HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
CommanderROR
16:11
#2605
erstellt: 04. Jul 2019, |||
Danke! Welches Modell und wie viele Boxen sind angeschlossen? Wäre ja dann schon deutlich weniger als in dem "Test"...😏
Huminator
16:14
#2606
Sorry die 55Watt war mein alter AV. Hab eben extra nochmal nachgemessen. Das auf dem Bild ist Zimmerlautstärke mit 7.2.4 LS Konfig. Yamaha 3080 [Beitrag von Huminator am 04. Jul 2019, 16:15 bearbeitet] |
CommanderROR
16:22
#2607
Danke! Der Wert deckt sich in etwa mit meiner Erwartung! Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin messe ich auch mal nach... vielleicht...😉 |
NoCigar
05:39
#2608
erstellt: 05. Jul 2019, |||
Habe nun auch upgedatet von meinem knapp 6 Jahre alten RX-V775 zu meinem ersten Aventage ![]() Und zum ersten mal in Titan ![]() Bin auch soweit super happy (musiccast Aktion, 4k, AI usw.) ![]() Etwas unschön: - Ich dimme das Display auf niedrigste Stufe. Das geht zwar auch nat. auch mit dem RX-A1080, aber das AI Logo strahlt ungeachtet der Einstellung immer in voller Helligkeit ![]() - AV analog Eingänge und HDMI wurden anscheinend zusammengelegt. Am RX-V775 hießen die HDMI Eingänge HDMI1-x und die analogen AV1-x. Nun sind sind AV1-4 "doppelt" belegt. D.h. Entweder HDMI erstmal von hinten anschließen oder ggf. Eingänge doppelt belegen und dann auch nicht eindeutig benennen sondern z.B. "PS3 / Dreamcast". Ich hatte erst meinen Fire TV 4k Stick an HDMI 1 und ne alte Playstation an AV1 ... beim Wechseln auf "Playsation spielen", kam sie nicht "zum Zug", da der Fire TV sich nicht komplett abschaltet. Aber dann habe ich eben umgesteckt, also man kann damit leben, vorher fand ich das getrennt aber besser. - Und dieses "weiße" Plastikgitter oben auf halber Fläche sieht je nach Licht nicht gut aus. Der AVR steht komplett frei, wenn es einfach runterginge hätte ich es abgemacht ... so lass ich es erstmal drauf. Eine kurze Frage zu den Scenes habe ich: Ich habe nat. "Ton" in den Scene Settings ausgewählt, aber z.B. die Einstellung für Dynamikumfang (Maximum, Minimum/Auto) lässt sich nicht auf Szenen speichern oder habe ich da etwas übersehen? [Beitrag von NoCigar am 05. Jul 2019, 05:53 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
05:55
#2609
Das Gitter kann man ganz einfach entfernen. Es nur aufgeklickt. |
NoCigar
06:42
#2610
Naja es ist ja nicht als "abnehmbar" konstruiert. Die 8 Nasen sind schon sehr fest und siehe links, manche nehmen Zangen, manche Schraubenzieher usw. Die Nasen können evtl. ins Gehäuse fallen usw.: ![]() ![]() |
VF-2_John_Banks
07:00
#2611
Ich würde es entfernen. Bei meinem 2080er fällt es nicht auf, weil es schwarz wie das Gehäuse ist. Andernfalls wäre es schon längst weg. ![]() |
TheFriendlyRob
09:18
#2612
erstellt: 06. Jul 2019, |||
Um das Rätsel von oben aufzulösen: Das ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Beim Apple TV 4k (Test mit Bird Box) zeigen mir die Audio Informationen des Yamaha RX-A1080 jetzt an: Eing. Format DD Atmos/PCM Kanäle --- Sampling 448kHz Dial Norm +4dB Ausg. Kanäle 5.1.2 Also alles so wie es sein soll. ![]() |
Thor_der_Donnergott
19:31
#2613
erstellt: 08. Jul 2019, |||
