]() ab Juli 2010 erfolgt die Auslieferung (Quelle: areadvd.de) Schade finde ich immer noch, dass der RX-V767 gerade mal die Endstufendimensionen meines RX-V559 (UVP 450 €) hat. Sonst ist der RX-V767 ein schönes Gerät, an dem man alternativ zur Kombi Beamer + TV auch einen TV + Mini-TV für den Musikbetrieb (Albumart, ID3Tag, GUI vom SACD-Player, iPod...) ohne aktivierten Stromfresserplasma betreiben kann. Zum Bsp. so was: ![]() 10 Zoll, 1024x600, HDMI-Eingang für 90 €, nimmt auch 1080p-Signale... Testbericht schreibe ich die Tage. ![]() Edit: biker996 war schneller... [Beitrag von outofsightdd am 16. Jun 2010, 07:51 bearbeitet] |
biker1050
07:40
#467
Der 767 hat mehr als der 667: -Alu Front, Alu Drehknöpfe und 2cm höher -Etwas mehr Leistung -2 gleichzeitige HDMI Ausgänge -YPAO mit Mehrpunkteinmessung -FB Lernfähig -Party Mode -Schraubanschlüsse auch für die Ext. Speaker |
whitecobra82
07:43
#468
Hat der 667 wirklich keine Alufront? Find auf den Fotos sieht auch der 667 nach Alu aus... |
biker1050
08:11
#469
Kannst mal sehen, das ist Yamaha Qualität ! ![]() Der 667 hat fast die Ausstattung vom 767, aber das Gehäuse vom 567! |
gintas93
10:43
#470
hi seid ihr euch sicher, dass der 667 keine Alu Front hat? |
biker1050
11:07
#471
Ja, zu 100% ! ! ! |
Blatsound
13:25
#472
Gibt es schon einen Test vom RX-V467? Habe nur bei areadvd die Ankündigung vom April gesehen. |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
