HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX... | |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771+A -A |
Rossi_46
11:35
#1251
erstellt: 21. Mai 2012, |
Und wie ist es,wenn SUB nach der Einmessung -10db anzeigt?!
burli0
11:37
#1252
dann ist der sub zu laut. nach dem einmessen kannst ihn ja wieder lauter drehen. dann weisst du, wo du stehst. [Beitrag von burli0 am 21. Mai 2012, 11:38 bearbeitet] |
PoD-BoT
07:02
#1253
erstellt: 25. Mai 2012, |
Yamaha RX-V671: "ON SCREEN" -> "Informationen" -> "Audiosignal" -> "Eingang". ![]() (Bild von Google, nicht von mir) Zeigt er hier an, was für ein Signal anliegt? Habe gestern den Film 2012 vom PC via HDMI (über die Grafikkarte per DVI->HDMI Adapter [Bild und Ton]) zugespielt und leider nur 2.0 "empfangen" und "gehört". Beim VLC player am Rechner habe ich einmal 5.1 ausprobiert, dann war der center seeehr leise, bei 2.0 war's in Ordnung, aber bei beiden Einstellungen waren fast keine Effekte zu vernehmen. Woran liegt's? TIA Dominic [Beitrag von PoD-BoT am 25. Mai 2012, 07:05 bearbeitet] |
Passat
07:15
#1254
Ja, da zeigt der Yamaha das Signal, das er geliefert bekommt. Im Bild WMA in 2.0. Ausgegeben wirds in 5.1, der Bildersteller hat also irgendeinen Surrounddekoder (Dolby Pro Logic, DTS Neo) aktiviert. Grüsse Roman |
PoD-BoT
07:47
#1255
erstellt: 31. Mai 2012, |
Ich habe es mittlerweile hinbekommen vom PC 5.1 zuzuspielen. Und zwar muss ich im VLC folgendes einstellen: "Audio" -> "Audiogerät" -> "SPDIF..." Dann zeigt er mir bei "Informationen" an:
Passat
08:15
#1256
Weil der Receiver nur 7.1 kann, du aber 9.1 willst. Er schaltet deswegen je nach Surroundprogramm automatisch zwischen den Surround Back und den Front Presence um. 7.1 gibts nur bei den HD-Tonformaten. 5.1 kannst du mit Dolby Pro Logic IIx auf 7.1 aufblasen. Nur dann sind also die Surround Back aktiv. Grüsse Roman |
PoD-BoT
08:45
#1257
Danke für die Erklärung, Passat. Das heißt ich kann zum Beispiel bei "7ch Stereo" nur auf 7.1 Musik hören (Präsenz oder wahlweise surround backs sind aus)? Der RX-V671 kann nur 5.1 (Quelle) -> 7.1 (Ausgabe) und 7.1 -> 9.1, habe ich das richtig verstanden? Ist es überhaupt möglich bei einem Film alle Lautsprecher zu nutzen? Gibt es überhaupt eine lohnenswerte Anzahl an Filmen mit 7.1 Tonspur? Wie wird dann überhaupt 11.x oder gar 13.x genutzt (nicht mit meinem AVR ^^)? |
Tank-Like
08:57
#1258
Der 671 hat nur 7 Endstufen und kann daher überhaupt nie 9.1 ausgeben - auch nicht über den Einsatz externer Verstärker. Du kannst vielleicht alle 9 anschließen, aber je nach gerade aktiviertem DSP-Programm werden halt immer nur 7 davon angesprochen! Wenn du 9.x oder mehr möchtest, musst du zu den Boliden greifen. Im "normalen" CE-Bereich gibt es momentan noch kein Gerät, dass mehr als 11.x hat - und auch noch kein Quellmaterial mit mehr als 7.x! Alles andere wird durch die DSP im AVR erzeugt... [Beitrag von Tank-Like am 31. Mai 2012, 08:58 bearbeitet] |
PoD-BoT
09:11
#1259
