HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000+A -A |
Dadof3
Moderator |
13:36
#4402
erstellt: 11. Apr 2018, ||||||
Laut burkm waren die EQs / YPAO usw. ja ausgeschaltet.
laurooon
13:36
#4403
Damit liebäugle ich auch. Den Preis vom Dirac kann man abziehen. Ein 8 Kanal Dirac kostet 1400€, also 175€ Pro Kanal. Wenn das eine 15 Kanal Vorstufe wird, wäre das Dirac ja allein schon 2625€ wert. ![]() ![]() [Beitrag von laurooon am 11. Apr 2018, 13:41 bearbeitet] |
burkm
14:35
#4404
Zum dem Zeitpunkt, wo ich den Test gelesen hatte, war der Yamaha CX-A5100 (für mich) bei knapp über 1.900€ und der Marantz 8802a bei knapp über 3.000€ zu haben. Also "Straßenpreis"-Differenz ca. 1.100€ teurer. [Beitrag von burkm am 11. Apr 2018, 14:44 bearbeitet] |
burkm
14:43
#4405
Wenn man im Internet oder auf AVSforum.com sucht, müsste man den (User-)Vergleichstest eigentlich noch finden, da die Geräte ja noch nicht so alt sind. Wird vermutlich sogar mehrere Vergleichstests geben, auch von anderer Seite, kann mich aber jetzt nur an diesen jetzt explizit erinnern. Für mich zumindest schien die Differenz damals nicht so signifikant zu sein, dass ich den CX-A5100 danach nicht gekauft hätte. [Beitrag von burkm am 11. Apr 2018, 14:45 bearbeitet] |
BennyTurbo
14:52
#4406
Also viele bestätigen (unter normaler Nutzung inkl. DSP's) dass die Yamaha detaillierter spielen als die Marantz Vorstufe. Gibt sogar ein paar, die von der Marantz gewechselt sind und die Yamaha dynamischer und detaillierter empfinden.... Ich bin auch gespannt auf die RMC-1... hoffe nicht, dass es eine "Buggy-Kiste" wird ![]() |
Dadof3
Moderator |
14:56
#4407
Davon muss man bei Emotiva aller Erfahrung nach aber ausgehen ... zumindest zum Marktstart. |
burkm
14:58
#4408
Schaut man im Internet sind die Meinungen dazu aber widersprüchlich zudem oft nicht nachvollziehbar, weil die "Test-"Umstände eher selten im Detail benannt werden. Deswegen würde ich das dann eher unter "Meinung" verbuchen wollen... |
Testius
14:59
#4409
Mal eine Frage zwischendurch... ...hat eigentlich mal jemand der aktuell die Vor-Endstufen Kombi besitzt diese gegen die großen AVs antreten lassen, also den 3060 oder 3070 - und irgendwelche signifikanten Unterschiede in der Klangqualität feststellen können? LG [Beitrag von Testius am 11. Apr 2018, 15:01 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
15:13
#4410
selbst wenn es solche Vergleiche geben sollte, dann würde ich die erstmal anzweifeln! es sei denn jemand hat Amp/LS-Umschalter (am besten so wie meine fernbedienbar, bzw. vom Rechner auch noch per Zufallsgenerator zu schalten) und eine Quelle mit zwei 100% identischen HDMI Ausgängen. mal ganz ehrlich, wenn man selber an der CX-A5100 die digitalen Filter umschaltet, dann muss man schon sehr genau hinhören um da überhaupt Unterschiede erkennen zu können. Ich möchte aber mal denjenigen sehen, der wenn er 5 Minuten das Zimmer verlassen hat sagen kann, ob zwischendurch etwas an dieser Einstellung verändert wurde. Hand aufs Herz, gibt es Leute die sich das zutrauen? wenn das jemand schafft (also "blind" zu sagen welcher der drei Filter gerade aktiv ist), dann kann er daran gehen und die CX-A gegen einen AVR mit Umstecken vergleichen. |
BennyTurbo
15:18
#4411
Sehr gut Mickey ![]() ![]() Blindvergleich wäre hier aber sicher lustig.... |
Dadof3
Moderator |
16:13
#4412
