Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Blatsound
#672 erstellt: 29. Jun 2010, 11:26
Und an was liegt jetzt die Spannung? Wo kommt diese her?
Ich habe gedacht, es kommt vielleicht vom PC, der in der selben Steckerleiste steckt.
Aber als ich alles ausgesteckt hatte und nur noch den Verstärker in der Leiste war, war genau so 16V bzw. 86V angelegen.
HansWursT619
#673 erstellt: 29. Jun 2010, 11:33
@Stillpad
Ja hab ich alles befolgt.
Oder hätte ich auch die Boxen abklemmen müssen?
Ansonsten sind ja an allen Geäten die entsprechenden Kabel.
Nur mein Satkabel ist noch "zusätzlich" geerdet.
Werd ma schauen was kommt wenn ich den Stecker entferne.
Passat
#674 erstellt: 29. Jun 2010, 11:38
Meine Vermutung:
Induzierte Spannung durch das Magnetfeld des Transformators.
Bei Geräten mit Schaltnetzteil hat man nämlich i.d.R. keinen Unterschied zwischen den beiden Steckerrichtungen.
Grüsse
Roman
Blatsound
#675 erstellt: 29. Jun 2010, 13:03
Könnte stimmen.
Ich weiß nicht, ob es sich so prüfen lässt.
Aber von der Erdung zum PC Gehäuse (ist ja auch mit den Netzteil verschraubt) habe ich sogar null Volt
Passat
#676 erstellt: 29. Jun 2010, 13:31
Das ist klar, denn PCs haben Schaltnetzteile und i.d.R. auch Schutzerde.
Grüsse
Roman
Blatsound
#677 erstellt: 29. Jun 2010, 14:06
Gerade mit dem Wissen, das PC Schaltnetzteile haben, wollte ich auch mal nachmessen, ob da wirklich null Volt sind.
Um mal langsam wieder ins Thema rein zu kommen.
Ab welchem Yamaha Modell hat man nun den EQ, so dass man die eingemessenen Werte von Hand nachbearbeiten kann?
Also einmessen, und dann werte rüber, dann anpassen und wieder mit eingemessenen vergleichen.
Irgendwo stand das schon, ich weiß. Aber finde es nicht mehr.
Passat
#678 erstellt: 29. Jun 2010, 14:39
Das geht ab dem 667.
Grüsse
Roman
StillPad
#679 erstellt: 29. Jun 2010, 14:42
Das was du dort misst sind Potenziale.
Da die meisten Trafos verbaut haben bildet die Schaltung nachdem Trafo im Prinzip ein neuen Stromkreis.
Die Geräte sind ja auch Schutzisoliert und nicht geerdet.
Da dieser neue Stromkreis nicht geerdet ist gibt es diese Potenzialunterschiede.
Da nun jedes Audiogerät diese neuen Stromkreise bildet haben wir viele unterschiedliche Potenziale.
Das Ziel ist nun die 0V Schiene (Masse) der ganzen Geräte so niedrig wie möglich zu halten, darum phast man die aus.
Man misst also immer Masse der Audio Anschlüße gegen die Erde der Steckdose, der niedrigste Wert wird genommen.
Damit man da nicht immer machen muss gibt es auf vielen Stromleitungen diese roten Punkte oder ähnliches die dann anzeigen wie man die in die Steckdose stecken muss für optimalen Klang.
@ HansWursT619
Es könnte bei dir am Sat Kabel liegen.
Deine Boxen werden ja sicher nicht aktive sein. Die könnten unter umständen auch geerdet sein.
Hatte aber bisher noch keine aktiven Boxen um das genau zu sagen.
HansWursT619
#680 erstellt: 29. Jun 2010, 14:43
Sauerei das der 667 nun auch erst im August kommen soll.
Gut das ich damals nich drauf gewartet hab
Aber ihn mit im Vergleich zum 608 angucken würde ich schon gern.
Bietet ja schon noch einiges an Anschlüssen mehr.
Auch der EQ scheint ja wesentlich Umfangreicher zu sein.
Nachteiliges konnte ich bisher nich finden, oder?
StillPad
#681 erstellt: 29. Jun 2010, 15:47
Ich kanns kaum erwarten das der 767 kommt.
Mein 663 musste ich gerade einschicken. Wenn der zurück kommt wird der verkauft.
Ich hoffe das ich dann 2 Monate ohne Sound auskomme.
Wobei ich ja noch ein Stereosystem zusammenbauen kann, was aber nur Analog Eingänge hat
Blatsound
#682 erstellt: 29. Jun 2010, 23:53
hab mir nochmal den Yamaha "Katalog" angeschaut.
