HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
QE.2
12:44
#4758
erstellt: 09. Nov 2020, |||
Und dann würde ich mir bei 411€ pro Paar nicht allzu große Hoffnungen auf überwältigenden Klang machen.
reservoirdogs
12:51
#4759
Was sollte man denn deiner Meinung nach nehmen? |
QE.2
15:26
#4760
Mal abgesehen davon, daß ich von so einer Lösung wenig halte, ist mir etwas suspekt, daß man außer diesem Werbegeschwurbel keinerlei Daten von denen finden kann. Diese Lösung ist aber einfach zu unflexibel. Ich denke, daß Du bei dem Preis einfach nicht viel verlangen kannst. Lautsprecherentwicklung kostet Geld.... Aber letztlich mußt Du das entscheiden. Canton bietet zum Beispeil auch sowas an, kostet aber schon etwas mehr. Gibt da auch noch andere. [Beitrag von QE.2 am 09. Nov 2020, 16:47 bearbeitet] |
ms303
16:15
#4761
Müssen es denn unbedingt Einbaulautsprecher sein? Sonst könnte man sich z. b. die Canton GLE 416.2 Pro sich an die Decke schrauben. ![]() Überlege nämlich gerade, ob ich die für meinen RX-V 685 bestelle, um auch ein Atmos Set-Up zu haben. Bin mir nur nicht sicher, ob sich die Ausgabe überhaupt lohnt, denn überwiegend schaue ich TV oder Filme, die eben keine Atmos-Spur haben. Hört man eigentlich etwas aus den Lautsprechern bei "normalen" Material, oder sind die dann komplett stumm? Dass dann nicht viel kommen wird von oben, ist mir schon klar, aber vielleicht erweitert/bereichert das das Klangbild etwas. Okay, etwas OT meine Frage, aber das würde mich brennend interessieren. |
QE.2
16:39
#4762
Klar. Je nachdem welchen DSP Du wählst, hörst Du da was. Die machen das Klangbild irgendwie voller. Und es ist wichtig für Dialog lift. [Beitrag von QE.2 am 09. Nov 2020, 16:48 bearbeitet] |
berni1
17:38
#4763
Genau die hab' ich auch genommen. Sind sicher nicht DIE Highend-Lösung, aber für das was man erreichen will, bestens geeignet (insbesondere wenn man schon Cantons in der Front hat ...). Früher, als Presence-Lautsprecher, hatte ich JBL Control One. Auch die haben dafür bestens gereicht. Für's Klangbild (vor allem bei DSP-Zuschaltung) fahren die Yammis damit ihre Fähigkeiten nochmals deutlich nach oben. Ist zumindest meine Erfahrung mit dem 2070. |
Ostalb_Blu-ray
17:40
#4764
Guten Abend Hifi Mitglieder, zu meiner Frage #4699 gibt es eine Lösung: vom AV-Receiver Yamaha 3070 => Pre-Out Rear Presence L per Cinch zur linken Master Aktiv Box in den linken Aux Cinch Eingang, R Cinch Kabel zur rechten Slave Aktiv Box zum Aux Cinch Eingang. Das war es schon, vielen Dank an alle für ihre aktive Hilfe. Gruß Michael |
Dirk.Stoiber
19:06
#4765
Canton GLE 416.2 Pro nutze ich auch an der Decke. Zwei Paar. Ich finde die machen einen klasse Job. |
rumblehumble
07:38
#4766
erstellt: 10. Nov 2020, |||
Ich musste einen Kompromiss im Wohnzimmer eingehen (Aussehen / Nutzen) und habe seit einigen Jahren die KEFT101 in weiß in Betrieb. Nutze 4 St. als Top LS. Bin zufrieden, ist auf jedenfall ein Mehrwert, obwohl ich auch gestehen muss, dass mir der Vergleich fehlt. |
Rainer_B.
