HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000+A -A |
Mickey_Mouse
#1051 erstellt: 05. Nov 2015, 11:14 | |||
bisher konnte man sich bei AreaDVD aber immerhin auf die Fotos verlassen meine CX-A hatte nicht diese "Kriegsbemalung", ich dachte auch das hätten die Hersteller in dieser Klasse auch nicht mehr nötig. Speziell das dts:X Logo mit dem rot/orangenem X sieht ja irgendwie peinlich aus. Das andere reißt man ja eh gleich ab, aber das scheint "fest" zu sein?!? |
mz4
#1052 erstellt: 05. Nov 2015, 11:23 | |||
nee das dts:X ist ein Aufkleber.. der ist immer schwarz. sieht also auf Titan besonders gut aus ist ja auch nur für den Laden gedacht das der Noob davor sehen kann was "geht" |
#Belgarion#
#1053 erstellt: 05. Nov 2015, 11:46 | |||
Meine hatte auch das volle Programm an Aufklebern drauf. Der Große hat sich beim Abziehen auch noch aufgelöst, so dass ich Klebstoffreste mit Waschbenzin entfernen mußte... |
BennyTurbo
#1054 erstellt: 05. Nov 2015, 11:49 | |||
Bei mir gingen Sie super ab und sind auch direkt ab |
Passat
#1055 erstellt: 05. Nov 2015, 11:50 | |||
Das hat nichts mit Produkt erhältlich oder nicht zu tun. Ein "Preview" ist bei Area-DVD ein Vorabtest, der noch nicht vollständig ist. Der vollständige Test wird dann i.d.R. später nachgereicht. In dem Preview ist auch noch ein Fehler drin. Als lieferbare Farben werden da Schwarz und Titan genannt. Die Geräte gibts aber auch noch in Gold. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 05. Nov 2015, 12:06 bearbeitet] |
Joe_43
#1056 erstellt: 05. Nov 2015, 12:27 | |||
Mal was ganz anderes. Auch wenn die Endstufe nicht so sehr heiß wird, aber in ein nur 22,9 cm hohes Fach stellen bei einer Eigenhöhe von 21 cm ist schon etwas heftig, oder was meint Ihr? |
Passat
#1057 erstellt: 05. Nov 2015, 12:36 | |||
Nur 1,9cm Luft nach oben ist tatsächlich sehr knapp. Das würde ich selbst in Anbetracht der Tatsache, das die MX-A5000 2 temperaturgesteuerte Lüfter hat, nicht machen. Grüße Roman |
QE.2
#1058 erstellt: 05. Nov 2015, 12:42 | |||
Nee, ich glaube, auf einem Bild weiter unten sieht man, dass es ein Kleber ist. Das wäre ja auch noch..... |
*homekino*
#1059 erstellt: 05. Nov 2015, 12:49 | |||
Hast Du mal in das Handbuch gesehen? Und deshalb sollte man die Vorstufe nicht auf die Endstufe stellen, sondern darunter... sieht zwar nicht so schön aus (wie in allen Abbildungen), ist aber auch für die Vorstufe besser. [Beitrag von *homekino* am 05. Nov 2015, 12:55 bearbeitet] |
Joe_43
#1060 erstellt: 05. Nov 2015, 12:53 | |||
Danke! Nein, war mir schon klar, dass dies nicht funktionieren kann. |
Passat
#1061 erstellt: 05. Nov 2015, 12:55 | |||
Diese Angaben sind aber völlig unrealistisch. Selbst bei Geräten, die nun absolut gar nicht warm werden, wie z.B. dem Tuner T-S500 will Yamaha mindestens 10 cm Luft nach oben. Und die Endstufe auf die Vorstufe stellen ist schon gar nicht drin. Denn auch bei der Vorstufe soll man viel Luft nach oben lassen. Im Grunde darf man lt. Sicherheitsbroschüren keine Yamaha-Geräte aufeinanderstellen. Und die meisten Geräte auch nicht in ein Rack o.Ä. stellen. Und wenn man es streng nimmt, darf man die Geräte eh nur in einem Reinraum betreiben. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 05. Nov 2015, 13:07 bearbeitet] |
