HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 | |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000+A -A |
Gerald_Z
11:19
#151
erstellt: 11. Sep 2013, |||||
Sorry, vergib mir. Ich meine "Adaptive DRC". Siehe ARC habe ich noch nie vom TV hinbekommen= auch ärgerlich aber unwichtig |
Bananenkrümmer
11:19
#152
Sicher, dass Du weißt, wovon Du da schreibst ![]() |
outofsightdd
11:48
#153
Das war tatsächlich eine gute Funktion, mit der man leicht die richtige Tonformatausgabe der Quelle prüfen konnte (wo häufiger versehentliche Fehler mit falscher Tonausgabe passieren). Bei heutigen 11.x-Ausbauten scheint lt. Yamaha die Ausgabe der Vorstufe deutlich mehr Beobachtung zu brauchen. Die heutige Displayanzeige macht Fehlersuchen mit Heimkinoanfängern ("Mein TV-Surroundsound klingt dünn!") schwerer, wenn erstmal 5 Beiträge darauf bestanden wird, dass doch alle LS-Symbole leuchten würden. ![]() |
Gerald_Z
13:03
#154
Habe meine Fehler berichtigt. Wie gut könnte die Endstufe sein? Z.B. im Vergleich zur 5 Kanal TAGMcLaren mit pro Kanal ein Netzteil, wobei ich trotzdem verhältnismäßig leise höre. Selten über -25 und auf +-0 begrenzt. |
Central_Scrutinizer
14:19
#155
Gerald_Z
14:43
#156
Da ich meine Frage ja selbst beantwortete wird nun die Vorstufe interessant. Könnte sie(bzw. die Kombi) wieder den Klang eines Z11 erreichen? Als zuckerle wieder Net- Radio auf Speicherplätze(siehe 3010)? @outifightdd Wie du mir aus der Seele sprichst. Ein Bekannter von mir hörte monatelang mit seiner Dreambox PCM(Sky) mit seinem 3010= AUA |
Passat
14:57
#157
Die aktuellen Geräte haben keine Speicher für NET-Radio, weils der Netzwerkchip nicht kann. Da muß man sich mit den Favoriten behelfen. Die alten Geräte hatten übrigens nicht nur den Speicher für NET-Radio. Die 40 Speicherplätze funktionierten auch bei Musik von USB oder übers Netzwerk (z.B. vom NAS). Grüße Roman |
wugar
16:36
#158
Central_Scrutinizer
19:08
#159
Sieht aus wie eine silberfarbene die angeschifft wurde. ![]() |
Gerald_Z
11:08
#160
erstellt: 12. Sep 2013, |||||
Nach Kontakt mit meinem Yamaha Händler, muss ich nun diese Aussage widerlegen. Trotz geringerer Lautstärke spielen mehrere Faktoren eine Rolle, die ich hier als fast Laie nicht interpretieren will(kann). War auch schon meine Vermutung. Dies könnte der Profi „Passat“ bestätigen bzw. dementieren. Siehe NET-Radio: mit dem Netzwerkchip hast du schon bei mein Wechsel vom 3010/20 erklärt. Ich hoffte halt nur, ein HTPC erspart so manches… |
Central_Scrutinizer
11:51
#161
![]() Erzähl doch mal was hat er denn gesagt, wird bestimmt lustig, aber lasse mich auch gerne überzeugen. Erst gackern und dann kein Ei legen gibst hier nicht.
