Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
cube9
#1704 erstellt: 09. Dez 2012, 11:24
danke für den Tipp hab mal Passat einen PM geschickt ! heisst der user nur Passat ?
Schlumpfbert
#1705 erstellt: 09. Dez 2012, 11:48
Noch ein Tipp von mir: Es gibt hier eine Suchfunktion.
Und ja, er heißt Passat und ist hier Moderator.
Schlumpfbert
#1706 erstellt: 09. Dez 2012, 11:55
Weil gerade Werbepause ist: Da gibt es die Codes, im Post vor meinem hatte Passat auf seinen Post verlinkt, wo das Vorgehen genau beschrieben steht.
Harmony & Scene
tobi14test
#1707 erstellt: 09. Dez 2012, 12:33
soso, du suchst was Kleines, einen Yam 2020 der natürlich aus der Portokasse bezahlt wird.
lach :D
Neidisch?
Gegen einen Onkyo AVR aus der 5000er Serie ist der Yamaha 2020 eben ein Spielzeug Gerät
Edit Duke44: HF-Code aktiviert
[Beitrag von Duke44 am 09. Dez 2012, 12:54 bearbeitet]
ingo74
#1708 erstellt: 09. Dez 2012, 12:41
ist das so - warum..?
biker1050
#1709 erstellt: 09. Dez 2012, 12:56
biker1050 schrieb:
Einfach ignorieren.....!! :D
sag ich doch...
Passat
#1710 erstellt: 09. Dez 2012, 14:23
Indesit schrieb:
Mir fiel bei dem Foto allerdings auf, dass die FB für den 1020 einige Knöpfe mehr hat, wie z.B. besagte Info Taste, 10er Feld, Enhancer, Party Mode, Dip Schalter für Main / Zone 2, Code Set...
Sollte das normal nicht umgekehrt sein ?
Das ist auch so.
Die Fernbedienung des 2020/3020 hat im unteren Drittel noch eine Klappe, unter der sich eine Vielzahl an Tasten befindet:
http://www.areadvd.d..._fernbedienung_2.jpg
Roman
Indesit
#1711 erstellt: 09. Dez 2012, 14:31
Danke für die Aufklärung @ Passat
icepack
#1712 erstellt: 09. Dez 2012, 22:39
Hallo Zusammen
Habe seit Samstag einen RX-A2020 und BD-A1020, allerdings noch nicht installiert, da ich keine Zeit hatte.
Auf der Rückseite gibt es In- und Out Anschlüsse für Remote Control, um die beiden Geräte zu verbinden.
Gem. Handbuch soll dies mit zwei Mono 3.5 mm Miniklinkenkabel verbunden werden.
Im Fachhandel habe ich nur Stereo 3.5 mm Kabel gesehen.
Funtioniert das auch mit Stereokabel korrekt?
biker1050
#1713 erstellt: 09. Dez 2012, 22:54
Ja, geht auch mit Stereo Klinke...
Die Verbindung brauchst Du aber nicht!
icepack
#1714 erstellt: 10. Dez 2012, 08:41
Ok, wozu dienen den dieses Anschlüsse?
Da der BD-A1020 für die Fernbedienung nicht gut zugänglichen ist, dachte ich mir, dass ich diesen via AV ansteuern könnte.
Sehe ich das falsch?
alien1111
#1715 erstellt: 10. Dez 2012, 09:13
RX-A2020 "Remote Out 1" - Ausgangsbuchse mit "Remote In" BD-A1020 Buchse verbinden (Kabel: Klinke 3,5 mm Mono auf Klinke 3,5 mm Mono).
Dannach kannst du den BD-A1020 mit RX-A2020 FB steuern (auch Scene-Tasten funktionieren).
Schau mal: BD-A1020 Bedienungsanleitung S.19
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 10. Dez 2012, 09:31 bearbeitet]
icepack
#1716 erstellt: 10. Dez 2012, 09:24
Dannach kannst du den BD-A1020 mit RX-A2020 FB steuern (auch über Scene-Tasten).
Danke für deine Antwort, genau so hab ich mir das vorgestellt, war mir nur nicht sicher, ob dass auch mit den Stereo Klinke geht, da ich im Handel keine Mono finde.
