Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2013 (Teil II): RX-A730, 830, 1030, 2030, 3030
Dr.Noise
#501 erstellt: 10. Jan 2014, 17:42
hehe das ne gute Idee, thx
da_papa
#502 erstellt: 10. Jan 2014, 23:01
@alpenpoint - vielen Dank für den Tipp!! Genau das wars...nun klappt alles und ich höre endlich 5.1. :-)
das wochenende ist gerettet :-)
vielen Dank nochmals - liebe Grüße aus Wien
alpenpoint
#503 erstellt: 11. Jan 2014, 10:15
Freut mich wenn ein Tiroler auch mal helfen kann .
Bin ja öfters bei euch .
lg, Alpi
Michael68
#504 erstellt: 23. Jan 2014, 10:47
Hallo zusammen,
ich habe mir zu Weihnachten die Kombo aus Receiver RXA 2030 und BluRay Player BDA 1020 gegönnt, und bin fast restlos begeistert.
Nur ein Problem verfolgt mich, und ich weiss nicht genau, wo ich ansetzen soll:
Ich habe am HDMI Out 1 meinen TV angeschlossen, wunderbar, keine Probleme. Am HDMI Out 2 hängt mein Beamer (Samsung SPA600).
Wenn ich nun auf HDMI Out 2 umschalte, sollte bei BluRay idealerweise nun auf meiner Leinwand das Menue des Players erscheinen. Das Bild blitz und zuckt die ganze Zeit, ist mal für ein paar Sekunden zu sehen, dann wieder weg. Lege ich nun eine BluRay ein, erscheint das Menue der Scheibe, und anschließend der Film ohne Probleme. Komisch, oder? Ist das evtl. so ein besagtes HDMI Handshake Problem, oder was kann die Ursache sein. Einen Defekt am Receiver und/ oder am Player schliesse ich mal aus, da der Film ja ohne Probleme läuft.
Desweiteren hätte ich auch noch gerne einen Tip, wie ich meiner Harmony 1100 beibringen kann, dass bei der Aktion BluRay+TV auf HDMI1 und bei der Aktion BluRay+Beamer auf HDMI2 geschaltet wird. Geht das ggfs. einfacher über die Scene Funktion (mit welcher ich mich aber noch nicht beschäftigt habe).
Vielleicht hat ja jemand von Euch auch so eine Kombination im Einsatz.
Vielen Dank auf jeden Fall jetzt schon
Michael
Bananenkrümmer
#505 erstellt: 23. Jan 2014, 10:53
Bekommen eigentlich die beiden HDMI OUT immer das selbe Signal oder kann ich die mit verschiedenen Quellen bedienen? Also HDMI OUT 1 am TV Sendung A und zeitgleich via HDMI OUT 2 eine andere Sendung B?! Sind grundsätzlich beide HDMI OUT mit einem Signal versorgt?
[Beitrag von Bananenkrümmer am 23. Jan 2014, 11:05 bearbeitet]
biker1050
#506 erstellt: 23. Jan 2014, 10:57
soweit ich das überblicken konnte ist das Spotify Update für CX-A5000, RX-A3030, RX-A2030, RX-A1030, RX-A830, RX-A730 online!
Passat
#507 erstellt: 23. Jan 2014, 13:08
Die RX-A2030 und 3030 haben HDMI-Zone, da kann man unterschiedliche Signale an den HDMI-Outs ausgeben.
Bei den kleineren AVRs kommt aus beiden HDMI-Outs das gleiche Signal heraus.
Roman
Puuhbaer68
#508 erstellt: 23. Jan 2014, 18:10
N'Abend,
@Michael68:
deiner Harmony kannst du das wahrscheinlich gar nicht beibringen, aber über die Scenen funktioniert das einwandfrei. Solltest du dich mit den Scenen noch nicht befasst haben, dann mach das mal, ist wirklich seeehr hilfreich. In Verbindung mit der Harmony fast unschlagbar .
Safir
#509 erstellt: 23. Jan 2014, 21:47
Guten Abend, endlich mal ein Tag Zeit, um meinen 2030 + BD1020, zu testen.
Jean Michel Jarre - Equinoxe 5.1, was für ein Klang, ich bin begeistert.