![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Sep 2013, 12:02 bearbeitet] |
Gerald_Z
12:58
#162
Du bist aber ganz schön frech und den Inhalt weniger bis gar nicht verstanden... |
Central_Scrutinizer
13:19
#163
Schade, bislang leider nur heisse Luft. ![]()
wie soll ich das verstehen wenn du nur andeutest du hättest jetzt des Rätsels Lösung gefunden, aber nix weiter dazu sagst. ![]()
![]() Aber vielleicht kommt ja noch was warum jetzt der fette Amp besser klingt. Was hat der Händler denn nun erzählt? Übrigens um auf die Motivation zurückzukommen, die Masse der Händler berät nach Umsatz. Ein Rätsel gelöst, oder so. ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Sep 2013, 13:23 bearbeitet] |
willwaswissen
19:16
#164
Könnt Ihr evtl. mein Rätsel lösen: ![]()
[Beitrag von willwaswissen am 12. Sep 2013, 19:18 bearbeitet] |
Passat
19:24
#165
Jeder D/A-Wandler hat zwangsweise einen Digitalfilter, um Aliasingkomponenten, die bei der D/A-Wandelung zwangsweise entstehen, auszufiltern. Der ESS-Wandler bietet die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Filtertypen umzuschalten. Davon wird bei der CX-A5000 Gebrauch gemacht. Im Frequenzgang ändert sich im Arbeitsbereich des D/A-Wandlers nichts, aber im Impuls- und Phasenverhalten. Hier sieht man z.B. den Vergleich verschiedener Digitalfilter bzgl. des Impuls- und Phasenverhaltens: ![]() Der erste Filter ist der, der üblicherweise verwendet wird. Das ist ein FIR-Filter. Der zweite und dritte Filter sind IIR-Filter. Die haben nicht das Pre-Ringing des FIR-Filters. Grüße Roman |
Central_Scrutinizer
19:39
#166
willwaswissen
19:54
#167
@Passat: Ich kann mit einigen Begriffen mithalten, mit anderen nicht, andere die mitlesen vielleicht noch weniger ... . Ich kann 7 Kurven einstellen, OK. Wo liegt nun genau der praktische Vorteil? Kriege ich mit diesen verschiedenen Kurven meinen Raum besser in Griff oder kann ich meine Hör-Vorliebe besser einstellen, also mal dezenter, mal aggressiver oder was ist gemeint? Phase spricht für Raum? Oder ist das ein Mix? [Beitrag von willwaswissen am 12. Sep 2013, 20:06 bearbeitet] |
Passat
21:13
#168
Das Diagramm ist ein Beispiel, der ESS hat keine 7 Filtertypen zur Auswahl, sondern nur 3. Effektiv ist es eine subtile geschmackliche Änderung des Klanges an den eigenen Geschmack. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
21:17
#169
man muss sich das so vorstellen: man nehme zwei Geräte und einen Sinus-Generator, mit dem man die von 20Hz bis 20kHz durch "wobbelt". Auch wenn beide bei diesem Test zu 100% einen linearen Frequenzgang aufweisen, klingen sie nicht unbedingt identisch!!! Das ist eben etwas, was viele Leute nicht verstehen wollen. Auch Teile weit außerhalb des hörbaren Bereiches haben halt Einfluss auf den hörbaren Bereich. Bei einer digitalen Übertragung hat man halt das Problem, dass man aus historischen Gründen das Nyquist Kriterium gut ausgequetscht hat. Das besagt, dass man bei digitaler Abtastung mindestens 2*F benötigt, um die Frequenz F abbilden zu können. Bei einer CD ist 2*F 44,1kHz und damit die höchste wiederzugebene Frequenz 22kHz. Jetzt sagen viele Leute: das reicht doch völlig aus, über 16, 18, oder was weiß ich nicht kHz kann ich eh nicht hören! Die unterschlagen aber, dass die 22kHz nur für einen unendlich langen Ton gelten! Und es müssen eben alle "Dreckeffekte" weggefiltert werden. Das kann man auf verschiedene Arten machen, wie Passat halt schon beschrieben hat. Man kann eben ein besseres Impulsverhalten erzielen, hat dafür aber einen nicht so linearen Frequenzgang (im hörbaren Bereich) oder einen Linealglatten Frequenzgang mit bescheidener Impulsantwort. Am Ende ist es so ähnlich wie bei CD und SACD/DSD. Die Wandler sind alle ausgereift, der Frequenzgang ist absolut linear, das Signal eigentlich auch dasselbe. Trotzdem bietet die SCAD eine sauberere Bühnendarstellung als die CD (oder die CD kompatible Spur auf derselben Scheibe). Eben weil bei DSD die Samplingfrequenz auf 2,8MHz gesetzt wurde und man mit "ganz einfachen Filtern" den Dreck weg bekommt, ohne wirklich im hörbaren Bereich noch Fehler zu verursachen. |