08:19
#4767
Also wie in der Anleitung ab Seite 31 so beschrieben. ![]() Rainer |
reservoirdogs
09:37
#4768
erstellt: 11. Nov 2020, |||
Ich weiß nun noch immer nicht was ich für 2 Lautsprecher kaufen soll. Auf jeden Fall Montage an der Decke, weiß sollten sie schon sein. Kann ich da jeden LS nehmen, oder muss ich Atmos konforme nehmen? Finde auch im Netzt woanders nicht so richtig die Auswahl. Würde mich über eine Info hier sehr freuen. Danke |
Dirk.Stoiber
15:39
#4769
Canton GLE 416.2 Pro gibt es in weis und kann ich bestens empfehlen. Bügel für Montage ist auch dabei. ![]() |
bernhard.s
15:44
#4770
![]() Manchmal gibt es die auch als B-Ware mit 15% Rabatt oder halt mal den Black Firday abwarten. |
ms303
15:45
#4771
Nur sind da die Stoffabdeckungen von Haus in schwarz und müssen extra für € 30,00 (+ Versand) noch dazu gekauft werden, wenn man es "schön" haben möchte. Nur als kleiner Hinweis. Edit: Das ist auf die Canton bezogen [Beitrag von ms303 am 11. Nov 2020, 20:16 bearbeitet] |
siggi_s.
23:16
#4772
Wenn man keine Lautstärkeorgien veranstalten will, reichen die kleinen Breitbandlautsprecherkugeln S-150 von Reckhorn vollkommen für die Höheninformationen. Man sollte sie allerdings bei 120 Hz trennen, da klingen die schon richtig erwachsen und für diesen Preis von knapp 25€ pro Stück kann man die bei Nichtgefallen als PC-Lautsprecher verwenden. Bei mir bleiben die Murmeln allerdings definitiv als Höhenlautsprecher im Setup zusammen mit meinen Dynaudios, mehr braucht's da nicht ... [Beitrag von siggi_s. am 11. Nov 2020, 23:30 bearbeitet] |
reservoirdogs
07:39
#4773
erstellt: 12. Nov 2020, |||
Habe mir jetzt mal die Cantons bestellt. Bin mal gespannt ob man überhaupt einen großen Mehrwert hat. Oder ob der Aufwand nicht in der Relation steht. Mein großes Problem ist auch, das die Surrounds ca. 3m vom Sitzplatz entfernt sind. Oder ist das nach Dolby gar kein Problem? Bin etwas unsicher weil der Sound momentan nicht wirklich "surroundmäßig" rüberkommt. Freue mich über eure Antworten. Danke |
reservoirdogs
12:08
#4774
Passat
12:18
#4775
Die Abstände spielen keinerlei Rolle, denn die unterschiedlichen Abstände werden durch die Entfernungs- und Pegeleinstellung ausgeglichen. Je weiter ein Lautsprecher vom Hörplatz entfernt ist, desto leiser spielt er und desto länger braucht sein Schall zum Hörplatz. Die Entfernungseinstellung sorgt durch Verzögerung der anderen Lautsprecher dafür, das die Signale aller Lautsprecher zeitgleich am Hörplatz ankommen. Und die Pegeleinstellung sorgt dafür, das alle Lautsprecher am Hörplatz gleich laut spielen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Nov 2020, 12:20 bearbeitet] |
reservoirdogs
12:35
#4776
Alles klar. Könnte man den auch die Surrounds neben dem Sofa als Deckenlautsprecher machen? Oder müssen die Ohrhöhe sein? |
reservoirdogs
13:40
#4777
Ich habe mich jetzt für diese Lautsprecher als ATMOS Variante entschieden. Magnat Interior IC 62 [Beitrag von reservoirdogs am 12. Nov 2020, 13:40 bearbeitet] |
reservoirdogs
14:01
#4778
bernhard.s
14:09
#4779
Das ist kein Atmos-Setup auf dem Bild...! Du möchtest 5.1.2 installieren...! ![]() Die Surround-LS müssen auf Ohrhöhe...! [Beitrag von bernhard.s am 12. Nov 2020, 14:33 bearbeitet] |
reservoirdogs
14:11
#4780
Genau, Danke. dieses Bild (oder so ähnlich) finde ich aber nicht in der Yamaha 1080 Anleitung! |
Passat
14:15
#4781
Doch, auf Seite 19 der Anleitung "5.1.2 System". Dort sind die Atmos-Lautsprecher aber nach Yamaha-Vorgaben installiert und als FPR und FPL bezeichnet.