Habe noch viel zu lernen. Ist doch was anderes, wie mein alter RXV-692.
Vielleicht werden noch offene Fragen beantwortet.
Danke
toal1961
#510 erstellt: 25. Jan 2014, 18:38
Hallo miteinander,
Könnte mit etwas Glück einen 2030 Vorführgerät bekommen der jetzt meinen 3800 ablöst, Kleine Verständnis Frage zu ARC, brauche ja theoretisch dann nur ein Hdmi Kabel zwischen Tv und AVR, wenn ich nun den internen Tv Tuner nutze sollte der AVR ja den Ton ausgeben, aber welchen Eingang wählt man da, muss man da was konfigurieren, momentan mache ich das über optisches Kabel da ist mir das klar...richtigen Eingang am AVR auswählen...
Danke und Gruß Alf
Werden noch paar Fragen kommen sind ja doch einige Generationen dazwischen
Michael68
#511 erstellt: 26. Jan 2014, 10:22
[quote="Michael68 (Beitrag #504)"]Hallo zusammen,
Darf ich mich nochmal selber zitieren.
Habe nun mehrfach alle Geräte vom Netz genommen. Alle HDMI Verbindungen gelöst. Alles wieder neu angeschlossen, aber das Problem besteht weiterhin. Bin irgendwie mit meinem Latein am Ende.
PS. Lasse ich den BluRay Player ausgeschaltet, so stellt sich auch das Menü meines Beamers ohne Probleme dar. Somit schliesse ich irgendwie aus, dass das HDMI Kabel eine Macke hat. Schalte ich den Player wieder an, geht das Geflackere wieder los. Aber wie gesagt, nur im Player eigenen Menü. Sobald ich eine Scheibe einlege, wieder keine Probleme. Filme werden perfekt über Leinwand dargestellt. Es ist mir z.B nicht möglich, vom Player aus YouTube über Leinwand darzustellen. Ist zwar nicht überlebenswichtig, stört aber trotzdem.
Hat vielleicht doch jemand einen Ratschlag für mich
Vielen Dank nochmals!
Michael
Michael68
#512 erstellt: 26. Jan 2014, 13:58
Fehler gefunden Es ist das HDMI Kabel vom Beamer
Hatte gedacht, wenn ich den BluRay Player bei der 3D Ausgabe auf Auto stehen lasse, nimmt das keinen Einfluss auf das Beamer Kabel mit HDMI 1.3 - falsch gedacht! Mist
Hab nun immer Player 3D ausgeschaltet, kein Flacker mehr beim Menü.
Überträgt der Player auf 3D Auto den schon irgend ein Signal, welches HDMI 1.4 benötigt? Naja, egal, Problem erst einmal gelöst.
Gruss
Michael
[Beitrag von Michael68 am 26. Jan 2014, 13:59 bearbeitet]
Passat
#513 erstellt: 26. Jan 2014, 14:20
Es gibt keine Versionsnummern bei HDMI-Kbeln und hat es nie gegeben!
Die Versionsnummern sind eine Erfindung der Kabelhersteller.
Es gibt nur 5 Kabelkategorien:
- Standard
- High Speed
- Standard with Ethernet
- High Speed with Ethernet
- Standard Automotive
Standard und High Speed wurden mit HDMI 1.3 eingeführt, die anderen 3 wurden mit HDMI 1.4 ZUSÄTZLICH eingeführt.
Zwischen HDMI 1.3 und 1.4 gibt es absolut gar keine Unterschiede in der Kabelspezifikation bei Standard und High Speed.
"HDMI 1.3"-Kabel sagt nichts darüber aus, ob es ein Standard oder ein High Speed Kabel ist.
Und die Unterscheidung zwischen HDI 1.3 und HDMI 1.4 bei Kabeln ist unsinnig,mweil es keine Unterschiede gibt.
Und seit November 2011 ist übrigens die Bezeichnung von HDMI-Kabeln mit Versionsnummern verboten.
Kabelhersteller, die das trotzdem tun, müssen mit dem Entzug der HDMI-Lizenz rechnen, d.h. sie dürfen dann keine HDMI-Kabel mehr herstellen.
Für 3D ist mindestens ein High Speed Kabel nötig.
Im Übrigen ist HDMI in allen Versionen nur bis 7,5 Meter Kabellänge spezifiziert.
