HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
CommanderROR
22:46
#2505
erstellt: 18. Jun 2019, |
So, Klipsche kamen heute an. Viel Zeit zum Testen war nicht, aber einen Ersteindruck habe ich. Zu spitzen Hochton kann ich nicht feststellen, die Bühne ist etwas schmaler als bei den Elac, und der Ton löst sich nicht ganz so perfekt von den LS wie bei den Elac, aber dafür haben sie einen sehr ausgewogenen und mühelosen Tiefgang und die Dynamik ist auch ein Stück besser als bei den UB5. Es werden noch weitere Tests folgen... |
VF-2_John_Banks
05:14
#2506
erstellt: 19. Jun 2019, |
Man sollte Hornlautsprecher (Fronts) übrigens auch stark zum Hörplatz einwinkeln. Ich hab so bei mir eine super Bühne bekommen. Kann da allerdigns nur für meine Standlautsprecher sprechen. Deine Lautsprecher hab ich nie gehört. |
CommanderROR
06:20
#2507
Meine sind im Moment so eingewinkelt wie die Elac vorher, also mit Schnittlinie ca. 1m hinter dem Hörplatz um einen breiteren Sweet Spot zu bekommen. Damit werde ich aber eh noch experimentieren. |
VF-2_John_Banks
06:31
#2508
Probiere mal eine Einwinkelung exakt auf den Hörplatz, bzw. kurz davor. |
05bavaria
06:56
#2509
Neue LS brauchen auch eine Einspielzeit ich konnte meine am Anfang genau orten sogar bei Stereo. Jetzt nach über 200 Stunden kann man nichts mehr orten das wurde jede Woche besser. Es gibt auch spezielle CDs mit Tönen zum Einspielen. |
CommanderROR
07:02
#2510
Ja, es ist innerhalb der ersten Zeit auch schon deutlich besser geworden. Ich muss eben nur entscheiden, ob ich die Klipsch behalte oder nicht, und dazu kann ich mir nicht so viel Zeit lassen...😉 |
05bavaria
07:13
#2511
Die Entscheidung kann dir leider keiner annehmen ![]() |
CommanderROR
07:17
#2512
Würde ich auch nicht wollen...😇 |
Private_Investigation
09:59
#2513
Neue Lautsprecher sollten insgesamt eine hörbare Verbesserung bringen und nicht nur die Stärken/Schwächen leicht verschieben Wenn man gute, vorhandene Lautsprecher gegen preisgleiche austauscht läuft es aber meistens in diese Richtung. Es klingt halt etwas anders und das neue übt wie immer einen gewissen anfänglichen Reiz aus. |
CommanderROR
11:59
#2514
Da ist was dran, aber es spielt auch die Kombination eine Rolle...z.B. konnte ich mit den Elac kein rundum einheitliches system aufbauen...es gibt einfach nicht für jeden Einsatzzweck die passende Box... |
Passat
12:32
#2515
Was soll denn "für jeden Einsatzzweck die passende Box" sein? Grundsätzlich kann man jeden Lautsprecher für jeden Einsatzzweck verwenden. In einigen großen Heimkinos ist es sogar so, das bei einem 7.1-System 7 identische Lautsprecher zum Einsatz kommen (der Center spielt durch eine schalldurchlässige Leinwand). Grüße Roman |
stole
12:55
#2516
Wenn es irgendwie geht, würde ich identische Lautsprecher immer vorziehen, als z.B. einen speziellen Center mit Kompakt- oder Stand-LS zu kombinieren. |
CommanderROR
13:01
#2517