Ich sehe das genauso. Nicht, dass es solche Unterschiede nicht geben kann, aber sicherlich 90 % dessen, was da überall so an Klangeindrücken von Verstärkern, DAC usw. gefaselt wird, ist reine Einbildung und würde einem Blindtest niemals standhalten. In dem Sinne auch meine Signatur. Toole hat sich jahrzehntelang mit Hörvergleichen beschäftigt und sagt das nicht ohne Grund. |
laurooon
04:48
#4413
erstellt: 13. Apr 2018, ||||||
Mal eine Frage zur Lautstärke. Der Regelbereich des CX-A5100 geht ja von -80db bis +16,5db. Ab welcher Lautstärke wird das Signal unsauber? Ich nutze ein Dirac MiniDSP 88A. Die Eingangsempfindlichkeit an den RCA Eingängen ist zu gering. Wo ich vorher bei -20db gehört habe, muss ich nunmehr bei 0db hören um die gleiche Lautstärke zu haben. Das Problem lässt sich mit Jumpern und Dipschaltern auf dem Minidsp angehen, die Erfolge sind aber bestenfalls leidlich. Also würdet ihr eine CX-A5100 mit 0db hören? In der App ist alles über -20db als Rot dargestellt wobei ich nicht glaube dass das groß was bedeutet. |
Dadof3
Moderator |
05:32
#4414
Was für Verzerrungen meinst du? Die Endstufen kommen doch erst hinter dem MiniDSP, da ist es doch völlig egal, wo der Lautstärkeregler steht. Die Vorstufe selbst produziert keine relevanten Verzerrungen. Hast du die Jumper am DDRC88A alle richtig eingestellt? |
laurooon
05:38
#4415
Ja ich habe alle Dipschalter auf ON und ich habe alle Jumper geschlossen. Das bringt ein paar db mehr im Output aber keine 25, die mir im Vergleich zu vorher fehlen. |
Dadof3
Moderator |
05:57
#4416
Irgendwas stimmt da noch nicht. Egal, wie die Pegel sind, die DDRC geht doch nicht mit 20 dB weniger raus als rein. Das sollte aber weiter im Dirac-Thread besprochen werden, nicht hier. |
BennyTurbo
06:30
#4417
Also es gibt selbst bei +16,5 DB keine Verzerrungen seitens der Vorstufe. Wenn clippen Endstufen oder die Lautsprecher mögen nicht mehr. Ich höre öfter auf 0 DB mit der CX-A. Dank optimiertem Raum klingt das sogar ziemlich gut ![]() ![]() Beim DDRC88A musst du auf jeden Fall die Eingänge auf die andere Spannung jumpern... Dirac verliert immer 10 DB da es das nutzt zum auffüllen, daher muss die Spannung verändert werden. Ich bin gerade nicht sicher, wie ich das an den Ausgängen hatte.... Ich meine ich hatte das DDRC gejumpert und hab die Lautstärke der Kanäle alle auf +6 DB gehabt dann passte das für mich. |
WilliO
17:46
#4418
Nun, die Poti-Einstellung ist natürlich in erster Linie von den Einstellungen am Eingang und Ausgang abhängig. Be mir laufen -mit Ausnahme des Netradio =+3 dB- alle Eingänge auf +6 dB, alle Ausgänge -mit Ausnahme des Subwoofer- auf +10dB. Und dann kommt natürlich noch der SPL des Boxen -insbesondere der der Bass-Chassis- ins Spiel. ![]() Bei meiner Anlage (Bass-SPL 94 dB/1 W) ist bei -20dB der Live-Konzertpegel erreicht. Mehr braucht m.E. niemand -zumindest nicht dauerhaft! ![]() Die nachgeschalteten Endstufen sollte natürlich dieses Level auch realisieren können und zwar ohne Verzerrungen! ![]() Gruß Willi |
burkm
08:43
#4419
erstellt: 14. Apr 2018, ||||||
Der Pegelsteller (Master-Volume) arbeitet ja normalerweise als Dämpfungsregler. Die auftretenden Verzerrungen sind also nicht direkt von der Stellung des Pegelreglers abhängig sondern vom Pegel des (unverzerrten) Eingangssignals im Verhältnis zum max. möglichen (unverzerrten) Ausgangspegel. Beide Werte gehen also in die Beurteilung mit ein. Die nachgeschalteten Endstufen weisen im Allgemeinen eine Spannungsverstärkung von ~29db auf, in seltenen Fälle (z.B. ältere Emotiva Endstufen ) auch ~32db, sehr selten auch nur ~26db. Sollte man der zugehörigen BDA entnehmen können, da oft mit angegeben. [Beitrag von burkm am 14. Apr 2018, 08:48 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