Längere Kabel entsprechen nicht der HDMI-Spezifikation.
Daher ist es da Zufall, ob es funktioniert oder nicht.
Da ist Ausprobieren angesagt.
Roman
toal1961
#514 erstellt: 29. Jan 2014, 18:43
@ All:
so nach einem Tag (Abend) mit meinem neuen ((Vorführgerät) 2030 kleiner Erfahrungsbericht von meinem Wechsel 3800 zum 2030.
Ich habe mich lange schwer getan in einen neuen AV zu investieren, die Halbwertzeit wird immer geringer aber nun hatte ich doch etliche Generationen übersprungen und es wurde Zeit.
1. Optik: nun ja wie in früheren Posts, die alten gefielen mir einfach besser, der Displaybereich ist für meinen Geschmack zu ausladend und das Bernstein fehlt mir @ Passat: du hattest dir doch mal Folie besorgt? -
2. Verarbeitung: wie immer super, die Anschlussterminals sind um Klassen besser, lässt sich alles viel, besser verkabeln ++
3. Setup: lief wie gewohnt ab, YPAQ für meinen Geschmack deutlich besser, 2 SW angebunden kein Dröhnen nichts, sauberer klarer Klang und ich habe gestern Abend nur eine Einzelplatzmessung durchgeführt. ++
4. Bedienkomfort: was soll ich sagen, hier gibt es seit dem 3800 natürlich gravierende Verbessrungen, Android App einfach genial, Steuerung übers Tab, Zugriff auf NAS, Scene usw.... Hut ab da hat sich viel getan. Fernbedienung ist ok, aber die werde ich selten nehmen +++
5. Klang: schwierig nach einem Tag, dank der besseren Einmessung von Anfang an ein sauberer Klang, ohne wenn und aber, kein Dröhnen nichts, meine Subs laufen da super mit. Dialog Lift und Level sind eine feine Sache, ehrlichweise muss ich anmerken das keine Welten im Klang im Vergleich zum 3800 zu verspüren sind, also diese permanente Verbesserung die da so oft bei AreaDVD oder anderen Magazinen zu lesen sind kann ich so nicht unterschreiben, schon etwas feiner und aufgelöster, aber in Nuancen, und der AVR kann meinem AS-1000 , der als Endstufe die Fronts versorgt, nicht Paroli bieten.
Für Heimkino auf jeden Fall eine VErbesserung...
Stereo höre ich mit dem AS-1000 und dem CD -S 1000 +
Mein Setup:
FR: Canton Ref. 7.2
Center: 858.2
Sub Canton 850 2 mal
Rear: Ergo 902
SB: GLE 420
Nächste Baustelle sind dann Ref. 3.2 als Fronts und die 7.2 nach hinten.
Bin im Moment sehr zufrieden mit dem AVR
Gruß Alf
QE.2
#515 erstellt: 29. Jan 2014, 19:05
Da hast Du bei Deinen Plänen anscheinend genügend Platz,.schön. Habe das jetzt mal vergleichen können, was ein größerer Raum ausmacht.
Puuhbaer68
#516 erstellt: 29. Jan 2014, 19:20
N'Abend,
heiße zwar nicht Passat, aber das mit de Folie habe ich auch gemacht.
Schau mal hier.
Habe dazu eine dieser Folien benutzt.
Was man machen muß steht im Link 2 Beiträge weiter unten.
toal1961
#517 erstellt: 29. Jan 2014, 20:22
danke für die schnelle Antwort, genau den Thread hatte ich gesucht...mal sehen sieht irgendwie besser aus...
Gruß Alf
toal1961
#518 erstellt: 02. Feb 2014, 09:55
Hmm...der Thread schläft wohl langsam ein, also von mir dann mal Teil 2 meiner Wechselerfahrung vom 3800:
Also nach 4 Tagen nun immer noch begeistert, allerdings hat das YPAQ die Bässe sehr dezent eingeregelt, ich habe dann nach erfolgter Einmessung die Sub etwas angehoben nach meinem Geschmack und es klingt nun für mich noch etwas perfekter.