Joe_43
#1062 erstellt: 05. Nov 2015, 13:21 | |||
Hallo Roman,
Wäre das definitiv so, oder eine Vorgabe von Yamaha?? Denn an Wärme kommt ja hier fast nichts raus. |
Passat
#1063 erstellt: 05. Nov 2015, 13:44 | |||
Das ist eine Vorgabe von Yamaha. Grüße Roman |
mz4
#1064 erstellt: 05. Nov 2015, 15:00 | |||
Ich würde sagen teste es aus! warum sollen 2cm nicht reichen. Wenn die Temperatur geregelten Lüfter bei normaler Zimmerlautstärke anspringen würd ich mir gedanken machen. solange alles ruhig bleibt und Pegelorgien nicht zum Alltag gehören ist selbst überprüft und gemessen vor geht gar nicht vor zu ziehen |
Joe_43
#1065 erstellt: 05. Nov 2015, 17:43 | |||
Naja, ich bekomme demnächst ein neues Low Board und nachdem der neue Center von der Größe alle Dimensionen sprengt, bin ich mit der Höhe der Fächer im Low Board limitiert. Die Endstufe stelle ich nun nach oben auf das Board und die Vorstufe hätte zwar dann nur 3 cm Luft, aber dies muss einfach gehen. Da kommt ja un wirklich nicht viel an Abwärme raus. |
#Belgarion#
#1066 erstellt: 05. Nov 2015, 17:48 | |||
Bei mir haben sowohl die Endstufen wie auch die CX-A jeweils ca. 2,5cm Luft nach oben. Ich habe allerdings in die Rückwand des Racks hinter jede Endstufe sehr leise Noctua-Lüfter installiert, welche die warme Luft nach hinten aus dem Rack befördern. [Beitrag von #Belgarion# am 05. Nov 2015, 17:49 bearbeitet] |
benvader0815
#1067 erstellt: 05. Nov 2015, 18:06 | |||
Wie Belgarion schon schrieb, versuch Lüfter zu installieren. Hatte bei einem Denon A1SRA auch mal nur 3cm oberhalb Platz. Durch die trigger gesteuerten Lüfter wurde die warme Abluft des AVR direkt durch den Schacht hinaus geblasen. Aktuell günstigste Fertig-Trigger-STeckdose ist diese. Damal gab es noch von ELV solche Trigger-Steckdosen (ELV SI-230-2)... Gruß Ben [Beitrag von benvader0815 am 05. Nov 2015, 18:07 bearbeitet] |
Ralf65
#1068 erstellt: 05. Nov 2015, 18:16 | |||
ist wohl kein Fehler, sondern eine fälschliche Interpretation der Aussage, evtl. bezieht sich das auf etwaige Lieferengpässe für die goldene Variante, denn dazu sagen sie ja zum Foto der abgebildeten 2 Farben Zitat: aber wir können auf diese Weise zwei der drei Farben zeigen [Beitrag von Ralf65 am 05. Nov 2015, 18:21 bearbeitet] |
Joe_43
#1069 erstellt: 05. Nov 2015, 18:18 | |||
Hi Belgarion, Hi Ben, Danke für den Tip. Habe zwar auch schon eine Triggerdose. Die von Dir scheint aber einfacher im Aufbau zu sein. |
#Belgarion#
#1070 erstellt: 05. Nov 2015, 18:20 | |||
Bei dem eBay-Link erscheint mir der Verkäufer etwas dubios: angemeldet als privat und auch der Hinweis auf Privatverkauf am Ende der Anzeige. Offensichtlich handelt es sich aber um Neuware und auch die Anzeige selbst deutet auf einen Händler hin. Da will wohl jemand die Gewährleistung untergraben... Ich hab mir diese hier bestellt: http://www.antrax.de...chBox-Relais::5.html Zwar etwas teurer, aber die Produkte sind hochwertig und auch der Service des Ladens ist absolut top. [Beitrag von #Belgarion# am 05. Nov 2015, 18:21 bearbeitet] |
Passat
#1071 erstellt: 05. Nov 2015, 18:23 | |||