Klar, daran habe ich ja überhaupt nicht gedacht! Danke, Tank-Like für's auf die Sprünge helfen... sieben Endstufen - sieben Lautsprecher und nicht neun, auch nicht durch DSP. DSP berechnet also maximal auf sieben Kanäle hoch, egal welche Quelle. Wie ist dann aber das gemeint (7.1+2): ![]() Auch nur "ich kann alles anschließen, aber nur teilweise benutzen"? Wäre dann wohl am besten, bei Actionfilmen die surround backs zu benutzen und bei Dialoglastigen die presence speaker, hmm? |
Passat
09:28
#1260
Das heißt, du kannst alles anschließen, aber nur max. 7.1 nutzen. Grüsse Roman |
ClassM
09:24
#1261
erstellt: 27. Jun 2012, |
Hallo, ich habe eine Frage zur Signalverarbeitung des RX-V771. Folgende Ausgangssituation: PC mit DVI Grafikausgabe Soundkarte mit S/PDIF AV Receiver RX-V 771 Nun möchte ich folgendes machen. Die Bildausgabe via DVI / HDMI Adapter mit HDMI-Kabel an den AVR anschliesen. Gleichzeitig den Ton per Tosklink an den AVR anschliessen. Nun soll aber am HDMI Ausgang des AVR Bild und Ton wieder zusammen gemischt rausgehen? Ist dies überhaupt möglich? Wenn ja welche Eingänge bzw. Konfiguration müsste ich am AV vornehmen? Vielen Dank und Grüsse ClassM |
Hecore
09:48
#1262
Hallo. Probier es mal mit der Taste "on screen". Dann gehe auf "Eingang". Hier wählst du den HDMI-Eingang aus, der das Bild ausgibt, drückst mit der Cursortaste nach oben, dann gehst du auf "Audio-Eingang", enter, und wählst anschließend die Buchse aus, die du mit dem Toslink-Kabel verbunden hast. Jetzt wieder "on screen" drücken. So müsste das mit dem Ton auf dem HDMI-Eingang gehen ![]() |
ClassM
09:54
#1263
...und kommt zusammen auf HDMI-Out raus? |
Hecore
09:59
#1264
Müsste. Da du durch die Einstellungen dem AVR nur gesagt hast, dass er den Ton von einem anderen Eingang abgreifen soll. |
ClassM
10:01
#1265
Ok, werde ich probieren. Danke schön. ![]() VG ClassM |
Hecore
10:05
#1266
Bitte ![]() Kannst ja dann noch mal bescheid geben, ob`s so geklappt hat. |
Gonzo_2
10:40
#1267
Nur wenn du das auch im "Setup">"HDMI">"Audio-Ausgang" auch für HDMI Out1 oder 2 aktiviert hast... Ist in Grundstellung deaktivert - siehe Bed.Anl. Seite95! (Normalerweise will man ja denTon über den AVR ausgeben, und da stört eine parallele Ausgabe am TV doch eher...) |
Hecore
12:17
#1268
Ich glaube das ist so nicht richtig. Wenn man unter dem Menü Punkt Audio Ausgang --> HDMI Out1, HDMI Out2 die Einstellung "EIN" wählt, wird doch der Ton über das Fernsehgerät ausgegeben. Was ja nicht gewollt ist. Von daher sollte man es hier bei der Einstellung "AUS" (Grundeinstellung) belassen. Bei dem Unterpunkt Audio Ausgang -->Verstärker sollte man die Einstellung "EIN" (Grundeinstellung) auswählen, wenn die am AVR angeschlossenen Lautsprecher verwendet werden sollen. |
ClassM
13:49
#1269
Natürlich will man ja eigentlich den Ton nur über den AVR hören, aber ich möchte halt auch die Option haben, den Ton gleichzeitig auf dem TV als zusätzlichen Center zu hören. |
Tank-Like
14:15
#1270
Das funktioniert so aber nicht, da der TV nur die Stereokanäle decodiert und verwendet, selbst wenn er ein volles 5.1-Signal über HDMI bekommt. Er macht auch kein Downmixing, sondern gibt immer nur vorne links und vorne rechts auf seinen entsprechenden Lautsprechern aus. Das wird demnach einfach nur kacke klingen. Im besten fall hörste das dasselbe nochmal, nur in quäkig. Im schlimmsten Fall haste durch einen Zeitversatz wie ein Echo... |