Habe nun gestern die Mehrplatzeinmessung durchgeführt aber im meinem Raum hat sich da nicht viel Veränderung ergeben. Ich habe das Gefühl das bei Heimkino die Räumlichkeit gegenüber dem 3800 noch etwas besser ist.
Natürlich noch Spotify ausprobiert, funktioniert super, denke mal die 9,90 kann man ausgeben...
Steuerung meiner Komponenten überlasse ich der Harmony, auf die HDMI Steuerung mag ich mich nicht verlassen, die Harmony schaltet dann die Komponenten ein und dann lasse ich einfach durch die Harmony die definierte Scene aufrufen, das geht allerdings leider nur bis zur 4, aber damit kann ich leben.
Wie gesagt bis auf Teile des Designs...für mich perfekt...
Gruß Alf
Gruß Alf
Puuhbaer68
#519 erstellt: 02. Feb 2014, 11:09
Moin,
die Scenen 5-12 kann man auch auf die Harmony legen. Wie das geht, steht hier irgendwo im Yamaha-Unterforum, glaube bei den Geräte 1067, 2067 und 3067.
Ist etwas "Fummelarbeit", aber danach eben noch einfacher zu bedienen.
toal1961
#520 erstellt: 02. Feb 2014, 11:12
Danke für den Tipp ich schau dann mal....ist teilweise lustig, beim Yamaha 1700 DVD Player gab es keine open Taste auf der Harmony konnte man die einprogrammieren
Gruß Alf
Passat
#521 erstellt: 02. Feb 2014, 11:54
Ach, das gibt es häufiger, das auf der FB keine Funktionen vorhanden sind, die sich aber fernbedienen lassen.
Beispielsweise auch bei meinem Yamaha Tape.
In den Befehlen meiner Yamaha RAV-2000 (Philips Pronto-Klon) habe ich einige Funktionen gefunden, die auf der serienmäßigen FB nicht drauf sind.
Z.B. Dolby B/C-Umschaltung.
Auch beim Tuner TX-670 RDS gabs 1 Funktion, die nicht einmal direkt am Gerät möglich ist.
Ähnliches hatte ich auch bei meinem ehemaligen Philips-Tuner.
Roman
Heiliger_Grossinquisito...
#522 erstellt: 02. Feb 2014, 16:37
Das ist immer.
In den Datenbanken mancher UNI Fernbedienungshersteller schlummern allerlei zusätzliche Befehle.
nemihome
#523 erstellt: 02. Feb 2014, 17:58
Mal zwei Fragen an die Besitzer des 2030 / 3030:
Wenn ich das in der Anleitung richtig verstehe, dann kann man zwei unterschiedliche Lautsprechersetups speichern (also z.B. zwei verschiedene Hörpositionen im Raum oder unterschielich für Musik bzw. Konzert und Film oder man möchte einfach zwei Setups vergleichen und im Direktvergleich testen was besser ist).
Mithilfe der Scene Einstellungen kann man dann jeweils eines dieser beiden Schemas auswählen.
Weiterhin kann man lt. Anleitung jeder Scene Einstellung auch eine Einstellung für den parametrischen Equalizer zuweisen.
Ist das soweit korrekt?
Was nicht aus der Anleitung hervorgeht: Hat man nur einen einzigen Speicherplatz für den parametrischen EQ in der manuellen Einstellung oder wird das pro Scene gespeichert? Wenn ich das so richtig sehe, hat man nur einen Speicherplatz und den kann man dann wahlweise den Scenen Einstellungen zuweisen oder eben nicht.
Falls vorgenanntes zutrifft, ist das meiner Meinung nach eine deutliche Verschlechertung zu füheren Modellen, wo sowohl für das Lautsprechersetup, als auch den PEQ diverse Speicherplätze vorhanden waren, die man direkt auf der FB anwählen konnte.
Passat
#524 erstellt: 02. Feb 2014, 18:44
Jein.
Du hast 2 speicherbare Lautsprechersetups, die alles beinhalten, was die Lautsprecher angeht, also:
- Lautsprecherkonfiguration (9.1, 7.1+Zone, etc.)
- Pegel
- Entfernung
- Large/Small
- Trennfrequenz
- Subphase
- PEQ bzw. YPAO
- etc.