Ganz einfach: für die Side Surrounds und die Rears kann ich keine Standboxen oder große Regalboxen stellen. Manche Hersteller bieten dafür dann kompaktere Boxen an, oder welcher zur Wandmontage. Für mich ist der Hauptunterschied der Klipsch die bessere Dynamik, die bessere Detailwiedergabe bei geringeren Pegeln und der bessere Tiefgang. Die Sprach verständlichkeit ist sogar auch nochmal eine Spur besser, allerdings verschwindet der Center dafür nur zu 90% akustisch, nicht zu 100% wie beim Elac. Stört aver nicht weiter. Was ich mit Dynamik meine: z.b. Soundtrack "Fluch der Karibik" der Titel "He's a Pirate". Da geht es recht moderat los und wird dann schnell lauter. Das wird bei den Klipsch wesentlich eindrücklicher gezeigt als bei den Elac. Ebenso "Alpensinfonie, LSO Aufnahme mit Haitink", am Ende des ersten Teils (Nacht) großes Crescendo. Dann setzt die Bassposaune ein und muss richtig blechern schnarren. Bei den Elac bleibt es recht brav, währen die Klipsch dieses Detail gut zeigen. So mal nur kurze Beispiele. Trotzdem bleiben sie bislang immer angenehm. Mein Lieblings Test: Rocket League auf der Xbox One X. Da wird die Soundkulisse schnell anstrengend, geht bei den Klipsch aber, vielleicht sogar eine spur angenehmer als bei den Elac... Messung mit Carma muss ich noch machen um zu sehen wie der Frequenzgang aussieht, aber ich kann akustisch nichts störendes finden. |
CommanderROR
14:47
#2518
Hmm...mal ne Frage...ich hab nun schon mehrfach nach der Einmessung festgestellt, dass die Pegel nicht stimmen. Der Center war 4db lauter als die Front L/R, die Top Rear leiser als die Top Front usw...hat das noch jemand? |
14:55
#2519
Was meinst du damit? Die Pegelwerte im AVR oder Pegelabweichungen bei einer nachträglichen Kontrollmessung mit REW, Carma, o.ä.. |
CommanderROR
15:01
#2520
Der AVR hat die Front z.B. mit 0/0/0 festgelegt. Sowohl mein SPL als auch Carma messen den Center aber dann deutlich lauter...also hat der 3080 den Pegel falsch festgelegt... |
15:25
#2521
Zumindest lt. Messung, aber der muss man nicht gleich blind vetrauen. Wie fällt ein Hörtest als Gegenprobe aus? 4dB Abweichung zwischen Center- und Front-LS müsste man ja hören, wenn man mit dem AVR das Rauschen (Testton) durchlaufen lässt. Dialogpegel steht auf 0? ![]() |
CommanderROR
15:25
#2522
Man hört es beim Rauschen sehr deutlich, und Dialogpegel nutze ich nicht. Vielleicht sollte ich mal alles resetten...🙄 [Beitrag von CommanderROR am 19. Jun 2019, 15:27 bearbeitet] |
15:35
#2523
Das kann evtl. helfen. Die Ursache könnte aber auch beim Aufbau der Mehrpunkteinmessung liegen. z.B. durch (zu) große Abstände zwischen den Messpunkten. Versuch mal ob nach einer Einpunkteinmessung die Pegeldifferenzen bei der Kontrolle weg bzw. geringer sind. |
CommanderROR
15:41
#2524
Werde ich machen. Ich frage mich allerdings eh, warum der Center bei sehr ähnlicher Entfernung zum Sitztplatz und fast gleicher Empfindlichkeit 4db weniger Pegel braucht... vielleicht ist doch ein Reset angeraten...zu viel rumgebastel...😇 |
15:57
#2525
Hattest du den Center-LS und /oder die Front-LS im manuellen PEQ nachbearbeitet, also Frequenzbereiche angehoben bzw. gesenkt? |
CommanderROR
16:01
#2526
Nein, nur die Crossover Frequenz angepasst. Ich werde es heute Nacht oder morgen mal nochmals neu machen denke ich. |
16:04
#2527
Nachts ist kühler ... obwohl, du bist ja im Keller. ![]() Viel Erfolg. |
CommanderROR
16:15
#2528
Die Wärme ist eine Sache...aber ich muss jetzt erstmal zum Dienst...😎 |
CommanderROR
07:57