Gruss
alien1111
#1717 erstellt: 10. Dez 2012, 09:33
Kannst du auch ohne Probleme 3,5 mm Stereoklinke auf 3,5 mm Stereoklinke Kabel nutzen (wird auch funktionieren).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 10. Dez 2012, 09:34 bearbeitet]
Nordjaeger
#1718 erstellt: 10. Dez 2012, 09:33
wieso, das geht doch auch über HDMI
alien1111
#1719 erstellt: 10. Dez 2012, 09:38
Mit RX-A2020 und BD-A1020 geht auch.
Aber Geräte ohne HDMI Buchse kann man nur mit Remote In/Out verbinden (z.B. Yamaha CD Player, alte Yamaha-Geräte ohne HDMI).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 10. Dez 2012, 09:44 bearbeitet]
icepack
#1720 erstellt: 10. Dez 2012, 09:58
ok, da hatte ich wohl was verdreht, somit kann ich mir das Geld für die Klinkenkabel sparen.
Danke und Gruss
Hecore
#1721 erstellt: 10. Dez 2012, 10:31
Ich kann meinen Yamaha CD-Player mit dem AVR bedienen, dank Fernbedienungscode.
Nix mit HDMI-Verbindung oder Remote-Klinkenkabel.
Passat
#1722 erstellt: 10. Dez 2012, 10:39
Ja, solange der CD-Player nicht im Schrank steht und deswegen sein IR-Empfänger verdeckt ist.
Das Steuerkabel hat aber auch noch eine andere Funktion:
Bei Geräten, die die Scene-Funktion unterstützen schaltet sich der Player automatisch ein, wenn man die entsprechende Scene-Taste drückt und startet sofort automatisch die Wiedergabe, sofern sich eine Scheibe im Gerät befindet.
Das funktioniert auch bei älteren Geräten, die noch kein HDMI-CEC können, wie z.B. dem Yamaha DVD-S1700/2700.
Roman
darkmusik
#1723 erstellt: 15. Dez 2012, 18:22
Hi Leute,
ich brauch mal Eure Hilfe.
Ich habe heute den RX-A1020 bekommen.
Alles angeschlossen und eingerichtet.
Nur habe ich ein Problem, ich bekomme einfach kein Bild vom BluRay-Player ausgegeben.
Ich weiß einfach nicht mehr was ich machen soll. Ich habe extra neue Kabel geholt und angeschlossen, aber nix tut sich.
Ich sehe einfach kein Bild und Ton ist auch nicht zu hören.
IPTV funktioniert ohne Probleme.
Samsung LED-TV UE40B6000VP
Denon DBP-1611UD
Ich hoffe, Ihr könnt mir irgendwie behilflich sein.
Ich weiß, Ferndiagnose ist immer schwer.
Aber man kann ja mal nachfragen.
Vielen Dank,
Darkmusik
Puredirect
#1724 erstellt: 15. Dez 2012, 18:36
Was meinst Du mit neuen Kabeln
Du gehst vom BD-Player mittels HDMI in den RX-A rein, merke Dir den Input und dann über HDMI aus dem AVR in den TV.
Den TV musst Du dann sagen, HDMI 1 , 2 etc.
Dem Avr dann auch, welchen Eingang er benutzen soll.
darkmusik
#1725 erstellt: 15. Dez 2012, 18:55
Na ich hab gedacht, vielleicht haben meine Kabel nicht die richtige Spezifikation und hab mir Highspeed mit Ethernet besorgt.
Hat sich aber nix geändert.
Also ich bin in Input 1 rein mit dem BR und Ausgang ist die erste HDMI-Ausgangsbuches, die geht zum Fernseher.
Das habe ich alles gemacht.
Wie gesagt, beim zweiten Anschluss, den ich mit dem IPTV belegt habe, geht das alles ohne Probleme.
Ich sehe jedoch, wenn ich auf AV1 schalte, noch nicht mal das Hintergrundbild des RX, dieser Flügel. Nur alles schwarz.
Das wundert mich halt. Und somit kann ich bei AV1 nix einstellen, da ich auch das OSD nicht sehen kann.
darkmusik
#1726 erstellt: 15. Dez 2012, 19:03
Nun ist es noch schlimmer.