Roman
nemihome
#525 erstellt: 02. Feb 2014, 20:05
D.h. den manuellen PEQ kann mann sowohl in Schema 1 als auch in Schema 2 unterschiedlich einstellen und die YPAO Einstellungen bleiben trotzdem erhalten. D.h. innerhalb des Schemas kann man lt. Anleitung zwischen den verschiedenen YPAO Einstellungen und Manuell wählen.
So korrekt?
laurooon
#526 erstellt: 03. Feb 2014, 13:49
Ich habe mal eine Frage zu den Virtual Presence des 3030. Nutzt ihr das? Gibt es welche, die finden, dass Sie ohne virtual Presence besser dran sind? Lässt sich auch der Center virtuell auf Fernsehhöhe ziehen?
Mich interessieren nicht die echten Presence, sondern wirklich nur die Virtuellen.
[Beitrag von laurooon am 03. Feb 2014, 13:49 bearbeitet]
elchupacabre
#527 erstellt: 03. Feb 2014, 13:50
Ja, bei Yamaha lässt sich auch der Center liften(virtuell) gerade in Bezug auf Leinwände ist das ein tolles Feature und wird durch die Highs in Verbindung mit DSX nur annähernd so erreicht.
[Beitrag von elchupacabre am 03. Feb 2014, 13:50 bearbeitet]
laurooon
#528 erstellt: 03. Feb 2014, 13:53
Ich glaube da reden wir was aneinander vorbei.
Onkyo hat auch den "Screen Centered Dialogue", der auch ohne DSX funktioniert. Die Funktion ist losgelöst von Audyssey, verlangt aber definitiv echte Front high. Das hatte ich mal und es klang beim Onkyo genau so gut wie beim Yamaha.
Yamaha bietet aber in dieser Generation die Möglichkeit "virtuelle" Presence zu nutzen und und wollte wissen, ob sich auch mit nicht vorhandenen Lautsprecher dieses liften lässt.
elchupacabre
#529 erstellt: 03. Feb 2014, 13:54
Ok, da hab ich dich wohl falsch verstanden.
biker1050
#530 erstellt: 03. Feb 2014, 14:03
Der Center lässt sich auch ohne reale Presence Lautsprecher liften.
Mit normalen 5.1 oder 7.1 wird der Lift Virtuell unter Zuhilfenahme der Surround Kanäle erreicht.
Funktioniert ziemlich gut für eine Sitzreihe!
laurooon
#531 erstellt: 03. Feb 2014, 16:28
Der Center vorne wird mit Zuhilfenahme der Surrounds hinten geliftet?
Wir klingen denn die virtuellen Presence? Ist da wirklich ein Unterschied zu hören? Und gefällt dieser Unterschied?
biker1050
#532 erstellt: 03. Feb 2014, 17:16
Ich finde virtuell Presence und virtuell Dialog Lift funktioniert erstaunlich gut!
Safir
#533 erstellt: 05. Feb 2014, 17:47
Guten Abend,
war gestern dabei, mein Net Radio einzurichten. Am AV 2030 klappt es ja, nun warte ich auf meine Lesezeichen von http://yradio.vtuner.com/. Meine Mac IP eingegeben, Konto eingerichtet, Lesezeichen angelegt, alles ohne Probleme. Nur mein AV empfängt diese nicht.
Hat jemand eine Idee
Danke
laurooon
#534 erstellt: 05. Feb 2014, 17:57
Was genau ist denn hier der Effekt. "wächt der Film" oder "wächst der Abhörraum"?
Safir
#535 erstellt: 06. Feb 2014, 18:55
Safir (Beitrag #533) schrieb:
Guten Abend,
Danke
Guten Abend,
ich habe nochmal das Net Radio getestet bzw. wie ich endlich diese Lesezeichen, auf meinen AVR, sehe und benutzen kann.
Wie schon erwähnt, direkt am AVR, keine Probleme, sei es mit fester IP oder DHCP-IP.
Auf meine E-mail an vtuner, noch keine Antwort und ein zweiter Anmeldeversuch bei http://yradio.vtuner.com/, klappt nicht.
Danke
Gonzo_2
#536 erstellt: 07. Feb 2014, 10:31
Lies mal das hier
Safir
#537 erstellt: 07. Feb 2014, 11:16
Gonzo_2 (Beitrag #536) schrieb:
Lies mal das hier
Guten Tag,
danke, darauf muß man erstmal kommen.
