HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 | |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000+A -A |
TPfeffel
13:51
#251
erstellt: 11. Okt 2013, |||||||
Gruß TPfeffel
[Beitrag von TPfeffel am 11. Okt 2013, 20:18 bearbeitet] |
Bananenkrümmer
13:55
#252
Na dann, Leute mit Z7/Z11 vor ![]() ![]() |
Passat
14:18
#253
Subwoofer auf nicht vorhanden stellen, dann wird der LFE automatisch auf die Fronts umgeleitet. Grüße Roman |
TPfeffel
14:32
#254
Super! Danke!!! |
Bananenkrümmer
14:36
#255
Sollte das aber beim Einmessen nicht so erkannt und automatisch dann vorgenommen werden? |
Gerald_Z
14:39
#256
Sollte eigentlich die Einmessung automatisch erkennen. Wenn die neue Vorstufe ähnlich 3010/20(30?) ist, wird eher kein Bass umgeleitet. So ist es bei meinen 3010/20, trotz McLaren Endstufe die mit den alten Z11 den Bass hörbar umleitete. |
Bananenkrümmer
16:30
#257
Wie per PN schon berichtet, ist Deiner auch auf dem Weg ![]() |
Ralf65
02:14
#258
erstellt: 12. Okt 2013, |||||||
Gratuliere zur neuen Kombi Das was man von Dir liest, macht schon Lust auf mehr ![]() wie ist Deine Meinung zur klanglichen Abstimmung der neuen Kombi Wenn Du das wahnsinnige Auflsöungsvermögen und den Schub von unternrum beschreibst, klingt die Kombi dann eher warm mit entsprechenden Grundton oder eher analytisch ? [Beitrag von Ralf65 am 12. Okt 2013, 02:15 bearbeitet] |
Nordjaeger
13:38
#259
interessant |
Florian171275
22:45
#260
Einfach nur mal so in den Raum geworfen: Laut den Technischen Daten hat die MX-A5000 gerade einmal eine Leistungsaufnahme von 650 Watt. Wenn ich jetzt ganz einfach rechne, frei nach dem Motto "Was vorne an Leistung nicht reingeht, kann hinten auch nicht rauskommen), bleiben, mal abgesehen vom Wirkungsgrad und das nicht alle Lautsprecher gleichmäßig belastet werden, pro Kanal nur 59 Watt... ![]() Mal verglichen mit meiner Marantz MM-8077, die eine Leistungsaufnahme von 880 Watt für 7 Kanäle hat, wären das 125 Watt pro Kanal... Gruß Florian |
Mickey_Mouse
23:36
#261
ich behaupte einfach mal, dass das wieder so eine "blablabla" Angabe ist. Der Wirkungsgrad liegt bei nicht wesentlich mehr als 50% (Prinzip bedingt bei Class-A/B Endstufen), d.h. mit 650W kommen hinten nicht viel mehr als 11*30W raus. Wie bereits gesagt, ich traue dieser Endstufe rein subjektiv nicht, aber diese Blöße wird sich Yamaha doch wohl hoffentlich nicht geben?!? Die "maximale" Leistungsaufnahme dürfte wesentlich höher liegen... Trotzdem werde ich eben das Gefühl nicht los, dass die da eine "Öko-Endstufe" auf die Beine gestellt haben, muss ja nicht automatisch schlecht sein, mal sehen. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, warum man nicht z.B. die Endstufen einzeln aktivieren/abschalten kann, aber das wäre ein Aufwand von mehr als 2,30€ und damit für solch ein Gerät viel zu teuer. Stattdessen baut man halt komplett sinnfreie (im Heim-Hifi Bereich, dort sogar kontra produktiv) XLR Anschlüsse ein, weil die Leute das halt cool finden... |
QE.2
00:43
#262
erstellt: 13. Okt 2013, |||||||
Genau, finde die XLR Verbindungen hier auch völlig sinnlos. PR-Gag. [Beitrag von QE.2 am 13. Okt 2013, 11:16 bearbeitet] |
Passat
01:20
#263
Sie hat eine Nennleistungsaufnahme nach Norm von 650 Watt. In der Anleitung steht zusätzlich die max. Leistungsaufnahme drin und die beträgt satte 1500 Watt! Grüße Roman |
submann
10:18
#264
Schauen wir mal wann der gute Herr Lars Mette die Kombi zum Testen hat, danach sehen wir weiter......... |