Hi, ich habe den 1080 seit etwa einem Monat. Lange ist er noch nicht gelaufen (das Wetter ist zu schön), aber ich habe ein unglaublich nerviges Lippensync-problem: Der Ton kommt zu spät! Die Lippensync-Einstellung bringt mir also nichts, müsste etwa -0,5 Sekunden einstellen. Vielleicht mehr. Hat jemand dieses Problem schon gelöst? Ich habe in der Suchfunktion das Problem bei einem RX-V585 gefunden, ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen hat geholfen. Das habe ich gestern auch versucht (Backup, Rücksetzen und Backup wieder aufspielen) und es hat bis gestern geholfen. Heute ist der Ton wieder zu spät... Viele Grüße [Beitrag von Thor_der_Donnergott am 08. Jul 2019, 20:07 bearbeitet] |
fplgoe
19:43
#2614
Ist das bei allen Zuspielern so? Also vom z.B. BD-Player, Sat-Receiver, bei TV-ARC, etc.? |
Private_Investigation
19:50
#2615
Das gleiche Problem hatte vor kurzem ein RX-V685 Besitzer. Da hat die Umstellung von "MusicCast Audio Sync" geholfen -> ![]() |
05bavaria
19:51
#2616
Schau mal nach der AVR stellt in der Regel auf 80 ein !!! Kannst also noch runter hatte das gleiche bei meinem 2080 auch. |
Thor_der_Donnergott
20:01
#2617
Jetzt ist es weg... ![]() Habe eben nochmal über alle Geräte in der Wohnung Musik laufen lassen, weil ich in dem anderen Thread gelesen habe, das es irgendein Problem mit Musiccast gab. Jetzt wollte ich prüfen, ob der Versatz bei allen Quellen auftritt, jetzt ist es weg. Eigentlich gut so. Ich hoffe es kommt nicht wieder. Vielen Dan euch, für die schnelle Bereitschaft. Ich melde mich wieder, falls es wieder kommt. ![]() (Einstellung des AVR lag übrigens bei 0ms) |
skybus28
13:33
#2618
erstellt: 30. Jul 2019, |||
Hallo hier ans Forum! Habe den 2080er und nach erster Einmessung eine Frage dazu! Hat jemand bei Musik Ypau Volume an? Das Klangbild wird dabei speziell bei Internetradio eigenartig dumpf? Und habt ihr bei Filmen Surround AI zeitgleich mit Ypau Volume aktiviert? |
CommanderROR
13:54
#2619
Ich habe YPAO Volume immer aktiv. Es hebt den Tiefton und Hochton an, aber im Gegensatz zu Denon DynEQ wirklich nur dezent. |
fplgoe
14:22
#2620
Ich habe YPAO-Volume auch wirklich immer an. Und speziell bei einer Quelle ein 'dumpfes Klangbild' kann von der dynamischen Loudness nicht kommen, denn alle Signale werden -bei identischer Lautstärke- gleich angepasst. Wenn das betreffende Signal vom Eingangspegel allerdings deutlich höher als die anderen Quellen ist, Du deshalb die Lautstärke deutlich niedriger einstellen musst, dann ließe sich ein anderer Klang erklären. Auch wenn 'dumpf' da sicher nicht klingen sollte eher übertrieben höhen- und bassbetont. [Beitrag von fplgoe am 30. Jul 2019, 14:25 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
14:24
#2621
Ich hab es auch immer aktiv, was ich persönlich auch für empfehlenswert halte. Es macht auch gerade bei moderaten Lautstärken Sinn. |
skybus28
11:11
#2622
erstellt: 31. Jul 2019, |||
okay, danke! Hab jetzt nochmal gemessen, aber mit ypau volume ist der Klang irgendwie dumpf. Habe alle Einmesssempfehlungen beachtet, klingt ohne Einmessung klarer?! Bei Audyssey xt32 war das mit dem Dyn Eq nicht so, da war der Klang gut, da nervte mich nur der Surroundboost, und der teilweise etwas aufgeblasene Bass ... Na ja, keine Ahnung warum? Hatte mal ein 2017er Yamaha Modell (685er glaub ich) da war der Sound nach Messung (selbe Voraussetzung) sehr klar, teilweise schon etwas zu spitz (bei älteren Filmen wie zb Red Heat) |
CommanderROR
11:15
#2623
Welche EQ Einstellung ist es denn geworden? Linear oder Natürlich? |
Rainer_B.