willwaswissen
22:59
#170
Kannst Du bitte zu den zwei Punkten mehr ausholen? |
Mickey_Mouse
16:34
#171
erstellt: 13. Sep 2013, |||||
ich kann das weniger gut erklären (hatte es ja probiert, reicht offensichtlich nicht) als ![]() Was ich mit deinen beiden Zitaten sagen wollte bezieht sich ganz grob in erster Linie auf: die Tiefpassfilter / Überabtastung:
willwaswissen
01:49
#172
erstellt: 14. Sep 2013, |||||
Danke für die ausführliche Antwort! Mir fehlte gestern irgendwie das Stichwort "Rekonstruieren", obwohl es im Nachhinein von Dir klar beschrieben war ... . ![]() [Beitrag von willwaswissen am 14. Sep 2013, 02:20 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
10:22
#173
nun gut dann beantworte ich meine Frage selber. Habe ein bisschen recherchiert. Sowie ich das beurteilen kann ändert sich der an sich Fgang überhaupt nicht. Somit sind diese Filter nahezu überflüssig. Kenne ich vom Dac Magic, dort war es mir unmöglich bei umschalten auch nur den Hauch eines Unterschiedes zu hören, wird hier auch wohl so sein, vermute ich. Anders sah es beim Pioneer SC-LX76 aus, da konnte man schon Unterschiede hören, es ist davon auszugehen das sich hier auch der FGang am Ausgangssignal ändert. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Sep 2013, 10:40 bearbeitet] |
Passat
10:41
#174
Nein. Der Frequenzgang sagt so gut wie gar nichts aus! Der Frequenzgang wird in eingeschwungenem Zustand gemessen. Daraus kann man weder die Impulsantwort noch verzögertes Ausschwingen etc. ablesen. Auch zwei Geräte mit völlig identischem Frequenzgang können schon tonal unterschiedlich klingen. Z.B. eins linear, das andere höhenbetont. Z.B. dann, wenn das zweite ein im Hochtonbereich verzögertes Ausschwingen hat. Beispiel: Ich lasse einen Ton mit 90 dB Lautstärke ertönen, Einmal mit 1 Sekunde Dauer, das andere mal mit 1,5 Sekunden Dauer. Der Ton mit 1,5 Sekunden Dauer wird einem lauter erscheinen als der mit 1 Sekunde Dauer, obwohl er es nicht ist. Das ist eine Eigenheit des menschlichen Gehörsinns und evolutionär bedingt. In der Zeit, als der Mensch noch Jäger und Sammler war, war es auch sinnvoll. Ein länger dauerndes Geräusch sorgt so für erhöhte Aufmerksamkeit. Das Geräusch könnte ja von einem Feind oder einem Beutetier stammen. Das Ausschwingverhalten kann man im Frequenzgang nicht ablesen. Dafür gibt es das sog. Wasserfalldiagramm. Der Idealfall ist ein über die Frequenz absolut gleichmäßiges Ausschwingverhalten mit möglichst kurzer Dauer. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
20:54
#175
ich weiß, wir driften etwas ab, aber mir fällt dazu nur der Leitsatz der Messtechnik ein: " wer misst, misst Mist!" ![]() wie ich oben schon geschrieben habe (und es Passat ja genauso sagt), wenn man den hörbaren Frequenzbereich mit einem Sinusgenerator durch wobbelt und das Ergebnis "linealglatt" ist, dann sagt das noch gar nichts aus. Es gibt da eine schöne Analogie zur Computertechnik: wenn du z.B. in einen 1MB Speicher nacheinander in jede Zelle eine "0" schreibst, kontrollierst, eine "1" schreibst, kontrollierst und am Ende ergab das keinen Fehler, was weißt du dann? Es gibt Leute, die glauben dann tatsächlich, dass damit sichergestellt ist dass der 1M Speicher in Ordnung ist. In Wirklichkeit weiß man nur, dass der Speicher eingeschaltet war und mindestens eine einzige Zelle funktioniert hat! Genauso ist das bei der Hifi Technik, mit dem Frequenzgang wird halt nur einer der sehr vielen Parameter überprüft. Es kann sein, dass eine Frequenz wenn eingestellt und gemessen wird genauso laut ist wie alle anderen. Trotzdem kann es eben passieren, dass der Ton noch länger nachklingt als die anderen wenn er abgeschaltet wird. Oder es gibt auf einmal komische "Dreckeffekte" wenn zwar F1 und F2 alleine "sauber" sind, aber F1 und F2 zusammen verzerren, usw. usf. |