Ich hatte noch DNS(S) von 0.0.0.0. auf IP geändert, war wohl überflüssig.
Jetzt geht es, nochmals danke.
PS. Wozu dann nur die Funktion, eigene Lesezeichen mit Untermenü, egal.
Gruß Frank
toal1961
#538 erstellt: 15. Feb 2014, 15:15
@all: kurze Frage nach den ersten Wochen Nutzung, bin übrigens immer noch sehr zufrieden
Gibt es eine Möglichkeit nach Wechsel des Eingangs zu definieren zu welchem Net Radio Sender er automatisch schalten soll, zumindest das er den letzten aktiven Sender automatisch wieder lädt?
Danke und Gruß Alf
technikhai
#539 erstellt: 16. Feb 2014, 22:43
Na da sage ich mal Hallo an alle Yamaha Kenner und Spezialisten.
Mein Problem ist folgendes,habe mir einen Pioneer SC LX87 geholt und bin im Moment noch nicht ganz zufrieden und habe auch noch ein Rückgaberecht.Mir gefällt zum einen das Design nicht mehr so gut wie bei meinem alten 82'er.Zum anderen gefällt mir die Fernbedienung kein bisschen und damit meine ich nicht nur die Optik,nein auch die Nedienung.Desweiteren stört mich das blaue Licht welches auch bei gedimmtem Display weiterleuchtet und bei einer 3D Wiedergabe extrem störend ist.Bitte keine Argumente wie z.B. Stell doch was davor oder klebe es ab.Ne,dann habe ich dort einen hässlichen Aufkleber auf dem neuen Gerät oder ständig was davor liegen.Nein möchte ich nicht.Also habe ich mich umgeschaut und das neue Design und auch die neuen Funktionen der Yamaha Geräte empfand ich für äußerst gelungen.Jetzt meine Frage:
Wäre der RX-A3030 ein ebenbürtiger Gegner für den Pioneer SC LX87?
Der Yamaha ist ja auch ne ganze Ecke günstiger als der Pioneer.
Die Fernbedienung und das Design finde ich ganz gelungen und sieht sehr hochwertig aus.
Leider finde ich nicht sehr viel Aussagekräftiges Material und Testberichte über das Modell.
Danke im Voraus
Gruß Technikhai
Triplets
#540 erstellt: 17. Feb 2014, 07:40
Optik, Haptik u. Bedienung der FB hätte man auch vor dem Kauf klären können.
Sowohl der Yammi 3030, als auch der Pio 87 sind Spitzenmodelle der jew. Hersteller. Ich selber nutze einen 1073 (baugleich zum 1020) und kann gerade was die Haptik angeht, nur Positives berichten. Allerdings gehen Pio u. Yammi andere Wege, was die Endstufeneinheit, aber auch Einmessung, DSP's, Bedienung, usw. angeht. Vorteil des Pio sind die digitalen Endstufen u. das MCACC, sofern keine Anpassung unter 63Hz vorgenomen werden muss. Der Yammi bietet weniger Optimierungsmöglichkeiten des YPAO, dafür Anpassungen unter 63Hz. Zudem hat er eine Vielzahl an DSP's, die auch z.T. anpassbar sind. In der Preisklasse würde ich aber einen Onkyo nehmen.
100th
#541 erstellt: 17. Feb 2014, 08:02
technikhai (Beitrag #539) schrieb:
Jetzt meine Frage:
Ja, aber anders. Jedes der Geräte hat seine Stärken.
Hatte den 1010, 3030 und einen LX56 sowie aktuell einen Pio SC2023.