Nein, sondern seitlich! Bei 5.1 hast du die im Bild mit SL und SR bezeichneten Lautsprecher. SR = Surround rechts, SL = Surround links
Keine. Du hast zusätzlich zu 5.1 die mit mit SBR und SBL bezeichneten Lautsprecher. SBR = Surround Back rechts, SBL = Surround Back links Bei Atmos hast du ein 5.1.2. Du hast eine 5.1-Konfiguration und zusätzlich 2 Höhenlautsprecher, die an der Wand vorne angebracht werden oder 2 Deckenlautsprecher oder 2 Aufsatzlautsprecher, die auf die Frontlautsprechergestellt werden und schräg gegen die Decke spielen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Nov 2020, 14:18 bearbeitet] |
reservoirdogs
14:29
#4782
[quote= Bei Atmos hast du ein 5.1.2. Du hast eine 5.1-Konfiguration und zusätzlich 2 Höhenlautsprecher, die an der Wand vorne angebracht werden oder 2 Deckenlautsprecher oder 2 Aufsatzlautsprecher, die auf die Frontlautsprechergestellt werden und schräg gegen die Decke spielen.[/quote] Danke für die schnelle Antwort. Korrekt, ich möchte gerne 5.1.2; an welcher Klemme des 1080 schließe ich denn die bei Höhenlautsprecher (Deckenlautsprecher für ATMOS an? Gruß |
fplgoe
14:43
#4783
Seite 24 Deiner Anleitung... |
reservoirdogs
07:28
#4784
erstellt: 13. Nov 2020, |||
Danke! Noch eine Fachfrage an die Experten! Eigentlich sieht das WZ bei mir genau so aus! ![]() Aber aufgrund meines 2. Hobby, ist der rechte Sitzplatz meiner, soll heißen, dass ich dort immer im Stereodreieck sitze. Gestern habe ich mit einem Kreuzlaser die Positionen an der Decke markiert. Dabei ist mir aufgefallen, das dann natürlich keine Symmetrie an der Decke sichtbar ist, weil der linke Decken LS weiter nach rechts einrückt, also nicht in Linie mit dem linken Stand LS mehr ist. Jetzt wollte ich fragen was ich machen soll. Hört man das wirklich, oder kann ich einfach vom Dolby Konzept abweichen, dann würde sich glaube ich auch meine Frau freuen, die sowieso schon mit den Augen rollt, wieder mehr LS :-) Freue mich über eure Anregungen. Danke |
Kunibert63
19:36
#4785
erstellt: 15. Nov 2020, |||
Die Einmessung wird das ausgleichen. Und wenns dir bis zum Lasern noch nicht aufgefallen ist ists also wurscht. |
reservoirdogs
10:25
#4786
erstellt: 19. Nov 2020, |||
So, jetzt habe ich mir doch einen 2080 bestellt. Kommt morgen. Will nun 5.0.4 machen. Habe gestern mit einem Tischler die Zwischendecke für die Einbaulautsprecher vorbereitet. Jetzt habe ich 4 Deckenlautsprecher gekauft. Kommen auch hoffentlich morgen. War echt viel Arbeit, alle Leitungen durchzuziehen. Na ja, lohnt sich hoffentlich! Habe jetzt also folgende Konfiguration: 2 x Front 1x Center 2x Surround 4x Decken LS kein Sub. Welche Konfiguration bei dem 2080er muss ich denn nun nehmen? Die Anleitung ist für mich nicht wirklich gut verständlich. ![]() Vielleicht kann mir ja noch jemand einen Tipp geben!!! Vielen Dank |
Passat
10:57
#4787
Basic ist die richtige Einstellung und schon ab Werk voreingestellt. Grüße Roman |
reservoirdogs
11:01
#4788
Aber auf welcher Seite steht denn die Konfiguration? Ich habe die ATMOS Anordnung laut deren Vorgaben gemacht. Dieses Bild finde ich aber so nicht in der Anleitung von Yamaha! Freue mich über eine Antwort. Danke |