Ralf65
13:23
#265
es ist und bleibt halt ein Consumer Produkt, was jetzt die vermutlich klanglichen Qualitäten, weder schmälern oder gar in Frage stellen soll. Die Materialschlachten wie in High-End Produkten mit diskret aufgebauten Verstärkerzügen ![]() ![]() [Beitrag von Ralf65 am 13. Okt 2013, 13:28 bearbeitet] |
Florian171275
16:33
#266
Tja, an einem Test des guten Herrn Mette hätte ich auch sehr großes Interesse... Aber ich warte leider auch schon seit über einem Jahr auf den Test der Marantz-Kombi AV-8801 / MM-8077... Jetzt könnte man gleich einen Vergleichstest draus machen... ;-) |
Central_Scrutinizer
18:23
#267
Auf die Aussagen von Hr Mette würde ich keinen Pfennig geben. |
submann
18:25
#268
Central_Scrutinizer
18:50
#269
Die Qualitäten der "Testberichte" auf Area DVD sind hinreichend bekannt. Eine maximale Leistungsaufnahme von 1500 Watt für eine 11 Kanal Endstufe halte ich auch für bescheiden, die Siebkapazität von 27000µF für lächerlich. zb eine Emotiva XPR-5 hat 180000µF und die muss nur 5 Kanäle bedienen. Wer da tatsächlich 11 LS anpickt, die auch noch schwierig zu betreiben sind, zb Nuvero von Nubert und sehr laut hört, der wird mit umgehender Abschaltung belohnt. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Okt 2013, 19:18 bearbeitet] |
Ralf65
19:09
#270
in anderen Fällen werden 5 Kanal Endstufen über 2 getrennte Netzteile mit Strom versorgt, aber das ist halt auch immer eine Preisfrage. |
Passat
19:11
#271
Es sind 2x 27.000µF! Also zusammen 54.000µF. Und was das angeht: Nimm z.B. eine Onkyo MC-5501, die hat auch "nur" 2x 22.000µF bei 9 Kanälen. Und die Emotiva XPA-5 Gen.2 hat auch "nur" noch 60.000µF. Und was die Leistungsdaten angeht, da schummelt Emotiva auch mächtig. Einerseits behaupten die, das die Endstufe 5x 300 Watt an 4 Ohm hat bei gleichzeitigem Betrieb aller Kanäle leistet, andererseits schreibt Emotiva, das nur ein 1200VA-Trafo verbaut ist. Das passt nicht zusammen! 5x 300 Watt sind 1500 Watt, die kann man nicht aus einem 1200VA-Trafo herausholen. Selbst bei den 5x 200 Watt an 8 Ohm passt es nicht, denn das sind 1000 Watt Ausgangsleistung. Da müsste die Endstufe einen Wirkungsgrad von satten 83% haben. Das ist nur mit Class D erreichbar, nicht aber mit Class A/B, wie bei der Emotiva. Grüße Roman |
Central_Scrutinizer
19:21
#272
@Passat:
Eine Anthem MCA-5 hat eine Leistungsaufnahme von 1800 Watt, bei 5 Kanälen. Eine Anthem Statement P-5 2x1800 Watt bei bei 5 Kanälen, aber teuer. Siebkapazität keine Angabe. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Okt 2013, 19:33 bearbeitet] |
Passat
19:37
#273
Wenn du die XPR-5 meinst, musst du das auch schreiben! Im Übrigen hat die XPR-5 auch deutlich mehr Gesamtleistung als die Yamaha. Die Yamaha ist mit 11x 150 Watt RMS an 8 Ohm, also zusammen 1650 Watt angegeben, die Emotiva mit 5x 400 Watt, also zusammen 2000 Watt. Im Übrigen schreibt Emotiva bei der XPR-5 eine Steckdose vor, die 20 A liefern kann. Die gibt es in keinem deutschen Wohnzimmer! Und selbst die 16 A reichen nicht, denn das ist nur die erlaubte maximale Kurzzeitbelastung von Schukosteckern. Die Dauerbelastbarkeit von Schukosteckern liegt bei nur 12 Ampere. Und außerdem lässt du den Preis völlig außer Acht. Die Yamaha hat eine UVP von 2500,- €. Von der Emotiva brauchst du für 11 Kanäle 2 Stück zzgl. einer Monoendstufe. Grüße Roman |
Central_Scrutinizer
19:56
#274
![]() Aber wie machen die das in den USA mit ihren 110 Volt und Klingeldraht Stromnetz?