Passat
14:25
#1271
Es ist sogar noch schlimmer: Der TV macht ein Handshake mit dem Quellgerät durch den Yamaha hindurch. Und der TV sagt dem Quellgerät: "Ich kann nur Stereo". Und das Quellgerät reagiert darauf und gibt nur Stereo aus. Auch der AVR wird dann nur Stereo wiedergeben. Erst wenn der TV den Ton nicht bekommt, funktioniert 5.1. Grüsse Roman |
ClassM
15:28
#1272
Gut dann ist der TV das als zusätzlicher Center gestorben. ![]() Also verstanden habe ich es so gesetz den Fall ich möchte vom PC das Bild (DVI -> HDMI) und den Sound (S/PDIF) nur am TV hören muss ich die Ton Weiterleitung zu HDMI-Out am AVR einstellen. Wenn ich aber später einen Film vom PC anschauen will muss ich das wieder deaktivieren wegen 5.1? Umständlich zwar aber na gut. Mein TV hängt an der Wand und die Kabel sind im Rohr unter Putz. Muss also den Umweg über den AVR machen. Achso letzte Frage und dann ist gut ![]() Kann man das auch im Standby "Thema HDMI Durchleitung" zusammen mischen? Tut mir leid, das ich soviel Frage, bin momentan beruflich unterwegs und nicht am AVR um zu testen. VG ClassM |
Gonzo_2
08:09
#1273
erstellt: 28. Jun 2012, |
Der 771 kann auch im Standby HDMI durchschleifen - d.h. wenn der AVR auf Standby ist, kommt der Ton zum TV, wenn er an ist ist das TV stumm. Du brauchst also nicht jedesmal umzustellen... [Beitrag von Gonzo_2 am 28. Jun 2012, 08:11 bearbeitet] |
PoD-BoT
17:54
#1274
erstellt: 05. Jul 2012, |
Hallo zusammen, habe jetzt an meinem RX-V671 eine PS2 (AV6), eine Wii (AV5) und einen Philips 47PFL6877k am HDMI Out. Wenn ich an der PS2 16:9 einstelle, fehlen rund 20 cm Bild an allen Kanten. Der Receiver kann doch eigentlich das Videosignal hochskalieren!? Was für Settings muss ich da vornehmen? Des weiteren ist der Ton der Mikros bei SingStar mit dem neuen Fernseher komischerweise viel mehr verzögert als mit meinem TFT vorher. Woran kann das liegen? Danke und liebe Grüße Dominic |
Schlumpf666
10:40
#1275
erstellt: 07. Jul 2012, |
Hi alle zusammen, hab mal ne frage an die cracks hier. ![]() Hab nen rx-v771 mit einem 7.1 setup (surround back). Möchte jetzt ,in das demnächst neue bad, 2 lautsprecher als zone 2 machen. Prinzipiell ist ja der ls-anschluss frei, allerdings ist mir auch bewusst das nur 7 endstufen vorhanden sind, somit kann nicht alles gleichzeitig laufen. Muss es bei mir aber auch nicht unbedingt... meine frage ist nur, wie erkennt der reciever ob er 5.1 + zone 2 ausgibt oder 7.1 ohne zone? Macht er die 5.1 + zone sobald ich die zonen ls anschließe oder erst wenn ich im menü die ls-konfiguration ändere? Sollte ich lieber die variante über pre out mit nem zusätzlichen verstärker gehen? Bedient werden soll dann alles über mein android-phone mit der yamaha app. Gruß Schlumpf |
Passat
10:53
#1276
Weder noch. Er schaltet von 7.1 auf 5.1+Zone um, sobald du die Zone einschaltest. Die Zone 2 kann man unabhängig von der Hauptzone ein- und ausschalten. Grüße Roman |
Schlumpf666
11:15
#1277