Ich hatte gerade eine Meldung das es ein neues Firmware-Update gibt.
Ich habe es dann installieren lassen und habe dabei nichts anderes gemacht, am Ende bekam ich die Meldung Error 2000!
Nun steht ROM ERROR im Display.
Bananenkrümmer
#1727 erstellt: 15. Dez 2012, 19:39
Yamaha lässt weiterhin ihre Kunden in das Internetupdate laufen, toll
Jetzt hilft Dir nur noch das Update von der Yamaha-Seite ziehen und auf einen USB-Stick laden.
1. Unplug the AC power cable from wall outlet.
2. Insert the USB thumb drive which has the firmware data stored inside, into the USB port located on the front panel.
3. Press and hold the PURE DIRECT key and keep it pressed while you plug the AC power cable back into the wall outlet again.
“ FIRM UPDATE USB ” will appear on the front display. Then, release the PURE DIRECT key.
4. The update will start automatically.
5. When “ U P D A T E S U C C E S S ” appears on the display, firmware update is completed. Power off the receiver and remove the USB thumb drive.
6. Confirm updated firmware version.
Man kann nur immer wieder davor warnen, ein Update bei den 2012er Geräten via Internet vorzunehmen. Kann gut gehen, aber genauso gut den AVR zerschießen. Möchte nicht wissen, wieviele Kunden deswegen schon mit ihrem Gerät zum Händler gelaufen sind. Danke Yamaha
darkmusik
#1728 erstellt: 15. Dez 2012, 19:44
Vielen Dank Bananenkrümmer.
Das führe ich gerade durch.
Nur bin ich mit meinem anderen Problem noch nicht weiter gekommen.
Da hab ich noch eine Frage, kann man es irgendwo am Display sehen, wenn DTS-HD und Konsorten wiedergegeben werden oder steht trotzdem nur DTS im Display?
Indesit
#1729 erstellt: 15. Dez 2012, 19:47
Steht genau im Display, DTS HD MSTR, DTS HD RES..usw.
[Beitrag von Indesit am 15. Dez 2012, 19:48 bearbeitet]
darkmusik
#1730 erstellt: 15. Dez 2012, 19:48
Indesit schrieb:
Steht genau im Display, DTS HD MSTR..usw.
Ok. Danke. Das habe ich noch nicht gesehen.
SteeL1942
#1731 erstellt: 15. Dez 2012, 20:01
Hast du am TV AV1 gewählt oder an deinem Receiver?? Ich kenne die Bezeichnungen deines Fernsehers nicht, aber solltest du am Receiver AV1 gewählt haben, hast du definitiv den falschen Eingang erwischt. Bei meinem 820er ist AV1 nämlich der SPDIF Eingang. Da kann dann auch kein Bild des BluRay Players kommen...
Bananenkrümmer
#1732 erstellt: 15. Dez 2012, 20:13
Zurücklehnen und die BDA noch mal Schritt für Schritt bei der Installation durchgehen.
Macht mehr Sinn, als jetzt herum zu stochern, wo der Fehler sein könnte.
Indesit
#1733 erstellt: 15. Dez 2012, 20:25
habe den Blu-Ray Player an AV 1 des 1020 angeschlossen, war glaube ich laut Menü auch direkt dafür vorgesehen.
Ich habe überall ARC eingeschaltet, sobald ich den Blu-Ray Player einschalte, eine Blu-Ray einlege und starte, diese dann auch erkannt wird, schaltet der AVR, sofort um ( steht dann auch Blu-ray im Display ) der Fernseher dann seinen Ton aus ( mi8t Vermerk " etx. Verstärker aktiv ) auf den passenden HDMI Eingang um und los gehts. Wie grade im Moment mit "2012"
Das Yamaha das Online Update noch nicht runtergenommen bzw. korrigiert hat finde ich auch ärgerlich...vor ein paar Wochen gabs ja mal ne Welle diesbzgl. hier. Dürften so einige zum Händler zurückgegangen sein, da halt nicht jeder z.B. hier liest oder gar techn. Verständnis hat. Desweiteren wäre auch mal eine deutsche Update Anleitung seitens Yamaha angebracht, weil noch lange nicht jeder das versteht.