ich kauf mir dann lieber 3 mal Fame QUAD-4150, kost dann 570€ und hat mehr Power und 12 Kanäle. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Okt 2013, 19:57 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:06
#275
1) man könnte aus einer normalen deutschen Steckdose 230V * 16A = 3680W ziehen, da ist Yamaha ja noch weit von entfernt. Nach meiner Rechnung mit bummelig 50% Wirkungsgrad würde das eine max. Ausgangsleistung von 1840W entsprechen. Verteilt auf 11 Kanäle knappe 17W pro Kanal _Dauer_Leistung. 2) wer sagt denn bitte schön, dass weniger Sieb-Elko Kapazität zum schnelleren Abschalten führt? In der Praxis dürfte es genau das Gegenteil sein. Wenn jemand sein Netzteil eher "weich" auslegt, dann übernimmt das automatisch einen Teil der Schutzschaltung. Ist das Netzteil sehr "hart", dann muss auch die Schutzschaltung entsprechend sensibler sein, um die Endstufe vor Überlatzung zu bewahren. |
Passat
20:16
#276
Und die typische besch.... PA-Optik! Und das Geflimmer der Anzeigen, bei Filmbetrieb völlig unbrauchbar! Grüße Roman |
Central_Scrutinizer
20:22
#277
Aber die MX-A5000 ist schon relativ günstig kalkuliert, nur eben für grosse Anlagen zu schwach dimensioniert. Qualitativ sicher über jeden Zweifel erhaben. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Okt 2013, 21:34 bearbeitet] |
Passat
20:24
#278
Nein. Der Schukostecker und die Schukosteckdose sind nach IEC 60320-1 nur für eine Kurzzeitbelastung von max. 16 Ampere zugelassen, nicht für eine Dauerlast von 16 Ampere! Die max. erlaubte Dauerlast liegt bei nur 12 Ampere = 2760 Watt. Das gilt übrigens auch für den Kaltgerätestecker. Für 16 Ampere Dauerlast braucht man eine andere Steckverbindung. Deshalb hat die Emotiva auch keine Kaltgerätebuchse, sondern eine C20-Buchse. Die ist für 16 Ampere dauerhaft bzw. 20 Ampere kurzzeitig zugelassen. Grüße Roman |
submann
21:50
#279
laurooon
08:37
#280
erstellt: 14. Okt 2013, |||||||
Könnte man, jedoch nicht "pro Steckdose", sondern "pro Stromkreis". Du hast im Haus verschiedene Stromkreise (3 oder mehr) und jeder davon kann 3680W liefern. Der Herd z.B. hat soweit ich weiß seinen eigenen (Starkstrom). Wenn du diese Leistung aber abrufst und dann auch nur noch das Licht anmachst fliegt die Sicherung raus. Daher ist die Maximalleistung von 3680W äußerst theoretisch und daher nicht besonders betriebssicher. |
Central_Scrutinizer
11:17
#281
welche meinst du, take off media? Wenn ja, was ist denn der Geschäftsgegenstand von take off media? btw, hast du mittlerweile deinen SVS Sub ersetzt submann? [Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Okt 2013, 22:22 bearbeitet] |
Toni78new
12:07
#282
Immer diese theoretischen Diskussionen... Hört das Teil doch mal an bevor ihr urteilt. Und die Leistung dürfte wohl auch Leistungshungrige zufriedenstellen, ausser man betreibt 11x Inifnity Kappa mit der Endstufe. Dies ist eine Endstufe für ein Heimkino, und da wird der leistungshungrige Bassbereich idealerweise von aktiven Subwoofern übernommen. Und für 11 Satelliten dürfte die Leistung mehr als reichen. Und im Stereobetrieb... da dann sowieso. Übrigens hatte ich letztens einen Test der Kombi gelesen (Audiovision?) und da hat man über 7x 150 Watt gemessen wenn ich mich recht erinnere... Und Vergleiche mit doppelt oder dreifach so teuren Endstufen sind ja eigentlich eh sinnlos. Übrigens macht eine Verdoppelung der Leistung gerade mal 3dB mehr Pegel... das ist hörbar aber viel weniger als man glaubt. Ob einem das soviel Geld wert ist muss jeder für sich selber entscheiden. Wer ein echt gutes P/L Verhältnis will der nehme hässliche PA Endstufen... gut versteckt sieht man die nicht und man bekommt Power pur. Und zahlt keinen Design und Voodoo Aufschlag. [Beitrag von Toni78new am 14. Okt 2013, 12:10 bearbeitet] |
submann
14:51
#283
nein die svs sind beide noch hier, es wird wohl eher 2015 schätze ich mal. |