Da wird beim 667 und 767 der Bluetooth Adapter beworben.
Beim 467 jedoch nicht.
Aber auch er sollte mit dem Adapter kompatibel sein laut Yamaha Homepage.
Wie wird der angeschlossen? Über den Dock-Anschluss?
Und irgendwie gibt es diesen Adapter nicht in Deutschland. Habe auch dazu hier im Forum schon einen Thread gefunden.
Kann es sein, dass es den Bluetooth Adapter bald in Deutschland gibt? Wenn sie ihn schon im Katalog bewerben?
Sebastian1988
#683 erstellt: 29. Jun 2010, 23:59
StillPad schrieb:
Wobei ich ja noch ein Stereosystem zusammenbauen kann, was aber nur Analog Eingänge hat :(
Ich höre die ganze Zeit über einen HK AVR11 der hat auch keine digitalen Eingänge.
Und als "Surround" nur ProLogic.
[Beitrag von Sebastian1988 am 29. Jun 2010, 23:59 bearbeitet]
Passat
#684 erstellt: 30. Jun 2010, 00:12
Blatsound schrieb:
Er wird am Dock-Anschluß angeschlossen.
Er funktioniert aber nicht mit dem 367, 467 oder 567, weil diesen Receivern die nötige Unterstützung in der Firmware fehlt.
Grüsse
Roman
Blatsound
#685 erstellt: 30. Jun 2010, 00:14
Hier steht aber das es geht:
http://de.yamaha.com..._black_g/?mode=specs
Bluetooth kompatibel mit Bluetooth - Adapter Ja
Pepilo
#686 erstellt: 30. Jun 2010, 00:22
Hab ich hier als funktionstüchtige Kombination (RX-V467 und YBA-10) zu stehen.
Den BT Adapter hab ich aus den USA importiert, nicht ganz billig, wars mir aber wert.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 30. Jun 2010, 15:00 bearbeitet]
Blatsound
#687 erstellt: 30. Jun 2010, 00:36
Ah super, diese Kombi interessiert mich nämlich auch. Hab gelesen UK soll es billiger sein vom Import her.
Komisch, wann kommt der BT Adapter bei uns raus? Im Prospekt ist er und auch auf der Website und im Handbuch.
HansWursT619
#688 erstellt: 30. Jun 2010, 09:25
eventuell mit den modellen die ihn auch offiziel unterstützen?
biker1050
#689 erstellt: 30. Jun 2010, 10:25
Wie auf Seite 42 der 467 BDA funktioniert die YBA-10 auch ab RX-V467.
Die YBA-10 wird bald auch in Deutschland bestellbar sein, wann genau kann ich gerade nicht sagen!!
Passat
#690 erstellt: 30. Jun 2010, 10:30
Den YBA-10 gibt es schon seit 2 Jahren.
Beim Z11 hat Yamaha z.B. die Unterstützung dafür per Firmwareupdate nachgereicht.
Grüsse
Roman
xellus89
#691 erstellt: 01. Jul 2010, 13:20
Hallo.
Habe euren Thread nicht von vorne durchgeselen, is schon ne Menge auf einmal.
Spiele mit dem Gedanken, mir den RX-V 567 zu holen.
Auf der Yamaha Homepage gibt es ne Möglichkeit, die AV-Reviever zu vergleichen.
Nun Stand beim 567 "3D-ready" und beim 767 "3D-kompatibel"
Wo ist der Unterschied und was hat das konkret für Auswirkungen?
MfG und vielen Dank.
Passat
#692 erstellt: 01. Jul 2010, 13:25
Das heißt konkret, das der 567 für 3D ein Firmwareupdate braucht und der 767 nicht.
Das Firmwareupdate für den 567 gibts auf der Yamaha-Homepage zum Download.
Grüsse
Roman
biker1050
#693 erstellt: 01. Jul 2010, 13:25
567 "3D-ready"
Nach Update welches man selbst einspielen kann!
767 "3D-kompatibel"
kann er von Haus aus!
Fleg
#694 erstellt: 04. Jul 2010, 09:56
jetzt ist er endlich bei mir angekommen,
hab mir den Yamaha-RX-V 567 gegönnt.
Erstes Fazit:
Als erstes die Einmessung. Ohne Probleme, einfach Mikro anstöpseln, Start gedrückt und dann läuft das ganze Prozedere von alleine los.