Der Verkäufer bietet die gleiche Dose auch unter seinem gewerblichen Account zum gleichen Preis an: http://www.ebay.de/i...e:g:wksAAOSwYHxWG9np Grüße Roman |
alien1111
#1072 erstellt: 05. Nov 2015, 18:32 | |||
Mickey_Mouse
#1073 erstellt: 05. Nov 2015, 18:38 | |||
ich weiß, es ist etwas teurer, dafür aber universeller einsetzbar (z.B. wenn man doch mal nicht mehr den Lüfter automatisch starten möchte und stattdessen den Subwoofer auf der anderen Seite vom Raum): FS20 Schaltsteckdose FS20 Klingelerkennung der 12V Trigger eigenet sich hervorragend als Klingel-Ersatz man braucht dafür kein Netzteil, wenn das Teil Spannung bekommt, dann sendet es den Ein Befehl an die Steckdose und man kann es so programmieren, dass beim Wegfall der Spannung (das Teil puffert noch für einen Moment) das Aus Signal gesendet wird. Alternativ kann man die Steckdose auch von anderen Sensoren schalten (die bekommt eine Adresse und "beliebig viele" Sender können diese Adresse ansprechen). Z.B. mit einem Temperatursensor, der arbeitet sogar zweistufig, man könnte bei Erreichen der ersten Schwelle den Lüfter anschalten und bei der zweiten den AVR aus (Holzhammer Methode ). ich liebe solche Spielereien... @alien: siehe #1048 [Beitrag von Mickey_Mouse am 05. Nov 2015, 18:39 bearbeitet] |
#Belgarion#
#1074 erstellt: 05. Nov 2015, 18:40 | |||
Auch wenn ich die Preview schon einige Posts weiter oben verlinkt hatte, jetzt kann man zumindest die korrigierte Fassung lesen. Manchmal bringen Leserbriefe ja doch was! @Mickey_Mouse: leider hab ich mitRWE Smarthome aufs falsche Pferd gesetzt. Funktioniert zwar gut, aber es gibt leider viel zu wenig Aktoren und Sensoren... [Beitrag von #Belgarion# am 05. Nov 2015, 18:43 bearbeitet] |
Passat
#1075 erstellt: 05. Nov 2015, 18:52 | |||
Das FS20-System ist IMHO derzeit das System mit den meisten Aktoren und Sensoren. Und da es auf 868 MHz arbeitet und nicht wie die meisten anderen Systeme auf 433/434 MHz, ist es auch rel. störunempfindlich.
Ach, hast du da auch hingeschrieben? Grüße Roman [Beitrag von Passat am 05. Nov 2015, 18:54 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1076 erstellt: 05. Nov 2015, 18:57 | |||
einige Empfänger haben (bzw. hatten) extreme Probleme mit LTE! die sind inzwischen aus dem Programm geflogen, leider, ich hatte damit keinen Stress und bekomme einiges nicht mehr nach. |
tom202
#1077 erstellt: 05. Nov 2015, 19:43 | |||
Ich habe meine MX-A5000 seit ca. 2 Jahren in einem nach hinten offenen Rack stehen. Den Abstand zur Rack-Ebene darüber kann man dem Bild entnehmen. An der MX-A hängen 11 Lautsprecher der R-Serie. Ich fahre zwar keine Brachialpegel, gehobene Pegel sind aber gelegentlich schon drin. Wenn ich nach einer Film-oder Musik-Session meine Hand zwischen Oberseite des Gehäuses und dem Rack schiebe, stelle ich jedesmal fest, daß der Deckel gerade mal etwas wärmer als handwarm ist. Die Ventilatoren sind übrigens noch nie angesprungen. Ich hatte mich vor dem Kauf intensiv mit diesem Thema - auch durch Lesen in diesem Forum - beschäftigt, da ich das Tabula Rasa-Board nicht der Kombi opfern wollte. Schlußendlich ließ sich dann doch beides vereinbaren. |