09:35
#4420
die Absenkung am Eingang ist negativ, die Verstärkung der Endstufen aber natürlich positiv! also in diesem Beispiel +29dB Spannungsverstärkung, was einem Faktor 28 entspricht. der nominale Ausgangspegel der CX-A beträgt 2V -> 56V P=U^2/R -> knappe 400W an 8Ohm. das schafft die MX-A niemals, realistisch sind 300W an 4Ohm -> 35V was dann den angegebenen 1,2V Eingangsempfndlichkeit entspricht. die (+)32dB der Emotiva entsprechen schon Faktor 40 und würden bei derselben Ansteuerung mit 1,2V 570W Ausgangsleistung (an 4Ohm) erfordern, die 300W sind hier bereits mit 0,86V erreicht. |
laurooon
06:12
#4421
erstellt: 16. Apr 2018, ||||||
Da die Vor- und Endstufe ja nur leidlich warm werden, hättet ihr ein Problem damit, sie in ein Fach eines Lowboard einzubauen, welches 50cm breit ist und 25cm hoch? Jeweils ein Fach natürlich. Ich habe mir hier ein schönes TV Möbel gebaut. Oben würde die Vorstufe in besagtem Fach stehen (offen) und der Rest wäre dann in den geschlossenen Fächern. ![]() [Beitrag von laurooon am 16. Apr 2018, 06:16 bearbeitet] |
burkm
06:50
#4422
Es sicherlich keine gute Idee eine ungestörte Thermik durch einen engen Einbau zu behindern, wenn man nicht eine umfassende Zwangsentlüftung über dem Gerät in Erwägung zieht. Die BDA führt meist die Hersteller-Mindestvorgaben für die erforderlichen Abstände auf. Selbst dann wären aber die 25 cm gerade so ausreichend, wenn Zustrom und zugehörige Abluft die Einbaunische relativ ungestört, z.B. durch zusätzliche Querlüftung, verlassen können. Bei der Vorstufe müsst man wegen der überstehenden BlueTooth Antenne die Höhe sowieso noch einmal überprüfen. |
laurooon
07:01
#4423
Bluetooth Antenne kann man irgendwie verlegen, z.B. nach hinten zeigen lassen. Ich werde sie gar nicht erst montieren, weil ich über Bluetooth keine Musik streame. Natürlich habe ich in die BDA schon geschaut, jedoch interessieren mich eher die Meinungen derer, die es vielleicht schon gemacht haben und Erfahrungen berichten können. Klar ist mir, dass ich es am besten freistehend haben sollte zu allen Seiten offen. Nur das Szenario geht halt nicht immer. ![]() |
Enser
07:40
#4424
Auf Pressefotos sieht man solche Kombis gerne auch mal übereinandergestellt, und nich wenige werden das zu Hause auch genauso machen. Bei einer Endstufe mit Lüftern und Schutzschaltung sehe ich darin auch kein Problem. Bei Aufstellung im Schrank würde ich auf 10 cm Platz nach oben achten, die Rückwand weglassen und in die Tür einen Schlitz fräsen. Dieser kann ja auch als Griffmulde dienen, dann fällt das gar nicht auf. Sobald Subwoofer eingesetzt werden, läuft so eine Endstufe eh mehr oder weniger auf Standgas. |
laurooon
07:46
#4425
So ist es aktuell bei mir. Übereinandergestapelt, jedoch freistehend. Die Kombi wird so nur Handwarm sowohl vor, als auch Endstufe. Mit Sicherheit unbedenklich.
Bei der Höhe bin ich auf 25cm limitiert. Seitlich scheinen keine Lüftungsschlitze verbaut zu sein. Unten die großen Lüfter, die ich aber noch nie gehört habe. Das mit der Mulde könnte ich mir mal überlegen. Wenn es nicht anders geht, lasse ich die Klappen vorne weg. Hinten ganz offen geht nicht wegen der Stabilität des Schranks. Ich werde aber mit einer Lochsäge zwei fette Löcher rein machen, was ja allein schon wegen der Kabel nötig ist.