Passat
11:22
#4789
Abgebildet ist nur die normale Wandinstallation der Presencelautsprecher. Das richtige System ist 5.2.4, siehe Seite 22 der Anleitung. Im Lautsprechersetup musst du die Front Presence und Rear Presene auf "Lichte Höhe" (Deckenlautsprecher) oder "Dolby Enabled SP" (Aufsatzlautsprecher) umstellen, wenn du nicht die Wandinstallation hast. Siehe Seite 26, 27 und 133 der Anleitung. Wenn du keinen Subwoofer hast, dann im Lautsprechersetup beide Subwoofer auf "Nicht Vorhanden" einstellen (Seite 134 der Anleitung). Grüße Roman [Beitrag von Passat am 19. Nov 2020, 11:23 bearbeitet] |
reservoirdogs
13:36
#4790
Danke für deine ausführlichen Antworten. Wie es aussieht kommt die Lieferung der LS erst in der kommenden Woche. Na ja, egal! Ich werde auf jeden Fall berichten. Habe mir Canton 483 gekauft! Bin echt mal gespannt! Die Cantons habe ich zu einem Preis von 140,- € incl. MwSt. erhalten. Gibt es eigentlich eine Liste im Netz welche Filme Atmos und DTS X besonders das 3D Format unterstützen? Gruß |
Javacom3003
13:46
#4791
reservoirdogs
14:00
#4792
Die Seite kenne ich natürlich auch. Aber hier ist ja nicht eine Bestenwertung enthalten! |
Rotti1975
13:00
#4793
erstellt: 21. Nov 2020, |||
Huhu Bekomme die Woche einen RXV 685 und würde gerne ideal einmessen. Hab einen Canton 12 Zoll Subwoofer. Auf welcher Stellung soll ich die Lautstärke am Sub beim Einmessen am besten stellen? Gibts da Erfahrungen was am besten zusammen mit YPAO RSC funktioniert? Danke |
siggi_s.
13:04
#4794
Ich habe den Regler am SW auf Mittelstellung. |
fplgoe
13:05
#4795
Faustregel (bei allen Einmessungen) ist ca. 9 Uhr (bei einem Regelbereich von ca. 7-5 Uhr). Ansonsten eben äquivalent, also ca. ein Viertel Maximalpegel. Crossover auf max, Phase = 0°. Mach erst mal eine Einpunktmessung und schau Dir den Sub-Pegel an. Dann kannst Du Dir den Aufwand etwas einschränken. |
Rotti1975
13:19
#4796
erstellt: 26. Nov 2020, |||
Huhu zusammen. Hab den RXV 685 angeschlossen und Ypao eingemessen. Soweit super zufrieden. Habe die Lautstärke auf -30. Für TV schauen ist es gut, für Netflix, Youtube, Prime und Mediaplayer aber viel zu laut. Nun habe ich ein paar Fragen, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt ![]() - Ypao R.S:C: wurde in ca. 1 Minute eingemessen bei einer Position (1 Durchgang) und nicht wie bei meinem Denon vorher an 9 Positionen. Ist das normal? Hab den RXV gebraucht gekauft. -es gibt ja so viele Einsellungen. Gibt es Einsellungen, die man unbedingt an lassen sollte, und welche die man nicht braucht? -der Denon hatte die Einstellung Dynamic Volume light, was beim TV mehr Volumen erzeugte. TV über nen Kabel Receiver ist aber im Gegensatz zu den anderen Quellen sehr seicht ohne Dynamik und ohne Bass. Kann man das TV Signal irgendwie dynamischer machen? Gibt es so einenFunktion wie Dynamic Volume? Was habt ihr für Decoder für TV, dass es am besten aus allen 5.1 Boxen kommt? ![]() - kann man die Surround Decoder irgendwie im Display größer anzeigen, bzw. statt HDMI1/2/3 etc. den Decoder zeigen lassen? - wie kann man beim Yamaha den Center bei Quelle (TV Fernsehen) lauter stellen? Vielen Dank schon mal |