#Belgarion#
#1078 erstellt: 05. Nov 2015, 19:43 | |||
Leider hab ich zum Zeitpunkt des Kaufs nur an Heizung und Beleuchtung gedacht, weswegen der RWE Kram gepasst hat. Der Kater kam dann erst, als mit dem Smarthome der Spieltrieb kam und ich mit den RWE Sachen recht schnell an die Grenze kam. Und ja, ich hab ebenfalls geschrieben. |
BennyTurbo
#1079 erstellt: 05. Nov 2015, 19:48 | |||
Mein Tipp: HomeMatic mit Gateway zusätzlich um FS20 zu nutzen... |
Ralf65
#1080 erstellt: 06. Nov 2015, 12:51 | |||
ich muss zum Thema Atmos Wiedergabe einfach nochmal nachfragen, denn irgendwie bin ich da mit den angezeigten Infos zu den ausgegebenen (vorhandenen) Tonformaten noch nicht im reinen..... habe mir den aktuellen "San Andreas" geliehen, lt. Angaben ist der Ton in Deutsch und English im Format "Dolby Atmos"vorhanden, auf dem Display angezeigt wird jedoch nur "Dolby TrueHD". Parrallel dazu habe ich noch eine Dolby Atmos Demo Disc, beim den Demos steht zum Tonformat "Dolby Atmos in TrueHD" und "Dolby Atmos in Dolby Digital+" zur Auswahl, bei der Wiedergabe wird im Display ebenfalls jeweils nur "Dolby TrueHD" oder "DolbyDigital+" angezeigt, ist das jetzt so korrekt ? Wo und wie ist denn diese so oft dargestellte "Dolby Atmos" Anzeige (Info) zum Tonformat im Display zu finden. Grundsätzlich ist es mir ja Wurscht, ob es dort im Display steht oder nicht, Hauptsache es wird entsprechend wiedergegeben, nur da bin ich mir halt in Moment immer noch unsicher. Ich wüsste auch nicht, was ich falsch eingestellt haben könnte. [Beitrag von Ralf65 am 06. Nov 2015, 12:55 bearbeitet] |
*homekino*
#1081 erstellt: 06. Nov 2015, 13:32 | |||
könnte es daran liegen? |
Ralf65
#1082 erstellt: 06. Nov 2015, 13:53 | |||
kann eigentlich nicht, wenn ich die Info (Aussage) richtig interpretiere... Präsenz Lautsprecher sind sowohl vorne als auch hinten vorhanden (also 4 x High) Surroundlautsprecher sind ebenfalls vorhanden (5.1) Konfiguration, das einzigste was derzeit (noch ) fehlt, sind die Surround Back (SBL / SBR) [Beitrag von Ralf65 am 06. Nov 2015, 13:54 bearbeitet] |
multit
#1083 erstellt: 06. Nov 2015, 14:56 | |||
Was steht denn da, wenn Du die "Display"-Taste der FB drückst? Bzw. bei der ausführlicheren Anzeige über "On-Screen" + Information? Das was auf dem Display steht, wird übrigens mit der Info-Taste hinter der Klappe gesteuert.. standardmäßig wird nicht "Dolby Atmos" angezeigt. |
Mickey_Mouse
#1084 erstellt: 06. Nov 2015, 15:02 | |||
auf dem Display (bei entsprechender Info Einstellung) und auch im Menü unter Information wird bei einem Atmos Ton auch eindeutig Atmos angezeigt! steht das da nicht, dann hast du auch keinen Atmos Ton! Üblicher Fehler ist: statt im BD-Player alles was man nicht versteht einfach so zu lassen wie es ist, alles auf On zu stellen was geht. Meist ist da eine Einstellung "Secondary Audio", "Zweit-Ton", "Extra-Ton" oder so etwas dabei und diese Einstellung verhindert die Ausgabe es originalen Bitstreams. |
#Belgarion#
#1085 erstellt: 06. Nov 2015, 15:13 | |||
Wenn aber "Dolby TrueHD" angezeigt wird, dann hat er schon die "richtige" Display-Einstellung. @Ralf65: hast du die Möglichkeit, einen anderen Player zu testen?