Bananenkrümmer
#1734 erstellt: 15. Dez 2012, 20:27
Das ist Yamaha wurscht
Zum Updateproblem schreiben sie lapidar:
Bezüglich ihrer Anfrage möchten wir Ihnen mitteilen, das im Zuge der Untersuchungen über die Ursache bei den vermehrten Auftreten von Updateproblemen, auch die dafür zuständigen Server überprüft worden sind aber dort keine Ursache festgestellt werden konnte. Zudem werden die Server weltweit frequentiert, doch hendelt es sich um lokal begrenzte Probleme, so das hier anderweitige Gründe vorliegen müssen.
Auf die Idee, hier dennoch zu reagieren, kommen die nicht. Und auch, dass es nur die 2012er Geräte betrifft, lässt offensichtlich keinen daran denken, dass es doch ein internes Problem sein könnte. Hört sich eher so an, als beließe man es nun dabei. Bin auf das nächste Update gespannt
[Beitrag von Bananenkrümmer am 15. Dez 2012, 20:31 bearbeitet]
Indesit
#1735 erstellt: 15. Dez 2012, 20:41
Ich vermute, dass es mit dem "Zwischenspeicher" hapert, sprich dort, wo der download erstmal zwischengespeichert, abgelegt wird um dann in den Hauptspeicher installiert zu werden. Oder halt die Kommunikation zwischen Haupt und Zwischenspeicher.
Beim Update via USB, so wie es gemacht habe lief ja alles reibungslos ab. Habe jedenfalls nichts von Problemen via USB Update hier oder anderweitig lesen können.
[Beitrag von Indesit am 15. Dez 2012, 20:49 bearbeitet]
SteeL1942
#1736 erstellt: 15. Dez 2012, 20:46
Muss meinen Post von oben korrigieren... Habe mal bei Yamaha geguckt. Die Anschlüsse sind in der tat anders benannt. Bei meinem 820er HDMI1, 2, ... bei dem 1020er heißen sie aber AV1, AV2 ....
Damit liege ich schonmal daneben ^^
darkmusik
#1737 erstellt: 15. Dez 2012, 23:00
So, inzwischen habe ich es hinbekommen.
Ich hatte einige Kabel getauscht, da hatte ich erstmal etwas. Dann stellte ich fest, das der AV1 auf Zone2 geschaltet war. Irgendwie habe ich den dann aus der Zone 2 geholt, fragt nur nicht wie. Hab einfach alles mögliche probiert.
Aber Bild war immer noch nicht. Habe dann am BR die Resolution durchgeschaltet und auf einmal war ein Bild und Ton da. Hat meiner Meinung nach nix damit zu tun, denn der stand schon immer auf 1080i24p.
Auf jeden Fall gehts es nun mittels HDMI und ich kann auf dem Display DTS-HD MSTR lesen.
Was für ein gewürge, war das wieder.
darkmusik
#1738 erstellt: 16. Dez 2012, 01:06
Nun kann ich allerdings keinen Zugriff mit der iPhoneApp auf den RX bekommen. DHCP ist geschaltet und Netzwerk-Standby ist auch auf EIN.
Oh man wie ich das hasse, wenn etwas nicht gleich funktioniert!
darkmusik
#1739 erstellt: 16. Dez 2012, 11:49
So, heute morgen mal weiter im Test.
Wieder die ganze Reihe an Geräten angemacht und was erscheint auf dem Bildschirm bei BluRay? Kein Signal, obwohl DVD-A drin liegt.
Ich habe dann am BluRay-Player mal wieder die Optionen von PureDirect durchgeschaltet und siehe da, auf einmal ein Bild auf dem TV.
Komisch ist das ganze schon, da ich PureDirect immer auf Aus stehen habe.
Auf dem RX Display steht aber nur PCM. Sollte da nicht was anderes stehen, denn die ist mit DTS-HD bespielt.
Fragen über Fragen türmen sich auf.
Indesit
#1740 erstellt: 16. Dez 2012, 12:19
Den internen Decoder beim Player deaktivieren. Was für einen Player hast Du ?
darkmusik
#1741 erstellt: 16. Dez 2012, 12:46
Denon DBP-1611UD ist der Player.
Da muss ich mal sehen, ob und wo das gehen soll.