Die Einstellungen sind leicht verständlich und man hat doch ne Menge an Parametern, welche man an die eigenen Bedüfnisse über das komfortable Bildschirmmenü aus- und einrichten kann.
Das Durchschleifen der Signale und die HDMI-Erkennung funktioniert ohne Probleme. Die Bedienung ist einfach und fast selbsterklärend.
Macht schon Laune, mit den doch zahlreich verbauten Soundprozessoren (17 DSP-Programme, auch bei HD Audio) rumzuspielen.
Da brummt und scheppert nichts und der Sound ist Klasse. Endlich hab ich mich durchgerungen, meinen schon 9 Jahre alten Yamaha DSP-A595A auszutauschen. Dachte immer, normales Dolby-Digital und DTS reicht aus. Jedoch muss man ehrlich anerkennen, dass die "neuen" Tonformate von der Dynamik schon erhebliche Vorteile bringen.
Für 409.- Euro bekommt man ne Menge geboten. Genügend Power auf den Kanälen, 4 HDMI-Eingänge, Pass-Through mit sehr, sehr wenig zusätzlichem Stromverbrauch, Audio Return Channel, 1080p Upscaling und vor allem auch schon 3D vorbereitet.
Noch ein Update drauf und schon ist man auch bei einem evetuellen 3D-TV Kauf auf der sicheren Seite.
Betreibe derzeit "nur" ein 5.1 Equipment. Hab mit aber durch den Kauf die Option auf 7.1 offen gehalten. Muss nur noch meine bessere Hälte davon überzeugen, dass unbedingt noch zwei weitere Boxen im Wohnzimmer Platz nehmen müssen.
Am Anfang gefiel mir die Optik der neuen Yamahas nicht so wirklich, zumindest von den Abbildungen. War etwas gewöhnungsbedürftig.
Aber jetzt, wo er in meinem Wohnzimmer steht....
Das Gerät sieht in "Wirklichkeit" sehr schön und Edel aus, ganz anders als auf den Bildern.
Da meiner Frau der Receiver auch sehr gut gefällt und sie auch gleich vom sehr dynamischen Klang, egal ob im Stereo oder Surround-Betrieb, angetan war, ist die anfängliche Diskussion über den Sinn- oder Unsinn eines Receiver Neukaufs auch vom Tisch.
Fleg
[Beitrag von Fleg am 04. Jul 2010, 10:41 bearbeitet]
samyam
#695 erstellt: 04. Jul 2010, 19:24
ich bin neu hier im Forum und interessiere mich für den RX-V 767, der im August in den Handel kommen soll.
Zu diesem Gerät habe ich ein paar Fragen, die hoffentlich nicht schon 253x gestellt worden sind:
1. Wie ist das mit den Scene Tasten zu verstehen (Funktion?)
2. Für was benötigt man 2 HDMI Ausgänge (eigentlich brauch ich doch nur einen, um ihn an meinen Fernseher anzuschliessen - oder ist das dafür, wenn man parallel noch einen Beamer etc betreiben möchte und nicht umstecken will?)
3. Was ist unter Party Modus zu verstehen?
Das wären erst mal meine Fragen. Wenn noch welche auftauchen, melde ich mich nochmal. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Danke und Gruss
samyam
0300_Infanterie
#696 erstellt: 04. Jul 2010, 19:54
Ganz genau so ist es ... so kannst Du ohne umsteckenein 2tes Bildwiedergabegerät nutzen ...
Zum Partymodus: Wenn ich´s noch richtig im Kopf hab kannst Du auf Knopfdruck in den anderen Hörzonen die gleiche Quelle wiedergeben wie im Hauptraum.
Windsinger
#697 erstellt: 04. Jul 2010, 20:04
Oder man hat einen Medienreceiver, z. Bsp. WD-TV-Live,
die Ansteuerung und die Medieninformationen könnten dann über einen
kleinen TFT-Monitor mit HDMI laufen,
anstatt über einen "dicken" Plasma...........
Also eine Bio-Lösung.
Windsinger
PS. Wobei Bio nicht unbedingt mit Ersparnis gleich zu setzen ist.