Das war auch mein erster Gedanke, aber in dem Fall würde der Player nach DTS oder DD re-encoden. Habe zumindest noch von keinem Player gehört, der ein Reencoding nach TrueHD durchführt... [Beitrag von #Belgarion# am 06. Nov 2015, 15:15 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1086 erstellt: 06. Nov 2015, 15:19 | |||
Nein! im Display wird der Decoder angezeigt und das ist bei Atmos nunmal "Dolby Atmos"!!! bei den Informationen wird "Atmos/TrueHD" beim Tonformat angezeigt. Selbst eine Xbox One kann den Ton re-encoden (die kann z.B. auch kein Atmos wiedergeben), ich gehe mal davon aus, dass aktuelle BD.Player das auch können. |
#Belgarion#
#1087 erstellt: 06. Nov 2015, 15:23 | |||
Ist doch meine Rede, wenn im Display "Dolby TrueHD" steht, dann liegt keine Atmos-Spur an oder ein anderer Umstand (siehe Post von *homekino*) verhindert den Wechsel auf den Atmos Decoder! Wenn aber TrueHD ankommt, dann ist es definitiv nicht re-encoded... [Beitrag von #Belgarion# am 06. Nov 2015, 15:24 bearbeitet] |
Ralf65
#1088 erstellt: 06. Nov 2015, 15:45 | |||
wenn ich die Display Taste auf der FB drücke, erscheint " Dolby TrueHD" @#Belgarion# Nein, ich habe leider keinen weiteren Player als Kontrolle zum Vergleich Edit: habe gerade noch mal meinen alten Denon DB 3800 reaktiviert, leider mit dem gleichen Ergebniss, als Audio Kennung wird wieder "Dolby TrueHD" angezeigt [Beitrag von Ralf65 am 06. Nov 2015, 16:14 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1089 erstellt: 06. Nov 2015, 16:09 | |||
mit "definitiv" wäre ich vorsichtig wie gesagt, eine Xbox One kann den "Tastenton" im Menü per dts oder DD wiedergeben. Ich kann damit auch einen Film mit dts Ton als DD ausgeben lassen, die Einstellung dazu heißt "Bitstream"!!! Niemand sagt, dass das der originale Bitstream sein muss?!? Ich halte das für die völlig logische Fortsetzung des "Secondary Audio" Problems! Früher haben die Player dabei einfach den originalen Bitstream zu PCM dekodiert, den zweiten Ton aufgemischt und als PCM ausgegeben. Warum sollte ein moderner Player das nicht wieder in "Bitstream" verpacken können?!? das letzte was mir noch einfallen würde: Menü -> Setup -> Sound -> Object Decode Mode |
Ralf65
#1090 erstellt: 06. Nov 2015, 16:22 | |||
bitte nicht falsch verstehen: vielen Dank für den Tipp, ich könnte dich knuddeln die Funktion war deaktviert, warum kann ich nicht sagen, zumindest nicht gewollt oder bewusst. jetzt wird jedenfalls auch Dolby Atmos angezeigt, Hurra darauf wär ich nie gekommen [Beitrag von Ralf65 am 06. Nov 2015, 16:23 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1091 erstellt: 06. Nov 2015, 16:27 | |||
ich habe die Funktion nur gefunden, weil ich die Menüs zig-mal rauf und runter nach der DSP-HD 3D Funktion durchsucht und nicht gefunden habe. |
Ralf65
#1092 erstellt: 06. Nov 2015, 16:42 | |||
jetzt wo man es weiß, findet man es auch in BDA, nur drauf gekommen genau danach als Fehlerquelle zu suchen, wäre ich sicherlich nicht. Gut das es das Forum hier gibt und es klingt jetzt sowas von Geil [Beitrag von Ralf65 am 06. Nov 2015, 17:22 bearbeitet] |
#Belgarion#
#1093 erstellt: 06. Nov 2015, 17:00 | |||
Das war mir schon klar, auch der Player von Ralf65 hat diese Option (nennt sich dort "neu kodieren"). Der Punkt ist aber, dass dieser Re-Encode in keinem Fall zu einem HD-Format (TrueHD/DTS-HD) erfolgt, sondern immer zu DTS oder DD. Aber hat sich ja nun geklärt. Über die Option bin ich auch schonmal gestolpert, aber da wär ich jetzt auch nie im Leben drauf gekommen! |
rocknob
#1094 erstellt: 07. Nov 2015, 23:03 | |||