Bei mir kämen am Ende 11 Satelliten zum Einsatz, die alle bei 80Hz gekappt werden. |
Passat
08:18
#4426
Die Herstellervorgaben bzgl. Abstand rund ums Gerät sind meist völlig übertrieben. Yamaha will z.B. selbst beim BluRay-Player BD-S677, das man rund herum 10 cm Platz lässt. Völliger Unsinn, denn das Gerät wird im Betrieb nicht einmal handwarm. Grüße Roman |
laurooon
08:24
#4427
Das ist ja meistens so, deshalb bin ich auch nicht einfach nach der BDA vorgegangen, sondern wollte nachfragen. Man will sich scheinbar in alle Richtungen absichern, aber die vorgeschlagenen Szenarien sind nicht immer sehr praxistauglich. |
Passat
08:37
#4428
Zum Teil wird da auch Unsinn konstruiert. Beispielsweise hat mein BD-A1020 einen Lüfter. Problem dabei: Es gib außer der Auslaßöffnung für den Lüfter sonst keinerlei Öffnungen im Gehäuse. Der Lüfter bläst zwar warme Luft nach draußen, aber es kann keine Luft ins Gehäuse nachströmen bzw. nur durch Undichtigkeiten im Gehäuse. Das behindert den Wirkungsgrad des Lüfters extrem. Hätte man ein paar Lüftungsschlitze ins Gehäuse gemacht, könnte der Lüfter mit sehr deutlich niedrigerer Drehzahl drehen bzw. wäre u.U. sogar überflüssig. Grüße Roman |
Enser
08:41
#4429
Na dann mach lieber eine Versteifung rein und die Ausschnitte möglichst groß. Würde da zum Beispiel einen MDF-Zuschnitt nehmen und da vier große Felder ausschneiden, so dass eine kombinierte Ring- und Kreuzversteifung bleibt. Die Presspappe des Schranks kann dann weg. Oder Du gehst gleich zum Schreiner ...
Wie gesagt, die Leistungsaufnahme hängt eigentlich nur von der Anzahl der Endstufen (Ruhestrom), vom Wirkungsgrad und vom Pegel ab, nicht aber von der Anzahl der Satelliten ab. Im Downmix von z.B 11 auf 5 Kanäle werden ja die Signale umgeleitet und dann müssen weniger LS die gleiche Lautstärke erzeugen, werden also einzeln stärker gefordert. Oder es handelt sich um Signale, die ohnehin nur über einen Kanal wiedergegeben werden, aber das trifft praktisch nur auf den Center zu bzw. sollte es. Theoretisch ist der Leistungsbedarf bei nur 5 Satelliten höher als bei 11, teilweise Kohärenz und so. Es würde sich nur etwas ändern, wenn man die Endstufenkanäle einzeln abschalten könnte. Das dürften dann ca. 10 Watt pro Kanal sein, die dann zum größten Teil als Wärme in den Schrank abgegeben werden. Bei 2 Stunden Filmlänge summiert sich das dann bzw. staut sich an. |
laurooon
08:57
#4430
Naja, ich bin was die Konfiguration angeht, etwas eingeschränkt. Der Onlinekonfigurator lässt nur bestimmte Dinge zu. Gleich zum Schreiner ist natürlich super, und wohl die Premiumlösung, aber wohl auch doppelt so teuer. |
laurooon
09:02
#4431
Ich mag Lüfter allgemein nicht und bin froh, dass die von der Yamaha nie angehen (zumindest bis jetzt nie gehört). Gibt es eigentlich die Möglichkeit, sich die Temperatur der Vorstufe irgendwo anzeigen zu lassen? Bei manchen Verstärkern ging das mal über Umwege... |
Enser
09:09
#4432
Dann mach es mit einer Versteifung wie beschrieben. Kost‘ nicht die Welt, beruhigt aber das Gewissen. |
Dadof3
Moderator |
09:12
#4433
Meiner Erfahrung nach nicht. |
Passat
09:15
#4434
Nein, das geht nicht. Nicht einmal über das Servicemenü. Lösung: Infrarotthermometer kaufen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Apr 2018, 09:16 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
10:15
#4435
in meiner CX-A steckt ein ![]() der verlinkte hat schon den Temperatur Sensor dabei. es ist die Frage, ob man die Lufttemperatur im Innern messen möchte, oder die Temperatur einzelner Bauteile (wobei das je nach Oberfläche mit IR nicht ganz so trivial ist), beides hat Vor- und Nachteile. |
laurooon
12:47
#4436