11:19
#2624
Ohne etwas zu verändern steht das ganze normalerweise auf Linear. Das kann ich nachvollziehen. Als ich meinen 3070 nach der Einmessung gehört habe klang es schon fast schrill. Umstellung auf Natürlich hat es wieder ins Lot gebracht. War beim RX-V 4600 auch schon so. Rainer |
skybus28
11:45
#2625
Ich hab Linear eingestellt gelassen denn auf Natürlich wirds noch dumpfer, da werden ja auch die Höhen noch weiter abgesenkt. Auf meinem einst 2017er Yammi habe ich auch von Linear auf Natürlich gestellt gehabt. Habe jetzt schon ziemlich alles durch an Einstellungen, mit dem Enhancer aus, ypau volume ein (alles bei Musik jetzt) wirds besser aber insgesamt auch nicht wirklich ideal, ypau volume auch noch auf aus, also nur noch der reine Eq ein, wirds zu dünn (hell, drucklos) Mit ypau volume klingt speziell Musik dann so komisch aufgeblasen, Bass ist da aber alles irgendwie dumpf eben... Kanns nicht besser erklären, auf jeden Fall klingt es ohne Einmessung deutlich besser. Gebe eben Entfernung der LS manuell ein und Pegel mit Messgerät... halt nicht im Sinne des Erfinders. Mein Raum ist Akustisch auch nicht ideal aber da kommt eben anscheinend Audyssey besser damit klar?! Na ja schade, denn der Yamaha gefällt mir eigentlich im Grunde mehr.... Lg |
Rainer_B.
12:05
#2626
Du könntest mal nach der Einmessung mit dem Equalizer nachhelfen. Rainer |
skybus28
12:15
#2627
Da sollte man aber schon genau wissen was man tut?! Kann mehr verschlimmbessern ![]() |
CommanderROR
12:22
#2628
Also ich würde zuerst mal nachsehen, was der PEQ denn nach der Einmessung für Ergebnisse zeigt. Eventuell ist da schon was auffälliges zi sehen. Wenn nicht, dann kann es sein, dass R.S.C aufgrund von Raumakustik überreagiert hat... Letztlich klären kann man aber nur, wenn man mit REW oder Carma und kalibriertem Mikro eine Kontrollmessung macht... |
12:42
#2629
Kann eigentlich gar nicht sein und ist bei meinem 2080 auch nicht so. YPAO Volume macht bei niedrigen Lautstärken wie jede Loudness den Klang einfach etwas "voller". Die jeweiligen Parameter für YPAO Volume werden bei der Einmessung ermittelt. Deshalb steht die Funktion auch erst nach einer Einmessung überhaupt zur Verfügung. Mgl. ist da etwas schiefgelaufen, deshalb ist mein Tip den AVR zurückzusetzen (Wiederherstellen der Standardeinstellungen) und komplett neu einzumessen.
Die da wären? Insbesondere darf der Abstand zwischen den jeweiligen Messpunkten bei einer Mehrpunkeinmessung nicht zu gross sein. |
skybus28
13:05
#2630
Ich habe bei Mehrpunktmessung nicht mehr als 30cm Distanz, keine negativ reflektierenden Gegenstände wie Polster, Hochlehner meines Sessels... Hab auch schon nur eine Einpunktmessung gemacht, alles jeweils mit und ohne Winkelmessung, mit immer dem selben Ergebnis. Und wie gesagt, Audyssey verhält sich nach selbiger Herangehensweise nicht so. |
skybus28
13:07
#2631
Keine negativ reflektierenden Gegenstände in der Nähe des Mikros wollte ich schreiben! ![]() |
oliverpanis
14:23
#2632
Ja wurde hier ja schon geschrieben, dass die 2018er Generation per YPAO sanfter klingt. Vergleich zuwischen meinem Vorgänger 3060 und jetzt 3080 3060 YPAO PEQ Natürlich, Bass/Höhen Bypass 3080 YPAO PEQ Linear, Bass 0, Höhen +1,5 Und trotzdem klingt der 3080 so noch deutlich dunkler als der 3060 vorher! Raum und Lautsprecher hatten sich beim Wechsel nicht verändert, nur der AVR. Mann sieht es auch an der EQ- Kurven, wo früher der 3060 selbst bei Natürlich die Höhen stark angehoben hat, läuft die Kurve beim 3080 jetzt bei Linear in den Höhen fast auf 0- Linie. Man kann aber nicht sagen, dass es jetzt beim 3080 mit Linear dumpf klingt, ich fand früher eher Natürlich einen Taken zu hell. Meiner Meinung nach hätte Yamaha es aber nicht ganz so sehr ändern sollen, Natürlich ist nun unbrauchbar. |
fplgoe
14:57
#2633