Das ist ja besser wie in meinen träumen... ![]() Heißt also ich hab ganz normal mein 7.1 wie immer, nur wenn ich per app oder fernbedienung meine zone 2 anschalte 5.1 + zone. Muss nicht jedesmal im menü lange rumhantieren... das ist ja echt wunderbar. Ich hab in der anleitung schon mal gelesen das man im hauptraum (5.1) zum beispiel eine hdmi quelle wiedergeben kann und gleichzeitig über die zone 2 zb. vom handy oder usb stick musik hören kann, hab ich das richtig verstanden? Wenn es geht, muss man da irgendwas besonders konfigurieren oder wie funktioniert das? |
Passat
11:24
#1278
Ja, du kannst in Zone 2 andere Musik hören als in Zone 2. Dabei gibt es aber folgende Einschränkungen: In Zone 2 wird der Ton von Geräten, die per HDMI oder digital (Koax/optisch) angeschlossen sind, NICHT ausgegeben. Es gehen da nur analog angeschlossene Quellen, Internetradio, NET und USB. Wobei Internetradio, NET und USB eine Gruppe sind, d.h. man kann nicht in der Hauptzone z.B. Musik von USB hören und gleichzeitig in Zone 2 Internetradio. Das steht aber auch alles in der Anleitung drin! Grüße Roman |
Schlumpf666
11:58
#1279
Ich liebe meinen yamaha... ![]() Danke für die schnelle und ausführliche hilfe! Hab das zwar alles in der anleitung schon mal aufgeschnappt, aber nie wirlich verstanden. ![]() |
Schlumpf666
14:40
#1280
erstellt: 19. Jul 2012, |
Also das mit der 2. Zone klappt wunderbar. Werde demnächst mal die lautsprecher kabel verlegen, habs im moment nur mal zum testen dran hängen. Ich will das ganze ja mit der app von yamaha steuern, aber seit gestern spinnt die app... Hängt sich immer auf nachdem ich den receiver ausgewählt habe. Hat jemand von euch auch das problem? Oder könnte es bei mir daran liegen das ich mich seit vorgestern mit dem handy über einen zusätzlichen wlan-repeater einlogge und nicht mehr über die fritzbox dich ich ursprünglich angesteuert habe? Kurzzeitig ging auch das streamen nicht mehr nach der einrichtung des repeaters, aber das problem ist gelöst... die app hängt aber immer noch. |
HuoYuanjia
18:58
#1281
Mein RX-V671 spinnt! Ich habe einen Kopfhörerverstärker über Cinch am Audio Out angeschlossen. Klappt auch alles wunderbar. Ich höre damit gerade Titel vom iPhone -> USB -> V671 -> Chinch -> KHV -> Kopfhörer Aber wenn ich den Eingang auf HDMI1 umstelle, sprich PS3, klappt der Audio Out nicht mehr! Der hat aber heute Mittag noch funktioniert!! Übersehe ich eine Option? Wie kann man den an und aus stellen? |
Passat
19:04
#1282
Er hat sicher nicht funktioniert! Darüber werden ausschließlich analoge Quellen, USB, Internetradio und NET ausgegeben, jedoch keine Quellen, die über HDMI oder digital (optisch/koax) angeschlossen sind. Das steht auch so in der Anleitung drin! Und das ist nicht nur bei RX-V671 so, sondern bei nahezu allen AVRs aller Hersteller. Grund: Digital gibts nicht nur Stereoton, sondern auch Mehrkanalton. Und da müsste der AVR entweder eine Logik haben, die Mehrkanalton erkennt und dann den Ausgang stumm schaltet oder einen zweiten Surrounddekoder, der Mehrkanal auf Stereo heruntermischt. Beides kostet Geld und deshalb sparen sich die Hersteller das. Grüße Roman |
HuoYuanjia
19:09
#1283