Ich weiß nicht, wo die kritische Temperatur bestimmt werden müsste...? Mal ne Frage zur Einstellung. Ich hatte ja den Denon 8500H mal getestet gehabt. Da gibt es folgende Einstellung: Subwoofer Mode Select low range signals to be reproduced by subwoofer. LFE (Default): The low range signal of the channel set to “Small” speaker size is added to the LFE signal output from the subwoofer. LFE+Main: The low range signal of all channels is added to the LFE signal output from the subwoofer. Gibt es diese Differenzierung auch bei der Yamaha-Kombi? |
Passat
12:55
#4437
Jein. Bei Yamaha heißt die Funktion "ExtraBass" (Früher "Both" btw. "Swfr+Front") wird nur das Signal der Fronts auf den Subwoofer gemischt. Die Funktion ist außerdem nur anwählbar, wenn die Fronts auf Groß gestellt sind. Der Baß aller auf Klein gestellten Lautsprecher landen immer auf dem Subwoofer, egal, was eingestellt ist (außer, es ist kein Subwoofer vorhanden, dann landet der Baß auf den Fronts. Die sind dann nicht auf Klein umstellbar). Seit dem neuen "ExtraBass" hat sich das Verhalten der Funktion bei Yamaha aber geändert. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
12:58
#4438
nicht so 100% die erste Einstellung ist ja "ganz normal" und "richtig". LFE+Main ist dagegen etwas, was man "eigentlich" niemals braucht! entweder die LS können die tiefen Frequenzen wiedergeben, dann stellt man sie auf groß und gut ist oder sie können es nicht, dann klein und der Subwoofer übernimmt. Hier wird jetzt aber der Bass der normalen LS zusätzlich auch noch über den/die Subwoofer ausgegeben. "früher" hatten die Yamaha quasi dasselbe, heute arbeitet "Extra Bass" etwas anders. Da wird der "Pseudo Bass" angehoben und der echte Tiefbass sogar abgesenkt (vermutlich um die LS nicht zu überlasten). Wenn man die LS auf Large/Groß stellt, dann wirkt sich das ähnlich aus wie LFS+Main bei D&M (bis eben auf den Tiefbass). insgesamt halte ich das aber alles irgendwie nur für Spielerei bzw. eine Hilfe für diejenigen Leute, die zwar "Linearität" heucheln wollen und auf gar keinen Fall die Bass-Regler oder einfach nur die Lautstärke der Subwoofer aufdrehen würden, oder (noch schlimmer) Loudness für Teufelszeug halten aber trotzdem zu einer stärkeren Bass Wiedergabe kommen wollen, aber ja alles "linear" zu haben ![]() |
burkm
12:59
#4439
"LFE+Main" ist sicherlich die eher unerwünschte Variante, obwohl "Bass-Liebhaber" diese gelegentlich bevorzugen ![]() |
laurooon
13:11
#4440
Wieso wurden sie nie zusammen gemessen? Grundsätzlich werden doch beim Einmessen alle LS im Vollbereich angefahren um deren Frequenzspektrum auszuloten. Da geht auch ein eventueller Bassbereich mit ein. Natürlich nicht bis 20Hz, wie manche Subwoofer, aber was die Front nicht schaffen lassen sie doch einfach weg. |
Mickey_Mouse
13:26
#4441
aber die LS wurden eben nie zusammen (im Sinne von gleichzeitig) mit dem/den Subwoofer(n) gemessen. auch hier (Subwoofer Einmessung) unterschieden sich Audyssey und YPAO. wenn man an einem Adyssey AVR zwei Subwoofer angeschlossen hat, dann kommt an der allerersten Messposition erst ein Sweep aus Sub1, ein zweiter aus Sub2 und dann ein dritter aus beiden gemeinsam. Die ersten beiden dienen nur zur Laufzeit Bestimmung, die wird dann korrigiert und beide zusammen mit dem dritten Sweep gemessen. Auf den folgenden Messpositionen (bei denen Audyssey keine LZK Messung mehr macht) gibt es dann nur noch den gemeinsamen Sweep. YPAO misst auch zwei Subwoofer ausschließlich getrennt ein und niemals zusammen. normalerweise spielen Subwoofer und LS nur im Bereich der Trennfrequenz zusammen. Da kann das Einmesssystem versuchen das möglichst gut anzupassen. Laut Werbung passiert das auch, ob das in der Praxis tatsächlich so ist, wage ich zumindest anzuzweifeln. Aber egal, man kann es theoretisch jedenfalls optimieren. aber die LS im Bass über einen "weiten Bereich" zusammen mit dem/den Subwoofer(n) spielen zu lassen ist schon etwas anderes. dafür reichen wohl auch die Informationen aus den normalen Messsignalen nicht aus. Dafür müsste man die LS wirklich gemeinsam messen, analysieren, Pegel und Phase anpassen, neu messen, analysieren, Pegel und Phase anpassen... |