biker1050
08:37
#176
erstellt: 15. Sep 2013, |||||
In der neuen Heimkino ist ein super Test von der Kombi.... |
Nordjaeger
10:17
#177
Hättest Du etwa einen link Biker? |
plotteron
10:48
#178
Nordjaeger
11:09
#179
danke ![]() |
Central_Scrutinizer
07:25
#180
erstellt: 18. Sep 2013, |||||
@Passat:
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 18. Sep 2013, 07:25 bearbeitet] |
fischpitt
07:34
#181
moin, jetzt fehlen nur noch Bilder der Vorstufe in Titan. na ja,kann nicht mehr lange dauern. Was wichtiger ist das erscheinen eines angemessen BD Player mit sehr gutem CD Teil. kommt zeit kommt Player ![]() Peter |
Bananenkrümmer
07:42
#182
Live-Bilder oder sowas: ![]() Quelle: Yamaha |
Central_Scrutinizer
07:47
#183
welch Überraschung, sieht genauso aus wie ein Yamaha AVR. ![]() |
fischpitt
07:57
#184
moin, dank fürs Bild. ich hätte gerne ne Titanfront gehabt. ich mag dieses bicolor nicht. schon allein um sich von den AVR abzuheben. na ja. Peter |
Bananenkrümmer
08:11
#185
War ja bereits auf diversen Bildern zu erkennen. Die Seiten scheint man dann aber zumindest an die Optik der Endstufe ´angepasst´ zu haben ![]() Nebeneinander machen die auch nicht so eine tolle Figur, denke ich, weil die Bauhöhen variieren: CX: 435 x 192 x 448 mm MX: 435 x 210 x 463,5 mm Zumindest die hätte man vielleicht anpassen können ![]() |
2cheap
08:57
#186
Naja, das kommt dabei raus, wenn verschiedene Produktionsstraßen genutzt werden. Einerseits läuft aus Kostengründen die Vorstufe wohl bei den AVRs mit vom Band und andererseits wird die Endstufe eine eigene Fabrikationsschiene bemühen. Grüße |
Central_Scrutinizer
09:13
#187
wer von euch glaubt das die Vorstufe besser klingt als der 3030? Keine Häme oder Fangfrage. |
elmstreet81
10:15
#188
So viele??? Ich denke ist reines Prestige mit den vor-end Kombis. Schön wenn man es hat aber......... Mfg |
Cyberfighter
10:31
#189
@fischpitt: Für BD musst den nehmen: ![]() Evtl. kommt ja da ncoh ein A1030? CD Player wirds passend wohl net geben denke ich mal? Ist ja für Heimkino gedacht die Kombi und nicht für Stereo ![]() [Beitrag von Cyberfighter am 18. Sep 2013, 10:33 bearbeitet] |
fischpitt
10:46
#190
moin, ich glaube das die Kombi den anspruch erhebt als Stereoanlagen ersatz zu gelten. Darum meine ich das ein Hochwertiger BR Player dazu gehört. Blu-Ray Player der alles hinbekommt, Filme,SACD,DVDaudio und eben CD,s das dürfte yammi doch nicht schwer fallen. Wo doch die 2000 reihe schon ordentlich ist. Einen Marantz(7007) oder Denon(3313) sollte man doch toppen können. So um den tausender wäre mir so einer schon wert. gerne auch preiswerter ![]() Peter |
2cheap
10:46
#191
Zumindest wird es das Beste sein, was von Yamaha zu bekommen ist. ![]() Zudem ist sie mit ihren XLR-Anschlüssen für mich sehr zweckmäßig und "erspart" mir Endstufen, die ich nicht benötige. Grüße |
Mickey_Mouse
11:45
#192
das verstehe ich nicht. Die Vorstufe bringt so ziemlich das feinste an D/A Wandlung mit was man im Konsumerbereich kaufen kann. Da kannst du vorne einen 50Euro Player von Aldi anschließen und wirst definitiv keinen Unterschied hören können. Ansonsten wäre wie immer aus meiner Sicht ein Oppo ein ganz guter Partner. Ein "wirklich guter" Player lohnt sich meiner Meinung nur, wenn man ihn analog an einen Stereo-Amp anschließt, ist aber sicherlich Ansichtssache. |