Passat
13:32
#4797
Der RX-V685 hat nur eine 1-Punkt Einmessung. Mehrpunkteinmessung gibt es erst ab dem RX-A880. Dynamic Volume heißt bei Yamaha YPAO Volume. Surround-Dekoder im Display anzeigen kann man: Einfach Info-Taste am Gerät drücken (Die Taste fehlt bei neueren Yamaha AVRs blöderweise auf der Fernbedienung) Center lauter machen geht im Optionen-Menü: Dialog Level. Grüße Roman |
Rotti1975
14:22
#4798
Dank dir. Was hast du bei TV für einen Decoder drinnen? Bzw. welcher 5.1 ist bei Yamaha am besten für TV? |
AusdemOff
14:28
#4799
Insofern Dolby Digital vom TV ankommt, erkennt das der AVR selbst. Bei reiner PCM Zuführung ist es am Ende Geschmackssache, ob man da was anderes wählt. Entweder einer der Upmixer wie Neo:X oder doch ein DSP Programm. Muß einem selbst gefallen. Selbst bei DD ist hier und da einer der DSPs durchaus zu gebrauchen. Einfach ausprobieren und spielen. Die DSPs lassen sich darüberhinaus auch noch in ihren Parametern verändern. Herrliche Spielwiese. |
Passat
14:35
#4800
Im TV gibt es nur 4 Tonformate: 1. Stereo 2. Dolby Pro Logic (der AVR erkennt da Stereo, da das Surroundsignal im Stereoton kodiert ist. Man muß manuell am AVR umschalten) 3. Dolby Digital 2.0 4. Dolby Digital 5.1 Grüße Roman |
AusdemOff
23:00
#4801
Mann, Mann, Mann, wo hast du denn das her? |
reservoirdogs
08:03
#4802
erstellt: 28. Nov 2020, |||
Moin zusammen. Habe jetzt endlich alles bei mir zuhause fertig. Ich wollte mich noch einmal bei euch hier bedanken. Wenn ich nicht so viel gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht so eine Wahnsinns Sound bei mir zuhause. Das Sounderlebnis mit 4 Deckeneinbaulautsprechern ist der Hammer. UHD´s wie Deeepwater Horizon sind wirklich Filme die sprachlos machen. So etwas ohne ATMOS, nie wieder :-) Aber auch die Kaufwandlung meines 1080 in einen Yami 2080, eine ganz andere Dimension. Für einen Preis von 1.00,- € konnte ich einfach nicht nein sagen! bin auch froh, dass ich mir kein neues 8K Gerät von Sound unites gekauft habe. 3 unabhängige Händler hatten mir zu dem 2080! geraten. Allein wegen dem Sound. Die neuen 8K Geräte von SU sollen sehr viel Abwärme produzieren. ich bin sehr glücklich und finde dieses Forum einfach klasse. Vielen Dank |
Tobi1990
19:44
#4803
Hat den 2080 jmd. zufällig für Stereo im Einsatz und kann etwas berichten im Vergleich zum X4500h beispielsweise? Möchte mir den 2080 für 2x 140 Nuvero zulegen und da ich aktuell noch den Pioneer VSX-924 habe, erhoffe ich mir nur das Einmesssystem doch einen Zugewinn beim Klang. Wegen Mietswohnung sind aktuell keine akustischen Maßnahmen drin. Danke ![]() |
Elac-Fan-Peter
10:26
#4804
erstellt: 29. Nov 2020, |||
Hallo Tobi, du hast mir einen PM geschrieben, leider kann ich auf die nicht antworten. Deshalb versuche ich das einfach mal hier und hoffe das ich damit nichts falsch mache. Ab wann kann man denn als Neuling auf PM antworten??? Ich hatte den 2060 und war damit grundsätzlich sehr zufrieden. Allerdings hat mir noch das gewisse Etwas gefehlt im Bereich Stereo. (Aber das war jammern auf sehr hohem Niveau) Da ich Musik nur als Stereo höre (Aber trortdem 5.1 Heimkino betreibe) habe ich für mich