#2529
erstellt: 22. Jun 2019, |
Moin! Ich hab noch keinen Reset gemacht, keine Zeit, aber eine neue Einmessung auf Pattern 2...und der Center Pegel bleibt die 4db höher. Ohne Einmessung ist der Center auch entsprechend lauter, warum auch immer. Ich beschränke mich erstmal darauf ihn manuell zu korrigieren... vielleicht komme ich ja noch drauf warum er bei nur 1db mehr Sensitivity so viel lauter ist... |
05bavaria
13:04
#2530
Wenn die Front gleich ist häng doch mal einen SLS an den Center vorm Einmessen müsste ja auch lauter sein. Wenn nicht liegt es vielleicht am Center. |
burkm
15:27
#2531
Es kommt ja nicht auf den relativen Center-Pegel an, weil der ja durchaus wegen konstruktiver Differenzen usw. z.B. einen anderen Wirkungsgrad haben kann oder am Hörplatz leiser ankommt, sondern auf die tatsächlich am Hörplatz erzielte Lautstärke im Verhältnis zu den anderen (Front-)Lautsprechern. Die AVRs messen heutzutage (fast) immer genauer als irgendwelche Eigenmessungen mit diversen anderen Geräten, insbesondere weil man dafür meist andere Gerätschaften mit Ihren eigenen Toleranzen, Messabweichungen und Frequenzgängen nutzt, von der genauen Position des jeweiligen Mikros und seiner Richtcharakteristik ganz zu schweigen. |
CommanderROR
15:42
#2532
Theoretisch ja, aber der Center war klar hörbar zu laut (im Film und beim Testton). So kam ich ja auf die Idee es nachzumessen... Er wurde ja nach der Einmessung nicht angehoben, sondern bei 0db belassen, bei einer zweiten Einmessung auf -0.5db abgesenkt. Ich habe öfter mal das Gefühl, dass YPAO zu zaghaft bei der Pegelkorrektur vorgeht... [Beitrag von CommanderROR am 22. Jun 2019, 17:48 bearbeitet] |
CommanderROR
21:17
#2533
Hmm...langsam mache ich mir etwas Gedanken... Gerade eine Folge "Unser Planet" auf Netflix geschaut, via AppleTV 4K in Dolby Atmos, und plötzlich wechselt der Sprecher vom Center auf die Rears. Nach einer Sekunde wars wieder normal. Die Szene nochmal zurückgespult, aber der Fehler kam nicht wieder. Neulich hatte ich es bei einem Film, da sprangen die Stereo Kanäle plötzlich wild hin und her...auch nur ein Moment und dann wieder weg. Ob es am Yammi pder am ATV liegt kann ich nicht sagen, aber es missfällt mir sehr. Muss ich mal genauer beobachten... |
CommanderROR
08:48
#2534
erstellt: 23. Jun 2019, |
Laut Aussage aus dem AVS Forum scheint es wohl am AppleTV zu liegen. Irgendwas wegen der Wandlung von DD+ Atmos in Dolby MAT 2.0 Klingt plausibel, aber ich warte mal ab ob noch wer was dazu schreibt. |
Joe_43
10:58
#2535
Die Bildquali selbst finde ich beim ATV nach wie vor gut. Bzgl. der Tonformate und Bildwiederholraten am BS ist es nach wie vor ein gewurschtel von Apple - leider. |
-Houdini-
12:34
#2536
erstellt: 24. Jun 2019, |
Hallo! Weiß jemand die Höhe des 2080/3080 ohne Füße oder könnte das nachmessen? Vielen Dank im voraus! |
Passat
12:38
#2537
Warum willst du das wissen? Ein Betrieb ohne Füße sorgt dafür, das das Gerät gnadenlos überhitzt, denn das Gerät braucht den Platz unten, um Frischluft für die Kühlung anzusaugen. Ohne Füße ist die Luftzufuhr von unten blockiert, ergo findet keine Luftdurchströmung im Gerät statt Die warme Luft kann also nicht nach oben entweichen, da keine kalte Luft von unten nachströmen kann. Übrigens sind die Füße 21mm hoch. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 24. Jun 2019, 12:47 bearbeitet] |