2cheap
16:27
#284
So isses. Ohne die geringsten eigenen Erkenntnisse (abgesehen vom anschauen und Nase platt drücken am PC-Bildschirm) ist es dem einen oder anderen schon mal vorab wichtig, ein Gerät als Gurke abzutun. Aber: immer wieder geil zu lesen. ![]() Grüße |
Central_Scrutinizer
17:34
#285
Ihr habt mich überzeugt, die MX-A5000 ist eine super Endstufe, die selbst 5x Nuvero 14 + 6x Nuvero 7x ohne Probleme bei hohen Pegeln antreiben kann ohne in der Leistung einzuknicken gar abzuschalten. Alle bekannten Eckdaten sprechen dafür. @submann:
inwiefern aufklären? meines Wissens ist Gesellschaftsgegenstand Beratung und Verkauf von HK Equipment. Ebenso ist Area DVD ein Produkt von Hifi Regler, berichtige mich wenn ich falsch liege. Ergo finden hier keine neutralen Produkttests statt. Die Testberichte auf Area DVD sind doch schlicht lächerlich, das ist eigentlich nix neues. Hast du schon mal gesehen das irgendwas schlecht abgeschnitten hat? ![]() in dem Hollywoodzuhause Vergleichstest zwischen Pioneer SC-LX86, Onkyo TX-NR 5010 und dem Denon AVR-4520 mussten wir auch feststellen das der nette Herr Mette falsch gemessen hat. Also ich gebe auf die Ausführungen von Hr Mette gar nichts, es bleibt dir natürlich unbenommen seine Ausführungen ins Kalkül zu ziehen. ![]() PS:
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Okt 2013, 17:40 bearbeitet] |
submann
18:27
#286
@Central_Scrutinizer danke, ich bin kein freund von herrn mette, das kannst mir glauben, hab ihm auf seiner fb seite auch schon genug dazugeschrieben ![]() zurück zu yamaha, ich kenne keinen der 11.0 fährt, eine gute 5.1 oder 7.1 setup würde mir komplett langen, aber nicht mit nubert speaker ![]() klar mit dem subwoofer kann ich gerne machen, bis dahin kann noch viel passieren, aber eins kann ich sagen, nur unter einem deutschen vertrieb werde ich einen ami subwoofer kaufen. |
fischpitt
18:57
#287
moin, sorry.jetzt bringt yami endlich ne, wie ich meine Super Vorstufen Kombi aufn Markt.was kommt,mecker. Die auf meinem wunschzettel ganz oben steht. Ob jedem die endstufe gefällt?nein,bestimmt nicht. geschmäcker sowie hörverhalten sind ja unterschiedlich. 5-7-9-11 Lautsprecher,darum kann man sie probehören. endstufen gibts genug,aber eine so ausgestattete Vorstufe? Eine perfekte kombi wird es wohl nie geben,aber eine bezahlbare. eben diese von yami. auf die yami sparende grüsse Peter Ps.bei welchem produkt stimmen die prospekt angaben.? irgendwer wird sie bestimmt testen und bewerten sowie vergleichen. |
Central_Scrutinizer
19:38
#288
ich bin in den letzten 2 Jahren schon ein ziemlicher Yamaha Anhänger geworden, aber noch ist die Yamaha Brille nicht fest mit dem Schädel verwachsen, wie bei Einigen. ![]() @fischpitt:
ich zumindest habe ua festgestellt: @CS:
![]() @submann:
ich wohl, Auro 3d oder Dolby Atmo sind ja erst im kommen. Es gibt aber noch keinen AVR mit einem entsprechendem Decoder. @Toni78new:
![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Okt 2013, 19:40 bearbeitet] |
Ralf65
19:39
#289
auf der HomeCinema Trends 2013 in Kassel, wurde die Yamaha Kombi am vergangenen WE schon vorgeführt. Schade, ich konnte dieses Jahr nicht hin ![]() zudem gibt es ![]() ![]() [Beitrag von Ralf65 am 14. Okt 2013, 19:51 bearbeitet] |
fischpitt
20:15
#290
moin, wie schrieb so:meine meinung, nicht mein urteil ![]() jeder sollte seine meinung vertreteten. ich muss zum erwerb der Vorstufe etwas länger sparen. bis dahin kommen etliche Testberichte, bestimmt auch vertrauenserweckende Tests Kommt Zeit kommt neue yami ![]() betrifft die yamaha Brille,Audio.2.Rad.Querflöte. irgendwie alles mit 3 stimmgabeln ![]() Peter |
GorillaBD
08:29
#291
erstellt: 15. Okt 2013, |||||||
Ist meist so hier, bei neuen Geräten. Die, die sie bereits haben, hören viel und schreiben wenig. Die, die sie (noch) nicht haben,... ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 15. Okt 2013, 08:30 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