Passat
11:54
#193
Naja, auch der BD-A1020 hat noch viele Defizite, die man z.B. mit einem größeren Modell angehen könnte. Ich zitiere mich mal selbst:
Grüße Roman |
fischpitt
12:54
#194
moin, eben. es geht immer besser. Bild und Ton von der Blu-Ray ist ok. aber die feinheiten,da geht noch etwas. Mein momentaner favorit ist ja der marantz ud7007. wie auch immer,im moment kann ich mir eh nur die Vorstufe erlauben. ![]() meinen BD1010 wollte erstzen. aber nicht gegen einen 1020. Peter |
Passat
16:54
#195
Ich würde auch nie meinen 1010 gegen den 1020 ersetzen. Wenn, dann muß ein Nachfolger schon deutlich mehr bieten als der 1020. Nicht Multimediagedöns (das könnte Yamaha bei den BD-Playern komplett streichen), sondern in den schon genannten Punkten. So ein Player darf dann auch mehr kosten als der 1010/1020. Grüße Roman |
Central_Scrutinizer
17:09
#196
Ich kenne ja jetzt ein bisschen deine Raumakustik. Ich weiss nicht ob das die richtige Vorstufe für dich ist. Für eine vernünftige Bassentzerrung ist eine XT32 Vorstufe denke ich besser geeignet. Mickey:
ebend. Ich habe ein Yamaha BD-S673 neulich zur "Probe" gehabt. Es war bei 5.1 DTS Audiofiles (HDMI Anschluss) zu meinem alten Panasonic BD Player für 75€ kein Unterscheid zu hören, komplett identisch der Sound. Ergo ging der 673 wieder Retour, da kein Nutzen für mich. Die APP Bedienung gefiel mir auch nicht so. @Ich:
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 18. Sep 2013, 17:10 bearbeitet] |
outofsightdd
18:22
#197
Wenn das Einmesssystem ungefähr gleich arbeitet wie im RX-Ax030 (Mir sind gerade keine Zusatzfunktionen der CX-A präsent), bleiben noch die schaltbaren Digitalfilter (möglich) oder der Voodoo-Kram wie die fetten Seitenwände. Aber aus dem Alter, wo man an letzteres glaubt, bin ich raus. |
Ralf65
09:41
#198
erstellt: 19. Sep 2013, |||||
vielleicht liegt es an der Frage. ![]() Besser oder schlechter, ist doch immer eher eine persönliche Meinung auf Grund eines vielleicht auch eigenen Hörgeschmacks. ![]() evtl. klingt die Vorstufe anders, da sie vielleicht im Gegensatz zum 3030 etwas anders abgestimmt ist (heller, wärmer), wer weiss.... |
wugar
08:10
#199
erstellt: 21. Sep 2013, |||||
Professioneller D/A-Wandler ESS Sabre32 Ultra DAC - für Musik und Filmton ![]() Ein Ultra-High-Performance ESS Technology 192 kHz/32 Bit ES9016 DAC erzeugt eine unübertroffene Klangbühne mit bis zu 124 dB Dynamikbereich, seupr niedrigen Verzerrungen und Rauschen. Diese DACs mit Spitzenqualität werden auch für die vorderen und hinteren Lautsprecher verwendet. Die Klangqualität dieser AV-Receiver ist für die anspruchsvollsten Hörer. Im CX-A5000 sind alle Kanäle mit leistungsstarken, 32 Bit/192 kHz kompatiblen ESS ES9016 DACs bestückt. ![]() ![]() Gruß |
Central_Scrutinizer
08:28
#200
wo hast du das abgeschrieben.? ![]() |
Bananenkrümmer
08:33
#201
Aus den Yamaha-Pressetexten, die von den Händlern verwendet werden, um die Dinger dann auf deren Homepage zu präsentieren. Den Satz mit den ´anspruchsvollsten Hörern´ findet man so wortwörtlich zum Beispiel bei hifi-regler, heimkinoraum, auditorium und und und ![]() |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll? Huminator am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
CX-A5000 Geräte Ausschalten gekoppelt Mr._Bean am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 7 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Unterschied der Endstufen Yamaha MX A5000 & MX A5200 SmoothR am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha trigger setup (RX-A5000) Grimmi83 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 5 Beiträge |
CX-A5000 Netradio funktioniert nicht mehr WilliO am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