-Houdini-
12:48
#2538
Hallo Roman! Keine Panik! ![]()
Vielen Dank, das wollte ich wissen (hätte sie tiefer eingeschätzt). [Beitrag von -Houdini- am 24. Jun 2019, 12:51 bearbeitet] |
fplgoe
16:03
#2539
D.h., Du willst unten die Rückwand für die ca. 21mm nicht ausschneiden? Das ist aber gerade wichtig, weil der Verstärker von unten Frischluft zieht. |
-Houdini-
17:38
#2540
OK, das ist ein Argument. Ich denke, es ist besser zu warten, bis die Kiste da ist. "Auf Verdacht" irgendwas zu schnitzen geht meistens in de Hose. |
fplgoe
18:26
#2541
Du wolltest jetzt doch nicht den 'Arsch' des Yammi hinten aus der Rückwand hängen und gerade unten die Ansaugwege zumachen, oder? Auch rechts/links würde ich die Belüftung etwas erweitern, nicht exakt bis zur Gehäusekante ausschneiden. Hänge die Öffnung hinten etwas mit dunkler Lautsprecherbespannung zu, wenn Dich die 'Durchsicht' stört, aber lass ihm ruhig etwas mehr Luft. |
TheFriendlyRob
09:26
#2542
erstellt: 25. Jun 2019, |
Hi, leider wird an meinen neuen Yamaha RX-A1080 von dem angeschlossenen AppleTV 4k aus kein Atmos ausgegeben. (vgl. ![]() Ich versuche die Ursache zu ermitteln und frage mich, was bei den Audio-Informationen und im Display des RX-A1080 steht, wenn ein korrektes Signal vom AppleTV 4k an den Receiver ausgegeben wird. Bei mir bleiben die jeweiligen Info-Felder in Audio-Informationen und im Display leer. ![]() Kann mir jemand ein Beispiel für die Angaben bei Audio-Informationen geben oder ein Bild posten? Vielen Dank! Rob [Beitrag von TheFriendlyRob am 25. Jun 2019, 09:55 bearbeitet] |
CommanderROR
09:58
#2543
Bei mir steht "Atmos/PCM" im Display. Mit welcher app und welchem Inhalt wurde getestet? Ach ja, wie ist der ATV am AVR angeschlossen? Direkt per HDMI? [Beitrag von CommanderROR am 25. Jun 2019, 10:00 bearbeitet] |
TheFriendlyRob
10:06
#2544
Danke für die Info! Kannst du mir auch sagen, was unter Audio-Informationen des Yamaha (=> Optionen / Bildschirm-Informationen/ zwei mal Pfeil nach rechts) steht? Getestet habe ich mit iTunes (Alien: Covenant / Mad Max ) und Netflix (Bird Box). Bei iTunes habe ich gar keinen Ton. Bei Netflix habe ich Ton (abgesehen von dem beschriebenen Fehler (vgl. ![]() Rob |
CommanderROR
10:19
#2545
Ich kann die Infos nachher mal nachsehen. Bin jetzt gerade nicht am Gerät. Wenn gar kein Signal ankommt, dann denke ich es gibt ein Problem bei der Verkabelung...da die AppleTV Kiste leider alles umkodiert statt Passthrough zu machen muss der AppleTV zwingend direkt am AVR angeschlossen sein...die Info habe ich jetzt noch nicht gelesen bei Deinem Setup... Ich würde auch mal darauf achten, dass beim ATV eventuell mal die Output option nicht fix auf 1080 eingestellt, sondern auf Automatisch gelassen wird...kann eventuell auch helfen. Zudem gibt es wohl noch dieses "Schnellstart" welches man laut Aussagen im ATV Forum aktiv lassen muss damit Atmos funktioniert. [Beitrag von CommanderROR am 25. Jun 2019, 10:21 bearbeitet] |
TheFriendlyRob
12:13
#2546