Schon mal eingemessen und unverändert probiert? Ohne unsinniger Weise irgendwelche Entfernungswerte zu verändern, sie manuell eingetragen gar nicht stimmen? Ganz besonders, wenn es um den Subwoofer geht... [Beitrag von fplgoe am 31. Jul 2019, 14:59 bearbeitet] |
skybus28
15:06
#2634
Nach der Einmessung hatte ich noch gar nichts verändert an den ermittelten Werte!! Ich hab doch geschrieben das es OHNE Einmessung bei mir besser klingt, und ich so in diesem Falle einfach LS Entfernung bzw Pegel manuell eingebe! Lg |
fplgoe
15:37
#2635
Dann hast Du Dich vermutlich an ein paar Raummoden oder akustische Problemchen so gewöhnt, dass Du den korrigierten 'normalen' Klang nicht mehr magst. Oder eben Fehler bei der Einmessung gemacht hast. Einen Mehrkanalverstärker ohne die verfügbare Einmessung zu nutzen, ist jedenfalls nicht sehr sinnvoll. Ich würde eher versuchen die Einmessung zu optimieren, anstatt den Klang selber hinzubiegen. Ich war übrigens der Meinung, dass YPAO-Volume nur mit Einmessung funktioniert, aber das kann ich nicht sicher sagen. So oder so fließen in die Korrekturen per YPAO-Volume und den ADRC die Ergebnisse der Einmessung ein, wenn sie nicht da ist, erklärt das aber eindeutig die schlechten Ergebnisse dieser Optionen. |
7benson7
18:33
#2636
Das liegt in deinem Fall definitiv an Raum und Aufstellung. Ist bei mir genau andersrum. Egal, ob Denon 4100 oder Marantz 7012. Bei mir kam mit Audyssey XT32 nur Mist raus. Erst mit dem Wechsel zum Yamaha 2080 kam endlich die Erlösung. Super Surround Sound dank Surround AI und satter nicht dröhnender Bass (auch dank nachgeschaltetem Antimode). Bei mir war mit XT32 kein Bass mehr vorhanden. |
19:12
#2637
Ist eine von mehreren Möglichkeiten, aber definitiv kann man aus der Ferne nie feststellen, dass es an Raum oder Aufstellung liegt. |
skybus28
19:53
#2638
Ja das wäre vor Ort bestimmt mal interessant ![]() Da Bedarf es anscheinend eines Raumakustigers?! Aber ich denke mir (wahrscheinlich nicht ganz richtig) wenn mein Raum akustisch optimiert ist muß ich doch nicht mehr ein Einmesssystem bemühen?! Entschuldigt aber vielleicht denke ich da verkehrt?! Mein Wohnzimmer ist auch nicht spartanisch eingerichtet.... Na ja, werde eben weiterforschen ![]() Lg |
fplgoe
03:09
#2639
erstellt: 01. Aug 2019, |||
Du hast bestimmt schon mal diese aufwändig mit komplett Basotec-Pyramiden bestückten Wanden, Decken und isoliertem Boden ausgestatteten Mess-Räumen gesehen, da wird wirklich im hohen fünfstelligen Eurobereich investiert, um die Akustik so neutral wie möglich zu gestalten... und selbst diese Räume sind akustisch nicht perfekt. Was meinst Du also mit ein paar Möbeln zu erreichen? Ein paar Prozentpunkte Verbesserung und die allerschlimmsten Fehler werden etwas gedämpft... ![]() [Beitrag von fplgoe am 01. Aug 2019, 03:10 bearbeitet] |
burkm
05:58
#2640
Einen "normalen" Wohnraum akustisch so zu optimieren, dass keine elektronischen Helferlein in Form eines Einmesssystems mehr notwendig oder zumindest hilfreich sein sollten, dürfte schwierig sein, da sich der Begriff "Wohnraum" und "akustisch optimal" (fast) immer gegenseitig im Wege stehen, wenn man hier nicht heftige Kompromisse eingehen will. Aber der Wunsch ist ja oft Vater des Gedankens und "wo ein Wille ist, ist (nicht) immer auch ein Weg", da spielt dann einfach die Physik nicht mit. Aber gleich noch eine Plattitüde hintendran: Der Glaube versetzt Berge (zumindest im Geiste) ![]() |
berniebaerchen
17:58
#2641
Und Wissen bringt sie wieder zurück. ![]() |
AirRailey
13:59
#2642
erstellt: 22. Aug 2019, |||
moin zusammen ich überlege mir den 2080 zuzuglegen, aber ich müsste ihn ins lowboard stellen, wo nach oben nicht mehr viel platz wäre, hinten ist offen und zu den seiten habe ich genug luft... ist es schlimm? |
14:07
#2643
Hinten offen ist von Vorteil, "nach oben nicht mehr viel platz" ist in Zentimeter wieviel? |
AirRailey
14:09
#2644
Vielleicht ein halber cm 🤔 |
Rainer_B.