08:35
#292
![]() der Kollege AndyBloechl hat 4x Canton Karat 770, also mittelgrosse Standboxen und einen Karat 755 Center Fullrange an einem Pioneer LX-83 laufen, was einer der "stärksten" AVR ist. Fährt er damit hohe Pegel schaltet sich der AVR irgendwann wegen Überlastung ab und das sind eher leicht zu betreibene Boxen und nur 5.1 nicht 11.1. Was wohl passiert wenn man 11 Karat 770 an die MX-A5000 anschliesst, aber welcher Depp macht das schon. für das Preisbewusste Powerschwein bzw Kappaschwein empfehle ich als Alternative: 3x Alto APX3000, Class D Power satt auf 12 Kanälen, bringen auch Kappas zum speien, Kosten 1650€. Nur die Lüfter müssen getauscht werden oder in die Besenkammer stellen und wer seine Endstufen gerne lange anguckt für den ist das auch nix. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 15. Okt 2013, 08:52 bearbeitet] |
Nordjaeger
08:49
#293
tja,allesebensujektiv |
Central_Scrutinizer
09:59
#294
oder hier heute gelesen:
und das wohl in Stereo:
und dann bei 11 Kanälen da muss schon was kommen. ![]() |
Devil-HK
12:31
#295
@Central_Scrutinizer: Mir fällt häufig bei Dir auf, wie Du immer wieder alles mögliche nur negativ kritisierst. Wieso eigentlich, wenn alles so schlecht ist, warum beschäftigst Du Dich dann damit? Oder ist deine Mission alle Teilnehmern hier die Erkenntnis zu bringen.... ![]() Fanboygelabber nervt -> alles immer schlecht zu schreiben aber auch ................. |
laurooon
13:03
#296
Ich hatte mal 11.0. Mit Nubert Nuboxen (vorne zwei 681, der Rest Satelliten). Die Fronts wurden von zwei Vincent SP-997 angetrieben, der Rest über meinen damaligen Yamaha 3010. Klang wunderbar und nur im Tiefstbassbereich hat was gefehlt. Das was fehlt merkt man aber auch erst, wenn man Subwoofer einsetzt. Hätte ich nicht mal einen Probe gehört würde ich immer noch behaupten, das alles wunderbar klingt. |
Devil-HK
13:06
#297
@laurooon: Wie würdest Du den Wechsel von 11.0 auf 5.2 beschreiben? Mich interessiert dabei weniger der Subbereich, sondern vielmehr die 11.x auf 5.x Kanäle. ![]() |
laurooon
13:12
#298
Ehrlich? Ich brauch keine LS mehr. Die 5 Jamos klingen räumlicher und schaffen mehr Bühne und Kinofeeling als die 11 Boxen zuvor. 7 Lautsprecher könnte ich mir noch vorstellen (mit Surround-Back). Aber aktuell besteht kein Bestreben mehr so einen Boxenwahnsinn zu veranstalten. Ist aber Geschmackssache (und natürlich eine Platz und Geldfrage!). Wie 11 Jamos klingen würde mich durchaus interessieren, aber seit dem Wechsel auf diese Lautsprecher weiß ich, das 5 gute Kinolautsprecher wichtiger sind als viele Boxen, die eher Hifilautsprecher sind. [Beitrag von laurooon am 15. Okt 2013, 13:13 bearbeitet] |
submann
13:19
#299
laurooon
13:20
#300
Ich habe das D600 Set mit 2 Woofern. [Beitrag von laurooon am 15. Okt 2013, 13:20 bearbeitet] |
Devil-HK
13:22
#301
Damit bestätigst Du meine Eindrücke. Hatte die Front-Presence getestet, nachdem alle so begeistert waren und konnte so gut wie nichts Neues hören. Würde nur zu gerne den Vergleich des Jamo 600-Sets zum Theater 10 machen, da ist mir der Aufwand zu groß und die Kohle ist (leider) aktuell auch nicht da. ![]() |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll? Huminator am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
CX-A5000 Geräte Ausschalten gekoppelt Mr._Bean am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 7 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Unterschied der Endstufen Yamaha MX A5000 & MX A5200 SmoothR am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha trigger setup (RX-A5000) Grimmi83 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 5 Beiträge |
CX-A5000 Netradio funktioniert nicht mehr WilliO am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.257