Super! Vorab schon mal Danke! ![]() Mein AppleTV 4k ist direkt via Ultra High Speed HDMI - 8K/60Hz an den RX-A1080 anschlossen. Die die Option ![]() Danke für den Tip bzgl. der Output option; ich werde das mal versuchen. Aber ich hatte das ATV auch schon mal auf 1080p SDR, 60hz stehen (weil das bei meinem alten Receiver ein LipSync Problem bei Amazon Prime gelöst hat). Das Um- bzw. zurückstellen hat bzgl. Atmos leider auch nichts gebracht. Das Problem ![]() |
TheFriendlyRob
17:08
#2547
Den Gedanken mit der Verkabelung hatte ich auch. Ich habe daher mal das Kabel ausgetauscht und einen anderen HDMI Eingang benutzt. Habe eine kleine Testreihe zu ![]() |
oliverpanis
07:40
#2548
erstellt: 26. Jun 2019, |
Kenn mich zwar mit Apple TV nicht aus, aber eventuell gibt es in den Einstellmöglichkeiten bei Audio einen Menüpunkt den man auf Bitstream/Passthrough/Direkt oder etwas in der Art stellen kann? |
CommanderROR
07:42
#2549
Ne, der ATV ist da etwas seltsam... |
TheFriendlyRob
10:50
#2550
Kann mir denn jemand sagen, was im Display des Yamaha bzw. in dessen Audio-Informationen angezeigt wird, wenn ein Atmos Signal ankommt und richtig verarbeitet wird? Dann kann ich das mit einer Bluray Testen und sehen, ob Atmos grundsätzlich läuft. |
VF-2_John_Banks
10:53
#2551
Da steht dann "D Atmos/ DTS HD Master" oder so. |
TheFriendlyRob
11:16
#2552
Danke für die Info. Bei mir steht einfach nichts. Alles leer. Aber es ist gut zu wissen, dass etwas bzw. etwas anderes als nur "Cinema DSP HD3" angezeigt werden müsste! Um mein ![]() ![]() ![]() ![]() Scheint also wirklich ein Problem des RX-A1080 zu sein und kein AppleTV 4k Problem. (Allerdings musste ich beim Umschalten der SCENE auf den AppleTV-Eingang - anders als bei ![]() Bezüglich der Audio-Wiedergabe von der Blu ray ist wohl die entscheidende von ![]() ![]() Ein: Der durch Mischen des interaktiven Tons und des Sekundärtons mit dem Primärton erhaltene Ton wird ausgegeben. => Ergebnis bei mir: kein Ton / keine Anzeige. Aus: Nur der Primärton wird ausgegeben. Wählen Sie diese Option, um HD- Audiosignale an einen AV-Verstärker (Receiver) auszugeben. => Ergebnis bei mir: kein Ton. [Beitrag von TheFriendlyRob am 26. Jun 2019, 11:46 bearbeitet] |
Passat
11:36
#2553
Schalte mal beim RX-A1080 auf Straight, dann wird der DSP abgeschaltet und nur das native Eingangssignal verarbeitet. Atmos wird übrigens nur dekodiert, wenn 7.1 oder 5.1.2 konfiguriert ist. Bei 5.1 gibts kein Atmos. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 26. Jun 2019, 11:37 bearbeitet] |
TheFriendlyRob
11:48
#2554
Danke für den Tipp! Aber leider wird hierdurch weder bei der Wiedergabe von Blu ray, noch bei AppleTV 4k das Problem gelöst. Weiterhin kein Ton. ![]()
Was meinst du damit? Mein Setup ist 5.1.2, LS-Anordnung nach YPAO-Einmessung ist entsprechend dargestellt. Endstufe Zuordnung ist "Basic", d.h. Hauptkanäle 7ch, EXTRA Sp.1 Front Präs., EXTRA Sp. 2. Surr. Back (nicht genutzt), Extra. Verstärker keine. Hab ich da was vergessen? [Beitrag von TheFriendlyRob am 26. Jun 2019, 11:53 bearbeitet] |
Passat
12:02
#2555
Sehr seltsam. Selbst wenn der Yamaha kein Atmos dekodieren kann, dann müsste trotzdem der Core, d.h. DD+ bzw. TrueHD durchkommen. Grüße Roman |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