Indesit
#1742 erstellt: 16. Dez 2012, 13:07
Hilfe für Deinen Denon bekommst Du dort :
http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=4495
darkmusik
#1743 erstellt: 16. Dez 2012, 13:27
Danke.
Igosch
#1744 erstellt: 18. Dez 2012, 18:14
Nabend,
ich hab gerade ein Problem. Und zwar hab ich den A820 hab die Lautsprecher einmessen lassen und alles war schick. Jetzt hat er ein Firmware update gemacht, als er fertig war kam nur die Meldung "Device Error" und danach klingt es alles irgendwie dumpf, blechern und weit weg.
Habe noch mal an 8 Positionen eingemessen, aber das brachte keine Besserung.
Hat jemand einen Rat, finde nichts dazu?
€dit:
Es kommt auch kein Ton mehr aus den Boxen, wenn ich auf Tuner oder Net-Radio schalte
[Beitrag von Igosch am 18. Dez 2012, 18:50 bearbeitet]
biker1050
#1745 erstellt: 18. Dez 2012, 19:41
Schon ein Reset gemacht??
darkmusik
#1746 erstellt: 18. Dez 2012, 20:12
Igosch schrieb:
Nabend,
€dit:
Es kommt auch kein Ton mehr aus den Boxen, wenn ich auf Tuner oder Net-Radio schalte :?
Das Problem hatte ich auch. Schau mal hier etwas höher, da steht wie man da wieder raus kommt.
Du machst das Update dann per USB Stick und dann läuft der RX wieder.
Igosch
#1747 erstellt: 18. Dez 2012, 20:32
Oh man, danke. Auf ein Reset hätte ich auch selber kommen können. Auf jeden Fall ist erstmal alles wieder wunderbar und das Update werde ich dann wohl via USB machen.
Central_Scrutinizer
#1748 erstellt: 19. Dez 2012, 10:57
ist schon der Receiver Manager für die neue Serie durchgesickert?
Bananenkrümmer
#1749 erstellt: 19. Dez 2012, 12:24
Den habe ich vor einiger Zeit schon hier hochgeladen.
Cyberfighter
#1750 erstellt: 19. Dez 2012, 12:52
Geht bei mir leider nicht zum downloaden, ... Kein Link vorhanden zum anklicken.
Bananenkrümmer
#1751 erstellt: 19. Dez 2012, 13:00
Du mußt angemeldet sein.
HiLogic
#1752 erstellt: 19. Dez 2012, 13:33
Kannst Du das bitte wo anders hochladen?
Sich extra für ein Forum anmelden zu müssen um den Manager zu ziehen finde ich nicht soo toll.
[Beitrag von HiLogic am 19. Dez 2012, 14:22 bearbeitet]
QE.2
#1753 erstellt: 19. Dez 2012, 13:55
Ja, wäre mir auch sehr recht.
Bananenkrümmer
#1754 erstellt: 19. Dez 2012, 18:41
katarakt schrieb:
Extra in einem anderen forum anmelden macht recht wenig sinn oder ist das absicht?
Nette Unterstellung dafür, dass man dann eigentlich auch noch etwas haben möchte
Ich habe die schlicht und ergreifend dort hoch geladen, wo ich mich täglich bewege und wo sie gebraucht wurde. Da alle möglichen File-Hoster ständig hochgeladene Dateien löschen, macht das durchaus Sinn, die im eigenen Webspace zu platzieren. Weiß jetzt auch nicht wirklich, was daran so schlimm ist, wenn man sich schnell anmelden muss?! Ist doch kein Problem und tut auch nicht weh.
Aber da HiLogic ja immerhin unaufgefordert das 0815 vor dem Forum entfernt hat , will ich mal nicht so sein:
Here you are
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020
DonCool am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle
Christian_H. am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  7 Beiträge
RX-V1073, RX-A1020
holder30 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RX-A2020
hombrepeter am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
Rx-V1073/Rx-a1020 Zone 2
holder30 am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  5 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX- A2020 - Equalizer
Andreas1968 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX A3020 Update
Balibaer am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A820
Jürgen12 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
yamaha rx-a820
mk13 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMrSchall&Klang
  • Gesamtzahl an Themen1.557.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.696