nach einer besseren Lösung gesucht. Ich weiß das hier im Forum viel sind die sagen ein AVR kann alles besser als ein Stereoverstärker aber egal ![]() Mich hat von vorne Weg bei dem Gerät schon mal die Installation imponiert. Man lädt eine App aufs Tablett runter und diese lotst dich durch den ganzen Anschlußprozess inklusive Verkabelung. Nach Beendigung der Einrichtung mit Hilfe der App werden alle Einstellungen und Anschlußoptionen auf den AVR bzw. RXA übertragen. Geile Sache!! Austattungstechnisch mit den ganzen Klangmodis und der Einmessung war ich sehr zufrieden, habe aber nie mit andern tatsächlich mit andern verglichen. Für mich hat er mehr Optionen gehabt als ich tatsächlich genutzt habe. Ich mag die Yamaha einfach. Mein Vater hat einen Denon Receiver der hat mich nicht so recht überzeugt, ist aber auch schon ne ganze Zeit her.. Deswegen kann ich über die aktuellen Denon auch nichts sagen. Leistungsmäßig hat es auch gepasst, ich habe damit die Elac 248BE betrieben und das war schon richtig gut. Ich bin aktuell auch noch bei Yamaha geblieben, ich habe mir die CX-A 5000 Vorstufe gegönnt und betreibe meine jetzigen Lautsprecher mit Monoblöcken von Audiolab. Zu den Denon und Lexicon kann ich dir im Vergleich dazu leider nichts sagen. Ich denke mal hier kann man nur Ausstattung vergleichen und den nehmen der für deine Ansprüche am besten passt. Ich bin mir sicher das alle 3 Geräte nicht schlecht sind! In der Preisklasse gibts vermutlich nichts schlechtes mehr ![]() Viel Spass beim aussuchen und testen ![]() Gruß Peter |
julee
15:35
#4805
Hi, ich möchte gerne wissen, ob es möglich ist, zwei MusicCast Lautsprecher als Surroundlautsprecher am RX-A2070 zu betreiben. MusicCast als Surround wurde ja als Feature beim RX-Axx80 verkauft. Es klingt so, als wäre es beim RX-A2070 nicht vorhanden. Ich frage mich aber, ob man das über einen "Trick" nicht doch ermöglichen kann: 1. ein Cinchkabel zur Verbindung der Preout "Surround" mit einem beliebigen Cincheingang (z. B. Audio 1) verwenden . 2. In der MusicCast Controller App den Raum wählen, in dem der RX-A2070 steht und als Quelle Audio 1 wählen. Dort geht das Preoutsignal der Surrounds ein. Funktioniert das? Ich habe leider keinen MusicCast Lautsprecher, kann es also nicht testen ![]() |
NoCigar
16:01
#4806
Ein MC LS hat ja erstmal nur seine eigenen Quellen. Wenn er "Audio1" von nem A2070 spielen soll, geht das ja nur wenn du AVR Raum und MC LS Raum verlinkst. Dann spielt er dasselbe wie der AVR, z.B. Audio1. Aber dann kommt überall nur das raus, auch aus den "normalen AVR" Boxen. Sprich nicht das, was du hiermit versuchst zu erreichen. Alles unter der Voraussetzung ich habe das jetzt richtig verstanden ![]() [Beitrag von NoCigar am 29. Nov 2020, 16:02 bearbeitet] |
julee
16:40
#4807
Ich bin nicht überzeugt, dass ich es richtig verstanden habe. Aber wenn du richtig liegst - dass der MusicCast Lautsprecher nur seine eigenen Quellen hat, was hat MusicCast dann für einen Sinn? |
Rainer_Hohn
18:57
#4808
So ganz kann ich auch nicht folgen, habe zwar den 2080 (um den es hier nicht geht) mit MC20 als Surround. |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