D.h. ich bin so überarbeitet, dass ich gar nicht mehr weiß, dass ich heute Mittag gar nicht über Kopfhörer gehört habe?? ![]() ![]() Aha, ok. Was wäre dann die richtige Lösung? Digitales Signal durchschleifen an einen externen DAC kann das Schrottteil ja auch nicht. Alles klar, wird verkauft. Eindeutig zu Lo-Fi! |
Passat
19:19
#1284
Das willst du mit einem externen DAC? Warum nutzt du nicht den KH-Ausgang des Receivers? Im Übrigen: Signale von HDMI gibt kein AVR, egal von welchem Hersteller, analog oder digital aus, außer über die Pre-Outs (sofern vorhanden) oder die Lautsprecherausgänge oder den Kopfhöreranschluß. Grüße Roman |
HuoYuanjia
19:37
#1285
Weil der im Vergleich zu meinem Corda Rock nur nervös, zittrig in den Höhen und kratzig im Bass klingt. Der qualitative Unterschied ist größer als ich selber angenommen hatte. Also eine DTS-HD Spur auf Stereo runter rechnen kann kein AVR? Schwach. Aber komplett auf Surround verzichten wollte ich auch nicht, trotzdem benutze ich um die 70% der Zeit Kopfhörer. Alles Scheiße! ![]() |
Passat
19:44
#1286
Doch, aber eben nur über Pre-Out, Lautsprecher und Kopfhörer ausgeben. Und nicht über andere Anschlüsse, weil das verboten ist! Und selbst wenn es möglich wäre: Es müssten dafür 2 Surrounddekoder eingebaut sein! Sonst könntest du nicht gleichzeitig über Lautsprecher 5.1/7.1 hören und das Signal über den Analogausgang in Stereo ausgeben. Grüße Roman |
HuoYuanjia
20:13
#1287
Warum hat der Yamaha denn keinen Pre-Out? Als ich den gekauft hatte, war ich davon ausgegangen, dass Audio-Out das gleiche sei, ebenso wie Tape-Out. ![]() Fällt dir ein Trick ein? Sonst habe ich schon eine gute Beziehung mit meinem Yamaha und so etwas gibt man doch nicht gerne auf. ![]() |
Passat
22:03
#1288
Pre-Out gibt es erst ab dem 771. Audio Out ist das, was früher Tape-Out war. Warum da kein Digitalton ausgegeben wird, habe ich ja schon erläutert. Könnte Yamaha sicherlich einbauen, aber dann wäre das Gerät 100,- € teurer. Und das für eine Funktion, die nur ein kleiner Bruchteil aller Leute überhaupt brauchen könnte. Grüße Roman |
HuoYuanjia
04:35
#1289
erstellt: 20. Jul 2012, |
Mist, der 771 war schon nirgends erhältlich! Aber bestätige bitte nochmal, dass ich über Pre-Out auch Surround-Ton (Quelle) als Stereo an einen externen KHV geben kann. Der Ausgang lässt sich per Knopfdruck deaktivieren? Dann hole ich mir nämlich den 773! |
Tank-Like
05:38
#1290
Die Pre-Outs sind immer an und geben genau das aus, was normalerweise auf die Lautsprecher ausgegeben wird. Das hat für dein Vorhaben 2 Konsequenzen: 1. Willst du das auf Stereo heruntergemischte 5.1- oder 7.1-Signal auf die Kopfhörer ausgeben, musst du den AVR auf "2ch Stereo" stellen. 2. Du darfst den AVR nicht einmessen und musst die Fronts auf "Large" stellen. Andernfalls bekommst du ein verfälschtes und beschnittenes Signal auf den KHV ausgegeben. PureDirect geht leider nicht, da er bei einem 5.1-Signal am Eingang und PureDirect als gewählter "DSP" logischerweise kein Downmixing macht... Zumindest den zweiten Punkt könnte man umgehen, indem man noch mehr Geld in die Hand nimmt: Die hohen AVR (mindestens der 2010 und 3010 bzw. deren Nachfolger) unterstützen 2 Pattern (d.h. Lautsprecherkonfigurationen), die man auch bestimmten Scenes zuordnen kann. Dort könntest du in einem Pattern dein normales Setup speichern (inkl. Einmessung) und eines könntest du leer lassen (im Sinne von "ohne Einmessung") und nur 2.0 angeben als Lautsprecherkonfiguration. Allerdings reden wir hier von etwa 1200€ für einen RX-A2010. Ich glaub nämlich nicht, dass der RX-V1071/RX-A1010 das schon unterstützt. Da kann aber sicher Passat zu Auskunft geben... [Beitrag von Tank-Like am 20. Jul 2012, 05:41 bearbeitet] |
Passat
08:10
#1291
Doch, die 1071/1010/1020 können das auch schon. Grüße Roman |
Tank-Like
08:25
#1292
Hmmm, umso ärgerlicher, dass ich mir damals den 810 gekauft hab. Die Funktion könnt ich nämlich auch gut brauchen... Da werd ich mich wohl doch nochmal nach nem 1020 umschauen müssen - vorausgesetzt der passt optisch zum BD-A1010, was aber sicher so sein sollte... |
HuoYuanjia
11:00
#1293
Danke Passat und Tank! Dann strebe ich mal den V773 an. |
Schlumpf666
13:59
#1294
Nutzt hier keiner von euch die app für handy? ![]() Bei mir hängt die sich seit paar tagen immer auf, hat jemand ähnliche probleme? |
drahthaar
14:07
#1295
Ich habe es eben mal probiert, meine läuft ohne Probleme! |
Schlumpf666
15:15
#1296
Ok, danke für die schnelle antwort. Dann werde ich mich wohl nochmal auf die suche bei meinem netzwerk/repeater machen müssen... |
Tank-Like
16:18
#1297
Meine läuft auch ohne Probs. Letztens hatte ich auch mal Stress (allerdings wars noch vorm App-Update). Da hab ich einfach das Handy neu gebootet und dann gings wieder... Schon komisch manchmal mit der modernen Technik ![]() [Beitrag von Tank-Like am 20. Jul 2012, 16:19 bearbeitet] |
HighIander
19:08
#1298
erstellt: 12. Aug 2012, |
Eine Frage: weiß jemand, ob man am 771 gleichzeitig ein 7.1 System mit 2 Presence-Front LS und zwei Zone 2 LS anschließen kann? Der Ausgang ist ja doppelt belegt. Wie sieht's aus, wenn ich die beiden Zone 2 LS am pre-Out anstecke? Oder geht das nicht, ohne dass man in Zone 2 die Presence-Signale hören würde und umgekehrt? |
Passat
22:13
#1299
Das geht nur, wenn du die Zone 2 Pre-Outs benutzt. Da kannst du allerdings keine Lautsprecher direkt anschließen, sondern nur mit einem separaten Verstärker. Oder du verwendest Aktivlautsprecher, die haben die Verstärker schon eingebaut. Grüße Roman |
HighIander
09:18
#1300
erstellt: 13. Aug 2012, |
...schon klar! Die Frage war ja, ob dann über die Zone 2 Pre-outs ein anderes Signal ausgegeben wird (für die Küche, wo 2 LS stehen) als über die "schraubbaren" Zone 2/Presence-Outs. Sonst würden ja immer beim Musikhören in der Küche die beiden Presence-LS im Wohnzimmer mitlaufen! Wie siehts da aus? |
Passat
10:58
#1301
Natürlich geht das. In der Lautsprecherkonfiguration gibts du ja an, wofür die eingebauten Endstufen verwendet werden sollen. Die Zone Pre-Outs sind davon immer völlig unabhängig. Grüße Roman |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071 Passat am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8449 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671 King_Bee am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.661