Mir haben alle Geräte sehr gut gefallen. Die Bedienung ist beim Yami eindeutig besser.
laurooon
#542 erstellt: 17. Feb 2014, 09:10
Die Fernbedienung des Yamaha ist auch die beste im gesamten AVR Land. Ich hatte bisher noch nie eine so gute und schwere Fernbedienung in der Hand. Da können alle anderen einpacken. Da leck ich mir heute noch die Finger nach dem Ding.
technikhai
#543 erstellt: 17. Feb 2014, 11:00
Sowohl der Yammi 3030, als auch der Pio 87 sind Spitzenmodelle der jew. Hersteller. Ich selber nutze einen 1073 (baugleich zum 1020) und kann gerade was die Haptik angeht, nur Positives berichten. Allerdings gehen Pio u. Yammi andere Wege, was die Endstufeneinheit, aber auch Einmessung, DSP's, Bedienung, usw. angeht. Vorteil des Pio sind die digitalen Endstufen u. das MCACC, sofern keine Anpassung unter 63Hz vorgenomen werden muss. Der Yammi bietet weniger Optimierungsmöglichkeiten des YPAO, dafür Anpassungen unter 63Hz. Zudem hat er eine Vielzahl an DSP's, die auch z.T. anpassbar sind. In der Preisklasse würde ich aber einen Onkyo nehmen. :)
Eine Anpassung unter 63Hz ist auch bei Pioneer möglich,die letzten beiden Modelle haben einen unteren Grenzwert von 50Hz.Das ist aber kein Problem,denn ich nutze Zwei geschlossene Stamdlautsprecher und einen Subwoofer der den Bereich ab 80Hz abwärts übernimmt.
Würde gerne mal einen Unterschied hören ob der Yamaha auch so präziseste und knackig in der Basswiedergabe ist oder ob das nur der Pioneer so gut kann.Nicht jeder Händler hat dieses Modell auf Lager,das erschwert halt meine Entscheidung.Was die Optik betrifft kann ich mich mit Onkyo gar nicht anfreunden wobei mir die Technik schon am wichtigsten ist.Der Yamaha gefällt mir halt optisch auch am Besten.
Hat ihn schon mal einer im direkten Vergleich zum Pioneer gehört?
Gruß Technikhai
elchupacabre
#544 erstellt: 17. Feb 2014, 11:01
Die Korrektur bis 50Hz ist jedoch nur eine Pegelkorrektur, abfallend.
technikhai
#545 erstellt: 17. Feb 2014, 11:14
Das reicht ja auch,da ich das dann den Subwoofer übernehmen lasse.Bei meinen geschlossenen Standlautsprechern mit jeweils 4 16'er Bässen links und rechts brauch ich bei meiner Musik (Rock,Pop,80'er) keine Tiefgänge.Wobei auch die schön tief können.Wichtig ist mir das Präziese Hörvergnügen und von allem etwas aber nicht zu viel......nur dröhnen darf es nicht,bin deshalb kein Fan von dröhnenden Subwoofern die maßlos übersteuern.Hat für mich mit Musik nichts mehr zu tun.
Gruß Technikhai
alpenpoint
#546 erstellt: 17. Feb 2014, 11:20
Das macht ja nicht der Subwoofer sondern dein Raum und da kann ich halt mit dem Yamaha mit seinen 4 PEQ im Bassbereich händisch eingreifen. Feine Sache!
lg, Alpi
elchupacabre
#547 erstellt: 17. Feb 2014, 11:21
@technikhai
Wollte es nur nochmal erwähnt haben, hat ja nicht der das gleiche Equipment und Anforderungen wie du
technikhai
#548 erstellt: 17. Feb 2014, 11:39
lg, Alpi
Ja ich meinte nur so allgemein wenn ich bei Freunden bin,die brauchen nur Bass und bekommen das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht......widerlich.....
@elchupacabre: Da haste Rech !
alien1111
#549 erstellt: 18. Feb 2014, 11:06
Triplets
#550 erstellt: 18. Feb 2014, 11:29
Noch eine Referenz!
high_definitely
#551 erstellt: 18. Feb 2014, 11:35
Bei AreaDVD gehen schon seit einer Weile die Superlative aus, man hat sich quasi totgeschwurbelt. Deshalb sind die "MASTERPIECE" Geräte dort die eigentliche Referenz.
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 die erste: RX-A730, RX-A830
#Duke# am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  3 Beiträge
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D
Passat am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  105 Beiträge
Yamaha RX-A730-A730 Lesezeichen Met Radio
heermanns am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  3 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Kaufhilfe: Yamaha RX-A830, RX-A730, RX-A740, RX-V677
Xscape am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  78 Beiträge
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000
Passat am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3913 Beiträge
Yamaha RX A730 Probleme / Ausfälle
heermanns am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX A 3030
blacky4711 am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