Passat
13:30
#4442
Die aktuellen Einmeßsysteme sind ja auch allesamt sehr schnell bei der Sache. Früher haben sich Einmeßsysteme sehr viel mehr Zeit gelassen. Da dauerte die Einmessung pro Lautsprecher gut und gerne einmal 15-20 Minuten. Bei 11 Lautsprechern wären das dann über 3,5 Stunden. Frag mal Profis, wie lange die zum Einmessen brauchen. Beispielsweise kann jeder Lautsprecher von Backes&Müller eingemessen werden. Um nur ein Stereopaar aufzustellen und einzumessen, ist der Installateur (ist im Kaufpreis mit drin) gut und gerne 2 Stunden beschäftigt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Apr 2018, 13:33 bearbeitet] |
laurooon
13:33
#4443
Ach so war es gemeint. Nun, auch im Bereich der von Einmesssysten angedachten Trennfrequenz werden Woofer und der Rest ja nie zusammen gemessen. Es wird immer dies oder jenes gemessen. Bei Audyssey werden die Woofer nachher nur zusammen gemessen, ja. Ist übrigens auch interessant was Dirac hier macht. Es gibt einen langsamen Sweep für jeden Lautsprecher (auch jeden Subwoofer einzeln) aber am Ende jeder Position spielen Subwoofer und Front L+R einen langen gemeinsamen Sweep. ![]() |
laurooon
13:37
#4444
Wann gab es denn mal solche (Consumer-Einmesssysteme)? In welchem Gerät war das mal so? Ich finde auch ratsam etwas langsamer zu messen, mir ist eh nicht klar, wie man bei derart schnellen Geräuschen was messen will. Besonders die Subwoofer ploppen ja nur, von Sweep kann hier keine Rede sein. Es funktioniert trotzdem (irgendwie) zumindest bei Audyssey. |
Enser
13:39
#4445
Aus den Einzelmessungen verschiedener Bassquellen kann kein Einmesssystem das Zusammenspiel vorhersagen, selbst wenn jeder LS eine Stunde lang eingemessen würde. Daher muss man zwingend vorher die Aufstellung optimieren, die Bässe unterhalb einer bestimmten Frequenz mono zusammenfassen und nach der Einzeloptimierung gemeinsam einmessen. |
Dadof3
Moderator |
14:43
#4446
Dass man früher länger brauchte, heißt ja nicht, dass es besser war. Vielleicht hat man einfach nur gelernt, wie es ohne Verluste schneller geht. Der Smyth Realiser A16 braucht wohl nur noch 30 bis 45 Sekunden für 16(!) Lautsprecher. (Allerdings ist das eine HRTF-Messung, keine Raumkorrektur). Ein Trick dabei ist, dass sich die Testtöne überlappen. Sprich, wenn der eine noch am Hochton ist, legt der nächste schon mit dem Bass los. Der Frequenzabstand ist wohl ausreichend groß, um Interferenzen rauszufiltern. |
Mickey_Mouse
15:15
#4447
REW misst auch nur mit einem relativ schnellen Sweep und kann daraus z.B. die Nachhallzeit berechnen. man weiß ja wann eine bestimmte Frequenz "ausgestrahlt" ausgestrahlt wurde. Von einem kurzen Stück des Ergebnisses macht man eine Fourier Analyse und alle Anteile mit einer niedrigeren Frequenz als "was gerade zerhackstückelt wird" muss (Nach)Hall sein. Alles (deutlich) darüber Klirr oder anderer Dreck. früher konnte man vermutlich noch gar keine FFT mit den derzeitigen Mitteln im Gerät machen und musste während der Messung einen variablen Filter am Eingang "mitlaufen" lassen um die Störungen heraus zu filtern und die Messung etwas robuster zu machen. |
burkm
16:31
#4448