[Beitrag von Windsinger am 04. Jul 2010, 20:05 bearbeitet]
madmk1
#698 erstellt: 04. Jul 2010, 23:04
moin kennt jemand das problem mit dem Technisat HD8-S und den Yamaha rx-v467 sobald ich den technisat mit hdmi an den yamaha anschliese hängt er sich auf(HD8-S) bez. fährt noch nicht mal hoch! soblad ich den HD8-S am lcd wieder anschliese läuft er wieder supper! liegt es am YAMAHA hat jemand das selbe problem? mfg MK
burli0
#699 erstellt: 04. Jul 2010, 23:23
http://www.hifi-foru..._id=115&thread=15568
kabel tauschen, hdmi control OFF kann helfen
[Beitrag von burli0 am 04. Jul 2010, 23:23 bearbeitet]
gonzos-revenge
#700 erstellt: 05. Jul 2010, 00:04
So, bei mir ist jetzt auch alles wieder gut. Austausch Gerät für meinen brummenden 567 erhalten, aufgebaut, angeschlossen, neu eingemessen und ich bin zufrieden.
Kann mich meinem Vorredner "Fleg" was die Optik betrifft nur anschliessen. Auf den Bildern nicht wirklich überzeugend, aber wenn er erst mal an seinem Platz steht top.
Blatsound
#701 erstellt: 05. Jul 2010, 00:07
Jetzt die große Frage?
Schwarz oder Titan?
Also beim Mediamarkt hat mir Titan besser gefallen.
Vor allem wenn es so bronze schimmert, ich will nur nicht, dass es zu silbrig-kalt wirkt.
[Beitrag von Blatsound am 05. Jul 2010, 00:07 bearbeitet]
biker1050
#702 erstellt: 05. Jul 2010, 09:29
Das ist ein oft vorkommendes Problem mit dem HD8+ und HD8-S und es gibt von Technisat bisher keine Abhilfe.
Dieses Problem tritt nicht nur bei Yamaha auf, sondern auch bei anderen Herstellern und sogar bei einigen TVs (zb.Pio)!
Das doofe ist das Technisat behauptet das es nicht an ihnen sondern an XYZ liegt.
Das sagt Humax bei seiner schei..... Box auch schon seit Jahren.
Komisch ist das es haufenweise Probleme bei DVB Boxen gibt und nur ganz ganz selten bei Playern.
Es könnte helfen wenn Du erst den Technisat hochfahren lässt und dann den Yamaha einschaltest.
madmk1
#703 erstellt: 05. Jul 2010, 11:21
kabel tauschen, hdmi control OFF habe ich schon ausprobiert und immer noch das selbe problem! (Es könnte helfen wenn Du erst den Technisat hochfahren lässt und dann den Yamaha einschaltest) selbst wenn der rx-v467 aus ist fährt der technisat nicht hoch! schade es wäre sehr angenehm gewesen einfach auf die scene taste tv zu drücken und es läuft! so muss ich immer am lcd selber vom BD zum TV hin und her schalten!
burli0
#704 erstellt: 05. Jul 2010, 11:24
madmk1 schrieb:
... selbst wenn der rx-v467 aus ist fährt der technisat nicht hoch!.
genau dieses (fehlerhafte) verhalten entsteht wenn IM TECHNISAT (das fehlerhaft implementierte) hdmi-control ON ist. weil er dann fragt "ist da wer?" WENNs im technisat ABstellbar wäre....
[Beitrag von burli0 am 05. Jul 2010, 11:27 bearbeitet]
sirphenix
#705 erstellt: 05. Jul 2010, 16:45
Hoffe ich bring da nicht zuviel OT in den Thread:
Ich hab bisher den 667 im Auge gehabt. Mir wurde aber empfohlen, wenn ich 3D nicht brauche - derzeit hab ich keinen 3D-TV, und da der neue Plasma noch nicht mal in Betrieb ist, steht auch so schnell kein Neukauf an - den 1065 zu nehmen. Der hätte angeblich einen etwas besseren Klang und mehr "Power" zu bieten, kostet dafür aber auch knapp 50 Euro mehr.
Zahlt sich das wirklich aus? Oder wäre es besser mit dem 667 das neue Gerät mit hdmi 1.4, arc etc. zu nehmen.
Sebastian1988
#706 erstellt: 05. Jul 2010, 19:50
Ich würde den 1065 nehmen, wenn du HDMI 1.4 nicht benötigst.
Mfg
StillPad
#707 erstellt: 05. Jul 2010, 23:38
Ich würde auf die neuen Modelle warten.
Die haben halt etliche Spielereien die du später vielleicht benutzt wie DSP Programme für HD Ton
Zudem wenn es stimmt sind die neuen Modelle stromsparender.
sirphenix
#708 erstellt: 06. Jul 2010, 12:03
Ok! Also bisher ein klassisches 1:1.
Verlängerung, Elfmeterschiessen?!
xellus89
#709 erstellt: 06. Jul 2010, 13:36
ich hab den 567 ins Auge gefasst.