14:15
#2645
Das kann zu schönen Röstaromen führen. Das Teil wird doch schon etwas wärmer und die Wärme staut sich dann ohne aktive Luftverwirbelung aka Lüfter doch schon im oberen Teil. Wäre nicht mein Ding. Ich persönlich halte da schon 5 cm für eine Untergrenze. Rainer |
AirRailey
14:21
#2646
Ich Betriebe da schon seit Jahren Denon x3300w und jetzt auch x4500h drin, die sind etwas flacher aber sind ja für ihre Wärme bekannt |
14:27
#2647
Bei Fach hinten offen und zu den Seiten ordentlich Luft hätte ich bei einem Yamaha sogar noch 3cm "abgenickt". Aber 0,5cm geht wirklich nicht. Und gar nicht daran denken die Gerätefüße zu entfernen, dann kann von unten keine Luft in das Gehäuse nachströmen. Edit: Der Denon ist eben genau die 2,5cm niedriger die jetzt fehlen (167mm zu 192mm). [Beitrag von Private_Investigation am 22. Aug 2019, 14:47 bearbeitet] |
fplgoe
15:07
#2648
Ein 2080 wird zwar nicht sehr warm werden (zumindest mein 3080 ist wirklich sehr moderat in Sachen Wärmeentwicklung), aber ich wäre auch bei 5cm Mindestabstand nach oben. Der Seitenabstand ist schon deshalb nur zweitrangig, weil das Gehäuse ausschließlich nach oben und unten Lüftungsschlitze aufweist. Ist seitlich mehr Platz ist das zwar für die Ausbreitung der Wärme vorteilhaft, die oben aufsteigt, aber ein wirklicher Ersatz für Platz über dem Gerät ist das nicht. |
VF-2_John_Banks
15:32
#2649
Meiner hat auch nur nach oben und etwas nach hinten Platz und das reicht. Die Seiten sind egal. Aber bei 0,5 cm Platz nach oben ist der Hitzetod vorprogrammiert! |
AirRailey
15:36
#2650
Ok, meine Denon 3300 und 4500 haben sich nie abgeschaltet und liegen ohne Probleme! Dann bleibt mir nur eine Wahl, also werde ich mich wieder bei Denon 3300 aufwärts umgucken |
multit
16:07
#2651
Wenn Du eine Luftbewegung (leiser Lüfter am USB des 2080) einbaust, sollte das kein Thema sein. Ich hatte auch nur 1cm nach oben, aber Rest frei und hatte einen 12'er Lüfter, der die Luft ein wenig nach hinten saugte. Kann man hinten unsichtbar und kaum hörbar unterbringen. |
16:36
#2652
Warum willst du überhaupt von einem Denon X4500H auf einen Yamaha RX-A2080 wechseln? Bei Yamaha gibts zwar einiges an DSP-Technik über das Denon nicht verfügt (z.B. Surround:AI oder Dialoglift) aber letztlich sind das zwei 9-Kanal-AVR aus der gleichen Klasse, die sich insgesamt gesehen nicht viel nehmen. |
AirRailey
16:46
#2653
Mein 4500 ist schon verkauft, hatte mir dann voller Euphorie den nad 758v3 gekauft und es war die totale Katastrophe (arc und cec ging sporadisch, wlan Abbrüche) Dirac-Live war super Wollte jetzt mal Yamaha testen, aber werde wohl mal zum Marantz 6013 greifen, so kann ich wenigstens noch neuralx bei Dolby nutzen |
fplgoe
17:13
#2654
Die aktuellen xx80er haben keine USB auf der Rückseite mehr, nur vorn unter der Frontklappe. |
17:28
#2655
Der NAD und seine buggy Software, wirklich schade für diesen ansonsten tollen AVR. Hmm, vielleicht solltest du mal etwas bei den LS tun anstatt so viele AVR aus der gleichen Preisklasse durchzuprobieren. So hab ich das jedenfalls immer gemacht, wenn ich hinsichtlich Klang weiterkommen wollte. Die Dali Zensor sind ja für den Einstieg nicht übel, aber da ist noch viel Luft nach oben ... bei den LS steckt eben insgesamt viel mehr Potenzial als beim AVR. |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgazzari
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.821