Heutzutage kommen meist unterschiedliche, modernere Verfahrensweisen zum Einsatz, die letztlich zu mindestens demselben Ergebnis führen, meist aber noch mehr Informationen liefern, z.B. über Erstreflektionen und den weiteren zeitlichen Verlauf. Das was dann von spezifischem Interesse ist, wird als Information durch "Windowing" isoliert bzw. herausgeschnitten. Langsame Sweeps sind meist nur zur Messung des eingeschwungenen Zustandes vorgesehen und sind zudem zeitaufwändig, während die heute übliche "Fast Sweep"-Methode oder die Impuls-Messmethode, die dann per FFT umgerechnet wird, auch den nicht eingeschwungenen Zustand berücksichtigt und deshalb auch z.B. in kurzen Abständen hintereinander mehrere Messsignale (z.B. 10) erzeugt und verarbeitet, weil diese ja für den größeren Teil der tatsächlichen Situation bei komplexen Signalspektren entspricht. Bei den Trennfrequenzen werden die gemessenen Einzel-Verläufe zusammen-"gestiched", d.h., man berechnet den voraussichtlichen Verlauf der Filterkurven und überlagert diese unter Berücksichtigung des zugehörigen Phasenverlaufs. Die Summe ergibt dann den vorherberechneten Amplituden- und Phasenverlauf. Da die Filterkurven sich überlappen, aber beiderseits der Trennfrequenz eine fallende Tendenz aufweisen (z.B. 6, 12, 18 oder 24 db Flankensteilheit) ist der voraussichtliche Verlauf im Übergangsbereich noch recht gut abschätzbar. Bei der Parallelität ganzer Amplituden und Phasenverläufe (LFE+Main) z.B. über eine Oktave und mehr wird das aber problematisch, weil das jeweils zugehörige Korrekturfilter ja nur für den LS bzw. Sub(s) ausgelegt ist und somit bei der Aufaddition so nicht mehr anwendbar ist. Hier stoßen dann 3 Korrekturkurven aufeinander (Front L, Front R, Sub(s)) und müssten "irgendwie" miteinander "verheiratet" werden, was fast nie problemlos klappt. Deswegen wird davon im Normalfall abgeraten. [Beitrag von burkm am 16. Apr 2018, 16:53 bearbeitet] |
tom202
08:30
#4449
erstellt: 18. Apr 2018, ||||||
Hast Du das gemessen? Seit welcher Gerätegenerationn arbeitet Extra Bass" anders? Für mich ist das relevant, da ich "Extra Bass" aktiviert habe, um im Betrieb ohne LFE eine Tiefstbassergänzung zu erhalten. |
laurooon
08:38
#4450
Ich habe extra Bass ebenfalls an, wenn ich ohnehin YPAO Volume und DCR einsetze. Verbessert den "groove" bei Zimmerlautstärke. Seit dem Dirac aber sind im "Kinobetrieb" alle Klangverbesserer deaktivert, da sie den Klang überhaupt nicht verbessern. Alle Klangverbesserer taugen bei mir bei hohen Lautstärken nicht. Auch nicht der Enhancer. Ich habe auch das Gefühl, das ohne Extra Bass, der Subwoofer ab -20db Lautstärke noch etwas schärfer zupackt und konturierter ist. Bei leiseren Lautstärken ist er dafür schön voluminös, was hier dann wiederum gefallen kann. Der Yamaha ist halt ein Einstellungsmonster, was immer mal wieder ein Drehen an den Reglern erfordert, wenn er seine Stärken im jeweiligen Szenario ausspielen soll. |
Mickey_Mouse
08:52
#4451
ja, andere Leute aber auch
das kann ich dir nicht sagen, aber das Unterscheidungskriterium hat Roman ja schon genannt: wenn es die Einstellung: Subwoofer="Both" nicht mehr gibt, dann müsste das das "neue" Extra Bass sein
wie gesagt, "Extra Bass" nimmt sogar Tiefbass raus (fällt ab 50Hz wieder ab)und dickt nur den Pseudo Bass auf |
Passat
09:56
#4452
Nicht ganz richtig. Das alte ExtraBass ist nur ein "Both" mit anderem Namen und verhält sich genauso wie Both, d.h. es ist nur aktivierbar, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: 1. Es ist ein Subwoofer vorhanden 2. Die Fronts sind auf Groß gestellt Das neue ExtraBass gibts seit der Generation RX-Vx77/RX-Axx40, also 2014. Die RX-Vx75/RX-Axx30 haben noch das alte ExtraBass. Grüße Roman |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar? Kribu78 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedjewel55h77920
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.308