Dran anschließen möchte ich meine PS3, Sat und Wii sowie halt als Ausgang meinen Phlips Flat.
Raus kommen soll alles aus dem Teufel System 4.
Ist das Gerät für meine eher einfachen Bedürfnisse ausreichend,oder soll ich auf den 667 bzw 767 warten?
also das zeugs mit 2 ausgängen brauch ich nich, nur haben die evtl mehr bums oder einfach bessere technische vorraussetzungen?
StillPad
#710 erstellt: 06. Jul 2010, 16:00
Verlängerung, Elfmeterschiessen?! ;)
Das kann nur der Schiedsrichter entscheiden
Der 1065 ist echt gut keine Frage würde ich mir nun auch holen hätte ich nicht schon den 663 und hätte mich auf den 767 fixiert
manolo_TT
#711 erstellt: 06. Jul 2010, 16:09
macht doch mal einer (jeder aus mir :D) ein vergleich zwischen 767 und 1065
burli0
#712 erstellt: 06. Jul 2010, 16:10
[Beitrag von burli0 am 06. Jul 2010, 16:12 bearbeitet]
Passat
#713 erstellt: 06. Jul 2010, 16:17
Ausstattungsmäßig liegt der 767 vorne:
6 statt 4 HDMI-Eingänge
2 statt 1 HDMI-Ausgang
HDMI 1.4 mit 3D und ARC anstatt HDMI 1.3a
HDMI nach HDMI Skalierung
Umschaltmöglichkeit der HDMI-Eingänge im Standby
Nur der USB-Anschluß und etwas Leistung fehlt dem 767 gegenüber dem 1065.
Grüsse
Roman
manolo_TT
#714 erstellt: 06. Jul 2010, 16:29
hatte doch erst gestern geschaut und da war der 767 noch nicht vertreten (bin ich so blind)
biker1050
#715 erstellt: 06. Jul 2010, 16:47
Jaaaa, der ist schon ein paar Tage mehr online ! !
hexsi
#716 erstellt: 06. Jul 2010, 16:50
Es gibt 2 Seiten.
Einmal http://de.yamaha.com/de/products....
Da stehen die neuen schon.
Und auf http://www.yamaha-online.de/....
Da stehen die neuen noch nicht.
Ich frage mich auch immer warum 2x.
biker1050
#717 erstellt: 06. Jul 2010, 16:59
Die www.yamaha.de ist die neue und die -online oder -hifi.de ist die alte die in naher Zukunft abgeschaltet wird!!
hexsi
#718 erstellt: 06. Jul 2010, 17:06
Aha, danke.
Kann man denn bei der neuen auch Bedienungsanleitungen herunterladen?
Die habe ich bisher nur bei -hifi/-online gefunden.
Edit: Habs schon selber gefunden. Für den 1065 gibt es keine, für die 467, 567 gibt es sie schon.
Ich bin interessiert an der des 767. Die gibt es noch nicht.
[Beitrag von hexsi am 06. Jul 2010, 17:11 bearbeitet]
Blatsound
#719 erstellt: 06. Jul 2010, 17:47
Kann man die kleineren Modelle, mit einem Dock->USB Adapter aufrüsten?
Ich möchte gerne Handy oder USB Sticks anschließen können.
Passat
#720 erstellt: 06. Jul 2010, 17:54
Nein, das geht nicht, da es so einen Adapter von Yamaha nicht gibt.
Bei -hifi.de gibts auch die für den 1065.
Die neuen Seiten sind diesbezüglich ein deutlicher Rückschritt.
Auf der UK-Seite kann man z.B. keine Anleitungen für ältere Modelle mehr herunterladen.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 06. Jul 2010, 17:56 bearbeitet]
Blatsound
#721 erstellt: 06. Jul 2010, 19:00
Da muss man wohl über yamah-service gehen. Wobei ich dort über die alte yamaha-hifi hingekommen bin
http://www.yamaha-se...archivset=1&newsset=
[Beitrag von Blatsound am 06. Jul 2010, 19:00 bearbeitet]
nicohase
#722 erstellt: 06. Jul 2010, 20:28
Gibt es schon eine Anleitung vom RX-V767 oder 667, außer von der US-Seite. Dort muss man sich erst Anmelden.
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667?
eric22 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 667
ywtcs am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 367
Bopus am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  11817 Beiträge
Einstellung RX V 667
Pepe1984 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771
Arnt am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 367 gegen 467
Papa_5.1 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767?
-Sir- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
Yamaha RX V 367 Verzögerung
BlackBourn am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige
kr590 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.115