gibt es da große unterschiede zwischen TrueHD + yamaha DSP und reinem Dolby Atmos? |
Ralf65
#1095 erstellt: 08. Nov 2015, 08:42 | |||
bewegte Objekte (Effekte) werden damit punktueller (plastischer) und realistischer in den Raum projiziert. Beispiel 1: Schlußszene "San Andreas", dort ist ein Hubschrauber von Hinten oben links ankommend klar zu orten, der fliegt dann vörmlich in einem Bogen bis zur Mitte des Raumes über einen hinweg, um dann nach links zur Mitte wieder zu verschwinden. diese eindeutige Ortung wird ohne die Dolby Atmos Decodierung nicht in dem Maße umgesetzt, der Raum ist m.M.n. difuser und die Bewegung des Hubschraubers spielt sich eher nur in der unteren Lautsprecher Ebene ab. Beispiel 2: Dolby Atmos "Demo Disk" der Track "Amaze" oder "Leaf" (bin mir da gerade nicht sicher worin enthalten) die einsetzenden Regengeräusche im Wald. Mit Dolby Atmos Decodierung, ist der Raum nach hinten oben weit ausgeleuchtet und man sitzt gefühlt mittendrin, der Regen (Umfeld, Raum) klingt realistisch. Ohne Dolby Atmos Decodierung, scheint sich das Klangbild etwas mehr nach vorne auszudehnen, der Regen kommt zwar auch von oben, wirkt aber nicht so real und natürlich. [Beitrag von Ralf65 am 08. Nov 2015, 08:45 bearbeitet] |
speiche
#1096 erstellt: 11. Nov 2015, 11:43 | |||
Hallo in die Runde, hat hier schon jemand den Hörvergleich einer Rotel Vorstufe RSP-1572 zur CX A5100? Bin mit dem Klang der Rotel sehr zufrieden, denke aber trotzdem über was neues nach, vor allem wegen einiger Austattungen, die der Rotel fehlen. Weniger die Einmessung, als Streamingfunktionen und Tuner/Internetradio, Airplay und solche Sachen. Würde gerne meinen Geräteumfang reduzieren. Endstufe soll die RMB 1575 von Rotel bleiben. |
blaufichte
#1097 erstellt: 12. Nov 2015, 21:49 | |||
Sooo, hab heute auch so ein Ding geordert, hoffentlich ists kein Rückschritt zum 7.2er Denon. Bin mal gespannt, brauche ein wenig Ablenkung. Grüße fichte |
multit
#1098 erstellt: 12. Nov 2015, 21:56 | |||
Gibt eigentlich nur 2 Knackpunkte... ein evtl. installiertes Auro-3D-Update auf dem Denon und die Bass-Korrektur, die ich beim Yamaha als nur sehr eingeschränkt wirksam beurteile. Ein Antimode hat es dann gerichtet. Gegen den Auro-Entzug helfen die DSP's mit ein bisschen Probieren einigermaßen. Der Rest macht Spaß und Du brauchst etwas Zeit fürs Einrichten... aber wer spendiert die nicht gerne |
blaufichte
#1099 erstellt: 12. Nov 2015, 22:01 | |||
Hi, nö, Auro hat ich nicht installiert, hatte das beim 7009er Marantz und hab da nicht so den Zugewinn genüber dem DSU gehört. Tja, das mit dem Bass ist so eine Sache, ich find die Ansätze zum Einstellen eines DBA sehr interressant, werde ich erst mal ohne Helferlein einrichten. Ansonsten besitze ich noch ein Mini DSP und wenn das nicht hilft kommt eben mein mittlerweile 3. Antimode ! grüße |
BennyTurbo
#1100 erstellt: 13. Nov 2015, 09:41 | |||
Fichte, willkommen im Club Ich denke Du wirst Deinen Spass haben. Dein Raum ist doch eh optimiert, da braucht es doch eigentlich keine Basskorrekturen oder Tipp: Adventure DSP Programm |
Ralf65
#1101 erstellt: 13. Nov 2015, 10:08 | |||
bin jeden Tag auf neue von der Kombi fasziniert, wozu diese in der Lage ist, was dort für eine Atmosphäre selbst bei normalen TV Filmen in den Raum projeziert wird, extrem offen und durchsichtig, dennoch als eine geschlossene Einheit abgebildet, der Grundton ist zudem ein Gedicht, knackig und sauber, schön schwarz |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar? Kribu78 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.331
